Правильно. Мне вот по барабану какие закорючки. Главное, чтобы понятен был алгоритм. Одна закорючка увеличивает скорость на 5, две - на 10.
Другая закорючка, соответственно уменьшает. Думаю в 5МС очень удачно сделано.
Такое ощущение , что данные о емыле подставляет только из QRZRU, а с QRZCOM нет
Вложение 224831
@RX4HX PRERELEASE_451
1) с емылом работает
2) с EQSL подставляем Troitsk, MA (подчеркнутое красным на скриншоте) ?
это?
Вложение 224918
или это?
Вложение 224919
По этой таблице - не знаю, вообще от сюда:
Вложение 224920
... Сейчас перезагрузил пререлиз - нашел небольшую ошибку. Кто уже скачал - скачайте еще раз.
Казнить , нельзя помиловать (читать как : "вот мы и подошли к моменту: "убрать у пользователей возможность выбора ") ? )))
Алексей , я правильно понимаю что в сценариях : "и тут намертво завис комп - жмём аппаратный ресет" , "и тут вырубился системник" , и прочих апокалипсисах связанных с нештатным завершением работы лога (и компа) - теперь уже не прокатит неоднократно проверенный вариант : "если лог не запускается после краша системы - то спокойно , в LogHX\***.lxh2 лежат все наши журналы , жизнь не окончена".
Могу сформулировать вопрос иначе :
случись что - свежепереустановленный лог теперь "прочитает" несжатую перед выходом базу ***.lxh2 ???(см выше про нештатный выход и дальнейшее восстановление журналов) , или всё - операторам СПС ставить ежеминутный автобэкап , прочим по настроению ? ))
@R2PU чем чаще бекапитесь, тем лучше
Все в точности до наоборот. При сжатии базы просиходит не только оптимизация самой базы (что очень сильно сказывается на скорость работы лога), но и поиск проблем. Если лог извис и "нажали ресет" - какие проблемы? Ну не было проверки базы - так у тех, у кого этой настройки не было и так база не сжималась. Так что паника тут неоправдана.
Этот вопрос ранее уже подымался. И я тогда проводил эксперимент. В момент сжатия базы нажимал reset (естественно, на всякий случай, перед этим сделав архив). После очередного запуска компьютера,
программа запустилась без проблем, без потери данных. Я думаю, что пока процесс сжатия не закончится, .lxh2 не изменяет своего содержания, и reset для базы не страшен.
Роман. Вы видимо недопонимаете алгоритм.
Сжатие базы при ВЫХОДЕ из программы.
Нажали кнопку завершить работу.
1. идет создание копии.
2. идет создание архива.
И только ПОТОМ сжатие.
Где Вы теряете лог? В каком из пунктов?
Если нештатная ситуация в другое время, то сжатие здесь не при чём.
Версия 451 21-Dec-2018 12:35
После загрузки из ClubLog и начале пересчета статистики, программа зависает на "0" процентов.. Только Ctrl-Alt-Del.
И вообще, при любом пересчете статистики (Ctr-T), программа зависает. А нужна ли статистика в дипломах по ClubLog?
Журнал ClubLog прекрасно синхронизируется с журналом LOTW и программой IOTA. Ни на какие дипломы статистика ClubLog не идет.
Лично мое видение, этого очень нужного сервиса, это во-первых, убедится что QSO действительно состоялось. А во-вторых, это сделать
запрос OQRS через Direct или Бюро. (если оператор открыл OQRS). Тогда здесь явно не хватает быстрого перехода на страницу ClubLog,
как это сделано по QRZ.COM и QRZ.RU В идеале, это когда есть отдельное поле, что оператор открыл OQRS. Но это вряд ли.
Ну и из области хотелок, хотелось бы, чтобы при загрузке из ClubLog, проставлялась в отдельном окне дата загрузки. Но это хотелка.
При автоматической отправке на ClubLog галочка не проставляется
Без изменений
Да любой. Хотя бы мой.
Я думаю, что он не проставляется потому, что скрыт за "use mouse to view..." и кто денежку не платил, то тому,- ограниченный доступ. (Я платил)
Не особо нужна эта информация. Если напишишь, то одному из тысячи. Всегда, если вдруг понадобится, можно найти e-mail. Просто если заявлено, то я проверил.
Все равно виснет наглухо.
Вложение 224945
Обновился с 450 на 451 версию как обычно, (поверх старой) настройки все слетели, (вплоть до позывного) во вкладке Select view шаблоны целые (окна все которые нужны были открыл из шаблона), связи тоже целые, бэкапы архивов создаются при закрытии журнала, но что то пошло не так. Подкинул из последнего бэкапа папки и файлы в корень (может это делается как то по другому) ничего не изменилось, пришлось все настройки вбивать с нуля.
Один же журнал?
Вложение 224964
Лог на диске C вин 10/64 все настроил и интересно вот что. в бэкапе есть файлы в которых все есть, почему они не подхватились
(к примеру файл с макросами cw, все макросы есть, открыл его и посмотрел) а в окне cw пришлось все вносить заново,
настройки радио, бэнд мапа. все пароли к серверам,
На email вообщем отправил ссылку на архив папки моего лога.
Исправил пересчет статистики:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_451.exe
Извините, возможно вопрос глупый, но пока сам не смог разобраться.
Пробую перейти на LogHX. Есть несколько журналов в .adi на разные позывные, но QTH одно, т.е. нужна сквозная (общая) статистика на дипломы на эти позывные.
Как правильно импортировать файлы .adi в лог?
Спасибо!
В базе лога на каждый позывной создаете отдельный лог. Соответственно по очередно открываете каждый лог и делаете импорт соотвествующего Ади-файла. Теперь у Вас получается - один файл-база лога и в нем логи на нужные Вам позывные.
Затем в настройках дипломов, статистики (окно WKD/CFM), статистики по DXCC для выделения цветом спотов нужно будет выбрать, по каким логам вести учет.
Вложение 224967
Вложение 224968
Вложение 224969
LogHX3Setup_build_451.exe 21-Dec-2018 23:36
Обнаружил у себя глюк в этой версии. Подробно опишу.
Если в окне поиска QRZ.COM стоит галочка "Автоматически Показывать/Скрывать", а в окне поиска (Ctrl+F) проставлены галочки
"Показывать отфильтрованные QSO" и "Использовать маску позывного", то если поиск в этом окне начинается с определенной буквы или цифры
(например G, D, 2, 6, 9 и др.), то курсор из окна поиска перескакивает в поле Call окна QSO Entry. Если в окне поиска QRZ.COM не стоит галочка
"Автоматически Показывать/Скрывать", то все нормально. Отдельные буквы или цифры вызывают такой же эфект если вводятся во второй или последующей позиции.
Не проявляется этот глюк когда не стоит галочка "Использовать маску позывного", независимо от того стоит или нет галочка "Автоматически Показывать/Скрывать" в окне
поиска QRZ.COM. Но тогда окно поиска в QRZ.COM не перехватывает позывной, вводимы в окне поиска ((Ctrl+F).
P.S. Если включать/выключать галочку "Автоматически Показывать/Скрывать", то глюк возникает после второй попытки ввода буквы, цифры.
Роман, будьте счастливы!
Только что специально провел два эксперимента.
1. Нештатно вышел из 451. Подкинул несжатую базу трехмесячной давности. Все прекрасно запустилось. Опять вышел из программы, но уже в штатном режиме. Подкинул действующую базу. Все прекрасно запустилось.
2. На другой диск установил с нуля 451. Подкинул сжатую базу. Все прекрасно запустилось.Не вижу тут проблемы.
Спасибо , я счастлив (немного не успел - написав предыдущий пост решил : "чего зазря грузить автора и коллег" , удалил пост и провёл эксперимент аналогично Вам)
В итоге подтверждаю - "сжатая" и "несжатая" базы совместимы (что я и пытался выяснить с самого начала) и читаются в любых комбинациях функционала и баз .
Почему для ответа (умещается в полторы строки) на этот простой вопрос потребовалось исписать тучу сообщений - для меня загадка по сей момент, пусть она ей и остаётся (знать абсолютно всё тоже скучно) )))
Недели две не делал синхронизации LogHX c EQSL и LoTW (я это делаю в ручную по необходимости) за эти две недели регулярно делал обновления LogHX (сейчас последняя 451) сегодня как обычно в ручную попытался сделать синхронизацию EQSL
И выявился глюк!
Синхронизацию выполняю следующим образом:
Файл -> EQSL ->скачать журнал->QSL QSO after 01-12-2018-> only CFM QSO-> Download and synchronize
Выполняется скачивание и синхронизация в конце зависает на 99% (фактическая синхронизация выполнена- в журнале в графе EQSLR появляются "птички" на подтвержденных связях!
Далее появляется окно "Please wait! " Calculate DXCC statistic :1%"
программа повисает , "Please wait! " не убирается (и держит "фокус") и не дает управлять другими окнами LogHX. лечится через диспетчер задач - "Снять задачу"
далее повторный запуск лог работает нормально!
Такая же история и с синхронизацией LoTW!
Окно поиска на Clublog сделано на отлично, давно этого ждал. Но в нем не хватает самого главного, - кнопки Reguest QSL Card или кнопки Открыть URL. Без одной из них, окно носит просто информативный характер.
Возможно забыли подправить, что когда в автомате отправляется на Clublog, то не проставляется соответствующая галочка. При отправке через файл, все нормально. И галочка проставляется и отметка в поле QSL_S проставляется. Все остальное, что я заметил, устраненоЦитата:
- Исправлены ошибки и недочеты.
Просьба проверить!
Действительно - не до конца исправил.
Сейчас все ок:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_452.exe
Коллеги, не подскажете - есть ли в логе возможность выделять QSO чем-нибудь иным, кроме пробела?
К примеру, мне нужно удалить 150 QSO по нарастанию: выделяю 1-е, затем последнее из списка - выделяются все 150.
Извините, в Help'е не нашёл...
Спасибо!
По-моему что-то не то с окном поиска данных о позывном на qrz.com, да и в окне поиска на qrz.ru полей вроде как не хватает.
Например, на qrz.com у меня профиль полностью заполнен - адрес, qsl info, локаторы/координаты и т.д. и т.п. Но в окно поиска на loghx ничего из этого не подгружается. В окне поиска на qrz.ru я вообще не вижу довольно важного поля "QSL via", хотя оно у меня тоже заполнено. Ниже на скринах демонстрация.
В качестве доп. "хотелки" на будущее, было бы не плохо если бы можно возможно выбирать какие поля показывать в окнах поиска на qrz.com/qrz.ru, а какие скрывать.
To RX4HX!
Алексей, привет!
Вынужден таки откатиться на 446-й релиз по причине глюка с переключением мод в IC-7000. Поэтому не стал тестировать все нововведения в последующих версиях.
Именно более 2 или 3 QSO не получится. Но максимально приблизится к результату можно если щелкнуть левой мышкой по заголовку Call. Колонка будет сформирована по позывным, и сразу будет видно с кем и сколько QSO проведено. Но в выборке будут и единичные QSO.
Пока писал, Алексей уже ответил
Перешёл на LogHX из-за наличия поддержки TCI-протокола обмена данными.
Пока всё нравится. Приятная неожиданность - наличие окошка Next Call. Удобно работать в pile up - когда тебя зовёт много станций - не нужно держать позывной в голове:p-up:
Последнее время работаю на 160м с использованием TR4W в режиме General QSO - помогает "выцарапывать" слабенькие сигналы JA и USA подсказка из MASTER.DTA.
Алексей, подскажите, а можно ли такую же возможность добавить в Ваш лог? Насколько это трудоёмко и нужно ли это ещё кому-нибудь?
Ваш лог имел бы ещё одну "изюминку"...
Подскажите как настроить передачу телеграфа в журнале через COM порты, заранее благодарю! SunSDR2
Меню Окна - MasterDat window - об этом окне речь?
У меня так:
Вложение 225200
При вводе первых букв позывного появляется подсказка:
Вложение 225240
Он периодически обновляется. Например, на этом ресурсе https://www.supercheckpartial.com.
Как в логе это обновление организовано - подскажет Алексей.
Исправил - проверьте
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_453.exe
У меня беда.
Loghx начал застревать при загрузке.
Понизил версию - думал поможет. Но нет. Застревает.
Скрин прилагаю. Если накатить сверху новую установку. Опять загружается без проблем.
Но через пару дней - опять зависает при загрузке.
Вложение 225285
Первый раз долго висит, но потом все же включается.
На следующий день уже совсем зависает надолго.
Конца процесса не дождался. Хотя в задачах процесс loghx живет своей жизнью и загружает процессор то больше - то меньше.
Ок. Попробую сжимать базу.
To RX4HX:
Алексей, для каких целей предназначен файл Error_Messate.txt?
Загрузил, к примеру, на Clublog пакет QSO, все CW. И тут же появился этот файл со странным содержимым:
[RRR 73 LZ1QV ]
[0]RRR
[1]73
[2]LZ1QV
где даже позывного там такого нет.
И еще. В корне программы находится файл NotFoundRecords.adi Возможно ли, что бы он имел разные имена для разных сервисов (LoTW, eQSL, Clublog) Т.е. чтобы не затирали друг друга. Не очень удобно после заливки из одного сервиса сначала посмотреть этот файл, а уж потом загружать с другого. Понятно, что в основном NotFound будет при загрузке из eQSL. Но все же. Бывает, что зальешь на LoTW из какого то контестлога, а сюда забудешь. Вот и будет напоминание, что и сюда залить надо.
Здравствуйте. Недавно стал осваивать Log HX. Установил релиз 446. Ноут DELL. При открытии RTTY окно MMTTY какое-то недоделанное
Вложение 225312
когда потянешь за угол мышкой, становится правильным
Вложение 225313
А окно для создания макросов не меняет размер, в связи с этим часть текста описания макроса недоступна.
Можно это поправить? Или у меня только так?
MMVARI не передает RTTY FSK. Мне AFSK не нравится. Но это мое личное мнение. Заявлено что LogHX поддерживает MMTTY, поэтому и использую. Использовал отдельно и в составе Logger32 и связывал с UR5EQF. Вообще нравится связка MMTTY и 2Tone.
Окно S-метра и FFT дисплея не полные, они как бы урезанные. FFT не по центру. Потянешь мышкой и все в норме. На скринах видно.
Видимо MMTTY запускается с ключом, может быть ключ другой. D INI файле не нашел.
Вообще, как предложение. Если вынести MMTTY во внешние программы? Если MMTTY не нравится как движок модуля.
1366х768. Да, возможно с этим связано, но я сам запускал MMTTY с различными ключами, они где-то на сайте hamsoft есть. Окно нормальное. Такой вид MMTTY в N1MM, по моему.
MMVARI с RTTY работает в режиме трансивера USB, MMTTY - в режиме трансивера как USB, так и RTTY. Передача FSK RTTY - переключение передачи двух частот обычным транзисторным ключом, но трансивер находится в режиме RTTY. Передача AFSK RTTY - обычный SSB сигнал через звуковую карту.
https://www.aa5au.com/rtty/getting-s...-rtty/page-05/
Переводить можно Google Chrome.
Алексей. Сделал экспорт adif из лога и с удивлением обнаружил что в нЁм нет тегов от Клублога.
... не верите ? проверьте :s7:
Вложение 225333
Хотя в одном из этих QSO из Клублога есть подтверждение
Вложение 225334
С позволения автора, озвучу еще одну проблемку.
Если дважды кликнуть на Бэнд Мапе по позывному, он заанесется в окно Ввода QSO. Но обычный указатель мыши в виде одной стрелки станет указателем ввиде двойной стрелки вверх-вниз. Причем такой указатель будет на всех окнах и таблицах, включая CW. Соответственно, Бэнд Мап начнет двигаться следом за движениями мышки. Приходится повторно щелкать по Бэнд Мапу.
Есть тег CLUBLOG_QSO_UPLOAD_STATUS, но нет тега DOWNLOAD. По этому и не делал. Хотя конечно, сделать не проблема.
И в режиме FSK работает:
Вложение 225339
Действительно MMTTY почему то не правильно перерисовывается. Навеное это связано с разрешением... Но тут ничего я сделать не могу.
MMTTY.exe -r вот так запускается.
Так движок цифрового модуля и так можно выбирать.
Релиз 446.
Я использую интерфейс Microkeyer II от Microham. Для CW есть возможность выбрать два режима: просто CW с манипуляцией через COM порт и Winkeyer.
CW через Com порт (интерфейс) передается отлично. Манипуляция и PTT все корректно.
Winkeyer не хочет работать корректно. Настроено все верно. Не зависит от типа соединения с интерфейсом. PTT есть, текст искажает.
Во первых, скорость не запоминается. Внизу окна CW - 99. Выставил 30. Закрыл лог, открыл - опять 99.
Во вторых, макрос, записанный на F1[TX]CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL] CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL] AR[RXCLEAR] передается совсем не так, как написано.
Причем, этот же макрос записываю на, например, F6 - тоже самое.
Если записать [TX]CQ CQ DE [MYCALL] AR[RXCLEAR] то передает нормально.
Так же нормально передает макросы типа "?" "UR 5NN TU".
Та же песня с макросом типа [TXCLEAR][CALL] DE [MYCALL] ZDR [NAME] TU = UR RST [RSTS] OP [MYNAME] [MYNAME] QTH [MYQTH] [MYQTH] HW? KN[RX].
Не зависит от TX/TXCLEAR RX/RXCLEAR.
Хочу сказать, что CwType с моим Winkeyer работает без замечаний.
Я прикладываю логи монитора Winkeyer передачи этих макросов.
По тексту видно какие символы меняет местами и т.д.
Вложение 225345
Вложение 225346
Перезалил последний пререлиз.
Исправил:
Сделал:
Попробуйте, как сейчас?
Ок! Постараюсь решить эту проблему.
... Попробуйте сейчас работу WinKey:
Скорость точно запоминает, остальное проверить нет возможности.
Вот эффект, после захвата позывного иногда появляются стрелки, но сейчас только на бэндмапе, это уже радует!
https://youtu.be/ZvalGZMTFPQ
кликаешь в любом месте (отметил) левой кнопкой мыши и бэндмап останавливается
Алексей. Я сделал экспорт адиф всего лога для импорта в лог на другом компьютере.
Галочки в столбцах ClublogR и ClublogS не проставились. Соответственно и статистики нет.
Глянул адиф... там нету этих тегов на подобии eqsl и lotw
... вот об чём речь )))
Пока-что вышел из положения проставив галочки при помощи "Группового редактирование" в ClublogS
Далее просто скачал/синхронизировал журнал выбрав пункт All QSO
Уважаемый Алексей!
На счет файла master.dta…..
У Вас он находится где-то в теле программы. И видимо его возраст равен возрасту лога.
Но этот файл используют и сторонние программы.
Не проще – ли сделать на файл master.dta ссылку, что – бы юзер сам выбирал этот файл.
Для тестов я использую 5М_контест и перед тестами, когда есть необходимость меняю фал master.dta
В базе Алексея 46093 записи.
В базе с Super Check Partial Database Files 38978 записей
Алексей, в новом году исправьте, пожалуйста, WinKey и перемещение шкалы BandMap вслед за мышкой. С наступающим! Здоровья и желания создавать!
Странно. Пока причину не понимаю. Сделайте вот что: создайте макрос
12345 678 90
и потом попробуйте его передать - какая последовательность будет на выходе?
Да, тут понятно - буду думать как исправить. Как выяснилось - это драйвер мыши так работает. Буду думать, как это обойти.
DATA\MasterDat.mdb - вот он где. Обычный файл MS ACCESS. Обновлялся по лету из файла
- именно с этой базы обновлял.
Конечно исправлю))) И думаю, еще в этом году. Но вот по поводу WinKey без тестирования не обойтись. У меня нет WinKey.
создал макрос 12345 678 90. Не стал записывать команды TX RX. Передается без замечаний. В макросе CQ … (прилагал выше) ради интереса убрал команды TX RX. Опять что попало. Не зависит.
Прилагаю лог монитора WK.
Вложение 225439
Думал чем помочь Вам с WK. Прикладываю логи монитора WK LogHX и CwType. Макросы 12345 678 90 и CQ.
Видно что они отличаются. Напомню - в CwType текст передается без ошибок.
Вложение 225446
Вложение 225443
Вложение 225445
Вложение 225444
Проблему с курсором в бендмап решил.
Проблему с WinKey нашел, но проверить не на чем - проверьте:
В логе используется база данных Microsoft Access (драйвера которой начиная с Wndows 98 SE встроены в систему и по этому не требуется ее инсталляция). Это очень "быстрая" база, как раз идеально подходящая под наши задачи. Но у этой базы есть один "прикол" - если ее редактировать (именно не добавлять записи, а редактировать то, что есть) она без предупреждения начинает тормозить. Чтобы убрать эти тормоза, базу нужно оптимизировать. Сжать базу - это как раз и есть оптимизация базы. Это ф-ция опять же встроена в винду (она есть как отдельная ф-ция и в самом MS Access).
При загрузке тормозила как раз база.
Алексей, в этом пререлизе работа курсора лично у меня восстанавливается через окно бэндмапа нажатием правой кнопкой мыши.
Последний build 453 система XP. В предыдущем варианте курсор работал правильно, но в поле бэндмапа при удержании левой кнопкой мыши
и появлении стрелки, перетаскивание прерывается.
Установил. Проверил. Изменений нет. Совсем нет.
Экспериментировал с WK.
Записываю на F1 [TX]cq cq de [MYCALL] cq cq de [MYCALL] AR[RX] - передача без ошибок и искажений.
Записываю на F1 [TX]cq cq de [MYCALL] [MYCALL] cq cq de [MYCALL] AR[RX]
или [TX]cq cq de [MYCALL] cq cq de [MYCALL] [MYCALL] AR[RX] - все, искажает текст.
Экспериментирую далее:
Записываю на F12 [CALL] DE [MYCALL] TU UR RST [RSTS] KN - передача без ошибок и искажений.
Добавляю: [CALL] DE [MYCALL] [GD] TU UR RST [RSTS] KN - искажает позывной корреспондента, т.е. [CALL]. Вместо любой цифры в позывном (например "9") передает "N".
