Страница 7 из 27 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #91
    20.02.2011
    38
    24
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    При несогласованной нагрузке трансивер не отдаст всю мощность,к примеру у TS-590 это даже по шкале видно.А у Вас нагрузка комплексная,тюнер далее афу.Поэтому вся мощность за вычетом той что в афу уходит рассеивается на элементах тюнера.
    Тюнер тоже не греется. Трансивер показывает полную мощность, ALC не отрабатывает.
  2. #92
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    Куда же уходит мощность тогда? На блоке питания 15А, 13В. Трансивер не греется.
    Да в кабель уходит, и далее в антенну, куда же ещё. С некоторыми потерями по пути. Если Inverted V на диапазон 80 м сделан правильно (2 луча по 19,5...20 метров, на мачте не менее 12 м), то обычно КСВ укладывается в пределах 1,5...2,0 (с минимумом в пределах диапазона), и потери при этом минимальны, в эфире всё должно быть нормально ("слышу/отвечают"). А вот насчёт попытки использовать эту же антенну на диапазоне 40 м появляются вопросы - тут полотно уже длиной 1 лямбда, т.е. волновой диполь, со входным сопротивлением 1...2...3 килоома. КСВ получается запредельным, поэтому волновой диполь никто кабелем и не запитывает; встроенный тюнер трансивера тоже не может "вытянуть" такой КСВ, в связи с этим вопрос - что за тюнер применяется? А лучше бы даже не делать попыток использовать 80 м диполь на диапазоне 40 м (разве что запитать воздушной двухпроводкой, с применением симметричного тюнера - но это не всем подходит, по разным причинам), а дополнить, как тут уже советовали, полотном для 40 м - получится "классический" InvV, очень часто применяемый (можно сказать, антенна "бедного радиолюбителя"...). Длина кабеля при этом особого значения не имеет, главное, чтобы не было заметного антенного эффекта фидера (АЭФ), как тут тоже писали. В своё время у меня была такая InvV с кабелем 56 м длиной, проблем не было.
  3. #93
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    . если вы нарубите четверть волновых повторителей из кабеля.???
    .......полуволновые повторители!....четверть-трансформаторы!
  4. #94
    20.02.2011
    38
    24
    UA4HAZ самодельный тюнер обычный П-контур катушка с отводами и два переменных конденсатора.
  5. #95
    14.11.2012
    116
    142
    196
    Такое чувство, что Roman73 просто прикалывается над форумчанами. Чем-то его дотошные вопросы напоминают вопросы антенщика-теоретика (из UA0S кажется).
  6. #96
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    В эфире не понятно. Кто хорошо слышит, кто плохо.
    антенна работает в соответствии с соотношением ее размеров к длине волны используемого диапазона. КСВ только показывает степень ее согласования с линией передачи. антенна может работать хорошо с КСВ 10 и плохо с КСВ 1.
  7. #97
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Поставил антенну интверор-V на 80м из полёвки.
    Инвертор - такой антенны не существует.
    Антенна ничего не инвертирует.
    Есть Inverted V, что означает перевёрнутая буква V.
    Под понятием "инвертор" обычно понимают сварочный аппарат.
  8. #98
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    случай их жизни: 1. висела "Американка" КСВ в норме, слышу, работаю, отвечают...
    и тут появляется возможность установить мачту 5 метров на коньке черепичной крыши и подвесить на 5и этажке диполи на 80 и 40 метров - Резонансные!
    Сравнил работу... даже не удивился...
    на Американку 44 на диполь 59+10 и так всегда!!!
    Виктор, навеяло несколько вопросов. что у Вас была за американка, с однопроводным питанием? ее размер для сравнения с диполями. диполи, подозреваю, полуволновые.
    такое впечатление что у вас до диполей не было вообще антенны. 40 дБ разницы .... самое большое, что приходилось встречать - антенна тропосферки Р-412. там было 38 дБ, но на 5 ГГц. :-)
    покупали мои земляки изделия от МФЙ, действительно, разница была до 4 баллов в пользу замодельного диполя из медяхи. полотно МФЙ было из какой то крашенной под медь сталюки.
  9. #99
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Во накропали страниц.Простой вопрос работает ли антенна на других диапазонах,простой ответ нет(хотя ,что под словом работа подразумевать,связь с соседом через две улицы конечно будет рабоать )Подсказывают как лучше сделать,топикастер лезет в какие то теоретические дебри.Еще через пять страниц пойдем на вкулачки Надо заканчивать эту тему,тем более и правда есть сомнения что это простой прикол.Если бы поменьше регистрировали без позывных на сайте....Но это уже другая историяСегодня наконец то солнышко ,весна.Пора начинать антенностроительство.
  10. #100
    20.02.2011
    38
    24
    UN7LAN не вижу ничего смешного в данной теме.
  11. #101
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    902
    152
    376
    Такое чувство, что Roman73 просто прикалывается над форумчанами. .
    Так и есть . Зато сколько умных ответов !
  12. #102
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Случайная длина кабеля, случайная длина полёвки на тополе (тополь не ракета). Напишите мне,что такая "антенна" не работает - поверю. Но только что закончил пополнять коллекцию RDA с экспедицией R7AB в Дагестан: десять новых районов и большинство на двух-трёх диапазонах. (низкий поклон участникам!). Сейчас (вот сегодня) "гоняюсь" на неработающей "антенне", так как это просто провод на тополе, за островом в Ледовитом океане.
    ТС, если нет возможности и хочется "работать" (работать в кавычках, это не в шахте, а получать удовольствие_ - работайте. А эфир сам подскажет, работает у вас антенна или нет. Я бы только посоветовал добавить ещё пару лучиков на 40-ку или 20-ку. И стоять будет устойчивее, и красивее и добавиться ещё один "законный" , для антенны, диапазон.
  13. #103
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    RX4CD ну работает это громко сказано.
    эффективность работы антенны зависит от ее конструкции/размеров, расположения на местности, высоты подвеса применительно к конкретному диапазону.
    к примеру, оценивать ее работу вечером на 80м в SSB со 100 ваттами не совсем корректно. это место для глухарей и 100 ватт там это QRP - малая мощность :-)
  14. #104
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А, прочитал внимательней.
    интверор-V
    Это вообще неизвестная штука.
  15. #105
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Блин, раньше - то нельзя было написать!! Я бьюсь за КСВ 1, 15, а , оказывается, просто не нужно переживать....
    так и есть :-)
    интересная статья про КСВ - перевод из английского журнала. Все о коэффициенте стоячей волны - 17 Декабря 2010 - Заметки - Smol Radio
    кое что проверено на себе :-)
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
