насколько помню, в EQF каждая картинка сохранялась в отдельной папке , на пример, c:\image , для ЛОГа может быть C:\LogHX3\Image как позывной.jpg
Можно как в EQF предложить ф-цию автосохранения - если картинка один раз скачалась, то потом ее уже брать не из инета, а из папки.
to RX4HX
Алексей, прошу обратить внимание на следующую проблему с учётом подтверждений County. Показываю в картинках на примере одного из последних подтверждений.
1. Вот, что видно в LOTW
Вложение 275380
2. Вот то, что принято от LOTW в ADIF файле
Вложение 275381
3. Вот что отразилось в результате синхронизации
Вложение 275382
4. В списке County в программе следующее наименование
Вложение 275383
5. И как результат в утилите Дипломы по данному County не отобразилось ничего
Вложение 275384
Cfm from LOTW есть, но программа это не зафиксировала. Предполагаю, что в результате разночтения (наименования) County. Это не единичный случай. Днями ранее при составлении заявки на USA-CA-1500 я столкнулся с массой несовпадений.
Думаю, что учётные функции относятся к базовым в аппаратном журнале и Вы сочтёте возможным разрешить проблему. Заранее благодарю.
Подскажите,где найти полный список макросов для CW ?
Все верно тут - в поле CNTY зачем то указывается и state и county - лог их разносит по разным полям. А вот подтверждения нет по другой причине - "De Kalb" не равно "DeKalb". Есть такая проблема.
С правой стороны в окне макросов приведена справка по макросам.
CNTY это и есть совокупность STATE и COUNTY
Проблема то есть, но скорее это "хомут" https://lotw.arrl.org. В самой карточке позывного COUNTY отображается верно. К примеру, DeKalb. А вот в отдаваемом LoTW адиф файле в теге CNTY прописывается COUNTY уже как DE KALB. А DeKalb уже идет через однострочный комментарии (//) и, естественно, игнорируется. Хотя официальное название округа на английском языке прописывается как DeKalb County, Indiana. (на русском языке - Де-Калб (округ, Индиана)
Это касается всех COUNTY у которых есть впереди приставка типа LA и DE. Для чего они намудрили отдавать adi файл по любому позывному в основной и закоментированной форме непонятно.
<CNTY:12>OR,CLACKAMAS // Clackamas
<CNTY:11>IN,LA PORTE // LaPorte
<CNTY:10>IN,DE KALB // DeKalb
Как выход из положения, это подправить Awards.mdb по тем COUNTY, где есть приставка LA или DE. Или внести изменения в код программы, чтобы для названия округа бралась информация после однострочного комментария.
P.S А сдругой стороны, что, разве подтверждения в LoTW уже принимаются на USA-CA?
Раньше, насколько я помню? было только бумага и eQSL(AG)
Избыточность. Если есть поле STATE , зачем еще его дублировать в CNTY? Плюс проблема - где то разделитель "-", где то ",", где то вообще не оговорено.
Хомут в том, что вместо однозначных цифр как у нас или в JA, в K полностью пишется название каунти, которое в разных источниках пишется по разному.
В том то и дело, что LoTW не отдает отдельно ни STATE, ни COUNTY, а только CNTY.
Все оговорено вот здесь Released ADIF Version 3.1.1, updated 2020/09/02
К примеру, для USA-CA: - MA,Middlesex → Massachusetts state, Middlesex county
<Two-letter state abbr.>
COMMA
<county name>
Для RDA: - AB-01 → Aginsky Buryatsky Autonomous Okrug,Aginsky Area
<Two-letter Oblast abbr.>
DASH
<Two-digit district code>
Для JCC: - 0101→ Hokkaido Prefecture, City of Sapporo
<Two-digit prefecture code>
<Two-digit city code>
и т.д.
Считаю, что основным источником должен быть LoTW. А уж какую брать для статистики, до однострочного комментария или после, решать Вам.