Пробую далее. Записываю [CALL] DE [MYCALL] TU UR RST [RSTS] [RSTS] KN - теперь искажается все сообщение.
Такое впечатление, что лишняя команда [...] становится лишней:s9:
После крайнего обновления, у меня, указатель мыши меняется на знак +, если его протащить через частоту в окне банд мап. Чтобы вернуть нормальный вид, нужно указатель мыши протянуть через позывные в банд мап.
Ну и еще по WinKeyer. Макрос [RXSAVE] не записывает qso в лог.
А где эта вкладка? У меня ее"Сжимать базу перед выходом" нет.
Вложение 225483
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1538483
Начиная с версии 451 это автоматом.
Сейчас нормально будет:
WinKeyer опять не запоминает скорость.
6691 6722 6727 Наконец определился когда появляется этот глюк. Если не щелкать мышкой по позывному в окне самого лога, то связка JTDX и LogHX может сутками прекрасно работать.
Клик по позывному в JTDX - от заносится в поле DX Call JTDX и тут же автоматом в окно QSOEntry лога и поиск идет на QRZ.COM и других без проблем. Никакого обрыва связи
лога с JTDX. Параллельная работа инета и других приложений. Но стоит кликнуть мышкой по любому позывному в окне лога (внести какие либо пометки и т.п.), то ситуация меняется.
Клик по позывному в JTDX - от заносится в поле DX Call JTDX, автоматом в окно QSOEntry лога но не заносится в окно QRZ.COM и другие. Что бы позывной появился в этих окнах, необходмио
фокус передать окно QSOEntry лога. Клик по следующему позывному в JTDX - продолжается нормальная работа, но до тех пор, пока опять нет клика по позывному в самом логе.
Вроде ничего страшного нет, не проблема кликнуть лишний раз мышкой. Но здесь проявляется побочный эффект этого явления. Постоянное кликанье мышкой по QSOEntry лога, почти со
стопроцентной вероятностью ведет к тому, что в ближайшие нескольео QSO произойдет обрыв связи JTDX с логом. А это уже...геморой.
Полностью переписал работу с WinKey'ем - проверьте:
Алексей, и снова о поисковике QRZ.RU. Выяснил, что работа поисковика QRZ.RU через неопределенное время останавливается потому, что в поле Call поисковика перестают попадать позывные, которые забрасывается из JTDX. При этом, в поле Call поисковика QRZ.COM позывные исправно попадают.
Вложение 225615
Окна QRZ.RU и QRZ.COM одинаковы. Какие могут быть причины, что QRZ.RU перестает работать: у сервера QRZ.RU есть лимит на получение данных за определенное время (если сейчас ничего не изменилось), и возможный вариант - связь с QRZ.RU "зависает". Причина скорее всего в первом варианте.
Здесь все понятно и все "верно" - когда в логе последнее активное окно было лога, то когда меняется позывной в окне QSOEntry поиск по интернет базам не происходит. Слово верно не даром взял в кавычки - наверное не верно так. Здесь подправлю. Думаю, что при изменении позывного в окне ввода инфа должна меняться.
А вот тут совершенно не понятно. На разрыв связи это по идее не должно влиять. Во всяком случае у себя это повторить не смог. Вот тут может какую логику заметили?
Я так понимаю, чтоу RD0F проблема несколько другого плана.
Подправил - проверьте. Сейчас если произошло изменение позывного в окне ввода - все должно искаться правильно.
Hi!
Да, сейчас как и раньше, если произошло изменение позывного переданного от JTDX в окно QSOEntry, позывной заносится в окно QRZ.COM и другие для осуществления поиска.
Независимо от того, щелкаю мышью, или нет по строке любого позывного окна лога и работает стабильно. Просто поиск из окна лога заблокирован!
Что бы его разблокировать, необходимо сначала в JTDX произвести Clear DX (если автоматом не очищалось), а затем перевести фокус в окно QSOEntry.
Только тогда можно осуществлять поиск из лога. Т.е. все в точности наборот как было. Старый вариант намного лучше, меньше телодвижений и уже привычнее.
Логику заметил простую. Действие законов Мерфи! Чем меньше щелчков мыши между логом и JTDX, тем меньше разрывов. Склоняюсь к тому, что щелчок мыши попадает не в "масть" работы JTDX.
Т.е. или когда прокручивается листинг JTDX, или в момент декодирования, или в какой другой момент. Но факт остается фактом. После какого то щелчка мыши между логоми JTDX,
связь с логом обрывается.
P.S. В предложенном сейчас варианте, сорок минут щелкал мышью в разных кмбинациях. Ни одного разрыва связи! Возможно потому , что поиск из лога как бы заблокирован.
Но это только мои предположения.
Поиск из лога не заблокрован - просто при вставке позывного в окно QSOEntry поиск происходи по этому окну.
Вообще наверное стоит пересмотреть вставку из JTDX/WSJT-X. Вставлять позывной в окно QSOEntry только, когда содетжимое поля CAll JTDX меняется.
Вообще такое возможно. Хотя и маловероятно. Нужно будет у себя по больше пощелкать. :)
Поменял логику встави позывного из WSJT-X/JTDX:
теперь позывной в окно QSOEntry будет вставляться когда он меняется в поле DXCall WSJT-X/JTDX. Это позволяет не блокировать поиск позывных в логе:
Похоже, что проблема та же, только поисковик другой. Все, что описывает Николай EU1FQ в точности совпадает с моей проблемой, и действия по реанимации работы поисковика я делаю точно такие же, т.е. потыкал мышкой по полям лога и ввода QSO и поисковик начинает снова работать. Так, что причина не в лимите QRZ.RU.
Окно поиска QRZ.COM. При чём здесь QRZ.RU?
Вот такой вариант:
Как его обновить. 50% пятизначных позывных показывает как уникальные, если позывной появлялся несколько раз в тесте - он почти обязательно появится с свежем файле master.dta
Вложение 225663
Проверил работу WinKey.
1. Скорость перестал запоминать, но это уже было после изменений, я писал выше.
2. Любой макрос передает только один раз. Повторное нажатие на кнопку (например F1-CQ) ни к чему не приводит.
3. Нажатие на на кнопочку ESC в окне CW подвешивает компьютер. Закрытие программы через диспетчер задач.
4. Текст так и искажает.
Я попробую Log переустановить заново. Сейчас изменения накатываю поверх.
Давно не заглядывал в редактор стран. Что у меня случилось?Вложение 225665
\LogHX\DATA
Лежит здесь.
Вот с последними добавлениями. Просто заменить.
Вложение 225670
На счет редактора стран - теперь основной файл я беду с сайта Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C, с самыми последними изменениями. По этому его я больше "не предлагаю" редактировать. В редакторе стран теперь можно редактировать токлько пользовательский список стран, который будет добавляться к основному.
Вроде это должно точно работать. Посмотрите, файл LogHXe.exe - какая у него дата и время?
А можете еще раз сделать анализ как сейчас лог в ком-порт данные пишет-получает, как делали - странно очень.
По всему остальному - проверю. Сложно что-то делать, когда для тестирования самой железки нет. Хотя сейчас все сделал четко по документации от Винкея.
Мне не понятно.
Вот я сработал один раз с 4U1XMAS. Сменил страну на Австрию.
Заношу второй раз- страна не определяется.
Открываю редактор списка стран, чтобы внести позывной как Австрию. И дальше что делать?
P.S. Я так понял, что надо открывать папку CountryDat- файл country. И там вносить изменения.
Я сделал так. Скопировал содержание из файла country в файл country_user.
Теперь открываю редактор стран и, как и прежде, редактирую. Вроде, все работает.
Поправлю - не заменить, а импортировать вот так:
Вложение 225672
Ну я так и понял. С опозданием.:s7:
Спасибо Алексей! С наступающим Новым Годом!
Не надо открывать редактор списка стран. Ctrl+C - сменить страну для текущей станции. Не забыть поставить галочку "Change call data"
При следующем вводе будет уже Австрия. Возможно Вы забыли про галочку. Проверьте файл country_user.dat в папке CountryData.
Если там нет позывного 4U1XMAS, то значит Вы не внесли изменения.
Смоделировал с вымышленным позывным. Сделал как Вы писали. В логе страна сменилась. Ну это и раньше было. А вот в country_user ничего не поменялось.
Так что, я оставил как сделал в посте 7159. И без заморочек открываю редактор, вношу позывной. тОГДА ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ В COUNTRY_USER. И в дальнейшем определяется правильно.
Но, может быть, у меня так потому что версия лога 450.
Еще заметил после недавних изменений что позывной с Бэнд мапа при двойном клике попадает в окно QSO Entry с задержкой примерно от 3 до 5 секунд. Раньше вставлялся сразу. Может только у меня?
Полностью переустановил LogHX, файл из поста #7138. Winkeyer скорость сохраняет.
Макрос воспроизводит всего один раз. Повторное нажатие - нет реакции. Лог монитора при повторном нажатии ничего не записывает.
Далее: если после единственного нажатия на кнопку любого макроса, выйти из лога, то он зависнет. Окно "Close windows" поверх остальных и тишина.
Нажатие на кнопочку ESC - подвешивает комп (уже писал).
Тот же макрос CQ:
Вложение 225677
Спасибо Николай.
Пока пусть будет так. С 450-й.
Э-э. Тараписа не нада!(с)
Пока не обновляюсь. Косяки выявятся большинство и тогда...
@RU4A скачайте архив от сюда http://www.country-files.com/bigcty/...y-20181210.zip и положите CTY.DAT в папку \LogHX\CountryData.
Из этого файла следуют изменения
Цитата:
Сообщение от CTY.DAT
Еще раз переделал WinKey
сделал как в CWType, хотя это и не соответствует документации WinKey. Попробуйте - и еще раз выложите что от лога в винкей поступает.
Хочется довести винкей до ума.
Коллегі извините, что не совсем по теме ибо не нашел тему про цифровые виды. Вопрос такой - как изменить скорость водопада в МВАРИ, летит как гончая, ткните пальцем , как это сделать (релиз 446). И странно, у меня не отображается тема о цифровых видах.
Вариант 1:
Вложение 225701
Вариант 2: колесико мыши над водопадом.
Вот тут посмотрите настройки форума:
Вложение 225702
Всех пользователей LogHX с наступающим Новым Годом!Мира вам и добра! Здоровья и радости! Удачи и побольше везения! И пусть чаще ваш лог наполняется диковенными позывными, а в окне W/C становится все больше и больше закрашенных квадратиков в ваш любимый цвет!
Огромная благодарность Алексею за его бескорыстный труд по логу, его терпение и готовность придти на помощь. За исполнение наших "хотелок" и развитие программы.Пусть Наступающий Год принесет ему только самое светлое и лучшее, чтобы близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы ненастья проходили стороной в этот Новый, и непременно Счастливый Год!
И дружеский новогодний коллаж для Алексея, автора лога.
Автора замечательной программы Алексея и всех радиолюбителей с Новым 2019 годом!!!
Актуальные файлы данных стран хранятся сейчас в папке CountryData. Файлы в корневой папке можно удалить.
По Ctrl+C страна меняется в логе, а в спотах опять страна будет не определена. Для определения страны в спотах нужно вносить изменения в файл country.dat/country_user.dat
Привет Всем и с Наступающим!!!
Я уже писал ,но к сожалению в другой теме!!!
Думал там бета версии обсуждают!!!
А здесь недостатки релизов,извините,ошибся.
Вот такая бяка с последней версией 453 от 30 числа,
Сохраняю qso из qsoentry.
Нажимаю дискетку для сохранения и...
Вот такое выскакивает,три раза нажимаю все время ок(да) и все сохраняется без проблем...
Что бы это значило???
Вложение 225734Вложение 225735Вложение 225736
С Уважением Павел!!!
И еще вопрос ,ну я Алексею его адресовал,но может кто ,что и посоветует....
Сначала обьясню ,что я сделал!!
Провел qso,сохранил в журнал log4hx,его ввел вручную на сайте EQSL.
Дальнейшие действия из видео
https://yadi.sk/i/dvHppuuvZUnFpA
И позже,если я получу ответную qsl,то будет видно(после синхронизации) ,что получено,а отправлено значка так и не появится!!!
Если только не сделать действия ,как на видео или, как ранее подсказали.
А если просто карточку пришлет наблюдатель,то наверно вообще в логе не увижу?
версия лога 453.
Значки, что отправлено, появятся если Вы отправляли из лога.
Лог ведь не знает что Вы делали в его отсутствие.:s7:
В таком случае только вручную ставить отметку об отправке.
От наблюдателя тоже никакого сообщения не будет в логе. Ведь связи с ним не было.
Я всегда отправляю на сервисы через лог. И галочки появляются.
Вручную ставлю отметки об отправке и получении бумажных QSL/
На eQSL LoTW отправляю так
Вложение 225746
А страна не определена. Может поэтому?
Кому интересно.
\LogHX\Awards
Вложение 225745
Добавлены.
DOK, 9AFF, DLFF, ESFF,
EWFF, HAFF, LZFF, OHFF,
RFF, SPFF, UNFF, URFF, YLFF, YOFF.
Списки отсюда Directory | WWFF
Попробовал. То же самое.
Макрос "?" воспроизводит всего один раз. Повторное нажатие - нет реакции. Лог монитора при повторном нажатии ничего не записывает.
Нажатие на кнопочку ESC после передачи макроса (нажатия на кнопку макроса) - подвешивает комп (уже писал).
Тот же макрос CQ стал передавать одной (первой) буквой "С". Повторное нажатие - тишина.
Вложение 225748
что-то разница в размере очень большая
Вложение 225768
MS Access-а дома у меня нет. Принципиально MS Office не ставлю.
Могу выложить на Яндекс.Диск.
Тот же еффект, что база не "сжимается". Сделал, чтоб сжималось!
Плюс спасибо Николаю RW3DY за добавленные WFF дипломы!
Доброго времени, с Новым годом!
Есть ли в программе возможность настраивать подключение к интернету через прокси? В последнее время участились ситуации, когда из-за подозрительной сетевой активности провайдеры ставят каптчу на отдельные адреса - она видна и проходима, если это страница для браузера, и непроходима, если это обращение к сервису, например, спот-машина LogHX. В программах с возможностью прокси-подключения эта проблема обычно решается. Именно такая штука опять появилась примерно 31 декабря и продолжается сейчас. Возможно, я плохо смотрел или неправильно понял настройки, но этой опции не нашёл.
И ещё такой момент. Не всегда корректно работает ползунок скролла при сортировке лога по дате с новыми вверху - после добавления записи иногда оказывается где-то в середине, да и само добавление оказывается внизу (исправляется само после операции "Корректировать лог").
Заранее спасибо и всех благ! 73!
В принципе, кто не может обойтись без программы "Редактор списка стран", то ее работу можно восстановить в полном объеме.
Для этого, если вы еще не удалили в корне программы файл country.dat, а в нем содержится список всех DXCC на сегоднешний день, то переименуйте его в файл country_user.dat и переместите
в папку CountryData, заменой существующего уже там файла. При этом имейте ввиду, что если в файле country_user.dat вы уже что то для себя меняли, то эти изменения затрутся. Поэтому позаботьтесь об их сохранении и последующей корректировке файла country_user.dat. Можно через обычный блокнот. Изменения через программу "Редактор списка стран" вступают в силу после перезагрузки лога.
Продолжил эксперимент с WinKeyer.
Установил Logger32, настроил CW Machine для WinKey. Записал макрос CQ. Команды TX/RX не требуются.
Воспроизводит правильно, без искажений.
Вложение 225828
Вернулся к LogHX. Обратил внимание, что в настройках CW - WinKey2.
Есть разница между WinKey и WinKey2?
Да, включил. Также сделал, чтоб эта база тоже при выходе из лога сжималась.
Да я конечно понимаю,но разве не правильнее ,что бы при синхронизации с сайтом EQSL
происходила полная синхронизация лога и сайта,просто еще и цифровыми модами иногда работаю,даже (экзотикой).
Естественно на eqsl это все заносится с той программы с которой работаю и там в отправленных есть связь,конечно это все решаемо и так.
Но хотелось бы ,нажал синхронизацию и все ,все отправленные и полученные в логе(дубликаты игнор),это можно наверное сделать?
А Вы знаете - Вы правы! Ошибку нашел, из-за чего галочка отправленной eQSL не проставлялась при синхронизации. Подправил:
теперь если хотите синхронизировать все отправленные связи нужно выбрать:
Вложение 225853
если все подтвержденные QSO - поставить галочку Only CFM QSO.
В логе можно применять фильтры по континентам ?
Например нужно выбрать все QSO с AF или NA.
как то так:
Вложение 225872
Алексей Спасибо!!!,проверяю сейчас!!!
А все таки ,нельзя ли сделать полную синхронизацию с EQSL???,что бы в лог все входящие и исходящие добавлялись при этом(дубликаты,конечно в игнор)!?.
Пускай это будет отдельная команда(строка в синхронизации).
Дело в том ,что Ваш лог ,это Основной локальный лог,и он устраивает полностью уже сейчас!!!
Хочется просто большей (гибкости)!!!!
C LOTW не работаю пока,но там вроде тоже многое изменилось и легче уже зарегится,так что вполне уже и об этой регистрации задумываюсь....
Ну мусор там не может появиться....и что значит мусор?
Если кто напишет ,ну во первых мне решать ,что значит (мусор ) и как он туда попал,тут уже раньше писал,работаю даже иногда(экзотическими) видами связи.
Просто мне например легче убрать не нужную связь,чем не заметить ,например наблюдателя(что оч важно,почему,думаю не стоит говорить)...
Я конечно не DX,но в логе EQSL иногда и проскакивают станции dx,которые просто меня слышали...и им оч неплохо отослать qsl,без потверждения связи.
А так в качестве Основного лога хочется видеть все...,уже так привык и на сайт EQSL оч.редко заглядываю,а когда заглянешь ,потом сожалеишь ,что не отослал карточки наблюдателям!!!!
И это предложил Алексею,выполнить в качестве дополнительной команды(опции).
Ну и оч.редко ,но бывают случаи Вам прислали qsl,но Вы неправильно записали позывной,вот и написав на почту ,можно уточнить.
Все выясняется оч легко!!!
C Уважением Павел!!!
Я честно говоря не понял - что значит "полную"? А сейчас какая? :) Уж "полнее" некуда)))
Поясню: от сервера eQSL можно только получить или список всех залитых QSO, или только подтвержденных. Собственно все.
Да собственно что еще там можно синхронизировать?
... Или же Вы имеете ввиду синхронизацию и с теми связями, которых у Вас нет в логе, я правильно понял?
Можно. Опять же скачиваете все QSO. В папке лога появится файл
NotFoundQSO_eQSL.adi - в нем будут находится все связи, которые не нашлись в логе. Импортируете этот файл в лог, и потом эти связи отправляете на eQSL. Вот так можно.
Алексей я имею ввиду синхронизацию всех связей(если даже их нет в Вашем логе!!(локально)),но есть в логе на сайте EQSL!!!
Это можно ввести отдельной (командой,строкой)????
Синхронизировал и полностью все появилось в логе...ну правда оч.нужно!!!!!
Алексей там ведь есть две папки in и out,вот оттуда все и отображать в логе локально,это можно сделать???
Ну и конечно дубликаты игнорировать!!
Да и Вы правильно поняли ,именно отображаться будут и те ,которых даже нет в локальном логе!!!!
Алексей!!!,конечно можно поступить по другому,как Вы и написали и импортировать и потом внести в лог ,но хотелось бы проще....
Здравствуйте! Всех с наступившим Новым годом! Вопрос такого плана. Пытаюсь получать данные с двух сайтов QRZ.com & QRZ.RU. Понятно, что при проведении связи с зарубежной станцией удобней получить данные с первого сайта, а при внутри российских связях корректней данные со второго (опять же то же RDA получить). Но вот странность. Настройки сделал, как на скриншоте. Но после первого же QSO окно поиска с сайта QRZ.ru закрывается и галочка в окне "найти" с него сама снимается. Может где-то еще что-то настроить надо? Подскажите? Работать и так, конечно, можно. Просто недавно после очередного запроса РДА у корреспондента получил предложение перейти на EQF лог. Дескать там все это есть. Но я давно от него "ушел", потому, как логНХ живой (я не про автора сейчас))). Постоянно меняется, модифицируется. Да и он в разы более гибкий, чем EQF. А вот этот казус с закрытием окна QRZ.RU мне спать не дает, понимаешь! :s10:
Вложение 225885
R1SA, вот здесь все заполнено?
Вложение 225890
Это оч.важно тк.проверяется Ваша регистрация на соответствующих сайтах.
Отсюда следует и дальнейшая информация!!
Тогда Вам прямая дорога заняться посткроссингом, а не QSL обменом! Нет в логе, -значит нет QSO. Есть, так называемые "любители", которые пакетами заливают на eQSL связи, которых никогда не было.
В надежде, что хоть кто то, подтвердит QSO. Вот и потерялась ценность eQSL. А все ваши или оператора ошибки , или нужно подтвердить наблюдателю, то всегда можно одним кликом это сделать на самом сайте eQSL или посмотреть файл лога NotFoundRecords_eQSL.adi
Если так называемые радиолюбители ,есть наблюдатели ,то выходит я не прав,или Вы меня не за того принимаете...
Неужели Вы не поймете об чем я,ну что же оч жаль....
Да и понимаете пишешь в тетрадь,журнал и все ,ничего больше не нужно.
Обидно,что не поняли об чем я.
Не понял Вы вообще радиолюбители,извиняюсь об чем я.....
Алексей и Вы думаете я буду здесь писать Вам,о желаниях в программе,извините
больше не буду.....
Извините может и обидел кого,ну что же другие больше подскажут,,больше не пишу вообще....
ЕЩЕ РАЗ ИЗВините,не туда попал от слова вообще....
Всех наверное все устраивает в программе,еще раз извините!!!!
