Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #331
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Табличка в сообщении номер два настоящей темы. Там же, где говорится про излучение кабеля.
  2. #332
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Эти цифры, увы , вообще не описывают потери в кабеле. Посмотрите внимательно: при КСВ=1 якобы потери нулевые (?!!!).
    Тогда, что это за цифры? Я только что , несколькими сообщениями выше, задавал этот вопрос. Ну, возможно, это потери мощности при рассогласовании каскада.
    Естественно, это потери рассогласования, причем для идеального источника с жестко заданным выходным сопротивлением. Для реального усилителя уже не прокатит. К КСВ в фидере и вообще к обсуждаемой теме никакого отношения не имеет.
    На вопрос ТС я полностью ответил здесь.
  3. #333
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чтобы проверить работает ли антенна, нужно в режиме приёма понаблюдать за работой соседа с примерно такой же антенной, сравнить рапорты его/ему с показаниями своего S-метра. Потом в режиме передачи... Смысл понятен, надеюсь. Делаем выводы о работоспособности своей антенны.
  4. #334
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    КСВ БОЛЬШЕ 10 А НА 30 ОТВЕЧАЮТ ЧЁТКО. Давно понял что КСВ Не показатель.
    Этот ответ топикстартеру я считаю лучшим. Если отвечают не чётко, значит антенна не работает.
  5. #335
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ага, вижу. Чудеса в том, что 11% потерь рассогласования при КСВ 2 в табличке
    совпали с потерями 11% в конкретном кабеле указанной длины с КСВ 2 в нём.
    В нём действительно 11% потерь, как и было заявлено и чему возражали многие.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    К КСВ в фидере ..... никакого отношения не имеет.
    КСВ в таблице и КСВ в фидере при этом почему то один и тот же
  6. #336
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
    КСВ на 80-ке без согласующего устройства 1,5. Кабель RG-6 14 метров.
    Затухание, дБ/100м
    5 МГц 1.7
    10 МГц 2.0
    50 МГц 4.5
    100 МГц 6.4
    200 МГц 9.1
    Вот тут потери посчитать можно - 5%
    Вернее от 4.5% до 6.1%
  7. #337
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну как, допустим, при КСВ=2 могут быть всегда одинаковые потери мощности, если неизвестно, чем обусловлен такой КСВ. Ведь в случае 50-омного тракта двойка может получиться и при R=25, и при R=100. А это две большие разницы с точки зрения потерь.
    Да нет там большой разницы, если фидер не сильно короче четвертушки.
    Я уж про комплексную нагрузку с ненулевой реактивной составляющей вообще молчу.
    От этого потери тоже практически не зависят...
    Люди, не ведитесь!!! Если мои предположения о потерях мощности...
    Не надо никаких предположений, просто советую всем научиться правильно считать потери и жить красиво...
  8. #338
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Никто и никогда не сможет точно сказать работает ли эта(!) ваша антенна. Даже если у соседа точно такая же и в том же направлении(!) - бесполезно характеризовать, ибо факторов влияющих на работу данной(!) антенны множество. Говоря научным языком - сравнение не корректно.
    Тем не менее, есть простой и надёжный способ проверки её эффективности, не путать с работоспособностью вообще как например антенны ЕН, это сравнение с обычным полуволновым вибратором (диполем) на том же месте. Это обстоятельство, а точнее параметр, заложен в технических характеристиках всех антенн - усиление dBd.
    Если новая антенна (неизвестная) работает на приём и передачу хуже чем полуволновый диполь, то от неё следует отказаться, или с этим нужно смириться, как многодиапазонный компромисс.
    Правда, если антенна не настроена и даже диапазонная, то эффект от неё такой же как от многодиапазонной её версии.
    Поэтому, чтобы двигаться вперёд по улучшению характеристик простых и сложных антенных систем нужно строить и сравнивать с предыдущей версией антенны путём оперативного их переключения.
    Хочу отметить, что многодиапазонный диполь однозначно проигрывает диапазонному на приём 0,5-1 балл, а диполь не настроенный, по сравнению с резонансным, проигрывает на приём 2-3 балла. Т.е. антенна работает в принципе, но кое-как.
    Подключение согласующего устройства выручает только в режиме передачи, на приём по различным обстоятельствам могут оказаться потери или выигрыш не более 0,5 балла.
