Страница 200 из 229 ПерваяПервая ... 100150190193194195196197198199200201202203204205206207210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,986 по 3,000 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2986
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а как Вы определили разбег 200 Гц на 28 МГц?
    у Вас есть какой то прецизионный ГСС? я только что проверил на 9996 свой. у меня -6 Гц.
    Ситуация такая:круглый стол скажем частота 28500кгц все передают и слушают на ней естественно мне чтобы комфортно слушать надо поднастроиться на 28520кгц,ну я думаю что опора не на месте пока правда ничего не крутил собираю инфо, чтобы дров не наломать аппарат новый.У Вас 6гц это считай норма если не забыл 5гц. Приборы кой какие есть ГСВ Г4-102А;частотомер цифровой правда современный;осцил.цифровой HANTEK;В7-26;ну и по мелочам.Я думаю дойдет дело по частотомеру настроить ГС , а потом сигнал подать на 590.А ВЫ какой методикой свой проверили если не затруднит опишите.
  2. #2987
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Это у всех трансиверов такое,у которых нет высокостабильных опорных генераторов.Кенвуды грешат этим больше всего,почти все модели,кроме последних дорогих и у тех,где есть УКВ.
  3. #2988
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    У меня FTdx5000 С новья этим не болеет почему то. Помучаюсь еще как говорил т Сухов, а потом может найдем 10 тыр на SO-3.Хотя я думаю аппарат поднастрою до 5гц с четвертого класса детекторные начал паять чай... ,а если что народ поможет.
  4. #2989
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Да методика простая.
    Встаете на частоту передачи эталонных сигналов 9996.00 или 14996.00, режим телеграф.
    Запускаете программу на смартфоне (качаете с плей маркета, название я писал в ранешнем посте).
    Частота тона должна соответствовать частоте pitch, который установлен в трансивере.
    Так проще всего.
    Гурманы могут подать аудио с трансивера в комп и смотреть частоту в программе спектрограмм/спектролаб.
    Вот как то так.
  5. #2990
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    У меня FTdx5000
    Если бы у этого трансивера было несовпадение частоты,то это было бы кино и ещё какое.Вы посмотрите какая стабильность частоты у 5000ка и у 590го,в тех.характеристиках это есть.
  6. #2991
    12.09.2009
    Pavlovsk
    944
    309
    217
    Делайте всё, как в мануале написано, не сложно. Никакие телефоны не нужны, сравнивать тон с внутренним нч генератором трансивера и точность установки будет довольно высокая. Только выберите время, чтобы эталонный сигнал с эфира было хорошо слышно, подстроечник крутить диэлектрической отверткой. Когда частоты (800Гц.) эфирные и внутреннего генератора совпадут не спутаете, появятся биения, ну похоже на реверберацию, т. е. унисон. Ошибка будет в герцы и не нужен этот SO-3, стабильности хватает даже для работы в цифровых модах. Ну если Вы конечно не будете работать на 137 кГц. QRSS, там SO-3 нужен, к стати, при его установке, проверку точности тоже надо проверять, он хоть и настроен предварительно, но после того, как его погреешь при запайке, желательно проверить, методика та же. Более точно установить, здесь уже говорили как. Всю операцию по настройке приходилось делать самому и неоднократно, та что не понаслышке.))
  7. #2992
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    579
    Вопрос знатокам-первое знакомство с аппаратом, номер В611ххх, стрелки на вентиляторах указывают на переднюю панель,
    что то смущает. Где то попадалось что был заводской брак с установкой, собственно как должны быть установлены правильно ?
  8. #2993
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Так проще всего.
    Вот как то так.
    К сожалению все не так просто. Я настроил с точностью 2 Гц с помощью программы Спектролаб в режиме USB со сдвигом на 1 кгц (9995.00) , но наберитесь терпения, малейшее движение отверткой и частота скачет сотню герц в плюс-минус. Крутить подстроечный конденсатор емкости опорного генератора нужно пластиковой отверткой с толстой ручкой. Терпение и еще раз терпение.
  9. #2994
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    А не легче ли поставить SO-3.Да это деньги лишние потраченные,но без гимора.Ведь фирма рекомендует его поставить,а не отвёртками крутить.Привыкли у нас кувалдами,ломами всё ремонтировать.
  10. #2995
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,744
    2153
    1651
    SO-3
    А в 590 sg он не стоит изначально?
  11. #2996
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Опция.Знаю только три трансивера KENWOOD,где стоят высокостабильные опорники- 2000,890,990.
  12. #2997
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,744
    2153
    1651
    Опция
    купил сегодня 590 sg и so 3 заказал сейчас.
  13. #2998
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    SO-3 отличается от стандартного опорного генератора ТЕМПЕРАТУРНОЙ стабильностью и спектральной чистотой.
    А вот насчет точности установки частоты мне не известно. Пусть кто-нибудь подскажет. Но и в SO-3 есть подстроечный конденсатор, наверное в этом конденсаторе есть смысл.
  14. #2999
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Виктор,я установил и всё.Никаких регулировок не производил,всё стало без проблем.
  15. #3000
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,744
    2153
    1651
    Значит его очень точно настроили на заводе.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
