Ну и по написали тут)))
Начнем с этого:
Какой CAT? Тут сам лог не причем - какой то сервер мешает...
Да, простоуберите это поле. Да поле позывного будет длинное - но ведь дроби никто не отменял)))
Ничего не понял.
Что-то идёт не так..
Алексей ведётся на мелкую хотелку одиночного пользователя,а страдает большинство.
Завтра кому-то захочется в лог прикрутить видеопроигрыватель и опять пойдут баги...
И это он делает в с свободное от работы время,за что ему респект и уважение!(которое в стакан не нальёшь).
Я думаю надо остановиться с "рюшечками",обкатать последнюю версию,что-бы у всех всё стабильно работало.
Ну а потом уж что-то добавлять. Я так думаю...
Меня вот например не устраивает таблица "сработано/подверждено",которая занимает 25% моего экрана..
Пока молчу и жду стабильной версии.
Как-то так.
Тот, кого интересует подтверждение в Club Log моды FT4 и отражение этого подтверждения в логе, может столкнутся с проблемой.
Дело в том, что Club Log принимает заливку моды FT4 и как MFSK, и как FT4. Но отдает ее только как FT4. Естественно, FT4 в логе подтверждаться не будет.
Это легко проверить по файлу NotFoundRecords_Clublog.adi
Я решаю эту проблему за пару минут следующим образом.
1. Фильтр - Модуляция MFSK
2. Групповое редактирование. Меняю моду MFSK на FT4
3. Файл - Clublog - Скачать журнал. Все подтвержается в логе.
4. Обратная процедура переименования FT4 в MFSK
Может кому поможет.
CTY.DAT для ЛОГа от 04.09.2019
http://www.country-files.com/bigcty/...y-20190904.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
P.S. Ввиду отпуска и поездки на InterHam 2019 пропустил обновление. Буду следить за ними и выкладывать по мере их выхода.
Алексей,я предлагал еще в прошлом году в личной переписке.
Давайте сначала сделаем что-бы стабильно работала крайняя версия,ну а потом....
Я до сих пор сижу на 499-й и мирюсь с шрифтом и сохранением вида окна "Предыдущие QSO". Новые релизы не накатываю,т.к.
у пользователей вылазят то одни то другие проблемы.
Алексей!
В SDC появилась дополнительная фишка
"SDC 12.04
Разработан автомат по управлению скоростью CW передачи. Если в глобальных настройках скиммера поставлена эта галка, то при настройке на частоту станции будет автоматически устанавливаться её скорость работы:" Если возможно то "прикрутить " скорость передачи макросов из лога делать со скоростью принимаемой станции (в 5М это работает!!)
To RX4HX = Алексей, вылезла проблема, работал в JTDX,все связи в лог заносились, перешел в WSJT-X , все нормально все связи в логе, перешел обратно в JTDX, связи перестали заносится в лог. Версия бильд 503.
Вот принскрины:
Вложение 239932
Вложение 239933
Вложение 239934
Вложение 239935
Да, спасибо за подсказку, разобрался с макросами в CW DX pedition.
С уважением.
По Вашим скринам проблематично определить проблему. Что сразу бросается в глаза, то это то, что у Вас неправильные установки частоты в бандмапе. На 18100 должна быть установлена модуляция FT8, а не RTTY.
А во-вторых, в первую очередь посмотрите настройки в логе и JTDX по передаче данных по UDP.
Вложение 239943 Вложение 239944
Чего её "прикручивать", если всё по TCI и ТОЛЬКО по TCI, которое в Логе имеется. В описании http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1677677 сказано, что "Работает только для трансиверов, к которым SDC подключается через интерфейс TCI".
Вчера и сегодня работаю с новой SDC. Всё работает с CW-машинкой LogHX. Только CW машинка пишет скорость в Знаках в минуту, а SDC в WPM. (Знак в минуту = WPM x 5)
Вложение 239949
Всё то же самое
Первый клик - жёлтый
Второй клик - зелёный
Третий клик - синий (частота в 7600)
To RX4HX
Алексей, при автоматическом запросе станции 3W1T, данные заносятся неверно.
Версия 506, с версией 508 то же самое.
Вложение 239971
Парни, научите.... В шеке два компа (включены постоянно). В домашней сети. И два рабочих места соответственно. Они не зависимы друг от друга.
На обоих LogHX. Как вести единую базу Лога, чтоб не гонять .adif туда-сюда?
https://www.qrz.ru/db/3w1t
данные по ходу внесены Василием RW6HS с неправильными данными локатора и QTH. Блин, хоть бы он взял их с QRZ.COM.
Так, можно не открлючать запрос на QRZ.RU, а нажать копку "Вставить" из окна-запроса к QRZ.COM , и все встанет на свои места.
ИМХО!!!
Привет Всем!
Насчет 3w1t
Здесь лог непричем ,есть какая то ошибка на qrz.ru
И поэтому из интернета показывает так
Вложение 239977
А qrz.com qth пишет правильно ,а вот локатор!!!
Мож у нас учился или ошибочно ввел!!!!
Хотя можно ввести и по карточке ,тогда все ОК!
локатор OL21VA ,Hanoi
Еще раз позволю себе напомнить,что именно qth локатор определяет
расстояние между радиостанциями!
ВНИМАНИЕ!
Сейчас получил информацию, что с моего скайпа рассылается информация с просьбой занять 15 тыс. рублей!
У меня в скайпе мало контактов - но имейте ввиду, что по всей видимости мой аккаунт в скайпе взломали - сейчас на работе и нет возможности это проверить!
Это не я рассылаю!
Алексей Здравствуйте!
Не пойму почему,у меня выделенный ip,провайдер ничего не блокирует!
При нажатии кнопочки check
Вложение 239979
Запускается яндекс браузер и пишет
Вложение 239980
там ссылка нажимаю ее и с переводом!
Вложение 239981
Может другую ссылку при нажатии кнопки check
выбрать?
ну например эту
Find QTH locator or map square
Ну естественно без моего локатора!
С Уважением Павел RC7H!
Пока не приходило,без потверждения ничего не делаем ,никаких переводов!!!!
Сначала списываемся с Алексеем,После помогаем!!!!
Вообще то на skype там например на андроид нет пароля ,там привязка к номеру телефона и все
вроде так!
Ну можно написать в поддержку и решить этот вопрос!
Раньше был по паролю вход!
На андроиде,сейчас проверяет симку и тогда все ок!
С Вацап ,то же самое!
Если,переустанавливаешь программу с нуля,приходит код активации смс!
С Уважением Павел!
Алексей. Вы просили ини-файлы прислать, так я Вам архив папки лога на почту отправил. Чего мелочится )) Может в спаме... посмотрите. Там ссылка на я-диск.
Споты отваливаются сразу-же, какие успели те просочились. Окно с ошибкой не пропало.
В общем всё то-же самое о чём писал в последних двух сообщениях.
пререлиз 508
з.ы.
переустановками лога не занимаюсь, это не наш метод :s7:
иначе ошибки не отловить
Да - все посмотрел, ошибки те что у Вас - нашел, исправил, попробуйте пререлиз 509, все Ваши ошибки должны "уйти".
Не уверен, что исправил проблему что у вас, т.к. у себя ее повторить не смог, но тоже обязательно попробуйте пререлиз 509 - не исключено что у вашей проблемы "ноги растут" от туда же, от куда у проблемы RD9CX.
Алексей! Привет! Всем Здравия!
Проблема ни стог ни с сего, запустил LogHX и вот тебе:Вложение 240033
Спасибо! Но, вопрос в том, что на прошлой неделе подобная ситуация уже была и закончилось это полным удалением и переустановкой программы.
Знать бы почему второй раз и будет ли дальше повторяться.
Чем дальше в лес-тем толще партизаны!
Вот сижу на 499-й и базы не слетают и споты идут....
Спасибо Алексей Все работает!!!!!
И Да привязка к телефону на все 100% поможет!
Там уж никому с этого скайпа не получится ничего без Вашего участия отослать!
В следующем месяце возобновится помощь от меня,извините ,как и чем можем!!!!!
Я тогда напишу Вам!
С Уважением Павел!
to RX4HX
v510 работает ошибок не выдаёт.
Этот ньюанс был и ранее, при не работающей JTDX всё нормально.
Вложение 240041
Другие внешние проги не пробовал.
Думаю это из за настроек
Вложение 240042
Вложение 240043
Вложение 240044
Вложение 240045
Ver 506,
Propisal put' k vneshnei JTDX, zapuskaetsia normalno.
Zakryvau-otkryvau log, pishet "Error, File not found "jtdx.exe".
otkryvau "Setup for extrenal programs" - put propisan pravilno, no ne zapustitsia poka Ja ne propishu (podtverzhu) put' opiat.
Zapuskaetsa JTDX posle etogo normalno, do sleduiushego perezapuska PC ili programmy.
WSJT-X rabotaet normalno
Вложение 240057
Николай (EU1FQ) прав - пост #10065
JTDX удерживает моду FT-8 в логе пока включён.
Вложение 240058
Докладываю: установил 510-й релиз.
Наладил,полёт отличный.
Мысли по окну "Сработано-Подтверждено" выложу позже.
Алексей,огромное спасибо! :drinks:
Вот что получается
Вложение 240080
Пожалуй галочку я оставлю, т.к. внутренним кластером пользую не часто.
Алексей , спасибо что не забыли.
Я честно думал , что не я один запускаю одновременно для работы в JT/FT modes несколько побольше программ чем типовая связка "JTDX+JTAlertX+LogHX" - и соответственно "отдаю" rebroadcast UDP port алерта не логу а другой программе :s6:
Гоняю build510 ("чистая установка" , от предыдущей версии перекинул только базу .lhx2) - проблем c логом не наблюдаю от слова "совсем". Всё быстро чётко и красиво , свои задачи он отрабатывает - спасибо Вам за отличный лог !
Алексей, возможно уже была хотелка.
Можно ли сделать. Что бы выпадающий список IOTA был согласно континента.
Вложение 240110
Заметил, что при использовании MSHV в окне активных позывных новые страны не подсвечиваются цветом, хотя с WSJTX все ок.
Алексей, это сложно поправить?
Алексей, я уже пару раз писал об этом, повторю ещё раз. Сделайте привязку островов по префиксу страны. Посмотрите как это работат в том же EQF-логе. Там всё очень удобно
To RX4HX = Алексей, как сделать чтобы в DX Cluster отображалась не только CW,
но и DIGI mode, FT8, FT4.Вложение 240270
Добавить поле INFO в DX Cluster.
Вложение 240271
Убрать все галочки.
Вложение 240272
У меня так сделано .
To RO7F = Не понятно, что добавить в поле info ? Ведь речь идет о том, что не показывает moda FT8,FT4. Показывает RTTY,PSK.
DX Summit забит этими модами, а в логе HX3 их нет.
Вложение 240273
Хотите что бы из DX Summit показывало и как MFSK, и как FT4, то добавьте в таблицу FT4(На статистику и отправку на сервера не влияет)
Вложение 240276 Вложение 240274
в поле info - добавлять ничего не надо, это моя не внимательность.
moda FT8,FT4 - кажет только в колонке INFO
Вложение 240275
А как настроен БЕНДМАП
Вложение 240277
To EU1FQ = У меня в Установках модуляции все прописано,как у Вас.
В чем же тогда причина?
To RO7F = меня не интересует колонка info, как выделено у Вас желтым,
меня интересует отображение moda в колонке MODA
To RO7F = Вот мои настройки:
Вложение 240278
Борис US1QA, судя по Вашей приведённой картинке, у Вас в кластере показываются споты от какого-то RBN кластера который обрабатывает только CW сигналы.
Попробуйте сменить адрес кластера.
Вложение 240279
А в настройках моды то же самое, что и у вас.
FT-4 не интересует.
Всё то же самое.
Вложение 240280
Очевидно где то ещё, что то не прописано.
Что и требовалось узнать.
Вложение 240285
https://www.iota-world.org/iota-dire...gs/africa.html
Ну и по другим континентам там же.
Может я чегото не понимаю, но я вел речь о DX Cluster (OH2AQ) в нем в колонке moda не отображаются FT8, причем здесь
бэндмап.
P.S В установках фильтра кластера я поставил галки какая moda меня интересует. Или все не так ?
Вложение 240298
Алексей привет!
По TCI. При быстром вращении валкодера, частота в логе останавливается и только при остановке вращения валкодера, значения частоты становится как у SDR. Ранее такого не замечал. Вот с чего это началось или с какой версии сказать не могу т. к. и SDC новые версии устанавливал и программу SUNSDR. Сейчас установлен билд 510.
Вложение 240337
Вот это есть в установках бендмапа?
Вот мои настройки бэндмапа и рядом кластер:
Вложение 240338
Ну не может быть, чтобы в OH2AQ было в режиме All, какихто 7 спотов, это раз,
и не одного FT4 - FT8, два. Наверное еще, что то я пропустил. Вот настройки
Машины спотов.Вложение 240339
То - RJ7M
Да я в курсе.
Пришлось корректировать
Вложение 240340
Алексей, в таком виде пойдет?
Тогда буду делать.
Вложение 240342
Спасибо всем кто откликнулся. Подкорректировал, вроде все пошло, moda отображается.
Вот прнскрин;
Вложение 240343
Napomnite pozhaluista gde vybrat "LOTW location".
Posle pereustanovki loga paru nedel nazad, teper LOG rugaetsa "Error" LOTW location not selected!!"
Poiskal v ustanovkax, password vybran, no bolshe nichego ne mogu naiti.
Spasibo, Sergey
Сергей, чтобы получать и отправлять с\на LoTW, у Вас в настройках LoTW/eQSL/HRDLog должны быть заполнены поля Callsign, пароль , Station Location и
пароль для TQSL ( если задавали).
Вложение 240354
То что нужно - из Экселя брать просто. Единственное что - хорошо бы если префикс DXCC совпадал с префиксом в файле cty.dat: допустим у Вас в файле FT*G, в файле cty.dat FT/G, но в принципе это мелочи.
Название островов не нужно - оно уже в базе лога есть.
Кстати что означает буква P после цифры IOTA, например AF-105P?
Смысл буквы P сводится к тому, что на момент публикации списка IOTA, этот остров еще официально не активирован, и в зачет пойдет только тогда, когда будет убрана буква P
https://www.iota-world.org/ru/iota-d...es-on-use.html
Алексей из EQF пойдёт. Список актуальный на сегодня. В EQF загружается в базы, синтаксис IOTA-Prefix-Название. Prefix соответствует базам EQF, подправить не трудно. Поиск в логе - позывной сначала ищется по базе Уникальные, если нет то в Префиксы, если нет то в DXCC. Определили DXCC или префикс, начинаем искать в базе IOTA и выводим все острова с таким DXCC или префиксом.
Как раз нет - у VE3NEA сделано также как и у EQF - вот строчка из IOTA файла
01|-30970|11655|UA0K - Bering Sea Coast North group|UA9|AS-071|Bering Sea Coast North group|Asia/Anadyr||
Как видно, тут привязка идет конкретно к UA0K, что в общем то верно. Хотя тут тоже возникает вопрос: по новым правилам UA9AAA может без смены позывного работать из UA0K - получается IOTA не определится?
Я вот как раз склоняюсь именно к варианту привязки IOTA только к DXCC (или Адиф - что в общем то одно и тоже). Т.е. если страна UA9 - то показываем все возможные IOTA которые относятся к Азиатской России.
Обращаюсь к знатокам, DX Cluster (OH2AQ) log HX3 так медленно и урезано по сравнению с домашней страницей DX Summit выдает dx споты, что я не уверен, что он у меня правильно настроен.
Вложение 240360
Вложение 240361
Вот мои настройки;
Вложение 240362
Вложение 240363
Вложение 240364
С уважением.
Вот тут у Вас указано, что в таблице кластера включен фильтр:
Вложение 240365
Фильтр включается правым кликом на таблице спотов - Установить фильтр спотов.
Посмотрите, что тут у Вас выбрано - может только 14 и 7 мгц?
Т.е. фильтр можно установить в 2-х местах: там, где у Вас указано на принтскрине и тут.
to RX4HX = Алексей вот настройки, как Вы указали;
Вложение 240367
Вложение 240368
Где еще посмотреть?
Переубеждать не хочу, но поправить надо...
Во-первых... Когда это все было у VE3NEA - eqfa и в помине не было...
Во-вторых... Вы смотрите другой файл "канадца", файл что я привел ранее как раз привязан к адифу территории, посмотрите внимательнее (в оригинале расширение .lst).
to EU1FQ = Николай, может здесь надо, что то подправить ?
Вложение 240377
Попробуйте выбрать вот так
Вложение 240378
to RX4HX & EU1FQ = Происходит такая картина, кластер выбрасывает 5 -10 спотов, держит их несколько минут ( это как бы нормально ), потом споты исчезают и кластер замирает на некоторое время в таком виде ;Вложение 240383
Попробуйте кластер поменять.
По Вашим настройкам все так и должно быть.
Смотрите сами, - у Вас установлено загружать споты с OH2AQ каждые три минуты. И в то же время у Вас установлено время жизни спотов тоже три минуты. Три минуты прошло, - споты из окна кластера лога удалились. А за эти три минуты новые споты на OH2AQ не появились. Вот и пустое у Вас поле. И только еще через три минуты может что то появится. Поставьте время жизни спотов 15-20 минут и будет все нормально.
Spasibo, v Log.txt napisano shto Station Location ne pravilno - "Error: The selected station location could not be found"
Po etomy skrinu ja dumal shto locatio - eto United States
Вложение 240389
i vvel g LogHX United States,no poluchal oshibku.
Pomenial v LogHX location na KN7K, vse zarabotalo.
Алексей!
Как то не замечал,а сейчас заметил!
Если на укв 2 метра работаешь ч-з репитер
Услышал станцию ,ввел позывной,нажал на передачу ,частота сместилась на 600
и все пропал позывной из окна ввода,раньше такого не было!!!
На кв удобно,на укв нет,особенно при работе ч-з репитер!
Версия последняя бета 510!
Это решение неплохое,но тут нужно учесть на 27 мгц репитеры,на 144 и 430 и выше!
Я бы убрал это начиная с 27 мгц и выше!
Кстати не проверял при расстройке TX и на кв!
Ну и раньше.счелкнул вне строки ввода,позывной введенный исчез с строки,сейчас такого нет!
Нужно как то это исправить!
С Уважением Павел!
RX4HX & EU1FQ = Спасибо, теперь кластер лога работает, как положено.
Привет! Спасибо!
Все ок!
Но так и не появилась возможность счелчком мышки очистить поле ввода!
Раньше это работало!
Ну и действительно хотелось бы установить предел очистки поля автоматом ,как Вы и предложили!
На кв 500-700гц хватит!
На укв другой вопрос ,должно иметь возможность и отключать эту функцию с 27 мгц и выше,
оставаясь включенной на кв!
С Уважением Павел!
Павел, а клавишей " ~ " (или " ё ") не пробовали очищать поля? По-моему, не сложнее, чем мышкой.
Здравствуйте!
Ну во первых хоть так!,Спасибо!
Нет мышкой быстрее было и оперативней!
Вариант Rj7m работает через два раза на третий,видимо потому,что у меня поля выглядят совсем по другому!
Или часики сверху!
Вложение 240435
Раньше выше на окне счелкнул и все ,очистилось!
Хотя дизайн был почти,как у Вас и тоже с часиками!
Короче Оч.Сильно что то мешает сейчас!
Часики не мешают точно!
Может два клика не успевает сработать,много программ запущено!!!?
Хотя и раньше было не меньше,но все работало!
Ну и по ~ аж бегом очищается!
Ну сейчас понял и проверил, почему не очищалось!
Короче у меня это единственное поле ,где можно мышкой счелкнуть
в поле указаном rj7m,это кусочек свободного поля после надписи LOC
А если уменьшить шрифт и поместить полностью надпись locator
То вообще негде мышкой счелкнуть!
НЕ ну это Очень неудобно!!!!
Хотя Выше куча места,например после надписи CALL(eqsl).
Это будет и более понятно и даже оперативней!
Алексей ну переделайте!!!!
С Уважением Павел!
Нет. Только потому, что Вы кликаете не на "свободном" месте. Я написал,
имея ввиду места не занятые ни текстом (буквами названия полей), ни самими полями. Если будете попадать - будет Вам счастье :)
PS В тех строках, где название CALL и Next Call, двойной клик для очистки окна ввода не работает.
Ну да я это уже понял,так как зрение уже не то и размеры этого окна лимитированы(запущены другие окна,от других программ)!
То конечно нужно Алексея просить ,что бы переделал!
Сделал активными и (окна) Call и Next Call!(свободное место после надписей).
Так было бы более логично даже!(по моему так раньше и было).
Зрение все ухудшается и придется еще со временем увеличить все!
Тогда мышкой вообще негде будет кликнуть!
Извините, что советую. Но вариант покупки второго монитора может Вам помочь. Причем монитор может быть не обязательно новым. Может быть и старым 17" подаренным детьми-внуками, или купленным на том же Авито, например.
Тогда часть окон лога можно перенести на него. А оставшиеся увеличить в размере.
Может это?
Вложение 240450
Вот это.
Вложение 240453
Опоздал с ответом.....
ё не получается использовать например при написании поста, если запущен лог и стоит галка использовать эту букву для очистки.
Вот в чем вопрос с выбором другого знака или сочетания клавиш.
Давно уже есть:
Вложение 240459
Всегда очищаю ввод позывного кнопкой "~" или "Ё". Зачем что-то менять если оно и так работает?
Алексей, при чём здесь очистка спотов? Разговор об очистке поля CALL.
Вопрос возник из-за того, что при установке галки "Автоочистка поля позывного" это поле очищается и при работе сплитом, и при работе через репитеры на УКВ. Записал позывной DX-а, включил Split (SubRX), нажал на передачу и окно ввода очистилось :(
Логичнее было бы продолжением этих выпадающих окон Скриншот 27-09-2019 23:11:28 сделать следующее выпадающее окно с возможностью установки разницы частоты расстройки для очистки поля CALL. Или так, как сделано в 5M Contest:
To RX4HX!
Алексей, удалось таки выловить сообщение об ошибке при заливке связей в LoTW. Программа зависает, хотя все QSO заливаются.
Скриншот ba80591b, загружен 28 сентября 2019 00:55 (23 ) - здесь скриншот.
TO- RX4HX
Уважаемый Алексей, связка LogHx->JTDX->JTAlert, build_510 27-Sep-2019 11:28
Работает отлично! Большое спасибо.
Вот здесь.
Вложение 240472
Всем Привет!
Я просил не об отмене существующих клавиш для очистки поля позывной
в окне ввода!
А для изменения возможностей для очистки поля мышкой!
Ну и еще при включенной автоочистке поля ввода,что бы была возможность самому
выбрать расстройку по диапазонам, где не будет поле очищаться при изменении частоты,что бы использовать
это и на укв на репитерах,на кв при изменении тх до +- 500-700гц!
В режиме цифры возможно понадобиться какое то изменение,но там обычно меняется( само)в полосе пропускания фильтра!
