Страница 407 из 423 ПерваяПервая ... 307357397400401402403404405406407408409410411412413414417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,105 из 6335
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6091
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Удалять QSO плохая практика. Мало ли что...
    Можно выделенные QSO пометить как X-QSO - правой кнопкой.
  2. #6092
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Цитата Сообщение от UA3MIF Посмотреть сообщение
    Если надо удалить связи с первой до последней, то
    для этого есть команда WIPELOG.
    С первой до последней имелось в виду, которые нужно удалить.
    Насколько я понял RW3AH, он хотел удалить только часть
    связей из лога, но это совсем другая задача.
    Да, всё верно, часть лога.
  3. #6093
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Удаление из ЛОГа записей конечно нежелательная практика, но бывают разные случаи.
    Я действовал, как обычный (не замороченный) пользователь и для меня было бы логично и просто
    - ВЫДЕЛИТЬ и УДАЛИТЬ. Хочешь одну, а хочешь сколько угодно записей.
    Я только не понимаю, это действительно сложно сделать в N1MM ?
  4. #6094
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    745
    1002
    20
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Уважаемые разработчики N1MM.
    Неожиданно столкнулся с элементарной проблемой в N1MM логе, а именно -
    удаление нескольких связей из лога путем выделения их в поле самого лога в окне QSO и нажатием DEL (!)
    Обыскал ВСЁ. Читал несколько раз описание... НИЧЕГО!
    Какая проблема ввести эту элементарную функцию, про которую видимо авторы просто забыли? Или были какие-то иные причины?
    В итоге, пришлось выгружать лог в ADIF. Там уже делать поправки...
    Удалять прежний ЛОГ, загружать новый (отредактированный).
    Может не там ищу?
    Спасибо!
    Андрей, это действительно так - в логгере нет лёгкого/быстрого способа удалить более одного QSO за раз. И на это есть причина - среди примерно 20К активных пользователей обязательно найдутся такие, кто нечаянно удалят лишние QSO или весь лог и будут обвинять разработчиков. Уже было несколько жалоб на команду WIPELOG. Пришлось кое-что подправить в меню, всплывающем после этой команды.
    Продвинутые пользователи назвали доступные способы: X - QSO, удалять по одному QSO, ну или через редактирование ADIF.
    Вообще-то есть ещё один способ - с помощью прямого редактирования файла базы данных. Для кого-то он может быть удобнее.
    Редактирование файла базы данных:
    - Базы данных N1MM Logger+ хранятся в формате SQLite (.s3db).
    - Можно открыть файл (например ham.s3db, таблица DXLOG) с помощью SQLite-редактора и выполнить SQL-запрос на удаление:
    DELETE FROM DXLOG WHERE Band = '20M' AND Date < '2025-01-01';
    - ⚠️ Перед этим обязательно сделайте резервную копию!
    Есть бесплатная программа для работы с файлами SQLite (.s3db):
    Installing SQLite on Windows is quick and lightweight—no complex setup required. Here's how to get it running:
    Step-by-Step Installation Guide
    - Download SQLite Tools
    - Visit the official SQLite download page - https://sqlite.org/download.html
    - Under Precompiled Binaries for Windows, download:
    - sqlite-tools-win-x64-*.zip (for 64-bit systems)
    - Or sqlite-tools-win-x86-*.zip (for 32-bit systems)
    - Extract the ZIP File
    - Right-click the downloaded ZIP and choose Extract All.
    - Place the extracted folder somewhere convenient, like C:\sqlite.
    - Add SQLite to System PATH (Optional but Recommended)
    - Open Start > search for Environment Variables > click Edit the system environment variables.
    - In the System Properties window, click Environment Variables.
    - Under System variables, find and edit the Path variable.
    - Add the path to your SQLite folder (e.g., C:\sqlite).
    - Click OK to save.
    - Test the Installation
    - Open Command Prompt (Win + R, type cmd, press Enter).
    - Type sqlite3 and press Enter.
    - You should see the SQLite prompt: sqlite> — you're in!
  5. #6095
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    Работаю в основном на поиск. Для ввода связи в Лог жму Ентер и слышу свой передаваемый позывной. Сразу жму Esc. А иногда все проходит в штатном режиме.
  6. #6096
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,375
    1207
    1212
    Скорее всего у Вас в это время курсор находится в поле позывного, а не в поле уже принятого номера.
  7. #6097
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Надо мне разогнаться на трассе до 240, где разрешено 110, получить штраф 5000 евро и лишение прав, и обратиться с претензией в Volvo. Как Вы думаете это хороший план? Они же разрешили на 240 ездить ....
  8. #6098
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    проверил. так и есть ))))
  9. #6099
    27.03.2007
    Рыбинск
    405
    720
    168
    Андрей, добрый день.
    Прикидываю, а для чего нужно удалить часть лога?
    Никак не могу найти для себя ответа.
    За 20 лет пользования N1MM логгером, ни разу не было
    необходимости этого делать. Думаю, что и другим
    пользователям логгера этого тоже в голову не приходило.
    Вы единственный, кому понадобилось удалить часть лога.
    Приведите, пожалуйста, пример для чего это нужно?
    73! Владимир.
  10. #6100
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    73! Владимир.
    В моем случае:
    перемешалось два лога. Один с обычным позывным. Второй - со специальным. Оператор забыл переключить на другой лог.
    В Итоге, пришлось все это редактировать в ручном режиме...
  11. #6101
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Да, согласен, что для контест логов придумать сложно.
    Когда логгер используется для ежедневного логгирования и есть несколько логов под разные позывные такая нужда иногда возникает. Но действительно не часто.
    Если забыть переключить лог и туда залогировать QSO для другого позывного, то тогда их надо массово удалить. Пока это единственная причина для чего это бывает нужно.
  12. #6102
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,375
    1207
    1212
    Всем доброго дня! Уже описывал проблему выше насчёт того, что не получается подгрузить в программу обновлённые файлы master.scp . Ни напрямую из логгера, ни с сайта supercheckpartial.com . Пробовал подключать уже различные VPN - результата нет. Уже и антивирус отключал. И самое обидное - при обновлении версии программы установленный уже файл в папке Support Files слетает, а новый толком не устанавливается. Спасибо Алиму 4K6FO - в IARU HF выручил! Но всё же эта проблема у меня остаётся системной. Интересно, у кого как это происходит?
  13. #6103
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    А сам сайт https://supercheckpartial.com/ у Вас в броузере открывается?
  14. #6104
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,375
    1207
    1212
    С очень большими тормозами, и можно сказать один раз из пяти попыток. Но по ссылке на загрузку файла master.scp - не грузится от слова вообще.
  15. #6105
    23.09.2007
    666
    370
    442
    Привет Сергей, сбросил на почту mail
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