    Таким образом, построение новых антенн должно основываться на сравнительном анализе работы предыдущей, чтобы не было "переливания из пустого в порожнее".
  9. #339
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Говоря научным языком... ...Хочу отметить, что многодиапазонный диполь однозначно проигрывает диапазонному на приём 0,5-1 балл, а диполь не настроенный, по сравнению с резонансным, проигрывает на приём 2-3 балла. Т.е. антенна работает в принципе, но кое-как.
    Пустые слова и весь пост, и особенно подчеркнутое.
    ...сравнение с обычным полуволновым вибратором (диполем) на том же месте.
    Ага. Вместо IV на одной мачте, поставить ещё две такие же мачты для диполя и...
    Остальные советы тоже не лучше.
  10. #340
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Кто видел В ТЕМЕ эту табличку ?
    На неё даже ссылок не было, просто упоминание о какой то табличке, а уже
    Ну, Владимир, ну даже я её заметил. Приведена в сообщении номер 2 в этой теме
    Надо оговаривать, В КАКОМ СЛУЧАЕ "две большие разницы" и в какую сторону в том или ином случае при конкретных общих погонных потерях кабеля,
    Владимир, я писал про 2 разницы, говоря не о потерях в фидере , а про то, какую мощность недодаёт каскад, в случае, если он нагружен на сопротивление, отличающееся от оптимального ( от того, на которое он раcчитан/настроен). Ибо предположил, что табличка сия ( пост номер 2) отображает именно эту величину.
  11. #341
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Теория гласит, что мощность на выходе согласованного с нагрузкой диполя от его длины не зависит (при условии неизменности ДН). Поэтому надо просто на каждом диапазоне обеспечить согласование "многодиапазонного диполя" с входом приемника. Тогда никакого "однозначного проигрыша" не будет.
    Про режим передачи не пишу, там согласование - дело обязательное.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.04.2021 в 20:28.
  12. #342
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Или каскад не настроен.
    Так что - вот она, третья моя гипотеза по поводу наполнения этой таблицы ...
    Дополнительные потери при рассогласовании. Тогда всё ясно : их нет при КВС=1, они бесконечны при бесконечном КСВ ( ну, мы то знаем, что такого КСВ на протяжении всего фидера в жизни быть не может
    И при этом эта "процентная прибавка к N дБ потерь при КСВ=1" не зависит от свойств фидера.
    Недавно один очень уважаемый контестмен мне цитировал данные из этой таблички, выдавая их за данные о потерях мощности в фидере. Чем, собственно, вверг меня в шок. Я его своим ответом ( вежливым!) наверное , тоже вверг в шок - ведь этот источник информации он, похоже, считал непререкаемым.
    И всё-таки, очень хочется взглянуть в глаза тому, кто опубликовал эту табличку, не удосужившись объяснить что это за "проценты". Может быть кто-то подскажет "откуда дровишки"
    Теория гласит, что мощность на выходе согласованного с нагрузкой диполя от его длины не зависит. Поэтому надо просто на каждом диапазоне обеспечить согласование "многодиапазонного диполя" с входом приемника. Тогда никакого "однозначного проигрыша" не будет.
    Михаил, а как же влияние изменения сопротивления излучения при условии, что
    а) провод не без потерь ( ну, умудряются же некоторые делать диполи из П274 - читай "из стали")
    б) в провод всегда вносятся потери из-за близости к земле ( едва ли у ТС "интервент" подвешен на мачте , высота которой схожа с высотой Вашей мачты )
  13. #343
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Владимир, ну это уже ловля блох -)) Смысл в том, что нефиг гоняться за "резонансной длиной".
    Тут интересно другое. Даже самая маленькая, но согласованная с нагрузкой антенна, сама себя накачивает энергией по самые помидоры. Чтобы вычерпать из поля ровно ту же мощность, что и полноразмерная конкурентка.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.04.2021 в 20:55.
  14. #344
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Понял теперь. Конечно нефиг. Миф ведь это древнее древнего. СУ надо делать...
  15. #345
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ...и все дружно строим ЕН-антенны.
    А мне нравятся антенны с резонансной длиной, потому, что они правильные
    Где-то я вычитал, что вся радиотехника построена на резонансе.
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
