Страница 206 из 229 ПерваяПервая ... 106156196199200201202203204205206207208209210211212213216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,076 по 3,090 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3076
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Замерял, больше вольта теряется на проводах+предохранители при макс. мощности с той длиной, что идут при продаже. По идее imd па должно ухудшаться в таком случае.
  2. #3077
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    очно, не спасет и если не использовать бортовую сеть автомобиля, то можно и выкинуть, а если использовать, то лучше не надо выкидывать, транзисторы в трансивере конечно вылетят, но не сгорит авто.
    Ну это зря, что не спасет, у меня было два реальных случаев. Один с 570 и который сейчас 590s, оба раза на даче перепутывал полярность и только эти предохранители спасли аппараты, видимо на входе трасивера стоит диод.
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Ой, виноват, типо - дорогой дедушка!
    Таким людям как ВЫ я никогда не прощаю. И нет такого слова "типо", пишите грамотно.
  3. #3078
    11.07.2019
    129
    47
    16
    В эту тему влез, по причине ремонта 756про3. Несколько раз вылетала микросхема драйвера и когда заменил микросхему на транзистор,то упало усиление. На некоторых диапазонах не было 100 вт, т.е. не хватало 10-15 вт. Только когда укоротил и подключил еще параллельно с таким же сечением провода, убрал предохранители, то вышел на 100 вт. и на каких то бендах заработала alc.
  4. #3079
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    А если технически - выкиньте, нахрен, эти предохранители.
    +1000 Это необходимо делать даже в новых шнурках еще до прочтения мануала.
  5. #3080
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Повезло однако.
    Вы полагаете инженеры на KENWOOD, сплошные лохи.
  6. #3081
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Что бы компенсировать падение напряжения на проводах и предохранителях, я увеличил напряжение на б\п до 14 вольт.
  7. #3082
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А сколько было? Вообще то вот: Подключение блока DC питания
    Для использования трансивера вам необходимо подключить внешний блок питания 13.8V DC,Один предохранитель надо оставить,только гнездо переделать с китайского на русское.
  8. #3083
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Питающее напряжение на клеммах трансивера должно составлять 13,8V DC +/- 15%. Т.е. безопасным для аппарата является питающее напряжение в диапазоне от 11,7 до 15,8 В постоянного тока. При нестабильной электросети переменного тока у потребителя сложно рекомендовать регулировку блока питания по выходу DC сильно отличную от номинального значения 13,8 В.
  9. #3084
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Хотелось бы донести именно до Вас уважаемый,что в мире существует большое кол-во блоков питания,в том числе и трансформаторных,которым пофигу колебания сети,т.к. у них на вых. стоят качественные стабилизаторы.А разница в 11.7 и 13.8 в. заметна для вых. транзисторов в плане отдачи.
  10. #3085
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Поскольку я в курсе, но в любом случае благодарю Вас за напоминание. Было бы неплохо, чтобы Вы напомнили почему принят за стандарт номинал именно 13,8 VDC.
  11. #3086
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Легко,в моем авто примерно такое же U,а в вашем?
  12. #3087
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    На б\п 14.1в, на самом трансивере не замерял, просто зная о потерях на проводе питания, тупо добавил, сейчас замерил- 14.1, но при передачи, напряжение почему-то 14.3в. Б\п импульсный.
  13. #3088
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Еще в 2013 г. покупал новый FT 450D,у него родные провода грелись,взял от электропроводки УАЗика и укоротил до минимума.
  14. #3089
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Возможно я не совсем точно сформулировал свой вопрос. Либо Вы меня просто не поняли. Но ладно, оставим эту тему в покое.
  15. #3090
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    "типо" - это такой молодежный сленг (мне можно));
    ну а Вам реальных успехов, при любой "передачи"!
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