Да, там все было заполнено. Выяснился один нюанс. Изначально регистрировался на сайте под позывным RA1QHF. И личный кабинет на тот позывной оформлен. Сейчас позывной сменился. И на форуме ник тоже. А вот кабинет остался на старом позывном. В приведенной Вами табличке стоял позывной R1SА. Поиск не работал. Поставил позывной, на который оформлен личный кабинет - RA1QHF. Поиск на QRZ.ru заработал корректно. Спасибо за подсказку.
Жаль я оч.извиняюсь ,но мои сообщения удалены,не ужели я что то не то написал,еще раз извините.....
Если нужно ,то я здесь готов выложить все присланные мне на eqsl qsl от наблюдателей и пускай ВАМ и Мне
будет стыдно,так же,как и мне, что не смог вовремя Им отослать QSL.
Мне правда стыдно и позорно.....
Прежде всего за нас всех,и за меня лично,а так же за всех ,что пользуются электронными журналами ,забыв вообще
что есть и те,которые только начинают свой путь,а продолжат ли,зависит в том числе и от НАС!!!
Я вроде об этом только и написал,не говоря уже об большем....
Что Вам мешало вовремя отослать QSL наблюдателю? LogHX помешал вовремя отправить?
За 2018 год подтвердил наблюдателям 78 QSO в eQSL (100%), отправил бумажных QSL 24 (тем кто просил).
А вот Вам, RZ6HCF,отправлял и через бюро, и eQSL и LoTW и до сих ни слуху ни духу.
Так что лично мне не стыдно и не позорно.
У Вас вот эта галочка установлена - вот окно и закрывается, когда данные о позывном не находятся:
Вложение 225934
а не находились, как я понял, они из-за не правильной настройки подключения к QRZ.RU.
Поля "Континент" в логе действительно нет, т.к. данные о стране позывного пожно увидеть наведя курсор на флаг страны
Вложение 225935
Да в фильтре не хватает прямой выборки по континентам. Было бы неплохо его ввести. Но если очень надо, то можно получить. Есть два способа.
Первый, непосредственно из лога, немного муторно. В окне Фильтр по галочке Использовать фильтр страны. Сначала отмечаем, например, все страны Европы. Затем, после окончания выборки,
через групповое редактирование, присваеваем значение EU какому либо пустому полю, например USER10. Затем отмечаем все страны Африки, и в поле USER10 прописываем значение AF.
И так по всем континентам. Далее выборку вести уже просто. В фильтре выбираем поле USER10, а значение проставляем то, которое соответствует континенту. В дальнейшем неудобство в том,
что если хотим вести статистику по континентам и дальше, то при каждом новом QSQ нужно вводить название крнтинента в поле USER10 окна QSO Entry.
Второй способ намного быстрее. Сначала конвертируте лог в какой либо другой лог, в котором есть поле "Континент" (оно может обзываться по разному), а затем adif из этого лога загружаете в
LogHX. При этом в настройках программы "Установки ADIF" в "поле ADIF" прописываете название поля из adif, где прописано название континента (например CONT), а "в поле Лога" свое поле, например USER10.
Далее обычная выборка через фильтр, используя поле USER10.
To RX4HX.
При выходе из лога стала появляться вот такая штука. Версия лога крайняя.
Вложение 225956
Вот эта кнопочка в помощь:
Вложение 225957
если на вкладке Mail параметры почты настроены - то автоматом отправиться, иначе созданный архив отправить мне самостоятельно. Посмотрю в чем причина.
Кто использует WinKey - попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_454.exe
В установках модуляции нет THOR , THROB и SSTV в предлагаемых. Что делать?
А если я вручную запишу, в LoTW как подтвердится? Как DATA?
Вручную добавил моды.
LoTW принял. Появились подтверждения.
Но в LogHX при скачивании подтвержденных они не подтвердились.
В чем проблема?
и как вы это зделали у меня не получается
Вложение 225961
В этих галочках проблема?
Вложение 225966
Что на что и где мне поменять? Что-то туплю.
Поменял на THRB везде. Появились.
Но с Fldigi связи в лог занеслись как THROB. Пришлось вручную менять.
Всем привет
Я новичок в LOGHX3. Мне нужна помощь в настройке фильтра. Когда я впервые устанавливаю фильтр «Одно QSO для станции, BAND и MODE», QSO фильтруются правильно, но если я делаю больше QSO и снова использую этот фильтр, QSO будут добавлены в QSO, которые я уже подтвердил билетом QSL. Как установить фильтр, чтобы дать мне только новые неподтвержденные QSO.
73! Vlado OM3BY
Потому что нет такой модуляции - есть THRB
Released ADIF Version 3.0.9, updated 2018/11/29
По старому ADIF стандарту работает.
Вложение 225978
Is that what you need?
Попробовал. Компьютер не подвисает. Короткие макросы передаются правильно. Длинные - так же искажает. Искажает текст как с [MYCALL], так и с прописанным позывным. Впечатление что кидает текст в буфер, потряс, перемешал и выдал что получилось.
Авто CQ не передает. Тыкнешь несколько раз - передаст текст с искажениями один раз, авто нет.
Текст в окне передачи CW не меняет цвет при передаче символов. Он просто серый. Нет обратной связи. [RXSAVE] не сохраняет QSO в лог. [RXCLEAR] не работает, но [TXCLEAR] работает.
В настройках WK:
Keyer mode не сохраняет, Analog speed kontrol (регулировка скорости передачи потенциометром) не работает (хотя при установке заработала, перезагрузил - не работает).
Еще раз повторю - программа как будто не видит устройство. Когда настраиваешь CW в L32, он сразу пишет что нашел WinKeyer. При передаче текста, он меняет свой цвет. После передачи самостоятельно очищается TX окно (и по ESC).
Записал следующее: запуск L32 - запуск окна CW - регулировка скорости потенциометром WK - передача "?" - передача "CQ" - закрытие окна CW.
Вложение 225993
На счет WinKey:
для начала давайте сосредоточимся на этом -
я тут вообще не понимаю, в чем причина... Все в соответствии с документацией делаю.
А никакой обратной связи и нет - весь текст целиком передается в Винкей. А что, в CWType показывает, какой символ передается?
Еслиб не видела- выдала б ошибку.
По остальным замечаниям - спасибо! Все это обязательно учту когда прийду к 100% пониманию, почему макросы искажаются.
Скажите а Вы TR4Win можете совместно в Винкей попробовать на длинных макросах - будет там искажение или нет?
Нужно попробовать на время у кого то в Самаре Winkey на пробу взать!
Установил, попробовал. Не искажает.
Регулировка скорости - CQ - АвтоCQ 3 раза - ну и так по-нажимал разное.
Вложение 225997
Сделал проверку на "видимость" логом Винкея + переход прием-передача должен заработать:
если лог не будет видеть Винкея - будет выдаваться сообщение об ошибке. Попробуйте.
Самое интересное - что лог, как и написано в документации, просто записывает текст в буффер Винкея, а Винкей их перемешивает... В общем пока непонятки...
Скин используете? Если да - то его название:
Вложение 226000
Алексей, в 453-м варианте лога перестала устанавливаться мода DIGU в ExpertSDR2 при старте JTDX (в других не проверял).
Галка Mode from JTDX стоИт, в Set Radio mode установлено DIGI_U.
В версиях 448 и 449 всё работает.
Грешил на 77-битную JTDX :(
... пока позывной в поле DXCall не вставился. Да было такое - тут уже исправил:
У автора так же работает при выборе манипуляции CW через COM. А вот с WinKey, такого нет.
Проверил, птички не ставяться - открывается окно.
Вложение 226015
Версия 454
Обнаружил, что в CWType и в TR4Win устанавливается режим работы Винкея 1 - сделал также в логе - еще раз попробуйте:
Просто мистика какая то... Вообще не принципиально - но так быть не должно.
Тогда еще один эксперимент: меню Утиты - Найти - Поиск информации на 425DXN
Должно открыться окно поиска 425DXN.
Смотрим - соответствующая галочка в меню не ставится, окно открывается.
Выходим из лога.
Входим в лог - окно поиска 425DXN должно открыться. Открывается?
Я на это обращал уже Ваше внимание. При запуске LogHX - Setup WinKey2.
Попробовал. Скорость стала регулироваться. Макросы передаются правильно, но по одному знаку (включая пробел). После каждого знака выскакивает сообщение. К WinKeyer идет постоянный запрос от программы.
Вложение 226029
Галочки стоят если эти окна "открыты", если "закрыты" то галок нет.
Вложение 226037
Как доберусь до трансивера :) Потому как вчера исправил и думал что работает. А Вы пишите , что нет - по этому нужно понять, почему так- есть подозрение что в 77 битной версии JTDX дело, а может и нет.
Кстати, модуляция меняется, погда в поле DXCall JTDX заносится позывной?
Подождите... Наверное получилось недопонимание - эти галочки отвечают за видимость окон -
именно так и есть. Возможно Вы имели ввиду галочки поиска данны? Тогда эти галочки тут:
Вложение 226047
Но я читал документацию на Винкей, и там написано, что не нужно использовать режим работы Винкей1 - он только для "обратной совместимости". Ок! Тогда буду использовать режим Винкей1.
Сейчас постараюсь сделать, чтоб был виден передаваемый символ, как в CWType - по видимости понял принцип работы.
Не проверял, но предвидел этот вопрос.
Встречный вопрос.
Я был в CW и хочу работать FT8. Запускаю из LogHX программу JTDX. В установках JTDX (в Логе и самой JTDX) стоят все нужные галки и записи (об этом я писал здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml ) И парадокс - чтобы включился режим DIGU в ESDR2, мне предлагают занести в поле Call позывной. А чтобы правильно декодировать (поиметь хоть один CALL) на правильной частоте, у меня в ESDR2 должен быть включен режим DIGU вместо бывшего CW. Т.е. я его должен включить вручную в ESDR2.
Отсюда следует вечный вопрос: " Что появилось раньше? Курица или яйцо?"
Выяснил, что обе существующие 77-битные версии JTDX нормально запускаются из LogHX до 449 версии включительно и при этом в ESDR2 включается режим DIGU. Очевидно, что дело не в JTDX.
При тех же настройках перехода в DIGU не происходит на версии 453 и 454. Кроме того, версия 454 при старте тупо переводит ESDR2 в режим передачи (MOX).
Подскажите в чем может быть причина?
Формирую файл adif, загружаю связи на HAMLOG, но все QSO для моды FT8 загружаются на HAMLOG как модуляция SSB.
Хотя в самом LOGHX для всех QSO модуляция прописана именно FT8.
Или дело не в логе ?
Встречный ответ: в версии 453 я сделал чтоб позывной из JTDX в лог заносился только тогда, когда он в JTDX меняется, и ошибочно в этот же функционал попала установка модуляции. В 454 версии я установку модуляции убрал из этого функционала - все должно работать как и прежде в плане установки модуляции. Но сделал это без реальной проверки - по этому сейчас ничего сказать не могу, почему не работает как прежде.
Сейчас, проверил, а сформированном файле ADIF, вид модуляции для связей FT8 отображается как USB.
Вложение 226054
Вот тут проверьте:
Вложение 226055
Можно еще одну "хотелку" добавить для журнала ?...:s7:
Например: В журнале создана одна общая база, в которой создано 4 лога на разные позывные.
Когда пользуешься функциями фильтра, то фильтр показывает результат поиска только в том логе, который на данный момент открыт.
Можно добавить может галочку, чтобы можно было выбирать поиск по всем логам сразу ?
А так приходится открывать по очереди логи и искать нужное тебе QSO (например с 8-й зоной).
ранее уже писал по поводу фильтра по континентам...
Спасибо.!
Алексей, ещё одна "хотелка".
Распечатайте и повесьте на видном месте крылатую фразу С.П. Королёва:
«Имейте в виду, если вы сделаете быстро и плохо, то люди забудут, что вы сделали быстро, и запомнят, что вы сделали плохо. Если вы сделаете медленно и хорошо, то люди забудут, что вы сделали медленно, и запомнят, что вы сделали хорошо!»
Кнопка Insert в таблице из поста №7295.
Все в жизни относительно. Еслиб я следовал этому принципу, то фунционал моега лога был бы очень далек от того, что есть сейчас. Хотя да, глюков там было бы меньше. Но зачем пользуетесь пререлизами, если Вас раздражает моя поспешность? Я стараюсь релизы выкладывать тогда, когда по большей части там все проблемы решены. Используйте их.
И еще: если Вас интересует мой жизненный принцип в плане скорости работы, то он гласит:
тише едешь - дальше будешь... от места к которому едешь! :)
Ну кто на каком континенте это понятно, итак знают.
Полезно выбирать фильтром по континентам связи например для ОС , а там уже для себя смотришь что наработал , что подтверждено, кому отправить QSL и т.д. Это ведь удобнее чем выбирать по каждой стране или зоне в фильтре чтобы отобразить все QSO с OС...
Понятно, что диплома DXCC по континентам нет. Но интересно и полезно посмотреть, какая Coutry в Океании или другом континенте не сработана или не подтверждена.
Я имею в виду, в Award DXCC, в раздел Select кроме выборки по логам и периоду времени добавить выборку по континентам.
Вообще сейчас подумал - а можно в фильтр ввести континент и без дополнительной колонки: в окне фильтра делаю галочки - выделить SA или OC страны - и проставляются галочки для соответствующих стран. Т.е. автоматизировать процесс - может даже так лучше будет.
Кстати, на счет континетов: напомните, Турция для DXCC засчитывается за 2 страны или за одну? В cty.dat европейская Турция со значком * - значит за одну страну?
Да, Алексей. Все в точку. Все время забываю, что у Вас в логе у КАЖДОГО окна есть свое контекстное меню. Действительно снял галочку в строке "автоматически скрывать/показывать" и все стало, как и было желаемо. В очередной раз убедился, что надо всегда все окна проверять ПКМ. Есть где понастраивать под себя журнал. Чем он мне собственно и нравится!
P.S. Алексей. Возникло еще одно пожелание, касаемо подставления информации с различный сайтов. Сейчас, как я знаю, приоритеты закреплены жестко.
Вложение 226068
То есть из Вашего скриншота, если я поставлю галки в окнах QRZ.com и QRZ.ru, то механизм добавления информации будет таков. Сначала вносится информация с первого "ком" сайта. Если ее там нет, то происходит добавление с сайта "ру". При работе с российскими коллегами получаем в итоге в окне ввода данных QSO что-то типа: name Igor и QTH Вологда. То есть имя придет с сайта "ком" где почти вся информация на английском, а QTH уже с сайта "ру", где почти все данные в базах на русском. Не критично, но. Я на скриншоте поставил циферки. То есть предусмотреть расстановку подобных цифр-приоритетов для различных интернет баз данных конечными пользователями. Кому то больше подходит информация с HamQTH, кому то в приоритете будет QRZ.ru, особенно если он работает SSB с местными коллегами.
Как обещал - добрался до трансивера. Проверил работу с JTDX - все работает правильно как и раньше. На всякий случай перезалил релиз.
НЕ РАБОТАЕТ. И перезалитый тоже. При старте JTDX, режим DIGU в ESDR2 не включается, как ему предписано в "установках внешних программ лога".
При внесении хотя бы одной буквы в поле "ПОЗЫВНОЙ DX" JTDX, ESDR2 переходит в режим DIGU. Категорически неверно! Я с таким же успехом могу включать DIGU вручную - зачем тогда галочки в "установках внешних программ" лога?
Перечитайте внимательно пост https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1544314
Там всё описано.
Соглашусь.
Что то с редактором стран произошло... В чем причина?
Программы-> Редактор списка стран и открывается следующее окно. Должен быть список всех стран, а здесь всего 9.
Вложение 226097
При включенном TCI не работают в SSB (в DIG_U все нормально) внешние звуковые устройства, (через VAC).
Вроде описывали этот глюк?
Скачал. установил. Посмотрел.
НЕ РАБОТАЕТ.
Вложение 226098
До 499-го включительно - РАБОТАЕТ.
Всё. Дальше без меня. Жаль времени.
Алексей не нашел OC в континентах.
Вложение 226104
И еще не могу поменять страны 1991 года 4К2 4К3 и т.д. На UA и UA9.
Отсутствует значок выборки по Океании (отмечалось выше).
Некорректно работает выборка по Антарктиде. Причина - CE9 отнесена к Южной Америке, 3Y/P (Peter I) не отмечается в фильтре как Антарктида.
Это то что сразу бросилось в глаза. Свежий DXCC Entity List можно посмотреть здесь
https://www.ng3k.com/Dxcc/dxcc.html
Я все "старые" 4K2 4К3 и т.д поменял через Ctr+C (Сменить страну для текущей станции)
Например, 4K2OIL (1990 год) сменил на Franz Josef Land. Менять через редактор списка стран не имеет смысла. Эти позывные уже никогда не вернуться. И рано или поздно будут за Азербайджаном.
Океанию в фильтр добавил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_455.exe
Вообще старые позывные нужно менять через - Утилиты - Нестандартные позывные
Вложение 226108
тут указан какой на какой префикс "подменять" при определении страны. Но для позывных серии 4K это не подходит. Эти позывные нестандартные и использовались много где.
Переделал, чтобы Винкей работал так же как обычный телеграф через ком-порт. Принцип работы такой - сначала в Винкей отправляются первые 3 символа - далее ожидается ответ - эхо от переданного символа от Винкея, и потом передается следующий символ. И так далее. Пожалуйста проверьте.
Ну хотя бы без редактирования сделать тогда, будет тоже полезно.
Сейчас тоже ведь нельзя редактировать QSO в окне предыдущих QSO, если создано несколько логов на разные позывные и идет поиск так же по нескольким логам.
QSO с RN3KL уже не отредактировать, если активен лог RN3K. Нужно открыть лог RN3K3, затем даст отредактировать.
Вложение 226109
Так и же и с фильтром, отфильтровал, наглядно видно, есть вообще в каком то логе нужное тебе QSO или нет...
А затем зайти в нужный лог и отредактировать если нужно.
А так приходится по очереди открывать логи и искать. сложнее получается :s7:
Ну что Вам сказать, пусть высокие чиновники в ARRL разбираются, кого куда относить.
ARRL по списку DXCC Entity List относят "3Y-Bouvet" к Африке, а "3Y-Peter I" к Антарктиде. В тоже время программа IOTA относит и "3Y-Bouvet" и "3Y-Peter I" к Антарктиде. AN-002 и AN-004 соответственно.
A в cty.dat, действительно, понятие континента Антарктида отсутствует. Считается что есть только шесть континентов. Соответственно относят "3Y-Bouvet" к Африке, а "3Y-Peter I" к Южной Америке.
Для диплома DXCC неважно какой континент. А вот для диплома IOTA это важно. Выходит для обоих 3Y необходимо проставить континент AN. Но без правок это сделать невозможно. В точности такая же ситуация и с CE9.
Выходит, что в такой ситуации, кнопка AN в окне фильтра просто не нужна. Выборки не будет, так как cty.dat просто не знает такого континента. Прще, используя фильтр страны, поставить галочки на CE9,3Y/p и 3Y/b и появится полная выборка по Антарктиде. Кроме того, нужно будет при выборке по Африке , исключить "3Y-Bouvet" . А из выборки по Южной Америке исключить "3Y-Peter I".
Но есть второй, более правильный и логичный путь. Из файла cty.dat полностью скопировать секции "Antarctica:", "Bouvet:" и "Peter 1 Island:", переместить их в файл country_user.dat,заменить "левый" континет (AF или SA) на Антарктиду (AN) и перегрузить лог. После этого все кнопки выбора континента будут работать как надо.
Должно быть как то так:
Вложение 226120
Алексей, с наступившим Новым Годом!
Надеюсь в Новом Году есть и новые планы (New Year resolution) ;)
Можно в ваши планы добавить опцию Фокус на активный приёмник?
На ft5000 или на Флексе Лог видит только RX1 или Слайс 1.
Я просил эту опцию в прошлом году, но тогда не достучался, пробую ещё раз
Сергей, KN7K
На самом деле - отредактировать. Сейчас можно статус QSL менять, но в принципе можно сделать, чтоб и редактировать можно было. Но это по тому, что поиск для каждого лога в отдельном окне. И для фильтра чтоб можно было редактировать, нужно несколько окон делать.
Ок, подумаю как лучше сделать.
Приветствую Сергей!
С наступившим Новым годом!
Тут проблема в том, что ОмниРиг эту ф-цию не поддерживает. Если делать - это будет работать только с HXCat и с TCI.
Ну и опять же - для второго приемника что выводить: бендмапы только?
А так:
Вложение 226139
Да ничего сложного сделать через блокнот. Но если очень надо, то пожалуйста.
https://cloud.mail.ru/public/KAaC/8i4i58xEu
Заменить им файл, который в папке CountryData
Проверил. Скорость перестала регулироваться. Текст меняет цвет при передаче.
Передается всего 2 символа из длинного макроса и зависает. Идет постоянный запрос от Лога к Винкею. ESC помогает. Потом тоже самое.
Односимвольный макрос: Цвет символа не успевает измениться. Первое нажатие - выводит символ в окно TX, передает символ (ну там PTT, пауза и т.д.) остальные нажатия - не выводит символ в окно и не передает, но PTT щелкает.
Коллеги, есть у меня такой вопрос, При переходе на цифровой встроенный модуль, постоянно происходит переключение самопроизвольно активного окна с цифрового модуля на "QSO ontry". Стало очень трудно заносить данные и проводить связь из цифрового встроенного модуля. При работе с внешней прогой все нормально никакого самопроизвольного переключения не происходит. Я перепроверил весь лог но так и не нашел где нужно поставить какую праху. К стати на птаху "всегда наверху" в цифровом модуле никак не реагирует, всё равно активное окно самопроизвольно перескакивает. И ещё, где можно отключить спот- машину чтобы зря не загружались споты-кластеры и лог не дергал интернет из-за этого. и при перезагрузке лога вновь не включалось все сначала. Кстати- дергание активного окна началось у меня с версии 446 , до этого долго не обновлялся. при установке 446 снес старую 3хх и устанавливал все заново. При переходе на 455 - все по старому. Не могу понять - где что не так?
А какие данные Вы заносите (я так понял - "вручную")?
Двойной клик по декодированному позывному - и он в окнах CALL и цифрового модуля, и QSO Entry LogHX.
