Страница 23 из 39 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 580
Like Tree207Спасибо
Тема: Антенна и право
  1. #331
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    В итоге в понедельник иду к адвокату составлять исковое заявление в городской суд на опротестование решения общего собрания собственников по демонтажу моей антенну.
    Перед подачей иска учтите требования части 6 статьи 181.4. ГК РФ "Оспоримость решения собрания"
    http://www.consultant.ru/document/co...c0d1cf9003fe9/
  2. #332
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Коллеги, а не сохранился ли у кого-нибудь документ. Точное название не знаю, но в нем, в одной из глав, было указано, что для радиопередающих устройств, мощностью не более 100 ватт и рабочими частотами не выше 30 МГц, замеры электромагнитного поля для оформления санитарного паспорта, не требуется?
  3. #333
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    3.13.Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
    200Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
    100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
    10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
    при условии размещения антенны вне здания.
    Т.е. почти с любой антенной требуется составление паспорта и получения этого заключения. А на основании этого заключения Роспотребнадзор выдаст разрешение. А замеры - это как подтверждение для шизанутых соседей. Да и то они не верят официальным представителям.
  4. #334
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Так это ж, это ж железобетонный документ – основные претензии соседей – вредность!
  5. #335
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RA9WN Посмотреть сообщение
    UA9FFV, Вы подробно описали как Вы пытаетесь узаконить антенну на крыше МКД. Скажите на основании каких НПА Вы согласовываете эти действия с РПН, с ГЖИ... Зачем Вы делали Сан.паспорт?
    Как раз НПА у радиолюбителей нет. Приходится действовать по существующим правилам. В предыдущем посте - требования СанПиН. Вот Роспотребнадзор вполне законно завернул меня с резюме что при эффективной мощности 2 кВт (подводимая 100 Вт) требуется заключение. Заключение Центр Гигиены и Эпидемиологии выдает только на основании написанного СанПаспорта. Большинство из нас могут самостоятельно его составить, обсчитав и нарисовав все зоны. Но это заключение выданное СанЭпидНадзором частному лицу Роспотребнадзор не примет (г. Онищенко выпустил Регламент на основании которого Роспотребнадзорщики принимают заявление только от юридических лиц)... Но этот этап позади. Разрешение от Роспотребнадзора получено.
    Второй этап - УК для выдачи разрешения требует проведения обследования установленной антенны аккредитованной строительной организацией. Как обойти это требование я не знаю.
    Третий - проведение собрания и получение одобрямса. Вот здесь однозначно все пойдет через суд. Совет дома настаивает на собрании однако этот вопрос вне компетенции решения собственников. Ранее в этой теме был хороший документ, проясняющий этот момент. Т.е. подписи жильцов или их голоса можно не собирать.
    А с ГЖИ я ничего не согласовывал. Я туда накатал жалобу.
  6. #336
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Номер поста не помните?
  7. #337
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Может здесь есть инфо? Там, в конце документа.
    п.26_установка антенны.docx
    Если не откроется, то вот. Это окончание документа, касаемо нашего вопроса.
    Вложения Вложения
  8. #338
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Меня интересует только вариант 100 ватт и частоты 3-30 Мгц. Понял так, что паспорт не требуется. Если размещение антенны удовлетворяет требованиям.
  9. #339
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,985
    1868
    3130
    Попробуй найти Колю Кукина ex UV9FN . Может что подскажет .
  10. #340
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    to rl9f/ Сергей, я подходил к Коле. Он обсчитывает мой проект. Жду его вердикта.
    to rx9cd/ Сергей, эффективная мощность - это подводимая мощность умноженная на коэффициент усиления антенны по мощности. Таким образом, даже если применяется 2 элемента бима, то мы выскакиваем за эти 100 Вт. Без радиолюбительских НПА мы вынуждены действовать по установленным нормам и правилам. Так что писать СанПаспорт надо. Одними замерами не ограничиться. Например, антенна стоит на пятиэтажке а вокруг небоскребы. Лепесток излучения хоть и направлен вверх, но может упереться в дом и создать превышение норм. Вот и требуется все рассчитать и нарисовать...
    to ua9baj/ Александр, надо уже на работу идти. Доеду, поищу ссылку.
