10.07.2019, 12:32 #376
10.07.2019, 12:35 #377
Понтий Пилат тоже составлял списки. В результате - распяли на кресте.
Удачи и вам.
10.07.2019, 12:44 #378Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А я что? Против, что ли? Однозначный ответ. Вопрос-то, … тривиальный! Я и пишу: 100 ватт - абсолютно правильный ответ. ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ.
Давайте логику пошевелим, всё же.
А нахрена такой простой вопрос в этой задаче? Правильно! Чтобы не забывали!
Есть в физике понятие об отрицательной работе. Есть! Но, в любом случае - с любым знаком … как она проявляется? В эквивалентной схеме должен быть
кто-то (что-то) кто эту работу видит. Груз ли подняли, трением - подошву нагрели... Где и во что превращается, якобы затраченная энергия.
Не в космосе, не в падающих грузах, а у нас. в этой задаче, где всего два элемента: источник и потребитель.
Работа (а, значит, и мощность), это расходование энергии. У нас энергия электрическая. В какую другую энергию она преобразовалась? И сколько?
"Бесследно, только деньги исчезают"
Отрицательная электрическая энергия? Конечно! Вычитаем ЭДС 2-го источника из ЭДС первого. И кто работает? Да, разность-то и работает. В силу своего одного вольта.
Через нагрузку НЕ ТЕЧЕТ два тока - от первого и от второго. ТОК ТЕЧЕТ ОДИН. У нас он равен одному амперу. Вызывает его ЭДС один вольт. Мощность 1 ватт. А в источниках пусть борются две ЭДС, превозмогая одна другую... но не производя работы. РАБОТА - У ПОТРЕБИТЕЛЯ. Не неё осталось только 1 вольт (на одном оме).
Так что, работа не затрачивается. Сила затрачивается. На преодоление силы источника 2. А одна сила - это ещё не работа! Нужен объект приложения силы. Сил сстало меньше, объект - резистор один ом, работа - 1 дж./сек - т.е. мощность 1 вт. И никого больше нет!
В ИДЕАЛЬНОМ источнике нет ничего, где эта работа произошла бы! Идеальный источник - это КЗ, но, по определению, из него лезет ЭДС. Штука эта -абстрактная. КЗ, но ЭДС выдаёт. Но КЗ!
Для схемы - это точка. ЖЫрная.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.07.2019, 12:46 #379
10.07.2019, 12:59 #380
10.07.2019, 13:02 #381
Там не белка, там заяц, у нас так говорили
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.07.2019 в 14:33.
10.07.2019, 13:03 #382Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Последний раз редактировалось RV2A; 10.07.2019 в 13:07.
10.07.2019, 13:06 #383Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,432
- 1032
- 948
Нет!!!
Он сам написал мне, что там белочка!
Смотрите:
Отсечка тока по оплетке питающего кабеля - Страница 13
Ответ 188.
Белочка!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
10.07.2019, 13:10 #384
Это верно.
А это бред сивой кобылы. Работа совершается, поскольку одна сила поборола другую и происходит перемещение (заряда). Вы что, никогда задачи по механике не решали?
Объект имеется - заряд, и он переносится.
А сила чем создаётся, разве не Е полем? Значит Е поле там есть, а вы говорите ничего там нет. "Работа над полем или работа поля" незнакомые словосочетания? Я же Вам уже цитировал из вашей же ссылки.
Это для Вашей репутации вторая жЫрная точка, скоро будет многоточие ... жЫрное
10.07.2019, 13:15 #385Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
10.07.2019, 13:23 #386
Почему? Там сидит ещё информационный генератор, который почему - то утверждает, что
ЭДС не бывает без Е поля, откройте основы электродинамики и почитайте.
Так воду и льёте именно Вы, а если про песок, то в песок её и льёте, это как в анеке, а суть то в чём? Ссуть в песок
10.07.2019, 13:30 #387Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Ну вычитаем. Получаем разность. Но эдс Е1 как была, так и остаётся равной 100 В. И ток от него отбирается 1 А. И мощность отдаваемая им равна 100 Вт.
И ничего другого в первом вопросе задачи не спрашивается. А Вы всё норовите залезть во внутрь ящика
Но не зная, что там внутри, мы даже вычесть не можем однозначно. Ведь там не обязательно 1 Ом и 99 В. Там может быть любая комбинация этих элементов,
обеспечивающая силу тока в замкнутой цепи равную 1 А. Но конкретно этого мы не знаем. Мешают стенки ящика
К тому же, постановка задачи вовсе не требует от нас определить, какая мощность рассеивется на последовательном резисторе.
Всё, что Вы уже несколько раз пространно изложили не подвергается сомнению. Только этим Вы упорно отвечаете на тот вопрос, которого никто не задавал
P.S. куда девается "лишняя" энергия ? Затрачивется на преодоление эдс Е2. Как это делается ? Никто этого не скажет, источник-то идеальный.
Перейдите от идеального мира к реальному, напр. к зарядке аккумулятора через последовательное сопротивление и у Вас не возникнет никакого желания объединять источники
Последний раз редактировалось LY1CE; 10.07.2019 в 13:36.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
10.07.2019, 13:35 #388
10.07.2019, 13:39 #389
10.07.2019, 13:40 #390Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 779
Да, народ какой-то падкий на провокации... Уже под 400 ответов. Много даже на полном серьёзе, с учётом "вектора Пойнтинга-Умова" (или Умова-Пойнтинга, как правильно? Как бы про это не началась бы дискуссия). А может, здесь, как по Высоцкому "..Он над нами издевался, сумасшедший, что возьмёшь.."
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
242Спасибо
