09.07.2019, 13:01 #301Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2008
- 10246
И нельзя мерить там, где она выделяется? Почему? Вот в задаче нас никто не спрашивает, сколько этой самой выделенной мощности поглощается. Нас конкретно спрашивают какую мощность развивает... То есть какая мощность выделяется.
Выделяется, а не поглощается.
Если же Вам нужно узнать мощность, поглощаемую нагрузкой, то подключайте ваттметр именно к нагрузке — к клеммам этого самого злополучного чёрного ящика, — а не к её части — сопротивлению в 1 Ом. Или подключайте 2 ваттметра: первый на напряжение на сопротивлении и ток через него же, а второй на напряжение этого виртуального второго источника ЭДС и на ток через него же. А потом суммируйте показания этих 2 ваттметров.
Сикоко тама будет, насяльника?Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
09.07.2019, 13:05 #302
Это соображение другим словом назвали на dxdy.
Так, что я вспомнил. Самое прямое отношение к задаче со вторым источником имеет эффект Пельтье, термогенераторы. Вот там наглядно видна разница между работой против сил поля и против сил, обусловливающих обычное омическое сопротивление.
Разницу можно даже руками пощупать на холодок в Пельтье
09.07.2019, 13:21 #303Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Мощность - это, всё же, работа в единицу времени, и измеряется там, где эта работа и происходит.
Замысловатые схемы подключения ваттметров не должны нарушать принцип: ток через нагрузку множим на напряжение на нагрузке. Или... квадраты тока или напряжения, но, обязательно, через нагрузке или на нагрузке.
Черный ящик, кроме НАГРУЗКИ, может содержать...Источник 99 в., который, как ни крути, всё же часть суммарного источника.
Если он есть, то они, на пару с видимым, и дадут 1 вольт ЭДС.
Равшан, дорогой! Теперь понятно?Я там ничего не писал!
А вспомнил я... сальдо, вернее дебит и кредит, из бухгалтерии. С каких бы счетов не пришли деньги или долги - в балансе будет их разность. Изв! <OFF>
У нас, в Банно-прачечном Институте им. Мочалкина… Пельтье не работал. Вода горячая от ТЭЦ. Может там?
"Имеем источник 0 вольт, ток 1 А, что в чёрном ящике?"
И без улыбки: Источник и нагрузку. Множество решений. Ом столько, сколько вольт у источника в черном ящике.Последний раз редактировалось RV2A; 09.07.2019 в 13:38.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.07.2019, 13:32 #304
09.07.2019, 13:34 #305
Кстати, некоторые сокрушались, что у идеального источника напряжения внутреннее ноль - негде мощности выделяться, так можно источник 99 В заменить на идеальный источник тока 1 А, у него внутреннее бесконечность, может чьим-то мозгам от этого легче станет?
09.07.2019, 13:40 #306Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
09.07.2019, 13:43 #307
R3MO , кстати, помнишь, широкоизвестный бредогенератор, как его назвали на dxdy
как раз и спросил месяца два назад, что если поглощается энергия идеальным источником, то что, он не греться, а охлаждаться должен? Тогда я почему-то не вспомнил про эффект Пельтье, в котором как раз это самое и происходитra6foo, предупреждение за бредогенерацию в ПРР
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.07.2019 в 13:49.
09.07.2019, 13:48 #308Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Давайте из ТЭЦ в черный ящик...
Задачи-то... какие тут производные?Во! И резистора не нужно!
Эквивалентная схема: два генератора (тока и напряжения) замкнутые друг на друга.
Применительно к этой схеме - у меня полное отсутствие базовых знаний.
Подозреваю: это, как делить на ноль...
Блин! Остатки мозга разлетятся...
Восхищен!
Последний раз редактировалось RV2A; 09.07.2019 в 14:07.
09.07.2019, 13:56 #309Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Да уж, именно, на "заваленке".
Вы бы, для начала, почитали самих разработчиков MMANA о тонкостях работы программы вблизи реальной земли или же при анализе Ку.
Вот тоже, интересный анализ:
Russian HamRadio - Ошибки и “глюки” МаМаНи.
При этом, никакой "альтернативной физики", как у Вас.
Читайте! Могу ещё подкинуть материалы, в которых есть несоответствие!
Кстати, сам... как то, смоделировал в MMANA "Чудо 21-века" с бешеным усилением, потом смеялся долго.
