16.04.2023, 17:20 #5386
16.04.2023, 17:26 #5387High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 780
- 1037
- 20
To: Сергей R8TT
Напрасно вы его удалили (он ни в чём не виноват :-)), более того он нужен будет в CQ-M, UA1DZ Cup и др. контестах.
Надо просто переключиться на wl-cty.dat: меню Tools/Import List from downloaded file и выбрать wl_cty.dat.
Вы же точно так-же выбирали cty-CQM.dat файл видимо совсем недавно перед контестом Gagarin Cup.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
17.04.2023, 08:36 #5388
17.04.2023, 22:16 #5389High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Обновленный контест модуль для UA1DZ Cup (DZCUP).
Подготовил обновленный контест модуль для UA1DZ Cup (DZCUP). Будет опубликован в официальной версии завтра. Если есть желающие потестировать уже сейчас, вот ссылка на экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/for-ua1dz-cup-rev-1/
Напоминаю, данный контест требует загрузки спец. country файла cty-CQM.dat, т.к. страны в данном контесте определяются по Р150С.
Организаторы пока не сообщили позывной мемориальной станции, так-что пришлось сделать так, что UA1DZ или R1DZ будут давать 100 очков.Последний раз редактировалось NA3M; 17.04.2023 в 22:19.
18.04.2023, 13:21 #5390
18.04.2023, 15:52 #5391High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Да, Али, я обновил экспериментальнуй версию и добавил CallHist файл:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...ry-file-rev-1/
Там добавилась защита (для GCUP, DZCUP и CQM) от автоматического апдэйта wl_cty.dat файла который "затирал" уже установленный cty-CQM.dat файл.
Сегодня должна выйти официальная версия (точно такая-же).73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
18.04.2023, 15:57 #5392
18.04.2023, 16:42 #5393High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
20.04.2023, 17:21 #5394
Добрый день! Подскажите пожалуйста настройки для передачи голосовых wav сообщений. Как это организовать? На передачу радио переходит. Но мощность отклоняется очень слабо, несмотря на уровень выставленный на звуковой карте. В интернете смотрел - у людей в настройках есть вкладка «аудио» в конфигурациях. У меня такой нет… радио для информации FT-450
20.04.2023, 18:25 #5395High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
Последний раз редактировалось RA9LT; 20.04.2023 в 18:31.
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
20.04.2023, 20:13 #5396
Все так и было. Сигнал на радио идет. Вместо интерфейса подключал наушники - запись слышу. Радио на передачу включается, но запись не воспроизводится. Микрофон при этом не Mute-ится. В какую сторону копать?
То, что микрофон не мутится - не беда. Лишь бы запись воспроизводилась
В цифроблудии интерфейс все что надо на радио подает, связи проводятся отлично. Но там режим DATA. Теперь надо в режиме SSB
20.04.2023, 22:16 #5397Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,757
- 5827
- 264
Первое что напрашивается, это включить в трансивере DATA и попробовать послать в него макрос. Чтобы избежать непонятки между компом и трансивером, отключить САТ. Если в этом случае моща появится, то читать мануал к трансиверу.
Самому стало интересно и почитал мануал. Возможно разработчики замутили такую схему что звук от внешнего источника (звуковой карты) идет в тракт только в режиме DATA. Ну не пришло им голову что в SSB будет необходимость передавать с компьютера, сами они не контестмены
В отношении свободы выбора самым удобным является Кенвуд. Я недавно перешел на Айком, там тоже проблема возникла. Нет ключа, который бы по сигналу РТТ с компьютера блокировал микрофонный тракт, он блокируется только клавишей DATA. В FT-450 возможно ситуация еще более жестокая. Но выход есть. Можно звук из компьютера подать на микрофонный разъем. А микрофон подключить тоже к звуковой карте. При этом в ее настройках активизировать функцию "прослушать". Таким образом организуется трансляция звука как из макроса так и с микрофона. И вот именно в этом случае заработает функция выключения микрофона во время использования макроса, которая включается в настройках логгера. Если не используется VOX, то сигнал РТТ для макроса надо брать с СОМ-порта, а для микрофона использовать педаль.
Как то так...
P.S. При подключении микрофона к звуковой карте, думаю что не получится использовать ее для записи того что принимается из эфира. Логгеры в основном работают только с одной звуковой картой. Запись придется вести на другом устройстве.Последний раз редактировалось RN6L; 20.04.2023 в 22:23.
73! Василий.
01.05.2023, 02:11 #5398High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
User Defined Contest + CallHistory файл для Победа 78
Для удобства работы с мемориальными станциями Победа78 сделал UDC и CallHistory файл:
https://drive.google.com/file/d/1-wN...ew?usp=sharing
Мемориальные станции (RP78xxx) будут окрашены красным цветом в окнах BandMap и AMQ(Available Mults and Qs) на каждом диапазоне и разными видами работы.
Для самих мемориальных станций, которые будут использовать этот UDC можно будет успользовать макро {SPOTME} (позволяет полуавтоматически посылать self-spot, но не чаще одного раза в 10 минут). В регламенте нет ничего про self-spotting мемориальных станций, но я думаю, что это не повредит особенно в SSB mode.
Замечания и коррекция UDC и CallHistory файлов только приветствуется, пишите здесь.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
01.05.2023, 16:16 #5399High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
02.05.2023, 09:12 #5400High Power
- 26.03.2015
- 69
- 780
- 1037
- 20
Скорректировал CallHistory файл для UDC Победа78 (добавлены позывные, убраны повторы). Файл находится здесь:
https://drive.google.com/file/d/1u_S...ew?usp=sharing
Данный файл надо скопировать в папку ...\N1MM Logger+\CallHistoryFiles (можно поверх старого) и импортировать его в логгер - File/Import/Import Call History.
Для отображения информации о станции надо включить опцию "Show User Information" в главном окне (меню открывается щелчком правой кнопки мышки по серому полю). Информация появляется при нажатии пробела после ввода позывного в нижней части главного окна.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1825Спасибо
