Страница 4 из 78 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #46
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Давно пользуюсь этим http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Алексей, приветствую! Я очень рад, что Вы включились в диалог.
    Изначально, IMHO, речь шла о "согласованных потерях".
    Их то как раз и можно оценить, просто измерив КСВ в ненагруженной линии.
    Допустим, падающая волна тока , достигая противоположного конца ненагруженной линии, теряет половину мощности.
    Тогда , Iпад=Iотр на конце линии составит 0,7Iпад в её начале. Полностью отразившись, волна ещё раз проделает тот же путь уже обратно. Прибор зафиксирует Iотр=0,5Iпад в начале линии. Тогда КСВ будет равен (1+0,5)/(1-0,5) = 3.
    Ровно тот же результат получим из формулы, приведённой LY4OO.
    При этом не имеют значения никакие параметры линии - ни длина, ни волновое сопротивление.
    Соответственно, если потери в линии меньше, КСВ будет больше - в идеале - бесконечность.
    Если же взять большую ( пара сотен метров) бухту тонкого кабеля и, не нагружая, измерить КСВ на достаточно высокой ( сотни мГц) частоте, прибор покажет чистую единицу Просто обратно НИЧЕГО не вернётся.
    Если вести речь о т.н. дополнительных потерях из-за наличия в линии с нагрузкой стоячей волны, лучше ввести понятие КПД линии. При КСВ =1 КПД определяется только "согласованными потерями", которые можно измерить вышеуказанным способом с помощью КСВ-метра. Нагрузке при этом достанется ВСЯ мощность, дошедшая до неё. Если же нагрузка рассогласована, ей достанется ещё меньше, т.к. потери увеличатся за счёт увеличения квадрата тока в пучностях.
  3. #48
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Интересно ознакомиться.
    По сути, нижняя формула ( как следует из слов автора статьи) уменьшает погрешность, возникающую из-за неточности измерений КСВ при большом уровне отражённой волны. Возможно, Вы обращали внимание на то, КСВ в рассогласованной линии, измеренный реальным прибором имеет "волнообразную" зависимость от частоты. Это обуславливается тем, что реальный прибор по-разному измеряет КСВ в зависимости от того, находится ли он в пучности, или узле тока.
    Поэтому, автор решил усреднить показания прибора, сменив возможную пучность на узел при переходе от хх к кз.
    Надо не забывать, что при разомкнутом на конце кабеле иногда заметная часть мощности не отражается, а излучается током, затекающим на обратную сторону оплётку. Особенно это проявляется на высокой частоте и, если кабель не смотан в бухту. Чтобы избежать ошибок, либо смотайте весь кабель в бухту достаточно малого диаметра, а лучше ещё наденьте на конец кабеля несколько ферритовых защёлок.
  4. #49
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Берём ксв-метр заточенный под 150 Ом (чтобы легче считать на пальцах). Для 50-омной линии он представляет волновую неоднородность. Посылаем 1 А падающей, через ксв-метр пройдёт 0,5 А падающей. От открытого конца линии отразится 50%мощности, т.е. Iот=0,7*0,5 =0,35 А. Через ксв-метр пройдёт ровно половина этого тока, т.е. 0,175 А, который зафиксируется как отраженный. Считаем ксв (0,5 + 0,175)/(0,5 - 0,175) = 3 ???
  5. #50
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Этого эффекта не замечал. На конце жилы пучность зарядов, которая силой Кулона не пущает ток на внешнюю поверхность оплётки.
  6. #51
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...нет, дальше без меня
    ...что хотел было сказать по этому поводу - сказал )
    ...с уважением, Алексей
  7. #52
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Парень спросил про затухание в кабеле и сам выяснил, что один сплошной кусок более толстого кабеля лучше, чем сросток толстого и тонкого. Погонное затухание умножил на длину, получил затухание. На фига ему голову забивать исследованиями КСВ и коэффициента отражения при разных режимах - замкнутых/разомкнутых концах, эквивалентах и пр.
