Страница 207 из 229 ПерваяПервая ... 107157197200201202203204205206207208209210211212213214217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,105 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3091
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Что бы компенсировать падение напряжения на проводах и предохранителях, я увеличил напряжение на б\п до 14 вольт.
    Вопрос не в компенсации напряжения питания, а вопрос в ухудшении линейности выходного сигнала при таких просадках напряжения. Напряжение питания и так низкое, при таких напряжениях и так трудно реализовать хорошую линейность в усилителе, а здесь еще и просадка в 10 %. Что и показало в эксперименте, т.е. потери 10-15 вт.у меня получались. Понятно,что конструкторы все это выровняли за счет большего усиления в предварительных каскадах и работы alc и подогнали к 100 вт, но на мой взгляд это не очень верное решение.
  2. #3092
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Был 590,что только не делал нет 100вт в SSB,сейчас 7300,с тем-же блоком питания без проблем в SSB 100вт
  3. #3093
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    У меня сосед жалуется, что в 7300 даже близко нет 100 ватт.
    Будет делать какую-то, описанную в Интернете, доработку.
  4. #3094
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Чем измерял не говорит? CW/FSK или SSB?
    R4IN не очень далеко от вас. Пусть сосед порадуется, что пересылка в Тольятти и обратно будет не очень дорого стоить.
  5. #3095
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Не верю 100вт в SSB отдаёт чисто,наверное у вашего соседа подпалён трансивер
  6. #3096
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Привет, Алексей!
    Только-что позвонил соседу.
    Мерял внешним девайсом SX-1000.
    Нагружал на 50-оммный эквивалент.
    В режиме CW, FM - показывает 100-110 ватт, в зависимости от диапазона.
    В SSB не более 45 ватт, даже на пиках не больше.
    Доработка - добавляется электролит, куда-то в цепочку ALC.
    Вряд ли.
    У еще одного соседа появился такой же аппарат.
    Та же история.
  7. #3097
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Посмотрите видео с 10 минуты, а можно и все очень полезное.
    www.youtube.com/watch?v=stBqLvFXhNo
  8. #3098
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Еще в 2013 г. покупал новый FT 450D,у него родные провода грелись,взял от электропроводки УАЗика и укоротил до минимума.
    у китайцев медные провода не совсем медные. товарищ занимается производством инверторных сварочников. китайцы предлагали свою комплектуху, в т.ч. и обмоточный провод. по их меркам "нормальный" провод содержит 10% меди, а "улучшенный" - 30%.
  9. #3099
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    девайсом SX-1000
    У этого есть кнопка AWG/PEP MONITOR. Надеюсь была нажата.
    Публика пишет, что можно изменить постоянную времени ALC.
    Но так же пишет, что можно в сервисном меню изменить порог (опорное напряжение) ALC.
    Не стал погружаться. Зацепил в каком-то результате гнуси с редиректом на всяческую порнохрень. Начинаю лечиться.
  10. #3100
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Проблема в значении слова "мощность". Не бывает просто какой то отвлеченной мощности у трансивера. Для режима SSB измеряют мощность на пике огибающей двух-тонового сигнала (PEP). У CW нет такого понятия как двух-тоновый сигнал на выходе передатчика.
    В серьёзных приборах измеряющий мощность стоит переключатель AWG или PEP, средняя или пиковая мощность.
    Проще и дешевле сделать показометр для средней излучаемой мощности (AWG), но AWG мощность зависит от тембра и иных характеристик голоса оператора и не будет соответствовать мощности PEP, обычно гораздо меньше и это нормально.
    Один и тот же трансивер голосом китайца или россиянина покажет разную мощность.
    Чтобы таких фокусов не было, для измерений мощности используют генератор двух-тонового сигнала.
    Если бы трансивер был неисправен, то американцы давно бы засудили фирму за продажу неисправного трансивера.
    У меня перебывало несколько трансиверов и показатель средней мощности AWG всегда был меньше PEP, в лучшем случае 70%.
    Кроме того, поскольку выход из строя трансивера резко роняет репутацию трансивера, система ALC работает жестко и не даёт раскачать трансивер в величину больше чем заявлено PEP.
    В трансивере ТS-940s стоят два транзистора обеспечивающие 290 Вт каждый по максимальной рассеиваемой мощности, а заявленная мощность трансивера 100 Вт. Зачем 590 Вт суммарной рассеиваемой мощности у выходных транзисторов?
    Это позволяет слегка форсировать по пиковому току и пиковой мощности трансивер, но делает его дороже и тяжелее и менее надежным, поскольку повышается температура внутри корпуса трансивера.
    Вам нужен тяжёлый (порой шумный из-за системы обдува) и малонадежный трансивер? Вряд ли. Лучше использовать внешний усилитель мощности и не насиловать трансивер.
  11. #3101
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Привет. Что включить в меню для ответа cw в ssb ?
  12. #3102
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Меню 41 в ON.
  13. #3103
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Всем привет.
    Решил поделиться
    В прошедшем Полевом Дне УКВ у меня вдруг начались глюки с подключенной к 590-му компьютерной гарнитурой. При нажатии педали в эфир шел какой-то непонятный грязный сигнал, но с началом "говорения" все становилось нормально. Возиться с настройками было некогда, я предположил, что идет наводка по ВЧ на компьютерные "сопли" и снизил мощность. Что-то все равно проскакивало, но терпеть можно было.
    Дома оказалось, что в режиме SSB и АМ (забыл попробовать FM) все, что я произношу в микрофон - звучит из динамика трансивера. Соответственно происходит самовозбуждение по звуку. Все, что можно выключить в меню - всяческие самоконтроли, сообщения и т.д. - я выключил, но звук из динамика не исчез. Причем его громкость ни от чего не зависела. В поле я этого не заметил, говорить начинал сразу после нажатия, а при разговоре возбуд пропадал (компрессор уменьшал чувствительность микрофона).
    В общем, вылечилось полной перезагрузкой процессора. Теперь все нормально
  14. #3104
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Скорее всего, правильное предположение, из за этого и произошел сбой. Хорошо, что обошлось и спасибо за инфо.
  15. #3105
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Вот и до меня докатилось. Имеется TS-590, в работе с 2012 года. Работаю только на поиск, и только CW (т. е. редко на передачу). Случилось следующее: после длительного перерыва в работе провел QSO CW, все ОК. Решил подстроить под очередного корреспондента комфортную полосу пропускания в режиме CW: HI регулировались от 1000 до 5000, а при вращении ручки LO выставить нужную частоту не удалось. На дисплее цифровое значение LO изменялось хаотично, т.е. выставить нужное значение не удавалось -цифры прыгали 0..50..0..50..0..50..0 не выше, и снова по кругу, как хотели. Поднять LO выше не удалось, при прикосновении к ручке HI/LO возникали тональные сигналы контроля переключения (как будто ее вращали), такие же хаотичные.. Все нерабочее время трансивер был отключен от питания, антенны. И еще, при одновременном вращении ручки и нажатии вдоль оси удается поднять LO до 800, но, после последующего вращения ручки LO значения падали до 0. Думаю, что проблема в механике регулятора, и все таки, что можете подсказать? Все возникло неожиданно, как всегда.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