Хотя иногда при разных настройках конкретной программы для цифры и показывает точную частоту передачи и тогда не помешает указанное выше!
Об этом и просил Алексея!!!
С Уважением Павел!
Решил сегодня поработать в CQ WW DX RTTY с помощью LogHX3, вместо обычно используемого 5MContest. И что то не нашел как вставляется автоматом номер зоны принимаемого корреспондента. Или это логом не предусмотрено и нужно ручками (мышкой)?
Наверное многие согласятся, что если лог имеет контест-примочку или другую , то она должна работать должным образом. Или ее совсем не должно быть.
А по поводу контест-модуля, думаю вряд ли он по возможностям сможет конкурировать с полноценным контест-логом.
Мне кажется более интересное направление- подружить лог Алексея например с 5М-контестом, также как он дружит с WSJTX и др. внешними программами.
))) Если честно - не помню))) Завтра как раз хочу в WW RTTY поработать - напишу. В прошлом году весьма успешно в этом контесте DX собирал на своей программе.
+100500! Иначе зачем делать?
Сможет. Как я уже писал - 90% людей, работающих в контестах (таких как я), не интересуются первыми местами: всего лишь занять время, сработать интересного ДХ, и т.п. И сейчас эти 90% мучаются при переходе с обычного лога на контест - вспоминают: а как там все работат... Вот это я и хочу "победить")))
Вы не писали. Вы показали скрин Машины спотов, на котором настройка очистки СПОТОВ (Кнопка ОЧИСТИТЬ СПОТЫ и Ваши стрелочки :) ). И ничего об очистке поля ввода CALL на Вашем скрине https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1615925
TO- RX4HX
Алексей, добрый день.
По поводу работы в тестах через LogHX.
Есть какое нибудь описание?
Как настроить контест под себя?
Могу только выбирать из предустановленного списка и вносить корректировки в свои данные.
Где делаются глобальные установки: диапазоны, модуляции, очки, время работы, обмен номерами и др?
Методом интуитивного поиска найти не удалось.
Специального описания нет, но все что в это плане делается - это клон N1MM - считаю лучшей программой для контестов.
Я про этот алгоритм знал давно - но считаю что это не есть гуд... Сегодня в своих помехах послушал - тут сам не всегда понимаешь, какой номер, а программе это объяснить не реально.
Алексей
нужна помощь У моего знакомого появились проблемы (к нему приходил его друг они "поковырялись в настройках лога) и теперь у него не видна информация в окне "Предыдущие QSO" (в заголовке окна пишет что найдено несколько QSO Вложение 240512
и еще одна ошибка с QRZCOM Вложение 240513
Alexei,
Obnaruzhil takuiu problemu:
Pri rabote v split, peredacha proxodit tolko na osnovnoi chastote operatora, a ne na chastote splita.
U menia Flex6600 i kogda zakruvau LogHX, vse rabotaet pravilno.
Kak lechim? LogHX ver508.
Sergey, KN7K
Во избежании некислого офтопа (коротко не умею) - как то так: ссылка
CTY.DAT для ЛОГа от 25.09.2019
http://www.country-files.com/bigcty/...y-20190925.zip [.ZIP файл]
Сергей, при включении или выключении сплита в трансивере должно менятся состояние окна сплит. Это у Вас происходит?
Вложение 240524 Вложение 240525
В установках колонок параметр "размер шрифта" стояло шестизначное число!! установил размер 10
сейчас высвечивается только одно поле "Call" (ширина колонки "безразмерная" ) как уменьшить ширину поля ? чтобы было видно другие поля (отмеченные для показа)
Вложение 240526
Ползунок внизу окна. Найдите окончание столбца и мышкой перетяните на нужный размер.
Вложение 240528
Вложение 240530
Вот здесь.
Закройте лог. Откройте в блокноте файл loghx_view.ini
Найдите секцию [PrevQSOGrid_.....] Найдите в этой секции название своей колонки и правьте.
Visible=True - колонка видна
Visible=False - колонка не видна
Width=100 - ширина колонки (ставьте значение в зависимости от размера монитора от 20 до 200.
Отредактируете пару колонок.
Сохраните файл. Загрузите лог. А дальше мышкой, как Вам советовали выше
VLAD! ВАЖНО!
Значок для перетаскивания появляется только если Вы курсор наводите на правую границу ЗАГОЛОВКА колонки. При наведении на правую границу строки с позывными он НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ.
Конечно не понимаю! В других окнах регулирую ширину столбцов без проблем а в этом окне не получается!!
Я конечно сделать могу ( экспортировать данные в формат *.adi) Все снести и установить по новой и импортировать данные обратно, и настроить окна по новой, но думал что можно обойтись меньшими силами. Могу отправить этот файл (с глюком) loghx_view.ini для экспериментов я его себе скопировал.
Ja tem bolee :)
Odna mysl' prixodit v golovu - tak kak est 2 Band Mapa, na FLEX'e pri vkluchenii 2-go priemnika, prioritet na peredachu ostaetsia na 1-m priemnike.
Na kluche peredau normalno v Split , no vse Macro avtomatichecki perekluchaut TX so 2-go priemnika na 1-i.
Ja mogu sniat video esli eto pomozhet.
No problemy sovsem net pri zakryrom Loge.
Sergey, KN7K
Я так понимаю, тут конкретная заморочка с Флексом. Ок - сейчас занимаюсь оптимизацией работы лога - нашел как существенно уменьшить нагрузку на комп (при работе в FT8 это актуально), но требуется время на переделку. Как сделаю - посмотрю что по Вашему вопросу можно сделать.
1. Возможно или нет вернуть кнопку "Сжать и восстановить базу", и даже вывести ее на панель управления?
При обычной работе в эфире размер памяти растет в приемлемых размерах и дискомфорта в работе не наблюдается. Но стоит заняться вплотную работой с базой лога (QSL обмен, выделение, редактирование, удаление и т.д.), размер памяти растет в катастрофических размерах. Так за час такой работы размер памяти возрастает с 50 000 Kb до 2 500 000 Kb, что приводит к дискомфорту в работе и приходится перезагружать лог.
2. Довольно часто, по причинам, не зависящим от лога, происходит кратковременный обрыв связи с серверами. То ли по причине сервера, то ли по причине провайдера или качества интернета, не суть важно. Важно то, что если в логе установлены отметки автоматически отправлять QSO на сервера, то в этот момент они туда не попадают. А отметка в логе уже проставлена что отправлено. Конечно, об этом появляется соответствующее сообщение, но часто об этом забываешь.
Возможно ли изменить порядок проставления отметок отправки на сервера. Не после занесения QSO в лог, а после подтверждения логу, что эти QSO туда залились?
Алексей, в информации о версии ESDR2 1.3.0 от 30 сентября 2019 года сказано, в частности, что Скриншот 03-10-2019 12:18:35
Реализовано ли это в LogHX со встроенными и подключаемыми программами?
@RX4HX Алексей Батькович,
А при получении данных по API с QRZ.RU отдается поле QSL via ?
Например:
1) QRZ.ru data Web
Вложение 240640
2) QRZ.ru data LogHX
Вложение 240641
можно ли как-нибудь его получить анологично подобному полю с QRZ.com - QSL Info ?
Вложение 240642
или данный вопрос адресовать админам портала?
Спасибо
При попытке сделать Export to ADIF из текущего журнала получил ошибку
Вложение 240643
версия лога последняя 512
возможно, глюк после обновления Win10 pro x64. В общем, будем посмотреть еще сегодня вечером дома.
добавлено в 17.23
после репезагруза ЛОГа экспорт в ADIF прошел успешно.
Алексей, я методом "научного т-ка" нашёл то место, где должна быть эта кнопка. Кликаю в ПУСТОЕ место нтжней панелт и поле FIND появляется. Но самой кнопки нет. Скриншот 04-10-2019 18:10:29
У меня вроде нормально. Сегодня закрывал и открывал журнал в течение дня Find на месте.
Накатил 512 билд, редактирую поле ввода QSO, убираю лишние поля, меняю шрифт, но после перезагрузки опять все становиться по умолчанию :( шаблон сохранял, не помогает. что я не так делаю ?
Еще периодически лог вот так вглючивать начал.... Конфиг простой, i5 8Gb Win7 64, до вчерашнего дня 502 таких глюков не имела, в ближайшие дни обновок не ставил.
Вложение 240664
@RW3DY Ну, вот. Я уже не один такой.
И это связано с обновлением Винды?
@RA3ATX Дима, написал бы
- какая винда
- были ли обновления перед
А то как то сухо.
@RX4HX Алексей, я не со зла :)
Тут еще вопрос был
добавлено 5.9.19 в 9.10 мск
При попытке внести запись в журнал (LogHX build 512) появилось окно
Вложение 240669
предпосылки - ЛОГ загружен с вечера пятницы, т.е. долго не перегружался. Вообще, я так почти 24/7 делаю. Наверное, что-то и вылезает из ряда вон.
Друзья!
Небольшое пояснение: я считаю что сейчас лог и так имеет очень большой функционал, и моим приоритетом в развитии лога является:
1. Те функции что есть - чтобы работали правильно
2. Чтобы лог работал БЫСТРО в любых условиях.
Понятно что пользователю кажется, что в новой версии особо ничего нового нет - но на самом деле я сейчас перелопачиваю огромное количество кода с целью оптимизации работы лога.
Естественно есть ошибки - куда ж без них. Лог реально на сегодняшний день является сложной программой. В фирмах, которые занимаются разработкой софта есть должность - тестер.
Вы мои дорогие пользователи лога - и являетесь полноценными создателями лога, т.к. выполняете роль тестеров. Без вас - никуда!
Если вам эта роль не нравится - не ставьте бетта версии. Ну лучше - ставьте))) Чем быстрее я выявлю все глюки, тем быстрее выйдет стабильная версия.
Сейчас буду искать проблему.
Антон! Тебе правда большое спасибо! Такие пользователи как ты и еще многие другие - просто счастливый билетик для программы!
С установкой версии 512 возникла проблема - нормально проходит только первая передача инфо. нажатием кнопки в CW, при повторном нажатии для передачи, Logger зависает намертво. Помогло только откат на build 511!. Win 10Pro
73, Александр
Та же песня только с DIGI
Работая в цифре c (JTDX,WSJT) при сохранении (QSO это происходит автоматически) LogHX виснет, вешая (SunSDR панорама кнопки не работают) (при чем программа JTDX продолжает декодировать новые станции:s7:) через диспетчер задач закрываю и перезагружаю все.
============== Win 10Pro 64
откатился на более раннюю версию, все работает
build 512.
Если установлена любая из галочек автоматической отправки на сервер (eQSL, HRDLog, ClubLog), то при попытке сохранения QSO, лог зависает. При этом монитринг памяти показывает постоянное ее увеличение. Догонял до 3 Гb :) После перезагрузки лога QSO все таки оказывается сохраненным, но не отправленным. Если проблематично изменить порядок проставления отметок отправки на сервера, то лучше оставить тогда как было.
Xotelos by dobavit "dlia lubyx tipov radio".
Alexei, to shto Split ne rabotaet s Flex-om, napriagaet. nado zakryvat log, shtoby srabotat s DX v Split.
Ponimau, shto eto ne glavnyi prioritet u vas seichas, no v 400-x versiax ne bylo takoi problemy.
Vpolne vozmozhno shto moi nastroiki nepravilny dlia Splita, poetomu i proshu vashei pomoshi pomoch razobratsia.
Spasibo
Sergey
В пререлизе 513 кнопочки в окне лога появились?
Вложение 240778
К сожалению, LOGHX не заработал по CAT интерфейсу с FTDX-101D.
Использовал соединение с OMNIRIG.
В Omnirig уже добавлен ini FTDX-101D.
НА порту активность есть - в журнале - частота - ноль.
При этом - 5MContest читает частоту через Omnirig
Ну и N1MM+ работает с FTDX-101D без Omnirig - отнириг ей не нужен. Все читает и передает.
Попробовал два варианта - через USB и драйвер CP210 - нулевой эффект. Подумал - может дело в CP210 драйвере.
Подключился через встроенный в FTDX-101 железный ком порт. Подключил туда Microham MK2R - Встроенные средства microham router показывают большой обмен по порту с трансивером, но все равно LOGHX ничего не понимает, только почему-то упорно переводит трансивер в режим телеграфа.
Беда
У меня ЛОГ работает c FT1000MP MK5V FIELD через MK2 по CAT через OmniRig+urouter
Тоже не появилосьЦитата:
Сообщение от RJ7M
Вложение 240781
Вот этот файл
C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs\FTDX101D.ini
скопируйте в папку Rigs папки лога, чтобы в CAT лога появился трансивер.
А вот тут что то не то: при работе через ОмниРиг логу все равно какой трансивер - и если в другими логами ОмниРиг работает, то и с LogHX должен работать.
При старте лога кнопка Find не появляется, так-же как и анселект
Вложение 240805
но стоит кликнуть вот сюда...
Вложение 240806
обе кнопки появляются
Вложение 240807
но до перезагрузки лога ))
вин10 х64 и как видно скинами пользуюсь.
Поставил 513- пока проблем не заметил
Использую лог для работы FT8 и FT4, установил 514 - ю версию. Работает без проблем (с JTDX v141_3).
В окне Active calls правильно определяются повторы для FT4, проблема описана тут:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1618215
символы обозначения моды FT4 в JTDX и WSJT-X не совпадают.
Масло маслянное! Не знаю, у кого как, но у меня прекрасно отображаются повторы как по FT8, так и по FT4.
Достаточно в разделе Notifications программы JTDX поставить галочку per mode. И тогда, если было QSO в FT8, то в FT4 это не будет определяться как повтор. И наоборот.
Вложение 240887
А где можно найти?
Вложение 240888
В файле NotFoundRecords_LoTW.adi отражаются те связи, которые Вы загрузили с LoTW (файл LoTWdl.adi) и они по каким то полям лога LogHX не соответствуют друг другу.
Удобно и наглядно просмотреть эти несоответствия лучше не в блокноте, а в программе AdifMaster ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
Посмотрите здесь Index of /files/loghx
Алексей, в 515, при попытке откорректировать IOTA, выскакивает это окно. Откатился для проверки на 510 - там всё ОК. Раскладка клавиатуры при редактировании английская.
Алексей, 515 релиз снова виснет при попытке загрузки QSO в LoTW. Файлы создаются, QSO загружаются, но программа виснет и закрыть её можно только с помощью Диспетчера задач. Откат на 510-й релиз решает проблему.
Попробовал работать FT4 JTDX прописывает в журнале моду FT4 а мне нужно MFSK (FT4).Танцы с бубнами не помогли.Ткните носом.logHX 515.
1) сделайте фильтр по моде FT4
2) выделите все связи
3) примените "групповое редактирование"
4) в редактировании выберите mode MFSK, submode FT4
5) нажмите Edit
обращайтесь к разработчику JTDX, чтобы он подправил. другого не даноЦитата:
Сообщение от R7KEA
возможно, что аналогичных записей из LoTW у Вас в журнале нет. При синхронизации будет такой файл.
Для внесения их в журнал необходимо отредактировать файл, предварительно вставив в него шапку для ADIF.
Если не знаете как это сделать, могу помочь.
Исправил - релиз перезалил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_515.exe
Это означает, что в полученном Адиф от Лотв есть связи, которые лог в журнале не смог найти. Самая вероятная причина - не совпадение модуляции (FT4 в логе и MFSK в пришедшем Адифе).
Пришлите мне ini-файлы.
тут
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563857
описано как правильно прислать мне ini-файлы.
@RX4HX
Алексей, кстати, все собирался написать.
При скачивании/синхронизации логов с eQSLcc обнаружил такой баг, что если связь не была отправлена на eQSLcc, и карточка там пришла за эту связь от корреспондента, то в журнале отмечается как отправленная карточка на eQSL, а не пришедшая.
Да, не правильная была логика проставления галочки - исправил:
Я тут кое что подправил - попробуйте:
Спасибо за внимание Алексей!
Всем привет.
Подскажите плиз, как добавить моды FT8 и FT4 в фильтр.
Голову сломалВложение 240953
1) FT8 прописать как FT8
2) FT4 прописать как Mode MFSK, SubMode FT4
Вложение 240954
Вложение 240955
да, только после этого
Здесь и не могу прописатьВложение 240956
Где вносить операторов, чтобы был список
Вложение 240957
Установил версию 515. Мне кажутся маленькими буквами вносимый позывной. Можно как-то увеличить?
Алексей, привествую!
Устанавливали последнюю версию лога товарищу, который переходит с Логгера-32. Проблем нет от слова совсем, функционал куда богаче. Единственный затык с ЛОТВ. Выдает ошибку - код 12029. Данные введены абсолютно корректно, но ни залить ни скачать связи не получается. У меня все нормально, но провайдеры разные. По какому порту идет работа из лога с сервером ЛОТВ? Как проверить на каком участке затык?
Вложение 240969
Алексей, размер шрифта вносимого позывного не меняется, положение окон информации тоже, в настойках имя 1, QTH 2, принятый рапорт 3, переданный 4.
По факту так:
Вложение 240971
Возможно поможет
Вложение 240972
To RX4HX
В окне "Предыдущие QSO" нет колонки "SubMODE". В настройках колонок для этого окна птичка для "SubMODE" установлена. Неудобно отслеживать дубли по FT4 и MFSK.
Или Вы не увидили эту колонку, когда двигали ползунок, или Вы установили слишком маленькую ширину этой колонки, что перестали ее видеть.
Для изменения ее размера:
Найдите секцию [PrevQSOGrid_.....] (Вместо точек Ваш позывной), найдите в этой секции название своей колонки - Title=SubMode и правьте значение _Width в пределах от 20 до 100. Потом можно будет мышкой подправить, как Вам удобно. Сохраните файл. Загрузите лог.
Да совет верный - потому как эта ошибка Windows, что то не нравится при подсоединенни к серверу Лотв по защищенному протоколу.
Т.е. по меню Шрифт выбираешь другой шрифт и не меняется? Странно! Догда мне прислать ini-файлы, посмотрю что происходит.
У Вас программа PuntoSwitcher установлена - это переключатель клавиатуры? Скорее всего да.
Лог зависает если просто Ctrl нажать, и причиной является эта программа если в ней в качестве переключателя клавиатуры выбрана клавиша Ctrl.
Интересная проблема - пока не знаю как ее решить.
Это Вы прописали порядок перемещения курсора по полям окна клавишей Tab. А само поле настраивается по ПКМ:
Вложение 240987
и далее
Вложение 240986
Тип поля и его название выберите как Вам удобно.
Шрифт так же меняется по ПКМ, но выбираете "Шрифт установка".
Если у Вас выбран Шаблон Вида, то не забудьте его перезаписать, иначе изменения не сохраняются.
Да, конечно. И через браузер(Опера, Хром) работало с ЛОТВ. Эти программы по 80-му порту ходят, без проблем.
Только что сбросили по дефолту установки ИЕ(товарищ ни разу им не пользовался), проверили указанные на скрине "птицы"(спасибо огромное) и ползунки в закладке "Безопасность" ИЕ опустили на самый нижний уровень. После перезагрузки компа(!) все пошло нормально.
И это была Вин 7х64 SP1, чего ей там не нравилось...
С Вин 10х64 LTSB никаких проблем не возникало. И кнопки "find-unselect" появились сразу после обновы, без танцев с "секретной" областью, куда тыкать ;). Е-щсл и Клублог отправляются прямо во время работы, автоматически заносятся данные радиста с которым работаете(имя, ЩТХ по qrz.com), надежная работа с Омнириг без бубнов с виртуальными портами для JTDX(WSJT) и масса других плюшек, которые в эпохальном без преувеличения творении Боба Фурзера отсутствуют под чистую. Теперь бы еще ввести режим "сбора вишенок" (cherry picking), и Логгер-32 нервно курил бы далеко в сторонке!
Поскольку два поля не могут иметь одно значение, то поменять местами поля немного муторно. Что бы "Имя" сделать первым (после Call.), то сначала правой кнопкой мыши по полю "Имя" - установить поле лога и установите любое ему поле, которое отсутствует в видимых полях. Аналогично проделайте работу и с тем полем, куда хотите перенести поле "Имя". После этого можно будет этому полю назначать поле "Имя". Таким образом можно менять как угодно их расположение. Если кратко, то смысл сводится к тому, что сначала необходимо убрать записи из видимых полей, а потом их переназначить в том порядке, как Вы желаете.
Вот теперь полностью вспомнил, спасибо.
Почему, ...?
Каждый раз при установке нового релиза, что-нибудь разваливается, ...!
Ну ввели , ..., новую функцию или колонку, или ещё какую-то ..., так пусть её включает себе тот ...., который её просил.
Почему, ..., она уже включена по дефолту, ...?
... мне строка next call в ежедневной работе?
В этом месте мне строка вообще ... не нужна, как и поле Н в спотах, ....
Были выставлены шрифты, цвета и прочее.
Всё, ..., слетело.
Мне лог нужен как инструмент, ..., а не сам по себе, играть с ним после каждого релиза.
Вместо работы в эфире ковыряй теперь, как моя бабушка говорила, немцу в сраку целый вечер.
Зажгу свечу, чтобы все хотелки эти выросли прямо на лбу у хотельщика.
Странное у Вас отношение к логу. Не хочется Вам писать банальную фразу - не нравится, удалите из системы.
Однако по каким то причинам, известным только Вам, Вы продолжаете им пользоваться, хотя на просторах инета их есть десятки. Да, были, есть и будут глюки и баги. Идет постоянное развитие программы и, лично я, поддерживаю это двумя руками.
Без нас, пользователей, тяжело, я бы сказал нереально , выявить все проблемы нового пререлиза. У каждого своя машина, своя операционка и оборудование для связи. Найдите еще где нибудь лог с таким функционалом, и к тому же бесплатным. Не нравятся пререлизы, - не скачивайте и не устанавливайте. Ждите стабильный релиз где вылизаны все выявленные проблемы. Пользуйтесь стабильным релизам 480 и, даже, 25.25 и не будет у Вас никаких проблем, но и новинки Вы потеряете. Index of /files/loghx
P.S. Програмистов в мире десятки миллионов, а вот програмистов радиолюбителей, можно пересчитать по пальцам.
Так давйте относится к ним с уважением, бережно и перестать хаить их труд. В конце концов, ведь все это делается для нас!
Давно заметил одну интересную особенность: мы русские любим все драматизировать.
Давайте разберем каждую Вашу фразу по полочкам, и потом если я буду не прав - я извинюсь, если Вы - Вы либо извинитесь или перейдете на другой лог. Ок?
И так:
Не верю. Да за много лет по просьбе пользователей было переделано окно QSOEntry. Да там слетели настройки. Без этого развития лога не возможно. Все. Где "Каждый раз"?
Ваша логика программиста безупречна.
Я ведь не собираю скриншоты после каждой установки релиза.
Да и, как говорила мне бабушка, кто спорит, тот мало чего стоит.
На другой лог не перейду, поскольку от добра добра не ищут.
Не для этого столько лет его осваивал.
Да и регистрацию Вы мне когда-то персональную высылали.
Если Вас обидели мои слова и нужны извинения, то вот они:
прошу ВАС меня извинить за эмоциональное выступление.