Да, принимаются. Условия, п.2
Принимаются подтверждения LOTW.
Подскажите, как правильно настроить DXpedition mode в CW.
Манипулирует передачу, а при нажатии enter позывной не заходит в лог, и опять передает позывной.
Вложение 275487
И помнится мне в окне макросов после передачи окно очищалось.
Вложение 275488
Сейчас не очищает.
Вложение 275489
Сергей, все пересмотрел. Буду благодарен если ткнете меня носом. Сам заинтересован в LoTW.
https://mcg-club.ru/amateur-radio-aw...ca-diplom.html
Ctrl+Enter - сохранить QSO. Или макрос прописать [RX:S] но с макросом не совсем правильно: сохранять нужно когда ответный рапорт получен.
Кнопка RX/TX меняет свой цвет и надпись? Я к тому, что лог получает от трансивера команду перехода на прием? Какой CAT используете?
Где бы еще взять с LoTW этот список County...
Если касаемо USA-CA, то список County можно взять отсюда https://mcg-club.ru/amateur-radio-aw...ca-diplom.html
Кстати, там LaPorte и DeKalb прописываются как LA PORTE и DE KALB, т.е как отдает LoTW до однострочного комментария (//). Я у себя в Awards.mdb это подправил, и вроде проблем больше нет.
Но может RU6YY подскажет какие еще есть особенности в написании County. Он сообщал что есть "масса несовпадений".
Этот ресурс не точен. Например, в нём по Аляске суммировано 4, обозначено 22, у меня согласно официального списка зафиксировано 28 каунти.
Много неразберихи с такими наименованиями как, например, La_Salle/La Selle/Lassele или St._Joseph/ St.Joseph/ St. Joseph/Saint Joseph и тд.
Некоторые города не входящие в административные округа (POQUOSON CITY) не включены в список и т.д.
Я предлагаю обратится к менеджеру NX0X с просьбой предоставить официальный список каунти. Могу сделать это и я по поручению Алексея, тк совсем недавно имел позитивный опыт общения с означенным джентльменом.
Думал, что написал по этому поводу, а оказывается нет)))
Отправленный спот в окне телнета появляется как "пришедший" спот, только в этом случае он попадет в основное окно кластера.
Это было бы очень хорошо! Такой список очень нужен.
А вот с этим только руками править. Компьютеру не объяснишь, что это одно и тоже.
Как говорится, вот тут собака и порылась. От трансивера не приходит команда RX/TX. Вот тут галочка установлена:
Вложение 275572
и напомните, какой у Вас трансивер.
Здравствуйте всем.
Сегодня произошло что то странное...
Днем все работало в штатном режиме, провел несколько связей. Все в порядке...
Вечером включил компьютер, загрузил журнал. В окне записи QSO стоит частота и мода как днем...
Начал смотреть установки - все как всегда.
Обратил внимание, что что-то с OmniRig... Перезапускаю журнал и вот:
Вложение 275597
Переустановил OmniRig, теперь в установках Radio1:
Вложение 275594
Первый раз за 13 лет использования OmnibRig...
Думал интерфейс с трансивером слетел, но нет, проверил с ARCP-590, трансивер отлично общается с компьютером. Отдельно JTDX c Омниригом тоже работает, и даже передает данные в LogHX правильно, только частота уже неверно фиксируется... стоит как днем оставалась...
Самое интересное, что и UR5EQF не работает с OmniRig... Даже с помощью Client-программы не стыкуются с трансивером.
Версии журнал проверил все от 543 до 574 - одинаково.
Где собака зарылась???
Может у кого-то было так... или кто подскажет где смотреть?
Сейчас проверил внимательно UR5EQF... все работает совершенно стабильно,
Где-то LogHX, балуется...
Дык работало же...:dntknw:
Проверил корневую папку LogHX...
Удалил все ини файлы OmniRig и другие интерфейсы, все заработало как надо
Разобрался...:victory::yahoo: УФФФФФ...
