02.01.2013, 13:45 #916High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Я измерял токи покоя в своем трансивере. Эти токи меняются со скоростью примерно 10 ма за 30 секунд. В моем трансивере ток примерно 560 ма у каждого полевика, я и трогать регулировку не стал. Похоже, что у наладчиков на конвейере Кенвуда нет времени ждать устоявшегося режима для этих полевых транзисторов. Время - деньги. Могу предположить, что за секунды выделенные на регулировку наладчику, он не ждет часа пока установятся режимы. У выходных транзисторов MRF-422 в моем старом TS-940S режим держится гораздо лучше. Но и цена этих старых транзистороы (им уж более 30 лет) в десятки раз выше, чем у новых полевиков от Мисубиси.
Предполагаю, что кроме токов покоя, на нагрев влияет посадка транзисторов через термопасту к радиаторам. Используют ли ключ с измеряемым моментом натяжения прижимных винтов или "на глаз"? Тепловое сопротивление кристалл-корпус жестко нормируется производителем транзисторов, нет уверенности, что тепловое сопротивление корпус-радиатор так же хорошо выдерживается на сборочном конвейере Кенвуда.Виктор UA2FP
02.01.2013, 14:15 #917Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Ну начались очередные умозаключения высосанные из пальца... А давайте-ка конкретно и по порядку:
1. RC2ZC еще неделю назад, обратился ко мне на мыло с аналогичным вопросом типа - не включаются вентиляторы, на вопрос какая конкретно температура задней панели - ответа от него я так и не получил!
2. Так-же и здесь в теме, все так красиво рассуждают о температуре, рассказывая при этом разные домыслы, небылицы и страшилки - но ни один, при этом не удосужился взять банальный спиртовый(уличный) градусник и конкретно измерить температуру!
3. Судя по скринам тепловизора (лучше всего, как наиболее высокую), измерять температуру задней панели трансивера с левой стороны, ес-но после десяти-пятнадцати минутного прогрева трансивера на полной мощности, в режиме CW нажатия.
4. Вот когда здесь в теме, у нас появятся конкретные цифры нескольких "проблемных"апппаратов, тогда можно будет и обсуждать, и сравнивать по факту!
P.S. - Тогда и я не поленюсь съежу к приятелю за "тепловизором", и сделаю конкретно скрины с двух-трех новых девайсов, по факту...Последний раз редактировалось R7KK; 02.01.2013 в 14:35.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
02.01.2013, 14:48 #918
02.01.2013, 14:53 #919Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Последний раз редактировалось R0JF; 02.01.2013 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
02.01.2013, 15:10 #920High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
1,2 При измерении токов покоя: режим SSB, на микрофонном разъеме металлическая заглушка. Выходная мощность равна 0.
В телеграфном режиме при измерение тока двумя приборами (китайскими M890F и DT-9208A) обнаружил следующий эффект: при включении приборов в питающий провод мощность падает со 100 Вт до 40 Вт). В паспортах приборов внутреннее сопротивление при измерении тока на пределе 20 А не приводится.
2. Я приводил скорость изменения тока покоя после 20-ти минутного прогрева. Сразу после включения трансивера скорость изменения тока покоя еще выше, примерно 10 ма за 10 сек. Ток покоя с прогревом увеличивается. До режима стабилизации тока покоя я не дождался.Виктор UA2FP
02.01.2013, 15:11 #921Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Могу задать тоже встречный вопрос к ,,любителям небылиц и домыслов,, : ,,Укажите факты выхода из строя из за перегрева TS-590-х (количество шт. и конкретных пользователей), даже при неправильной эксплуатации и бездушного обращения к трансиверу,, ! Ещё хотелось бы узнать, существует ли в природе хоть один аппарат, который имеет комнатный температурный режим (24-30*С) при работе на максимальной мощности в течении нескольких часов ???
С уважением, Сергей !
02.01.2013, 16:55 #922Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
02.01.2013, 17:29 #923
Скачал, прочитал. Там рисунок 7-6, который отражает зависимость температуры выходных полевиков от времени, при непрерывной передаче 100 Вт мощности. По этому графику, через 10 минут температура должна стабилизироваться около 85 градусов и практически не меняться в течении двух часов непрерывной передачи.
Так почему такая высокая рабочая температура транзисторов? Это, что двигатель внутреннего сгорания. который нужно прогреть до определённой температуры?
Или это борьба с шумом вентиляторов? Повышенная температура сокращает жизнь радиоэлементов. Так что есть "хорошо"?Последний раз редактировалось RC2ZC; 02.01.2013 в 17:38.
02.01.2013, 17:32 #924Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Я-то думал, что Вы ЗАМЕРЫ сделали! Оказывается - "попугаев меряли"!!!
Для начала - раз Вы меряли ток потребления ТРАНСИВЕРА (а не выходного каскада), не обратили ли Вы внимание на изменение питающего напряжения (при 20 амперах транзисторы БП тоже немного "греются")? Может у Вас БП просто "не тянет"?
И очень интересно услышать, что же было при измерении SSB с "заглушкой" вместо микрофона. Тоже ток "бежит"?
02.01.2013, 17:52 #925
02.01.2013, 18:44 #926Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
02.01.2013, 18:46 #927
02.01.2013, 19:30 #928Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Ну во первых - это Вам так кажется, "проводок" там 2,6 мм по меди, так что для измерений с лихвой "пролазит", но суть дела-то совсем не в этом!
Во вторых - Прежде чем писать реплику, Вы то хоть тему почитайте внимательно, о чем вообще шла речь, и у кого до 40 ватт падает и плавает?
Последний раз редактировалось R7KK; 02.01.2013 в 19:36.
02.01.2013, 19:34 #929
03.01.2013, 12:27 #930
620Спасибо
