29.10.2022, 11:08 #2416Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,515
- 8339
- 2313
Последний раз редактировалось RQ3P; 29.10.2022 в 11:11.
29.10.2022, 11:11 #2417
29.10.2022, 11:12 #2418Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,515
- 8339
- 2313
Форум тупит не по децки...
29.10.2022, 11:13 #2419
29.10.2022, 11:20 #2420
29.10.2022, 11:46 #2421
29.10.2022, 11:58 #2422Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Желательно. Иначе она будет сильно кислая.
Природа капусту не квасит.
Совершенно верно. Но не морозилка.
Я храню на балконе, он закрытый.
Когда сильно холодно - укутываю.
Конечно и в холодильнике всегда банка для еды стоит.
Люблю морковочки положить достаточно.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
29.10.2022, 12:05 #2423радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
29.10.2022, 12:22 #2424
29.10.2022, 12:41 #2425Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мне камбала тоже не нравится, у неё всус списифищеский, нО ловить её одно удовольствие - клюёт как зверь бешеный набрасывается...
Еще мне нравится ловить горбушу руками, и кальмара на ходовых и штоб срАзу там же на сковородочку... да на маслице....
Этим крючкам уж лет пятьдесят.... скОлько на них лОвлено\перелОвлено....Последний раз редактировалось R3DE; 29.10.2022 в 12:36.
29.10.2022, 12:57 #2426
09.11.2022, 13:04 #2427Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3273
Уфф.., с капустой разделался. Ту что в банках, в гаражную овощную яму спустил. Это на вторую половину зимы. 10 литровый бачок на балкон выставил. Его обычно до Нового года хватает. В освободившееся время решил разобраться с холодильником. У меня простой Indesit без No frost и прочих наворотов. Последнее время стал замечать, что компрессор работает почти без остановок, не хило нагревается, а электросчетчик наматывает за месяц на треть больше чем обычно. По моим предположениям, не работал термостат или залипало пусковое реле. Постучал по реле - не помогает. Вызвал мастера, но он не пришел. Ну неужели папа не сможет
Купил в магазине за 670 р. термостат К59.
Конструкция термостата чисто механическая. Мембрана с гибкой металлической трубкой-щупом заполнена фреоном. Щуп размещается за задней стенкой холодильной камеры. С мембраной связаны контакты. При повышении температуры давление в системе увеличивается, контакты замыкаются и включается компрессор. При понижении температуры давление падает, контакты размыкаются, компрессор выключается. Когда снимал старый К59, обратил внимание на следы ржавчины на верхней крышке холодильника и трубке термостата. Она появилась от того что трубка, на которой скапливался конденсат, касалась крышки.
При установке нового термостата проложил слой теплоизоляции под верхнюю крышку холодильника. Возможно теплоизоляция на заводе специально не укладывается, чтобы время работы компрессора увеличивалось с повышением температуры в помещении. Но это мои предположения.
Испытания прошли успешно. В установившемся режиме время вкл/выкл получилось 25/40 мин. Это нормально. Осталось вскрыть старый термостат и выяснить причину "где собака зарыта".73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
09.11.2022, 13:19 #2428Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Колбасу делать не умею да и не из чего.
Вот и покупаю всяку разну полукопченую.
Но частенько попадает которая совсем плохо чистится.
Если не сказать совсем.
Пробовал обдавать кипятком.
Пробовал в морозилке подержать.
Ни фига.
Может "ПАПА МОЖЕТ" даст совет?RK1NA, Константин
SDR is the future!
09.11.2022, 13:24 #2429
09.11.2022, 13:39 #2430
1374Спасибо