Галку поставил, окно макросов очищается.
Трансивер Yaesu 891 , файл ini. как вы советовали заменил на новый.
Стало все четко работать. Раннее при при переходе на FT4 - FT8 приходилось переключать moda (RTTY > DIGI_U) и частоту, сейчас
эти дополнительные манипуляции убрались. TKS.
А смотреть нужно было тут:
Вложение 275608
каким то образом у Вас тут галочка установилась и трансивер пытался использовать "новую" версию ОмниРига, а у Вас установлена старая версия.
Кстати в ошибках для этой цели нужно будет добавить что не найдена новая версия.
Ну да!
Но это поставил уже в ходе "танцев с бубном"...
Спасибо Алексей за ответ!
Я как раз вчера ещё и объединял журналы, поэтому мыслей, от чего всё это, было много.
Но наверное без таких практических занятий нельзя обойтись. Кстати UR5EQF не работал из-за галки в окне OmniRig - не указан Rig...Hi!
Пока все версии работают стабильно. Спасибо Вам!
В аттаче последний OmniRig от Afreet, может кому понадобится.
Алексей СПАСИБО за журнал - КЛАСНЫЙ!
Установил новую шкуру-выскакивает это окно при старте лога-что нажать.Вложение 275667
Николай - скин мне нравится - менять не буду - кому и как заплатить.
Только сейчас заметил, что при переходе из лога в лог в базе, периодически выскакивает вот такое окошко:
Вложение 275825
Версия 574. Обновил на версию 575 - то же самое. Лог при этом работает. Что бы это значило?
Скины не использую вообще. Вид везде "Default", абсолютно одинаковы:
Вложение 275846
Это чисто для ФТ-8. При переходе в общий и обратно (файл-новый/открыть лог в базе) периодически этот стикер вылезает. Погасишь его и лог вроде работает как обычно. Что заметил - при открытии двойным щелчком вылетает почти всегда. А если выделить нужный и "открыть", то гораздо реже.
А что вообще означает "не могу работать с неактивной таблицей"?
Обращение к Wkd/Cfm статистике DXCC происходит в момент, когда эта статистика еще не открыта. Сама по себе ошибка ничего не значит, потому как далее база открывается и все работает нормально. Но исправить нужно будет. Я догадываюсь, когда это может происходить - когда приходят споты в момент переоткрытия лога. Нужно будет этот момент учесть.
ОК, Алексей, похоже Вы правы. Да, шел CQ WW RTTY и споты валили сплошным потоком. А сегодня утром, при практически пустом скиммере, попробовал раз десять переключать логи туда-сюда, и ни одного сбоя!
подскажите пожалуйста, как отключить поиск инфо с qrz.ru,
вроде все отключил, но окно ошибки постоянно появляется (((
Вложение 276350
что еще можно посмотреть ?
Вложение 276369 Вложение 276368 Вложение 276367
отключена, уже всю голову сломал (((
Вложение 276370
не вижу, как его найти ?
Интересно... Пришлите мне Ваш архив лога - разберусь. Архив создайте через Установки-Бакап-...
С Вашей проблемой все просто - меню Утилиты - Найти - откройте окна QRZ.RU/COM - меню по правому клику - Автоматически показывать/Скрывать - уберите галочки.
Но! Пока разбирался с Вашей проблемой, решил еще одно проблему, которую не мог решить: UT0IW - нашел почему у Вас при закрытии лога ошибка выскакивает. :)
ОК, благодарю. Но! За это время у меня появились еще крючки...
В общем, Log стал долго загружаться мне кажется, при нажатии на иконку висит и висит на окне "Download LoTW users list" а потом на eQSL users list, только потом появляется окно загрузки программы.
Но это полбеды. При работе с FT8 QSO нормально заносятся в журнал лога, но после перезагрузки программы их нет в логе, хотя они есть в логе JTDX. Раз пять повторил, переустанавливал программу и сборки- не помогает..
