Страница 203 из 229 ПерваяПервая ... 103153193196197198199200201202203204205206207208209210213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,045 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3031
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Цитата Сообщение от Amfiton Посмотреть сообщение
    ...... можно и работать и слушать ..........
    Сергей,RA4RT, предложил Вам действительно самое простое и работоспособное решение. Попробуйте, и параллельно воспользуйтесь рекомендацией Дмитрия и прочтите довольно интересную информацию.....а потом сделаете вариант под свои условия и возможности. Универсального решения не существует.....всего предусмотреть не возможно.
  2. #3032
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,895
    972
    9061
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Фирма, если это ФИРМА должна не рекомендовать, а ставить по умолчанию!!
    капитализм ... если фирма может сэкономить хоть одну деталь, то она е сэкономит :-(
    офф. давно мелькала статья про заводы айком. там упоминалось, что ввиду качества деталей дешевая (до 2000) аппаратура на конвейере практически не настраивается :-( в основном проверяется ее работоспособность. тоже экономия :-(
  3. #3033
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    в случае с ТХСО это не совсем уместно. меня вот полностью устраивают мои -6 Гц без всякой опции. да и многих я думаю устраивает. зачем платить больше?
    в до DSP-шную пору, практически все трансиверы выпускались в базовом варианте. кому надо-докупали фильтра, ЧМ модуль, ТХСО и как то никто не роптал. и сейчас в некоторые топовые трансиверы руфинги не устанавливают в штатном варианте. нужно-покупай, делов то...
    видимо это нужно назвать не экономией, а все таки маркетинговой политикой.
  4. #3034
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Они и не нужны 99% пользователям. Я поставил в 890 270Гц и ничего не поменялось, даже в тесте, dsp справляется при сужении. ТХСО мне тоже не нужно в 590.
  5. #3035
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Ребята, помогите разобраться. Вы все владельцы К-590, значит прошли школу 570. Я использую интерфейс UNICOMDUAL v.5. С ноября 2019 не работал в эфире. Сейчас все подключил. но заметил, что САТ система дает сбой. Не передаются данные от трансивера в тестовую прогу. Светодиод RxD не моргает. Шнуры все проверил. Прога TR4W запомнила диапозон последней связи (ноябрьскую) для всех тестов. Изменить диапозон в проге с трансивера не могу. Если есть какие то мысли напишите свои соображения
  6. #3036
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Включите напрямую, без UNICOMDUAL, тогда будет понятно, где проблема.
  7. #3037
    04.06.2018
    Пурпе
    813
    315
    473
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Мне помогали сильно.
    Но самый простой способ это - на даче на комп ставим ARCP 590 и AnyDesk(удалённая работа на компе) заходим и слушаем, дальше выставляем свои хотелки.
    Мне связка ARCP 590 и AnyDesk не понравилась. Использую HRD и AnyDesk.
    Использую в повседневной работе и в тестах. Есть конечно небольшая задержка при переходе на передачу, но не критично.
    Интернета 3G вполне хватает.
  8. #3038
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    это как понять на прямую?
  9. #3039
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Через USB шнурок, например: от принтера.
    Стыковка TS-590 с компьютером
  10. #3040
    QRPP
    04.07.2020
    5
    7
    Друзья, проблема с приемом и передачей на аппарате:
    1. При изменении полосы пропускания выше 2800, прием пропадает.
    2. Тюнер не строится - в бесконечном поиске.
    3. АМ бенд молчит.
    4. Передачи нет на отдельных бендах.
    5. После работы 30-40 минут в режиме приема, пропадает прием на всех бендах почти в ноль.
    Ресет, перезаливка прошивки не помогает. Полное выключение питания на 20 минут, перезапускает прием, но проблемы с тюнером и передачей остаются.
    В какую сторону копать?
    Видео:
    И еще 2 видео www.youtube.com/watch?v=0hjhehMAqII&list=PLtlCW1kjnxxeEH00CO_q3KlKxDgnOzLOC
    Update:
    Появился прием и передача на полную мощность после игр с включением/выключением тюнера. Одновременно перестал пропадать прием при расширении полосы.
    Софтовая, или железная проблема?
  11. #3041
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    К сожалению, очень мало информации. Начните с питания, поставьте вольтметр на блок питания и убедитесь, что он исправен. В место антенны подключите нагрузку 50 Ом, как себя тюнер поведет ? Короче, все стандартно, вдруг чего прояснится, да не паникуйте, спокойно, может ничего страшного. Ну и желательно, что предшествовало появлению этой неисправности, на Ваш взгляд.
    Пока писал, Вы чуть добавили, похоже дело не в железе.
    И еще вопрос, трансивер раскрыт на передачу, или нет?
  12. #3042
    QRPP
    04.07.2020
    5
    7
    На блоке питания 13,8 стабильно. При полной мощности, 20 ампер выдает. Ощущение, что работа восстановилась, но оставил днем на пару часов - трансивер сам выключился, хотя автоотключение в меню убрано. После включения снова тишина. Выключаешь сам питание, включая блок питания, ждешь от 20 минут до 1 часа - прием восстанавливается, потом восстанавливается передача...
    Проблеме предшествовало скачкообразное выключение электричества - наиболее вероятная причина...
  13. #3043
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Проверти все реле на сопротивление между контактами. Это касается всех реле прием - передачи.
  14. #3044
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Желательно проверить все интегральные стабилизаторы (кренки), можно попробовать вычислить, какую именно проверить, но уже завтра, схему надо смотреть. Их там не очень много. Если были скачки напряжения, то можно предположить.....Потом то, все восстанавливается и еще самопроизвольное выключение, тоже интересно.
  15. #3045
    QRPP
    04.07.2020
    5
    7
    Есть ряд аналогичных проблем на Яхе. Как пример: https://groups.io/g/TS-590/topic/ts5...,0,40,71460896
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