Двойной клик по нестандартному позывному/QTH/GRID и т.п. - и выпадает окно с подсказкой.
Указали проге "Что ЭТО" и она сама внесла в нужную строку.
Всё остальное на уровне макросов. Или Вы проводите десятки BPSK/RTTY связей в час, набивая ответные тексты вручную?
Ну если не получится сделать поиск с возможностью редактирования, то хотя бы просто поиск по всем логам просьба сделать, будет очень нужная функция :s7:
Спасибо!
Еще возник вопрос: при редактировании страны для конкретного QSO, появляется окно.
Ставлю галочку Changa call data и ввожу например UA - курсор автоматически перескакивает на нужную мне страну, а что делать с полем Prefix ? Когда сюда нужно что то вводить?
Вложение 226204
Я вообще то знаю как заносить, но проблема в том , что я не успеваю занести, как активное окно переключается самопроизвольно на "QSO ontry" , несколько раз пріходися выделять прежде чем занесёшь, Тоже происходит, если лазить по многоуровних настройках цифрового модуля- сбрасывает и самопроизвольно переключается, кстати то же происходит и если "идешь" по спотмашине. Самопроизвольное переключение активного окна на "QSO ontry".
Клик правой кнопкой мыши по окну "QSO ontry", попробуйте убрать эту галочку.
При помощи блокнота откройте файл loghx_view.ini Найдите в нем секцию [DigitalForm]. В этой секции найдите запись FormStyle= Поменяйте значение с "0" на "3". Должно быть так FormStyle=3
Если такой записи в секции нет, то добавьте ее. Просто скопируйте как я написал. Сохраните. Перегрузите лог. Окно цифровых видов будет всегда сверху и заработает переключатель.
P.S. Аналогично проверьте и другие секции, где не работает кнопка "Всегда сверху"
Давно использую loghx на одном компе.
Сейчас понадобилась работа на разных компах, но с одной и той же актуальной базой банных.
Как проще и правильней это организовать?
Пусть это будет не одновременная работа, но как с БД работать попеременно то с одного то с другого компа?
Vidimo da, 2 bandmaps. v okno QSO Entry vvedetsia Call s togo banda na kotoryi kliknul.
Seichas prixoditsia delat na Yaesu A><B (VFO A meniat mestami s B), kak-to toporno.
Na Flex tozhe nado meniat Slice (B,C,D) to Slice A (tolko) shtoby LogHX videl radio (no tolko 1 RX)
Ne znau naskolko eta funkcia nuzhna drugim, no vrode kak mnogie polzuiutse TRCVR s 2 X.
Spasibo,
Sergey, KN7K
Самый простой способ, это перебрасывать с компа на комп базу лога (файл с расширением lhx2 в папке Log.)
А если есть хороший интернет, то можно забросить файл lhx2 в Облако, синхронизировать лог с Облаком и работать с одной базой на двух, трех и более компьютерах.
Если оба компьютера в сети, то можно указать на втором компьютере, где находится файл lhx2 или создать символьную ссылку.
Только не вздумайте хранить базу на флешке и с нее работать, она обязательно грохнется в самый неподходящий момент:)
Здесь галочка работает. Как и в остальных окнах. Проблема в том, что в винде сама по себе эта ф-ция начиная с семерки нормально не работает.
Вложение 226228
Компьютеры в сети? Если да, то на одном компьютере сделать общую папку с файлом базы лога, а на втором через сеть открыть этот файл.
Второй бендам сделать не проблема. Постараюсь в ближайшее время реализовать.
Ну префикс и нужно вводить:
Вложение 226229
Алексей. Вернусь к вопросу RTTY.
Посмотрел MMVARI. Да, работает FSK RTTY через EXTFSK. Но на передачу сигнал идет и через звуковую карту и через COM порт. В окне Установки - Выбор звуковой карты не предусмотрено отключить звуковую карту на передачу (Send), как сделано в MMTTY (выбор пусто). Само окно выбора звуковой карты маленькое, текст не входит. Не удобно. Что мешает его сделать шире?
В настройках Авто CQ - Стор Авто CQ (надо Стоп).
Текст в макрос кнопках, как мне кажется, не выровнен по вертикали и смещается вниз кнопки. Последний столбец F12 и ниже не "законченный" по размеру и привязан к правому краю окна. Да и макрос панель можно ли сделать регулируемую по высоте? А то кнопки такие маленькие.
Да и попутно вопрос: В менюшках текст то русский, то английский. Как в Logger32. Но там то с русским плохо. А здесь то отечественный продукт!
Будете весьма удивлены, но это не текст не входит. Это Винда так обрезает название звуковой карты. Так на самом деле во всех программах. Если найдете программу, где название звуковой карты показывается полностью - был бы очень признателен, посмотрел бы как там сделано. Только не путайте выбор физической звуковой карты с выбором микшера. Это не одно и тоже.
На счет как работать FSK через MMVari - тут к сожалению ничего сказать не могу. Тут нужно спросить у тех, кто использовал MMVari в таком режиме, как правильно работать. Но если честно, учитывая как мало сейчас народу использует FSK, я в этот вопрос особо не влезал.
Спасибо! Исправлю!
Проверю!
Да, это спациально сделано. Ведь ширина панели может нацело на 12 не делиться. Так что тут не понятно замечание.
Можете внести свой вклад :)
В папке Languages файл Russian.lng - пополните не достающие переводы. Был бы очень признателен.
А теперь к нашим баранам, вернее WinKey.
Благо ничего интересного сегодня в эфире не было и как мог без WinKey тестировал WinKey)))
Вот что получилось:
в этом варианте интересует только одно - текст макроса полностью передается? На все остальное пока не обращайте внимание.
Видимо я пропустил опрос общественного мнения по поводу RTTY FSK.
Вот "наши заокеанские партнеры" используют FSK RTTY https://www.aa5au.com/rtty/getting-s...-rtty/page-05/. И мне нравится такой способ передачи RTTY (мое личное мнение).
Вопрос: для чего тогда расширять функционал Log, если потом: "Зачем используете MMTTY?", "Мало народу использует FSK". Уж предоставьте пользователю решать как работать RTTY.
Если MMTTY позволяет выбирать передавать через звуковую или ключевать через COM, логично сделать так же в MMVARI. Тем более что все работает - и через звуковую и через COM. Сделайте, пожалуйста ИЛИ.
Много народу использует FT8. Так давайте одну моду оставим в логе.
По переводам. Обязательно постараюсь помочь.
Понятно. Лог не получает ответа от Винкея, что символы переданы - вот и ждет ответа после передачи первых двух символов. Буду штудировать снова документацию по Винкею - может это включать где то надо...
Не против - как только доделаю Винкей - можно приняться и за FSK. Но опять же - у меня SunSDR2, тестировать FSK также будете Вы. Если готовы - я готов довести FSK до ума. Это не сложно.
Тут на самом деле вопрос несколько в другом - MMTTY давно не поддерживается своим автором, да и по словам самого автора MMVari - это продвинутый вариант MMTTY. По этому на счет MMTTY - я вообще думал его убрать из лога. Но раз он так интересен, можно довести до ума его работу.
Нашел где у Винкея нужно включать эхо -
попробуйте.
По поводу MMVARI. Добрался я сегодня до эфира. MMVARI не передает FSK RTTY. Что бы ключевать, передатчик должен находиться в режиме RTTY, а MMVARI в таком режиме трансивера не декодирует ничего. Только в SSB (LSB). Поэтому выбор EXTFSK не актуален. Так что и дорабатывать не надо.
А MMTTY оставлять однозначно. Я бы еще попросил в связку к ней добавить 2Tone. Т.е. совместная работа. В том же L32 так возможно и N1MM. Я пробовал. Мне нравится (личное мнение). Ну это позже, как сможете.
Попробовал Винкей. Поведение не изменилось.
Попробовал цифровой макрос (0-9). Три знака передает и останавливается.
Тогда еще вот этот вариант попробуйте:
если и он не пойдет - буду искать сам Винкей.
Может мы о разном говорим.
FSK RTTY это переключение на передачу 2-х частот обыкновенным ключом-замыкателем (транзистор, оптрон) через разъем трансивера (у меня ACC Icom). В этом случае трансивер должен находиться в режиме RTTY (не SSB). Звуковая карта на передачу не работает (отключаем через выбор в меню программы).
Это не мода FSK в MMVARI.
MMVARI передает RTTY через звуковую карту - т.е. AFSK RTTY. В меню программы мы выбираем звуковую на передачу. Режим трансивера - SSB/LSB. В режиме трансивера RTTY MMVARI не сможет принимать/декодировать. Но, в случае LogHX, есть возможность выбора передачи MMVARI через EXTFSK (64).
Но это бессмысленно, т.к. ключ COM порта должен быть подключен к разъему ACC выводу FSK, а трансивер в режиме RTTY. Ну и далее уже писал - нет декода. О чем прямо сказано здесь:
https://hamsoft.ca/pages/mmvari.php "MMVARI is a multi-Mode SoundCard Ham (Amateur) Radio program".
Утилита EXTFSK и ее разновидность EXT64FSK всего лишь дают возможность работать через переходник USB-COM порт со скоростью 45 Бод.
И еще раз повторюсь: FSK RTTY это не мода FSK, а всего лишь способ передачи (смены) 2-х частот ключом (замыкателем).
Спасибо за внимание.
Впервые сталкиваюсь с такой упертой железякой))) Главное - всего лишь где-то 1 байтик не правильно прописываю...
Чем FSK от AFSK отличаются я знаю.
Да, а при помощи
передает
Я точно знаю, что достаточно давно в теме лога UR5EQF эта тема очень активно обсуждалась. И знаю, что кто-то заставил MMVari работать через классический FSK.
Да что ее заставлять-то. Можно сделать сплит и настроить прием SSB, передачу RTTY FSK через EXTFSK. Но удобно ли будет работать? Все таки считаю удобнее и надёжнее MMTTY + 2Tone. Я Вам сделаю скрины с L32.
Алексей. Я как то писал, что окно MMTTY при запуске имеет "недоделанный вид". Окно S-метра и FFT дисплея не полные, они как бы урезанные. FFT не по центру. Потянешь мышкой и все в норме.
MMTTY запускается с ключом -r. Попробовал с ключом -u. Вид окна правильный, правда нет меню.
Посмотрите, пожалуйста.
https://hamsoft.ca/pages/programmers/mmtty-engine.php
Нужно вводить префикс редактируемого позвыного. Например, для RN3K вводить RN3
Подскажите пожалуйста настройки в SUNSDR2 не могу понять как правильно должна работать передача CW
а звук (для работы digi есть VAC а туть как) с такими настройками у меня реле PTT отстукивает каждую букву
макрос [TX]r3hh[RXCLEAR] на сколько я понимаю должна включиться передача, передав позывной, перейти на прием, очистить макрос.
у меня реле PTT отстукивает каждую точку-тире
настраивается все здесь?
или здесь? или еще где
Наконец то нашел где ошибка была в работе WinKey'я - исправил. Сейчас передача должна нормально работать.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_456.exe
Не могу проверить, потому, как только доходит до Winkey2 Setup, то:
Вложение 226386
и далее:
Вложение 226387
Отключаю питание Microkeyer2, Log грузится, но:
Вложение 226388
Ставил пререлиз и поверх старого и чистой установкой
Нет. Все равно передает пару знаков (три нажатия на односимвольный макрос) и отключается. Более не реагирует на нажатия. Только перезагрузка Лога.
И еще вопрос. Когда меняю режим работы с CW через COM на Winkey и наоборот, то окно CW не меняется (я имею ввиду нижнюю часть окна где информация) хотя моргает.
Приходится перезагружать Лог полностью. Тогда изменения вступают в силу. Не удобно.
To R9HBW
В режиме FSK RTTY прием по Вашему мнению лучше?
Какой используете трансивер?
Не сочтите за оффтоп.
Я считаю что в режиме RTTY прием лучше, возможно использовать CW фильтры, в режиме RTTY сигнал сдвигается на центр фильтра.
10 лет работал RTTY с 400 и 250 Гц фильтрами FT-1000 и FT2000, в соревнованиях не возможно работать в режиме SSB, хотя уже на более новых можно отрезать сигнал снизу и сверху, раньше такого не было.
На передачу использовать FSK очень правильно, предотвращает перекачку сигнала, а то по накрутят и работают с полосой 5КГц.
Поддерживаю.
Алексей, что то я не вижу реализации контест функций в логе. Это как-то будет развиваться?
А что если двигаться, в этом плане, в сторону реализации свободы составления "условий соревнований" самими пользователями. По примеру, хотя бы: Лог VHF
Очень удобно, на мой взгляд.
Лог никак не хочет синхронизировать QSO с сайта E-QSL.CC. В чем причина ?
Мои связи загружаются с журнала нормально, а оттуда не хотят. 01.01.19 были синхронизированы последние подтверждения и все на этом...
Захожу через сайт, вижу что за январь 2019г прислали уже 249 qsl.
Синхронизацию лога делаю через это окно:
Вложение 226432
Отметьте QSL QSO after
Дату выставьте 01-01-2019 (если это точно дата Вашей последней синхронизации)
галочку на Only CFM QSO
и жмём "загрузка и синхронизация"
Не грузит все равно, уже пробовал.
В журнале 01.01.19 последнее подтверждение
Вложение 226433
1. Поставьте галочку Only CFM QSO
2. Ограничение по посдедней дате QSO на eQSL в Вашем профиле случаем не 01.01.2019?
3. Если Вы давно не обновлялись до новой версии, а сейчас обновились, то попробуйте сначала скачать, а потом вручную синхронизировать.
Последующие загрузки должны после этого работать и в режиме Скачать и Синхронизировать
есть записи
eQSLdl.adi
Все нормально у Вас получено с eQSL. Теперь сделайте так
eQSL - Синхронизировать скаченный журнал(Only CFM QSO) Выбираете файл eQSLdl.adi тот, что в папке Downloads
Должно синхронизироваться. После таких операций в последующем уже можно включать сразу "Скачать и синхронизировать"
Проведите процедуру как в #7395. Т.е. сначала скачайте журнал, а потом синхронизируйте. В последующем будет все нормально.
Не могу найти где, но Алексей об этом писал, что при переходе на новую версию единыжды нужно провести такую операцию.
Нашел #139
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-10.html
Вложение 226462
Вложение 226463
В статистике по DXCC показано страны, которые сработаны или подтверждены. Общего для всех стран листа нет ?
Пример: KH3 ; KH4; KH5; P5 и так примерно ещё 30 стран. Это так задумано или можно сделать, что бы было видно страны ,которых нет.
EU1FQ = TKS
У меня последняя удачная синхронизация в екюсл была 28.12, потом не обращал внимания, сегодня увидел, что нет в логе подтверждений.
Отдельная скачка и синхронизация не канает. За этот период обновлял лог. Раньше такого не было.
Глюк лога.
Build 450 все нормально. Желтеньким- eQSL.
Вложение 226515
453 тоже не работает, поставил древнюю июльскую версию, все прошло четко.
Прочитал. И?
Вы читали мои сообщения?
Коллегі, тыкните пальцем, не могу заставить работать с логом болгарский МSHV 2,08. Т.Е. порты і адреса в установках внешніх програм прописал и в самой МSHV, как рекомендовано в настройках, а данные с МSHV в лог не передаются, не могу понять в чем дело и где копать, чтобы хотя бы повторы отследить. Благодарю за понимание.
может этого крестика не хватает?
Вложение 226589
Просто мсхв нет в списке поддерживаемых внешних программ.
Кто нить знает можно ли другой глобус прикрутить(в частности из UR5..)?
Лог интегрирован с отличным глобусом DX Atlas (Программы-Показать DX Atlas).
DX Atlas предварительно нужно скачать и установить.
DX Atlas: Amateur Radio software
И все таки Винкей я хочу доделать:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_457.exe
и если можно - как в прошлые разы дамп того, что лог передает.
Работал в проге MULTIPSK на днях активности RDRC.
Прога сгенерировала файл ADI... Хотел ввести его в Лог НХ. Однако, по датам данные не правильно вводятся.
МультиПск генерирует дату как: год/день/месяц. А для ЛогНх нужно: год/месяц/день.
В проге МультиПск изменить форму датировки нет возможности. Можно ли это сделать в ЛогНх? Если нет, то какой программой воспользоваться, чтоб не возиться вручную.
В целом по логу можно изменить Установки-Установки формата даты.
Установите в логе формат год/день/месяц, через Установки формата даты (Формат редактирования и Формат просмотра), загрузите свой adif, после этого опять установите тот формат который Вы желаете.
Для коррекции отдельного файла удобно использовать ADIFMaster
в обычном блокноте пару-тройку кликов... минутное дело... тем более если активность всего один день была.
Если несколько дней (даты разные) то чуть-чуть подольше. Полтары минуты )))
Макрос ? три нажатия - отключился. Передает комбинацию символов ?WR (?@)
Перезагрузка лога, макрос CQ... - два знака - отключился.
Вложение 226640
зачем каждую вручную ??
Блокнот - Правка - Заменить.
если к примеру 3 даты, то придётся три раза проделать несложные манипуляции.
если не знаете как, то погуглите.
Научиться править в блокноте просто необходимо научиться ))
...там всё просто! Раз проделаете - на всю жизнь запомните.
https://www.compgramotnost.ru/progra...sta-v-bloknote
если лень читать и понять все прелести и возможности Блокнота, то тут гляньте
https://youtu.be/EyJXmU41KZc
P.S.
извиняюсь за флуд
Винкей - попробуйте:
USA-CA
Перезалил. Забыл добавить Аляску и Гаваи.
Вложение 226733
Здесь Вы ошибаетесь: в логе можно менять то, как будет высвечиваться дата и время в логе. А у RX1AG проблема другая - кривой Адиф. Тут только руками править, как правильно посоветовал RD9CX. Еще вроде есть программа ADIFEditor(?) - как то так называется. По моему в ней можно Адиф подправить. Но не уверен.
Благодарные пользователи рукоплещут. Теперь я со своим Винкеем в два раза больше QSO проведу!!! (кот Матроскин).
Винкею вообще не нужны команды RX/TX, но все-таки... Команды [RXSAVE] [RXCLEAR] не воспринимает, а передает как WR (@).
Если макрос закончить [RX], то передавать не будет, а просто в окне напечатает в конце передачи @. Тоже самое и без команды. Лог приложил.
По Винкею СПАСИБО. Скорость регулирует, от манипулятора прерывает макрос.
Поправьте, пожалуйста, о чем написал и не запоминает выбор Keyer mode в настройках. Всегда Iambic A.
Вложение 226704
Капну дегтя. Опять Винкей.
Если при передаче макроса прервать его, нажав ESC в окне CW, то повторно нажав на этот макрос, полной передачи не будет. Два знака и точка.
Тоже самое если прервать с манипулятора. Нажимаю на макрос ? - и далее опять нормальная работа.
Вложение 226706
Верно...
Чтоб в ЛогНх правильно вводить сторонний файл АДИ необходимо, что сторонняя программа сгенировала его в правильном для ЛогНх формате. У меня в интерфейсе журнал ЛогНХ формат даты ДД ММ ГГ. В этом случае в АДИ файле формат даты должен быть представлен ГГ ДД ММ. Если по другому, то будет вставлены неправильно месяц и день-поменяются местами.
Некоторые программы генерируют в АДИ дату не как ГГ ДД ММ, а по другому. Чтоб исправить формат даты, я
1. открываю новый чистый ЛогНХ,
2. импортирую файл с некорректным форматом
3. захожу УСТАНОВКИ--УСТАНОВКИ ФОРМАТА ДАТЫ
4. выбираю 3 строку сверху 25 03 2009
5. устанавливается правильный формат
6. из этого журнала делаю ЭКСПОРТ в АДИ
7. Полученный правильный файл АДИ импортирую в основной базовый Лог
Алексей!
После внесения в основной Лог ЩСО с некорректным форматом даты в АДИ, выделил в окне ЛогНх все некорректные ЩСО, затем в УСТАНОВКИ поменял ФОРМАТ даты. Меняется формат даты во всей колонке лога, но ведь нужно только для выделенных...
Неплохо бы в ЛогНх усовершенствовать и сделать, чтоб на выделенных ЩСО можно было менять формат даты, без изменения формата даты всего лога. Это позволило избежать лишней ручной работы
Валентин, что-то Вы не то сгенерировали. В стандарте adif один стандарт для даты, без разделителей. Сейчас сгенерировал adif из Multipsk и всё правильно
Скорее всего вместо adif Вы отправили в txt.Цитата:
Log file in V. 4.7 MULTIPSK format exported to ADIF format
<PROGRAMID:8>MULTIPSK
<PROGRAMVERSION:4>4.38
<adif_ver:5>3.0.4
<eoh>
<CALL:6>IN3GNV<QSO_DATE:8>20190116<TIME_ON:6>123059<TIME_OFF:6>123059< FREQ:6>14.070<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK31<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599 <EOR>
RX1AG изначально неправильно ставил вопрос
Какой вопрос, такой и ответ.
На самом деле у него MULTIPSK сформировала неверные даты. Вместо января, к примеру, она сформировала апрель. И т.д. Какая в программе была установлена дата, ту и выдал adif и нет здесь никакой кривости Адифа.
Это есть сама ошибка даты, и никакого отношения к форме предсталения даты это не имеет. Вопрос RX4HX закрыл. Это действительно можно было сделать и в блокноте.
Но нагляднее в AdifMaster или LogChecker.
Процедура введения данных qso из MSHV в лог отличается от такого же действия в JTDX или WSJT-X. Данные передаются в лог ТОЛЬКО после команды "ADD TO LOG". Таким образом, определить повторы невозможно, просто кликнув по строке декода в MSHV.
В итоге, файл я правил в АдифМастер... Но для Алексея и ЛогНх я имел ввиду несколько иное.
ЛогНХ не имеет возможности поправить не верный формат даты импортируемый в АДИ. Хотя, казалось, что это можно осуществить. Ведь, в ЛогНх можно изменить в окне журнала представление формата даты на верный /или удобный/. Но при попытке экспортирования измененных данных в правильный АДИ формат, формат даты выводится первоначальным исходным- т.е не верным.