    Сергей
  11. #341
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Андрей, ra4db в посте №13 прикрепил разъяснение начальника Юридического управления Мосжилинспекции, которое она направила начальникам Инспекций жилищного надзора. Очень важное для нас...
    Никакие ТСЖ, УК и тем более Советы домов не могут дать команду на демонтаж антенны. Это превышение их полномочий. Только ГЖИ и суд.
    Еще раз советую всем радиолюбителям озаботиться получением разрешения на установку антенн. Явно наблюдается волна наездов по всей России. Причем Совет дома интересует только получение аренды. При всех встречах именно его они поднимают первым. Если не согласны - начинается наезд: жалоба в Роспотребнадзор, ФСБ. Роспотребнадзор эту жалобу обязательно переправит в ГЖИ. Если будете бездействовать ГЖИ вынесет постановление на демонтаж. Можете даже в суд обжалование не успеть подать. Ранее уже писал, что ГЖИ даже не уведомляет о проведении своей проверки. Все могут провернуть втихаря.
    Сейчас стало модно проводить тренинги руководящих работников на предмет бесконфликтного общения. Начальник к которому Вы обратитесь может улыбаться и говорить приятные Вам вещи, но делать, скорее всего он будет то, что нужно ему. Делайте на это поправку.
  12. #342
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    радиолюбители такие же пользователи крыш как и все остальные...
    зачем отдельный НПА?
    получается что регламент установки АФУ уже есть...
    а если будет отдельный НПА скорее всего АФУ узаконить смогут единицы...
    зато у властей будет четкий перечень того, что надо радиолюбителю предоставить до установки АФУ...
    а сейчас еще есть вариант договориться...
  13. #343
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Для сравнения. Я в Великобритании уже больше 20 лет фактически. Я ни разу нигде здесь за 20+ лет не видел ни одного волнового канала на многоэтажках. Один раз видел вертикал на трехэтажном доме.
  14. #344
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    У меня такое ощущение, что все УК побывали на "сходняке". Там получили указание на самостоятельное добывание подкормки. Вот они и начали искать с кого бы можно снять арендную плату. Мне известно, что многие кладут ее в свой карман, а не на лицевой счет. Так что, Алексей, без регламента и НПА мы становимся мишенью. А такой наезд как раз не все выдержат. Этот путь сложнее чем вооружившись регламентом, подкрепленным НПА узаконить свои сооружения. Договориться можно, но руководство частенько меняется.
    Да, регламента нет. И вряд ли будет. Но со стороны СРР можно было бы зафиксировать, что с любительских АФУ никто не имеет права взимать арендную плату... У большинства УК, ТСЖ и пр. пр. интерес к нам сразу бы пропал.
  15. #345
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Антон, дак я бы тоже вместо этих боданий взял бы кредит под 0,5 % годовых и построил свой дом. А с четырьмя соседями легче установить контакт.
    А сотовые операторы где ставят свои мачты? И чем мы хуже? Видимо тем, что выгоду не извлекаем из своего хобби. Меня вот одна активистка назвала придурком. При этом она материлась так, что выйдя из подъезда ее было слышно на улице. Но куда мне и всем радиолюбителям до главного придурка - Циолковского. Тот на свою зарплату строил макеты ракет и дирижаблей. Но может как раз из-за этого "придурка" Россия еще пока держится на ведущих позициях в космосе. Имея, кстати, хоть какую-то "зелень" от высоких технологий и обеспечивая этой... ее пенсионную корку хлеба.
  1. Право на частоту ?
    от R3BM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 14:18
  2. Имею ли я право?
    от assu в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 18:35
  3. Дополнительное право участника форума
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:05
  4. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
