16.07.2025, 14:01 #6091
Удалять QSO плохая практика. Мало ли что...
Можно выделенные QSO пометить как X-QSO - правой кнопкой.73! Али
16.07.2025, 14:12 #6092Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
16.07.2025, 15:51 #6093
Удаление из ЛОГа записей конечно нежелательная практика, но бывают разные случаи.
Я действовал, как обычный (не замороченный) пользователь и для меня было бы логично и просто
- ВЫДЕЛИТЬ и УДАЛИТЬ. Хочешь одну, а хочешь сколько угодно записей.
Я только не понимаю, это действительно сложно сделать в N1MM ?73! de RW3AH
17.07.2025, 02:27 #6094High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 761
- 1016
- 20
Андрей, это действительно так - в логгере нет лёгкого/быстрого способа удалить более одного QSO за раз. И на это есть причина - среди примерно 20К активных пользователей обязательно найдутся такие, кто нечаянно удалят лишние QSO или весь лог и будут обвинять разработчиков. Уже было несколько жалоб на команду WIPELOG. Пришлось кое-что подправить в меню, всплывающем после этой команды.
Продвинутые пользователи назвали доступные способы: X - QSO, удалять по одному QSO, ну или через редактирование ADIF.
Вообще-то есть ещё один способ - с помощью прямого редактирования файла базы данных. Для кого-то он может быть удобнее.
Редактирование файла базы данных:
- Базы данных N1MM Logger+ хранятся в формате SQLite (.s3db).
- Можно открыть файл (например ham.s3db, таблица DXLOG) с помощью SQLite-редактора и выполнить SQL-запрос на удаление:
DELETE FROM DXLOG WHERE Band = '20M' AND Date < '2025-01-01';
- ⚠️ Перед этим обязательно сделайте резервную копию!
Есть бесплатная программа для работы с файлами SQLite (.s3db):
Installing SQLite on Windows is quick and lightweight—no complex setup required. Here's how to get it running:
Step-by-Step Installation Guide
- Download SQLite Tools
- Visit the official SQLite download page - https://sqlite.org/download.html
- Under Precompiled Binaries for Windows, download:
- sqlite-tools-win-x64-*.zip (for 64-bit systems)
- Or sqlite-tools-win-x86-*.zip (for 32-bit systems)
- Extract the ZIP File
- Right-click the downloaded ZIP and choose Extract All.
- Place the extracted folder somewhere convenient, like C:\sqlite.
- Add SQLite to System PATH (Optional but Recommended)
- Open Start > search for Environment Variables > click Edit the system environment variables.
- In the System Properties window, click Environment Variables.
- Under System variables, find and edit the Path variable.
- Add the path to your SQLite folder (e.g., C:\sqlite).
- Click OK to save.
- Test the Installation
- Open Command Prompt (Win + R, type cmd, press Enter).
- Type sqlite3 and press Enter.
- You should see the SQLite prompt: sqlite> — you're in!Последний раз редактировалось NA3M; 17.07.2025 в 02:32.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
17.07.2025, 10:10 #6095Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Работаю в основном на поиск. Для ввода связи в Лог жму Ентер и слышу свой передаваемый позывной. Сразу жму Esc. А иногда все проходит в штатном режиме.
17.07.2025, 10:17 #6096Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,454
- 1270
- 1287
17.07.2025, 11:21 #6097Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
17.07.2025, 11:37 #6098
17.07.2025, 13:05 #6099Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 406
- 721
- 168
Андрей, добрый день.
Прикидываю, а для чего нужно удалить часть лога?
Никак не могу найти для себя ответа.
За 20 лет пользования N1MM логгером, ни разу не было
необходимости этого делать. Думаю, что и другим
пользователям логгера этого тоже в голову не приходило.
Вы единственный, кому понадобилось удалить часть лога.
Приведите, пожалуйста, пример для чего это нужно?
73! Владимир.
17.07.2025, 15:54 #6100
17.07.2025, 15:55 #6101Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
Да, согласен, что для контест логов придумать сложно.
Когда логгер используется для ежедневного логгирования и есть несколько логов под разные позывные такая нужда иногда возникает. Но действительно не часто.
Если забыть переключить лог и туда залогировать QSO для другого позывного, то тогда их надо массово удалить. Пока это единственная причина для чего это бывает нужно.Андрей - YL2QN
18.07.2025, 12:47 #6102Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,454
- 1270
- 1287
Всем доброго дня! Уже описывал проблему выше насчёт того, что не получается подгрузить в программу обновлённые файлы master.scp . Ни напрямую из логгера, ни с сайта supercheckpartial.com . Пробовал подключать уже различные VPN - результата нет. Уже и антивирус отключал. И самое обидное - при обновлении версии программы установленный уже файл в папке Support Files слетает, а новый толком не устанавливается. Спасибо Алиму 4K6FO - в IARU HF выручил! Но всё же эта проблема у меня остаётся системной. Интересно, у кого как это происходит?
73, Сергей R0QC
18.07.2025, 12:51 #6103Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
А сам сайт https://supercheckpartial.com/ у Вас в броузере открывается?
Андрей - YL2QN
18.07.2025, 12:55 #6104Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,454
- 1270
- 1287
18.07.2025, 13:19 #6105High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 444
1790Спасибо