  8. #53
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Никто не говорил, что мы будем вносить в линию неоднородность. Я имел ввиду, что мы просто измерим КСВ в 500 омной линии.
    Зачем же тогда симметрируют антенны и (или) ставят запорные дроссели.
    Присоединяюсь к Вам, Алексей.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, и надо бы для ясности освежить определение КСВ. Мне, например, понравилось у Гончаренко:
    Ответ DL2KQ : В учебниках правы. Термины: отражение, наложение (оно же суперпозиция) с успехом применяются и там, где линий нет. Например, в S-параметрах. Помните, как они называются: коэффициенты отражения. А S11 – это, вообще то, что показывает датчик отраженной волны КСВ-метра.
    В сосредоточенных цепях наложение двух разных токов применяют даже для цепей на постоянном токе (закон Кирхгофа). И ничего, все живы.
    Теперь для тех, кто путается. Понятие КСВ не принадлежит только линиям. Это просто коэффициент, показывающий величину отражения. А уж куда мы его применяем (т.е. в чем эти отражения живут и взаимодействуют): к линии, входу РА, нагрузке, резистору, контуру – это второй вопрос. Слова "стоячей волны" в названии – просто дань традиции. Как, например, стреляют ныне больше пулями, чем стрелами, но говорим-то мы "стрелять", а не "пулять".
    Бессмысленно говорить просто о КСВ. Как, например, бессмысленно говорить о просто коэффициенте укорочения Ку. Обязательно надо определять КСВ чего (антенны, нагрузки, линии, контура, и т.д.) и относительно чего (волнового линии, 50 Ом, 75 Ом, 300 Ом, еще какого-то сопротивления, при котором мы считаем КСВ = 1) он измеряется. Точно также как при определении Ку обязательно надо указывать: чего именно это Ку и что, собственно, считалось за образец, т. е. за единицу.
    Примеры:
    1. Неправильно говорить "КСВ антенны". Правильно: КСВ антенны относительно 50 Ом.
    2. Слишком коротко звучит "КСВ в линии". Корректнее "КСВ в линии, относительно ее волнового сопротивления" (не мерили 75-ти омным КСВ-метром в 50-ти омной линии?)
    3. Некорректно "трансивер измеряет КСВ в линии". Верно "трансивер измеряет КСВ в нагрузке относительно 50 Ом".
    ... Полагаю, давно назрела необходимость ввести индекс у рассматриваемого коэффициента. Примерно так КСВ50 – т.е. КСВ относительно 50 Ом. и указывать к какому устройству или месту относится данный коэффициент. И писать примерно так:
    1. ...в согласованном 50-ти омном кабеле КСВ75 = 1,25.
    2. ... у резистора 200 Ом КСВ50 = 4.
    3. ... у резонансной волновой рамки КСВ112 = 1,07 а КСВ50 = 2,4.
    ... Вот кстати. Сейчас готовлю второе издание 2-й части "Антенн КВ и УКВ", надо бы там про это почетче написать. И индексы при КСВ ввести, наконец ...
  10. #55
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Было бы замечательно, если ещё нашёлся автор что бы написать "Букварь АФУ", написанный языком как в приведённой цитате И. Гончаренко. Это могла бы быть книга типа "101 вопрос по АФУ". Нечто подобное есть в издаваемых ARRL книгах для начинающих радиолюбителей. Писатель энтузиаст нужен, но похоже с этим у нас туго, всё больше пишут типа "как сделать" (туже базуку, стрелу и пр. )))) ) не поясняя основных закономерностей "как работает" и "что влияет на что, если если это что то отличается ...". В этом плане вспоминается подход взятый на вооружение ещё в юности Я. Лаповком и упомянутый им в своей книге (не дословно) ... надо чётко представлять как изменится работа каскада если изменить номинал той или другой его детали.
