Страница 15 из 229 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #211
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Народ, давайте по теме - у кого есть вопросы по эксплуатации собственно 590-го или кто хочет поделиться своим опытом - включайтесь. По Айкомам, Есу и т.п. - в соответствующие ветки.
  2. #212
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А что у TS-590 происхожит на 28 MHZ?
    Внимательно прочитал я брошюру Kenwood TS-590. Там сказано, что On 15, 20, 40, 80 or 160 meters, the TS-590S employs down
    conversion* for the first IF (11.374 MHz). . This results in superb
    dynamic range when adjacent signals are present.
    Заметьте, диапазон 10 Метров в этот список не попал, как не попали и WARC диапазоны. Интересно было бы узнать, как работает приемник на диапазоне 10 М. Что, специально для 1- М есть еще одна ПЧ. Зародилось смутное подозрение, что нет там никаких руфинг фильтров по первой ПЧ на 10-ке? Как же там на самом деле происходят преобразования при работе на 10 метровом диапазоне и WARC?
    Добавлено через 16 минут
    Нашел ответ на свой вопрос. Спасибо UU2JJ:
    С целью получения максимально возможных динамических характеристик, схема построена с минимальным количеством преобразований и на основных "боевых" диапазонах (1,8/3,5/7/14/21) трансивер работает с преобразованием вниз, имея два преобразования (11,374MHz и 24KHz). На остальных же диапазонах (10/18,24,28) применяется традиционная схема преобразования вверх, и трансивер имеет три преобразования частоты (73.095MHz, 10,695MHz и 24KHz).
    На построении тракта преобразования вверх останавливаться не будем - типичная, классическая блок-схема построения, которая встречалась ранее в TS-2000 и TS-870S.
    А как же трансивер принимает AM и FM сигналы во всем диапазоне частот? Оказывается, очень просто - при переключении в эти моды приемный тракт автоматически переходит в режим преобразования вверх. А еще в трансивере есть двойная ручка "LO" и "HI" для выбора частоты срезов DSP фильтров, которая по совместительству еще и переключает кварцевые фильтры в CW режиме.
    И еще важное:
    Так вот в режиме SSB, если разность между значениями ручек "HI" и "LO" составляет более 2700 Hz, тракт ПЧ автоматом переключается на преобразование вверх! На слух это практически не заметно, но "мгновенье ока" - и аппарат уже работает на другом частотном построении.
    В итоге. Получается, что фантик красивый, а конфетка то оказалась надкушенной. На 10-ке это обычный трансивер с пеобразованием вверх, с отсутствием хорошей фильтрации по первой ПЧ, и соответственно с невыдающимися результатами по забитию (динамическому диапазону).
    Кроме того, если мы случайно в режиме SSB решили увеличить полосу до 2800 Гц ( в спеше, в тесте чуток промахнулись) - особо не спрашивая трансивер сразу перейдет на преобразование вверх. Как говорят, на слух это практически незаметно, пока рядом станция мощная не появилась. А обещанного супер динамического диапазона по забитию - увы и ах - уже нет. Не так все однозначно в TS-590. Уж на 10-ке точно не стоит на него контестменам высокие ставки ставить.
    Добавлено через 3 минуты
    Собственно, вот откуда я прочитал про схему работы на 10 м и других диапазонах с дополнительным преобразованием вверх:
    http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_3.htm
    Даже не знаю что делать теперь. А я собирался работать в этом CQ WW CW именно на 10 м диапазоне и именно сегодня приобрести для этой цели TS-590.
  3. #213
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Хороший фильтр есть, только он становится по 2-й ПЧ. Что касается полосы до десятки - то с широким фильтром способ преобразования значения не имеет. Кенвуд специально пошел на это, чтобы избавиться от паразитных каналов приема, которые есть у FT-5000, к примеру.
    Да и с преобразованием вверх параметры аппарата все равно остались почти на прежнем уровне.
    Добавлено через 2 минуты
    Сомневаетесь - не берите. Хотя вряд ли на десятке бывает народу также густо, как, например на 20 м.
  4. #214
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Это не совсем так.
    Смотрим
    http://www.sherweng.com/table.html
    Я раньше думал, зачем там в табличке TS-590 сразу в 3-х местах. Теперь стало понятно. Они провели измерения для этого трансивера при его работе с преобхазованием вверх и в режиме "убийцы K3" с преобразованием вниз.
    На 10 м диапазоне при преобразовании вверх (а оно там может быть только ввех) и с тремя ПЧ Dynamic Range Narrow Spaced состалил 76 dB, что опустило трансивер в рейтинге где-то на 30 место.
    Напомню, что в режиме с преобразованием вниз, который возможен на диапазонах 15,20,40,80,160 м TS-590 занимает 9 место с результатом 88 dB и фактически уступает только двум широко популярным моделям - FTDX-5000 и K3.
    На счет брать - не брать - думаю. За имеющиеся сейчас в наличии деньги -- выбор не особо большой. :-)
  5. #215
    22.03.2006
    1,454
    195
    Отработал в 3-х диги тестах на 590-м. Впечатления положительные. Учитываем что участки для цифры намного уже, чем для CW. Ближайший сосед в километре от меня и за пределами 500Гц я его не чувствовал абсолютно! Учитываем стоимость FTDX-5000 и K3 в сравнении с 590-м!
  6. #216
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вот-вот. Нужен аппарат получше - берите денег в N раз больше. А вот услышите ли Вы эти преимущества - большой вопрос.
  7. #217
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Ну что можно сказать, "Жребий брошен, Рубикон перейден..."
    Только что привез коробочку с новым TS-590 из магазина.
  8. #218
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Крепитесь.
  9. #219
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    .... на 10 м он по параметрам как 7600...но за меньшие деньги.Так что не всё так плохо с ним.
  10. #220
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Это так. Будем пробовать.
  11. #221
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Пока не покрутишь сам не поймешь.
    590-й эксплуатирую второй месяц только сейчас стал понимать что он стоит своих денег на 100% так что лично я не жалею о выборе.
    Рекомендую не заморачиваясь на некоторые критические посты в форумах просто юзать сей девас и получать удовольствие что и делаю.
    Всем привет и хороших DX!!!
  12. #222
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Радио 4 день. Как я понял из описания на трансивер можно делать свои настройки для разных гпд.
    Вопрос ,почему если цвет дисплея на гпд А делаю зеленый ,на Б желтый они у меня не меняются при смене A/B
  13. #223
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Наверное не для ГПД...а там есть 2 меню, А и В. Обычно настраивают один для CW, а второй для SSB....или там для разных операторов
  14. #224
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Пропустил. Как войти.
  15. #225
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    стр 14 в инструкции....а тут писать долго получится
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
