Страница 98 из 226 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1456
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Та же ARCP вам в помощь!
    Всегда сохраняйте свои настройки в файл!
    "Обижаешь начальник"
    Да вот про это то я говорил,что сохраняю,а востанавливается не все что сохранил.
  2. #1457
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Перепрошил свой трансивер версией 1.08
    прошло все в штатном режиме, загружалась прошивка 3-4 минуты
    потом полный сброс ... и ОК!
    Буду сравнивать.
  3. #1458
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Вложение 105924 Попробуйте вот эту схемку, у меня работает. Можно вместо двух постоянных резисторов поставить один подстроечный, подобрать, а потом померить и запаять уже постоянные. Конденсаторы поставил желтые ( почему то с другими шел возбуд независимо от номинала) На схеме один конденсатор, второй у меня стоит в самой гарнитуре паралельно "таблетке" - 1000пф, но это тоже надо подбирать....конденсаторы вот такие Вложение 105926
    Собрал схему подключения компьютерной гарнитуры с номиналами деталей как показано на схеме и с таким же типом конденсаторов (желтых).
    Но при включении на передачу идет довольно сильный возбуд.
    Кто еще собирал такую схему?
    Какие номиналы деталей пришлось изменить???
  4. #1459
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Вот такую - работает отлично.
    Изображения Изображения
  5. #1460
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Александр,а что,вот эта схема не заработала??
  6. #1461
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Буду сравнивать.
    Интересно узнать, как идут сравнения между 7 и 8 версиями?
  7. #1462
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Эта схема заработала нормально.
    А другую схему, которая попроще я спаял чтобы ее просто проверить на работоспособность.
    Но простая схема не заработала - пошел возбуд.
  8. #1463
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Буду сравнивать.
    Решил перепрошить на версию 1.08.
    Но в ходе прошивки возник вопрос и я прекратил процесс чтобы выяснить.
    После запуска программы прошивки и выбора СОМ порта и скорости появилось окно,
    которого нет в описании процедуры прошивки:
    Текст перевел я так: "Не работают и не запускать другие приложения программного
    обеспечения на windows, в то время как новые прошивки записывается на трансивер".
    Так, как такого окна нет в описании процедуры прошивки, я решил пока остановить процедуру прошивки,
    чтобы уточнить что сие значит???
    Это просто предупреждение и можно продолжать процедуру далее или у меня что-то пошло не так???
  9. #1464
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    появилось окно
    Это перестраховка разработчиков... Просто информационное сообщение с просьбой не производить никаких действий с трансивером и компьютером во время процедуры записи софта в трансивер.
    Но по-моему, такое сообщение появлялось и ранее
  10. #1465
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Обращать внимание надо на сообщения, где красный крест. А с восклицательным знаком в желтом треугольнике - это значит, что надо быть осторожным и не натворить косяков. Вы зря прервали процесс...
  11. #1466
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Все в порядке - перевод не верный - Пишет что не нужно делать никаких операций с трансивером и Виндовс, пока не закончится процесс прошивки. Состояние обычное. Шейтесь - не бойтесь!
  12. #1467
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Спасибо за информацию.
    Меня просто смутило отсутствие этого информационного окна в довольно подробно описанном процессе прошивки.
    Поэтому решил перестраховаться.
  13. #1468
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Прошло более 3-х лет с момента начала производства TS-590S.
    Изменилась ли за это время что-то в трансивере? Или TS-590 2010 года и 2013 года выпусков - близнецы - браться?
  14. #1469
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,355
    1285
    2301
    Возможно, уже обсуждалось - нет времени искать.
    Думаю приобретать TS590S.
    Как работает USB с программами TR4W и UR5EQF?
    Видимо, всё же необходимо приобретать шнур Kenwood Standart?
  15. #1470
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Хорошо работает USB шнур от любого принтера.
    Что такое Kenwood Standart даже не знаю
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