Также еще вопрос заодно, поиск информации о позывном и фото происходит только на QRZ.COM, на QRZ.RU поиск отсутствует, если данных нет в первом колбуке. В установках "Колбуки" стоят галки колбуков и очередность..
Поставил новую версию GridTracker 1.20.0927. GridTracker перестал "слышать" WSJTX/JTDX.
Выскакивает окно:
Вложение 276413
И, что интересно, вернулся к старой версии GridTracker, но теперь и она не "слышит"..
А без лога связь GridTracker с WSJTX/JTDX осуществляется штатно.
Настройки лога:
Вложение 276414
GridTracker:
Вложение 276415
При них версия GridTracker 1.20.0510 работала с программами WSJTX/JTDX при запущенном логе.
Склероз, однако, :( не там, где надо номер порта менял. Здесь надо:
Вложение 276422
Долго загружает список пользователей. Это нормально.
Таблица лога - кликните по заголовку колонки DateQSO - скорее всего у Вас сортировка не по дате.
Если выбрана очередность, то поиск у Вас на QRZ.RU будет происходить после того, как закончится поиск на QRZ.COM. А он по ходу зависает - это к вопросу 1 о медленной загрузке пользователей LoTW - на лицо проблемы с инетом.
Да. да - именно в том и были проблема.
ОК, благодарю Алексей.
Не могу объяснить, но с утра проблема с загрузкой лога (было около 1,5-2-х минут, стала 15 секунд) сама исчезла, также все последние QSO появились, которые ранее исчезли, правда по времени расположились неправильно т.к. перезапускал лог после нескольких связей, но это ерунда.
А вот с очередностью поиска информации в колбуках что-то не так. Поиск только в QRZ.COM, интернет быстрый 100 мбит.сек.
А окно с ошибками при закрытии лога видимо исчезнет в новом релизе.
Вот как раз думаю над такими вопросами.
Например, у меня есть товарищ у которого на QRZ.RU размещена информация и фото, а на QRZ.COM нет фото, у меня появляется информация о нем на английском и русском, но фото нет. В верхней строчке окна поиска написано QRZ.COM.
Может я и неправ, но, что эта информация с QRZ.RU тоже не уверен.. С QRZ.COM всегда все нормально с информацией и фото (если есть), появляются через 2-3 секунды.
В командной строке наберите ping qrz.com (Если будет превышен интервал ожидания для запрса, наберите ping -w 10000 qrz.com).
По завершении операции будет показана сводка результатов. Потерянные пакеты данных означают, что ваше соединение с адресом ненадежно, и данные теряются при передаче.
Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_576.exe
- при закрытии лога должно пропасть сообщение, которое у Вас было
- не будет с QRZ.COM подгружать "шаблон" фото, если личного фото нет.
Подскажите, где посмотреть, как можно создать "свой" диплом?
К сожаление, в базе имеющихся, нет такого как WAS.
Зашел в утилиты, дипломы, указал два критерия - страна и штаты.
Обозвал его WAS, но он так и не появился в списке уже имеющихся.
Сербский диплом есть, а штатовского, к сожалению, нет.
Жаль.
Смотреть здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...e-voprosy.html
Николай спасибо!
Выше я написал, что эти телодвижения я уже делал.
После этого, даже лог перезапускал, но ни State, ни WAS так и не появились.
В гугле смотрел, вроде раньше был такой диплом как State в списке.
Сейчас только критерий номер два есть, но после нажатия на ОК нового диплома, почему-то, не появляется.
Наверно я туплю немного.
Вложение 276442
Нет, сообщение, что корреспондент не загрузил фото (шаблон) убирать не надо . В моем случае корреспондент не загрузил фото на QRZ.COM, о чем сказал шаблон, но я хотел посмотреть фото, а оно только на QRZ.RU. На EQF там есть значек (бинокль), где можно выбрать колбук, если по умолчанию не устроил.
