22.11.2009, 14:27 #466
Уважаемые коллеги, подскажите, какие из "живых" спутников в работе кроме АО51, АО52, SO50 ?
22.11.2009, 23:45 #467
23.11.2009, 13:32 #468
Большой TNX за ссылку, ("теперь вся рыба наша" из Особенности национальной рыбалки) пойду посмотрю, что из этого списка Orbitron покажет.
02.12.2009, 17:27 #469
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
спрашивали по стекированию двухдиапазонных антенн -
вот схема и рассуждения на эту тему UT2UU
[quot]http://www.qsl.net/dk7zb/Stacking/2xstack_cable_2.jpg[/quot]
можно почитать здесь
http://forum.autoua.net/printthread....3150&type=post
Для согласования необходимо соблюсти только одно условие - длинна согласующих 75 Ом кусков должна быть кратной нечетному числу полуволн.
А поскольку длинна волны на 2-ку равна трем длиннам волн на 70- ку (* приблизительно),
то взяв четвертьволновый отрезок (1/4) для двойки - он автоматически будет равнятся 3/4 длинны волны для семидесятки. И в том и в другом случае это нечетное число полуволн, так что все нормально согласуетсяПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 02.12.2009 в 17:31.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.12.2009, 08:21 #470
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
антенна на чердаке
Прошу простить за идиотский вопрос-я пока-что "0" в УКВ,антенна 144+430, расположенная на чердаке под шиферной крышей-будет работать??? 73! UA0FUA
21.12.2009, 14:12 #471
21.12.2009, 14:17 #472
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято, тёзка. Спасибо, счас просматриваю ветку,выбираю какую себе антенну делать. И ещё по ходу вопросик-высота установки над землёй не очень критична? сергей UA0FUA
21.12.2009, 14:22 #473
21.12.2009, 14:37 #474
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Понятно,Сергей-ещё вопросик-по спутникам/луне/метеорам-имеет влияние помеха перед антенной в виде проводов высоковольтной линии к примеру метрах в 10 по направлению антенны ? И ещё-я этот вопрос задавал в другой ветке но не ответили: у меня FT-817, что лучше-приобрести к нему FT-1802, или же взять один FT-8800 ?
21.12.2009, 16:31 #475
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Конечно.
Я тоже не отвечу.
У нас у многих есть FT8800 - ну и ... зачем он ? ЧМ автомобилка....так же как и
FT-1802 ....
Лучше прикупить старенький IC 820 ...
(там разные версии - с разной Рвых.)
SSB CW - заточка для работы со спутниками
А еще лучше (вопрос финансов) IC 910 или TS 2000
Лично у меня на полке пылится ФМ автомобилка Alinco DR 605.
Ну вот и пылится....правда есть - пить не просит :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.12.2009, 16:44 #476
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
По поводу IC-910 лучше 820-го я бы поспорил, но не буду. Тем более 820-й уже не достать, а потому как вариант отпадает.
Один TS-2000 стоит примерно как 6 штук FT-8800 (или как 10 штук FT-7800), так что не понимаю тоже причем здесь он.
Если есть 817 - то уже на нем одном вполне можн о работать через все FM спутники без использования компьютера. По моему личному опыту использования FT-857 и FT-8800 в режиме FM не особенно важно слышать свой ретрансированный сигнал.
Это помогает, но скажем честно - без этого вполне можно обойтись. А потому для работы через FM спутники достаточно гораздо более дешового FT-7800.
С применением компьютера и автоматической компенсацией Доплер-Эффекта при помощи связи с трансивером через CAT можно симплесксом работать и в SSB/CW - у меня очень много таких связей.
Поэтому бы посоветовал попробовать поработать FT-817, тем что в наличии, ничего не докупая - а там уже смотреть куда душа ляжет.
21.12.2009, 16:56 #477
21.12.2009, 17:09 #478
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Парни-всем огромное спасибо за инфо,до встречи на спутнике, надеюсь-скорой. 73! UA0FUA
23.12.2009, 00:43 #479
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Вопрос- если элементы антенны закреплять на диэлектрическом буме, их поднимать(над бумом-по моему-1\2 диаметра бума) не нужно??? 73! UA0FUA
23.12.2009, 07:29 #480