Программа Ваша и я не в праве указывать, какой ей быть.
Можно сказать Программа Наша. Огромное спасибо Алексею, что он спокойно и без эмоций реагирует и выполняет наши, порой противоречивые хотелки. Еще раз, спасибо, Алексей.
Где "По умолчанию"??? Скриншот 14-10-2019 09:20:05
Здравствуйте Алексе!
Да, это конфликт с PuntoSwitcher, при чем нужно только выключить программу. Другие варианты не проходят. В PuntoSwitcher есть возможность отключать его для выбранных программ, в случае HX3 это не помогает. Интересно, почему в редидущих версиях этого не наблюдалось?
Накатил 515-й релиз, не могу вставить директории "View Name" в "Установки для вн.прогр."-> CW type,TrueTTY,CWGet.
В принципе это не работало и в предыдущих релизах. Win 10-64
Именно программы не работают? Если не работают программы, то надо иметь ввиду, что это внешние программы, и для того, что бы они заработали, необходимо закрыть CW/PTT порт лога, и открыть его этим программам.
Вложение 241045
Алексей, а теперь по TCI скорость телеграфа в CW-машинке не регулируется стрелками вверх/вниз или Page Up/Page Down?
Я не могу прописать путь внешним программам! Вложение 241047
Вложение 241049
здесь прописывается путь Вложение 241050
Так бып и сказали ! :) А почему так?
TrueTTY установлена,но не по умолчанию....
Правильно заданный вопрос - половина ответа !Как спрашивали, так и ответили. :) У вас все время был упор на "View Name"
А вообще, логу без разницы, куда Вы установили TrueTTY. Лог подхватит его из любого места. Вероятно в Windows для него недостаточно прав. Возможно надо будет дать ему права администратора.
И еще раз почитайте пост 10346
попробую переустановить TrueTTY,а пока Вложение 241066
Алексей,приветствую!
Что значит правильный совет- даже не переустанавливал,запустил от имени адм. и всё заработало! :p-up:
Алексей, доброе утро. Сейчас выделенные в логе QSO отмечаются красным цветом:
Вложение 241082
можно ли выбрать другой цвет? Как это сделать? Это очень резкий цвет, хочется немного мягче. Спасибо.
Алексей, фильтр можно поправить,не фильтруются связи в окне "Предыдущие QSO" ?
Пример: Устанавливаем фильтр "Бумажная QSL получена" в окне лога работает, в окне предыдущих отображает все связи.
..и еще можно как то изменить время тура ? требуется 15 минут..
Вложение 241144
Установил 515.
Раньше в окне ввода позывного если кликнуть выше окошечка call мышкой, то данные очищались.
А сейчас как?
У меня очищается если щелкать мышкой по местам, указанными стрелками
Вложение 241160 Вложение 241161
а клавиша Ё уже не работает? оО
Как "подружить" Лог и JTDX. Я в том смысле, что в наличии 2 виртуальных ком порта в трансивере по ЮСБ шнурку (FTDX 3000).
САТ и PTT через Омнириг, задействует оба порта. Естественно при попытке запуска JTDX из Лога ругается на отсутствие свободных портов.:)
При закрытом Логе запуск JTDX штатный, забирает порты под себя. Будет ли работать запись в Лог при отсутствии кат и птт Лога в этом варианте?
И как поделить порты между ними.?
Как вариант к сообщению RX4HX #10373 можно следующим образом.
Учитывая, что JTDX внешняя программа, то прежде чем запустить ее из лога, необходимо закрыть порт CW/PTT лога и открыть его для JTDX. (Кнопка Radio на панели управления)
Вложение 241180
Так всё таки надо 4 порта.
У меня не очищается в этих местах.
Но нашёл свои места :) Очищается если ткнуть в синий сектор. А в красный не очищается. Хотя это одно и тоже окно, вроде.
Вложение 241182
Алексей, а почему такое ограничение? Нельзя ли сделать, чтобы в любое место (синий+красный) ткнуть и данные очистились?
RT5Q
Посмотрите здесь,я показывал как сделал
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1323272
Здавствуйте!
Ну я делаю в программе vspe так, виртуальный порт перевожу в сплиттер.
А уже сплиттер раздаю на (любое количество программ,в том числе и на omnirig),порт получается
с повышенной нагрузочной способностью!
Если у Вас система 64 бит ,то напишите на почту pawel.stavropol@gmail.com,на 32 бит она бесплатна!!!
Я с помощью этой программы подключаю порты и физические(по usb(ft991) и виртуальные в сдр)
Только единственно в тех программах ,где omnirig использую ,переключаю омнириг с 991 на сдр(разные протоколы обмена ну и сплиттеры разные порты)!
Таким способом переключаю два аппарата!
С Уважением Павел!
CTY.DAT для ЛОГа от 16.10.2019
http://www.country-files.com/bigcty/...y-20191016.zip [.ZIP файл]
Обновился до 516 версии и перестала работать функция "цвет для страны"
Чего только не пробовал на все станции окно ввода остаётся красного цвета.
И подскажите, куда пропали с окна ввода отображения lotw/eqsl пользователей?
Спасибо
P.S. Поповоду lotw/eqsl юзеров вопрос решился. Шрифт был мелкий и несильно заметный, поэтому в глаза сразу не попало.
Делал так для FT-991
Вложение 241206
Вложение 241207
Вложение 241208
CW формирует ExpertSDR, а не лог - лог формирует CW по ком-порту.
Помощь - Грячие клавиши - что тут назначено.
У меня сейчас Ctrl+PageUP/PageDown
На счет передачи не скажу - сейчас на работе, но должен.
В окне лога CW скорость меняется?
В окне ExpertSDR параметр Speed Macros меняется?
Последние 2 параметра сейчас проверил - меняются.
RX4HX
Вложение 241277
И у меня так бывает. Ничего страшного.
Я в курсе.
Отключите CyberCapture, иначе это Вас замучает.Цитата:
Это последствия бесплатного антивируса
Вложение 241284
В крайних версиях лога не заносится NAME и QTH.Если зайти "ручной ввод/редактирование" все прописывается.КАК решить проблему?
Не сохраняются после сохранения из JTDX, даже если все поля заполнены в окне лага
и ранее связи были проведены другой модой и нормально сохранены во внутренний колбук .Подтверждаю.Совет R3HH выручил.Но раньше проблемы этой не было
Алексей, провёл небольшую лабораторную работу по манипуляции CW через один USB шнур напрямую без всяких ком-портов. Напомню что в логе TR4W эта функция есть и она работает.
Советы что Вы давали ранее по настройке LogHX к сожалению не помогли. Трансивер на передачу переходит, но манипуляции нет. Я установил прогу мониторинга ком-портов и вот что у меня получилось
Как я и думал в TR4W манипуляция идёт не физически, а через cat-команду. Для kenwood это cat команда [KY]
Сделав в логе НХ макрос с такой-же cat-командой, к сожалению опять ничего не вышло. Трансивер на передачу переходит но манипуляции нет.
На скрине один и тот-же макрос с двух логов, но есть отличия которые я отметил.
Что посоветуете??
Спасибо!
Я статистику сохранения не проводил, но у меня это было всегда, то есть: работая в JTDX FT4 связи к примеру сохраняются с занесением в журнал данных корреспондента а в FT8 сохраняются с пустыми полями. В WSJT работая в FT4 связи сохраняются но с пустыми полями для заполнения а в FT8 наоборот, поэтому отработав в эфире через утилиту добирал недостающее и не заморачиваюсь.
Буилд 516.
При запуске сообщает, что "кан нот лоад спотсервер", после запуска спотсервер работает.
После загрузки всегда "но радио" при любых комбинациях галок радио1 и радио2, слегка поколдовать - подхватывает.
Не переключается автоматически мода из цифры при переходе на частоты cw и ssb валкодером, в цифру же переключается.
При переходе по спотам из ssb в cw и наоборот, частота не совпадает на величину установленного тона при любом варианте расположения точек частота/мода, со второго раза дотягивает.
Макросы отправляются с задержкой в несколько секунд, лекарства не найдено.
Картинки с qrzcom не отображаются, даже после смены провайдера.
Не загружаются связи на ЛОТВ из лога, "еррор уплоад дата то сервер".
При работе без интернета приходится закрывать окна qrzcom и qrzru, иначе не избавиться от сообщений о недоступности информации.
Невозможно стало отключить поле "некст калл", кстати, в него зачем-то вносятся буквы прописные, в отключаемом варианте было правильно.
Перестали включаться функции, заданные у меня горячими клавишами alt+c (поиск на qrzcom) и alt+r (поиск на qrzru).
Основные функции в порядке, связи заносятся, сохраняются, сортируются.
На всякий случай извиняюсь.
Не нужно отвечать на это сообщение, все ответы уже получены.
Никогда не имел проблем до версии 516, Виндовс 10х64 LTSB. А тут элементарно пропал импорт из adif. Пишет, что "конвертированы N связей, бэдов 0" и ...ничего не заносит в лог. Пробовал загнать десяток ЩСО из Логгера32(до 516-й было идеально), потом пытался импортировать из wsjt-x, резалт плачевный. В честь какой очередной "хотелки" поломали отличный лог?!!
Антон, спасибо за быстрый ответ. Нашел уже засаду - похоже при обновлении слетели индексы в базе. Связи все зашли, но не по порядку, а в самое начало лога. Причем номер последней связи не изменился, а в верхней, скрытой части лога, ПЕРЕД первой связью вылезли импортированные связи со своими номерами:s8:... Никогда такого не встречал. Несколько раз клацнул по сортировке в колонке "Дата" и все стало на место.
На всякий случай грохнул новые связи и залил их снова из АДИФ Логгер32. Все прошло нормально. Сорри всем за ложную тревогу.
Проблему понял - проверю.
Тут на самом деле Вы ошибаетесь - ком-порт все равно есть при работе через USB-шнурок, он просто выиртуальный.
Я знаю про эту команду, но при ее использовании вормирование CW идет в трансивере и не возможно допустим сделать более длинное тире и т.п.
У меня до SunSDR2 был TS-870 так что с кенвудами точно все работает.
Приведите принтскрин настроек TR4W и я приведу принскрин настроек лога.
Учитывая тот факт, что эта проблема только у Вас, могу сделать вывод что проблема именно на Вашем компьютере.
"Вид" используется? Если да - то установить галочку радио и сделать сохранить вид.
Если окно цифры открыто и оно активно - то все время будет модуляция цифры. Закройте окно или в окне цифры нажмите внизу красное поле Active.
Окно цифры открыто? Если да - то так и должно быть. Если нет - значит в трансивере такая настройка.
Окно CW - меню TX Delay.
Здесь не знаю почему так происходит. Как я уже писал, картинки храняться не на сервере QRZ.COM, а на сервере компании Amazon, адреса которой были в свое время заблокированы.
У Вас случаем не Windows XP?
Вот эту галочку уберите:
Вложение 241360
Вложение 241362
Это подправлю.
Да это я неудачно поборолся с проблемой зависания лога при работе с Punto Switcher - сегодня исправлю.
Алексей, где собака порылась?
Невозможно изменить поле State.
Вложение 241395
И в догонку.
Можно ли в эти формы добавить о работе с QSL?
В базах вроде есть.
Бюро, директ, ЛОТВ и т.д.
Вложение 241396
Странно - сейчас у себя проверил - все нормально...
Для QRZ.COM вот это поле:
Вложение 241414
А у QRZ.RU такой информации нет.
RX4HX = Алексей подскажите, использую трансивер Yaesu FT-891, при переходе с Лога (верс.515) в режим FT8 трансивер всегда
оказывается в режиме RTTY_U, приходится свегда переключаться при помощи клавиши трансивера Band в режим DATA_U, В трансивере настройки такие: DATA mode OTHERS ; DATA select REAR ; DATA - USB.
Настройки Лога такие:
Вложение 241408
Вложение 241409
Вложение 241410
Вложение 241411
Вложение 241412
Вложение 241413
Может какие то неправильные настройки, ,, методом xxxx ,, результатов не принесли.
С уважением.
Вот тут что выбрано:
Вложение 241416
Вариантов 2: или тут выбрать Not change - чтоб трансивер не менял модуляцию, или
папка Rigs - файл FT-891.ini
исправить здесь
[pmDIG_U]
Command=(MD09;) <- тут прописать команду для перехода в режим DATA_U вместо RTTY_U
ReplyLength=0
Возможени третий вариант. Посмотреть что прописано в поле TrxMode в закладке Установки Бандмапа, и при необходимости прописать для частот FT8 значение DATA_U или USB, в зависимости от того, куда подается сигнал а в насторйках Select Band an... прописать Mode from band plan
Я разобрался в Ваших проблемах: Вы просто соединили трансивер с компом по USB-шнурку - естественно манипуляции по ком-порту не будет, для этого отдельный шнурок нужно паять.
А макрос KY у Вас у меня в логе не работает, потому как Вы его не правильно записали - посмотрите с Вашего принтскрина:
Вложение 241421
Макрос KY сделан в Вашем трансивере по идиотски))) - в нем должно быть строго определенное кол-во символов! Перед ; нужно пробелов доставить до необходимого числа символов - посмотрите документацию на этот макрос.
RX4HX = ничего не выходит, если меняешь на not chenge переходит в USB. В RIG >891.ini поменял , как советовали, тоже не меняется и там вообще в set mode нет RTTY, вот принтскрины:
Вложение 241426
Вложение 241427
Вложение 241428
Что не так.
RX4HX = Изменил еще и так:
Вложение 241429
все равно остается в режиме RTTY_U
У Вас явные ошибки в бендмапе: вот например -
Вложение 241430
CW перекрывает участок FT4.
Окно QSOEntry - клик мышкой по панели где частота - поставить галочку Mode from Radio.
А собственно какая Вам разница, что трансивер остается в режиме RTTY_U. Режим RTTY в этом трансивере реализуется через DATA. Если Вы подаете и снимаете сигнал с разьема RTTY/DATA (DATA_OUT, DATA_IN) (что есть правильно), то все должно работать и в FT8. У меня в FT-1000MP, вообще, из за особенностей его входов/выходов DATA, высвечивается режим USER_PKT_LSB для работы цифрой :)
Если же подаете сигнал на микрофонный вход (что есть неправильно), то тогда настройки как в посте выше.
RX4HX = Алексей, DATA - DIG_U, такого режима в трансивере нет, есть DATA BFO-USB(LSB) и есть DATA - OTHERS(PSK). Пробовал
менять DIG_U на SSB_U и в qso entry mode from radio , галка стояла, ничего не поменялось. Трансивер при переключении в JTDX
переходит в режим RTTY_U.
EU1FQ = Николай, в FT-891 нет своей встроенной звуковой карты, сыкономили на мелочи, соединение с компом происходит через USB кабель и аудио кабель с разьема DATA на вход и выход звуковой карты компа ну и скаченные драйвера с сайта
YAESU. Неудобство в том, что постоянно приходится переключаться при запуске програииы с RTTY_U в DATA_U. Проблемма не
большая , но наверное гдето собака же зарыта.
Win10*64
:s9:
А это откуда?
Вложение 241463
EU1FQ = Николай, переключал OTHERS на PSK ( 08-01) результат такой же (RTTY-U). Я пробовал переключать ,,методом xxxx,,
все ,что хоть мало мальски с этим связано и в Логе и в трансивере. Оно конечно не беда, на одну клавишу нажимать больше при
переходе в JTDX, но хотелось сделать, как провильно.
Да есть - это я не проверил. И в логе эта инфа есть:
Вложение 241464
Как вариант: объединить ее в одно поле и "вытащить" на верх, как в окне QRZ.COM?
Пытаюсь скачать с eQSL появляется такое сообщение,до сегодняшнего дня такого не было.Вложение 241468Проверил на разных компьютерах и разных Log.
Последствия переезда на новый сервер. Работают над исправлением ошибки. Если уж очень надо сегодня получить подтверждение, то скачайте adi с https://www.eqsl.cc/ и синхронизируйте с логом.
Николай,спасибо за подсказку.Подожду пока исправят.
Алексей!!!
Спасибо за введение очистки окна ввода по клику мышки!
В любом свободном месте в окне ввода!
Ну и локатор проверяет самый длинный тоже ок!
Ну и (ребятам) ,версия LogHX3Setup_build_516.exe 22-Oct-2019 09:25
была обновлена ,перекачайте и переустановите!!!
С Уважением Павел rc7h!
Алексей, такой баг.
Только у меня или нет?
Для РФ на подставляет каунти.
Вложение 241490
Для Украины нормально.
Вложение 241491
Win10x64
Только успевай... Уже https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1621935
а база РДА пополняется внутри ЛОГа или ее самому пополнять? и вообще, как все это происходит?
Спасибо
А какую "modeADIF" выставить для MSK144 в "установки модуляции"?
Спасибо за нормальную Bandmap
Настройки шрифта и ширина столбцов внутри окон (Предыдущее QSO, Cluster, окно ввода позывного) Так и не запоминается.
Сильно неудобно каждый раз вручную все поправлять.
Пожалуйста, поправьте этот застарелый баг.
У меня W7 :idontnow:
в ЛОГе у меня с Вами ни одной связи.
Вставил позывной в поле Call , поставилось само МО, а 64 вставилось из данных с QRZRU.
Вложение 241499
Хотел как обычно синхронизировать журнал с eqsl, но выскочила ошибка, в чем проблема?
Вложение 241502
Последняя информация от N5UP:
"Everything is working well on #eQSL except the https is still giving a warning screen. Use http for now while we work to fix that little problem"
Если вкратце, то по HTTPS пока информация не отдается, только по HTTP. Работают над проблемой
P.S. Для HTTPS заодно проверьте, включены ли в Widows протоколы SSL и TLS.
А как сделать, чтобы профиль, который я сохранил в меню Вид, грузился при запуске лога?
Причину нашел - исправил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_516.exe
Доброго дня Алексей и все форумчане !!!
А у меня все нормально работает ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ JTDX ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОЗЫВНЫЕ В ОКНЕ ВВОДА QSO , НО СТОИТ НАЧАТЬ ВВОДИТЬ ПОЗЫВНОЙ В РУЧНУЮ В ОКНО ВВОД ДАННЫХ QSO
ЛОГ ТУТ ЖЕ ЗАВИСАЕТ ПОЧЕМУ ТО .... РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ....(ПОСТОРОННИХ ПРОГРАММ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ КЛАВИАТУРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНО)
С уважением Валерий R7LY 73 !!! Стоит LogHX 516 .....
Пришлите мне Ваши ini-файлы - буду разбираться, почему у Вас так.
Как прислать ini-файлы:
Всем привет.
А как все-таки сделать фильтр по пустому полю где оно пустое? Чтобы не зажимать клавишу пробел на выделение кучу записей с пустым полем.
у меня не получается?
Вложение 241513
Метод выставления нужной колонки в таблице и нажатия мышкой на ее название вверху НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
Так в том то ВСЕ И ДЕЛО ЧТО Я ЗАХОЖУ В УСТАНОВКИ ЛОГА ЧТОБЫ ВАМ ОТПРАВИТЬ ТО ЧТО ВЫ ПРОСТИТЕ..., А Лог ЗАВИСАЕТТТТ,
Что нужно сделать, Вернее как правильно сделать чтобы перейти на ранние версии???[/QUOT
Алексей Разобрался с установкой ранней версии откатился до 480 ВСЕ НОРМАЛЬНО ВИСНУТЬ ЛОГ ПЕРЕСТАЛ....
Проблема в самом журнале получается ?
и еще:
Not empty field - понятно, чтобы отсортировать не пустые поля, а вот unique data не соображу для чего это ?
А можно еще добавить, чтобы связь автоматически на LOTW отправлялась после сохранения, пока только на EQSL и CLUBLOG автоматом отправляет. или может я не нашел где это настроить ?
тут у себя смотрите
Вложение 241553
необходимо, чтобы было установлена TQSL на компе.
Нет, это не очень правильное решение. Если вы полагаете, что после введения строчки "бюро" на qrz.ru, все зарегистрированные там радиолюбители бросятся вносить данные о членстве в qsl бюро cpp, то вы глубоко ошибаетесь.
Пример: только что закончили обработку qso пяти экспедиций rv6awz/p на маяки в 2019 году. проведено 4994 qso. Из них 3342 с нашими радиолюбителями. Вручную за два дня проверили на сайте срр только 247 позывных. Медленно, не то слово. Решили, как ранее здесь на форуме советовали, зайти сбоку - создать как бы клуб СРР БЮРО. Список членов бюро срр на 2019 год (пришлось слегка подправить) взяли на hamlog.ru/. За шесть часов обработали оставшиеся qso. Результат- 1428 qso с 1098 членами срр. Но, самое главное - 20 из них не имеют записей ни на на qrz.com, ни на LoTW, e-QSL, ни даже на QRZ.ru. Это только в одной тысяче из девяти с половиной состоящих в бюро.
Единственно правильное решение, на мой взгляд, сделать как с членами hamlog.ru. Считывать файл членов бюро срр. Где его брать- вот в чем вопрос.
Извините,что длинно получилось.
Нашел и исправил зависание лога при переключении клавиатуры:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_517.exe
Я по старой теме обращаюсь!
Если восстанавливаешь журнал с E-QSL(ну глюк винды итд),то там после
после загрузки оттуда связи восстановить можно,но ни имен итд нет!
Сервер при выгрузке журнала оттуда не передает имена,Qth итд!
В логе есть замечательная функция выделить эти восстановленные связи и
обновить информацию ч-з интернет!
Все туда вносится итд,но тут засада!!!
Мне приходится обновлять 3-и раза(можно в принципе 2-а),сначала с QRZ.RU (что бы проставились все русскоязычные станции на русском),затем еще и на QRZ.com и HamQth
Что бы проставило все зарубежные станции!
Вложение 241569
до обновления
Вложение 241570
После обновления с qrz.ru
Вложение 241571
После обновления с qrz.com
Теперь проблема!
Если сначала обновить не с qrz.ru
То уже не увидишь русскоязычные станции на русском!
Они будут на английском!
Что перелагаю!
Еще добавить(там выскакивает 3-и сайта)откуда можно все обновить(информацию из интернета)!
Можно добавить два пункта меню!
Один сделать искать qrz.ru,qrz.com,ham.qth
Для русскоязычных!!!!!
Второй QRZ.com ,ham.qth,qrz.ru,для англоязычных!
ну и что бы в такой последовательности все восстанавливало!
Либо вообще эти два варианта и оставить!
Я надеюсь смог донести ,что хотелось бы!!
При регистрации на сайте QRZ.RU я по моему данных о том что использую LoTW/eQSL не вносил, но эти данные там есть. Думаю сервер QRZ.RU их сам получил из списка LoTW/eQSL пользователей.
И это как раз должен делать сервер QRZ.RU а не пользователь, иначе конечно Вы правы:
да и сегодня не пользуюсь допустим LoTW, завта - пользуюсь, тоже это никто править не будет. Это дело сервера.
Здравствуйте!
Ну винда иногда не спрашивает,когда ей упасть или диск итд ну и приходится брать с сервера eqsl!
Каждая связь там остается по окончании связи!
