Страница 79 из 299 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #1171
    Коротковолновик
    21.08.2010
    126
    30
    28
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    У вас антенны вообще имеются ?
    Имеются. Пожалуйста,коллега, прочитай мой пост № 1074 и далее (там мало моих постов,но представление обо мне сложите). Обнаружите сходство наших мыслей и проблем,мы в одном окопе, коллега..Успехов.
  2. #1172
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    Для информации.
    Министерства регионального развития Российской Федерации 14 мая 2012 утвердило Свод правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»
    там целый раздел отведен антенно-мачтовым сооружениям, приведу весь:
    ....7.1.8 Вводные стойки и мачты для антенных сооружений, а также вводные трубы на кровлях зданий следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечивать вывод кабелей и проводов из них в места, доступные для обслуживающего персонала.
    7.1.9 У стоек, устанавливаемых на крутых и неогражденных крышах (с уклоном более 30°) при отсутствии слуховых окон, необходимо предусматривать входные люки с крышкой, рабочей площадкой и лестницей, закрепленной на чердаке.
    7.1.10 Сборные конструкции крепления мачт следует предусматривать только на зданиях с плоскими кровлями. На скатных кровлях антенные опоры необходимо устанавливать стационарно по согласованию с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия. При принятии таких решений в архитектурно-строительной части проекта необходимо предусматривать конструкции для крепления и обслуживания антенных опор.
    7.1.11 При установке на кровле зданий сборных конструкций крепления мачт, при проектировании необходимо проверять расчетом конструкции перекрытий на дополнительную нагрузку и обеспечивать сохранность гидроизоляции кровли.
    7.1.12 Установку антенных опор необходимо предусматривать с учетом прокладки на кровле здания других сетей, в том числе и фидеров проводного вещания с напряжением 960 В.
    7.1.13 Стойки следует располагать так, чтобы к ним был обеспечен удобный и безопасный доступ. При этом расстояние от кабеля до выступающих частей здания должно быть не менее 0,8 м, а от подвешиваемого кабеля до кровли в месте прохода – не менее 1,5 м.
    7.1.14 Установку антенных опор необходимо предусматривать таким образом, чтобы расстояние от них до сети проводного вещания и других сетей было не менее
    3 м, а до проводов с напряжением 960 В – не менее 4 м.
    7.1.15 Если антенная опора при демонтаже и ремонте опускается в сторону, где проходят любые провода, то расстояние от ее башмака до проводов должно быть больше длины антенной опоры.
    7.1.16 Оттяжки антенных опор не должны проходить над проводами любого назначения. Антенные полотна не должны выступать за пределы крыши здания.
    7.1.17 Места установки вводных стоек на кровле должны выбираться так, чтобы провода, а также оттяжки не затрудняли доступ к расположенному на кровле инженерному оборудованию и строительным конструкциям, требующим периодического обслуживания.
    7.1.18 Стойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенные устройства, тросы воздушно-кабельных переходов и другие металлоконструкции оборудования систем электросвязи должны быть присоединены к общей системе молниезащиты здания.
    7.1.19 На зданиях, где отсутствует возможность использования строительных конструкций в качестве молниезащиты, проводят заземление трубостоек и других металлических конструкций, размещаемых на кровле, для устройства отдельного контура заземления
  3. #1173
    18.05.2012
    40
    32
    5
    Улыбнуло.... "Антенные полотна не должны выступать за пределы крыши здания".
    Собственно,а наши проволочные антенны,берущие начало на крыше,разве не являются теми самыми "Антенными полотнами..."?? Думаю являются!О них родимых речь,а не об оттяжках...
    Вот и установи антенну.
    "Прошерстил" все страницы форума...Мало полезной информации.
    В последних постах,вообще кроссвордили слово " Б**дь",обмен любезностями?
    Форум читают и молодые люди и женщины,cтыдно. Может модераторы подчистят?
    Может и нам, радиолюбителям, иметь свой свод правил" Установки антенн на крыше"??
    Кто и что может сказать.Обсудим..73!
  4. #1174
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    Цитата Сообщение от АРТУР ШАРК Посмотреть сообщение
    Улыбнуло....
    Смешного-то мало, ибо если вас попросят выполнить все, как написано, то лучше все бросить....:-(
  5. #1175
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    а к этому рано или поздно все равно придет.
    Можно ускорить "приход" -- этот опыт нам известен по позывным.
  6. #1176
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    О чем это вы?
  7. #1177
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    О чем это вы?
    Наверно об "укороченных позывных".
  8. #1178
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    В таком случае говорят: "В огороде бузина, а в Киеве дядька!"
  9. #1179
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Для информации.
    Странно...
    По всей стране сворачивают проводное вещание.
    А тут на тебе "новые нормы"!
    Радует одно к нашим мачтам отношения не имеет.
    ЦИТАТА:
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил содержит требования по проектированию сети проводного радиовещания и оповещения населения во вновь строящихся, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту зданиях и сооружениях независимо от форм собственности на всей территории Российской Федерации
  10. #1180
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега данные нормы вряд ли могут быть применимы к нашим антеннам, т.к. при оборудовании станций проводного вещания используются только приемные антенны.
    И второе ничего особо нового я там не увидел, почти все эти требования были всегда.
    Добавлено через 4 минуты
    Да мало-ли где чего у нас написано? Когда будет СНиП или другой докУмент по нашим антеннам, тогда и будем выполнять. А сейчас пока нет документа это все только пустые разговоры.
    Последний раз редактировалось UD4A; 25.05.2012 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  11. #1181
    18.05.2012
    40
    32
    5
    Коллеги,а собственно,почему никто не озабочен этим вопросом.Может такой документ,будет положительно способствовать установки антенн на крышах и иных местах ?? 73!
  12. #1182
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Чем быстрее придет к тому, что у 95% сделано не так, как написано, тем быстрее будет переписано.
  13. #1183
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Действительно! А почему лично вы "не озабочены этим вопросом"?
    Очень рекомендую прочесть ветку внимательно. Здесь более чем достаточно советов и ответов. Или пальцем показать?
  14. #1184
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Документ вообще то называется "Свод правил ........ Нормы проектирования», т. е. он для проектировщиков, как им выполнять свою работу. Если озаботитесь и захотите установить свою антенну, то ваши местные проектировщики сделают его и без подобных Норм.
  15. #1185
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    ... он, как и в любой цивилизованной стране, будет гласить следующее: КАТЕГОРИЧЕСКИ воспрещается ставить любое антенное оборудование на крышах жилых домов.
    Итог: радуйтесь, что мы ПОКА еще не цивилизованная страна... и не толкайте нас к этому)))
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