Надо использовать пользовательскую базу дипломов, сохранится и перезапустить вкладку дипломы!
Вложение 276447
Вложение 276449
Вложение 276450
Да, одно общее окно. Поиск осуществляется сверху вниз по тем адресам сайтов, у которых установлен флаг, пока не найдет инфо, иначе error.
Здравствуйте.
подскажите, где сохраняются открытые фотографии из поиска?
И вообще они сохраняются? Если да, то как включить функцию?
Я просмотрел весь каталог лога но там не увидел...
Вопрос по немецким DOC
К примеру, коллективка dl0kwh/p выехала на fild-day в doc: Y07
Вопрос: в state рисовать Y , в caunty 07 ? Это будет правильно?
Правой кнопкой мыши по фотографии
Вложение 276474
Это будет правильно
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1727740
Да.
Отличный ответ Евгений, но там: " Утилиты/Найти/поставить"галки"..." у меня отображен выбор: или-или, я выбрал QRZ.COM, вот и вижу только QRZ.COM, а иногда, если нет информации в СОМ, в основном это Россия, хотел увидеть данные хоть на QRZ.RU или еще где нибудь. Т.е., я может не так действую, но указанный Вами путь перехода поиска на другой колбук очень длинный. Я предполагал, что поисковик Лога, не найдя данных на, скажем QRZ.COM (первый указанный в поиске), автоматически переведет поиск на QRZ.RU (второй указанный в поиске). В HXLog вроде так и задумано, но у меня не получается..
ОК, у Вас так как надо, а RA0ACS как я понял, для этого смотрит два поисковика. У меня пока только QRZ.Com находит..
Да, установил конечно, он успешно работает в EQF логе..
Спасибо Евгений.
Правда нет места для дополнительных окон, даже на двух мониторах 27".
Я думал, если нет информации в первом поисковике, то на этом месте автоматом должны включатся следующие. Пробовал наложить окна друг на друга и первое сделать всегда сверху, но тоже неудобно, - пока вернулся к одному поисковику - СОМ..
Ну во первых окна поиска QRZ.RU/COM - настраиваются. Можно у них фото убрать - и окна можно сделать маленькие.
Во-вторых - если окна не открыты, а поиск включен - в окно QSOEntry как раз и вставится итоговая инфа с этих окон. Именно по этому я окна поиска и сделал отдельно, т.к. окно QSOEntry и есть итоговое окно поиска.
Взял адиф с hamlog.
Как его безболезненно внедрить в LogHX?
Есть опыт (крайне негативный) по eQSL.CC
Пришлось перелапачивать (сам (ой! где ххх - матерные слова были) - копию не сделал) весь лог.
Так как adif залить? Просто экспортировать?
Там, к примеру, разница в минуту - и xxxxx.
Такое QSO есть - но оно еще раз прописывается в лог.
Не могу понять, для чего экспортировать адиф из hamlog? Вы что, утеряли свой лог? Вообще-то функция экспорта лога из hamlog предназначена как "палочка-выручалочка" при утере своего лога.
А если Вы хотите экспортировать те QSO которых никогда и не было в логе (по аналогии с eQSL), то это уже как то не очень...
А вообще импортируется как обычный адиф. При необходимости убираются дубли (Выделить,Удалить - Удалить повторные связи)
Оно бы и нафиг не нужно, но тут увлекся SAT. Скажем, вещаю (SO-50) на 145.800, слухаю на 436,795. Отдаю в онлайн-логи 70 см. бенд, там где слушаю. А возвращается 145,8 - не стыковка. Вроде бы и связь подтверждена, но в логе висит не тот бэнд. И, соответственно, красные кресты (эт я про eQSL.cc).Цитата:
...А если Вы хотите экспортировать те QSO которых никогда и не было в логе (по аналогии с eQSL), то это уже как то не очень...
А так то я бумажные шлю qsl-ки. Напрямую. Почта рулит.
