09.01.2013, 05:13 #961Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
09.01.2013, 06:21 #962
09.01.2013, 11:37 #963
09.01.2013, 19:58 #964QRPP
- 05.12.2012
- 9
Добрый вечер всем.Физический CОМ порт не проверял.Надо наверное ещё другие дрова ставить и переход с ЮСБ НА КОМ или КОМ компа на КОМ трансивера я так понимаюА вот как через ЮСБ порт прверить ?
UR5MRF
09.01.2013, 20:08 #965Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Нет дрова не нужны, только шнурок комовский прямой.
Да ещё проверь меню 62, это скорость порта.[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
10.01.2013, 19:58 #966Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,791
- 1362
- 214
В нижней правой части задней панели имеется разъём drive output;
-можно ли через меню устанавливать значение выходного сигнала?
-выходной сигнал только при передаче или при приёме тоже?
-опыт использования это разъёма с трансвертерами на 2м/70см?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
10.01.2013, 20:09 #967Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Выходной сигнал не регулируется. Только 1 мВт.
Простите, остальные вопросы не понял.[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
10.01.2013, 20:22 #968Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,791
- 1362
- 214
Сигнал на выходе изменяется в зависимости от режима приём-передача?
73! Евгений, DL1ET
10.01.2013, 20:27 #969Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Два независимых канала RX & TX
14.01.2013, 17:54 #970Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Евгений, DRV - это ТХ, там около 3 мВт. Если трансвертер имеет такой чувствительный вход, то проблем нет.
Использую 5Вт с делителем - необходимо 300мВт (пункт меню 50 в положение 1 - ограничение выходной мощности 5Вт) Комутация "прием-передача" через разъем REMOTE (включить соотв меню в 2), прием в разъем RX. Передача с 1 или 2 разъема на делитель. Комутация РЭС-47.
Есть только одна неприятная особенность - в логах, которые я использую совместно с транвертером, частота отображается без учета смещения, т.е. вместо 144.000.0 идет 28.000.00Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
23.01.2013, 10:31 #971Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,377
- 1329
- 595
Наткнулся тут в инете на такую модификацию TS-590:
http://www.crystalradio.us/projects/ts-590s-rx-mod.htm
Знания языка не хватило. Растолкуйте, пожалуйста, это выход антенны под второй приемник делают или выход ПЧ? Я понял, что антенный это выход.
Потом в коробочке вроде какой-то повторитель стоит? А почему в коробочке - нельзя было его на плату внутрь TS-590 поставить, чтобы наружу уже выход торчал, который уже можно было использовать для подключеня второго приемника?Игорь RL5A
23.01.2013, 12:42 #972Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Можно сформулировать так, это берется конкретный входной сигнал для дополнительного SDR приемника в точке аттенюатора, т.е. после защитных резисторов и разрядника, встроенного антенного коммутатора, реле коммутации RX-TX, входного ФНЧ приемника, а может быть как вариант, и антенного тюнера в роли дополнительного преселектора! (в случае его активации на прием в 52 пункте меню трансивера).
Ну этот вопрос задайте конкретно автору конструкции, почему-то он решил что ему так удобнее, хозяин барин...
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
23.01.2013, 14:16 #973Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
The SoftRock uses a switching mixer that generates mixing products that leak through the SoftRock antenna connection. The SoftRock is a Direct Conversion receiver with the VFO tuned right at the carrier frequency of the signal being received. That strong VFO signal is also present at the SoftRock antenna connection.
The buffer preamp provides about 40 db isolation (almost 7 S-units) between the input and output of the preamp. This dramatically reduces the signal levels from the SoftRock into the TS-590S receiver. The example shown here was built into an Altoids box.
Т.е. для развязки трансивера и СДР используется предусилитель. Низя его в корпус трансивера, иначе кенвуд будет принимать помеху от синтезатора СДРа.
Второй приемник возможно будет работать, а вот первый ...увы.
Может я ошибаюсь... поправьтеПоследний раз редактировалось UI9O; 23.01.2013 в 14:29.
26.01.2013, 16:20 #974High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Извиняюсь если уже было , Вопрос: трансивер подключен к компу по USB хочу подключить РА через сом RS232 далее через преобразователь и управлять РА, при подключенном компе будет сигнал на сом порте трансивера т.к. по USB комп опрашивает трансивер так на TS-480.?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
26.01.2013, 19:03 #975
598Спасибо