А так всегда стараюсь, достаточно сохранять папку лога на другой диск!!!
Связи то ранние ,еще не было опыта итд!
С Уважением Павел!
Да и СПАСИБО Алексей ,что откликнулись!
Спасибо Алексей!Работает!
Алексей, еще такая засада (надеюсь только у меня). При старте программы и включённом трансивере почему то всегда выбирается Радио-1. Программа определяет, что Радио-1 не включено, сообщает об этом транспорантом, что СОМ-ХХ не включен, а Радио-2 вкл. и готово к работе. Нельзя ли сделать (или подскажите как исправить если сделано), что бы программа запускалась с активным радио? И Band map приходится в ручную переключать.
To: UA6JBQ
Сообщение "Нашел и исправил зависание лога при переключении клавиатуры:" не мое, а RX4HX :)
Подскажите, перестала отображаться информация QSL info в окне QRZ.COM. Получать полную информацию включено.
Это связано с тем что я пока не продлил подписку на QRZ.COM или с чем то другим?
Вроде раньше QRZ.COM бесплатно отдавал всю информацию и без подписки, но до 20 запросов в сутки.
У меня два аппарата 1. IC-746 win присвоил ему порт №5
2. Маламут и ему присвоен порт №2
Вложение 241573
Почему? Не знаю, винда своей жизнью живёт.
Ну насколько я знаю маламут это СДР!
У Вас ведь и программа используется для СДР!
Так вот порт маламута необходимо сначала (раздать) на лог и программу для него!
Сам порт не может нормально раздаваться на две программы!
Поэтому по моему (свистопляска) вся!
Лог здесь не при чем!
Сначала нужна программа типа VSPE ей (конвертируете) порт в другой с повышенной
нагрузкой!!!
Тогда все получиться!
А так он(винда) не может запомнить с чем же ей работать!
И деинсталируйте сом-сом,это уже сейчас не актуально еще и мешает работе системы!
Все эти порты обычно заменяються портом с повышенной нагрузкой!
К которому можно подключать сколько хочешь программ!
С Уважением Павел!
Может я и ошибаюсь с диагнозом,но скорее всего нет!
Сначала flex-5000,sunsdr2,трансивер от hamlab на базе redpitaya+ft991(железный)все работает вместе и переключается!
С Уважением Павел!
да,все верно. Сейчас QSL info, email и пр. инфа только за $$ показывается. У меня так.Цитата:
Сообщение от RX4HX
Ну там ,месяц -два тому назад вносил на qrz.com
Одного радиолюбителя!
Вносится так ,заходишь на форум,заполняешь там предоставленную форму
Ждешь ответа,все станция зарегистрирована на qrz.com
Ну я в тестах не работаю,поэтому ничего не слыхал об платности!
Просветите,где об этом можно почитать!?
Может потому,что инфо остальное за деньги и поэтому нет на qrz.com инфо об локаторе!?
Вложение 241574
И qrz.ru
Вложение 241575
Давно работали ,Аж в 2017 Хотелось бы встретиться еще!!!
У меня все три окна об позывном сразу высвечивается на другом мониторе!
C Уважением Павел!RC7H!
Никого не волнует как Вы работаете в эфире, а получение дополнительной информации на QRZ.com 30$ в год стоит. У меня подписка на 5 лет (продливаю 2й раз). Если Вам не хватает информации , берите на QRZ.RU или HamQTH.com
еще есть QRZCQ.com для веб поиска. Учитесь искать информацию сами.
Я почему спросил, если захожу на QRZ.COM под своим ником, то вся информация QSL info, email, adr. и пр. предоставляется без проблем в полном объеме.
Вот и подумал, а зачем продлевать подписку, если сервер и так все отдает. Кстати, он все и отдает для окна лога QRZ.COM, за исключением поля QSL info.
Да, если просто зайти на QRZ.COM, без своей регистрации, то сервер действительно предоставляет только минимум информации, но QSL info отдает любому посетителю
Да пусть ругается, я не стесняюсь.:s12:
Может я что то не так объяснил.
В логгере есть два радио.
Вложение 241581
Вот это разве не авто определение активного порта?
Оба радио я одновременно не включаю, а значит программа видит один активный порт прописанный в разделе "Установки Радио"?
Так вот, может ли программа увидив активный порт сразу подключать настройки для данного порта (читай Радио), не заставляя в ручную переключать Радио.
то:RZ6HCF
Спасибо за внимание.
Вы правильно понимаете, Маламут это SDR... трансивер. Он может работать без компьютера. Это автономная конструкция. Э
Алексей, а как по посту
Ну так и захожу. Если с login/password, то веб сайт отдает все что нужно. Почему тогда логу не отдает QSL info? Или для лога нужно продлить подписку?
Если зайти без login/password, то веб сайт не покажет ничего акромя позывного и QSL info. Тот же вопрос, почему тогда логу не отдает QSL info если эта информация в свободном, бесплатном доступе?
Смотрите, то что вы видите в браузере qrz.com отдает бесплатно, но кучей - просто строкой в куче html+css+js.
Лог получает информацию с qrz.com в структурированном виде через API, вот эта услуга у qrz.com доступна только платным пользователям.
Понятно, что технически возможно со 100% достоверностью парсить веб qrz.com и вытягивать, например, QSL Info бесплатно. Собственно, моя тулза pyQSLRoute так и делает. Но это метод до поры до времени, пока он не стал сильно массовым.
Вот как у меня
Вход на сайт без login/password
Вложение 241591
Вход на сайт с login/password
Вложение 241592
добавлено в 0.11 25.10.19
Плохой пример.
Вот, нашел. Это без login/password
Вложение 241593
Да, согласен. Значит только руками в нужное время , удобное Вам.
??? Вообще про это речи не было! Разговор был про то, чтоб с сайта QRZ.RU в лог приходила инфа, пользуется ли человек QSL-бюро или нет. Было предложение связать это с членством в СРР, но не логу, а серверу QRZ.RU.
Нет, это лог автоматически определяет, какие ком-порты есть на компьютере или просто выдает список от 1 до 20.
Получил письмо от Сергея RW3XA по поводу работы с телнет-сервером. С его разрешения публикую его здесь:
Сергей RW3XA пишет:
Хочу обратить Ваше внимание на некоторые нюансы по использованию
DX-кластера и, соответственно, предложить некоторые модификации LOGHX
для улучшения его сервисов.
В последнее время описанные ниже проблемы наблюдаются все чаще,
поэтому пользователям LOGHX и DX-кластеров было бы полезно узнать
про эти нюансы, т.к. это поможет понять причину некоторых проблем
и эффективнее пользоваться DX-кластерами.
Если посчитаете полезным или необходимым, то можете опубликовать
этот пост или его часть в форумах LOGHX.
Использование DX-кластера предполагает, что каждое соединение
с кластером имеет уникальный идентификатор, как правило, это позывной.
Если происходит еще одно подключение с тем же позывным, то предыдущая
сессия с этого позывного на сервере DX-кластера закрывается и начинает
работать новая. Но первая, потеряв соединение, соединяется по новой
и сбивает вторую. Этот процесс бесконечный и получается, что примерно
каждые 30 секунд один и тот же позывной "рубит" своего клона в
бессмысленной борьбе. Этот эффект приводит к резкому повышению
паразитного трафика к/от кластера и явно виден в интерактивном
терминальном режиме работы с кластером, а в программах в дополнительной
обработкой потока данных от кластера этого можно и не заметить.
Негативный эффект может проявляться в пропуске и задержке спотов,
замедлении работы с кластером и т.д.
Фактически, "срубленная" сессия на сервере зависает до истечения
таймаута в несколько минут. В итоге, от одного позывного на сервере
запросто может висеть и 100 и 200 испорченных сессий.
Если по каким либо причинам пользователю требуется несколько одновременных
подключений к одному кластеру (например, в одной программе разные окна
для разных диапазонов или других фильтров, SO2R, из разных программ или
компьютеров и т.д.), то необходимо чтобы для каждого соединения можно было
бы установить уникальный позывной.
Для этого применяется цифровой суффикс-идентификатор (SSID), т.е. к позывному
добавляется цифра от 1 до 15, например, RX4HX-1, RX4HX-2...RX4HX-15, что
вместе с основным позывным поставляет 16 разных вариантов для одного позывного.
Соответственно, даже все эти комбинации одновременно могут быть подключены
к одному кластеру и будут работать абсолютно нормально и независимо друг от друга.
Споты отправленные из под позывного с SSID, в кластере будут видны под основным
позывным, т.е. для DX-кластера все ваши позывные, включая с SSID, равны основному.
В LOGHX телнет сессии с DX-кластерами устанавливаются только из под основного
позывного установленного для лога, а возможности модифицировать его (SSID) нет.
Или, может быть я просто не нашел? Но тогда, эта настройка слишком и глубоко
"закопана" ))
В установках "машины спотов" целесообразно добавить возможность
изменения позывного для каждой телнет сессии, точнее, добавлять SSID.
Более, того, хорошо бы, по умолчанию задать для одного "Телнет" к основному
позывному один идентификатор (например -1), а для "Телнет-2" другой (-2).
Т.е. хорошо бы сохранить явную привязку к основному позывному, но позволить
потенциальное изменение цифры SSID на необходимую (но только в пределах 1-15).
И еще, указанные в LOGHX параметры моего кластера очень устаревшие
(RW3XA-7, dx.obninsk.org, 41112), хотя и работающие, это была первая версия
кластера CLX, которая была актуальна до 2003г. и в таком виде надолго засветилась
на всех DX-telnet ресурсах Интернета)) Подробнее тут - DX кластер
Поэтому просьба изменить их на актуальные (с 2003г DXSpider):
RW3XA-8, odxc.ru, 8000
Вот, буквально сейчас смотрю, что очередной позывной в кластере "бъется" между собой. )
Объяснять каждому неэффективно, хотя периодически пишу им подобные письма,
но надеюсь, что после модификации LOGHX, таких ошибок автоматически будет меньше.
73&DX!
Сергей RW3XA
ODXC.ru RW3XA-8 Obninsk DX Cluster Web interface - Obninsk DX Cluster
Главная - Obninsk QRU Club
Теперь что касаемо лога: есть идея сделать возможным авто-логин не просто со своим позывным, а позывным RX4HX-1 для 1 телнета и RX4HX-2 для второго. Как такая идея?
Я так понимаю, что это касаемо одного телнет сервера. Но в логе можно подключить и второй телнет сервер. И если в первом телнет сервере будут уникальные позывные RX4HX-1, RX4HX-2, RX4HX-3, то на втром телнет сервере можно не определять уникальные позывные как RX4HX-4, RX4HX-5, RX4HX-3, а те же RX4HX-1, RX4HX-2, RX4HX-3?
Не помню, на каком то из телнет серверов есть фича, что если повторное подключение к телнету, то автоматически присваивается новый идинтификатор. Видимо такое подобие нужно и в логе. Кратковремееная потеря связи с телнет сервером из-за плохого соединения может пройти незаметной, но лог как бы должен это заметить, и присвоить новый идинтификатор. Т.е. я понимаю, что если есть возможность, то автоматизировать этот процесс.
К сожалению нет.
Редактирование QSO.
Поле State заполнено ранее (автоматом)
Поле каунти при нажатии "Вставить в лог" не заполняется.
Вложение 241662
Вложение 241666 как с этим бороться? Закрываю лог.Запускаю снова JTDX работает.
Может, как с кнопкой поиск в в окне лога?
В окне лога это не отображается тоже.
После сохранения.
Вложение 241667
Только от РФ.
Приветствую Всех! Сегодня поставил build 517 изменилось окно ввода, появилось куча юзиров, подскажите как вернуться на прежнее окно
ПКМ по полю Call - Видимые поля - Убрать птицу "Показать второе поле в линии".
В других полях та же процедура. Также можно установить количество видимых полей. У меня - 6.
Перестала отображаться статистика по проведённым связям в FT8: при наличии QSO в Log-e нет об этом информации в окнах "Сработано/Подтверждено" и "Дипломы".
Для примера в приложенном скрине "свежая" связь с D68CCC: связь LOG видит (Окно предыдущих QSO), но в окне "Сработано/Подтверждено" об этом ничего нет.
Никто не подскажет: где у меня не хватает галочки или поставлена лишняя?
Хотел скачать подтверждения с eQSL.cc.
Не получается.
Зашел на сайт, а там вот что.
Вложение 241691
В папке Downloads такой файл. Много букв и цифр. Я не компреву па.
Антон, пугает то, что не отмечаются подтвержденные в журнале.
Скачал с сайта и синхронизировал в журнале. Так нормально.
А СКАЧАТЬ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ не выходит.
Вложение 241693
Обратите внимание на это
Вложение 241700 Вложение 241701
Спасибо. Сам тоже до этого дошел и не знаю как исправить: у вас в установках присутствуют модуляции FT4 и FT8, а у меня их нет.
Не посчитайте пожалуйста за труд и подскажите как добавить модуляции или укажите где об этом написано - чтобы не перелопачивать всю огромную тему форума.
LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы:
#32
Алексей, здравствуйте.
LogHX (517) + MSHV (2.27). Настройки лога и запуск MSHV сохранены в Виде Лога. Всё работало нормально (как и с другими подключенными программами...
Сегодня по окончании работы, закрываю LogHX и MSHV. Через некоторое время запускаю LogHX и загрузка останавливается на этом Скриншот 27-10-2019 09:24:06
этапе, при этом MSHV запускается, а затем появляется сообщение Скриншот 27-10-2019 09:31:21
Куда копать?
Есть пара вопросов по журналу в режиме работы в контесте.
1. Возможно ли сделать отображение цветом позывных в окне "споты" в зависимости от выбранного журнала для окна "статистика"? Не совсем сразу ясно какая станция нужна пока не клацнеш на неё и не глянеш в окно "сработано/подтверждено".
2. Возможно ли добавить отображение азимута SP/LP на станцию в контест окне.
UX8IW, спасибо!
У меня другие программы установлены и не одна.
Данный лог для работы в том же CQ WW меня устраивает на 99%. Я на результат не работаю, подбираю новые страны и дорабатываю не подтверждённые. Вот с отображением спотов только немного не удобно в режиме контест.
В том же EQF(для примера) тоже есть режим соревнований и споты отображаются согласно статистике.
Всем спасибо!
Я честно пытался пару лет пользоваться в LogHX в контестах.... вообщем как-то пользоваться можно конечно... но.... В итоге сейчас всегда на N1MM. Чтобы LogHX можно было использовать в контестах (не на результат спортсмену конечно, а обычному оператору для участия/поддержки скорее) надо Алексею видимо какой-то целю локальной себе поставить допиливание "контест модуля" (как было с двумя радио). Из такого что навскидку в голову приходит и чего сильно не хватает:
- более гибкой настройки контестов (контрольных номеров, раздельной/сквозной нумерации по диапазонам, любой длительности туров (например, у нас в УКВ туры по 15 минут) и т.д.)
- всяких удобных "сервисных" фишек, типа автоматического подтягивания RDA/WWLoc/Etc в контрольный номер из уже проведенных связей в этом контесте с этим же корреспондентом, но в других турах.
- более жесткое тестирование (тут возможно нужна будет помощь общественности). У меня ситуация такая, контест модуль надобится несколько раз в году, ближе к контесту его запускаешь и практически всегда в нем что-то поломано за предыдущие несколько месяцев неиспользования работами над другим функционалом лога.
- в EDI тоже при сохранении есть вопросы (Алексею писал об этом в прошлом году наверное)
Контест-модуль UR5EQF_LOG в достаточной степени приспособлен для провеления CW-контестов,
особенно для местных многотуровых соревнований.
В тестах тоже работаю, в основном, не на результат. Некоторый период времени использовал только
этот модуль. Далее - от простого к сложному: TR4W - 5MContest.
Даже, если, работаешь в контесте только для поиска новых территорий, то наибольший комфорт
испытываешь (по возрастающей) в 5MContest. Если сравнить образно - табурет, стул, кресло...
Сама по себе идея контест-модуля неплохая - создать работоспособный блок с минимальным набором
инструментов, т.е. фактически почти самостоятельную контест-программу. Лишь бы у Алексея хватило
на всё время...
Ну, а на чем работать в соревнованиях - у каждого свои предподчтения.
Настроил hot keys стрелка вверч и стрелка вниз для навигации по спотам
на бандмапе.Всё работало.Но уже несколько дней эти стрелки перестали работать.
Теперь, нажимая на стрелки,курсор перепрыгивает по строкам на окне
ввода позывного.Между rstr rsts name и т.д.
Где копать?Как заставить стрелки опять работать.
Настройки прилагаю Вложение 241737
To: RX4HX
Заранее извиняюсь.
Вынужден повториться.
После запуска всегда "но радио" при любых комбинациях галок радио1 и радио2.
Виды в рабочем состоянии сохранялись, даже удалялись.
От кнопок бендмапа трансивер переключается.
При смене диапазонов на трансивере споты фильтруются в зависимости от выбранного диапазона.
При этом всё равно "но радио", помогает ТОЛЬКО поклацать по спотам.
Если интернета, а соответственно и спотов, нет, то подхватить радио НИКАК не удаётся.
Учитывая, что интернет не всегда, то пользоваться логом временами становится невозможно.
Радио FT-450D и FTdx1200.
Подключены через HXCat.
ОС WinXP-Pro SP3.
Вернул как было:
Большое спасибо,Алексей,
Теперь так,как и должно быть - на бандмапе ходим со стрелками вверх и вниз,
а на окне ввода позывного с TAB.
Вложение 241797 У кого нибудь при закрытии лога есть такое???
Не сохраняется Зип файл
Приветствую Алексей!
Как то давненько просил Вас по возможности сделать небольшую панорамку (как в Logger32) для режима CW.
Вы сказали, что не проблема и сделать можно. Понимая Вашу занятость не напоминал. Возможно появилось время реализовать эту "хотелку"? Спасибо!
"Элементарно, Ватсон!" (С) В своём посте https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1623167 специально , для максимального информирования, указал версии ВСЕХ программ, которые используются. Откат на более ранние версии MSHV не помогает.
Такое впечатление, что у Вас установлена галочка "Создать архив перед выходом", а сам архиватор не установлен. Или установите архиватор, или снимите галочку.
Вложение 241798
Все установлено, до 517 было все в норме а сейчас архив создается после нажатия на
ОК но он в итоге пустой.
А если нажать создать архив сейчас то появляется сообщение....
Не нашел как прикрепить скрин , пишет что "Процесс не может получить доступ к файлу,
так как этот файл занят другим процессом" Файл это база лога.
может где то еще галочка слетела.
После установки сегодняшней версии вопрос отпал. Спасибо. Прошу прощения что отнял время.
[QUOTE=RT2S;1623652]Все установлено, до 517 было все в норме а сейчас архив создается после нажатия на
ОК но он в итоге пустой.[/
R6DCU нашёл проблему надо перепрописать путь сохранения
так может права на папку сохранения дать, а?
что-то заметил поиска по QRZRU нет. позывной вводишь, а ищет только по QRZCOM. Может глюк или опять коды API изменились?
обновился на вчерашнюю версию изменений , поиск заработал.
Добрый день!
Сменил трансивер с ICOM7100 на FTdx101 и никак не могу настроить CAT. Работаю по OMNI-RIG.
С FTdx частота в лог идет а вот обратно не хочет, изменяю частоту в окне частоты или кликаю по бендмапу, ничего в трансивере не меняется. Хотя видом модуляции из лога в трансивер таким образом управлять можно. При запуске из лога программы JTDX все работает полноценно. 5MContest через тот-же OmniRig работает полноценно. Галка в окне Frec from Radio стоит Вложение 241813
Где еще копать?
Ну не так уж элементарно - на принскрине версия 516 грузится, а тут ))) Ну да ладно - это не принципиально.
Если ничего не меняли - просто закрыли программу, а потом открыли и не работает - ... наверное это не в логе дело? Сейчас поставлю последнюю версию MSHV и проверю.
Добрый день!
Где еще копать?
Сто процентов не уверен, но кажется проблему нашел - попробуйте:
Для всех, у кого лог использует ОмниРиг и есть проблемы: если ОмниРиг работает с другой программой (например с 5M Contest), то и с логом он 100% будет работать. Если есть проблемы, то скорее всего:
- в логе выбрано использовать Радио 1 и ОмниРиг, а в настройках Омнирига трансивер выбран на радио 2 или наоборот;
- Ctrl+Alt+R - переключение в логе между активными радио - тоже попробуйте.
Ой. Навлеку на себя гром и молнии.
Мое личное мнение.
Алексею надо приостановить "хотелки".
И вычистить баги которые в последнее время посыпались.
Алексей, я думаю, что большинство пользователей с пониманием относятся к хотелкам того или инолго юзера. Все таки они обогощает лог и расширяют его функциональные возможности.
Баги, естественно могут появлятся, но и исправляются они достаточно оперативно. Вопрос в том, чтобы эти хотелки отдельых юзеров, не шли в разрез с мнением других, и с тем, что уже годами отработано.
Приведу пример.
Stomm пишит:
Я возражаю:
Вы отвечаете:
И что получилось в результате. Отфильтровал QSO за CQ WW SSB DX Contest 2019 что бы посмотреть наличие QSO за предыдущие периоды, но не тут то было.
Теперь уже в окне предыдущие QSO отображаются не все QSO лога (журнала), а только те QSO, которые попали в фильтр. Вот так хотелка одного, заставляет другого использовать две версии лога с одной базой. В одном есть одна функция, в другом другая. Я считаю, что необходимо все вернуть назад. В окне предыдущие QSO должны отображаться все QSO, независимо от того, включен фильтр, или нет.
Уважаемый Николай - конечно же нет! Как к вам и к Вашим просьбам я стараюсь относится с вниманием, так и к просьбам всех остальных. Как я уже писал - у нас тут на работе ""оптимизация"))) Далее ничего писать не буду))) Очень стараюсь все замечать - но не стесняйтесь мне напоминать, я не обижусь.
Конкретно по Вашей просьбе - 100% уверен был проблему нашел - странно что проблему не решил.
Да не вопрос))) Сделал по выбору:
Вложение 241874
Понял почему у Вас не вставлялось - потому что поле State было заполнено - исправил:
Добрый день.
Ранее при нажатии в логе на позывной правой кнопкой мыши и выборе "Отправить QSO to eQSL" запись в логе становилась зелёной.
Сейчас цвет записи не изменяется.
С какой версии это перестало работать точно подсказать не могу, но в 516м релизе вроде ещё работало.
При этом в настройках таблицы не стоит галка "Только бумажные QSL подсвечивать". Я полагал, что отключение данной опции как раз и включает подсветку электронных QSL.
Есть ли возможность настроить так, чтобы при отправке eQSL запись в логе меняла цвет?
Можно конечно проставлять для записей галочки об отправке бумажных QSL, но это не совсем корректно.
Также не работает поиск по QRZ.ru/com, никаких данных не выводится.
Все логины и пароли забиты правильно.
Но это не так критично, как первый вопрос.
Спасибо за ответ.