Да. Присоединяйтесь к тесту Винкей.
Подскажите, пожалуйста! Перестал определяться BAND в окне QSO Entry и, соответственно не прописывается в LOG. CAT работает.
Вложение 226801
Вложение 226802
В 457 не могу настроить чтоб при работе цифровыми видами была мода DIGI_U как не крутил USB и все.
sunsdr2 TCI
Надо же, как то я этот момент упустил
Вложение 226903
Сергей спасибо!
Alexei,
Xot' i vy molchite po povodu moei pros'by sdelat input ot 2'x RX, Ja tak legko ne otstanu :)
Pri vkluchenii 2x RX, LogHX ne vnosit nikokogo Call v okno "QSO Entry". Prosto ne ragiruet!
Davaite kak-to reshat. Ja privyk k vashemu logu i kak-to ne xochetsia shto-to drugoe iskat.
Вложение 226933
Spasibo,
Sergey, KN7K
В HA DX поработал с помощью HX.
Понравилось.
Просто и удобно.
Из замечаний:
- не позволяет ввести знак дроби ( / ), поэтому все корреспонденты с дробными позывными мимо кассы, причём в чистом поле знак можно ввести, а если уже набрал символы то нет;
- не вставляется в макрос информация из поля ContestNrReceive ни под каким соусом, причём из ContestNrSend и Call вставляется стандартно;
- не сообразил как в SSB звуковые макросы подсунуть:
- что-то ещё, забыл уже...
Тем не менее я доволен функционалом.
Предлагаю развивать это направление без цифрового фанатизма.
И ещё, прошу не забывать, что для обсуждения лога и цифры выделена отдельная ветка, для того чтобы не лопатить пятьсот страниц в поисках нужной информации.
Поддерживаю! Я тоже доволен!
а для LogHX и как Вы говорите цифры дайте ссылку на отдельную ветку, ато у меня только на релизы пререлизы есть!
зачем развивать контест модуль, если есть программы для этого предназначенные. Выбирай-не хочу.
LogHX - лог для повседневных связей, а не для контестинга
Посмотрите в сторону 5MContest.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...dy-svyazi.html
Только сколько об этом не просили, упорно все валят в одну тему, ужас потом что-то найти по логу...
Poxozhe na sarcasm :)
Ja dumau shto esli mnogie ispolzuyt TRCVR s 2-mia RX, eto bylo by classno, slushaite 2 RX, TX na activnom i iz activnogo priemnika zanosite QSO v Log.
Vrode kak 21-i vek, da?
Esli vy seriezno , to 8 diapazonov, eto tolko flia Flex 6700, shto Ja dumau dlia bolshinstva userov eto ne aktualno.
Serhey, KN7K
Kstati, WS7M nachal rabotu v etom plane (dlia FLEX-ov), no poka ochen syraja versia
https://community.flexradio.com/flex...logger-emerges
mozhno posmotret zdes tozhe, xotia dlinnoe videio
https://www.dropbox.com/s/p3oecu0xg8...cking.mp4?dl=0
Контест модуль задумывался (да собственно и реализуется) не в коей мере не замена "профессиональным" (назовем так) контест-логам. Его идея в том, чтоб если пользователь раз в пол года захотел поработать в CQ WW или Russian DX он не заморачивался мыслью - а как так там этот контест-лог работает, потому как прошлый раз я его использовал полгода назад.)))
Ок! Это проверю!
Вот так:
D:\Alexei\LOGHX\Release\VoiceMacros\1.wav
просто путь к воспроизводимому файлу. Но естественно без вставки номеров (а это хоть один лог умеет делать?)
Алексей! Ну что, положили на лопатки Винкей?
Сегодня было много работы - особо программе не было времени уделять.
Но нашел причину передачи @ в конце сообщения - подправил. Также сделал ожидание окончания работы Винкея.
Хотел сегодня сделать 100% эмулятор работы Винкея - но это уже не успел.
Можете попробовать те изменения, что сделал:
и кстати - обратите внимание: при переходе с приема на передачу кнопка RX/TX в окне CW меняется?
Alexei, ja prosil rassmotret vozmozhnost zanosit informaciu v log s Aktivnogo priemnika.
Davaite zabudem na sekundu pro WSJT.
Ne tolko Flex, no i yaesu, kenwood, icom i vozmozhno drugie imeut opciu raboty na 2-x diapazonax (ili bolshe).
Esli ja na Yaesu FT5000 sluzhau 2 banda i xochu pozvat kogo-to so 2-go priemnika, Log ne vidit etogo priemnika, tolko chitaet s 1-go.
Pervoe shto mne dumaetsia nuzhno rassmotret vozmozhnost priviazki Loga/QSO Entry k aktivnomu VFO (priemniku).
Dalshe uzhe mozhno dabavliat bandmap i drugie veshi po neobxodimosti (statistiku, voice recorder, cw paddle), xotia ja dumau eto vse prosto mozhet byt priviazano k aktivnomu priemniku. Vtoroi bandmap i s izmeneniem aktivnogo priemnika na QSO entry okno, poxozhe kak minumum shto nuzhno.
Dalee, po povodu kartinki s 2-mia priemnikami i WSJT .
Dlia Flex'a est mnogo raznyx podderzhivaushix program , odna iz nix "Slice Master 6000", kotoraia mozhet otkryt odnovremenno do 4-x "CW Skimmerov" i do 4-x "WSJT" streams.
No kogda ja otkryvau 2 WSJT s etoi programmoi, estestvenno oni ne priviazany k Logu, prixoditsia perenosit vruchnuiu. shto est nepravilno :)
Vot tak vygliadit 2 priemnika s 2-mia CW Skimmerami, no v log ja mogu zanosit tolko s 1-go priemnika (Slice A).
Etoi zhe programmoi, ja mogu aktivirovat WSJT na raznyx diapazonax.
Вложение 227047
Ja ne programist, i mne trudno skazat kak eto sdelat i naskolko eto trudno. Vam reshat, no ja dumau shto eto interesnaia funkcia.
Spasibo,
Sergey, KN7K
To RX4HX:
Не совсем корректная работа глобуса лога в связке с JTDX. Если пощелкать по позывным в JTDX, то, как правило, отображается местоположение предыдущего позывного. Если перед этим нажать в JTDX кнопку "Clear DX", то все нормально. Аналогично и если использовать DX Atlas. Щелчки по позывным в кластере, банд мапе или вручную все нормально. Получается, что для того чтобы глобус при работе с JTDX правильно показывал местоположение станции, то предварительно, прежде чем щелкнуть по позывному, необходимо щелкнуть по "Clear DX", что не есть удобно.
Вспомнил ещё по работе в контест-модуле: по мере работы всё дольше становится время сохранения связи, до двух-трёх секунд замирает программа.
Особенно некомфортно при работе на CQ, тебя зовут, а набрать позывной не можешь.
Причем, похоже, зависит не от количества проведенных связей, а времени работы программы, потому как вечером выключил, утром включил и опять быстро сохраняет, а через несколько часов снова задумывается.
Можете прислать принскин, какие окна были открыты? Попробую у себя это симулировать. Да хотел бы уточнить - позывной набирается все также быстро, а сохранение медленно начинает работать? Или и набор позывного замедляется? А если сейчас загрузить этот контест - тоже медленно будет сохранять? Т.е. хотел понять - это от количества связей в логе зависит или именно просто от времени работы?
Я почему сейчас не хочу к этому приступать - это очень большой объем работы. Причем просто нудной))) По этому я хочу сейчас для начала исправить те недочеты что есть, а уж потом браться за это. Но как минимум второй бендмап будет скоро! Сроки не называю :)
Глобус отображает положение позывного, который внесен в окно QSOEntry или активный позывной в окне лога. Я наверное не правильно понял - позывной из JTDX при щелчке на нем в окно QSOEntry заносится?
При щелчке в JTDX позывной в QSOEntry и другие окна заносится. Здесь проблем нет. Проведите эксперимент. Выключите в JTDX кнопку AutoTX (чтобы трансивер не включался на передачу) и просто пощелкайте по позывным в окне JTDX. Сразу станет понятно о чем я говорю. Первый позывной будет влетать в окно и правильно отображаться на глобусе. А вот второй и последующие влетать в окно QSOEntry будут, но на глобусе будут отображаться как на карте Луны. Чтобы они правильно отображались на глобусе, то прежде чем щелкнуть по позывному, необходимо сначала очистить окно DX Call в JTDX, Только в этом случае позывной верно будет отображен на глобусе. Выходит что глобус не определяет положение позывного, который внесен в окно QSOEntry. А определяет только тогда, когда перед этим очищено окно DX Call в JTDX
Коллеги, подскажите, как запустить связку LogHX - JTDX - JTAlert?
Попробовал. Да, замечательно.
Один момент. Бывает, что начинаешь передавать что-то с манипулятора, а на передачу только точка и затык. Потом вроде нормально.
Поймал момент: V - затык - V(передалось U) - далее по тексту
Вложение 227101
Манипулятором работать невозможно. Затыкается постоянно.
При передаче макроса, содержащего [NAME], останавливается.
Вложение 227102
Здесь народ принципиальный :)
Наверное в https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...dy-svyazi.html скорее ответят.
Ни в коем случае не надо! Работать нормально не будет, да и скоро в настройках внешних программ этой галки вообще не будет - с JTDX/WSJT-X лог будет работать только по UDP. Нужно в JTAlert поставить галку, чтоб он как UDP-транслятор работал. Как точно это галочка называется - надеюсь подскажут знатоки JTAlert.
Да вроде без проблем связь вносится в журнал со всеми реквизитами:
Вложение 227113
иначе:
Вложение 227114
Думаю это итоговая версия в плане Винкея -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_459.exe
сделал чтоб WinKey работал 1 в 1 как и ключ через ком порт. Т.е. акросы [TX][RX] нужны или ставьте галочку Автопередача. Попробуйте.
Вот print screen:
Вложение 227138
Позывной набирается быстро всегда и все другие манипуляции в норме, а вот после нажатия enter для сохранения связи программа "подвисает", перестаёт мигать курсор и ввод символов невозможен.
Я пробовал до сохранения связи сначала запустить макрос типа [tx]TU QRZ? DE ...[RX] и пока он передаётся нажать enter для сохранения связи, так при этом на время "подвисания" программы передача макроса останавливается и даже трансивер переходит на приём с передачи.
Опять же, повторю, происходит это не сразу, а через некоторое время и постепенно всё длиннее и длиннее.
Борис, в LogHX в Use UDP нужно прописать порт, который на ретрансяцию UDP пакетов.
Вложение 227144
Тогда будет одновременно и в лог заноситься и в JTAlert отображаться.
Все верно. Тронул манипулятор (нажал ESC), макрос остановился и очистился. Нажимаю опять этот макрос, а передачи нет. Раз 5-6 ткнешь, может передать.
Версия 446.
Ближе к 200 связей уже ощущалось весьма, это примерно через 7 часов непрерывной работы программы.
Выключил, ушёл спать.
Утром включил, в логе те же 250 связей, но сохраняется нормально.
Через 6 часов, когда связей стало за 400 уже опять заметно.
Далее по нарастающей.
На самом деле это хорошо - потому как до меня наконец то 100% дошла идея работы Винкея. Скажу честно - немного странная, я бы так никогда делать не стал))) Я уже вернул как было плюс исправления - сегодня вечером постараюсь выложить пререлиз 460 - в нем будет и новая реализация Винкея.
То R9HBW:
проверьте WinKey:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_460.exe
Сегодня запускаю журнал, а в ответ вот такие ошибки посыпались...
И дальше журнал не грузится, сколько не жди. Что могло случиться ?
Еще вариант: что-то случилось с базой лога. Посмотриет в папке лога Log - там база должна лежать. Файл быть должен только один
RX4HX.lhx2 ну у Вас будет RN3K.lhx2 - других файлов с именем базы быть не должно.
Да и попробуйте запустить лог от имени администратора.
Если не поможеи - пришлите файл базы мне. Посмотрю, что случилось.
WinKey через COM.
RTTY через FSK вход ACC (ICOM). Путаете мою переписку с автором по поводу MMVARI.
Вот никак не пойму, что в этом окне должно быть и чего не хватает?
Вложение 227309
Нажать на Сохранить текущий вид как шаблон. Появится окно названия шаблона. Введите любое имя. Сохраните. У Вас сохранится настройка окон (местоположение).
Можете сделать хоть десяток шаблонов и вызыввать их нажатием на кнопку Загрузить шаблон вида из списка.
Разполагаете окошки как Вам надо. Нажимаетете кнопку - Сохранить текущий вид как шаблон.
Переставляете окошки - опять созраняете их положение.
И т.п. - сколько нужно разных видов.
Теперь сохраненные виды можно использовать:
- в установках для внешних программ
Вложение 227313
- загружать опративно сохраненные виды.
- если установлена эта галочка
Вложение 227315
то можно для каждого нового лога выбирать сохраненный вид.
В общем одна из очень удобных функций в логе.
... Сделал ссылку на этот пост в теме FAQ по логу, чтоб не затерялся.
Не знаю, как у кого, но у меня шаблоны вида распространяются только на окна самого лога. На подключаемые программы не действует. (имя в подключаемых программах прописано).
Например, окно CWType ,будет всегда по центру экрана. Окна JTDX запоминают последнюю позицию перед закрытием и т.д.
Да - сами внешние программы должны свое положение сами запомонать и вмешиваться в их работу не правильно.
Я на самом деле над этим долго думал и не придумал... Тут вот в чем причина: Вы для лога выбрали шаблон. Ок - отобразили его в заголовке главного окна или еще где. Далее работаете в логе. Передвинули какое либо окно ... хоть на милиметр - теперь это уже не сохраненный шаблон. Что отображать?
Ну я на самом деле не только Винкеем занимался)))
Завтра если будет возможность - протестирую и выложу новый пререлиз.
И вот после него можно будет делать что-то глобальное в логе)))
Например второй активный CAT со всеми вытекающими от сюда хотелками: второй бендмап и т.п.
... Сдругой стороны - чего ждать завтра))) Выложил очередной пререлиз.
b460
какой-то плавающий глюк с получением данных с qrz.com.
Просто идешь курсором по списку QSO, в отдельно открытых окнах информации с qrz.ru/qrz.com отображаются данные и фото.
Потом раз:
Вложение 227337
Вложение 227338
Если быстро идете курсором по списку, то "поиграйтесь" с настройками таймаута поиска (уменьшить)
А что является признаком того, что оператор открыл OQRS? Вот эта ссылка?
Вложение 227377
Если она есть - значит открыл OQRS?
Да. Вот у 9LY1JM этого нет.
Ну и еще тут значок.
Вложение 227378
И я про то.
В качестве примера разницы привел. Кто открыл, а кто нет.
Мое ДА- ответ на вопрос Алексея.
Алексей.
У меня было несколько Logs in DataBase и, соответственно, DataBase. Под несколько временных и специальных позывных.
Были созданы различные шаблоны Views с расположением окон, удобном и (или) необходимом в той или иной моде.
По прошествии времени, Логи для временных позывных потеряли актуальность и были удалены из Logs in DataBase и, соответственно, из DataBase.
Их нет ни в одной папке LogHX.
ОДНАКО в ini файлах в папке Views в описании [PrevQSOGrid_ХХХХХХ] (ХХХХХХ - это позывной) они остались. И эти [PrevQSOGrid_ХХХХХХ] - сейчас прописаны для каждого из уже удалённых из базы Лога позывных.
Удаление и (или) перезапись "видов" картины не меняет.
Это даже мне понятно.
Но почему
Чем отличается удаление этих секций от полного удаления Вида?
PS
Разобрался. Манипуляции с файлами ini из папки Views нужно производить при закрытом LogHX. Удалённое при открытом логе - после закрытия лога вновь восстанавливается.
Поигрался, никакого эффекта.
Вложение 227401
Причем на b455 я такой ошибки не наблюдаю, на том же логе. Учитывая, что как раз в b460 были изменения в поиске на qrz.ru/qrz.com, это "ж-ж-ж-ж" явно не спроста :)
При переходе с FT8 в CW щелкая по позывному в бэндмапе или нажимая на кнопку CW в окне частота из радио мода не переключается, а частота переходит как положено. Приходится моду на трансивере переключать принудительно.
Вот скрин Select dand and mode:Вложение 227455.
Подскажите где подправить ?
С уважением.
галочку на Mode from BandPlan
либо SET mode after SET freq
...посмотрите что Вам лучше подойдёт
в общем тут играться надо
Я на этой же самой машине (с тем же самым подключением) запускал свое поделие, которое пробегаясь по подложенному ADIF файлу (400-900 QSO) дергает данные VIA с qrz.com с таймаутом в полсекунды, правда не через API. Подобных ошибок не наблюдаю. В принципе переделать под API и погонять несложно. Если дело в именно в подключении, то я же те же самые ошибки получу? Меня все же несколько смущает момент, что на b455 я как не пытался, но воспроизвести подобные ошибки на том же сетапе не смог.
Не может быть дело в быстрой смене позывных для поиска на qrz.com? Ну то есть выбрал я чей-то позывной, пошел запрос на qrz.com, а я тут же выбрал другой позывной?
Всё забываю написать про интересный момент.
При открытом журнале выключал-включал трансивер и после этого из журнала переставал работать бэндмапа.
Т.е. кликая по иконкам диапазона диапазон на бэндмапе трансивер не переключался, бэндмап тоже не реагировал.
Перегружал Лог при включенном трансивере, всё становилось на свои места.
Т.же. если сначала загружался Лог, а потом трансивер то бэндмап зависал.
Трансивер FT-3000, операционка 7-ка лицензированная. Соединение черз ЮСБ (ком3, ком4) и физический КОМ (ком1).
А когда перестает работать CAT вот тут галочка установлена
Вложение 227509
или же галочка как на принтскрине стоит на No Radio?
:p-up::p-up::p-up:
Спасибо, то что надо.
Немного о кнопке QSL Request. Если я правильно понял, то ее нажатие сразу должно перебрасывать вот на такую страницу
Однако, это происходит один раз на 20 позывных. Как правило, перебрасывает на странницу, где необходимо ввести свой позывной.
В тоже время, если нажать на кнопку Открыть URL, то перебрасывает на страницу, которую, в принципе, и хотелось видеть. Т.е. кнопка QSL Request является как бы маркером, что OQRS открыт.
Или я чего то не догоняю?
Окно Телнет:
Указатель мыши то стрелка, то рука. Не совсем понятна логика.
Два пункта Копировать - это для чего? Может лишнее?
Давно хотел спросить, а для чего меню "QSL карточки request"?
Вложение 227559
Честно говоря, об QSL request, нужно спросить Алексея,автора программы. Как эту функцию он видит у себя. Лично я использую отметку "Запрос QSL" в окне ручной ввод/редактирования для отметки тех QSO, по которым я сделал запрос через сервис OQRS ClubLoga.
Что касается конкретно этой кнопки (QSL карточки request), то если отметить в журнале необходимые Вам QSO и нажать на эту кнопку, то сформируется текстовый файл с основными данными по QSO. Иногда очень удобно. Только не забывать потом через фильтр снять отметку QSL request.
Ну по моему куда как понятнее - если указатель мыши "рука", то кликнув мышкой позывной из окна телнета вставится в окно QSOEntry.
Да, именно так и предполагалось что будет работать, но сайт clublog в данном случае почему то не дает на страницу залогиниться. Посмотрю, что еще можно сделать.
Когда то простили сделать. Выделяете связи в логе пробелом - это меню - создается файл такого вида:
Please CFM my QSOs:
My call: RX4HX
OD5ZZ 13-Dec-2018 15:49 40M FT8 -06
HG90NS 13-Dec-2018 17:06 40M CW 599
LZ532PSO 13-Dec-2018 17:07 40M CW 599
S511PMC 13-Dec-2018 17:10 40M CW 599
HV0A 15-Dec-2018 21:48 30M FT8 -03
нужен он для запроса QSL у DX.
Первый копирует в память винды, второй должен попировать в соответствующие поля QSOEntry - кстати не работает. Сейчас подправлю.
Заметил, что страница с запросом открывается сразу, если на странице присутствует ссылка на Club Log expedition charts. В остальных случаях ClubLog не дает залогинится.
Может и не стоит заморачиваться с этим вопросом. Вполне достаточно что присутствует ссылка на то, что OQRS открыт. А открывать страницу при помощи кнопки "Открыть URL". Лишний раз щелкнуть мышкой по Request QSL Card труда не составляет, зато на этой странице есть информация о дате и времени последней заливки на Club Log.
Алексей
Build 461- не работает авто-очистка поля позывного (при смене частоты/диапазона)
У меня в SSB позывной с бэндмапа вставляется в поле call практически сразу, а в CW с задержкой примерно 2-2,5 секунды.
Перезалил пререлиз 461 - исправил:
- открытие QSL Request для окна Clublog;
- меню "Копировать.." в окне клатера теперь правильно работает;
- давно обещал сделать авротеконнект при потере связи телнета - сделал.
Я тут действительно менял - но у меня работает. Можете видео снять?
Да здесь тоже кардинально менял - какое время у Вас установлено на поиск позывного и Интернете? Установите 100 мс - практически моментально будет вставляться.
От модуляции это точно не зависит.
Утилиты -> Найти... -> Поиск на Clublog.org - есть
ПКМ в QSO Entry -> Найти... -> Поиск на Clublog.org - НЕТ
Алексей, тут вот какая засада может быть. При выключенном трансивере, в диспетчере устройств отсутствуют виртуальные ком порты, которые создаёт сам трансивер, через ЮСБ разъём. И при загрузке Лога Омни риг не видит их и происходит зависание бэндмапа. А если сначала включен аппарат, то порты появляются в диспетчере устройств и Лог их видит и "цепляет". Только не смейтесь над дилетантом.:)
Алексей, а нельзя ли при сохранении шаблона, сделать сохранение настроек Radio:
например: в одном шаблоне CatHX1, а в другом No Radio?
Это чтобы не плодить виртуальные ком-порты, а использовать один ком-порт, т.е. при подключении внешней программы
отключать ком-порт в логе.
