18.05.2003, 18:50 #76High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Схему я посмотрел, понравилась, но не многовато ли 3 В на выходе?
Начал делать "штатный" ГПД, но сейчас серьезно задумался об этом варианте. Если подскажете, как быть с выходным напряжением, скорее всего займусь ей.
Действительно, сразу дает правильный синус?
Можно подробней, как этот резистор ПП выглядит, какая мощность нужна, как крепить на нем обмотку?
Откуда эта схема?
18.05.2003, 22:03 #77High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Сначала сделаю "штатный" ГПД, т.к. печатка и катушка (на трубке от КБГ) уже готовы, проверю основную плату, потом можно будет и поэкспериментировать, а там посмотрю, что лучше.
20.05.2003, 21:58 #78High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Я сделал катушку 120 витков ПЭЛ 0,15, длина 18 мм.
По рачетам получается ~89-90 мкГн.
Близко к индуктивности "штатной" катушки.
Делить колечки в 3-4 местах не получается, так как тогда они легко отлетают.
20.05.2003, 23:58 #79Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Подойдет катушка от гетеродина ЛЮБОГО радиовещательного приемника с диапазоном средних волн. Он как раз перестраивается в нужной полосе - верхняя частота гетеродина 1605 кГц плюс 465 кГц, т. е. 2070 кГц. Иными словами вещательный приемник с диапазоном средних волн можно (помимо всего прочего) использовать как эрзац-ГСС для настройки приемного тракта на 160 метров.Автор оригинала Стас Л.
В описании к Р76М2 в качестве катушек ГПД предлагают использовать либо катушки от гетеродина Селги
21.05.2003, 00:18 #80High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Это понятно, но сейчас проблема с катушками и каркасами.
Валяется плата от "Океана", но схему только сейчас нашел.
(катушек на ней ПОЛНО, и что от чего - без схемы не разберешь)
Но меня к этому времени уже убедили не использовать такие катушки для ГПД
ГСС, осциллограф, частотомер, двутональный генератор у меня есть.
Вот только приемника СВ нет
Последний раз редактировалось Стас Л.; 21.05.2003 в 00:24.
21.05.2003, 21:47 #81Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я уже как-то писал на эту тему. Трансивер - устройство не самое простое и гетеродин в нем (имеется ввиду его стабильность частоты) - дело последнее. Намотайте катушку гетеродина на деревянном каркасе (из оргстекла и т. д. - практически любой диэлектрик). Возьмите любой каркас от Океана (кстати, гетеродинные контура обычно не в экранах - легче найти средневолновый...). И когда трансивер заработает - примет первую радиостанцию - можно заняться "вылизыванием" гетеродина.Автор оригинала Стас Л.
Пока не заработала основная плата - даже "золотой" гетеродин не нужен.
22.05.2003, 13:53 #82Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну я в основном напирал на то, что качество катушки гетеродина на первом этапе вторично и что вопросу каркаса не надо так много уделять времени и внимания на этом этапе. Хоть на картоне мотай... Кстати, лучшие по стабильности катушки получаются (в этом диапазоне частот) при аккуратной намотке "внавал" на цилиндрике из оргстекла. Эту технологию применяли в начале освоения SSB, когда кварцы на 500 кГц были бОльшим дефицитом, чем сами ЭМФ, и приходилось иногда "опорники" делать в виде LC-генераторов.Автор оригинала df9fxk
Так то оно так только зачем мотать катушки гетеродина на деревянных палках, когда у Стаса есть промышленный ГСС Г4-102
Его можно с успехом использовать и вместо ГПД для настройки основной платы. В остальном с Bами согласен, любой трансивер требует тщательности настроики. Кстати говоря Радио76М2 у меня был также первым трансивером SSB, пользуясь случаем хочу Вас поблагодарить, Вы с Шульгиным сделали очень хорошее описание настроики.
73 by df9fxk
Спасибо за добрые слова. Хорошее описание настройки было естественным результатом тех "шишек", которые мы набили при массовом повторении первой модели. Поэтому и сделали все при описании "...М2" по принципу "делай раз, делай два...".
22.05.2003, 14:11 #83High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Проблема в том, что ГСС дает не больше 1 В на 50-75 Ом.
Может, стоит собрать усилитель ОЭ-ОК?
Такой вопрос: на каком этапе сборки трансивера наиболее целесообразно начать делать корпус под него?
22.05.2003, 14:32 #84Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для того чтобы приемный тракт "задышал" (т. е. были бы слышны громкие станции - в Москве с этим проблемы нет) должно хватить и 1 В.Автор оригинала Стас Л.
22.05.2003, 14:53 #85High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Понятно, но я еще не делал полосовые фильтры и УНЧ, хочу сначала проверить на подавление несущей и линейность (двутональным генератором), т.к. в Аматоре160 ЭМФ, который я пытался собрать, не удалось подавить несущую.
Если сигнал двутонального генератора не будет иметь явных отклонений от нормы, займусь корпусом для трансивера, так как платы на столе потихоньку начинают обрастать проводами и работать становится неудобно.
Хочу поставить в трансивер блок CW, подскажите пожалуйста хорошую схему полуавтоматического ключа. Обычный ключ (когда-то неизвестно зачем спертый младшим братом из школьного кабинета физики
) есть, но научиться работать на нем сложней, а мне в связи с непредсказуемым графиком работы придется осваивать CW самостоятельно
22.05.2003, 15:57 #86High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Запустил ГПД, синус действительно хуже некуда, частота 2.22 МГц, буду настраивать.
22.05.2003, 21:59 #87Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я бы все-таки шел к цели в другой последовательности:Автор оригинала Стас Л.
-спаял УЗЧ - он "зашипел", все нормально;
-спаял второй смеситель и опорный генератор, дал сигнал с ГСС - "засвистело", все нормально;
- затем УПЧ, затем первый смеситель и т. д.
25.05.2003, 16:32 #88High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Схема ГПД на полевых транзисторах - откуда эта статья?
В архиве "Радио" за 87 г. не нашел (может, плохо искал?), архива за 88 г. на том сайте не было.
Хочется подробней почитать про ГПД и конструкцию, откуда он был взят.
Еще: стоит ли вводить в ГПД схему расстройки, аналогичную примененной в "штатном" ГПД или можно прожить и без нее?Последний раз редактировалось Стас Л.; 25.05.2003 в 17:18.
25.05.2003, 19:45 #89Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
и я три копейки :)
Всем хорош этот генератор. Только в своё время замучался я эти варикапы искать - пришлось несколько 901 спаять.
25.05.2003, 22:25 #90High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Многооборотные - большие, в зеленом корпусе?
Я планировал делать на КПЕ (здоровенный, строенный, с встроенным верньером и шкивом для внешнего). С таким верньер ~15 к 1, а то и больше получится.
Единственное - работы с креплением больше.
8Спасибо
