02.07.2020, 19:54 #76
Фаза поменяется, это естественно.
Но антенна симметричная и при этом может и должно измениться ТОЛЬКО направление ДН.
И не должно измениться токораспределение, входные сопротивления и соотношения токов источников.
А они (соотношения) изменяются, причем на величину того же порядка, что и соотношения вычисляемой
из них мощности источников. А это иначе, чем к погрешностям расчета, отнести нельзя.
02.07.2020, 20:30 #77Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Две батарейки включены в электрическую цепь. У одной из них поменяли полярность. Неужели токораспределение не поменяется и ничего не произойдет? Станиславский ("не верю").
Пожар и короткое замыкание прошу списать на погрешность расчета (из объяснительной).Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2020 в 20:29.
02.07.2020, 20:45 #78
С батарейками без меня, сколько можно, уж два года с ними, надоели.
Ф в модели одна из "батареек" "поперек справа налево" (фаза -90 гр)
Перевернули её на 180 гр, она осталась "поперек", но "слева направо"
Обойдемся без огнетушителя
А в модели одна из "батареек" "поперек справа налево" (фаза -90 гр)
02.07.2020, 21:08 #79Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Тут был вопрос - а почему при вычислении мощности нужно одну величину умножать на комплексное сопряжение другой величины? Ответ: потому что это такое правило для того, чтобы получить неотрицательную величину при возведении в квадрат. Следующий вопрос: а тогда почему же на постоянном токе нет никаких комплексных сопряжений? Ответ: и там тоже есть, т.к. вещественные числа - частный случай комплексных.
Общее правило одно и то же.
Еще более общее правило - П = Е х Н*Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2020 в 21:17.
02.07.2020, 21:10 #80Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.07.2020, 21:17 #81
А частности такие:
Без батареек, сразу к модели (в градусах).
Имеем: первый источник -90, второй 0
поменяли начало-конец провода со вторым источником,
теперь первый источник те же -90, второй 180.
Примем за 0 первый источник, тогда второй 270
Или, что то-же, второй не 270, а - 90
Был -90 первый, стал - 90 второй.
При том, что антенна симметрична, это должно привести только к изменению направления ДН.
Остальные изменения из которых вы делаете выводы, нужно относить только к погрешности расчета
02.07.2020, 21:20 #82
02.07.2020, 21:24 #83Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, вообще-то я искал комплексную полную мощность.
Оказалось, что по дороге нашел еще чего-то
RU3ACM
02.07.2020, 21:49 #84
02.07.2020, 21:55 #85Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2020 в 21:59.
02.07.2020, 22:32 #86
03.07.2020, 08:19 #87
Источник потребитель энергии - это никакая не ерунда, а "медицинский факт". Расчет мощностей источников, независимо от их количества в цепи нужно ВСЕГДА вести именно так, как написано в Вашей программе.
Коренной вопрос в мощности источников, научитесь её считать - сначала в той задаче про батарейки, потом и в своей модели. А до тех пор не засоряйте форум словесной белибердой.
03.07.2020, 12:02 #88
03.07.2020, 12:25 #89
У Влада реальная антеннна, у которой ОДИН источник, мощность которого в цифирах на шкале трансивера.
Это у вас виртуальная модель, "мощность" которой вы ищете, одного порядка с погрешностями программы.
Та же ошибка, что и с батарейками, вместо анализа сложной пассивной электрической цепи
вы раскладываете её участки с виртуальными двумя источниками в них и ищете их мощности.
Цель понятна и задекларирована, доказать, что антенна Влада неэффективна по КПД, причём
делаете это с мая 2019 г на основании лишь предположений об энергетических соотношенияхв
сложной пассивной электрической цепи, т. е. том, данными о которой вы не располагаете.
Это при том, что результатах расчета самой модели, даже без этой пассивной цепи,
и виртуальных генерируемо - поглощаемых мощностей виртуальных достаточно данных
для того чтобы за 5 минут сделать вывод о её эффективности. При этоим учите как её считать.
Или иначе, с мая 2019 г "засоряйте форум словесной белибердой", ведете разговор ради разговора.
03.07.2020, 12:58 #90Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
19Спасибо
