Страница 152 из 430 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 6444
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2266
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Так, собственно, в этом и вопрос. Стоит последняя версия N1MM+. В папке Support Files имеется 18 (спасибо, уже 19) файлов *.sec. Ясно, что контестов много больше. И где брать недостающие?
    Кстати, в этой папке нет и типа UBA.sec, но программа провинции видит и отмечает их множителями.
    Совсем запутался.
  2. #2267
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир!
    Этим вопросом надо озадачиваться только если Вы собираетесь участвовать в каком-то редком контесте типа чемпионата соседнего двора. Тогда надо спросить у того, кто делал UDC файл для этого контеста (если он не выложил его вместе с UDC). Для остальных контестов всё заложено в дистрибутиве. Для контестов, где множители нестандартные (провинции, воеводства и т.д.) используются файлы *.sec (в этом случае надо быть внимательным и не пропускать кнопку Import Section List, которая появляется в конфигураторах только некоторых контестов.
    В папке есть файл ON.sec, который, нужен для учета бельгийских провинций и загружается при нажатии вышеупомянутой кнопки. Для учета остальных множителей UBA контеста используются стандартные ресурсы (например, файл wlcty.dat).
  3. #2268
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Спасибо, Николай!
    Я всё понял. Однако у меня папка Support Files почему-то усечённая. По крайней мере, файла ON.sec (как и многих других) не имеется. Не могли бы Вы сбросить мне содержимое Вашей папки?
  4. #2269
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Пожалуйста!
    Для уменьшения размера убрал из папки N1MM Plus.pdf (описание программы) и latest.exe (последнее обновление).
    Вложения Вложения
  5. #2270
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Премного благодарен. Не пойму, как в дистрибутиве не оказалось такого многообразия!
  6. #2271
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    N1MM Rotor
    завел два ротора. Для каждого из них сделал поправку в Tools>Set Current Antenna Offset.
    Но почему-то запоминает только последнюю поправку, т.е. применяет одно значение и к одной и другой антенне.
    Может в каком то файле можно руками принудительно прописать?
  7. #2272
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5843
    264
    Программная педаль.
    Помню в теме шел этот разговор. Даже распиновку для LPT приводили. И я уже собрался воплотить педаль именно на LPT.
    Но в теме про общие вопросы усилителестроения зацепились в т.ч. и за это и вот мнение RG9A
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    "Программная" педаль прекрасно работает и, естественно, с программной блокировкой.
    Не знаю, зачем для этого LPT, всё прекрасно работает на СОМ-порту. Ставите СОМ-портов сколько нужно и все интерфейсы сводятся к 1 транзистору и 1 резисторe на каждую функцию. Сколько нужно СОМ-портов?
    1. САТ (лучше всего использовать "железный" СОМ-порт, который от материнской платы;
    2. CW + PTT;
    3. FSK;
    4. Педаль (Foot Switch).
    Заинтересовало использование для педали именно СОМ-порта. Начал смотреть настройки портов. Для LPT педаль вешается на pin-15, для СОМ на pin-6. Но как я понял в LPT этот 15 контакт не просто вешается на землю, а соединяется с каким то еще через резистор. А в СОМ вроде как просто надо сажать pin-6 педалью на землю.
    Но не суть важно. Вопрос именно в настройках.
    Что для LPT, что для СОМ в настройках порта для педали надо назначить функцию. Там их может быть несколько, переключение radio1/radio2 в режиме SO2R, F1-F4, F11,F12, ESM Enter, еще что то. В том числе есть функция Normal. Насколько я понимаю интуитивно, Normal это как раз то что нужно, чтобы использовать педаль по "прямому назначению", т.е. для PTT. Так ли это?
    Кроме того Юрий выделяет для педали отдельный отдельный СОМ-порт. Нужно ли это, почему не использовать CW+PTT+Foot Switch, pin-ы то для этих трех сигналов разные, 4, 7 и 6?
  8. #2273
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений, а в таблице Config > Configure Ports... > Antennas у Вас про Offset что написано? Именно там устанавливается этот параметр для каждой поворотки.
  9. #2274
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Да.
    Подключение педали к последовательному порту (используется нумерация для 9-ти контактного разъема).
    Подключите резистор 10 кОм между контактами 6 и 7. Установите DTR, контакт 4, в состояние "Always On", а RTS, контакт 7, в состояние "Always Off". Подключите нормально разомкнутые контакты педали к контактам 4 и 6 порта.
    Функции программы будут выполняться при замыкании контактов педали. Ни один из контактов педали не должен быть соединен с "землей".
    Василий, ответ на ваш вопрос о совместном использовании с CW и PTT - НЕТ, потому что для педали: RTS, контакт 7, в состояние "Always Off".
  10. #2275
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Проверьте, что прописано в Cofig > Configure Ports... >Mode Control > Mode sent to radio
    Cofig > Configure Ports... >Mode Control > Mode sent to radio-LSB , а как тогда прописать к LSB трансиверное PKT ?
  11. #2276
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот таблица для Вашего радио:
    FT990/1000/1000MP
    RTTY-L - RTTY
    RTTY-U - RTTY-R
    PKT-LSB - AFSK
  12. #2277
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Николай, ничего не было прописано сначало.
    Потом копался, в конфиге, где антенны прописал данные. Как я понял code=COM порту (почти), т.е. у меня один ротор СОМ2, другой СОМ9. Соответствено прописал их в строках код 1 и код 8.
    Название (описание) роторов соответствует.
    Однако, ничего не изменилось. Ничего из Offset, что указан в конфиге, не берется. Если прописать, как в Tools самой программы ROTOR, то как я и сказал, Offset один на все.
    Ну и корректировка с этим Offset ни делается. Просто указывается градус, а рядом значение +52 (например)
  13. #2278
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений, приветствую!
    Code это условный номер антенны который в двоичном коде формируется на выходе LPT-порта (выводы 9, 8, 7,2) и может быть использован для автоматического переключения антенн.
    В колонке Description У Вас прописано то же, что и в строчках окна Rotor Control?
    Опция, о которой Вы говорите служит для установки ТЕКУЩЕГО отклонения азимута (Current Offset).
  14. #2279
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Абсолютно.
    Ну так мне текущий и нужен. А возможно какое-то другое отклонение азимута?
  15. #2280
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений! Покажите, что у Вас прописано строках COM2 и COM9 таблицы Rotor Setup и в таблице Antennas.
    Текущий, это тот, который определен для диапазона, где Вы находитесь в данный момент.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
