Страница 157 из 164 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 2451
Like Tree1374Спасибо
Тема: Папа может!
  1. #2341
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,763
    16977
    1876
    А вот "серебрянка", еще морская, желательно без икры, то да.. она жирная, жирнее самой жирной форели (проблема высушить - не сохнет.. жир течет), спинка с синевой, бока серебристее серебра, такую даже сырую хочется съесть..
    Вот, нашел в закромах, может уже и показывал.. давно было..
    Работали в Беринговом море, ловили тралом минтай.
    Попадалась кета, штучно.
    Жирная до такой степени, что не сохнет, жир выступает из мяса, и стекает в специально привязанный поддон из молочного пакета
    С такого куска грамм 50 накапает.. но держать долго тоже не айс - рыбий жир окисляется, и горчит.
    Подсушивать надо в прохладе, чем ниже температура, тем лучше - жир меньше окислится.
  2. #2342
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Что никто ничего не готовит, или все шифруются...
    Ветчина/колбаса:
    Берем кусок мяса, а данном варианте свиная лопатка. Ножом нарезаем на небольшие кусочки, можно жирную чать пропустить через мясорубку с крупной сеткой, более постную нарезать ножом. На кило мяса 2.2-2.3% соли(половина нитритной, половина обычной крупного помола), пару чайных ложек сахара, сухой чеснок, перец и другие приправы по вкусу и предпочтениям. Хорошо перемешиваем полученный фарш, закрываем пленкой и ставим в холодильник на сутки. Коллагеновую оболочку(в даном случае калибра 80мм), отрезаем расчетной длины + еще чуть-чуть, исходя из веса фарша, замачиваем согласно инструкции на упаковке. завязывает оболочку с одной стороны веревкой, набиваем плотно фаршем, завязываем вторую сторону. Как ни набивай, пустоты все равно будут, поэтому обильно наказываем иголкой всю поверхность батона. Батон помещаем в духовку на решетку в среднюю часть, на дно духовки ставим пустой противень, в батон вставляем датчик термометра. Устанавливаем температуру регулятором 50 гр. включаем конвекцию. Ждем, пока батон внутри наберет температуру 22-23 гр. увеличиваем температуру до 100 гр, ждем пока температура внутри батона достигнет 70-72 гр. вынимаем батон, охлаждаем, можно в холодной воде или просто вынести в холодное место на пару часов, потом помещаем холодильник. Режем,пробуем, наслаждаемся полученным результатом))))
    ЗЫ: извиняюсь, но фото почему то прикрепляются боком...
  3. #2343
    18.12.2002
    28,763
    16977
    1876
    Я купил паровой стерилизатор ВКУ-50, для консервации мяса, овощей, фруктов, и с прицелом на использование в вискарных целях - разваривание крахмалосодержащего сырья, например кукурузу на бурбон, и первого перегона полученной браги
    Вот весной-летом и начну осваивать..
  4. #2344
    18.12.2002
    28,763
    16977
    1876
    Недавно попробовал в нем огурчики забабахать. Конечно, все можно сделать и в кастрюле, но.. в автоклаве все проще - загрузил сколько влазит, нагрел, и выключил.
    Замочил огурцы сутки, разложил по банкам, с добавлением всего чего положено - хрен уже вырос, листья смородины то-же, укроп, перец, чеснок. Маринад самый простецкий - на лито воды по полторы столовые ложки соли и сахара. Залил в бвнки, чуть чуь не до верха. По столовой ложке уксуса 9%. Все. Закрутил крышки от руки, и поместил в автоклав. Нагрел паром до 85 градусов, выдержал 5 минут, выключил, и дал остыть. Главное с температурой не перебрать, и с временем, иначе сварятся. И не будут хрустеть. А хруст огурцов - это.. это очень важно!!
ID:	325736 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325737 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325738 Нажмите на изображение для увеличения.
    Получилось - умереть не встать! Хруст аж уши закладывает..
    Мировой закусон!
  5. #2345
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,446
    9674
    6966
    Для хруста, перед закаткой, в каждую банку нужно залить по столовой ложке спирта, на 3 литра, на литровую банку хватит и чайной ложки.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #2346
    18.12.2002
    28,763
    16977
    1876
    Спирт можно и просто так влить. Ты попробуй подержать их при Т 95 градусов минут 15, вот тогда они сварятся, в рассольник хорошо пойдут, а на закусон - не очень..
    Я спирт не добавлял. Хрустят жеж.. значит дело не в спирте
    Работа пепелаца в режиме самогоноварения.
    В связи с дороговизной сахара, берем зерно. Пшеница. Мелем зернодробилкой практически в муку, нагревем, вносим по очереди ферменты амилосубтилин, потом глюквомарин, самогонщики знают, мешалка из моторчика стеклоочистителя ВАЗА работает постоянно, как осахарится, охлаждаем до 25 градусов, дрожжи, брожение 2-3 суток, и первый перегон. Косвенный нагрев через водяную рубашку не дает пригореть зерновой браге, для этого и приобреталось.
    Вкратце так:
ID:	325750 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325751 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325752 Нажмите на изображение для увеличения.
    Второй перегон, на спирт (для настоек, ликеров, и проч.), будет уже на ректификационной колонне.
    Дистилляты для бочковой выдержки - совсем другая тема.
  7. #2347
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    ...положить листья или корень хрена. А спирт туда льют для консервации. Как известно, спирт уничтожает не только бактерии. Стерилизует среду. Так делают те, кому противопоказано употребление уксуса.
