Страница 32 из 43 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #466
    QRPP Аватар для UA0FHC
    23.08.2006
    Урюпинск
    9
    Уважаемые коллеги, подскажите, какие из "живых" спутников в работе кроме АО51, АО52, SO50 ?
  2. #467
  3. #468
    23.08.2006
    Урюпинск
    9
    Большой TNX за ссылку, ("теперь вся рыба наша" из Особенности национальной рыбалки) пойду посмотрю, что из этого списка Orbitron покажет.
  4. #469
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    спрашивали по стекированию двухдиапазонных антенн -
    вот схема и рассуждения на эту тему UT2UU
    [quot]http://www.qsl.net/dk7zb/Stacking/2xstack_cable_2.jpg[/quot]
    можно почитать здесь
    http://forum.autoua.net/printthread....3150&type=post
    Для согласования необходимо соблюсти только одно условие - длинна согласующих 75 Ом кусков должна быть кратной нечетному числу полуволн.
    А поскольку длинна волны на 2-ку равна трем длиннам волн на 70- ку (* приблизительно),
    то взяв четвертьволновый отрезок (1/4) для двойки - он автоматически будет равнятся 3/4 длинны волны для семидесятки. И в том и в другом случае это нечетное число полуволн, так что все нормально согласуется
  5. #470
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    антенна на чердаке
    Прошу простить за идиотский вопрос-я пока-что "0" в УКВ,антенна 144+430, расположенная на чердаке под шиферной крышей-будет работать??? 73! UA0FUA
  6. #471
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Будет.
    Правда может не самым лучшим образом...
    Например после дождя
    или под слоем снега
    хотя есть отзывы - под шифером работает
  7. #472
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято, тёзка. Спасибо, счас просматриваю ветку,выбираю какую себе антенну делать. И ещё по ходу вопросик-высота установки над землёй не очень критична? сергей UA0FUA
  8. #473
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Смотря для каких целей. Если по спутникам/по луне/по метеорам - то хватает высоты над землей 2 метра и поднимать выше даже вредно - только кабель длиннее и помех "нахватается".
    Если для тропо и местных связей - чем выше, тем лучше.
  9. #474
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Понятно,Сергей-ещё вопросик-по спутникам/луне/метеорам-имеет влияние помеха перед антенной в виде проводов высоковольтной линии к примеру метрах в 10 по направлению антенны ? И ещё-я этот вопрос задавал в другой ветке но не ответили: у меня FT-817, что лучше-приобрести к нему FT-1802, или же взять один FT-8800 ?
  10. #475
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Конечно.
    Я тоже не отвечу.
    У нас у многих есть FT8800 - ну и ... зачем он ? ЧМ автомобилка....так же как и
    FT-1802 ....
    Лучше прикупить старенький IC 820 ...
    (там разные версии - с разной Рвых.)
    SSB CW - заточка для работы со спутниками
    А еще лучше (вопрос финансов) IC 910 или TS 2000
    Лично у меня на полке пылится ФМ автомобилка Alinco DR 605.
    Ну вот и пылится....правда есть - пить не просит :-)
  11. #476
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    По поводу IC-910 лучше 820-го я бы поспорил, но не буду. Тем более 820-й уже не достать, а потому как вариант отпадает.
    Один TS-2000 стоит примерно как 6 штук FT-8800 (или как 10 штук FT-7800), так что не понимаю тоже причем здесь он.
    Если есть 817 - то уже на нем одном вполне можн о работать через все FM спутники без использования компьютера. По моему личному опыту использования FT-857 и FT-8800 в режиме FM не особенно важно слышать свой ретрансированный сигнал.
    Это помогает, но скажем честно - без этого вполне можно обойтись. А потому для работы через FM спутники достаточно гораздо более дешового FT-7800.
    С применением компьютера и автоматической компенсацией Доплер-Эффекта при помощи связи с трансивером через CAT можно симплесксом работать и в SSB/CW - у меня очень много таких связей.
    Поэтому бы посоветовал попробовать поработать FT-817, тем что в наличии, ничего не докупая - а там уже смотреть куда душа ляжет.
  12. #477
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    IC-910 лучше 820-го
    910-й построен на базе 820-го т.е. более совершенная версия.
    Так что и спорить ... не о чем.
    А если речь зашла об УКВ станциях...то почему 820-й *не достать* ?
    Наоборот - достаточно много их реализуется...
  13. #478
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Парни-всем огромное спасибо за инфо,до встречи на спутнике, надеюсь-скорой. 73! UA0FUA
  14. #479
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Вопрос- если элементы антенны закреплять на диэлектрическом буме, их поднимать(над бумом-по моему-1\2 диаметра бума) не нужно??? 73! UA0FUA
  15. #480
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Верно.
    Поднимать нужно только в случае , если траверса металлическая
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
