Страница 150 из 229 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2236
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    ... я собрал в корпусе от разъёма RS232, в той части, что в TS-590S вставляется... .
    В точно такой же части разъёма RS232, такой же как в той, что вставляется в TS-590S.
  2. #2237
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    пару схем спаяли мне, возбуд жуткий при самом малом усилении был
    Георгий, буквально сутки назад "откатали" ОЗЧР на электретниках с дешевыми гарнитурами))
    Емкость 1 мкф, питание через 10 ком. Блокирующей (параллельной емкости не использовали).
    Обе схемы (для 590 и 590SG) собраны в разъеме. Никакого возбуда не было. При этом антенна стояла прямо над нами))
ID:	143672   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2238
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я пытался электретный от Heil Pro IC включать, пару схем спаяли мне, возбуд жуткий при самом малом усилении был - плюнул, купил Heil Pro с динамическим капсюлем.
    Начинать надо не с микрофона , а с антенны (согласование). Если нагрузка согласована, то и ALC будет в норме и "возбудов" не будет. Е если у вас на корпусах аппаратуры присутствоет ВЧ-потенциал, то ... о чем тогда говорить.
  4. #2239
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    ВЧ потенциал присутствуют не от того, что нагрузка не согласована. У меня, на пример при повороте антенны в сторону шэка идет прямая наводка на провод гарнитуры. И ALC надо все равно надо регулировать - к ВЧ наводкам это не имеет отношения - это косяк Kenwood. За рубежом официальные дилеры делают эту процедуру бесплатно, вводя некоторую доработку.
    В России, к сожалению Бермос это делать отказался - объявив о том, что он ничего не знает об этом.
    Мой аппарат был куплен в Бермосе - поэтому я остался без доработки. В итоге - продал аппарат - поменял на YAESU, т.к. посчитал не правильным держать разные аппараты для CW и SSB.
    Говорят - тем, кто покупал трансиверы в радиоэксперте - в Питере повезло больше - там принимали аппараты для совершения доработки.
  5. #2240
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    и обязательно учитывать излучаемую мощность,это очень важно!Или 100 ватт или 400 или 1 кВт,что при ста ваттах ничего и не будет то на 400 уже возбуд гарантирован.
    Так и есть. Очень важное замечание.
  6. #2241
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Есть такое но,тот кто выполняет подобное устройство ,тангенту к трансиверу самостоятельно,должен иметь в виду,что :
    1)Схема тангенты должна быть выполнена с соблюдением правил к конкретному трансиверу,например Yaesu вход очень чувствителен и имеем это в виду,а вот Kenwood наоборот имеет среднюю чувствительность но в любом случае переизбыток сигнала с тангенты ничего хорошего не принесет в плане возбуда.
    2)Необходимо выполнить схему согласно правил ,а не емкость и резистор и все заработало.Это прямой путь к возбуду и обязательно учитывать излучаемую мощность,это очень важно!Или 100 ватт или 400 или 1 кВт,что при ста ваттах ничего и не будет то на 400 уже возбуд гарантирован.
    3)Сама схема,коротко:желательно подобрать электретный микрофон предварительно зашунтировать емкостью 1000пф капсюль и в минусовую цепь желательно ферритовую трубочку этак проницаемостью на 500-2000 как можно поменьше размером;обязательно учитывать срез частот по НЧ в пассивном фильтре 1 порядка и заодно и определим выход с микрофона и на выход кабеля перед разъемом ферритовую трубку обязательно.
    И поверьте с отменным качеством и до 1 кВт никаких возбудов.Схему прилагаю.Вых. разъем под ваши нужды распаяете сами.
    Пояснения к схеме: вых.емкость и вых.резистивный делитель определяет не только коэффициент передачи с микрофона но и срез в ФВЧ фильтре 1 порядка,
    Вот ссылка на онлайн калькулятор расчета фильтров ФВЧ:Онлайн расчёт RC фильтров (ФНЧ и ФВЧ) Частоту среза по уровню -3дб делайте герц 90-100.Регулируете выход так что бы ручка чувствительности в трансивере была в положении 35-50% при рабочем звуке.Все выполняется в корпусе тангенты или любой другой корпус.Что непонятно спросите!При расчете учитываете оба резистора как один,680Ом по выходу нагрузка обязательтно и нет возбудов.Ну как то так!
  7. #2242
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    В Радиоэксперте делают переделку всем желающим,правда платно-4200р.Но сейчас компоненты закончились,будут в сентябре.
  8. #2243
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Да, я с ними уже списался, жду новостей теперь. Как будут детали, хотя плохо понимаю сложность их доставки, учитывая близкое расположение к Европе, видимо, заказывают на Партсконнекшн, так и отправлю трансивер. Но RDAC еще с него отработать придется :-)
  9. #2244
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Вышла новая прошивка к трансиверу:
    TS-590S Firmware update information
    а также апгрейт к софту ARCP-590:
    KENWOOD Radio Control Program ARCP-590
  10. #2245
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Загрузил обе программы. Чем лучше новая версия ARCP так и не понял. Firmware update позволяет использовать совместно два алгоритма NR - шумоподавления. Сразу нет возможности заценить эту новую функцию, но мои пальцы толстоваты его включения и как то цифры 1,2 над символами NB не к месту, ведь мы регулируем NR. Прохождение и активность на КВ сегодня никакая.. Ничего плохого не заметил и откатываться на предыдущие версии не буду.
  11. #2246
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Мой опыт ( при установке новой версии на андроид ) оказался плачевным . Может я и не прав , но мой TS-590 работает и апгрейдить нет желания .
  12. #2247
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Как говаривали у нас на заводе во время приемки программного обеспечения, не бывает программ без ошибок.
    Программисты тоже люди и тоже не любят признаваться о своих ошибках. Гораздо элегантнее, без ущерба репутации, выпустить улучшении программы и "концы в воду". Если над программой поработали программисты, значит это было кому то нужно.
  13. #2248
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Вы правы . TS-590S.txt
  14. #2249
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Судя по сегодняшним опытам моим, Вы правы в подозрениях Подключали мой трансивер у RN4HFJ (у него аналогичный аппарат) к его усилителю (заземление есть, правильное) - ALC в пределах нормы, выходная мощность достаточная судя по измерителю мощности на тюнере. У меня дома и у RK4HM "земли" нет
  15. #2250
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У вас какая категория? ))
    P.S. Можете не отвечать - вопрос риторический.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