Вот такая вот, "безграмотная ересь".
Что скажете?
Опротестуете или в полицию будете жаловаться?
Прослеживается определённая Цель подобных Тем, появляющихся на форумах.
Попытки удовлетворить "чувство своего величия"!
Блеснуть Знаниями, полученными полвека назад.
И никого не интересует, на самом то деле, что там за токи и напряжения!
Не интересует и вопрос создания новых антенны!
Задача... "Воевать с оппонентами", рубить налево и направо!Последний раз редактировалось Creator; 09.07.2019 в 14:04.
09.07.2019, 14:20 #310
Без резистора - это твоя идея, с ней к бесконечно-малому специалисту - точно любой без мозгов останется.
Я модель своего усилителя на ГУ43Б выкладывал, ты тогда в Омске был. Я сейчас не дома - ссылку тяжело найти. Да я бы твой "почерк" и без имени и без позывного сразу признал.Последний раз редактировалось R3MO; 09.07.2019 в 14:25.
09.07.2019, 14:23 #311Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2008
- 10246
Ага, насяльнка, поняльно! Поняльно, что Вы не понимаете, что для ИИЭ (идеального источника ЭДС) нагрузкой является не то самое сопротивление, которое Вы разместили в чёрном ящике вместе со вторым ИИЭ, а весь чёрный ящик, со всем, что находится у него вовнутрях. То есть это самое R и этот самый злополучный ИИЭ. Вот к этой самой нагрузке (к чёрному ящику за его пределами) и включайте свой ваттметр.
Если же Вы хотите отдельно на R измерить мощность, то эквивалентная схема будет выглядеть совсем по другому.
Вот так:
Теперь подключай ваттаметра, насяльника, сситай, кто украла.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
09.07.2019, 14:46 #312Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Равшан, дорогой!
В Анализе цепей нет понятия границ черного ящика. Это признак того, что часть схемы скрыта, не более. Клемм у черного ящика нет.
Схема во второй части абсолютно верная. Именно это и получается. Но на этом нельзя останавливаться.
Идеальный источник (100) - это абстракция. Он не содержит ничего, а вот ЭДС (из точки) в схему подаётся. Такая же абстракция и второй источник (99). По правилам они должны быть объеденены в один. 199 или 1 вольт. При 199 и резисторе (коль открыли - черный ящик можно не рисовать)R=199 ом - ток 1 ампер, схема верна, и мощность, хоть как-то можно определить (пропорционально вкладу источников), то при встречном включении - результирующая ЭДС равна 1 вольту, и, чтобы ток был 1а, резистор должен быть равен 1 ому. Мощность = 1 вт.
Сто ватт никто не вырабатывал - иначе, куда делись 99? Бесследно, только деньги исчезают!
И 99 - такая же химера.
Идеальный источник не может потреблять энергию, Это ТОЧКА, с нулевым сопротивлением. Нет в этой задаче и "отрицательной работы".73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.07.2019, 14:51 #313
09.07.2019, 15:13 #314Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Поразительно!
Ток 1А в цепи есть?
Если есть ток 1А, то и через источник 99В проходит этот ток, но в противоположном направлении(ток заряда)... "потребление энергии"... "отрицательная мощность"!
Вот эти вот, "допущения идеальности"(Ri=0) - как раз и приводят к "Уникальным результатам" в моделировщиках!
В реальных условиях - всё ясно и понятно, как видим!
Источник 100 Вольт - будет "заряжать" источник 99 Вольт через сопротивление 1 Ом!
Применительно к переменному току!
Возьмём два отдельных трансформатора!
Предположим, 220 на 10 Вольт!
Соединим параллельно первичные обмотки! Начало с началом, конец с концом!
Вторичные обмотки, соединим последовательно!
В одном случае, получим суммирование напряжений на вторичных обмотках!
А если вторичные включим встречно?
Что получим?
09.07.2019, 15:25 #315Standart Power
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
Спасибо, тёзка. Самому рисовать было в лом ))) В таком виде эквивалентная схема убедительно доказывает бессмысленность использования встречного источника 99В в чёрном ящике. Ну разве что, под рукой в шеке не оказалось "идеального" источника 1В, а только по случаю купленые в Дэйтоне "ващпе идеальные" источники 100В и 99В ))))))))))))))
Последний раз редактировалось A65CA; 09.07.2019 в 15:32.
73! Юрий, А65СА
242Спасибо