Вложение 276855
Специально зашел на eQSL.cc в SAT вкладку.
Скрин сделал
Вложение 276856
С Сергеем мы дружим!
Вложение 276857
Но разночтения в логах...
В связи с переходом на SDR2dx перехожу на LogHX c EQF, поклонником которого был с начала его формирования.Однозначно функциональнее.
в FT8 проведенная связь не заносится в лог. В окне "ввод данных" позывной и RSTS есть, нет RSTR. Галка автомат.занесение в лог стоит. Что еще упустил?
Связка SDR2DX+LogHX+JTDX
конечно же автоматом не заносится. через "дискету" нормально,за исключением RSTR.
Обе, тогда все вопросы отпадут.
Для LotW нужна частота передачи, для других не знаю.
Об этом говорили и не раз, но ваш лог заточен под КВ(и вы, не в какую, не желаете его адаптировать и для УКВ) поэтому надо допиливать вручную.
Получить с трансивера обе частоты перед занесением в лог, думаю вообще невозможно.
Успехов.
Вложение 276859
вроде
А здесь?
Вложение 276860
Ок. Спасибо. С номерами портов напутал. Вопрос снят.
Вот такой вопрос при SSB при переключении диапазонов фильтр в трансивере упорно встаёт на FIL2, не как не могу переключить только на трансивере,где посмотреть?Вложение 276869
Вот и беда, что нет обязаловки.
Разговор продолжается, в Заполняем LOG & QSL за SAT связи правильно!
По мне, так где слышу (частота приема), то и надо указывать.
Не нашел пост RA9CHB, где он говорит - указывайте частоту приема. Солидарен.
Я на этот лог и перебрался, из-за корректной обрисовки спутника.
Вложение 276872
Онлайн логи не ругаются при загрузке адиф файла.
Вложение 276874
Все забываю рассказать.
Когда WinXP SP2 была, часто разные окошки всплывали.
Сейчас Win 10 - все тип-топ.
Правда, модем 4G постоянно включен (Китаезский).
Залез на (Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21) (https://www.adif.org/310/ADIF_310.htm)
Там есть Band_RX
Вложение 276877
А те запасные поля (user1...user10), если переименовать, в адиф прочитается?
Поставьте последний пререлиз (это уже практически релиз) - там много мелких недочетов исправлено.
Да - в Установки - Установки ADIF можно задать конвертировать допустим USER1 в BAND_RX. Но вопрос то останется - будет ли это поле учитывать Лотв или eQSL?
Обязаловка есть, но не все ей подчиняются, на то последнее ваше предложение из цитаты.
АРРЛ точно определила, указанно что надо указывать BAND,а это и есть частота передачи, кстати вы и получили разрешение на эксплуатацию радиостанции потому что есть передатчик, т.к. на эксплуатацию приемника разрешение не нужно, так что указываем частоту передачи!
Так же для более полной информации можно указать и BAND_RX но это не обязательно.
Конечно отпадут , т.к. частота передачи в поле BAND а приема в BAND_RX.
Если эти поля заполнены как надо то вопросов не возникнет.
Ну а если эти поля заполнять кому как вздумается то конечно.
Успехов.
Ну, видимо, я "белая ворона".
АРРЛ сказала про частоту моего передатчика (есть лицензия), или ретранслятора (читайте - спутника)?
Она (АРРЛ) не уточнила. Вот и разночтения.
Дмитрий!
Ни как не хотелось зацепить.
Сорри!
Но у меня в он-лайн логе красные кресты из-за этого.
Честно. Не напрягает!
Высылаю бумажные карточки.
Если обидел - простите!
http://www.grfc.ru/grfc/service/amat...y/?SIGNAL=r2om
Вложение 276893
Дмитрий, не пустил сайтовый загрузчик.
Мы бачились.
Но уж, больно давно.
Тоже на SAT убежали?
Новизна?
Алексей, спасибо за лог!!!
