Страница 30 из 38 ПерваяПервая ... 20232425262728293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #436
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Стабилизированный источник напряжения можно применять в качестве первого в нашей задаче
    Можно, конечно.
    Но если в той же задаче написать не 1 А, а 10000 А ?
    Суть задачи не изменится, а со стабилизатором возникнут сложности
  2. #437
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Идеальный источник с нулевым внутренним и так может выделять и поглощать любую мощность
    О чем и разговор, мощности нулевые.
    Вернее - неопределенные, ибо задача не имеет решения.
    Какие уж там 1 и 0, а тем более 100 и 99 ватт.
    Весь спор о том, насколько красиво, на 1 или на 100 баллов "Новое платье короля" (Г. Х. Андерсен)
    незачем ещё выдумывать идеальный аккумулятор - по сути это одно и то же.
    ... а также конденсатор, динаму и т. д и т. п. Всё что навыдумывали и не перечислить в 1 посту.
  3. #438
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Можно, конечно.
    Какие сложности? Естественно стабилизатор надо использовать в его рабочем диапазоне. Иначе он и не будет работать стабилизатором.
  4. #439
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Ну да. От того он и не идеальный.
    Идеальный источник диапазоном не ограничен.
  5. #440
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У меня зарядное для аккумулятора - источник тока с ограничением по напряжению, но до ограничения можно не доходить - тогда идеальный источник тока. Ну выставлю я через резистор 1 Ом ток заряда 1 А. На аккумуляторе будет напряжение на 1 В меньше, чем на зарядном. Ну и что? Какая мощность зарядного? Дык нельзя же его напряжение на ток умножать FOO не позволяет. На соседнем форуме и на dxdy эту глупость оценили.
    Нельзя оперировать током и напряжением одного источника
    в расчетах мощности, отдаваемой им в систему, в которой источников несколько.
    Например напряжение источника 100 вольт, ток 1 ампер,
    а мощность, поступающая в такую систему, не 100, а 1 ватт.
  6. #441
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,440
    1039
    953
    - Смотреть: dxdy.
    Это новый закон для замкнутой и неразветвленной электрической цепи?!
    А как-же с двумя режимами работы источников?
    Только генератор?
    А источник в режиме "потребителя" не существует?
    Это-же противоречит фундаментальным основам теории электрических цепей.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 11.07.2019 в 12:15.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  7. #442
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Берите выше! Это противоречит уравнениям Максвелла, а также, о, Боже (!), нарушает закон сохранения энергии
  8. #443
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ребяты! Я спорить больше не буду. И объяснять не буду. Кто знает - напишите: где внятно расписаны процессы в идеальном источнике напряжения, в режиме потребителя.
    UA0WY - PSE!
  9. #444
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    С этим в Божью канцелярию.
    ПС Вопросы надо сначала корректно задавать.
    ПСС Впрочем, один безусловный процесс я уже описАл - работа против сил Е поля внутри источника (если ток против шерсти). В противном случае создавайте свою Теорию электромагнитных явлений, равно и Физику свою пишите
  10. #445
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Сообщение от RA6FOO
    У RA6FOO написано все верно.
    Мой внучок частенько проделывает такой опыт - пытается самостоятельно вставить три батарейки в фонарик и включить его. Ну не горит у него лампочка, хоть убейся!
    По-нашему, не отдается мощность в "систему", то бишь в лампочку.
    Пытался подсказать, как правильно вставлять батарейки, но тот уперся, хочу сам.
    Буду ждать, пока не переберет все варианты и поймет, где плюс и минус
  11. #446
    14.05.2003
    1,440
    1039
    953
    UA0WY - PSE!
    Хорошо, Альберт!
    Позже в ЛС.
    Ok?
  12. #447
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Чтобы не отвечать - достаточно ...
    Так, что Вы там, про "ток против шерсти"?
    Пож. поменьше эмоций, Божьей канцелярии, чужой физики...
