Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #181
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Ссылки в вашем посту 176 одинаковые абсолютно
    Они отличаются одной цифрой (номер страницы в теме):
    /53055-rabotaet-li-antenna-6.html#post1789292
    /53055-rabotaet-li-antenna-3.html#post1789292
    При каком-то частном случае сочетания этих номеров процедура поиска сообщения не завершается успешно. Надо еще поизучать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 15:42.
  2. #182
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    видимо так и есть.Но это не есть обоснование глупости,выставленной напоказ(настраивать антенны покусыванием кабеля).А если кусанул больше чем надо?Уффффф......Иногда лучше жевать,чем ........
    Уфффф..., наконец-то до народа начинает доходить смысл моих сообщений.
    Значит день был прожит не зря!
    Для объяснений одного небольшого сообщения про АЭФ, пришлось использовал весь свой педагогический талант.
    Но сработал только запрещенный прием, это "завести" всех настройкой КСВ антенны изменением длины кабеля.
    Результат стопроцентный.
    Итого, в заключение.
    Был совет ТСу купить анализатор и измерять входное сопротивление антенны через кабель.
    Совет хороший и правильный.
    К этому совету был мой "подсовет" - сначала нужно сделать антенну "правильной".
    Из последних сообщений участников понял, что про необходимость устранения АЭФ при антенных измерениях все стало понятно и.. "не пропал мой скорбный труд"..
  3. #183
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С пятой страницы на шестую - переходит само, надо только подождать.
    Во всех ссылках есть номер страницы, у всех разный. Сначала браузер ищет на указанной странице, а если не найдет, то ищет по номеру поста.
    А вот с шестой на третью - я так и не дождался.
    Наверное у Вас шестой не существует, вот он и не ищет... Это глюк.
  4. #184
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    У меня текущая страница седьмая. Когда этот глюк вылез, текущей как раз была шестая. Но сейчас тоже не ищет, дело не в этом.
    Браузер на шестую перешел нормально, но там и остался. Может быть, он ищет только в сторону возрастания страниц?
    Сорри за оффтоп, это надо в другую тему.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 15:52.
  5. #185
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Но сработал только запрещенный прием, это "завести" всех...
    Тролль признался. Впрочем и так все знали.
    Михаил, вот ссылка на мою 23-ю страницу.
    У меня находит даже если страница не существует.
  6. #186
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    По этой ссылке есть два "вредных совета" в разделе про антенны с магнитным основанием (пункты 2 и 3). Эти советы запрещают укорачивать кабель и сворачивать его в салоне бухтой. Это все в ту же оперу неподавленного антенного эффекта фидера -)))
    Прежде всего ставим у основания антенны запорник на феррите, потом уже все остальное. И укорачиваем, и сворачиваем, и т.д. и т.п. Да, это некрасиво и болтается, но есть такое слово - надо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 16:05.
  7. #187
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    По вашей ссылке это пост 184 UA4NE
    в цитировании этого поста есть лишь общефорумный номер поста QUOTE=UA4NE;1789893
    благодаря чему можно дать ссылку на любой пост форума в любой теме
    Кто дописывает в ссылку номер страницы темы (браузер или движок форума?),
    тот и вносит непонятку
    На других форумах в ссылках нет № страниц, нет и непоняток
  8. #188
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Да, у меня тоже нашлось. Видимо, бывает какое-то редкое сочетание номеров страниц (в моем случае номера 6 и 3), при котором не ищет -)) Я предлагаю забить.
    Я нашел способ как вылечить у себя в Опере "зависший поиск". Нужно повторно загрузить эту же страницу нажатием "ентер" в строке адреса браузера. Но простое нажатие кнопки "обновить" при этом не помогает. Возможно, что это глюк Оперы.
    Прошу прощенья у всех участников темы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 16:31.
  9. #189
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Тролль признался.
    И троллит не первый год...https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...-aa330-72.html
  10. #190
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Да ладно вам. Валера - тролль не вредный -)) Оживлять тему иногда надо, пусть хоть так.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 16:56.
  11. #191
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну заднюю включать уже поздно.Да и выглядит неубедительно.По крайней мере знаем, что не иссякнет земля русская "специалистами".
  12. #192
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...два "вредных совета" в разделе про антенны с магнитным основанием (пункты 2 и 3). Эти советы запрещают укорачивать кабель и сворачивать его в салоне бухтой
    Если у людей других противовесов нет - пусть хоть так. Там тюнера нет, так КСВ надо любым способом добиваться.
  13. #193
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Он иногда бывает и полезным
    Например, щас "исследую" применение АЭФ в мирных целях.
    Это антенна СитиВиндом, соорудил экспериментальный укороченный вариант.
    Забавных результатов получилась куча, буду делиться опытом на дружеском форуме в соответствующей теме.
    Есть ощущение, что опять будут обзывать "Троллем"
    Задней у меня нет.
  14. #194
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Настолько безграмотное, что этому даже возражать никто не стал.
    Дружище, кто ничего не делает, тот не ошибается. Если я ошибся, я готов признать ошибку... Ничего страшного.. трагедии не вижу..
  15. #195
    24.01.2021
    238
    148
    В итоге не понятно, кусаем кабель на 13 странице или отбой? На чём сошлись?
    СиБишники его кусали и будут кусать, там свой мир свои законы.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