у меня при сохранении связи в журнале отправка на eQsl и Clablog автоматом, на LoTW вручную, а при получении (файл ---> LoTW ---> загрузить или файл ---> eQsl ---> загрузить ) таблица в журнале меняет цвет при получении qsl от операторов. (этим способом пользуюсь давно)
беру данные в журнал с QRZ.COM пока работает
Привет Всем!
Предпоследнее обновление (версии 517 пр моему от 29) и последнее(от 30) проверил!
все ок!
Все отправляется по eqsl и получается(раскрашивается и ставятся галочки,если не отсылал фон qso белый)!
поиск автоматом работает по трем сайтам!
На версии 517 от 29числа получена и отправлены карточки по Eqsl(сегодня 31)l!
Вложение 241928
И в последняя связь, программа от 30 числа отправлено
и автопоиск на 3-х сайтах
Вложение 241929
Не заметил каких либо отклонений Вин 10-64!
Вот и получена EQSL(при этом нажимаем (dowload and synchronize)синхронизируются все связи отправленные
до этого числа в данном случае (31.10).
Вложение 241930
Вложение 241931
Вложение 241935
Если не получена EQsl,то связь выделена голубым цветом,в данном случае все желтым(все связи подтверждены)!!!
Видно ,где связи восстанавливались с eqsl(чаще всего от падения виндовс) ,там частота по 00(eqsl adi не передает данные о точной частоте,только об диапазоне и имя ,qth не передает(выделяем и восстанавливаем по поиску в интернете!!!!).
С Уважением Павел!RC7H.
У меня такой вопрос: в предверии CQ WW CW - моего самого любимого контеста хочу немного "допилить" контест- модуль.
Сейчас есть вопрос: в N1MM есть такая фича - ESM Mode
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...ssage-mode-esm
посмотрел - ... хорошо, но это для Big gan'ов.
Хочу сделать нечто подобное и у себя, как Dxpedition/DX Hunter Mode.
Предлагаемый выриант:
Работаем на поиск
- пробел - выдаем свой позывной, вне зависимости заполнено поле Call или нет
- ентер - поле call не заполнено, выдаем свой позывной, если заполнено - TU 599 и номер, сохраняем связь в лог.
Работаем на CQ
- поле call не заполнено - ентер или пробел - даем CQ...
- поле Call заполнено - пробел - выдаем RX4HX UR 599 номер и сохраняем связь, пробел - все тоже, без сохранения, еще раз ентер - ничего не передаем, сохраняем связь
Как такой вариант?
SP
CALL- пустое поле - передается свой CALL
СALL- заполнено - передается свой CALL и переход в поле принятого номера.
СALL - заполнено и поле принятого номера заполнено - отдаём контрольный номер
RUN
CALL- пустое поле - CQ TEST
СALL- заполнено - отдаём контрольный номер и переход в поле принятого номера.
СALL - заполнено и поле принятого номера заполнено - TU CQ TEST
Работаем только по Enter.
Алексей!!!
Ну пока нет поиска инфо из интернета, сначала QRZ .ru,(нет инфо),QRZ.com,(нет инфо)Ham.qth(для русскоязычных!
И наоборот сначала Qrz.com,Ham,Qth,qrz.ru для англоязычных!
Сейчас ,Там по выбору три сайта ,вот по всем по очереди и ищем!
Эта ситуация оч редко случается,но хотелось бы.....автоматом!
Писал об этом!
517: Не сохраняется размер шрифта в поле CALL:
Вложение 241940
при вводе позывного.
Спасибо за информацию, я разобрался в чём причина. Всё оказалось просто, проблема была в этой настройке:
Вложение 241941
Стояли галки только в графе Paper
А вот тут уже прошу простить меня, я сам виноват, непрапвильно ввёл пароль. Теперь всё работает.
И осталась последняя проблема, которую я не победил.
Если открыть окно редактирования связи:
Вложение 241942
И нажать на поиск инфы о позывном, то вылазит ошибка:
Вложение 241945
При этом, колбук для этого ресурса отключен:
Вложение 241944
Привет!
Ну я делаю так ,если это одно qso по каким то причинам осталось без имени итд(у меня сразу на втором мониторе для этого открыто постоянно три окна поиска на 3-х сайтах)!
Счелкаете прямо на связи...,видим!
Вложение 241946
Видим в окнах поиска появляется инфо!
Вложение 241947
нажимаем нужное вставить в лог
и получаем,нажимаем save!
Вложение 241949
и результат!
Вложение 241951
А если нужно много qso обновить информацию,тогда пробелом выделяем нужные станции(окрасятся в красный цвет)
и выбираем правой кнопкой на связях (найти инфо из интернета)там(выбираем qrz.ru,не нашло,выбираем qrz.com итд).
Ну и сразу,если в окнах поиска не показало инфо об станции,больше ничего не делайте,тогда только (ручное редактирование из др.источников)!
Так кстати можно вводить станции, только вводя дату и позывной,частоту(диапазон) из (папер,бумажной версии журнала) и обновляя инфо ч-з интернет восстанавливать связи....
Сразу по многу шт!
Долго и (муторно)но возможно,ну и легко ,Если это отпуск был!
Успехов Вам!!!и Пользуйтесь по моему самым удачным Логом от Алексея!!!!
Счастливый! :)
А если серьезно, то выбирайте здесь, откуда хотите грузить.
Вложение 241954
Изменение размера шрифта в поле CALL происходит, если установлен флаг "Авто высота шрифтов".
При этом в других полях, при вводе инфо, шрифт остается без изменения.
Вложение 241959
У меня пробовал менять все ок!
А что за система?
И говорит ли это об полноценном наличии этого шрифта в системе.
Там могут быть варианты!
У меня все меняется ок система win 10-64!
Причем пробовал в строках меню(ввода) менять!!!
Вот мой исходный вариант
Вложение 241966
Вот измененный (причем здорово,что бы было видно).
Вложение 241967
Там ведь даже построчно можно менять шрифт!!!
Или так
Вложение 241970
Проблем не вижу ,если только это не версия переходная самой программы до исправления!
Это 517 от 30.10.2019!!!!
Все Ок!
С другим шрифтом та же картина.
А на поле Next Call флаг не влияет...
Вложение 241965
установлен флаг:
Вложение 241968
у меня происходит следующее:
Вложение 241969
в поле Call шрифт "Сжимается"
Версия программы лога,какая?
Просто посмотрел внимательно,было такое!!!
Поставьте [ ] LogHX3Setup_build_517.exe 30-Oct-2019 15:02 39M
Взять отсюда
Просто загрузите и сверху переустановите!
Выставьте нужный шрифт,курсор на строку CALL,правой кнопкой мышки ,шрифт установка
Выберите нужный шрифт и размер!
Там у меня не выбрано автовысота и установить все шрифты!
Таким же (макаром)в остальных строках,короче должно все получиться!
Так же можно выбрать шрифт в том окне в любой позиции(строке или вверху)!!!
Или саму компановку окна (строк итд)!
Сегодня обратил внимание на какой "косячок"
Вложение 241997
Не очищается поле LOC с предыдущего QSO, при ручном вводе или редактировании позывного.
To RX4HX: Алексей, моё почтение. Обнаружил у себя отсутствие в списке стран по списку DXCC Республики Косово Z6. Как бы исправить?
Возможно у Вас очень старая версия лога. Или установите последнюю версию, или, как пишит RC3C в #10384 (https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-693.html), обновите CTY.DAT
Если лог обновляли, а Z6 не появилась, то обновите статистику лога Ctr+T
У меня так:
Вложение 242002
К сожалению, не появилось...
To EU1FQ: Николай, спасибо за участие! Сделал, не помогло. Мне тут на мыло поступило письмо от другого пользователя этого журнала, пишет, что та же проблема, следит за темой.
Николай, открыл с помощью Excel - у меня там так.
Похоже нет.
Вложение 242013
Вложение 242014
Распаковать в папку Диск:\LogHX\Awards
Потом найти позывные Z6 и по Ctrl+C переназначить страну.
Учитываем, что засчитывается с января 2018г.
Ctrl+T пересчитать статистику.
To RW3DY: Николай, делал так. Не помогает. Сдаётся мне, что Z6 пошла в зачёт с 2018 года, а до этого её там (в программе DXCC) не было. У меня есть связи с Z60A и раньше - в 2016-ом. Вот такая картина.
Наверное в Excel Вы отдельно таблицу DXCC не откроете. Вот как должно быть в Access
Вложение 242020
Друзья мои, всё сделал сейчас как написал Николай RW3DY в посте 10609 - "Уррра! Заработала!" (кот Матроскин). Спасибо большое за помощь всем, принимавшим участие в решении этой проблемы!
Друзья, ещё вопрос. Прочитал руководство, так вот там сказано, что при загрузке данных из интернета (например с QRZ.com), должно вставляться не только имя оператора, но и QTH.
Буду краток.
При вводе нового QSO , после нажатия кнопки поиска справа от позывного, имя вставляется корректно, а вот QTH остается пустым:
Вложение 242021
Грузить данные у меня выбрано с qrz.com и больше никаких интернет-сервисов кроме этого не прописано, в настройках выбран только он и пароли введены только для него.
Вложение 242022
Если связь занести без имени и QTH, только с позывным, а потом в таблице выбрать Найти инфо из интернета > QRZ.com, то опять же, вставится только имя, QTH будет пустым.
Если при вводе QSO рядом с основным окном открыть утилиту поиска по WEB и уже в ней нажать кнопку Вставить в лог, тогда всё гуд, вставится и имя и QTH:
Вложение 242023
Если вводить инфу о связи через альтернативное окно, то всё ОК:
Вложение 242025
Объясните пожалуйста, где у меня не стоит галка или что я не так делаю.
билд 517.
TNX!
Алекс!
Дело в том ,что по умолчанию ведется поиск в базе позывных лога и Вашей базы позывных(с кем работали)!
И правильно написано ,загрузка данных из интернет происходит при открытых окнах (у меня их открыто постоянно 3 шт)!
Если оставите окно поиска из интернета и закроете журнал,оно откроется и при следующем запуске журнала!
И как только наберете в окне ввода в строке Саll позывной, автоматом появиться информация в окне поиска в интернете!
Или выбираете станцию уже занесенную в журнал,в окне поиска из интернет появиться инфо,если это инфо есть на сайте!
Или при выделении станции и обновить инфо из интернета!
Ну а в данном случае rx9l он есть только в базе на qrz.com!
С Уважением Павел!
Добрый день, Павел.
Благодарю за информацию.
Да, всё работает, как Вы и описали.
Но мой вопрос несколько в другом, а именно:
Как вставить информацию о QTH с QRZ.com для записей, которые уже есть в логе?
Например я работал в полях и вёл краткий лог в программе на планшете. Потом я всё это выгрузил в logh и получил список где присутствуют только позывные.
Теперь я хочу подгрузить для этих записей инфу с QRZ.com (например как в этом обучающем видео: https://www.youtube.com/watch?v=amTPNEdOUf4)
Значит, я выделяю пробелом записи, для которых я хочу подгрузить инфу, потом щёлкаю пр. кн. мыши и выбираю Найти инфо из интернета > QRZ.com.
Далее расставляю галки вот так:
Вложение 242038
Далее идёт прогресс-бар поиска и что в итоге? Имена все подгрузились, а QTH остались пустыми. Хотя, если искать отдельно каждый позывной, как Вы описали, то QTH там везде у них имеется.
Вот я и хочу знать, как загрузить для записей не только имена, но и QTH.
Буду признателен, если есть соображения на этот счёт.
Если уже есть в логе информация по позывному (Имя, QTH, локатор и т.д.) то поставьте галочку, и тогда, при следующем вводе позывного в лог, эти поля заполнятся автоматически.
А для того, что бы получать полную информацию с QRZ.com, то там надо заплатить денежку :)
Вложение 242039
1) Вы бы свой позывной написали что ли в подписи
2) Для вставки данных с QRZCOM необходимо чтобы в общих настройках во вкладке LoTW/eQSL/HRDLog были вставлены ваши логин\пароль к серверу QRZCOM
3) Затем выделяете нужные записи у себя в текущем журнале, для которых нужно вставить данные
4) Через меню Утилиты--Найти информацию--Из Интекрнета--QRZ.COM
5) В открывшемся окне поставить галочку Only selected QSO и нажать ОК
Там выдается минимум информации Name/QTH , по моему даже без локатора. Для расширенного получения информации с QRZCOM надо заплатить деньгу в размере $29 в год.
У меня грузит хоть сотню разом, но только без QTH. Имена все например вставляются без проблем.
Коллега, без обид, но Вы бы хоть читали сначала пост на который отвечаете. Я описал в своём посте что делаю точно то, что Вы только что написали и вставляются ТОЛЬКО ИМЕНА, а QTH не вставляются. А если использовать альтернативный метод, то QTH вставляются, но тогда надо по одной записи редактировать, а надо, например, сразу 200.
Я ещё раз сделал , как Вы описали, а именно:
При этом я захватил пакеты с сетевого интерфейса.
Видим запрос программы на QRZcom и ответ от него:
Вложение 242051
Разберём пакет ответа и видим, что вся необходимая инфа с QRZ получена:
Вложение 242054
То есть loghx инфу от QRZ получает, в том числе QTH, но не вставляет её в запись лога.
Вот я и хочу знать, что это. Если это баг, то я перестану ковырять прогу и подожду релизов с исправлением.
Если где-то не стоит одна из тысячи галок, то прошу знающих людей мне подсказать, куда ткнуть.
Убедительно прошу, не нужно мне в 10й раз рассказывать, как подгружать инфу с QRZ в лог. Мне нужно знать, почему при этой операции заполняются все поля, кроме QTH.
А вот если например заполнять инфу о связи через это окно :
Вложение 242053
то QTH подтягивается корректно. И он тянется именно с QRZ, никаких записей в локальном логбуке у меня для этого позывного нет. Дампы также подтверждают, что инфа приходит с QRZ.
Надеюсь, всё понятно.
Устанавливал и сохранял - без разницы.
Окно цифры закрыто и не активно.
Задержка передачи макроса не зависит от значения этого меню от 1 до 1000.
Да, именно так.
Убрана. От этой галочки выдача указанных сообщений не зависит.
Требуется не продление поля "калл" от "можа до можа", а именно отключить "некст калл", с сохранением поля "калл" в исходном виде.
Не серчайте, но этот пункт к данной теме не относится)
По делу: поставил более старый билд и там QTH вставляется без проблем. Переставил 517й билд начисто на 3х ПК с разными ОС, увы, с QTH проблема сохраняется. Очевидно именно баг. Отписал разрабу , надеюсь обратит внимание. Спасибо Вам и всем, кто помогал. Удачи !
Ещё непонятка.
Отправил спот как обычно: ПКМ/послать через...
Отправилось с другой частотой.
Вложение 242080
Трансивер стоит на одной частоте, в споте указывается другая.
Ранее такого не было.
Что поменялось?
Может split был включён на трансивере?
У меня частоты совпадают.
Где можно еще качнуть Award.rar, у меня по ссылке RW3DY не открывается.
попробуйте от >>> сюда
Поясню подробнее. При работе из окна ввода QSO и сохранении из него, в логе нормально заполняются поля имени и QTH, если таковые были в qrz.com. А вот при импортировании связей из Логгер 32 например, где поиск без специальных плагинов не ведется и поля имени и QTH пустые, то при естественной операции "Найти инфо из интернета"(пробовал выделять и поштучно, и скопом с десяток связей), то имя заполняется, а QTH(строка Addr.2) нет! При том, что в окне информации QRZ.COM он указан.
Самое паршивое, что откатившись(переустановив) на билд 517,от 28 октября, ничего не изменилось. Хотя раньше в нем при опции "Найти инфо из интернета" заполнялось все...
Вложение 242086
На фото 4 импортированных ЩСО, были без имени и QTH. После "Поиска.." имена появились, а QTH нет. Выше пару связей импортированных оттуда же той же версией 517, но от 28 октября. Там с инфо все в порядке. Было. Пока не накатил билд от 1 октября. Вернулся(переустановил в ту же папку, как и раньше обновлял) обратно, но уже ничего не изменилось :(
Дполню - только что и тем же способом накатил билд 516. Выделил те же QSO и сделал "Поиск инфо". Все ОК!
Вложение 242087
Реагируя на чьи-то хотелки, паламали таки нормальную версию:(. Меня вообще все устраивало, но ручки шаловливые новизны постоянно требуют:ха-ха:. Ничего, надеюсь автор отловит глюк, тогда и обновимся.
Всем Привет!!!
Не пойму!!!,Что не так,старый наверно уже!
Возьмем обновление из интернета,пустые строки везде!Вложение 242091
Обновляем инфо из интернета,сначала с qrz.ru
Что бы обновило русскоязычные станции!
И зарубежные об которых есть инфо на qrz.ru
имеем
Вложение 242092
Так а теперь остальные
с qrz.com
Вложение 242094
Ну и Qth там есть и имя!!!!
Мож чего не понимаю?
Да и незабудте потом убрать выделение ,иначе (чехорда) будет!!!!!
С Уважением Павел RC7H!
To RX4HX:
Алексей, мне понятна причина, по которой информация о QTH с QRZ.com не передается в лог при поиске через меню "Найти информацию из Интернета" или кнопку поиска окна "Ручной ввод/редактирование".
Дело в том, что если вводить информацию о позывном через кнопку "Вставить в лог" окна QRZ.com то имя и QTH вводятся и сохраняются в логе. Но здесь, если ориентироваться на окно поиска QRZ.com, данные о QTH вводятся из поля Addr2 , (скриншоты 1,2). А вот при поиске через меню "Найти информацию из Интернета" или кнопку поиска окна "Ручной ввод/редактирование" то данные о QTH вводятся уже из поля Addr1 !!!(скриншоты 3)
У меня они вводятся, но как видно из скриншота, в усеченном виде что не есть хорошо. А вводятся они потому, потому что у меня есть подписка. А вот у других вводится не будет, так как это уже платная информация. Видимо необходимо подправить (заменить) Addr1 (платный) на Addr2 (бесплатный). А подписчики на QRZ.com смогли бы получать суммарную информацию по Addr1 и Addr2. Возможно данная информация поможет в решении проблемы.
Вложение 242097 Вложение 242098 Вложение 242099
Привет Всем!
Ну или я такой тупой(кстати простите за выражение,сам такой!!!!).....
Вводим позвывной rx4hx!(Ну или ввелся с программы jtdx)
Хоть у меня все сразу показывает,очищаем поля (инфо)!
Сохраняем qso!(или сохранилось автоматом)!
Единственно нужно убрать в настройках отправлять автоматически!
Имеем!
Вложение 242102
Выделяем пробелом станцию!(станции),
Вложение 242103
Потом на сохраненной связи(связях выделенных пробелом), правой кнопкой мышки и обновить инфо из интернета!!!
выбираем qrz.ru(Qrz.com итд(tесли русскоязычная ,то cначала на qrz.ru) и получаем!
Если на русскоязычной станции выбрать qrz.com(есть данные и на qrz.com ,(есть данные и там) СНАЧАЛА,то будет все на английском!
Вложение 242104
Убираем Выделение связи(или много связей)(так же пробелом) (иначе будет (торчать и мешать в дальнейшем)!
Просто особенности работы лога!
С Уважением Павел!!!
to: RW3DY = обновил win.rar он стал в папку award :
Вложение 242107
Те qso,которые у меня были Z6, они и помечены,как Косово их не надо было переназначать ( ctrl-C):
Вложение 242108,
а вот в статистике по дипломам Z6 почемуто нет, ctrl T применял.
Вложение 242111
у меня так в версии 517
Вложение 242125
Может у Вас не обновлен файл CTY.DAT ?
to: RC3C = cty.dat вроде нетакой уже сторый:
Вложение 242134
Алексей просьба к Вам. Можно добавить HAM LOG для загрузки после сохранения, к существующим Lo TW, eQSL, HAM QTH и т.д. Дело в том что многие просят для выполнения дипломов сбрасывать информацию о qso, а каждый день формировать отдельно файл и отправлять не очень удобно.
Может уже спрашивали, но не нашел где...
Мода FT4 из JTDX записывается в лог как мода MFSK с субмодой FT4. Хотя сам журнал определяет моду как FT4. В настройках модуляций FT4 прописана. Где покопаться ещё?
Вложение 242144
Вложение 242145
Вложение 242146
Тут
Вложение 242149
У меня работает в такой конфигурации
Вложение 242161 Вложение 242162 Вложение 242163 Вложение 242164 Вложение 242165 Вложение 242166 Вложение 242167
В соответствии со спецификацией ADIF Specifications модуляции FT4 не существует. Есть Mode MFSK submode FT4
Получилось, убрал галку "Use UDP" в настройка для внешних программ и стало все как надо. На что ещё это повлияло пока не увидел.
Вложение 242179 Вложение 242180
Если Вы используете LOTW, то в логе подтверждения Вы не увидите :(. Будете видеть подтверждения только на самом сайте https://lotw.arrl.org. Потому что LoTW принимает моду и как FT4 и как MFSK submode FT4. А вот отдает моду для лога только как MFSK submode FT4
В макете QSL Print заменить [MODE] на [SUBMODE]. Придётся, правда сохранять и вызывать отдельный макет для FT4 и делать выборку из Лога и печатать отдельно для этой моды. Муторно, но постижимо.
Но с FT4 конечно намудрили авторы. Почему-то USB/LSB никто не догадался в своё время обозвать субмодами SSB, а SSB - субмодой АМ? :(
С не помню уже какого выпуска, по лету, пришлось отказаться от горизонтального бендмапа.
Использовал в качестве шкалы визуальной настройки.
Стал запаздывать так, что уже утомило.
Вот теперь пришла очередь вертикального:
Вложение 242183
Давно уже на другой частоте, а он всё ещё не знает об этом.
Как у других с этим делом?
Может опять моя индивидуальная проблема?
Версия лога 517 от 30 числа(она там несколько раз обновлялась)!
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_517.exe от 30 10 2019
Просто идет (вылизывание) наших (хотелок) и поэтому я так понимаю версия не меняется,только дата
выпуска!!!!
Поэтому следите здесь за выпусками программы!
Сегодня, вдруг, перестал открываться журнал:
Вложение 242202
Алексей, тут по моему мнению "птица" должна стоять по умолчанию.
Это при групповом редактировании.
Вложение 242203
Я не думаю, что она должна стоять по умолчанию. Она имеет общее применение, а не только к групповому редактированию. Ситуации могут быть разными. Например, выбрал через фильтр определенную группу QSO, за какой либо тест. В этой выборке я делаю выделения, которые мне нужны, например для группового редактирования и т.д. . Но тут вдруг мне понадобилось сделать adif файл всей выборки, а не только выделенных. И если галочка Only selected QSO будет стоять по умолчанию то это у меня не получится.
Что-то у меня стал лог виснуть после отправки на LoTW.
грузит процессор на 30% и ни на что не реагирует.Причем отправка не происходит, но метки, что отправлено появляются после перезагрузки лога.
Только снятие задач связанных с логом и перезагрузка лога помогает.
Вложение 242280Вложение 242281
Кстати, файл tq8 формируется и сохраняется. Его и отправляю, но уже через сайт. Нормально загружается.