    Как ведёт себя идеальный источник "в режиме потребителя"? Уравнения в студию.
    "Безусловный" - это какой?
    Напишу и теорию, и физику. В соавторы беру любого, кто... Впрочем: фантазеров не беру.
    Вопрос ему не нравится, блин!
  13. #448
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Можете хоть миллион вольт источник пустить для зарядки.
    С соответсвующим рекомендованному током зарядки и временем.
    Если денег на киловатт - часы не жалко
  14. #449
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Андрею.
    Судя по тому, что изображен идеальный источник ЭДС, - схема эквивалентная.
    На принципиальной схеме - только реальные компоненты.
    Для эквивалентной схемы - объединение однотипных компонентов: источники к источникам, лампочки к лампочкам.
    Параметры … суммы параметров. -У нас-то просто. Даже примитивно. Цепь неразветвлённая, компонентов - всего два.
    Итак: источник должен быть единственным. Он изобрАжен: - ЭДС 100 вольт. Это значит, в ящике нет другого источника. - иначе... выделили из единственного. (И пошло - поехало: как выделили, с какими знаками и величинами...). Нет. Источник один, как и должно быть по правилам.
    В анализе есть правило - в разветвлённых цепях может быть источник, но в одной независимой цепи - один источник.
    Тогда: решение единственное. в ящике 100 ом, Мощность - 100 ватт.
    Это я придумал сегодня, ночью, когда спал!
    А предыдущая неделя... интересно было... Смешно, часто, то, что неожиданно.
    Я не ожидал... Почти всё - неожиданно!. Задача-то тривиальная.
    Не удержался: Эквивалентная схема - фантом. Это только для возможности анализа и понимания принципа взаимодействия компонентов. Компоненты эквивалентной схемы - совсем не реальные, в т.ч и резисторы. Параметры элементов задаются константой или уравнением. Идеальный источник - это точка, но ей - точке приписано свойство - ЭДС. КЗ - для того, чтобы не нарушать связь других компонентов. А приписанные свойства - только те, которые, как-то влияют на процессы в схеме.
    Идеальный источник - это константа, или уравнение, которые будут вставлены в другие уравнения, при расчете процессов в схеме или её компонентах.
    В идеальном источнике ничего не происходит. Ни разряд, ни заряд - ни... ну ничего! Это точка (или кружок) на схеме. А возле него - (100 в.) - значение заданного (приписанного) параметра.
    Ri=0 это тоже приписанное значение параметра. По умолчанию (или - по определению).
    Если предполагать наличие в ящике ещё одного источника (схема принципиальная) - тогда, как на принципиальных схемах, у ящика изображаем клеммы, а около них - знаки и величины. (+-и скока вольт, если надо - расшифровываем: Ri=... ЭДС=...). Тогда и амперметр, с текстом: 1 а, и вольтметр - 100 в. и ваттметр - … (разумеется, всё подключено правильно.) И будем рассматривать: как жарится Ri второго источника - сколько тепла...
    Вот такую схему нам принесли... а мы грыземся... 450 постов.
  15. #450
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Учебник Данилова "Общая электротехника". Там все уравнения для обсуждаемой схемы с двумя встречно-последовательными источниками даны в самом общем виде. Для идеального источника подставляйте везде Rвн = 0, при этом будут обнулены только "вредные" тепловые потери мощности внутри самих источников. Полезная генерация и полезное (обратимое) потребление при этом останутся, так как за них отвечают только кружочки со стрелочками.
    Формула для вычисления мощности второго (потребляющего) источника дана в последнем абзаце третьего скана. Там же дано физическое объяснение этой формулы. Для первого (генерирующего) источника будет всё аналогично.
    Если у Вас есть опыт работы с аккумуляторами и зарядными устройствами, то данный материал не сможет вызвать когнитивного диссонанса.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2019 в 14:21.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