  8. #2348
    18.12.2002
    28,763
    16977
    1876
    Спирт в таких концетрациях, как столовая ложка на 3 литровую банку - особо бактерий не уничтожит, и тем более не стерилизует. Стерилизация - полное уничтожение любых микроорганизмов, грибков, бактерий, и т.д. и т.п., обычно - термическая обработка. Чтоб что-то там спирт уничтожил какие то там бактерии, нужна концетрация. Наиболее эффективная концетрация спирта для уничтожения бактерий и дезинфекции - 70%. Я не ел таких огурцов. Варить огурцы до полного уничтожения всех микроорганизмов тоже.. пюрешечка неплохая наверное получится. А вот небольшая концетрация спирта может остановить или замедлить развитие дрожжевых грибков, и предотвратить брожение или плесень соленых огурцов. Может даже и на упругость влияет. Это мы говорим о соленых огурцах.
    В маринованых - там другая история.
  9. #2349
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8900
    Древние алхимики нервно курят в сторонке.
  10. #2350
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Затем это зерно замачиваем, сливаем воду, накрываем мокрой тряпкой. Утром/вечером ворошим. Когда росточки будут размером с само зёрнышко, прекращаем смачивать. Сушим. Потом перемалываем до состояния муки. Держим его отдельно.
    Зерно, либо муку, дробленную кукурузу, ячмень, либо иное крахмал содержащее сырьё засыпаем в ВКУ, заливаем водой, несильно, перемешиваем палкой-мешалкой, лучше дрелью с насадкой для раствора, закрываем крышку и даем 110-120°С на часок. Ждём пока остынет, либо сбрасываем дааление и добавляем немного холодной воды до температуры 64°С. Засыпаем примерно пятую часть перемолотого пророщенного зерна. Мешаем. Густая каша мгновенно становится жидкой и сладкой. Закрываем крышку, оставляем на час.
    Через час переливаем содержимое в бродильную ёмкость и добавляем холодной воды в процессе перелива, так, чтобы температура была в районе 30°С. В процессе перекачки добавляем половину майонезной банки сухих хлебопекарных дрожжей. Посоветую Воронежские. Фасовкой по 500г.
    Цикл варки пшеницы можно повторять до заполнения бродильной емкости. Но при последующей перекачке дрожжи добавлять ненужно. И в бродильной ёмкости должно быть примеоно 30% мёртвого обьёма, тоесть пустоты. Иначе шапка и пена вылетят в гидрозатвор.
    Через 2 дня можно перегонять. Через 3 дня брожение остановится и брага будет осветляться. Но выиигрыш по спирту будет менее 10%.
    Перегонять желательно на пару. Какая б водяная рубашка небыла хорошей, густая брага может пригореть и сырец будет желтоватый. К пару пригореть неполучится.
    Советую Ваш термометр заменить на промышленный термоконтроллер ТРМ1 и внешний контактор или на аналогичный. Он позволит Вам не смотреть на термометр и не дежурить возле ВКУ. Выставил нужную температуру и время и пошёл по своим делам, но один глаз всёравно должен смотреть за оборудованием, проводкой, домочадцами и складом готовой продукции. :-)
  11. #2351
    20.09.2013
    7,446
    9674
    6966
    Хрен, чеснок, листья смородины, укроп, можно лимонки, спирт или уксус, мне со спиртом больше нравиться. Да и + вода из колодца на даче делает своё дело.
    Короче, я зимой не страдаю.)))))
    Достанешь, баночку, помидор, огурцов, груздиков отмочишь, капустки с брусничкой, наваришь картошечки, балычёк из кеты. Так и зимуем.)))))
  12. #2352
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Гостей принимаешь?
    ...балычёк из кеты. Так и зимуем.)))))
    А то в одну то каску - не культурно )))
  13. #2353
    18.12.2002
    28,763
    16977
    1876
    Так.. заинтриговал.. Спирт вместо уксуса?
    Проходил. Ну его в баню, это проращивание солода..
    Обед на даче: смотрим, что есть в холодильнике. Там нашлось - 1 баклажан, 1 сладкий перец, луковица, 3 помидорки, 3 сардельки. Трехнедельный лаваш. Пойдет.
    Разводим огонь.
    Все (кроме лаваша) пропускаем через решетку-гриль, до темной корочки, потом все режем, даже если сильно оголодали, можно кожицу с овощей не снимать. С баклажана я кожицу снял, с остального не стал.
    Режем все как вздумается, хоть кубиками, хоть полосочками, добавляем мелко нарезанный чеснок, столовую ложку оливкового масла, соль и перец по вкусу. Все.
    Самое слабое звено в этом обеде - сардельки.
ID:	325886 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2354
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    И под светленькую
  15. #2355
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    Папа может!
    Мамы тоже могут! В прошлом году садил чеснок. Зубчики втыкал неглубоко и по весне часть из них выдавило. Пришлось обратно заталкивать. Надо садить на глубину 10-15 см.
    Удобно лунки продавливать горлышком бутылки.
    Чеснок засажен - дачный сезон закрыт!
  1. Может посмеёмся?
    от 4L1G в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 10:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 09:56
  3. Папа римский и ARRL
    от R8TR в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 21:15
  4. Переходник мини-джек стерео (папа) -> тюльпан (мама)
    от Ufnao в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:19
  5. Кто может просветить???
    от RD3ZE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 17:25