Вообще такое часто бывает.
Я неоднократно на это указывал.
Замечаешь это когда лог начинает как-то непривычно себя вести. Начинаешь копать... и оказывается, что ты сто лет назад тут настроил под себя, забыл про это и ничего не менял.
Иной раз опасаешься ставить пререлиз в котором изменения/дополнения для меня не имеют ценности... потому как неизвестно слетит что ни будь в дефолт или нет :s7:
Ну может Вы и правы, что кому то удобней открыть окно Clublog search из окна QSO Entry ПКМ. Просто окна QRZ.COM и Clublog search у меня всегда открыты. Я исходил из того, что если позывной вносится в окно QSO Entry, то это новое QSO, независимо от того,новый это корреспондент, или повтор (но другое время, дата, бэнд и т.д.) и его по определению еще не может быть в Clublog. Повторы прекрасно отслеживает сам лог, а узнать что QSO подтверждено или нет, то Clublog не является идеальным инструментом. Во-первых оператор может и не залить на Clublog, или залить спустя год и более. Я смотрю в комплексе по двум трем сервисам. (LoTW, QRZ.COM, eQSL, HRDLog и Clublog). Если хоть на одном из них подтверждено, значит QSO состоялось. Кроме того, Clublog сейчас синхронизирован с LoTW.
Так зачем вся эта бодяга? :)
Смотреть и гадать "залил-не залил"?
В таком случае, практичнее открывать окно самого Clublog-a в браузере. Там хоть видны временнЫе периоды залитых QSO.
Тем более, что Вы пишете, что
Так что открыть +- одно окно в браузере - погоду не сделают.
У меня так бывает из-за того, что порой нет ясности в настройках. Что и для чего сделано. Порой ставишь галки наугад и чертыхаясь вспоминаешь, где что и зачем менял. Толковый FAQ написать отнюдь непросто, но неплохо бы. последний пример с исчезанием окна поиска информации на сайте QRZ.RU. Ткнул мышкой в настройках и... забыл. Потом Алексея вопросами терзал... Да и по тексту есть в журнале фишки про которые многие не знают. См. пост 7553. Для чего они задуманы? Вот одну Алексей разъяснил. А для меня к примеру таких меню немало. Получается журнал, как старое дерево. Какие-то ветки может уже и не актуальны, а есть. Вроде бы и пользовался бы, а не знаю о них. Или не знаю, как?
Ваш сарказм абсолютно неуместен. Не хочется мне давать Вам наставления, но все таки разберитесь что такое Clublog и с "чем его едят". И что было раньше в окне ClubLog и что стало. Моя просьба о доведение "до ума" окна ClubLog Алексеем выполнина на отлично, и полностью меня устраивает. Что бы еще больше упростить, Алексей пошел дальше, и пытается напрямую залогиться на странице Request QSL Card. И будьте уверены, у него это получится. На этом данный вопрос с Вами считаю исчерпанным.
Никакого "вопроса" и не было.
Были мысли вслух о бесполезных телодвижениях.
Об этом хронология трансформации ваших "мыслей" в цитатах выше https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1554042
Перезалил 461 пререлиз.
Исправил:
- автоочистка поля позывного
- окно Clublog'а - теперь должно все правильно в браузере открываться.
А где это значение поменять ? У меня тоже идет задержка поиска .
Еще заметил, что один и тот же позывной начал дважды появляться на банд мапе, раньше такого небыло.
Правой кнопкой мыши в окне QSO Entry - Установить таймаут поиска.. - В интернете. Подберите для себя значение в зависимости от скорости интернета.
Посмотрите здесь
P.S. Но, в принципе, на Вашем скриншоте все правильно. Споты одного позывного ведь на разных частотах. Спотили разные операторы. И кто его знает какой правильный :)
А сделаете что бы был виден только один спот, то так и не узнаете :confused:
При работе LogHX>JTDX , если находишься в JTDX невозможно переключиться щелкая по позывному на бендмапе, например в CW & SSB. Причем
частота переключается а мода остается D-U. Все действия предлогаемые в окне qso entry>mode>select mode an... ничего не меняют.
Вот принт скрин :Вложение 227757
P.S pse дайте ссылку где качать пререлизы. И естьли реестр их , например : b460 вернутся по желанию в b456
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...izmeneniy.html
В начале темы.
Это касается когда лог работает с ЛЮБОЙ внешней программой, если для этой программы выбрана своя модуляция:
Вложение 227760
Алексей! Предлагаю настройки CW Mode... (normal, dx pedition...) перенести по ПКМ из окна QSO Entry в окно CW.
На мой взгляд это логично. Настройки CW в том окне, где работаешь CW.
Алексей, может я чего то не понял из вашего поста, но если работаешь в LogHX и переключаешься на бендмапе с LSB,USB в CW , частота, мода переключается правильно и в трансивере и в логе. Если LoHX & JTDX в трансивере не переключается остается ( D - U), в самом логе MODA встает CW в трансивере, если например переключить в CW фильтр с ( D-U ) 3000 hz не переходит в узкий 500 hz.
Set dadio mode, переключил на Not chande , изменений никаких.
Вложение 227767
Ок - проверю! Вообще логика должна быть такая:
- если стоит галочка "Mode from JTDX" то модуляция в логе должна быть FT8 (или какая выбрана в JTDX), модуляция трансивера та, что выбрана в ручную на трансивере.
- если чтоит галочка "Set Radio Mode" то модуляция трансивера должна быть то, что выбрана в этом меню, модуляция в логе - или из JTDX (если выбрана галочка "Mode from JTDX"), или устанавливается вручную из окна QSOEntry.
... Пока писал, похоже нашел некую не состыковку с тем, что сделано. Сегодня вечером постараюсь исправить. :)
Это именно режим работы окна QSOEntry! Если работать из окна Contest, то эти установки уже действовать не будут. Так что именно логично, что эти установки находятся в окне QSOEntry!
Повторю свой вопрос, нельзя ли при сохранении шаблона, сделать сохранение настроек Radio:
Вложение 227886
либо в настройках внешних программ расширить функцию этого чек-бокса, либо добавить чек-бокс для включения режима No Radio?
Вложение 227887
При использовании одного ком-порта для лога и внешних программ, при подключении внешней программы между программами возникает конфликт.
Можно, конечно, пользоваться меню "Radio", но всё же? Или это не реально?
Попробуйте вот такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_462.exe
Сейчас с трансивером его нет возможности протестировать, но должен работать правильно.
И еще вопрос на счет второго CAT: втрой CAT нужен только для второго Бендмапа? Или допустим в N1MM есть еще какое цели?
Полагаю, что Вы ошибаетесь. Логично и радио и настройки радио сохранять в соответствующих видах.
Для работы в DIGI (PSK, RTTY, моды из JTDX и т.п.) мне нужны настройки СОМ и свой набор окон лога, сохранённый в соответствующем Виде.
Для работы SSB и CW мне нужен TCI и не нужны СОМы и свой набор окон из сохранённого вида.
Но т.к. настройки СОМ/TCI нельзя сохранить для каждого вида отдельно, я вынужден держать их во всех имеющихся у меня вариантах Вида лога.
Не напрягает, но чувствую, что это неправильно. Как там лог понимает кого куда подключать? Очевидно никак и шурует и СОМ и TCI, а уж ESDR2, в профилях которой тоже сохранены настройки для разных мод и вариантов работы, сама разбирается.
А использовать пары виртуальных портов и уже их соединять не пробовали?
Начиная с 455 версии не работает синхронизация полученных eQSL при нажатии кнопки "Download and Synchronize" вкладки eQSL "Скачать журнал". Приходится вручную загружать в файл, а затем вручную синхронизировать... неудобно.
Поставьте галочку
Всем доброго времени суток! В окне лога в колонке Дата QSO обнаружил нарушение хронологии вносимых записей. Самостоятельные попытки упорядочить записи по датам не увенчались успехом. Кто-нибудь подскажите пожалуйста как навести порядок в хронологии записей по датам. Заранее благодарен!
Кликнуть по заголовку колонки?
Алексей.
Может пришло время дополнить лог всеми возможными ADIF полями.
Ну а если лень, так сделайте больше USER полей для конверта в и из АДИФ.
Спасибо.
TIME_OFF
ANT_AZIM
ANT_ELEV
RANDOM
MS_SHOWER
FORCE_INIT
QSO_RANDOM
NR_BURSTS
NR_PINGS
Где то так
Спасибо.
Алексей, нельзя ли использовать country database AD1C, она гораздо более полная и регулярно обновляется. DX4WIN.CTY #121 – 20 April 2013 | Amateur Radio Country Files
В частности столкнулся с тем, что при переносе лога из dx4win потерялись связи с ЗФИ, они определились как Россия.
To RX4HX.
Алексей, сегодня в последнем пререлизе обнаружил, что не работает автоочистка поля позывного. Откатился на предыдущий пререлиз - всё нормально.
Если про 461-й, то автор исправлял и теперь очищается https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1554250
Скачайте снова и переустановите.
Есть несколько способов.
Первый. Выделите связи с ЗФИ, далее Утилиты - Сменить страну - для выделенных станций. (Если по одной, то можно Ctr-C)
Второй, лучший. Внесите с помощью блокнота дополнение в файл country_user.dat в папке CountryData в корне программы следующим образом (просто скопируйте):
Перегрузите лог. Далее, Утилиты- Корректировать лог- Пересчитать все данные для позывного. (можете выбрать все или выделенные QSO)
Все Ваши указанные позывные по ЗФИ пересчитаются на Franz Josef Land и вновь набранные тоже будут Franz Josef Land.
b461 - Ошибки с поиском массовые так и остались.
На десктопе - менял связь (переключался между провайдерами, ставил сотовый модем) никакого эффекта - ошибки валяться.
На ноутбуке тот же loghx b461 с несколько другими настройками (радио = омнириг, внешняя программа другая, по другому окна расположены и их размер и прочая мелочевка), сама база лога по QSO практически идентичная десктопу, на тех же интернетах - ошибок нет.
Переношу десктопный loghx архивом рабочей папки на ноут - ошибки есть. Переношу ноутбучный loghx на десктоп - ошибок нет. loghx.ini сравнивал - никакой разницы на тему поиска не обнаружил.
Единственное, что обнаружил, это на десктопном loghx не отображаются галочки где идет поиск позывного:
Вложение 227941
Видео для демонстрации задолбавшего глюка:
https://youtu.be/thgLdVu_ikw
Уважаемый, Вы так "перещёлкиваете" по позывным, что лог физически не в состоянии обновить ключ доступа к новому позывному на qrz.ru. Учтите, что при поиске данных на серверах qrz.ru, qrz.com и т. д. проходит в два обращения при первом обращении получаем в ответ ключ, затем с этим ключём получаем данные по позывному и на это нужно какое-то время. Пробуйте не так быстро. Кликнули по позывному, получили данные, затем уже клик по другому позывному.
Вот так достаточно медленно? Или надо еще более? :s12:
https://youtu.be/F1x1EZqZne8
У Вас одновременно включено два поиска на qrz.com и qrz.ru. Ошибку даёт поиск на qrz.com. Этот сервис долго отдаёт картинку, так как берётся с главной страницы аккаунта, а Вы уже кликнули по другому позывному и ещё учтите на этом сервисе стоит лимит обращений 100, если превышен лимит, то результат непредсказуем, я не пытался получить больше 100 обращений. Или отключите автомат на qrz.com или дождитесь результата поиска.
Прошу прощения. Победил, увеличив таймаут поиска в интернете.
Спасибо за помощь.
NOTICE: The QRZ Logbook System is undergoing maintenance. The hardware and software updates have been completed and the database is reloading. Several hours remain in this process. For status updates, please check our QRZ Logbook Status Update page. We appreciate your patience as this process continues to completion.
US-E-12 = А сколько в среднем должнен быть таймаут поиска, у меня 300 .
Я от туда сейчас и использую базу - Big CTY | Amateur Radio Country Files
это тоже самое, только в другом формате.
Про остальное - все правильно написал EU1FQ.
Я Вам больше скажу - картинку он берет с сервера Амазон. Я так понял, что у самого QRZ.COM мощностей для хранения не хватает, вот картинки и хранятся на внешнем хранилище. Именно с этим недавно и была проблема, что картинки не показывались: были заблокированы адреса Амазона.
Переносили через Адиф - я так понимаю? Сейчас проверил - у меня эти позывные в ЗФИ относятся, должны были правильно определиться. Пришлите мне Адиф - проверю, почему так произошло!
В 461 пререлизе, что сейчас выложен, это исправлено.
На счет ошибки - как я уже писал, это не ошибка лога! Это ошибка сокета винды, говоря другими словами - кто-то у Вас на компе блокирует работу лога. У себя время поиска в интернете установил 100 (самое минимальное) - пробовал на 4-х компах при очень интенсивном пересчелкивании - такой ошибки нет.
Накидал за завтраком на python скрипт который по позывным из входящего adi делает запросы на qrz.com через xml api.
Задержку между вызовами поставил 100мс - 83 запроса подряд - отработало без единой ошибки на той же самой машине на которой в loghx даже при 300мс происходит вот это:https://youtu.be/vHyqHe-6Cis
Причем при автопоиске на hamqth.com та же ошибка, что и на qrz.com.
Upd: Достал выездной ноут, где стоит чистая Win10 и отключено все - файрволл, дефендер, и нет ничего подобного (По сути там кроме jtdx и dimension 4 ничего не установлено стороннего). Loghx b461 также при 300мс кидает эту же ошибку. Подключал этот ноут к другому провайдеру, выткал 3g модем - все равно ошибка есть. Из отличий пару раз дополнительно проскочила ошибка "Object lock not owned".
Вот скрипт которым тестировал (без логина и пароля на qrz.com понятно)
https://drive.google.com/open?id=1BY...hquxboQmDQvKX9
Попробуйте сейчас вот такой вариант:
таймаут поставьте 100 - посмотрите, будет сейчас ошибка?
Ошибка осталась. Обратил внимание, что в заголовке окна поиска остается строка на фотку из прошлого поиска позывного, тогда как фото загружено уже от текущего.
Вложение 227988
Вложение 227989
Вечером попробую скриптом подергать фото с qrz.com. Странно, что точно такая же ошибка и при запросе на hamqth.com, там фото в другом месте хранятся насколько я помню.
Алексей!
1. Снова Винкей. При передаче макроса останавливается на [NAME]. Я, после последних Ваших доработок, видимо пропустил этот момент.
И не корректно работает уменьшение/увеличение скорости. При выборе CW через COM - все в норме.
2. Если я выбираю CW через COM, то у меня блокируется работа CAT JTDX.
CAT трансивера при этом работает. У меня 2 (два) CAT.
JTDX отдельно работает.
Так же нормально работает если у меня установлен CW через WinKey, или CW NONE.
Повторюсь: работаю через интерфейс microKeyerII от microHAM.
Если будут нужны скрины, приложу, только скажите какие.
А, ну и конечно же, все на разных Com портах. 2-й CAT пробовал переназначать на другой COM - не помогло.
Второй вопрос снимается. Переназначил CW Keyer на другой COM. Помогло.:s10:
Там вообще у меня фото не грузится.
Сейчас попробовал на 3-х разных машинах:
WinXP, 7 и 10 - нигде этой ошибки нет. Очень странно.
Вообще буду иметь эту ошибку ввиду, но учитывая что она только у Вас, как я понял появляется, понять ее причину будет сложно.
Сейчас у себя проверил - нормально работает. Проверьте сам макрос - все верно прописано? Потому как макросывне зависимости от типа ключа передаются. Да и не может быть такого, чтоб вот отдельный макрос не передавался.
Откройте в любом текстовом редакторе файл CWMachine.ini и посмотриете как там макрос прописан. Должно быть что то такого
F4=[TX]Tnx [NAME] OP[RX]
Этот макрос сейчас для пробы сделал - все отрабатывает.
... А! Имя русскими буквами! Сейчас проверю - наверное в этом проблема!
Да проблема с русскими буквами.
А на счет скорости не понял - судя по файлам скорость изменяется? Или что то не так?
С передачей русских букв по Винкею: коды русских букв совпадают с кодами управляющих символов Винкея, по этому и не передаются.
В первом случае все получилось. ...> 7 8 <... Увеличилась на 5WPM к исходной 20WPM, потом уменьшилась на 5 WPM. Опять скорость стала исходной 20 WPM.
А во втором - не получилось. ...< 7 8 >... Поставил уменьшить - скорость увеличилась на 5WPM, стала 25, и еще раз увеличилась на 5WPM и стала уже 30 WPM.
Страниц может 100 назад, Вы обсуждали эту тему. Но для CW Keyer (через COM). Там работает, а здесь нет.
Разобрался с передачей русских букв с Винкея:
Проверьте, особенно буквы Ш Я Э.
Да просто - вместо Л передаем L :)
Вместо Ш - MM. Проверьте "слитность" передачи MM при передаче Ш.
И со скоростью понял в чем проблема! Сейчас исправлю!
И скорость исправил:
Да, а при передаче вместо русских букв "подставляются" в Винкей латинские. И все отлично работает! :)
На сегодняшний день - это единственное внешнее устройство, которое с компа на трансивер может передавать телеграф, и в котором "сидит НЕ пьющий матрос" за ключем вне зависимости от мощности и загруженности компа. Как то так)))
Зато 100% уверенность в правильной передаче CW. Так что пока в том же TCI само формирование CW не перенесли в трансивер, сбрасывать Винкей со счетов рано.
Нашел причину возникновения ошибок - при прерывании текущего поиска, происходил анализ ошибки, что делать то не нужно! Исправил:
Теперь таймаут поиска в интернете можете смело ставить 100 - проверил, QRZ.COM сам таймаут отрабатывает, так что все работает как надо!
Вот сейчас четко. Меня эта ошибка кумарила с год.
Алексей, а можно добавить в CW макросы такой макрос: Вставить значение из поля "RSTS", заменяя символы "9" на "N"? Как в том же CwType.
В добавление UR7TT: эта замена будет действовать только на цифры, которые находятся внутри круглых скобок. Пример макроса:
[TX]TU UR {<<<[RSTS]>>>} [NRSEND][RX]
РСТ будет передано с большей скоростью и в соответствии с выбранным меню, номер будет передан как и должен - без учета формата меню.
Вот теперь все отлично, 100мс - полет нормальный - ошибок нет, спасибо огромное.
А где зто 100мс поставить, подскажите пожалуйста .
Алексей возможно добавить в меню CW машине Esc-прерывание передачи.
При работе макросами ,при ошибочном нажатии, приходится ждать окончания работы макроса.
И кор тоже слушает.
Все там то.
Поставьтьте радиокнопку в это положение.
Вложение 228041
При макросе такого вида:
[TX]TU UR {[RSTS]}[RX]
При рапорте в графе RSTS "599" передается "5NN".
А обычный [RSTS] будет 599? Просто не могу в живую попробовать.
Не знаю, что Вы имеете ввиду под обычным, пишу в графу 599, макрос передает - 5NN, пишу 589 - передает 58N.
При попытке установки 463:Вложение 228046
Прекращается , после передачи макроса
Пока ее нажмешь , весь макрос пролетит
Вложение 228051
Добавить ESC- стоп тх
У меня моментально прекращается, что по есц с клавиатуры, что по есц из окна макросов...
Вложение 228057
Вот про этот ESC идет речь. Или ESC с клавиатуры. Передача макроса останавливается сразу.
To RX4HX!
Глюк с очисткой окна позывного при смене частоты так и перекочевал уже в 463-й релиз. Могу только уточнить, что очистка не работает только с Hamlib, с CatHX работает,
в TCI - не знаю, нечем проверить.
Алексей , проблема о которой пишет RA3SI присутствует и у меня (правда в меньшей степени) - где не жми , реакция на Esc с некоторой задержкой.
LogHX3 build460 , выглядит это примерно так :
-забиваем например на F1 тестовый макрос вида [TX]eeeeeeeeee[RX]
-жмём F1, в эфир летят десять точек всё ОК.
-жмём F1 и далее Esc (хоть на клавиатуре , хоть в окне CW машинки лога) . В эфир после нажатия Esc летит ещё две-три точки - т.е присутствует некоторая задержка с отключением по Esc .
Проблемы с CAT ?
Но 5MC на том же трансивере-интерфейсе-настройках CAT и CW "рубит" передачу сразу , стоит только дотронуться до Esc - а LogHX c некоторой задержкой.
Пробовал менять приоритет CW в логе , менять конфигурацию CAT (Omni-Rig\LogHX\вообще без CAT) - эффекта ноль , когда критично (охота на DX up в пайлапище - работа полудуплексом) работаю ключом или CW Type (в CW Type передача тоже "рубится" сразу - но там понятно , CAT нет как такового).
Видео иллюстрирующее процесс ушло на почту RX4HX (ютуб висит наглухо) , настройки лога там же.
В принципе не сильно критично при обычной работе - пьёт кровь при работе полудуплексом: слышишь что начали отвечать-жмешь Esc (хоть на клавиатуре , хоть в окне CW машинки лога) - и даже короткая задержка в отключении манипуляции CW машинен уже иной раз совсем не айс.
Алексей,я проверил в других логах -этой проблемы нет.
САТ - работает без проблем.
Я выкладывал снимок с экрана,в меню 2 пункта -закрыть окно и очисть окно .
Мое мнение ,нужен пункт остановки ТХ
По поводу кнопки ESC в машине CW-пока мышку схватишь,пока наведешь,пока нажмешь- DX или TEST рукой помашет:s7::s9:
Вот ответ на Вашу проблему:
Вложение 228087
Это принскрин, который Вы мне на емайл прислали. Снимите эту галочку.
Подскажите, как настроить взаимодействие лога с LoTW? При попытке скачать журнал выскакивает эта ошибкаВложение 228092. Логи и пароль введены.
С выключенным трансивером ничего не меняется. Выбран HXCat интерфейс.
Если выбрать CAT интерфейс - НЕТ, то позывной вставляется сразу.
Если выбрать OmniRig, то позывной вставляется сразу, но режим трансивера устанавливается CW-R.
Где-то обсуждали .ini файлы для трансиверов. У меня ICOM-7410.
