09.01.2020, 14:35 #3736Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
В этом случае не всё так плохо. В этом случае именно СУД занял "неудачную" позицию с точки зрения ПРАВОСУДИЯ. То есть ИСТЦЫ не привели никакие доказательства нарушения их прав в качестве собственников. А сам СУД нарушил действующее законодательство, сделав вид, что не знает законы. (Таких судей нужно гнать метлой с должностей.)
Но даже в этом случае есть другие (вышестоящие) суды. Вплоть до верховного суда.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
09.01.2020, 14:39 #3737High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Может в Питере это и так. У нас, к примеру, нет. Дворник, теплотехник, электрик, паспортист - все в штате ТСЖ (кого я навскидку вспомнил). Остальные - наемники по отдельным договорам (к примеру бухгалтер). Такой "салат" о котором говорите Вы не нужен ни одной УК. Сейчас на специализированные работы масса подрядных узкоспециализированных организаций. Которые нанимают в равной степени и УК и ТСЖ.
09.01.2020, 14:43 #3738
09.01.2020, 14:49 #3739High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Валентин, я просил не разъяснение. Я спрашивал ДОКУМЕНТ! С конкретным указанием. Только, пожалуйста, не Питерской гордумы (если и есть такая), а общероссийский. Не забывайте: в России то, что кажется логичным - не всегда подтверждено документально. УК наемная организация. А я СОБСТВЕННИК, из числа нанявших ее. ЖЭК и УК абсолютно разные вещи. ЖЭК был госконторой. УК - шарашка по типу ТОО. Нет у нее полномочий по согласованию проектов по установке чего-либо на отдельные элементы МКД. У председателя ТСЖ еще такие полномочия могут быть от ОСС. У УК - нет!
P.S. Я повторяю. Я искал концы огранизации, которая может согласовать проект и дать "бумажку, которая всем бумажка бумажка. Чтоб ни один Швондер..." (с). Так вот НЕТ такой организации. Извечные дырки в нашем законодательстве. Сказано, что проект должен быть согласован, но кем. Не уточняется. Я докопался до того, что в областях должен быть разработан свой региональный прядок согласования, если нет общероссийского. А его нет. А в моей области и областного нет.Последний раз редактировалось R1SA; 09.01.2020 в 15:08.
09.01.2020, 14:56 #3740Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 258
Первое. Вы привели очень слабый пример с установкой спутниковой антенны на фасаде над окном первого этажа. Найдите что-либо с установкой на крыше р/л антенн, как говорится две большие разницы, кровля, парапет и т.д. Мой товарищ в соседнем регионе, позывной писать не буду, установил антенны тоже опираясь на те же законы, что и вы. Сменилась лояльная УК, новая УК письменно потребовала владельца демонтировать антенны, как незаконно установленные, указало срок и предупреждение о том, что в случае не выполнения, антенны будут демонтированы силами УК. Что и было сделано силами УК. В итоге проиграны иски в районном и республиканском судах. Адвокаты, расходы.
Если все было бы так, как вы пишите, давно бы все р/л имели выход на крышу и поставили антенны, но все с точностью до наоборот.
Второе. Уважаемый, я вопросы здесь не задаю, а на основании личного опыта общения с юридическим отделом департамента ЖКХ стараюсь помочь радиолюбителям, кто собирается оформить официальный выход на крышу и установить антенны. Все это давно пройденный этап. Дорожную карту действий радиолюбителя написал ранее в этой теме, сделаете так как написано, будете с антеннами на крыше, нет - годами будете читать в этой теме про ст.5 ЖК, но без антенн.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
09.01.2020, 14:58 #3741Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так речь не идёт о "перепланировке помещений", крыша не помещение. В данном случае должны быть учтены механические нагрузки на конструкцию крыши. Представьте что будет если кто то захочет поставить что то очень тяжёлое на плиту перекрытия, которые для крыш бывают намного тоньше чем между этажами. Эти плиты рассчитаны только на нагрузку от снега, я видел такие, их толщина была всего 3 см. В строительстве есть целый раздел "плиты перекрытия", там их масса всевозможных как по размерам так и по нагрузкам.
В конструкции дома много всевозможных технических решений и применяемых материалов, например нахождение непосредственно под рубероидом утеплителя из керамзита или пенополистирола, о котором простые граждане и знать ни когда не знали. Проект по установке АМУ на крыше делается на основании существующего проекта конкретного дома или обследовании его состояния специалистами разбирающимися в строительстве.
