Страница 65 из 82 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #961
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Нагрузка MFJ после 10 сек - падает сопротивление до 41 Ом. Заявленным требованиям не отвечает. MFJ must die
    Я сделал так:
  2. #962
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Появилось несколько вопросов по Г-811.
    Все лампы Рязанского завода, буква "Р" в кружочке.
    Требуют ли лампы тренировки (жестчения)? Лампы 70-80-начала 90-х годов, не эксплуатировались.
    Где у них находится геттер? Обычного для геттеров зеркального покрытия на баллонах нет вообще.
    Что за колечки находятся на швах половинок анода? Есть лампы с двумя колечками, одно большое, одно маленькое (лампы 80-90-х годов), есть только с одним, маленьким (лампы 70-х годов).
    Чем можно приклеить цоколь к баллону? У некоторых ламп цоколь болтается.
    Как ведут себя при америтроновском анодном (1700в), не стреляют?
    http://cq6l.ru ::
  3. #963
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Силикатным клеем.
  4. #964
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    У Г-811 колечко на аноде - это и есть нераспыляемый геттер. Вы не первый кого пугают светлые колбы. Но это нормально. Америтроновские 1700В держит прекрасною. В моём 811Н стоят уже 4-й год.
    Для самоуспокоении сначала подержите под накалом часа два и можно в бой! Единственно на вход РА с 4-я лампами больше 50Вт подавать не стоит, иначе токи анода и сеток уйдут за допустимые значения. А начать лучше с 25... Наши лампы почувствительней родных. Больше 500-600 Вт наших честных получить не получится. Удачи.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  5. #965
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Силикатным клеем.
    Силикатного клея не нашёл, капнул в зазор между колбой и цоколем по несколько капель прозрачного цапонлака, просушил - вроде пока держат, посмотрим, что дальше будет.
    Насчёт геттера я так и подумал, глядя на ГУ-81М, там тоже такое-же колечко есть и зеркала нет.
    Усилитель достался в ужасном состоянии, с тараканами внутри, зажареной до дыр и черноты антипаразитной платой, полуразмотанным анодным дросселем, чёрными убитыми лампами и прочими "прелестями", благо что недорого.
    Выпуск конца 11 года, уже с доработанными сеточными цепями (сидят глухо на земле), газоразрядники в цепи накала-катода и с диодами в средней точке накала.
    Перемотал анодный дроссель, сделал новую антипаразитную плату, поставил конденсатор в холодном конце анодного дросселя. Осталось поменять сгоревшие лампочки в приборах, кстати, на сколько они вольт?
    Хочу переставить напряжение питания на 240в (стоит на 230в), потому что ночью в сети 230-240в, анодное начинает заходить в красный сектор, не хочется получить проблему с электролитами.
    Что ещё их доработок посоветуете сделать по результатам эксплуатации? В контестах не участвую, в цифре усилитель использовать не планирую.
    http://cq6l.ru ::
  6. #966
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1734
    При нагреве появится запах. На обычной лампочке приклеивал цоколь автогерметиком для глушителя. Прекрасно держит температуру и не отваливается.
    P.S. Силикатный клей - обычный канцелярский клей(жидкое стекло).
  7. #967
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Не советую разбирать приборы с целью замены лампочек. Подсветите снизу светодиодами, как я когда-то лет 8-9 назад сделал (где-то в этой теме описывал), у приборов корпуса прозрачные. Просто и эффективно. Лампочки по памяти на 12 вольт.
  8. #968
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Прогревал вчера по 2-3 часа два комплекта ламп с проклеенными цапонлаком цоколями. Запаха нет от слова совсем, цоколи держатся надёжно, выдержали многократную установку в панельки, лак не потемнел (его практически не видно), не отслаивается. Похоже, что цапон в жидком состоянии немного растворяет штатный цемент, а при засыхании ещё и сам надёжно приклеивается. Так что вывод - цапоном подклеивать панельки к баллону можно.
    http://cq6l.ru ::
  9. #969
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Всё таки разобрал приборы. Разбираются путём поддевания отвёрткой сверху в углублении защёлки, абсолютно без напряга и отпаивания приборов:
Название:	2021-06-10 21-07-34.jpg
    Поставил вот такие модули с Али-Экспресс:
Название:	2021-06-10 21-34-34.jpg
    Получилось нормально, модули вписались как родные:
Название:	2021-06-10 21-39-30.jpg
    Защёлкнул приборы, установил на место. Цвет подсветки оказался холодноват (на фото цвета не совсем верные), но переделывать не стал:
Название:	2021-06-10 22-17-26.JPG
    http://cq6l.ru ::
  10. #970
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А ссылочку можно?
  11. #971
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А ссылочку можно?
    https://aliexpress.ru/item/322280823...id=56285084414
    http://cq6l.ru ::
  12. #972
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    у меня переключатель meter хандрить начал. менять нужно...
  13. #973
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    То же самое. Если менять - так уж все, такого дизайна выключателей не видел.
    http://cq6l.ru ::
  14. #974
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    это болезнь именно этого переключателя. у многих такое.
    остальные-без проблем.
    тоже пока ничего под такой размер не найду.
  15. #975
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Перемотал анодный дроссель:
Название:	2021-06-04 10-10-26.jpg
    Установил блокировочный конденсатор в холодном конце:
Название:	2021-06-07 10-38-58.jpg
    Сделал новую антипаразитную плату взамен прогоревшей:
Название:	2021-06-07 10-39-25.jpg
    http://cq6l.ru ::
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