Посмотрите пост #6932
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-463.html
Если Вы установили TQSL и уже залили на LoTW связи, то ничего логу указать на то , где находится TQSL, не надо. Пароль для TQSL, как правило, такой же как и на сайт LoTW (https://lotw.arrl.org)
Пароль на TQSL если специально не устанавливали, то его и нет. На LoTW пароль это тот с которым заходите на lotw.org.
Для загрузки с лога на Lotw нужно указать какой Station Location у Вас на TQSL стоит.
Для скачивания CFM с Lotw надо в настройках лога указать Calsign и пароль с которым заходите на сайт lotw.org
Вложение 228114
Скорее всего у Вас стоит точка тут.
Вложение 228115
Выберите другое.
Если Вы получили сообщение, то эти QSO уже загружены и являются повторами, то все у Вас настроено правильно. Загружать можно любым способом, как Selected QSO, так и Not send QSO, All QSO и Time interval. Выбирайте любой способ. При удачной загрузке Вы получите такое окно. И в папке LoTWUploads появится файл с Вашей загрузкой.
Это ошибка не лога, а сокета винды.
Вот ее описание:
https://social.technet.microsoft.com...um=winserverTS
если коротко - в системе какая то проблема SSL библиотекой, которая отвечает за безопастную передачу данных.
Вот тут один из возможных вариантов решения:
https://www.genopro.com/ssl/
При закрытии лога вылезло:Вложение 228226
Что это значит?
Недавно пользуюсь логом. Все прекрасно. Но сегодня решил настроить работу в RTTY.
И тут такая незадача - лог "не знает" макросов [MYNAME] и [MYQTH], а [MYLOC] "знает", передает правильно.
Кто знает в чем проблема?
Смотри скриншот. Или проблема в чем то другом? Может в общих настройках не прописано имя или QTH?
Вроде все так. И в общих установках все прописано. Но не работает.
У Вас NAME и QTH записаны кирилицей, LOC латиницей? MMTTY не понимает кириллицу. Кириллицу понимает MMVARI.
Только в RTTY не передают кириллицу.
А профайл создавался? Может там? Какая программа используется?
Ну тогда действия по двум постам выше. Исрользую и MMTTY и MMVARI. Проблем нет.
Говорили о RTTY, а уже и CW. Переустановите Лог. Желательно D:\
Да, не выводятся в окне и народ спрашивает имя и QTH. А в CW вообще просто слышно что имя и QTH не передаются.
Файл logHx.ini еще не посмотрел...
P.s. Посмотрел. Все там в секции [Main Setup] прописано (латиницей).
P.s.2. Я думаю, что где-то в программе должно быть место, где аббревиатурам [MYNAME] и [MYQTH]
присваивается значение соответствующих переменных. Обычно это делается с помощью ini файлов. Но ни в одном ini-файле я такого места не нашел. Возможно оно "закомпилировано" в общий exe-шник или в какую-нибудь DLL-ку. Тогда этот вопрос к автору-Алексею.
Сейчас у себя проверил - и с профайлом и без макросы работают.
А тут прописаны:
Вложение 228338
если причину не найдете - пришлите мне файл loghx.ini - посмотрю почему не работает.
Help to all
Имею проблему как в посте 7681. Ось Windows 7 в ней нет IE, установлен Slimjet.
Может есть решение?
IE должен быть по любому в винде. Если только какая-то "особая" сборка :))
Скачать нужный и настроить его по умолчанию?
Не важно какой у Вас установлен браузер. Я тоже давно забыл про браузер IE. Браузера IE у Вас может и не быть, но без компонентов IE ни одна Windows работать не может.
Пуск - Панель управления - Свойства браузера - Дополнительно- Секция безопасность. Должны быть установлены галочки.
Алексей, я должен видимо извиниться за потраченное Вами время, потому что, как выяснилось, программа лога и ваши макросы похоже не при чем. Оказалось:
1. Эффект "пропуска" макросов зависит от диапазона, на котором идет работа (разные антенны, разный КСВ).
2. Эффект "пропуска" макросов зависит от уровня мощности, установленного в трансивере (при маленьком выходе все работает как часы, все NAME и QTH передаются.
И то, и другое говорит скорее всего о "паразитной" завязке трансивера и компа и о качестве согласования трансивера с антеннами (КСВ). Это уже мои "хомуты", мне и разбираться самому...
Не понятно только, почему выбор этих "проблем" пал именно на NAME и QTH. Но может я просто на них заметил этот эффект, а на самом деле он имеется и на других макросах. В любом случае вопросы к Вам снимаются...
73! Успехов.
Алексей,у меня вот такая проблема при синхронизации с EQSL в логе не отображается ,что
qsl получена,это со 2-го января.
Вот ссылка на видео https://yadi.sk/i/avVNAxhaJDaeSw
Сейчас установлена 463.
C Уважением Павел!!!
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно работает функция "Вставить в лог" QRZ.RU?
Я выбираю QSO, захожу в Ручной ввод/Редактирование, в окне QRZ.RU нажимаю "Вставить в лог", затем "Вставить", "Сохранить и закрыть".
Данные в полях бывает пропадают если правишь. И в логе данные сохраняются не всегда. После Лог прыгает на последнюю запись. Очень не удобно. В ручном вводе все сохраняет и не прыгает.
В чем может быть проблема, версия 461.
При сохранении связи выскакивает окно...
Вложение 228504
правильный ответ:
Кстати лог перезагружать не надо.
Проблема в том, что при скачивании связей с сервера eQSL нет отметки, подтвержденное это QSO или нет. И по этому нужно серверу eQSL указать, что нужно скачивать только подтвержденные связи и при этом лог для всех полученных связей поставит галочку что связь подтверждена.
To RX4HX
Алексей, установил новую ОС Windows 7, перенес лог, но появилось сообщение
Вложение 228546
Вложение 228547
Версия лога 463
Алексей строка "Установить поле ввода" почему-то не активна...
Вложение 228548
Проблема появилась вчера утром.
У меня активно.
Версия LogHX
Если успею, сегодня выложу новый пререлиз, в этом пререлизе попробуете еще раз скачать данные с eQSL- я там подправил, ошибка будет записываться в файл чтоб проблему было проще понять.
А вообще тут проблемы может быть 2:
- не правильный логин, пароль или QTH Nick name
- какие то проблемы на сервере eQSL (но это вряд ле).
Алексей, доброго дня!
А у меня LogHX "помер"... :(
При запуске выскакивает баннер и все... Дальше - Acces Violation и ступор. Убить задачу не получается, только перезагрузка. Билд 463. Что может быть?
Вложение 228674
До запуска программы посмотрите, какие расширения файлов есть в папке Log? Удалите файл с расширением ldb (если есть). В папке DATA лога удалите файл статистики (......._DXCCStat.hx). Попробуйте запустить лог. Если на компьютере в составе Microsoft Office есть Access, то проверьте, открывется ли база (файл с расширением lhx2). Возможно придется ее сжать и восстановить.
При открытии URL появляется сообщение
Вложение 228685
To RX4HX
Алексей, маленькое дополнение к посту 7741, если выбрать скачать и синхронизировать,
вообще никакой реакции, т.е исчезает окно и более ничего не появляется.
Это только для eQSL и ClubLog.
Это достаточно редкий, но известный глюк драйверов Access, которые встроены в винду. Самый простой способ победить эту проблему - закрыть лог и открыть базу лога в Microsoft Access (если конечно он установлен).
И второй вариант:
На базу лога это не влияет. Ошибка очень редкая, у себя я ее по моему даже не наблюдал.
Кто поделиться частотами для бендмапа и порядком их записи, а то у меня чертногаслом ?
Принтскрин :Вложение 228721
Версия MS Access критична? Или без разницы?
Сегодня еще один глюк поймал - при выходе из программы, в момент сжатия баз - ошибка "неизвестный формат Awards.mdb" (или что-то в этом роде). Удалил нафиг этот файл, больше не повторялось...
Странно как-то. Столько времени все без замечаний работало, вдруг началось... Не железо ли "посыпалось"?.. :(
Алексей, у меня вопросы появились. Раньше не надо было, а сейчас появилась необходимость вести два лога на разные позывные. Может это где и озвучивалось уже, но я не нашел...
1. Два лога правильнее держать в разных базах, или в одной? (Я пока в одной два лога сделал)
2. Сейчас как-то длинно переключение происходит - сначала переключиться на другой лог, потом переключить активный профиль, потом - уточнить активного оператора. Может как-то это делается "одним нажатием"? Т.е. выбрал другой лог - автоматически и профиль и оператор сменились?
Без Awards.mdb не будет работать статистика по дипломам.
Железо вряд ли посыпалось, а вот с драйверами Access возможна проблема. Если дружите с Access то попробуйте следующее:
Панель управления -> Администрирование -> Источники данных ODBC -> Пользовательский DSN -> MS Access Database -> Настройка ->Восстановить.
Алексей, хотел в режиме группового редактирования заменить RTTY на FT8, а там нет такой моды
Вы сами допишите эту моду.
Клавиша Tab и....
https://www.youtube.com/watch?v=n3WkCbPbR1s
Вложение 228808
Вложение 228854
при записи в лог постоянно появляется это окно при работе с jtdx??? почему
Вложение 228857
Алексей и еще почему то постоянно останавливаются споты, надо постоянно делать загрузку?
Я специально не засекал. Постоянно или нет, не утверждаю.
Но когда отлучаюсь от ПК, с включенным логом, по приходу в шек приходится сразу клацнуть по окну спотов, только после этого происходит обновление.
Если не трогать мышку долго, то будут висеть старые споты и 10 и 30 мин. и час и два. :(
1. Попробуйте переткнуть мышку в другой порт.
2. Такое явление часто наблюдается если компьютер "подхватил" какой либо майнер. (скрытно активирует на компьютере приложение, с целью получения криптовалюты)
Для проверки. Запустите диспетчер задач. Вкладка процессы. Не трогая мышь, через некоторе время посмотрите, не появился ли в диспетчере задач процесс engine.exe. Если появился, найдите местоположение этого файла и удалите его. Перегрузите компьютер. Посмотрите, не появился ли еще какой либо подозрительный процесс во время бездействия мышки.
3. Если мышка беспроводная - замените батарейку
Алексей, опять про мои любимые поисковики ))
Уже давненько обращал Ваше внимание на этот момент, но тогда было много другого важного.
В окне QRZ.COM нет возможности ручного копирования информации из поисковика, а в окне QRZ.RU есть.
Понимаю, что мелочь, но иногда приходится пользоваться, так как не все строки из поисковиков переносятся в лог.
Посмотрите видео, чтобы понять о чем речь.
Вложение 228912
Алексей! Еще прочитайте мое сообщение №7733.
пришлите мне файл loghx_view,ini - посмотрю, почему такое происходит
Я послал этот файл, сообщение 7066
Когда работаете с JTDX выбираете отдельный вид? Вот тут:
Вложение 229059
Алексей, у меня не пишется в строке
Вложение 229074
Вот тут галочку поставьте:
Вложение 229075
To RX4HX
Алексей, при скачивании и синхронизации QSL QSO с LoTW программа иногда "молчит".
Нет реакции на мой запрос, т.е. никакого сообщения об ошибке не выдает.
Как должна реагировать программа на повторные запросы если нет новых QSL QSO?
eQSL - скачивается файл в папку Downloads, он пуст и появляется ошибка:
Вложение 229107
Судя по надписи - ошибка программы ADIF Master: причем тут лог? А так да, если ни одного нового QSO нет, адиф-файл будет пустой. Нужно будет сделать, чтоб он совсем не создавался.
Это значит что от сервера LoTW вообще никакого ответа нет - бывает такое, когда сервер перегружен. К сожалению это как в браузере - лог ждет ответа...
To RX4HX
Алексей, у меня два лога в одной базе LogHX. В настройках для LoTW, eQSL, Clublog указаны логин и пароль для одного
лога (позывного). Для запроса подтвержденных QSO другого лога (позывного) в настройках требуется замена логина и пароля.
Может есть другой вариант, или я ошибаюсь?
При загрузке adif file в e-QSL появляется вот такая надпись :
Вложение 229263
All
Кто подскажет, какая мода?...
Вложение 229264
Как граблями.
В ClubLog два лога, лог для бывшего позывного и лог для нового. Для входа используется один пароль.
Действующий позывной RT6N назначен Primary Call. Отправляя QSL QSO для бывшего позывного, подтверждение
приходит на новый. Как это исправить?
В данной ситуации неважно, какой позывной назначен Primary Call. У Вас один аккаунт на вход в Club Log. Там у Вас два лога, для бывшего и нового позывных. Если Вы грузили на Club Log непосредственно с Loghx3, то QSO загрузятся в тот журнал, позывной которого указан в закладке общие установки .... (см. скриншот). Если вы грузили QSO от старого позывного, а в закладке стоит новый позывной, то и загрузятся они на новый позывной. И наоборот. Подтверждений, естественно не будет. Вы это можете легко проверить на вкладке Log Inspector в Club Log, посмотреть куда и что Вы залили. Аналогичная ситуация и с скачиванием с Club Log.
Вложение 229282
Что не так.
Тогда, вот тут у вас какие настройки?
https://www.eqsl.cc/QSLCard/MyAccounts.cfm
Возможно вы пытаетесь залить QSO за даты выходящие за интервал этого вашего QTH Nickname (по сообщению eqsl.сс вы за 2006 QSO заливаете)
Неполадки с окном маяков. Нажав частоту маяка, трансивер переключается в SSB (раньше точно оставался в CW).
Переключаю в CW, не совпадают частоты трансивера и лога. Выключив окно маяков, частоты статовятся одинаковыми.
Версия лога 463. Это у меня так только?
Вложение 229345
Здравствуйте, подскажите, появляется окно после того как провел QSO. Работаю в JTDX. Вложение 229358
Да, я окно маяков менял. Вернее менял логику работы модуляции. Радио преключается в SSB и смещение устанавливается 1300 Гц. Сделано это с целью нормальной работы вкладки водопада (которая кстати до версии 460 не работала!). Но тут вопрос открыт: предлагайте варианты работы этого окна.
Нажимаете эту кнопку и по этому адресу создается архив. Пришлите мне его на емайл.Вложение 229380
Лично я смысла в водопаде в окне маяков не вижу. Мне вполне нравился старый вариант, нажал кнопку нужного диапазона, трансивер сам перестроился,
за 3 минуты прослушал все маяки земного шарика (очень наглядно и на карте показывает, какой в этот момент работает), нажал другой диапазон...
А какой смысл от водопада в этом варианте? Тем более, скиммер включен, там сигнал виден. Если бы была функция мониторинга, как в Faros,
типа, оставил трансивер включенным на пол часа, пока пообедал, приходишь, а там уже статистика собрана по диапазонам, какой маяк и как громко слышно...
Ну может будут еще какие мнения....
Коллеги! Вот руки чешутся набрать капсом, чтоб заметили, но... Воздержусь! Итак. Пытаюсь залить QSO на LoTW. Если пробую это делать из лога, то получаю надпись tq8 file not found. То есть вроде как сертификат просрочен. Делаю экспорт ADIF файла и подписываю и отправляю его через программу TQSL и ... вуаля! Все принято! Затем скачиваю лог с LoTW и синхронизирую его в Log HX через меню лога. Как положено появляются буковки L в столбцах QSL_S и QSL_R соответственно при наличии подтверждения. Как наладить отправку QSO в LoTW напрямую из программы лога??? Повторюсь - в TQSL пишет, что срок действия сертификата до конца 2021 года.
Спасибо за ответ. Перепроверил. Пароли (где они есть) верные. Station location была неправильно. Вместо home station у меня было написано home location. Исправил. Но так, как вчера залил все QSO через TQSL, то пока проверить не получается. Надо немного наработать станций. А там попробуем еще раз. Дадут ли чего проделанные манипуляции?
Папка LoTWUploads файл Log.txt - туда пишет TQSL ошибки, которые возникают при формировании tq8 файла. Посмотрите последние строчки этого файла, там будет указана ошибка.
Я особо необходимость в этой ф-ции не вижу уже давно - как инет у всех появился. Ну раз есть - поддерживаю ее)))
Нашел папку и файл. Ошибки.... не нашел. Или это потому, что я последней операцией скачал и синхронизировал загруженный ранее через TQSL ADIF файл???
Вложение 229507
Скачать и закачать связи в LoTW - это разные операции и друг к другу не имеют отношения.
Вот из Вашего файла:
Tue Feb 26 06:38:18 2019 DupesDialog::DupesDialog: qso_count = 1030, dupes =1030, action= =4
Tue Feb 26 06:38:45 2019 DupesDialog::OnCancel
Судя по этой надписи - все связи, которые хотели загрузить в LoTW были повторыми (загружены ранее) и было выбрано действие Cancel.
Версия 466.
После запуска, через пару минут:
Вложение 229523
Проверил в FT8, у меня все нормально работает, правда на одном TRCVR.
Алексей,при импорте лога (.adif) поле QSLS_Legend исправляется на "В" вместо "Buro", и на "D" вместо "Direct".
Версия 466, Win10.
Алексей, сделайте пожалуйста папку с именем типа "RECORDS", чтобы в неё сохранялись все записи, сделанные Recorder by RX4HX.
Алексей, версия 466, лог тормозит, после изменения частоты на трансивере наблюдаю задержку около 5 сек (не могу ввести позивной, не работают макросы).
Если частоту меняю мышкой в окне "частота из радио" - тормозов нет. После установки 466 пришлось заново вводить Установки радио (не сохранились от предыдущей версии).
Список членов клуба ОДР, на 28,02,2019 г.
https://yadi.sk/i/HLhGdkrNS8d3Nw
Ок!
А вот это очень странно, потому как все изменения в CAT сделаны именно убрать любую задержку в работе с трансиверами! Давайте разбираться!
Прошу прощения - совсем об этом предупредить! По просьбе товарищей перенес настройки трансиверов в настройки "вида" - теперь для каждого вида можно свои настройки делать.
В 466 при запуске лога появляется окно, что на втором скрине. Но потом все работает нормально.
Если при выходе из лога крутнуть валкодер- выскакивает, как на первом скрине. И чем дольше крутишь валкод, тем больше тех окошек.
ts2000 win7
При смене "Select view" появляется ошибка
Вложение 229576
А также отключается OmniRig, на No Radio. Так задумано?
Алексей, утро доброе!
потребовалось найти связи проведенные за 23 июня 2000 года.
Очень неудобно перебирать весь лог.
Поиск по логу (по дате,периоду ) не нашел.
Возможно такую функцию ввести в лог?
Вопрос снят.
Искал поиск по логу,на фильтр не обратил внимания.
Фильтр-установить фильтр:
Вложение 229578
Окно статистики "Сработано/подтверждено":
Почему по-разному пишет, не могу понять.:confused:
Вложение 229580Вложение 229581
Добрый день. Алексей, нельзя ли как то настроить или изменить окно QSOEntry. Информация о стране или области никогда не умещается полностью. Это не удобно. Может сделать другую форму или что то еще...Вложение 229597
Поставьте галочку
Спасибо, Николай! В логе столько всего, что многое и не знаешь, а оно есть... :s7:
Не туда, сорри
Алексей в 466 версии макросы CW через TCI не работают, не разбирался, пока откатился на 463 версию
перепроверил, журнал радио потерял по TCI :s7: подключил, все работает!
вопрос закрыт!
Алексей, пару моментов по новой версии:
1.Не работает цв машина. Переход на передачу есть, манипуляции не происходит. Макросы в окне передачи появляются но трансивер просто стоит на передаче без манипуляции.Переключаюсь на cwtype всё работает.
2. Сильно начал тормозить лог при вводе позывного. Прцессор подгружает до 60% и лог просто подвисает. Иногда его "отпускает" , иногда лог виснет окончательно и закрыть можно только через диспетчер. В связи с этим не корректно работает окно статистика, не показывая вообще никакой информации по позывному. Приходится пару раз вбивать позывной .
Система W7 х32 TS-590. Журнал установлен с нуля.
И ещё одно предложение- можно сделать так, чтобы при использовании внешних программ при их открытии и закрытии посылать кат-команду на трансивер?
Картинки с окном статистика
Всем спасибо за замечания - буду исправлять!
Просьба проверить прирелиз 467! Ссылка в теме про релизы.
При запуске программы выскакивает сообщение:
Вложение 229746
Трансивер перестал реагировать на макросы из этого окна. Настройки такие же как и в релизе 463:
Вложение 229747
Алексей, перестали сохраняться шаблоны. Это уже было и в 463. Раньше не знаю.....
Еще мне думается, что было бы полезно иметь возможность выбора видимых кнопок на панели инструментов.
Когда работаешь с одним экраном, то места всегда мало)))))
Надпись про COM port? Приведите принтскрин настроек CAT - это от туда.
1. Я правильно понял, что это при самом запуске ошибка и Вы еще ничего не успели сделать?
2. Установки - Бакап - кнопка "Сделать архив и отправить его автору LogHX" - буду конкретно по Вашим настройкам разбираться.
Сохраняются. Лог на диске C установлен? Запускается с правами администратора?
Не понял, про какие кнопки речь?
После запуска:
Вложение 229749
При попытке выхода:
Вложение 229750
Закрыл только через диспетчера.
Вернулся на 463. Всё нормально.
Вложение 229751
2 Лог установлен с правами админа, но не на диск С
3 Я описАлся- не кнопки, а иконки, что ниже строки Файл, Установки.......
Типичная ситуация- создаю шаблон, чтобы уместить на экране лог и WSJT.
Пытаюсь сузить панель управления, а она начинает расширяться вниз, чтобы в нее влезли все иконки.И закрывает другие окна.
А ведь большинству большая часть этих иконок редко бывает нужна.
Перед запуском лога - откройте файл loghx_view.ini
найдите секцию
[MainForm]
в этой секции удалите строку
ClusterMenu_Checked=True
и запустите лог. Ошибка должна пропасть и окно кластера не должно открыться. Потом откройте окно кластера из лога "вручную" - через меню или по кнопке. Ошибка появится?
Да и еще - скин какой нибудь выбран?
