27.03.2016, 21:11 #211High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. ст. 420 ГК. Не вижу, в данном случае, необходимости заключения договора в силу положений ЖК.
Гарантийное письмо является документом, обеспечивающим исполнение изложенных в нем обязательств.
В нашем случае происходит закрепление и так предусмотренных законом обязанностей.
Повторюсь, на мой взгляд, мы это делаем только для спокойствия УК.
Нет. Грубо сказать это организация.
Например ваша мачта шлепнулась, не дай Бог, на оборудование провайдера, оно как раз закреплено не за дядей Васей, а за ООО "Рога и копыта", вот этому ООО вы и должны компенсировать причиненный вред.Владимир R2RAU
27.03.2016, 21:18 #212High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
Подстава происходит в чисто бытовом понимании. С точки зрения закона, я не вижу подставы.
Например, кто-то подает в суд на УК за мачту на крыше. В данном случает, на мой взгляд, УК будет являться ненадлежащим ответчиком т.к. не является собственником мачты и соответсвенно иск будет отклонен.Владимир R2RAU
27.03.2016, 21:25 #213Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1029
У Вас, как собственника своего "жилого помещения" и доли в общедолевой собственности, должен быть персональный договор с УК на обслуживание жилого дома. Для начала - внимательно изучите его - кто за что несёт ответственность, какие ссылки на нормативные правовые акты там прописаны (конкретные статьи ЖилКодекса, ГрадострКодекса, Пост.Пр-ва,... Плюс - местные Законы!!!)."...договор или Гарантийное письмо в котором я возьму ответственность за эксплуатацию АФУ, целостность кровли и т.д. на себя. Будет ли этот документ иметь юридическую силу в случае аварии с мачтой, антенной... или к ответу привлекут руководство УК?"...
У меня как-то был прокол - по телефону решительно наехал на Связьнадзор Хакассии - какого хрена требуют включить "эколога" в Приемочную комиссию "сети Интернет", не предусмотрено отраслевыми федеральными нормами по связи... Получил вежливое разъяснение, мол, ты там в своей Маскве не горячись... просто наша Местная Госду$$а приняла Местный Закон, что при вводе в эксплуатацию любой хрени - от пивной палатки до телефонной станции - участие Иколога непременно обязательно!
Извинился, сказал спасибо, объяснил заказчику о казусе...
Руководство УК по-любому не привлекут, ... но изучить вопрос надо самому.
Договор? О чём? О навязанных услугах? Вы им что-то поручаете? А сами не справитесь со своей собственностью?
Гарантийное письмо? - нате, пжалста...
Вредность - ерунда. До 1кВт - "передатчики малой мощности". Типовой электрочайник - 1-2 кВт, щипцы для завивки или фен - 1 кВт прямо в голову. Медицинский аппарат УВЧ-прогревания - полкило на УКВ - прямо в горло с двух сторон!Предъява в первую очередь по вредности моей малютки (мачта всего 14 м и две яги 15 и 7 эл).
Для маломощных передатчиков требования СанПиН упрощённые (с запасом). Расчёты и измерения производить не нужно, расстояние от места нахождения людей до ближайшей точки антенны обеспечить не менее ххх метров, и всё!. Найдите, разберитесь, спросите...
Вот конструкция - это вопрос.
Мачта 14м, ширина жилого здания обычно примерно 11м. Оттяжки - весьма крутые. Яги 15 и 7 эл. (нифигасебемалютка выходит!)- площадь ветровой нагрузки немалая.
Надо аккуратно "собрать нагрузки" при ваших нормативных ветрах и гололёде.
Проектная документация по 87-ППРФ Вам не нужна - у Вас не "объект капитального строительства", получения Разрешения на строительство от местных органов власти не требуется. Иных "проектов" и "согласований" природой (Законом) не предусмотрено.Думаю, что самое сложное будет согласовать проект задним числом
Вот план расположения оборудования - святое дело, хоть и не предусмотенное нормами.
Но никакого "заднего числа".
Не было "плана"? Виноват, исправлюсь, спасибо за науку, щас нарисуем. Смысл - знать, где чьё, если возникнет необходимость.
Фактически - "акт разграничения ответственности". Типа договор о покраске корабля
"Пароходная компания с одной стороны, Рабинович с другой стороны".
Напр, ремонт кровли УК решила делать, Ваши денежки осваивать... Ну и - нужно оттяжки временно перецепить...