Алексей! Обратил внимание:
Работаю JTDX, QSO автоматически заносится в лог.
Если в логе уже есть QSO с корреспондентом, и информация о его имени, QTH записана в логе кириллицей,
то в новое QSO почему-то подтягивается только имя из старого QSO и заносится кракозяброй. Информация о QTH не заносится вообще.
С именами, записанными латиницей, таких проблем нет.
Это только в JTDX.
Если копировать информацию с QRZ.RU, то все в норме.
Вложение 242286
Обычно, если у меня что то не работает, а у других все в норме, то я поступаю следующим образом.
Ставлю с нуля, с настройками по умолчанию, последнюю версию лога в другую папку. Запускю лог. Если проблема осталась, то скорее всего проблема с самой виндой, и я ищу в чем может быть проблема.
Возможно, конечно, что код лога в чем то не поддерживает, редкую на сегодня, Win 8.1pro x32. Но это маловероятно.
Если в новой папке лог нормально функционирует, то я постепенно начинаю подтягивать к этой версии файлы из другой папки, той в которой была проблема. Начинаю с базы лога XXXXXXXX.lxh2 и ini файлов loghx_view.ini и loghx.ini. В подавляющем большинстве случаев нахожу ошибку в настройках. Меняю настройки или в самом логе, или в ini файлах.
В вашем случае, посмотрите еще, что записано в файл Log.txt в папке LoTWUploads. Там записывается вся последовательность действий по отправке из лога в LoTW. Возможно там и увидите в чем причина.
Это правильное окончание загрузки на LoTW?:
Вложение 242290
и зачем нужно отменять QSO? или это ошибка загрузки?
Вложение 242291
ОС 8.1х64
Антон, какую кнопку здесь правильно "давить"?
Вложение 242294
Это правильное окончание загрузки. Просто закройте это окно крестиком в правом верхнем углу.
Это не отменяет QSO. Это Лог Вам задает вопрос, снять выделение с тех QSO которые Вы отправили на LoTW, или нет. Очень удобно. Иногда с этими выделеными QSO нужно произвести еще какие либо действия. Так что сами выбирайте, нужно Вам оставлять выделенные QSO или нет. А уже потом, через меню, Вы можете снять выделение всех выделенных QSO/
Привет Всем!
Ну я не очень часто работаю с программой jtdx
Но специально сейчас проверил ,все работает!
Для инфо ,трансивер ft-991,com3,программа расширения портов vspe 64 bit
Выходит сом10(сплиттер) ,омнириг в логе подключен сом10 и трансивер 991.
В jtdx омнириг!
Запуск jtdx из лога!(в трансивере data-usb! 3000кгц)
Ну у меня настроено ,что бы связь автоматом не сохранялась в логе.
Поэтому по окончании связи нажимаю в jtdx,сохранить qso в лог!
Все сохраняется и спецом провел связь и с зарубежной станцией и с русскоязычной!
Лог от 30 10 517 версия!
Вложение 242297
Версия jtdx
Вложение 242298
Не заметил никаких отклонений!
Интернет все время подключен к компу,система w10-64.
Сейчас провел эксперимент ,вызвал станцию на редактирование,стер имя и qth!
потом вставить в лог из окна поиска ,поля имя и qth заполнились из сайта qrz.ru все на русском и без проблем!
Сделал то же самое ,только по поиску инфо из интерент,выделил станцию в логе и поиск инфо из интернет!
Выбрал qrz.ru ,опять и имя и qth заполнились без проблем на русском!
Антон, Николай спасибо за разъяснения.
Согласен С Вами,как то было раньше!
Но не помню ,то ли после перехода на win-10-64
Или после последовательного обновления версий!
Могу выложить в яндекс диск полную версию своего лога,проверите!
Просто заведете другой журнал!
Но это пропало!!!!
Этого больше нет!
Ну помню ,я даже об этом писал,может дело действительно в виндовс!?
В шрифтах.....
Вернее не в шрифтах а об обращению к конкретным шрифтам и с конкретным запросом?
И срабатывает в разных системах по разному?
Что могу еще от себя посоветовать,попробуйте менять при работе, в трее справа язык системы,русский-английский!
(чем черт не шутит) может и поможет!
У меня после загрузки системы установлен русский!(при переключении английский).
Может и в этом дело!
И при запросе шрифта и получаются крякозябры,потому что система по умолчанию язык установлен английский!
Короче надо эксперементировать!
С Уважением Павел!
Согласен - все забываю это сделать! Сделаю.
Файл пользователькой базы полетел - просто удалите его и запустите лог снова.
Тут только одно - медленное соединение с ЛоТВ. У меня очень быстро загружает.
Да мне про кракозябрики RJ7M писал, но у Вас уже более понятная проблема - попробую сэмитировать данную проблему.
С кракозябликами какая то ерунда - такое впечатление что это ошибка базы. Лог сам естественно ничего не конвертирует.
Я там добавил в сообщении, а после перезагрузки ,какой язык высвечивает справа в трее!
Язык системы по умолчанию?
Я просто сначала подумал и перебрал все варианты,так что не обижайтесь!
Мне не менее Вас интересно!!!!
Но это просто давно у меня исчезло!!,вот и интересно ,почему!!!
Ну а база еще старая с лога ur5eqf c 2000 года!
Она конечно обновлена(с eqslcc),но тем не менее оттуда!
Обновил полностью,когда переходил на лог 4hx!
С Уважением Павел!
При "найти инфо из интернета" и пользовании QRZ.COM(не .RU) информация о QTH в 517 версии не заносится! При откате на 516-ю с QTH все нормально, но из журнала невозможно "скачать лог" для синхронизации с eQSL. Это старая проблема, и она как раз была исправлена в 517-й.
Пока откатился на 516-ю версию и думаю - каждый раз качать лог еЩСЛ с сайта через браузер(не совсем удобно и лишние телодвижения), вообще убрать поле QTH в логе(а зачем вообще те забугорные и не совсем мухосрански) или подождать, пока Алексей поправит в ней запросы к eQSL как в 517 версии. Хотя, какой ему смысл править предыдущий релиз...
Ну, или научит наконец 517-ю корректно вносить данные из QRZ.COM. Этой внезапно возникшей проблеме уже больше недели. Проверено на рабочих Вин 7х32 и х64, а также на домашней Вин 10х64.
Скриншот 06-11-2019 15:39:59
Не парьтесь. Вопрос давний и я уже забИл и периодически правлю имена руками.
Я понял ,но хотелось бы все таки выяснить ПОЧЕМУ!
Насчет 517 версии их если я не ошибаюсь было штук 6!
Последняя это пока от 30-10-2019,так что указывайте версию и Число Выпуска ВЕРСИИ!
Тогда будет более ясно!!!
А вот число выпуска это многое меняет!!!!
Смотреть здесь!,обновите,если скачали ранее!
Да и меняю. Не помогает.
Началось с 517 релиза последней версии. Ранее данные прописывались правильно.
Если все-таки полностью прочитаете мое сообщение ранее, то ответьте: почему же тогда QTH из лога в моем случае вообще не подтягивается?
Если вставляю данные из поисковика - то все нормально прописывается, опять-же если это первая связь, или не первая, но поле имя не было заполнено.
Если уже в имени кракозяблики, то вставка имени из поисковика не переписывает кракозяблики.
RZ6HCF прав. Надо понять почему так? Я склоняюсь к тому, что по какой то причине, произошел сбой в базе. Действенным средством и инструментом восстановления файлов баз данных Microsoft Access является средство сжатия и восстановления. К сожалению, Алексей эту функцию убрал, обещал вернуть, но пока еще ее нет. Хотим мы этого или нет, Microsoft Jet является очень глючной штучкой, живущей своей жизнью, системой, с совместным доступом к файлам. Если Microsoft Jet работает в многопользовательской среде, то надежно защитить базы данных от повреждения невозможно. Поэтому сначала прверьте свою базу на наличие в ней кракозябликов. Лучше всего это сделать при помощи Microsoft Access. Но вполне возможно и при помощи Excel, предварительно переименовав расширение с lhx2 на mdb. Так как не каждая версия Excel напрямую может открыть расширение lhx2 чтобы были видны таблицы этой базы. Начните с файла CallBook.mdb в папке DATA, а затем перейдите к своей базе XXXXXXXX. lhx2. Повычищайте все кракозяблики. Средствами Microsoft Access можно будет потом сжать и восстановить базу.
В принципе, всю эту работу можно проделать и в логе, сгрупировав колонку Имя и там подчищать. Но очень уж это муторно. Если Вы не на Вы с компьютером, то найдите и скачайте Recovery Toolbox for Access, и за несколько кликов приведете базу в порядок. А вообще, лучший способ сохранить базу в рабочем состоянии, это делать ее регулярные копии.
У меня тоже иногда появляются кракозяблики. По большей части в адресе оператора. Но здесь причина другая. На самом QRZ.COM, хоть информация и записана латиницей, но с алфавитом, отличающегося от чисто английского. Или часть инфы латиницей, а часть кириллицей.
Поскольку это бывает не очень часто, и эта информация меня не интересует, то я не стал заморачиваться в определении причин кракозябликов. То ли не все шрифты в ОС установлены, то ли лог не подхватывает эти шрифты.
Спасибо, конечно за совет. Теперь уточним.
В моей базе НЕТ кракозябликов. Проверил.
В НОВОЕ QSO подтягивается инфа от СТАРОГО QSO с этим корреспондентом из МОЕГО лога, а НЕ из поисковика. Ранее написанное кириллицей имя подтягивается кракозябликами. QTH НЕ подтягивается. Совсем.
Т.е. с этим корреспондентом уже была связь другой модой, или на другом диапазоне. И его данные уже есть в логе. Кириллицей.
Это происходит в автомате, когда сохраняется QSO при работе в JTDX. Я НЕ вставляю инфу из поисковика.
База сохраняется при КАЖДОМ ВЫХОДЕ из лога.
Началось с самого последнего обновления.
Так где рухнула база?
И причем здесь раскладка клавиатуры, шрифты и язык по умолчанию?
С кракозабликами разобрался - если про сохранении QSO из JTDX в имени русские буквы
Вложение 242347
то в лог попадают кракозаблики. Причина: в JTDX кодировка не Windows, а UTF-8. С этим теперь все понятно - исправлю.
А позывной не дробный? Для дробных позывных информация из баз данных о QTH теперь не заносятся, т.к. она не верна.
Я не думаю, что причина в этом. Вряд ли кто в поле Name JTDX заносит имя оператора. Тем более, что может быть включена функция автоматической отправки в лог, без появления этого окна.
R9HBW пишит что это происходит в автомате. Т.е. при сохранении QSO в лог LogHX из внутренней базы подтягиваются имена с кракозабликами. Ну если только R9HBW ранее вводил имена в это окно, и они сохранились в файле wsjtx_log.adi, то тогда да, из за кодировки, будут имена с кракозабликами.
Я о проблеме "крокозябликов" за последний год писал неоднократно с приложением скринов. Сколько версий лога за это время минуло? Это к тому, что это стало вылазить давно и не с последней версией лога...
В JTDX имя ни кириллицей, ни латиницей НИКОГДА не пишу...
При появлении крокозябл. имя в окне повторов нормальное, а в окне ввода подставляется исковерканное. Повторю в сотый раз - это не только при JTDX связях. У коллеги вылезло на JTDX - у меня совсем безсистемно при любой моде.
Сделайте такой эксперимент (кстати это для всех, у кого не вставляются данные из интернет баз):
- найдите одно QSO для которого данные не вставляются.
- откройте это QSO в окне QSOManuallyEntry.
- в полях Name/QTH введите что угодно - допустим A
- сохраните QSO
- снова откройте в окне QSOManuallyEntry и удалите все из полей Name/QTH
- сохраните QSO
- попробуйте снова вставить данные из интернета - я думаю, что теперь все вставится.
Если так - то причину проблемы вставки данных я нашел.
Алексей!
Все буквально работало пару дней назад!
А тут это с qrz.com перестало работать!
Этот вариант ,что Вы предложили,тоже не работает!
Короче ,что то изменилось на qrz.com!!!!
Кстати из окна qrz.com,вставить в лог Все вносится!
Связь на редактирование и из окна все вставляем!!!
А вот по поиску инфо из интернета только Имя,подтверждаю!!!!
Что то буквально там изменилось на qrz.com,дело не в программе(может способ запроса итд)
Два дня назад работало!!!!!Версию не менял!
Время опроса сервера менял не помогает!
Может не успевает обработать мой пароль и логин?или другие заморочки.....
Регистрация на qrz.com есть и в лог внесена!
Ну и поставил 514 версию ИЗ пререалисе,блин РАБОТАЕТ все заносит и Имя и qth!
Но могу точно сказать два дня тому назад версия 517 от 30 ,все работало!
Вернулся на 517 перекачал,ну мало ли что,опять не работает!
Короче что то ,что было внесено в 517 версию,после изменения на сервере qrz.сом
не нравится изменению на сервере!
Разберитесь!!!!
Подробное описание проблемы - 90% ее решения.
Во - а я то пробовал именно эти варианты.
Теперь ошибку исправил:
также исправил по мелочам о чем просили.
На счет кракозябликов - вставку Name из JTDX/WSJT-X/MSHV - русскими буквами исправил.
Но может еще от куда вставляется не верно. Как вариант могу предположить , что из QRZ.COM вставляется так, если адрес русскими прописан... Но не факт - не нашел такого позывного.
Все заработало,качать Всем!!!!
Спасибо Алексей!!!!стараюсь все варианты проверять и потом писать!!!
Насчет крякозябликов из jtdx,сегодня работал спецом на ft4 заносит в лог ,как MFSK
Посмотрел лог в jtdx там
<call:6>UB3AQS <gridsquare:4>KO85 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-07 <rst_rcvd:3>-18 <qso_date:8>20191106 <time_on:6>100330 <qso_date_off:8>20191106 <time_off:6>100505 <band:3>20m <freq:9>14.075054 <station_callsign:4>RC7H <my_gridsquare:6>LN05xa <eor>
<call:6>PD5MVH <gridsquare:4>JO22 <mode:4>MFSK <submode:3>FT4 <rst_sent:3>-11 <rst_rcvd:3>-01 <qso_date:8>20191107 <time_on:6>075622 <qso_date_off:8>20191107 <time_off:6>075701 <band:3>20m <freq:9>14.080827 <station_callsign:4>RC7H <my_gridsquare:6>LN05xa <eor>
Может стоит при наличии этого (submode) вносить просто ft4 или еще как?
Пока крякозябликов не обнаружил!
Ну так и разберитесь сначала с форматом ADIF, а потом пишите
Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
Причем здесь формат adif,у меня автоматом в лог заносится формат не ft4
Я конечно могу все это править,но хотелось бы ,что бы при выборе в jtdx ft4
в логе тоже высвечивалось ft4.
Причем здесь adif,я просто показал для автора лога разницу отображения связей ft8 и ft4 в jtdx
и написал для автора лога ,может он это в логе поправить,что бы ft4 отображалось с jtdx
в логе не ,как mfsk ,а как ft4!!!
И все!!!!!
Да так и есть!
Но мы привыкли указывать свой позывной итд на qrz.com
На английском языке!
Этот радиолюбитель указал на русском!
В графах там все указывают на английском!
В отличии от qrz.ru,где мы указываем дважды на русском и английском!
Честно даже я там понял и ввел все на английском!!!
А он на русском!
Поэтому не ожидал,а когда открыл браузер и посмотрел,стало все ясно!
Браузер показал все правильно на русском!
Конечно есть теперь просьба к Алексею ,что бы сделал понимание и русского оттуда!!!
Но представьте японец итд введет все на японском(что лог и с японского должен переводить)?
С Уважением Павел!
Вот не нужно мне говорить о стандарте!!!!
С eqsl вообще формат adif без имен(только диапазон,время,рапорт и позывной и без остального,что тоже смириться?).
Но Автор лога это все предусмотрел!!!!
И ввел поиск из интернета!!!!
Вы хотите,что бы так было?,а там тоже все по стандарту!
Тут qth пропало и то все взвыли......
А если это можно сделать,то почему нет!
Ну кому это помешает!!!?
С Уважением Павел!
Наверное не все....:)
Вложение 242375
Ну я например не смог изменить там,потому и сделал так!
Там позже это можно сделать только по моему платно!
А так уже не изменишь,а я когда регистрировался rda не было такого понятия!!!!
Только и получилось изменить позывной и то письмо писал!!!
Поэтому и так там(хоть так увидят rda из qrz.com)!!!
Кстати для смены позывного ,qth,сейчас,там заходишь на форум!
Делаешь запрос в нужном разделе и потом Тебе меняют инфо!!!
Сейчас не помню,но rda толи нет,толи не высвечивается у неоплаченных пользователей!
Так ,что выход!!!!
Зато не будете rda переспрашивать!!!!
Я же (не от хорошей жизни) в этой строке указал!!!
С Уважением Павел!
Алексей, я ведь еще неделю назад подробно и со скринами описал проблему 517-го билда(от 30.10) при вставке QTH с QRZ.COM. Никаких дробных позывных, более того, при откате на 516-ю версию(просто инсталляция в ту же папку, без всяких перенастроек и правок) сразу решала эту проблему. Но появлялась другая, типично 516 версии, уже побежденная в 517 билде - из лога стало невозможно скачать файл с eQSL.cc для синхронизации.
С билдом 517 от 7 ноября(красный день календаря;)) все стало нормально! И с eQSL все скачивается-синхронизируется и QTH вставляется:
Вложение 242380
По-моему, Вы путаете теплое с мягким.
Что не по стандарту ADIF скачивается с eQSL? Мода, субмода, рапорт, диапазон?
И если в стандарте ADIF есть мода FT8, а нет моды FT4, ну так и напишите авторам стандарта что это Вам не нравится.
Лог то здесь причем?
Автор лога делает удобное для нас, радиолюбителей, средство хранения и обработки данных о наших радиолюбительских связях.
Информация из поисковиков вставляется в поля лога, назначение которых соответствует стандарту ADIF.
И QTH не пропало и все не взвыли. Я описывал подробно проблему.
Вам адресовали одну ссылку, а Вы смотрите другую.
Картинка вообще не Вам адресована, а автору лога для примера, вот и все.
Вы читайте сообщения полностью, а потом пишите.
Так и я не Вам ,а автору лога это написал!!!
Ему решать ,что и как делать!!!
И тоже не Вам судить!!!
И претензий к формату adif я совсем не имею!!!!
Все написал для автора лога,может ему это поможет в дальнейшей
работе над логом,хоть чем нибудь!!!
А так только Алексею решать,нужно ему это или нет.....
Для Автора лога я сказал,хотелось бы ,что бы формат ft4
отображался именно в ЛОГЕ и именно FT4 с jtdx,а не другим форматом!!!
Я лично не вижу никаких противоречий!
А будет Алексей это делать или нет,Только Ему Решать!
И причем тут вообще формат!,дело то не в формате, а в правильном отображении в логе!
Ну а насчет картинки,ну значит неудачный пример!,приведите другую!
Просто ,что бы Алексей (даром) голову не ломал!
Для этого мы и являемся Все пользователями Его Лога!!!
Тем более,что ,как написал Он уже и это поправил!!!!
В данном случае явно не это!
Но в данном случае ,это не в его силах(пока)!
Ведь главное для Него понять проблему и потом решить и воплотить в программе!
А Вы ставите ему задачу ,а Сами попытались ли,разобраться в ней,почему не проверили все варианты?
В данном примере и правда лог не причем!
Но ВЫ его приводите,а автору лога,что искать причину,а мы пользователи ,тогда Зачем?
Затем ,что бы конкретизировать и в Вашем случае проблему,может и зная все подробности Автор лога и ее решит!!!!
А в данном случае Вы ,как бы говорите Автору ,решай сам...а Мы на что тогда!
Ну вот - причина кракозябликов найдена и исправлена:
я бы с трудом бы сам догадался, что кто-то на QRZ.COM вносит данные на русском языке)))
Всем большое спасибо за помощь!
Да - просьба проверить. Сегодня у меня день шибутной - бегаю туда-сюда. Какие то мелочи мог бы упустить, но теперь их исправить не составляет труда.
У меня нормально :p-up:
P.S. Алексей, желательно пререлизы обозначать хотя бы через дефис. У меня 517 уже штук7! Зайдет человек на форум со своей проблемой, вроде и считает что у него последняя версия, а не тут то было. Проблема уже решена, а он задает вопрос :(
Вложение 242384 Вложение 242385 Вложение 242386
У меня почему-то не все строки заполнены...
Вложение 242388
или для этого надо заплатить?
А вот ещё в окне кластера, при изменении цвета таблицы, полЯ lotw и eqsl не меняют цвет.
Остаются белыми:
Вложение 242389
Наверное это неправильно.
вроде норм
Вложение 242413
Алексей:
Пожалуйста: разрешите установку режима передачи при выборе его с радио, даже если выбрана опция следования за полосой частот.
Спасибо,
Маrtin LU5DX
Исправил, плюс еще добавил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1626756
Для окна QSOEntry тоже подправил неправильное отображение русских букв.
Пререлиз 518. После загрузки через меню Файл на сервера (LoTW, eQSL, ClubLog) пропало это окно.
Вложение 242456
Если пропадает или изменяется какая либо функция лога по недосмотру,забывчивости, спешке и т.д. при формировании пререлиза, то ничего страшного в этом нет. Все поправимо, на то он и пререлиз.
Но если это очередная хотелка, которая моментально исполняется (#10695), то это уже совсем другое дело. Почему это должно идти в разрез с тем, что уже годами отработано и стало привычным.
Кому мешало это окно? Иногда нужно снять выделение, а иногда и оставить. Ситуаций очень много, не хочу их все перечислять. А преподносится все это - как повышение оперативности. В чем интересно? Вот теперь и делай лишние телодвижения по меню лога. Кто глубоко вник в лог, тот понимает, что он обладает огромнным набором функций, многие из которых взаимосвязаны. И выполнение той или иной задачи в логе можно решить разными спосабами. Но если удаляется или видоизменяется привычная функция, то это заставляет пользователя искать, использовать и привыкать к уже другому алгоритму работы с логом.
Безусловно, это дело автора, делать лог таким каким он его видит, в том числе и с учетом наших хотелок. Но тогда не нужно превращать очередной пререлиз в лоторею и гадать, а что ж там убрано к чему я так привык? И замечать это только тогда, когда наткнешья на эту измененную функцию. Повторяю, это право автора. Но тогда должен быть полный перечень всех изменений, а не типа "... Ну и что просили по мелочам)))"
Ну вот как то так вот....
К сожалению, ответ Автора на мой вопрос послужил причиной изменений в логе.
Видимо Алексей не обратил внимание на ваш пост #10686
из которого понятно, зачем нужно это окошко.
После мелких изменений и хотелок стало выходить такое окно
Вложение 242484
Вложение 242456
Да, окно пропало. Зато перестала зависать программа! Нет худа без добра! )))
Вложение 242523 518 Появился такой Г-рой
Кто-нить сталкивался с таким варнингом:
При работе в JTDX, когда в поле DX Call появляется позывной, Лог выдает окошко следующего вида:
Вложение 242533
List index out of bounds
Если его закрыть - Лог продолжает работать штатно.
