16.05.2012, 18:16 #1171Коротковолновик
- 21.08.2010
- Волгоград
- 126
- 30
- 28
25.05.2012, 10:05 #1172Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,071
- 7409
- 7276
Для информации.
Министерства регионального развития Российской Федерации 14 мая 2012 утвердило Свод правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»
там целый раздел отведен антенно-мачтовым сооружениям, приведу весь:
....7.1.8 Вводные стойки и мачты для антенных сооружений, а также вводные трубы на кровлях зданий следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечивать вывод кабелей и проводов из них в места, доступные для обслуживающего персонала.
7.1.9 У стоек, устанавливаемых на крутых и неогражденных крышах (с уклоном более 30°) при отсутствии слуховых окон, необходимо предусматривать входные люки с крышкой, рабочей площадкой и лестницей, закрепленной на чердаке.
7.1.10 Сборные конструкции крепления мачт следует предусматривать только на зданиях с плоскими кровлями. На скатных кровлях антенные опоры необходимо устанавливать стационарно по согласованию с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия. При принятии таких решений в архитектурно-строительной части проекта необходимо предусматривать конструкции для крепления и обслуживания антенных опор.
7.1.11 При установке на кровле зданий сборных конструкций крепления мачт, при проектировании необходимо проверять расчетом конструкции перекрытий на дополнительную нагрузку и обеспечивать сохранность гидроизоляции кровли.
7.1.12 Установку антенных опор необходимо предусматривать с учетом прокладки на кровле здания других сетей, в том числе и фидеров проводного вещания с напряжением 960 В.
7.1.13 Стойки следует располагать так, чтобы к ним был обеспечен удобный и безопасный доступ. При этом расстояние от кабеля до выступающих частей здания должно быть не менее 0,8 м, а от подвешиваемого кабеля до кровли в месте прохода – не менее 1,5 м.
7.1.14 Установку антенных опор необходимо предусматривать таким образом, чтобы расстояние от них до сети проводного вещания и других сетей было не менее
3 м, а до проводов с напряжением 960 В – не менее 4 м.
7.1.15 Если антенная опора при демонтаже и ремонте опускается в сторону, где проходят любые провода, то расстояние от ее башмака до проводов должно быть больше длины антенной опоры.
7.1.16 Оттяжки антенных опор не должны проходить над проводами любого назначения. Антенные полотна не должны выступать за пределы крыши здания.
7.1.17 Места установки вводных стоек на кровле должны выбираться так, чтобы провода, а также оттяжки не затрудняли доступ к расположенному на кровле инженерному оборудованию и строительным конструкциям, требующим периодического обслуживания.
7.1.18 Стойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенные устройства, тросы воздушно-кабельных переходов и другие металлоконструкции оборудования систем электросвязи должны быть присоединены к общей системе молниезащиты здания.
7.1.19 На зданиях, где отсутствует возможность использования строительных конструкций в качестве молниезащиты, проводят заземление трубостоек и других металлических конструкций, размещаемых на кровле, для устройства отдельного контура заземления
25.05.2012, 18:28 #1173Без позывного
- 18.05.2012
- 40
- 32
- 5
Улыбнуло.... "Антенные полотна не должны выступать за пределы крыши здания".
Собственно,а наши проволочные антенны,берущие начало на крыше,разве не являются теми самыми "Антенными полотнами..."?? Думаю являются!О них родимых речь,а не об оттяжках...
Вот и установи антенну.
"Прошерстил" все страницы форума...Мало полезной информации.
В последних постах,вообще кроссвордили слово " Б**дь",обмен любезностями?
Форум читают и молодые люди и женщины,cтыдно. Может модераторы подчистят?
Может и нам, радиолюбителям, иметь свой свод правил" Установки антенн на крыше"??
Кто и что может сказать.Обсудим..73!73! Артур Шарксберг
25.05.2012, 18:53 #1174Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,071
- 7409
- 7276
25.05.2012, 19:03 #1175High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
25.05.2012, 19:05 #1176Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,071
- 7409
- 7276
25.05.2012, 19:11 #1177
25.05.2012, 19:16 #1178Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,071
- 7409
- 7276
25.05.2012, 20:40 #1179Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
Странно...
По всей стране сворачивают проводное вещание.
А тут на тебе "новые нормы"!
Радует одно к нашим мачтам отношения не имеет.
ЦИТАТА:
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил содержит требования по проектированию сети проводного радиовещания и оповещения населения во вновь строящихся, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту зданиях и сооружениях независимо от форм собственности на всей территории Российской Федерации
25.05.2012, 22:44 #1180Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Коллега данные нормы вряд ли могут быть применимы к нашим антеннам, т.к. при оборудовании станций проводного вещания используются только приемные антенны.
И второе ничего особо нового я там не увидел, почти все эти требования были всегда.
Добавлено через 4 минуты
Да мало-ли где чего у нас написано? Когда будет СНиП или другой докУмент по нашим антеннам, тогда и будем выполнять. А сейчас пока нет документа это все только пустые разговоры.Последний раз редактировалось UD4A; 25.05.2012 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
25.05.2012, 23:14 #1181Без позывного
- 18.05.2012
- 40
- 32
- 5
25.05.2012, 23:46 #1182
Чем быстрее придет к тому, что у 95% сделано не так, как написано, тем быстрее будет переписано.
25.05.2012, 23:58 #1183
26.05.2012, 00:35 #1184Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.05.2012, 00:39 #1185Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,425
- 10032
- 5396
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
891Спасибо
73! Sergei