    Обозначения КСВ с указанием, относительно какого сопротивления оно измерялось, может и не помешает, но это всё же больше нужно для научной литературы. В нашем хобби, по крайней мере на КВ, доминирует номинал 50 Ом, а наличие упомянутого выше Букваря расставило бы всё на свои места в этом вопросе ещё на начальном уровне подготовки радиолюбителя. Исключения и особенности применения на УКВ пока не рассматриваем.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.07.2014 в 18:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #56
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Увы, но во все времена у нас была проблема с авторами, которые могли доходчиво изложить что-то. Проработав без малого 40 лет в редакции журнала "Радио", могу сказать, что настоящих авторов (которых нужно только "слегка редактировать") не насчитаю и двух десятков. Это по врем разделам, а не только по КВ и УКВ.
    И ещё один "секрет". Хорошая статья в журнале очень часто обозначало отличное редактирование (читай - написание статьи) грамотного автора... А не то, что подумали читатели.
    И это верно. Написать правильно и написать популярно (доходчиво) - это разные вещи...
  12. #57
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В MMANA-GAL уже ввели.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это ещё Макото Мори ввёл... А Гончаренко про книжку свою, чтобы у читателей легче про КСВ "вводилось"
  14. #59
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    -----тем более что дополнительный вклад от ксв в общие потери не так уж и велик при обычных наших достижимых ксв. реально с коаксиалом мало кто работает при ксв 2-3. стараются дожать его до хотябы 1,5. у меня длинный кабель и достаточно хороший. прикидывал что и как. на частотах выше 20 мгц уже набегают потери, до 2-х дб на десятке, а вклад от ксв всего доля дб,точно не помню 0,2 кажется. ну и вывод ,соотв., что основное затухание вносит сам кабель вернее его длинна портит дело. друг у меня имел кабель 15 м и толщиной 20 или больше мм, замучал меня этим ксв,все пытался в 1 загнать. так и не убедил его что ерундой мается,даже тем ,что у меня "всего" 80 м и кабель 11 мм диаметром.
  15. #60
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ в разомкнутой/замкнутой на конце линии ( а так же нагруженной на чисто реактивную нагрузку) не зависит от волнового сопротивления. В этом случае он зависит только от потерь.
    КСВ-то замкнутого кабеля от его волнового не зависит, а вот как его померить, каким КСВ-метром, если Вы волновое не знаете?... Если три КСВ-метра настроены на 50, 75 и 150 Ом, то каждый покажет своё в одной и той же точке.
    Читайте уже учебник, в конце концов.
    Читать мало - надо ещё понимать. У Вас с этим проблемы, а пишете очень много и сплошные глупости, да ещё с таким гонором...
    А если КСВ-метр не 50 , а 500-омный, то КСВ ( по Вашему) не 10, а 1 (?!). И это при разомкнутой линии! Чудеса.
    КСВ-то будет 10, а 500-омный КСВ-метр конечно может показать, если повезет, и единицу - вот Вам горе-то будет!!! Потери - бесконечность...
    Рассеиваемая мощность определяется как интеграл от функции квадрата силы тока, умноженной на удельное сопротивление проводников линии на этой частоте, по длине линии.
    Не на удельное, а погонное с учетом скин-эффекта. Вот и выведите из этих соображений формулу про "логарифм от КСВ."
    Чушь. При любой сосредоточенной нагрузке, тем более при КЗ и ХХ - ничего не затекает.
    "Заточенность" КСВ-метра - это не неоднородность для линии. Любой (почти) КСВ-метр можно"заточить" на любое волновое простой калибровкой. Уж на КВ-то точно прблем не будет.
    Похоже опять наступает очередное "обострение" у хронических и агрессивных знатоков теории АФУ. Судя по реакции зрителей, заслуженного отпора они, как всегда, не получат.
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    ...тем более что дополнительный вклад от ксв в общие потери не так уж и велик
    При больших КСВ потери приблизительно в КСВ/2 раз больше, чем при КСВ=1. До КСВ=2 не существенные, до 3-4 - терпимые.
    Использовать коаксиал с КСВ=5 всё равно, что такой же при КСВ=1, но в два раза длиннее. Но редко кто горюет, что у него кабель длинный, а вот от КСВ=2 готовы на стенку лезть.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