Согласование? Дело хорошее. Это не "разрешение", а постановка в известность, что вот эта фиговина - моя, и вы расписались, что УК в курсе...
Не хотите расписываться? бывает, что-то неправильно?... что переделать? щас исправим. Теперь верно? - расписывайтесь, берите себе копию... и напишите, что ключи по поводу этой антенны давать только мне, только по предъявлению паспорта, с отметкой в корабельном журнале...
А вот этого доказывать не надо.и доказать, что все старался делать на совесть и в ряде моментов лучше, чем это бы сделали наемные рабочие.
Совести нет, есть квалификация (диплом по специальности) и нормативы. Ну, ещё опыт. И здравый смысл опытного человека.
А "природа бывает обманчива" - как сказал ёжик, слезая с кактуса.
В большинстве моментов "наемные рабочие" сделают лучше Вас. Но нужен постоянный контроль, ибо их инициатива в "мелочах" может всё испортить.Последний раз редактировалось UA3BZ; 27.03.2016 в 21:52.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
27.03.2016, 21:33 #214High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 575
- 170
- 111
Чтоб я так излагал... Про провайдеров я и не подумал. А этих ... такое количество! Не менее четырех наш дом окучило. С десяток кабелей над лифтерками проложено. По этой причине и пришлось делать лифтовую конструкцию мачты, т.к. иначе собрать на крыше и затянуть антенны наверх не удалось бы. Сборкой занимался над будкой (это одна половина антенны), а монтаж второй половины осуществлял путем нанизывания элементов с "жердочки" (длинная стальная труба одним концом закрепленная на мачте, а другой был подтянут канатом). Есть снимок на "РашэнБим", может не совсем четкий.
27.03.2016, 21:39 #215High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
27.03.2016, 22:10 #216Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ну что же, я рад за вас. Один вопрос, мачта какая и её высота.
Понравилось!
Сразу представил на крышах домов сколоченные из досок голубятни, сарай дяди Васи где он держит свой мотоцикл и грядки с огурцами тех у кого нет дачи. Все имеют право, всё не капитальное, согласования не требуется и т. д.
Владимир, так и хочется спросить, на крыше вашей многоэтажки какая у вас мачта и какие на ней антенны?Последний раз редактировалось R3MM; 27.03.2016 в 22:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.03.2016, 22:22 #217
27.03.2016, 22:25 #218High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
27.03.2016, 22:40 #219Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Шо, неужели особняк на Рублёвском? Ой, вы же не в Москве.
Но вопрос то был про мачту?Евгений.
27.03.2016, 22:53 #220High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
28.03.2016, 17:16 #221
28.03.2016, 17:29 #222High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
06.04.2016, 19:54 #223High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 575
- 170
- 111
Совет дома предлагает мне зайти в УК и забрать Предписание на демонтаж моей антенны. Хочу переговорить с ген. директором, предоставить ему заявление, гарантийное письмо, готовые чертежи (пока только 3 листа, еще не все успел выпустить), пояснительную записку с расчетами...
Правда, думаю, что все это бесполезно. Предписание забирать не хочу: иначе его надо будет выполнить. Хочу спросить, есть ли смысл с опережением подавать заявление в суд, или можно не очень торопиться, закончить документацию и быстренько (звучит смешно) пройти экспертизу?
73! Сегрей
06.04.2016, 21:25 #224Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Конечно сходите и заберите, не имея на руках эту бумагу с чем пойдёте в суд обжаловать его.
Суду ваша экспертиза и расчёты не нужны, а вот посмотреть текст этого предписания (чьё оно, совета дома или УК) было бы интересно что бы понять что дальше можно предпринять.Евгений.
06.04.2016, 21:50 #225High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 575
- 170
- 111
Евгений, но тогда не удастся потянуть "резину". Мне надо чертежи согласовать, а это может быть длительным процессом. Для суда это может решить все...Главное, не нарушить Нормы (надеюсь на это). Должны принять во внимание. Но мысль в целом правильная. Ведь могу недельку-другую подумать, не сразу бросаться выполнять указуйку. А далее - в суд.
Совет дома, с их слов, в первую очередь выставило требование не нанести ущерба здоровью... Надо бы задокументировать их наезд тоже. Здесь все легко выполняется (хорошо, что забил на первую категорию). А разрешенные 100 Вт и КВ диапазон (на УКВ не работаю) не дают повода "ФС по надзору за..." в отказе от выдачи Заключения. Заявление в эту службу уже подал.
207Спасибо