Настройки второго радио откройте и см. принтскин:
Вложение 229752
Как раз наоборот - без прав администратора можно ставить НЕ на C, на C - нужны права администратора. Но если лог с правами администратора - то на любой диск. Странная проблема, пока не знаю, почему она...
Это спасет:
Вложение 229765
У меня режим CW реализован через физический порт СОМ1. В 463 и при выключенном полностью трансивере CW-макросы работают (ключ "тарахтит"):
Снова поставил 467 (поверх) - макросы "отключились". Хотя настройки для порта СОМ1 те же :
Такое впечатление, что где-то надо "поставить птицу"...
Вы из окна CW в 467 можете включить/выключить трансивер?
Вашу проблему решил - виноват был не скин. 468 пререлиз:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563850
Получил, но тут не все файлы - вот небольшой хелп как это сделать правильно:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1563857
Прошу прощения! Все Вы правильно сделали! Это я не то сделал! :)
Алексей, проблема появляется здесь:
Попробовал полностью удалить программу с ручной чисткой реестра и заново поставить 467 -эта ошибка осталась. А сообщения, что "Программа CWServerHX.exe не работает" не было.
463 поставилась поверх без проблем
ОС win 8.1
Видимо, не в этом дело (блок CW "чистый":
Когда ставлю журнал с "нуля", при установке ком-порта для CW в установках "Радио" появляется сообщение
"Программа CWServerHX.exe не работает" , и появляется сообщение об ошибке, а если через меню блока CW -
то сразу ошибка.
Алексей, чего-то не могу въехать, почему так? Почему в первом случае нет статистики WPX?
Вложение 229785
Вложение 229786
Ну и остался вопрос: чем отличаются LPE, PLE, LEP...?
Вложение 229787
Исправил работу ОмниРига:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564040
А что происходит? Просто у меня с шаблонами все ок.
Да так и задумано. И не столько в CW - мне не нравится, что подсказки бысро пропадают))) По этому так и сделал.
Забыл спросить - а в какой момент не определилось - в момент наборе позывного в окне QSOEntry или при пролистывании таблицы журнала?
Т.к. DIGITAL - такой модуляции нет, а это "сборная" RTTY, PSK, FT8 и т.п. лог проходт по всем модуляциям и получается в первом случае
RTTY - подтверджено бумагой P
PSK - Clublog C
FT8 - LoTW L
итог - PCL
в другом случае:
RTTY - С
PSK - L
FT8 - P
получилось в итоге CLP
Вот такое объяснение))) На счет сортировки я как то не задумывался.
Для позывного UA9QM проверьте, поле Prefix заполнено?
Вложение 229821
Использовал версию 463. Решил попробовать 469-ю.
В DigitalHX и "привязанной" JTDX не работает управление передачей по TCI. Частота и моды управляются.
В CW управление и манипуляция есть.
(ESDR2, Win10x64)
Не знаю что произошло в "мозгах компа", но сейчас всё ОК!
Алексей, можно их сделать отключаемыми, хотя бы для CW?
И еще одна просьба. Нельзя ли добавить в настройки внешних программ:
Вложение 229824
чек-бокс "запуск при загрузке шаблона и выключение внешней программы при смене шаблона"?
Прочел о выпуске и установил v.469.стояла v.463
W10Pro 64bit. SunSDR2Pro . Соединение с LogHX по TCI .Запуск JTDX из Лога ,путь прописан ,так же как и другие цифровые программы. Все работает ,прием/передача,индикация частоты ,моды, привыкаю к Логу.Есть шероховатости ,но это больше дело привычки.Пока так!
Сделал "Корректировать лог" - статистика появилась. :p-up:
Да, когда "digital" "раскрыт" по модуляциям, то всё нормально, порядок букв глаз радует: "PLE". Но когда включён режим "digital", то как-то не комильфо ;)
Вложение 229837
ОК. Работает.
Естественно, пришлось переписать "Вид", сохранив "новые" настройки для TCI и тут вылезла одна неприятность.
У меня в 463 и ранних версиях было сохранено три вида в Select view с соответствующими окнами:
1. CW/SSB с окном CW машинки;
2. RTTY/PSK с окном DigitalHX;
3. JTDX с активированной кнопкой "Внешней программы" JTDX
и необходимым их расположением.
После перезаписи всех видов в 469 обнаружил, что активация кнопки "внешняя программа" не сохраняется.
Если раньше при запуске вида JTDX у меня окна Лога занимали нужные позиции и запускалась JTDX (или любая внешняя программа), то сейчас, после вызова вида, где нужно использование внешней программы, приходится дополнительно жать на иконку внешней программы.
Если не трудно, верните возможность сохранения "статуса" внешней программы в меню "Select view".
НЕТ!
Перед сохранением вида, естественно, выставляются все нужные для вида окна, активируются нужные кнопки и программы, а затем сохраняется вид. А как иначе? Сохранить вид, который "НЕ вид"? :) Чтобы предупредить подобные сомнения, я в п.3 выделил слово "активированной" https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564210
В момент сохранения вида, Лог как бы перезапускается - окна перемаргивают. Может здесь "собака порылась"? В момент "перемаргивания" активация кнопок сбрасывается (мысли вслух).
В перерывах между боями исправил "Англицкие" словечки, которые "резали глаз" в названиях окон, кнопок и пр.
Желающие могут распаковать файл в папку LogHX-Language с заменой.
Про "галочку" не забыли https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564311
стоит)
Ща еще проверю
Какие-то глюки начались. Перестала запускаться wsjtx/ Иконка wsjt на панели стоит, а птичка напротив внешняя программа не используется
:s9:
Ща перезагружусь
Короче опять ничего не сохраняется((( Уже и заново лог переустановил, уже и поплакал.....ни в какую))))
Ставлю птичку-автостарт внешней программы, подтверждаю и выхожу. Захожу заново, а птицы нет(
При закрытии лога выскакивает:
Вложение 229854
Что это значит?
Создал три шаблона, когда кликнул по кнопке "подключить внешнюю программу" в третьем шаблоне, журнал "зациклился" - окна закрывались и открывались без остановки.
Остановка программы только через диспетчер. При повторном запуске журнала та же картина.
Причем такая ситуация возникла дважды.
Первый раз - устанавливал версию 470 поверх существующей, второй - установка 470 с "нуля"...
Видео в архиве:
Шаблоны при клике на эту кнопку не создаются... Странная ситуация.
Не верю! (С) Станиславский )))
Это информация, что после прекращения работы лога с ОмниРигом тот все равно сам по себе ослался работать: бывает такой глюк у Винды или же с ним кто-то еще работает, по этому он и остался работать. А раз он остался работать, то не освободил ком-порт. Об этом и информация. В принципе ничего страшного!)))
Проверял неоднократно)))
Только что сделал видео, но 10мб не прикрепить(
Загрузил в файлообменник, если есть возможность- посмотрите,что я не так делаю
https://ru.files.fm/u/v6ncya75
Причину зацикливания нашел - вы установили галочку автозапуска внешней программы для шаблона и этот же шаблон назначили внешней программе. Кликнули по кнопке внешней программы - открылся шаблон, а там - опять запустить внешнюю программу. И так по кругу. Сейчас пытался как то этот замкнутый круг "разбить" - пока не смог. Завтра разберусь.
Да это то я понимаю. Вопрос в том, почему он остался работать? Раньше то такого не было. Да и нет более никаких программ, которые его используют. После запуска ПК, запускаю лог и выхожу сразу -> получаю сообщение. :(
Да конечно... клацнул мышкой и всё. Но тем не менее...
Алексей, объясните пожалуйста:
При ПКМ в любой строке Окна лога в выпадающем окне выбираем "Найти инфо из Интернета". Далее выпадают окна адреса поиска (QRZ.COM, QRZ,RU и HamQTH). И при клике на один из источников появляется окно, как при ЭКСПОРТЕ СВЯЗЕЙ в ADI.
Правильно ли это? Если правильно - то что значит это окно с "критериями поиска" на QRZ.COM и других ресурсах?
Глюк винды. Давно в этом вопросе разбирался, но так как с этим бороться не нашел: можно конечно процесс "убивать", если он остался, а если с ним кто-то работает? Так что тут остаетсятолько принять что есть.
Смысл стакой: Вы работали где-то, где нет инета, потом приехали домой, подключились к инету и скопом для кучи связей ищите инфо в инете.
Кстати в новой версии, кроме поиска в интернете добавлен еще и поиск по локальному колбуку
Вложение 229904
Алексей! Просил как-то Вас исправить мою проблемку. ICOM IC-7410, OmniRig, клацаю по CW споту, трансивер переключается в CW-R. ini свежие, менял, пробовал разные три. С остальными модами какого нет. CatHX переключает CW верно, но позывной вставляется в окно связей с задержкой. Мне более нравится Omni.
Почему-то как только запускаю wsjtx, иконка ВИД становится не активна.
Но сейчас уже более ли менее, но работает.
Вид сохранился.
Когда выбираю вид без wsjtx, она не закрывается.
Мне не понятно, зачем внешняя программа привязана к какому либо виду?
Не логичнее было бы создавать виды и там к любому виду привязывать(или не привязывать,т.е. по необходимости) любую внешнюю программу?
Алексей, я когда-то просил - тогда было невозможно.
Где-нибудь на ВИДном месте (в заголовке, например) разместите информацию о текущем ВИДЕ.
И ещё. Не сохраняется имя радио здесь. Отображает когда-то ранее написанное
Вложение 229908
В "Установках радио" переименовывается, а здесь нет. В "Установках поля Лога" тоже переименовывается, а сюда никак не переносится.
В более ранних версиях переименовывал в таблице "Radio Setup".
сама надпись Вид!
Вложение 229911
только при закрытии программы JTDX можно выбрать вид, так наверное и задумано
Алексей сегодня исправил что-то. Может и Ваша проблема ушла. https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564678 Пробовали?
Там нет ссылки. Она здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564677
Это понятно, но зачем внешняя программа обязательно привязывается к видуВложение 229917
А иконка ВИД пристствует
Спасибо. Список шаблонов формируется корректно. Выбор из списка работает.
Внешние программы при выборе шаблона запускаются автоматом.
Остался вопрос: можно сделать, чтобы они выключались автоматом при смене шаблона?
После выключения журнала и при повторном запуске журнала почему-то автоматом не запускается внешняя программа.
И перестал запускаться автоматом Теленет, каждый раз требует ввести логин, хотя галка Auto Login установлена.
Алексей, может быть можно сделать отключаемыми подсказки в виде макросов на управляющих кнопках CW блока?
Здесь и так понятно, что будет выполняться при нажатии:
как-то это не комильфо..
В новой версии OmniRig кто-то подправил файлы для Icom-ов, перепутав CW и CW-R - просто из папки Rigs лога скопируйте ini-файл в папку ini-файлов Omni-Rig'а - и все будет работать.
Да, начиная с 471 версии если запускается конкретный вид, любые действия с ним не возможны. Иначе - бакдак получается.
Информация об ini-файле в заголовке - это именно то что Вы и просили.
Скорее всего ошибка после перехода на два радио - проверю!
У меня вид назван FT8, после запуска внешней программы отображается, а CW и PSK (DM-780) нет
Вложение 229920
На всех не угодишь, конечно.
Но в новых версиях лога (а может и не совсем новых - не знаю) стало неудобно гулять по бендмапу с целью его простого просмотра, без перестройки трансивера по частоте.
Невозможно стало уйти по бендмапу куда-то далеко, он через пару секунд автоматически возвращается на старое место. Как эту фичу автовозврата отключить, я не нашёл (плохо искал).
Ещё как-то бы отключить назойливое уведомление о том, что вышла новая версия лога. Достаточно однократного сообщения.
Алексей, вопрос в тему. А нельзя ли, что бы встроенная система HXCat, работала с папкой Rigs внешнего модуля OmniRig? Или хотя бы при установке нового пререлиза напоминала что заменит содержимое папки Rigs программы лога?
У меня подправлены ini для ряда трансиверов, и если при установке нового пререлиза и работе через HXCat забываешь подменить эти файлы, то чешешь репу почему не работает как надо. Если это единичная просьба, то совершенно не обязательно.
Коллеги, это только у меня так?
формы поиска на QRZ.RU и QRZ.COM не все позывные воспринимают:
При работе с внешней программой не работает функция "цвет для страны" в окне ввода qso. На первом скрине включена jtdx
Второй скрин- jtdx выключена, цвет отображается правильно
Алексей, а где сейчас смотреть солнечные индексы?
Спасибо
Алексей, в версиях 470 и 471 при запуске лога снова автоматом меняется мода и полоса приема в трансивере. Не нашел, как отключить...
Двойной щелчёк ЛКМ по моде в окне ввода ксо. В появившемся окне снять галочку "mode from band plan"
Вложение 229956
Разобрался! При переустановке лога в настройках в установках модуляции FT8 не стояла галочка в последнем столбце "V"
Сейчас всё вроде отображает
Вложение 229958
Алексей, не пропустите ПСЕ https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Вчера закончил работу и выключил лог с видом, где присутствует wsjtx.
Сегодня запускаю лог, все нормально,на экране вчерашний вид.Но перейти на другой вид не могу, т.к. иконка ВИД не активна(((.
И активировалась эта иконка только когда закрыл wsjtx. Может так и задумано?
Окно CW ключ.
Выбираю "стиль цифр" сокращенную передачу вместо 9 - Н
вместо 0 - Т
Ничего не происходит, передает указанные цифры по полной.
Где копать?
Попробовал при помощи опции Select view создать шаблон для JTDX . при подтверждении QSO ,данные не заносятся в окно лога и в окно статистити. Может какие надо дополнительные птицы расавить?Вложение 229976
На скрине позывной для примера выделен, qso подтверждено и занесено в лог.
В правой стороне в шаблонах этого не видно.
Месяца четыре назад пользовался макросами cw , сейчас попробовал востановить, индикация в трансивере показывает, что трансивер на передачу переходит, а самой посылки нет. Стоит bild463 , rx/tx ft-891.
Что подправить?
Не уходят связи на HRDLog
HRDlog.net QSO:
Callsign=xxxx&Code=xxxxx&ADIFData=<BAND:3>20M
HRDlog.net: Error add QSO - Unknown user
Логин и пассворд такие же как через веб.
Через веб захожу без проблем.
пассворд нет такого поля в журнале для заполнения...
При регистрации на hrdlog.net вам на почту был отправлен десятизначный code для загрузки связей на сервер.
Добрый день, возникли проблемы с "разборкой" почты от eQSL. т.е. полученый файл eQSLdl.adi не разбирается и не ствится признак полученной QSL. разобрать почту можно с помощью функции "Синхронизировать скаченный журнал"
Вложение 230027
Да, почему-то произошло такое. Синхронизировал также.
Потом глянул, а галка тут слетела. Поставил на место и все пошло нормально.
Вложение 230031
RX4HX= Алексей может подскажите, что нибудь, пост 7952 ,7953.
Что сделать чтоб в статистике DXCC видеть как подтверждена связь P L Paper LotW ???
В статистике дипломов поставить галочки вот здесь:
Вложение 230051
в окне "Сработано-подтверждено" вот так:
Вложение 230053
У Вас какая-то локальная проблема...
https://www.youtube.com/watch?v=H33b8XA-vZY
Попробовал решить задачу по подбору связей для диплома WPX.
В условиях можно комплектовать связи по диапазонам и видам работы. Естественно только подтверждённые, у меня это бумажные карточки.
Попробовал в окне лога, кликом по заголовку столбца выбрать связи по алфавиту, затем QSLr связи- алфавит улетает появляется очередь подтверждённых.
Затем по заголовку Mode, сортируется по модам, а всё остальное улетает.
Ну вот чувствую, что можно как то это дело собрать в кучу но не могу подобрать алгоритм.
Делитесь кто как это делает чтобы сформировать связи в логе по алгоритму:- щсл полученные-телеграфом-по выбранному диапазону (диапазонам).
Спасибо. Попробую чуть позже. Уже на базовый диплом 400 связей навыковыривал, доплёлся до буквы "L". :)
Ещё чуток и буду делать по науке.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста логику работы по CAT Radio 1 и Radio 2?
После версии 463 не могу настроить работу второго трансивера, настраиваю первое на Omnirig1, второе на Omnirig2, первое радио работает по CAT (FT-817), а на второе (TS-790) никак не переключается.
Из других программ и в 463 всё отлично работает.
Спасибо!
Скажите что он хочет?
build 471
Мне в этой статистике нужно знать где бумага, где LotW. P L Вложение 230068
Программы- Установки для внешних программ
Вложение 230069
Set Radio mode еще можно выбрать Not change
Если манипулируете через COM порт и он настроен правильно, (PTT control, CW control) и текст в окне передачи CW появляется, меняет цвет (т.е. показывает, что передает), то могу предположить что у Вас трансивер не в режиме CW.
Опускаю вопросы контактов, разъемов, оптронов, реле и т.д., которые могут быть в вашем оборудовании, и Вы сами можете это проверить. Здесь хорошо помогает обычный светодиод с резистором.
Хорошо бы указали что у Вас между компом и трансивером.
Спасибо Николай. Лучше бы это было, меньше мороки и наглядно сразу. Может Алексей сможет это сделать. Можно отдельной колонкой перед 160. И в ней будет видно все.
Наверное в процесе какой то перенастройки в УСТАНОВКАХ РАДИО поменял в CW Control RTS на DTR, сейчас вернул обратно на
RTS и все заработало. Благодарю, что обратили внимание.
Но всеже, кто подскажет как настроить окна в Celect view, мой скрин посмотрите пост № 7952.Вложение 230076
Запустить из журнала :
Затем уже в самой программе JTDX уменьшать окна и затем подставлять какие мне надо из LogHX.
Я так пробовал, но когда сужаешь окна JTDX вид у нее получается какойто ,,калечный,,. Пробовал менять
разрешение экрана, в итоге тоже самое. Подставленные окна из LogHX в сзязке работают, информацию отображают. В Select view этот шаблон сохранил. Запускаю программу по новой, окна из LogHX остались,
а на месте JTDX , дыра.
Как установить правильно, если можно пошагово, я наверное что то упускаю.
Запустите программу JTDX, расположите окна какие нужны еще и как хотите. Закройте лишние.
Второй монитор или большой монитор Вам в помощь, если не хватает места.
Сохраните этот вид как шаблон вида "JTDX".
В настройках внешней программы сделайте все настройки, как я Вам уже прилагал скрин (пост 7973), т.е. должен быть прописан запуск шаблона вида JTDX.
Внешняя программа запускается и закрывается вместе с запуском/сменой шаблона вида.
После любых изменений вида, размера, места положения окон - перезаписывайте шаблон.
У меня на ноуте 14" в шаблоне вида "JTDX" только JTDX и лог, вытянутый по вертикали. Хватает.
Борис! программа JTDX ее окна и размеры к журналу LogHX никакого отношения не имеют, это 2е разные программы...
окна журнала сохраняются в стилях Select view.
мое мнение для комфортной работы 2х программ оптимальное разрешение 1920x1080 можно и меньше но....
JTDX откроется при следующем включении в том виде и на том экране, на котором вы ее закрыли.
У меня ноутбук HP Pavilion g6 , у него максимальное разрешение 1366 Х 768 . Я понимаю, что это две разные программы.
Вот, что получилось. Но, све равно как то коряво. А может я потаюсь скрестить ужа и ежа.
Почему коряво, хотелось бы, чтоб окно JTDX просто уменьшить в масштабе, а не сжимать.
Алексей, в дополнение к посту https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Задам ещё один вопрос-просьбу. Вы в ветке по SunSDR2 наверняка видели сообщение UT4LW о том, что программисты EE что-то сделали в TCI для исправления неправильного формирования буквы А в телеграфе. Попросите у них подправленную версию, чтобы в LogHX всё-таки правильно формировался сигнал слитной передачи сочетания |AR|
Алексей, по ходу обсуждения с UT4LW Software Defined Connectors -
вопрос направился к Вам Software Defined Connectors -
Есть шанс решения?
Проверьте - подправил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1566166
А с этим как? https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Что-то многозначительно молчите?
Я уже писал - тут есть непонятка: загрузили шаблон - сохранили его в файле loghx_view - Ок, после загрузки еще понятно, от куда этот шаблон загружен, а при следующем запуске лога, загрузка будет из файла loghx_view - что тогда выводить?
Да и опять же - загрузили вы допустим шаблон Digital, сдвинули одно окно - это ведь уже не шаблон Digital? Так что на счет вывода названия шаблона не понятно как сделать.
А уж какая "непонятка" для меня...
То Вы пишете
Хотя ни о каком ini и речи никогда не было. Просил выводить название ВИДА. Дословно здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564699
И через несколько дней
Тогда что значат эти /loghx_vew/ в заголовке???
Тогда нужно пояснение - что значит "переключаться"?
Откройте одновременно два бендмапа для обоих Радио - на них частота меняется?
Фаил, в который будет сохранен текущий вид. По умолчанию - loghx_view.ini
При выборе внешней программы и для внешней программы при выборе отдельного вида - все будет сохраняться в этот выбранный вид, по этому и высвечивается не loghx_view, а допустим JTDX.
Но я понял что Вы хотите))) Вы выбрали вид CW и лог потом и сохранит его в файле CW.ini. Но так было сначала, но потом я от этого отказался, т.к. есть галочка - для каждого лога свой вид, для кажного профайла свой вид. И если Вы поставите одну из этих галочек, а потом еще и сами откроете какой то вид - получается слишком большая заморочка. Именно по этому сейчас сделано так, как сделано.
Если для обоих Радио был выбран ОмниРиг то это сообщение тоже выскакивало - я с этим тоже разобрался.
Тогда вот это Вам в помощь:
Какой-то бред... Похоже на разговор глухого и слепого.
Вы не читали пост 7930? Вот на него ссылка https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1564783
Я там писал, что НИКАКИЕ JTDX и прочие сохранённые у меня названия видов НЕ ВЫСВЕЧИВАЮТСЯ, а только (БУКВЫ) /loghx_view/ (там скрин прикреплён). Или это только у меня, а у Вас написано JTDX и т.п.? Покажите скрин заголовка панели управления, PSE.
