10.07.2019, 13:47 #391
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
Давай определимся, где сивка.
Силы не боролись. Они сложились, так, как получилось по полярности, ВМЕСТЕ, суммарной силой переместили заряд В РЕЗИСТОРЕ.
Поля там, в источнике нет. Негде ему развернуться. Ri=0 (!). Да и ЭДС там не "завелась", это так условились, для понимания всего происходящего в схемах. Это абстракция, наделённая единственным свойством - ЭДС. ЕДИНСТВЕННЫМ. Ни массы, ни размера, ни возраста, ни репутации... У ЭДС - есть свойство - полярность. Величины ЭДС - складываются, стают одной ЭДС. Сами, по себе, эдс никого не перемещают. Всё происходит во внешней цепи. Там и работа - проявление суммарной силы. А уж, как они сложились - … +-.
Сила, действующая на заряд - работает там, где она этот заряд двигает. Источник зарядов не имеет. Негде держать. Только ЭДС, и то, только для понимания... как ведут себя компоненты схемы, под действием ЭДС ТАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Для подстановки в уравнения. И источник - это зачастую - ТОЖЕ УРАВНЕНИЕ.
Репутация … обычно, в определённых кругах. (Слоях общества).
Я согласен. Вижу три коллектива. В одном - плюс, в другом - минус, в третьем - поХ..оже, как и мне до двух первых.
В одном коллективе - есть и зайцы, и белки... определяющие, зачем-то, репутацию.
Это про них: " А судьи кто?"
На досуге посмотрите схему: Два источника по 100 вольт, соединены встречно, разумеется - последовательно. Нагружены на резистор 200 ом.
Почему нет тока? Нет разности потенциалов. Это два источника борются друг с другом, да так, что сил не осталось. Все силы на противоборство истратили. А работы произвели... море. Это ж надо ПРЕОДОЛЕТЬ силу противника.
Теперь уменьшим резистор до одного ома. Что изменится - а ничего.
А теперь уменьшим ЭДС одного источника на 1 вольт.
Что произойдёт?
По Вашему... репутация рухнет. Вот что!Последний раз редактировалось RV2A; 10.07.2019 в 14:06.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.07.2019, 13:48 #392
10.07.2019, 13:52 #393
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Но ведь кто то пытается!
И что, ему до лампочки?
"сказал 100, 100 и отдам кому хошь, кто бы ни пытался. А там суйте их куда вздумается, не моё это дело."
Предлагаю 99 из них сунуть ему в зад, в смысле снизу по схеме засунуть в него.
Если одному трудно, Пойнтинга с Кирхгофом на помощь позовите.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.07.2019 в 14:00.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.07.2019, 13:57 #394
Ну если свойство единственное, ничего больше нет, то нет и ЭДС, это просто слово, не несущее никакой информативной нагрузки, тем более нет никаких токов, сопротивлений, ибо ничего этого в этой (твоей) "Физике" нет, как нет и самой "Физики". Когда придумаешь свою теорию, тогда и поговорим
10.07.2019, 13:59 #395
10.07.2019, 14:06 #396
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
10.07.2019, 14:21 #397
10.07.2019, 14:25 #398
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Забавная тема. Добавлю информации к размышлению....
Нарисовал схему с резистором и вторым источником в черном ящике в системе моделирования Proteus. Источники указал идеальными.
Результаты ниже.
Как ни крути - черный ящик для источника 100В - это нагрузка, и она эквивалентна 100 Ом и обеспечивает ток 1 А. Мощность от первого источника 100Вт. и Плевать что внутри, главное что напряжение на черном ящике = ЭДС идеального источника = константа и ток = константе.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
10.07.2019, 14:29 #399
10.07.2019, 14:36 #400
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
Нет, я , просто, банально просто, пытаюсь рассказать, что я считаю, что мощность - это работа за единицу времени. Там, где эта работа произведена. И, если она произведена в резисторе 1 ом (чтобы не пересказывать условия и наши допущения) то там работы, "всего - ничего" один ватт.
ЭДС источника №1 100 вольт, это не мощность, и не работа. Вместе с током 1 ампер - это тоже ещё не работа, нет необходимого компонента всей этой заварухи. РАБОТА - В ПОТРЕБИТЕЛЕ - И сколько в потребителе произведено работы, такова и мощность. Я, почему-то считаю, что результаты работы не исчезают бесследно.
Это моя точка зрения. У вас другая - Да и, ради бога.
Обменяемся "репутациями". Только и всего.Последний раз редактировалось RV2A; 10.07.2019 в 14:44.
10.07.2019, 14:40 #401
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
10.07.2019, 14:42 #402
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
10.07.2019, 14:48 #403
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
10.07.2019, 14:55 #404
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Спасибо!
Наверно те кто данные проги программировал - думали.
В соответствии с теорией электрических цепей.
Все верно, но другие имеют свой взгляд и создают отличную от этой теории - свою!
и подобное этому.
Похоже на теорию антенн изложенную UA0SNM, не напоминает?
Свой взгляд.
На истину не претендую, просто радиолюбитель, который придерживается существующей фундаментальной теоретической базы.
Ну учили нас так...
Есть своя теория доказывайте в известных научных кругах, пишите и вносите правки в существующие учебники, по которым сегодня учат таких, как ТС.
"Предлагаю 99 из них сунуть ему в зад, в смысле снизу по схеме засунуть в него."UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
10.07.2019, 14:55 #405