Что делать, чтобы оно не блямкало?
ПиПЕЦ полный ! много лет пользуюсь логом и только сейчас заметил, :s7: ( или что то изменилось,?),что первым стоит RSTR, а вторым RSTS, а почему не на оборот ?, а можно их местами самому поменять ?, так как я привык всегда писать первый рапорт как я слышу, а потом записывать рапорт который мне передали.......
То есть получается все эти годы я писал рапорта в этот лог наоборот :-)))))))
посыпаю голову пеплом и ржу над собой не могу.......
ЗЫ..... Может я не один болван такой :s11:
Поменять местами можно все что угодно, за исключением поля Call, щелкнув правой мышкой на любом поле в окне ввода QSO и выбрав "Установить поле лога"
Но поменять местами придется немного повозится. смотри пост #10327 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1619562
Можно и не менять расположение полей, а установить там же порядок табуляции по Enter. Т.е сначала маркер будет в поле RSTS, а потом в поле RSTR. Это намного проще.
Установка 518 версии...
Вложение 242554
Что это!?
Это случилось после глобальной переделки этого окна (QSO Entry), Вы не путаете:s7:
Раньше первым стояло RSTS
Можете глянуть скрины вариантов интерфейса в этой ветке https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ysa-loghx.html
Саша. Лучше переделать по человечески.... чтоб и глазу привычно было ))
А про то как переделать даже кино снималось https://youtu.be/JC_3KUAhYU8
Из видео я понял, что Вы для отправки на LoTW выделяете одно QSO, а Tqsl пишит что Вы хотите отправить еще и три дубля. Может так оно и есть? Возможно где то забыли снять выделение с отправленных QSO.
Попробуте перед отправкой снять выделения со всех QSO в логе. Если файл tq8 создается (папка LoTWUploads), то отправка на LoTW происходит. Проверьте по изменению количества загрузок QSO на LoTW. И что Вам пишит файл Log.txt в той же папке.
Правой кнопкой мыши по соответствующему полю - Установить поле лога
Вложение 242576
У меня Тотал ругается уже давно при установке. На что сначала - не помню, сейчас на ночную карту. С запуском лога - все норм. Каждый новый билд отправляется автоматом (у меня) на проверку в Поднебесную. Постоянный отчет - чисто. Не паникуйте.
P.S. У Вас доп.движки (Авира, БитДефендер) самостоятельно обновляются? (если не затруднит - в личку).
Пользуюсь build 480.
Попытка использовать версии от 494 до build 518 заканчивается следующим:
Устанавливаю на другой диск. Первый запуск и закрытие - нормально.
При втором и последующих запусках пишет - Can not load SpotsServer!, давим кнопку ОК,
пишет - CWServerHX not loaded!, давим кнопку ОК, запускается.
Теперь при закрытии программы появляется табличка - Close SpotMachine.
В Диспетчере задач висит процесс CWServerHX.exe *32 и LogHX3.exe *32.
Завершаю процессы вручную.
Win7 x64
То же самое на другом компе с Win7 x32
Что я не правильно делаю?
Что значат поля MYSTATE и MYCOUNTY?
Вложение 242600 Вложение 242601
Вот как-то так
Нет, просто запускал и закрывал программу.
Ничего не настраивал в программе.
Я так понимаю, что сам лог у Вас установлен тоже на диск E.
Тогда попрбуйте два варианта.
1. Правой кнопкой мыши по папке LOGHX DATA BKP\ARCHIVE -Свойства- Безопасность- проверьте, что бы у Вашей учетной записи стояла галочка "Полный доступ" к этой папке. Если нет, установите полный доступ к этой папке. Пробуйте создать zip архив.
2. Пропишите путь для создания zip архива непосредственно в папку лога. Где то так: e:\LogHX\. Пробуйте создать zip архив.
И еще, проделайте то же самое правой кнопкой мыши по папке Вашего аохиватора. Должен быть полный доступ для Вашей учетной записи. Я не знаю какой у Вы используете архиватор, но найдите в его настройках пункт "Сохранять данные о правах доступа" и поставьте там галочку на включение этой функции.
Ну тогда объяснение только одно. Не хватает мощности компьютера выполнить одновременно две операции. У вас стоят обе галки. "Создать архив перед выходом", и "Копировать базу перед выходом". Попробуйте снять галочку "Копировать базу перед выходом". Будет тогда создаваться zip архив? И наоборот. И еще, попрбуйте снять обе эти галочки и создайте архив вручную, нажав на " Создать архив сейчач". Будет создаваться?
P.S. Когда Вы закрываете JTDX, и у Вас установлены все эти галочи (а надо ли так делать при каждом выходе из лога?), то не спешите сразу закрывать лог. Дайте немного времени чтобы процесс jtdxjt9 выгрузился из системы.
Спасибо, попробовал создать вид и сохранить, но не помогло.
Последующие запуски все равно с глюками.
На третьем компе с Windows XP все версии работают нормально,
значит "собака зарыта" где-то в Win 7, на первых двух
компах она у меня инсталлировалась с одного и того-же диска
и на обоих LogHX глючит.
Windows - корпоративная версия, с многолетним стажем работы,
но придется попробовать другую, если никто не подскажет
другое решение, может чего "подкрутить" в самой системе.
Кто может подсказать как отключить переключение моды при переходе по спотам.
Хожу в телеграфе моду переводит SSB.
В настройках бендмапа снял все галки.
Где еще снять?
Лучше конечно настроить бендмап, но если хотите отключить, то так
Вложение 242627
Ну для начала надо разделить мух от котлет. Разобраться, где проблема. Или CAT глючит, или связка лог- трансивер.
Скачайте Band Master (DX Atlas: Amateur Radio software) и запустите его при закрытом логе. Если будет та же ситуация, то проблема в CAT и там надо искать причину. Если все будет переключаться нормально, то искать проблему в связке лог-трансивер.
Да лучше установить.
Логика работы программы такая: CWServer - это отдельная программа (чтоб лог по максимому не тормозила) и когда запускается лог, он запускает CWServer и ждет его запуска. Если этого не происходит - лог ругается. Получается у Вас кто-то не дает запустится CWServer'у
Алексей, здравствуйте!
Я тут же устанавливаю build 480 и все устанавливается и работает.
Какие-то принципиальные отличия в последующих версиях LogHX?
P.S. При первом запуске этот кто-то все же дает запуститься
CWServer'у (или SpotsServer'у ?).
Алексей Здравствуйте!
Ну наверно (Ребята) меня (завели) и поэтому перешел только работать цифрой!
В основном только на поиск!
Так ,что сразу отмечу версия лога 518!
Я тут насчет работы ft8 и ft4!
Если в Ft8 (трансивер подключен ч-з omirig(radio1) нет никаких проблем!
Все данные заносит в лог ,без проблем! и отображается ,так
FT8
В режиме FT4 в первом и втором случае заносит связь ,как MFSK!
Не как FT4
Вложение 242649
Ну это же не нормально?
Можно сделать ,что бы ft4 Заносило?
Или это не нужно?
Ведь submode показывает ft4!!?
Но вряд ли передается на eqsl!
Я вручную редактирую на FT4!и потом отправляю на eqsl!
Буквально по теме ,еще я вызвал ua9jpo(jt8) выдало на английском имя и qth (наверно с qrz.com,или из внутреннего справочника).
Я по ходу связи сразу вставил в лог из окна поиска qrz.ru вставил на русском!
В цифре,сначала ищет на qrz.com даже русскоязычные станции?
Просто возвращаемся об моей просьбе,можно сделать так,что бы после даже сохранения станции на английском
можно было при поиске инфо из интернета выбрать qrz.ru и заменило бы при наличии на qrz.ru на русские данные!?
Просто в ft4,Там все оч быстро и возможно заменить только при поиске из интернета,или стерев инфо и вставить из окна поиска при редактировании qso!!!!
А не во время QSO!!!
Товарищи!
Не мешайте в кучу кони, люди.
Всем же проще потом разгребать.
Хелпа нет, память девичья, лучше по полкам сразу разложить.
Пойдёмте сюда: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...dy-svyazi.html
Заранее спасибо.
Не было никогда проблем с этим аппаратом.
Ни со старой прошивкой, ни с новой.
Вложение 242652
Все верно. Но для обмена данными между логом и LoTW, eQSL как в ту сторону, так и обратно, требуется придерживаться mfsk / ft4.
Соответственно в логе должно быть поле Mode: MFSK, и поле SubMode: Ft4.
Отображать для себя информацию Лог может как хочет, но отправлять и получать информацию он должен все-таки по правилам ADIF.
Ну так и зачем вся эта возня с отображением FT4, также как и FT8?
Я передвинул столбец SubMode ближе к столбцу Mode во всех Видах, и все дела. Да и многие так сделали, видимо.
Если я не прав, поправьте.
Что бы очередной раз не лить воду на мельницу, так называемой моды FT4, и не засорять эту ветку, я, пытаясь в общедоступной форме, выложил на LogHX: FAQ , немного информации по данному вопросу применительно к настоящему логу . Думаю многим поможет разобраться в надуманности данной проблемы.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1628167
Может кому будет интересно.
Три диска с лицензионными Win7 Pro x64.
Устанавливал поочередно на чистый SSD диск без установки
драйверов видео и материнки.
LogHX build_518 работает только на одной.
Два приблудных диска с Win10 х64.
LogHX build_518 работает на обоих.
Материнка - ASUS PRIME B250-PLUS
Intel® Socket 1151 for 7th/6th Generation Core™ i7/Core™ i5 и т.д.
ATX-плата с поддержкой памяти DDR4 2400 МГц
518: Что-то у меня через раз идет запись в журнал и очистка окна:
Вложение 242703
Вложение 242704
Использовать эти два макроса одновременно не есть хорошо:
вместо двух макросов подряд [RXSAVE][RXCLEAR]
используйте макрос
[RX:SCF]
где буква S - сохранить после перехода на прием, C - очистить, F - фокус в окно ввода позывного на поле Call. Эти буквы могут располагаться в любом порядке и по отдельности или вместе.
В Вашем случае будет: [RX:SC]
Алексей, посмотрите ЛС.
Не влияет...
Алексей, эта проблема появляется, когда включено управление трансивером через OmniRig или CatHX1
При No Radio очистка окна и запись в лог осуществляются.
ОС: 8.1 х64 pro (лицензия)
Вложение 242745
Эта проблема ранее уже возникала.
На версиях после 480.
Первый запуск - без видимых глюков. Пытаюсь
настроить SpotsMashine - не смог, не открывается SpotCollector.
Перезагружаю лог.
При втором запуске пишет - Can not load SpotsServer!, давим кнопку ОК,
пишет - CWServerHX not loaded! давим кнопку ОК, Запускается.
Закрываю лог.
Теперь при закрытии программы появляется табличка Close SpotMachine и долго висит.
Алексей! Ну работая цифрой и на такие (вещи )натыкаешся!!!
Вот например R8AEZ!
Что в окнах поиска! в логе!
Вложение 242748
Это в логе!
Ну оказывается опять лог на сайте hamqth не понимает кирилицы!!!
Вот на сайте hamqth!
Вложение 242749
Ну исправьте!518 версия!
Я понимаю ,что на этих сайтах мы обычно вводим свой позывной на английском ,
но надо поправить!!!
И есть вопрос ,почему нет в логе(в окне поиска) карточки итд?
Может она не полноценна ,но картинка есть!!!
С Уважением Павел!
Коллеги, подскажите как "привязать" к логу внешнюю прогу, к примеру jtdx?
Что значит привязать?
Если Вы имеете ввиду просто порт,это одно!
А так в логе программы ,использовать и выбираете нужную!
По Умолчанию они и ставятся в директорию указанную в логе!
Потом уже программу настраиваем на нужный cat и аудио с используемым трансивером!
У меня например хватает и omnirig для ft991+настройка аудио!
Другое дело ,что( сат не может работать сразу на несколько программ),тут поможет например VSPE(программа расширения портов)!
С Уважением Павел!
Если сат те данные из порта трансивера нужны например для программы управления трансивером ,для работы лога и еще
для работы цифрой,то порт управления трансивером с помощью vspe делаем многонагрузочным
ну например!
Вложение 242754
Где сом3 это порт cat трансивера,сом10 это уже порт на который нагружаем столько (устройств ,программ)сколько захотим!!!
Версия для 32 бит виндовс бесплатна,а 64 бит виндовс платна!
Ну Как Вы захотите!,ключ на 64 бит есть,пишите,мне не жалко!
Если только для лога ,то программа не нужна!!!
Достаточно установить Omnirig(если поддерживается Ваш трансивер)!
Я почему-то подумал, что в логе реализованы функции привязки внешних программ к логу минуя всякие vspe. Сейчас в цифре работаю просто отдельной программой, а потом импортирую связи в лог. Подумал "связать" и будет проще ;) Но не тут то было.
А работа через vspe мне известна и знакома.
Спасибо.
Программы указанные в логе,запускаются из ЛОГА и позволяют не сохранять отдельно данные(JTDX)
а сразу заносить данные в лог в.ч и автоматом!
При использовании омнириг(при наличии Вашего трансивера в омнириг) и лога все будет заносится,управляться по передаче и без дополнительных программ в лог!!!!
Vspe нужна ну например для управления повороткой,итд,где нужно многократно использовать порт CAT!!!
У меня например ,используется еще внешняя программа управления трансивером,Win4YaesuSuite-v1.174-x64(ft991)!
Так,что ее использование vspe не обязательно в Вашем случае,но желательно!!!!
Почему желательно,просто были случаи,когда ну не хотел порт cat из трансивера работать прямо(или работал неустойчиво через омнириг),только через программу
расширения портов (vspe)!(случаи единичны,но тем не менее Были).
Почту проверьте.
Сменил порт. LogHX почему-то не может его открыть (в режимах CatHX1 или OmniRig)
Причем в режиме No radio, для внешней программы (JTDX), этот компорт тоже блокируется.
C UR5EQF_log этот порт работает.
Вернулся к первоначальному номеру порта - теперь и его LogHX не открывает...
Вложение 242755
Придется переустанавливать.
Работаю цифрой из лога (JTDX) без VSPE. Проблем не наблюдаю.
Вложение 242758
Нажатием на кнопку в Radio (Radio2) откройте/закройте CW/PTT порт в зависимости от используемых программ. Для внешних- JTDX, CWType и т.д., порт должен быть закрыт. Для внутренних программ - CW ключ, цифровые виды порт должен быть открыт.
Вложение 242769
Привет всем.
Бывает так, что Лог подвисает при смене баз, т.е. при выборе баз данных Лога. Процессор грузится до ~90%. Приходилось вообще отключать фоновые функции браузера, Лог отписал. Ещё выключаю постоянно цифровые часы. Такое подвисание Лога особенно происходит после долгого простоя. При простое кроме DXCLUSTER ничего не используется, однако, в DXCluster работает 2 "окна" telnet и каждую минуту получение данных с OH2AQ (https).
Я, конечно, могу грешить на обновления Windows 10 x64 (i3-2120 @ 3.30 GHz, 8Gb Ram), под которой крутится Лог. Но, все-таки хотелось бы разобраться по мере возможности.
Версия Лога 518.
На такой машине все должно летать. Для начала, хотя бы на сутки, включите монитор ресурсов и посмотрите, какие процессы грузят процессор, память и диск. И динамика их изменения во времени. На сколько увеличивается объем занимаемой памяти логом за сутки работы и простоя. Очень удачная, маленькая бесплатная утилитка, которая сразу покажет проблему - WhySoSlow https://www.softportal.com/software-...whysoslow.html
P.S. Давно замечено, чем больше обновляешь, не глядя на то, что тебе предлагают обновить (автоматический режим), тем проблематичней становится ОС.
Не читайте ерунду про VSPE. Насоветуют Вам всякое.
Пропишите путь к JTDX. Пропишите ВИД:
Вложение 242774
Запустите JTDX.
Вложение 242773
Настройте ВИД. Добавьте нужные окна, ненужные уберите. Может у Вас два монитора, расположите все как хотите. Сохраните ВИД.
Запускать можно через выбор ВИДА--Использовать внешнюю программу, или нажатием пиктограммы запуска JTDX, а она уже запустит ВИД Вашего ЛОГА.
Вложение 242772
Проверьте настройки в самой JTDX - номер порта UDP.
Вложение 242771
Ну естественно, JTDX должна работать и без ЛОГА.
Пользуйтесь.
Т.е. в вашем варианте связка через udp?
В этом случае и в логе нужно указать udp?
Смотрите, читайте. Картинки специально для Вас.
Он не не понимает кириллицы, а кодировка там другая, не "виндовая", а "линуксовая" UTF8 - не с этим разобрались - и для HamQTH исправлю!
Попробуйте запустить лог с правами администратора и если есть антивирус - отключите его. Проблема именно тут.
Моё радио, у Вас своё.
Вложение 242777
Работа сплитом можете поставить Fake It
Алексей Спасибо!
Обьяснили!,поправьте пожалуйста!
Кстати Виктор R8AEZ уже появился и на qrz.ru!
Может,так совпало ,или здесь прочитал!
Вложение 242780
Ну и цифре значительно больше на электронные карточки отвечают!
Вложение 242781
Приветствую!!! Не врублюсь, как экспортировать нужную мне часть лога в .txt Выделил нужные связи, экспортирую, выскакивает какая-то таблица.......
:offtopic:
@EU1FQ немного аналитики :)
1) WhySoSlow в начале , время 02ч 30мин МСК 14.11.19
Вложение 242784
2) WhySoSlow в через почти 10часов использования , время 12ч 20мин МСК 14.11.19
Вложение 242785
3) При открытии Chrome показывает такое:
Вложение 242788
4) Каждую минуту LogHX грузит процессор ~ на 25%, видимо из-за подгрузки спотов из OH2AQ
Вложение 242789
Ну у меня настройки лога!
нажимаем установки и выставляем скорость порта равную,которая в трансивере,справа настройки омнириг!
Вложение 242790
Выбираем сначала Ваш трансивер марку,если она есть в списке!
Настраиваем jtdx
Вложение 242791
Ну и звуковые порты!
Вложение 242792
Сначвла в логе нажимаем установки,установки радио,radio1!
Трансивер выбираем в омнириг rig type!!!
Звуковые порты выбираем от трансивера!у меня по usb!
Эти порты все появляются в системе, после установки драйвера на трансивер!(у меня с сайта ЕСУ).
НЕ ЗАбываем,что программа JTDX при работе в эфире ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПУЩЕНА именно из лога!!!!
Ну у меня так!
Антон, проблема ясна. Время отклика ядра ОС (Kernel Responsiveness) просто недопустимо высокое!!! Этот показатель должен быть всегда в норме!!!
От этого все проблемы. Это и зависания, и тормоза и все другое связанное с производительность. Как я писал, на конфигурации Вашего железа, все должно не просто работать, а летать. Причин может быть сотни. От банальных вирусов, затертых драйверов, малогоо бъема виртуальной памяти, малого места на диске и т.д и т.п., до неисправности оперативной памяти и жесткого диска. Как Вы понимаете, дистанционно здесь совет дать невозможно. По поводу увеличения нагрузки на процессор, когда подгружаются споты, попробуйте почистить историю браузера. Но если и поможет , то все равно это будет временно. Надо или серьезно чистить и восстанавливать ОС, или ее переустановить.
Вложение 242793
В поле Log Field выбираете поле из лога, которое хотите конвертировать в txt.
В поле Header name оставляете или такое же название как в поле Log Field, или ручками пишите любое, как Вам нравится.
В поле Pos. in line выбираете с какого знака в текстовом поле будет начинаться инфомация по полю Log Field.
Необходимо иметь в виду, что номер каждого последующего поля должен начинаться с номера, превышающего количество знаков в предыдущем поле.
Например, первое поле, допустим Call, начинается с номера 1. Допустим мы для него отвели 10 знаков плюс один знак на пробел, то номер следующего поля
должен начинаться, как минимум с номера 12. Если мы установим меньшее значение номера, то очень длинный позывной может полностью не вместится в txt.
И так необходимо учеличивать значение номера поля по каждому последующему полю.
Что бы каждый раз не составлять себе такую расстановку, достаточно сделать ее один раз и записать посредством Save to file. А потом вызвать эту конфигурацию
посредством Load from file. После того кк настроили поля и позиции - нажмите ОК и сформируется txt файл.
Спасибо Николай, буду вникать....
Подскажите почему то не очищается окно переданных символов в CW ключ хотя галочка "очистить окно после перехода на прием" установлена и не работают команды [txclear],[rxclear] установлена последняя версия.
ОС устанавливал на чистый диск без установки драйверов
материнки и видеокарты. Антивирусных программ тем более не устанавливал.
Никаких других программ так же не устанавливал.
Голая ОС!
Устанавливаю программу на диск D.
Первый запуск от имени админа:
Настраиваю споты и выхожу из программы:
Второй запуск:
Давим ОК:
Еще раз ОK.
Настройки слетели, SpotterCollector не открывается:
Закрываем программу:
Ничего больше не остается, как:
Зачем vspe и куча вертуальных и реальных портов для связки loghx и jtdx? Установили jtdx далее сверху программы--установки для внешних программ прописываем путь к jtdxВложение 242802
там же программы-- поставить использовать jtdx.
В jtdx так, конечно вариации, если птт не работает через кат команду то ком порт.
Вложение 242803
в loghx так, конечно вариации, если птт не работает через кат команду то ком порт
Вложение 242804
ну на панели появится это
Вложение 242806
Это при условии использования омнириг свежая версия. И все автоматом заносится в лог. Не мало важный момент! Сначала запускается лог, потом jtdx из лога.
Естественно логических. В интерфейсе MicroKeyer II MicroHam.
R0JAH выше объяснил Ваш случай.
Или купите переходник USB-COM. Цена 60-100 рублей на Aliexpress. Добавив два транзистора или оптрона получите PTT/CW.
Ну а CAT у Вас по физическому порту. Опять же насколько я догадался.
Есть платы PCI - COM, есть USB - 4COM. Ну ведь можно же выкрутиться если захотеть. Или спросить так, что бы все поняли.
Вы же не пишете исходные данные, когда задаете вопрос. Какой вопрос, такой ответ.
Что значить многопоточные ??
Прошу совета, установлен билд 515. Проблем никаких не было, но сегодня работая CW затем перешел в FT8, провел связь с 8Q7XR и F8DDG, EA4GA, проверил сразу после Мальдив, занеслось ли qso в журнал, оказалось нет,
сделал еще два контрольных qso, тоже нет. В настройках JTDX стоит галка заносить qso автоматически. По делам
домашним отлучился на несколько часов, вернувшись включил радио в FT8, прoвел несколько qso и о чудо все
связи заносятся в лог, как и прежде. Вот скрины:
Вложение 242816
Вложение 242817
Подскажите, что это и как решить ?
Первый запуск произведите нажав на иконку лога ПКМ(правой кнопкой мышки). Выбрать "запуск от имени администратора."
Алексей, в очередь "хотелок".
