02.07.2020, 17:08 #61
Представьте себе, что Вы не просто делаете одну операцию с 2-мя комплексными числами, а у Вас сложный расчет, которые делает программа, в которой масса разных вычислений. Программа просто не даст правильного результата и все. И Вы либо останетесь не удовлетворены этим расчетом, либо будете пребывать в неведении относительно его неправильности. Математика наука точная, нельзя просто так сказать, что нужно поменять знак и все, знак обязательно что-то значит.
02.07.2020, 17:10 #62Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UR4III; 02.07.2020 в 17:13.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.07.2020, 17:10 #63Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.07.2020, 17:14 #64
Да, ток в миллиамперах с точностью до сотых... Автор программы решил, что точнее не надо. А автор расчета "решил", что при входном импедансе антенны несколько килоом на вход надо подавать напряжение 0.5В. Я увеличил напряжение в 1000 раз и цифры тока стали вменяемыми, хотя расчет не изменился.
Нет у него ни картинки, ни схемы, только болтовня. Есть модель, которую он не понимает и есть антенна, которая как-то работает. Но реальная антенна никакого отношения к модели с двумя источниками, (один из которых выдает, другой потребляет) не имеет.
02.07.2020, 17:15 #65
02.07.2020, 17:24 #66
02.07.2020, 17:27 #67
Вот смотрите, какой интересный пример
получилиКод:program test implicit none complex :: u, i, s, z u = (100, 45) z = (50, 0) !Чисто активное сопротивление i = u / z s = u * i print '(a, f8.3)', "Активная мощность, Вт = ", real (s) print '(a, f8.3)', "Реактивная мощность, ВАр = ", aimag (s) print '(a, f8.3)', "Полная мощность, ВА = ", abs (s) end program test
Но ведь это полная ерунда, разве не согласны? В цепи чисто активное сопротивление, откуда же взялась реактивная мощность?Код:Активная мощность, Вт = 159.500 Реактивная мощность, ВАр = 180.000 Полная мощность, ВА = 240.500
А теперь умножим на комплексно-сопряженный ток
получилиКод:s = u * conjg(i)
Вот теперь красота, все правильноКод:Активная мощность, Вт = 240.500 Реактивная мощность, ВАр = 0.000 Полная мощность, ВА = 240.500
02.07.2020, 17:44 #68
02.07.2020, 17:48 #69Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Это частный случай и правильный ответ получился случайно
Ладно, троллить больше не буду, потому, что будет не честно.
Просто ответ на свой вопрос я знал заранее:
"...Непосредственное вычисление мощности символическим методом по току и напряжению невозможно, так как мощность синусоидального тока – величина несинусоидальная. Однако для вычисления мощности по символическим изображениям напряжения и тока можно использовать искусственный прием..."
Тягомотину затеял только потому, что Вы пришли в песочницу и начали учить дошколят уму-разуму.
А здесь оказались Зубры....
RU3ACM
02.07.2020, 17:49 #70
02.07.2020, 18:12 #71
02.07.2020, 18:23 #72
Она может и ничего не усвоить, ток есть , потери есть, а то, что "отдал" один источник,
полностью поглотил другой. Чудеса - ни на излучение, ни на потери ничего не ушло.
Очевидно, что эти 30 Вт разницы, обыкновенная погрешность программы
достаточно поменять начало и конец одного из проводов, и результат изменится кардинально
02.07.2020, 18:45 #73Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
02.07.2020, 19:00 #74Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Прекрасно! Если поменять начало и конец провода, в который включен один из источников, то его фазировка относительно другого источника поменяется на противоположную. Естественно, что изменится и токораспределение в системе. Испортить работающую модель - дело нехитрое.
02.07.2020, 19:38 #75
19Спасибо
