Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 216
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #181
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Не успел дописать, продолжу.
    Это просто комплексные числа, которые удобно представлять на комплексной плоскости в виде точек. По оси х откладывается действительная часть, по оси у - мнимая. Далее с ними можно работать как с векторами.
  2. #182
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Так и есть - энергия пришла, энергия ушла, а кто за нее платить будет - пусть Влад думает долго.
    А самим подумать?
    Посмотрите на усиление после замены на резистор.
  3. #183
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Влад, это не моментальная фотография, а амплитуды и фазы напряженностей полей ближней зоны.
    Ну, и где Вы видите накопление ?
  4. #184
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    За прошедшее время я провёл анализ векторных диаграмм источников и обнаружил, что только около 4% энергии выдаваемой генератором потребляются источником. Проверку вычислений провели два моих оппонента. Согласились.
    Это кто такие? Не думайте, если не все Ваши глупости тут комментируются, так это означает, что с Вами согласны. Уж очень Вы в этом смысле плодовитый.
  5. #185
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    О кей, не буду
    Поставим вместо второго источника эквивалентный ему резистор, прослезимся на реальный КПД и Ga и забудем об этой антенне.
    Вот бы это исполнилось! Надоели художники!
    Молчание - знак согласия. А углы лично Вы подсчитали те же. Привести? Чего там топором нельзя вырубить?
    Щас модератору позвоню и потребую извинений!
    Отключил в модели нагрузки, запитал традиционно – в вершину. Получил ток 0.03+j65.18 мА.
    Уважаемые художники! Поясните, какая величина мощности излучает в антенне ЭМВ и почему Ga выросло почти в два раза. Нагрузки не упоминать.
    Строка 1 – двухвходное питание.
  6. #186
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Да пусть меня забанят модераторы, но я отвечу Вам - В психбольнице Вы тоже молчите в знак согласия с сумашедшими?
  7. #187
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не в Вашем случае. Вам ИНОГДА делаю исключение, а уж некоторые другие могут свободно говорить любую чушь- ответа не будет. Михаила только жалко - он всем отвечает.
    Вас просили посчитать мощность, а не углы. Хотя через углы тоже можно, если с умом...
  8. #188
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Получается, что какому-то значению, например, напряжения, соответствует значение тока, и наоборот. Связанны они между собой комплексным сопротивлением.
  9. #189
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Входной импеданс получился супер выдающимся. Сопротивление излучения - тоже. Целых 0,63 ома! КСВ - зашибись! Отличная антенна... от других! От гвоздя тоже отличается, ну совсем немного.
    КПД - прекрасный. Ga - тоже.
    Но увы, это только в идеальной модели и без СУ. MMANA очень добра к нам и не хочет нас огорчать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 22:09.
  10. #190
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3XCQ Посмотреть сообщение
    Не вполне понятно про комплексные напряжение и ток.
    Просто такая форма записи - по ней можно определить амплитуду тока и напряжения и сдвиг по фазе между ними. Не несет никакого особого смысла - просто удобно так представлять при некоторых расчетах. Т.е. в принципе можно обойтись и без этого...
  11. #191
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ....... и почему Ga выросло почти в два раза.
    Никто не скажет, потому что оно должно было упасть раза в два, а не вырасти.
    Обычно модели вместо картинок выкладывают. Тогда можно было бы что то ответить
  12. #192
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Модель есть у каждого оппонента. Я просил -
    , а не какая она хорошая.
    Спасибо за комплимент! Думаю, модератор поймёт вас правильно. Для вашего ликбеза. R3MO и UA4NE посчитали те же величины углов, что и я (+-). Против "шерсти" эдс источника-потребителя течёт всего-ничего около 4% энергии от закаченной в антенну. Именно по этой величине и был произведен расчёт кпд антенны. Если Вы в здравом уме, задайте своим партнёрам вопрос: что делают в антенне остальные 96%?
  13. #193
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И модель может за два года обрасти ракушками мелких изменений
    и в программе у каждого свои установки (земли например, и т. п.)
    Мощность в % от подводимой
    (1 число - модель с двумя источниками, второе - с 1 источником)
    над реальной землей 37% и 33%, над идеальной 46% и 18%
  14. #194
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, я в Вашей антенне никакие углы не считал и не вижу смысла это делать. Вашу антенну обсчитывал Peter, и я согласен с его результатами. Про 4 процента я впервые слышу. Я не знаю, откуда вообще взялась эта цифра и никак не могу ее прокомментировать.
    У Петра цифры совсем иные. Они отражают характеристики идеальной модели Вашей антенны, в которой не учтены потери во вспомогательных цепях. К реальной антенне и к ее реальным характеристикам эти цифры отношения не имеют.
    К Вашему сообщению ниже. Ваши представления о накоплении энергии (то как Вы их сформулировали) в антеннах не соответствуют .
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 23:54.
  15. #195
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я тоже не хочу Вас огорчать. Но слово "накопление" понятно любому русскому. Относительно накопления энергии в ближней зоне оно означает, что часть полей М и Э, не возвращается в антенну, а остаётся в ближней зоне, никуда не перемещаясь, и их энергия постепенно увеличивается при колебательном распространении этих полей. В каком учебнике описывается эта фантастическая картина?
    Спасибо! Но лучше бы Вы промолчали. Я же к художникам обращался.
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