Можно ли для Clublog сделать такую же "птицу"
Вложение 242818
Мой рабочий вариант, если это по теме.
Вложение 242822
FT-8
Вложение 242823
Согласно христианскому вероучению, чудо требует осторожного к себе отношения, даже в самых убедительных случаях! :)
А если серьезно, то из Ваших скринов не понятно в чем собственно проблема.
Если проблема из за того, что QSO не попадают в лог из JTDX, то проверьте, стоит ли галочка Use UDP в настройках лога ((Программы - Установки для внешних программ - JTDX(WSJT-X)
и включены ли галочки UDP в JTDX. В вашем случае, если эти галочки стояли, то произошел, по каким то причинам, обрыв связи по UDP. Надо просто перезагрузить JTDX
Такое случается, если щелкнули по позывному, и тут же, передумав, щелкнули по другому позывному.
To EU1FQ = Николай, sorry, но вы наверно не внимательно прочли пост, в том то и дело, что я ничего с настройками не трогал.
Провел связь проверил(т.к Мальдивы новая страна в FT8) в лог не занесено, провел еще одну связь, тоже самое. В дериктории
wsjtx.log ,зти связи есть. Разбираться с этим было некогда (ваключил ). Через пору часов вернулся к аппарату, провел несколько
связей все работает, как и прежде, связи в лог заносятся, и никаких ,,UDP галочек,,. На приведеных выше мной прин скринах
видно.
С уважением.
Доброго времени суток
Есть такая проблема при попытке загрузить ADIF на eqsl выдает ошибку
Error data from eQSL!
Received data save to: D:\журнал logHX3\LogHX\Downloads/eQSLdl.adi
использую версию LogHX v.30 bolid 518
Где нужно посмотреть, и что поправить?
R.S. ранее была установлена версия 517 от 30.11.2019 далее был установлен релиз 518
С версиями OmniRig пришлось повозиться, причину не вспомню.
Остановился на OmniRig 1.18
Модем на HL-340
Вложение 242839
Шинки TXD и RXD надо инвертировать (74HC04), а далее по схеме
Сопротивление надо подобрать от 100 до 2k
Вложение 242841
Вложение 242840
OmniRig_v2 мне не понравилась, были какие то глюки
кому интересно это ссылка на вторую версию https://hb9ryz.ch/omnirig/
Если в логе, в настройках JTDX не установлена галочка Use UDP - такое может быть.
Можно - это не проблема.
В этом файле находится ошибка, которая пришла от сервера eQSL - откройте его в любом текстовом редакторе и посмотрите, в чем проблема.
Или пришлите мне.
Попробую ещё раз поинтересоваться почему то не очищается окно переданных символов в CW ключ хотя галочка "очистить окно после перехода на прием" установлена и не работают команды [txclear],[rxclear] в макросах установлена последняя версия билд 517.
Просьба ко всем, у кого при загрузке лога выходит сообщение
попробовать эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_519.exe
что нибудь изменилось?
Лог не получает от трансивера сигнал перехода на прием.
Вот эту галочку установите:
Вложение 242875
И какой CAT используете?
Спасибо всё заработало.
Omni Rig
Алексей СПАСИБО!!!!,Все заработало!!!
Версия 519!!!
Вложение 242883
С Уважением Павел!
К сожалению, Алексей, ничего не изменилось.
При втором и последующих запусках так же - Can not load SpotsServer! - CWServerHX not loaded!
и т. д. до принудительного завершения процессов в памяти.
Я наверно пропустил....а как поймать эту ошибку!??
В смысле у меня ее нет,что надо сделать,что бы появилась?
Или просто появилась и все?
Проблема очень странная, и причем эта проблема не только у Вас. Она очень редкая и для меня совершенно не понятная.
Смысл этой проблемы такой: лог запускает программу CW сервера, причем программа запускается - тут проблемы нет. Далее CWServer должен логу послать сообщение, что он запущен - а вот этого не происходит.
Буду разбираться - может сегодня к вечеру что еще придумаю и выложу на пробу.
Геннадий, сделайте пожалуйста следующее:
скачайте этот файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...CWServerHX.exe
и положите его в папку лога
Запустите лог - при загрузке будут выдаваться сообщения - их должно быть три в такой последовательности:
CWServer loaded - 1
CWServer connected - 2
CWServer send command - 3
они все у Вас появятся?
Отключен давно.
C файлами сейчас попробую. Первый запуск:
Вроде все три появились.
Или пришлите мне.[/QUOTE]
Алексей отправил в личку, посмотрите
FT-2000 я думаю не слишком старый.
Еще появился вопрос по Банд мап. При перестройке волкодером на трансивере перемещается курсор по банд мап и при совпадении со спотом почему то позывной не заносится в строку Call окна ввода данных QSO это так задумано или что то не включил?
Поставить галочку
Вложение 242911
Спасибо. Много наверно возникнет ещё вопросов в процессе освоения лога.
Подскажите по Банд мап позывной с кем было QSO на зтом диапазоне такой же модуляцией цвет не меняется так и должно быть или где то надо что то включить?
По чьему то хотению пропала полезная возможность вкл/откл функции переноса текста на панели информации (страна, дистанция, время).
Теперь то, что можно уложить в одну строку, занимает целых три строки не резинового пространства экрана.
Верните, пожалуйста, взад.
Мне кажется, очень проблематично всю информацию из окна на панели информации (страна, дистанция, время) вместить в одну строку.
Но если желаете, то можете отключить любую из них, и даже все. По сути, это и есть функция вкл/откл переноса текста, только сделан богаче выбор того, что Вы хотите видеть.
Вложение 242959
Коллеги! Аппарат ICOM-7300 . Как в макросах, для CW например, написать CAT команду - например смена диапазона ? Или никак ?
Сработал сегодня YJ0FWA (новая страна) лог не передал автоматом и в ручную на сервер HRDLog пишет вот это
____________
HRDlog.net: Error add QSO!
<?xml version="1.0" ?>
<HrdLog xmlns="http://xml.hrdlog.com">
<NewEntry>
<error>Missing QSO_Date Time_On A record should contain at least: Call, QSO_Date, Time_On, Band, Mode</error></NewEntry>
</HrdLog>
Управление этим меню трудностей не вызывает.
Но - три строки коту под хвост.
Я уже уменьшил их шрифт, но это тоже не выход.
Приходится то включать эти строки, то убирать.
Считаю прежнюю структуру боле эргономичной.
Информация была на виду и не мешала остальным полям.
Кроме того занимает место редко используемое поле next call, где ранее и была эта информация.
Лучше пару раз в год включить next call, чем полсотни раз в день открывать/скрывать инфу о стране.
За ответ спасибо.
Поробую ещё раз спросить по Банд мап позывной с кем было QSO на зтом диапазоне такой же модуляцией цвет не меняется так и должно быть или где то надо что то включить?
Хотя не совсем то что хотелось бы. Почему то не работают повторное QSOВложение 243047
ну у меня ворос ,вот ,как получается ,это в цифре!
Я например работаю со станцией,версия jtdx 142 ,последняя!!!
Вижу и три окна поиска мне подсказывают!
Короче я понимаю,что например станция такая то,занеслось в лог и тут ВНИМАНИЕ!
Да все по локатору передается ну и понятно это цифра например ln05!!!
Но окно из трех мне показывает ln05xa!
Ну если есть там такие данные об локаторе,почему бы их не внести полностью!? в лог?
А так я правлю в FT8 в ручную во время связи!
Но самое интересное сегодня первый раз столкнулся,что локатор на hamqth в окне показал x-и значное значение!(я не помню,но правда офигел,по моему 8 знаков)!
А у меня по сдандарту занеслось всего лишь 4 знака!(почему не 6 или больше)!
А почему не занеслось все знаки с hamqth?
Не знаю насколько смог обьяснить!!!
Хотелось бы автоматом при наличии интернет ,что бы данные(локатора) независимо от источника (3-и сайта ) вносились в лог!
Там где они,более длинные!
Алексей можно ли что то в этом смысле сделать?
По моему не до конца обьяснил,надежда на то что Алексей понял об чем я!!!
Мы с Вами из пустого в порожнее...
Поле next call было всегда.
Отключаемым по желанию.
Я сам пользовался им работая спецпозывными.
Теперь торчит вечным укором нерациональности.
Ну и зачем оно длиной в четверть экрана?
Не бывает позывных такой длины.
Нарушена эстетика восприятия.
Считаю данную структуру неудобной.
Вложение 243063 Для совсем непонятливых есть кнопочка
Всем Привет!
Ребят да я то не об этом....
Просто с теми с кем работал уже ssb,там все ок!!!!
А вот в цифре ,первая связь ,ну оч.хочется ,что бы и локатор ввелся полностью(вбит был в логе)!
Тем более,что он то полностью высвечивается в одном из трех окон поиска!
И если ,я например в ft8 успеваю его поправить в логе (на будуещее)те дописать 2-е буквы!
То конечно в ft4 не отправляя ,точно буду править!(там просто не успеваешь).
Я бы может и не задавал такого вопроса Алексею,а вот,когда увидел в окне поиска(hamqth) 8-и значный qth локатор.
И (вбил) его вручную(можно конечно было бы и обойти все это),но подумал вот в окнах поиска есть,а приходится вбивать вручную!
Ну и спросил у Алексея!(можно ли сделать так ,при наличии полного локатора в одном из 3-х окон поиска,что бы он полностью забивался в лог)!
С Уважением Павел!
Коллеги подскажите пожалуйста, что у меня не так и как исправить.Попытался сам, не получилось.
Заметил вовремя при отправке QSO в ClubLog и Hrdlog частоты разные, а в графе Band ADIF только 160М, исправил вручную и по новой отправил.Все работало до этого нормально. CAT и PTTчерез OmniRig все ок.Заранее благодарю.
спасибо но оказывается не только HRDLog не принял это QSO но и EQsl отказалась. LoTW b ClubLOG все занесли как надо :)
вот части файла ади связи с DK6OB и HBCUZ занесены автоматом, в чем проблема?
______________________________
<BAND:3>40M <CALL:5>DK6OB <CONT:2>EU <CQZ:2>14 <DISTANCE:4>2814 <DXCC:3>230 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:7>7.07497 <GRIDSQUARE:4>JO51 <ITUZ:2>28 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:3>FT8 <ANTENNA:5>Dipol <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:7>SunSDR2 <MY_STATE:2>PM <OPERATOR:4>R9FE <PFX:3>DK6 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20191117 <RST_RCVD:3>+09 <RST_SENT:3>-12 <TIME_ON:6>060400 <TX_PWR:3>100 <USER1:4>R9FE <SFI:2>70 <A_INDEX:1>6 <K_INDEX:1>2 <EOR>
<BAND:3>20M <CALL:6>YJ0FWA <CONT:2>OC <CQZ:2>32 <DISTANCE:5>12804 <DXCC:3>158 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:7>14.0866 <GRIDSQUARE:6>RH34LP <ITUZ:2>56 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:3>FT8 <ANTENNA:5>Dipol <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:7>SunSDR2 <MY_STATE:2>PM <NAME:34>Sergei Azarov & Serge Yanovsky <OPERATOR:4>R9FE <PFX:3>YJ0 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSL_VIA:28>RZ3FW OQRS DIRECT PREFERABLE <QSO_DATE:8>20191117 <QTH:19>Efate Island OC-035 <RST_RCVD:3>-08 <RST_SENT:3>-16 <TIME_ON:6>065300 <TX_PWR:3>100 <USER1:4>R9FE <SFI:2>70 <A_INDEX:1>6 <K_INDEX:1>2 <EOR>
<BAND:3>20M <CALL:6>HB9CUZ <CONT:2>EU <CQZ:2>14 <DISTANCE:4>3174 <DXCC:3>287 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:7>14.0827 <GRIDSQUARE:4>JN47 <ITUZ:2>28 <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:4>MFSK <ANTENNA:5>Dipol <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:7>SunSDR2 <MY_STATE:2>PM <NAME:6>Roland <OPERATOR:4>R9FE <PFX:3>HB9 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSL_VIA:50>LOTW, DIRECT (SASE) OR A SAE PLUS TWO GREEN STAMPS <QSO_DATE:8>20191117 <QTH:17>8200 Schaffhausen <RST_RCVD:3>-11 <RST_SENT:3>+10 <SUBMODE:3>FT4 <TIME_ON:6>102800 <TX_PWR:3>100 <USER1:4>R9FE <SFI:2>70 <A_INDEX:1>6 <K_INDEX:1>1 <EOR>
R9FE
Разобрался!!!
Вот что не нравится Sergei Azarov & Serge Yanovsky - оставил только Сергея Азарова все прошло в EQSL!
Для adi это без разницы. Ваш файл ошибок не содержит и без проблем грузится куда угодно (скриншоты). Ищите другую причину, почему нет загрузки.
Вложение 243085
Вложение 243086
Привет Всем!
У меня вопрос?
Может ,кто посоветовать для win10-64,нормальную программу для
синхронизации времени в цифре?
Что то ни одна не работает.
Спасаюсь пока так https://www.timeserver.ru/sync/ntp/windows-10
С Уважением Павел(И Извините несколько не по теме!!!).
Но достало сегодня ,перестало декодировать(jtdx),пришлось вручную синхронизировать!
Можно и ссылку в кабинет!!!
уже раз 5-6 сюда постил эту информацию, видимо Вы пропустили.
Отличная программа NetTime - Network Time Synchronization Tool для синхронизации времени
Все программы по точности синхронизации времени абсолютно одинаковые, включая встроенную в винду. Если не работают с одного сервера передачи времени, выбирайте другой до тех пор, пока не найдете приемлемый по скорости для себя. При использовании внешней программы синхронизации времени, встроенная в винду должна быть отключена! Иначе конфликтов не избежать. И еще. Если время очень быстро убегает, то ищите не программу синхронизации времени, а проблему в самой операционке или железе.
Ещё странность обнаружилась.
Тильда всегда очищала поля ввода.
Теперь печатается.
Но не во всех:
Вложение 243123
Так задумано?
Здравствуйте ! Умные люди !
Сегодня второй день как перехожу на лог .
Пока все устраивает кроме работы в FT8
и вот бяка вылазит после ввода QSO в лог
Вложение 243133
как её победить ?
Это не бяка...:)
Это информация, что все нормально загрузилось.
Если не хотите ее видеть, то снимите галочку "Поазывать окно информации"
Вложение 243134
Извините ! Умные люди !
А есть какая нибудь программа , в автомате
работающая в FT8 , совместно с этим замечательным логом ? ( в плане экспорта в лог QSO )
Все, которые есть(из распространенных)-"дружат" с логом.
Для этого логу нужно сказать, какую внешнюю программу собираетесь использовать. Для этого в верхнем меню лога щелкаем Программы и ставим птичку напротив wsjt-x. После этого появится иконка программы в меню лога. Запускать wsjtx нужно щелкнув по этой иконке. По другому связка работать не будет.
Если wsjt-х установлена по умолчанию, то наверное сразу начнет работать. Если нет, то нужно зайти в Установки для внешних программ и прописать пути к программе wsjt-x. Примерно так....
Я уже сообщал, что пришлось отказаться от горизонтального бендмапа из-за его неработоспособности.
Вот пример работы вертикального:
Вложение 243140
Прошло уже секунд тридцать - сорок после перехода на другой диапазон.
Кнопки переключаются сразу.
Панель частоты тоже сразу.
А вот бендмап всё ещё отображает старую информацию.
Он, конечно, переключится.
Но такая задержка - это неправильно.
У всех так или только у меня?
Как исправить?
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/
C такими настройками всЁ чики пики
WSJT заносит QSO автоматом только в режиме соревнований
Вложение 243152
Вложение 243153
Вложение 243154
Вложение 243155
The Country (CTY) Files were updated on 20 November 2019:
CTY-2916 – 20 November 2019 | Amateur Radio Country Files
@RW3DY Немного опередили меня. Но я подправлю кое что :)
CTY.DAT для ЛОГа от 20.11.2019
http://www.country-files.com/bigcty/...y-20191120.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Всем Привет!
Спасибо насчет программы синхронизации времени!!!
Ну не все программы на win-10-64 работают корректно!
Но подсказали,да работает, СПАСИБО!
Так ,а теперь я бы хотел об том сказать,что бы по наличию в окнах поиска
при работе цифрой,(особенно при первой связи),хотелось бы ,что бы локатор (заносился) брался в
первую очередь не из например программы jtdx,а из поиска(из трех сайтов,окон)!
Зачем это нужно в логе,ну во первых более правильно вычислиться расстояние от Вас до работающей станции!
Приведу пример!
Вот в цифре,при работе в jtdx.
Вложение 243184
После вставки локатора из окна поиска
для сохранения в логе.
Вложение 243185
И в окне поиска
Вложение 243186
Ну да немного ,но разница то есть!
В других случаях все гараздо существенней!
Работа в цифре!
Я понимаю,что для более быстрого проведения радиосвязи в цифре передается и принимается
укороченный локатор,но что мешает занести его полностью в автоматическом режиме в лог при наличии в (окнах поиска)на трех сайтах!?
Ну я надеюсь Алексей может это сделать,я понимаю ,это сложно,но надеюсь что возможно!!!!
С Уважением Павел!
Алексей,вновь не работает фильтр в окне "Предыдущие QSO". Отображает все связи.
Пререлиз: 518
Я поддержу. Только вопрос немного другого характера:
Связь состоялась. Вручную правлю данные.
Можно ли сделать так, чтобы информация, вставляемая с поисковика, заменяла уже прописанную в соответствующих полях?
В частности, менялся бы локатор.
Сейчас так: Если в поле WWLoc уже записан, например MO06, а в карточке QRZ.RU MO06GU, то поменять только вручную.
Кто вообще на это расстояние смотрит, а?
А для тех, кто работает без ЛОГа? Там же потом импорт идет в ЛОГ. И чо? надо чтобы и при импорте был полный локатор?
Бред.
Ну и пусть, что короткий. Связь есть? Есть. Карточка пришла? Пришла. Связь подтверждена? Подтверждена.
Что еще нужно?
Не понимаю.
Руками можно и самому исправить, если нужно расстояние.
Добавлю:
Для полноты вставки локатора при работе в FT4/FT8 необходимо, чтобы он подставлялся в самой программе работы FT4/FT8, а, думаю, на такое вообще разработчики не пойдут. Ибо протокол передачи данных FT4/FT8 предусматривает только 4х значный локатор и никак не больше!!!
Еще что важно, на дипломы нужен только 4х значный локатор, т.е. квадрат, а не какая-то там точка по координатам KO86TT74EQ (в качестве примера) !!!
Что не так делаю?
Вложение 243192 Вложение 243191
А эту кнопочку Вы не забыли нажать?
Вложение 243196
Ну спасибо ! Геннадий . Полюбил эту программу еще больше .
4 дня работы после EQF - на первый взгляд получше ,
но есть вопросы не критичные
- как сделать чтобы кластер не переходил на диапазон выбранного позывного а оставался в положении ALL ,
для этого есть бэнд мап
- как сделать чтобы в окне кластера не высвечивались, убранные в установках бэнд мапа, диапазоны
Снять галку
Вложение 243215
Спасибо . Журнал принимает удобный вид
Вложение 243218
Вот эта галочка стоит:
Вложение 243226
А причем тут QSLR_Date и QSL получена? Галочка QSL получена может быть установлена без даты получения QSL.
Извините за назойливость, но хотелось бы знать
Ваше окончательное мнение. Мы закончили на сообщении #10892 от 15.11.2019. стр.727
К сожалению окончательного мнения нет. После Вашего сообщения (и не только Вашего) получается что винда блокирует сообщения от CWServer'а и SpotServer'а к логу. Происходит это примерно на 1-2% компов. Роюсь в инете - но ответа пока нет(((
Кстати, у Вас версия винды случаем не Home?
Моё потчение, друзья. Перейдя с Logger32 на LogHX, увидел несоответствие количества островов по IOTA. Сегодня выходной, сел поискать причину. Обнаружил не весь список в LogHX по сравнению с Logger32. Итак:
Logger32 LogHX
AF 119 117
AS 207 198
EU 192 189
NA 250 245
OC 300 295
SA 101 098
Версия программы у меня 3.0 517.
Чтобы не думалось - все iniфайлы из папки лога. Без самого лога - так мало по объему получится.
У себя вроде все перепробовал - ничего не блокирует. Сейчас только мысль одна - вроде как у всех, у кого блокируется, стоит версия Home - может это на ней блокируется? Но тоже не факт.
Редактировать диплом самому - а потом мне прислать отредактированный вариант)))
К сожалению самому еще и все дипломы отслеживать, возможности нет.
Как редактировать диплом:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1631386
Открыть окно кластера. (можно путем Ctrl+5)
Вложение 243232
У меня такое сообщение появляется через раз или два, три. Какой то закономерности не уловил, но похоже появляется тогда, когда лог закрывается с открытым окном кластера или после работы программы 5MContest (там не всегда корректно удаляется процесс спот машины). После нажатия OK процессы загружаются и все нормально. Так что особых неудобств не доставляет. Win7 Pro32
Я кажется понял, почему не работает. Попробуйте сначала этот вариант
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_520.exe
если не пойдет, я сделаю другой.
Алексей, к сожалению то же самое.
После второго запуска:
QSLR_Date тут не причем,было удобней в тот момент смотреть по дате.Сделал для Вас с полем QSLR.
Галочка установлена.
Если пытаться открыть qso из окна "предыдущие qso" открывается то ,которое выбрано в окне лога, т.е отфильтрованное.
Вложение 243252
Попробуйте такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_521.exe
Выяснил почему не работает - вот из-за этого:
Вложение 243268
Если выбрать "С начала позывного" то все работает. Завтра (вернее уже сегодня))) посмотрю, почему такое происходит.
Спасибо, Алексей.
Пока без изменений.
Вернул как было в 480 версии - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_522.exe
Только что загрузил новую версию Что-то не так с локатором и не правится...
Вложение 243279
А чего УКВ диапазонов нет в логе?
Можно ли настроить журнал только на необходимые мне данные? Там куча колонок которые нафик не нужны и невозможно на экране увидеть то что надо-например локатор.Приходится двигать ползунок,а это не удобно.
Нет - все нормально! Это как раз сделано по просьбе УКВистов - им 6 знаков локатора мало, по этому Вы вводите 4, 6 и 8 сиволов локатора, а лог автоматом разширяет его до максимального 10-значного локатора.
Как это нет?
Вложение 243280
Если у Вас их нет - пришлите мне свою базу лога, я их туда вставлю и пришлю Вам.
Видимые колонки можно настроить ВО ВСЕХ таблицах лога:
Вложение 243281
Локатор-6 символов.Большой-4 символа.Зачем допечатывать то,что не надо?
А так
Вложение 243282
А тут "птицы" стоят?
Вложение 243285
Петр, есть много "кино" про лог.
https://www.youtube.com/channel/UCmH...f_id=0&sort=dd
Если посмотреть много вопросов отпадет.
Не получается, пауза в 10 сек. перед появлением сообщения есть.
А вот это плохо - получается я не угадал...
Ну и последний на сегодня вариант - в отдельную папку установите эту старую версию.
В ней будет все ок?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_465.exe