Варианты типа "у меня она лёгонькая" или "я тут только привяжу проволочку" не рассматриваю, для грамотного инженера отвечающего за эксплуатацию МКД это не довод. Если есть документ от проектной конторы с указанием как правильно сделать, пожалуйста делай, ответственность они взяли на себя. Если в ТСЖ никто не отвечает и такого грамотного инженера или техника нет, тут возможны любые случаи, но оплачивать ремонт крыши 100% будет сам виновник, в этом как то не сомневаюсь.
В большинстве старых домов при наличии собственников жилья ни каких ТСЖ нет, люди не хотят или не могут организоваться. Местные власти вынуждены назначить им УК что бы как то поддерживать нормальное состояние дома, при этом эти УК конечно наёмные .... сволочи, гады и т. д. не дают собственникам делать что каждому захочется.Последний раз редактировалось R3MM; 09.01.2020 в 15:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.01.2020, 15:09 #3742Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Не, это уже перебор. По сути, вы наняли садовника, а сами, втихаря, сажаете , выкапываете..., а потом, - а чё это за хрень тут?
Согласовывать установку конечно надо. Свою ставил так. Год назад купил квартиру, нет, через 6-ть дней будет год. Въехал в апреле (ремонт и т.п.)
Антенну поставил осенью. До этого ТСЖ устранила ряд недостатков указанных мною. В подъезде сразу стали активно здороваться соседи, до этого были жалобы от них в ТСЖ на грохот от ремонта. В процессе устранения недостатков познакомился с главным инженером ТСЖ и даже задарил ему дверь межкомнатную, которую после ремонта хотел утилизировать. Изучил крышу по снимкам Яндекса, набросал для себя чертёжик. Потом к Николаевичу (гл. инж.) мол планирую поставить стойку в виде телескопической трубы для антенны, что посоветуете, как и где лучше поставить. Его набросок крыши с предложениями пришлось забраковать, с черчением у него проблемы. На мой набросок и схемку крепежа трубы и оттяжек он согласился сразу, даже на натурные обследования не полез, но дал несколько советов по установке анкерных крепежей в парапетах. Результат: Телескоп Р-140, верхнее колено не выдвинуто, РМ-50, G-1000DXA, GS-55, XL-335, над ней 11 эл. 144. РМ-50 держат IV 40-80. Кабели (РК50-7-11 2шт, кабель поворотки и кабель коммутатора) спущены по стене до 3-его этажа промышленными альпинистами.В планах Дельта 80 или 160 над двором максимально оттянутой от дома. Крышные IV 40-80 шумят от 8ми до 9ти +5.
Для более навороченного хозяйства лучше конечно за городом.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 09.01.2020 в 15:20.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
09.01.2020, 15:17 #3743Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.01.2020, 16:06 #3744High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Нуууу... Позвольте с Вами не во всем согласиться. Если брать именно сад, то смешно, если я в своем саду буду спрашивать у садовника, где и что я могу посадить? Я сажаю, он ухаживает "... если договором не предусмотрено иное..."))) Он - наемный работник. Я владелец (собственник). Я должен у него согласовывать свое право на пользование принадлежащего мне имущества??? Странно..
09.01.2020, 17:36 #3745
09.01.2020, 17:52 #3746Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Действительно интересный. Радиолюбитель, собственник жилья сделал всё как положено в соответствии с НПА, есть решение общего собрания, проект (пусть даже собственный), разрешение на установку. Лишнее подтверждение что это верный путь для установки АМУ на крыше МКД.
Привлекла внимание фраза в заключительной части решения суда ".... предоставить ему ключи от выхода на крышу....".
Сразу представил себе похожую ситуацию где в решение суда в пользу какого то собственника будет сказано .... предоставить ключи от электрощитовой или теплоузла дома.
Евгений.
09.01.2020, 17:59 #3747Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
09.01.2020, 20:12 #3748
В теме, мы долго муссировали момент, что для установки антенны и использования собственником общ им-ва МКД /т.е. крыши, в нашем случае/ нужно согласие собственников.
Однако, есть примеры оригинальных судебных решений, где полностью игнорируется мнение сособственников МКД. Очень непонятное решение ... Приведу ссылку на одно из них.
http://old.судебныерешения.рф/bsr/case/230038
В нем, в качестве Общ Им МКД выступает фасадная стена дома и речь идет о установке вентиляционной трубы от 1-го этажа до крыши.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.01.2020, 20:48 #3749
10.01.2020, 00:21 #3750Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
891Спасибо