Там кабрилла рулит. Номера и т.п....
Они ж (номера) и порядковый номер и (Мем. Кренкеля) и QTH локатор - фиг подгонишь.
Тут уж на M-contest перебираться.
А потом лог в ЛогХЬ (в той же кабрилле) перекинуть.
Дмитрий!Цитата:
...Только вашего передатчика, все что дальше не интересует.
Да, раньше был активен на КВ в RTTY, места для КВ и УКВ антенн нет, вот и поставил только УКВ антенны.
Спутники, Тропо, MS, EME ну и на 6м немного....
Я тоже перебрался.
Смешно сказать - заземления нет. Видимо с Baofengom из-за этого и бегаю.
Тут че-то Гугля не рулет (или пушки не туда.. хи...)
Вложение 276897
Там где 138, мой бывший 120. Сейчас в 118 (но на карте 136).
Огород общий. Даже межи нет.
Добрый вечер всем!
У мення вопрос к знатокам лога...
Не обращал внимания - но, сегодня поработал в телеграфе и, обратил внимание, что нельзя перейти на другую боковую полосу...
Т.е. если поставлена в Бендмапе CW то на CW_R не перейдешь...
Ну совсем не нужная штука. Да и в других видах и участках диапазона иногда хочется поработать другим (не прописанным) видом излучения..
Я быстрее всего просто не знаю, может быть управление от Бендмапа отключается? Чтобы лог управлялся трансивером, а не наоборот...
Подскажите...
Кликнуть мышкой по "Mode" или "Band" в окне ввода QSO, в открывшемся меню поставить птичку "Mode from radio".
Вложение 276955
Добрый день!
Осваиваю лог, очень нравится множество настроек "под себя".
Видео хелп пересмотрел, 200 страниц этой темы уже осилил и потихоньку продолжаю, но ответ на свой вопрос не нашел:
Установлен 550 релиз
В окне "Банд мапа" курсор частоты, на которой находится трансивер, перемещается с большой задержкой, до десятков секунд, хотя в окне "Частота из радио" частота меняется почти мгновенно. Это где то настраивается, или так должно быть?
Как сохранить настройки лога на внешнем носители, чтобы был резерв для переустановки на другом компе?
Совсем не должно так быть.
Покажите настройки радио. Задержки в выводе курсора бендмапа могут быть при большом кол-ве приходящих спотов (когда допустим споты от ревербекона идут), но явно не десятки секунд.
Установки - Бакап - кнопка "Создать архив сейчас" - это вручную или тут же галочку поставить, чтобы при выходе из лога создавал ахрив.
Вопрос практически снят, непонятно только, как настроить, чтобы открывалось только фото с того ресурса, на котором найдена инфо и внесена в окно QSOEntry. Если такой возможности нет, может быть добавить в настройки чек-бокс: "до первого найденного фото" ?
Вложение 276959
В установках нет Бакап, есть: файл Cоздать Backup при нажатии лог переходит в перезагрузку версия 577,ВОПРС СНЯТ В общих установках разобралсяЦитата:
С настройками радио тоже не все в порядке, пока работает только с такими
Вложение 276962
Если ставлю таки настройки, то лог трансивер не видит
Вложение 276963
Где то тоже накосячил
Для ускорения работы CAT установите параметры "Интервал опроса ком-статуса" и "Интервал посылки ком. установки " с 500 на 0. Это существенно поднимет скорость.
На счет работы по одному ком-порту: не все трансиверы так могут. Ваш, я так понимаю, не умеет так работать. Для CAT ему нужны сигналы RTS/DTR.
CTY.DAT для ЛОГа от 02.10.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20201002.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Насколько я помню, CW via CAT, могут работать только трансиверы по Kenwood протоколу. Но если есть в компьютере есть физический COM порт, то ничего не мешает осуществлять манипуляцию CW, PTT и CAT по одному порту.
Второй и третий контакты COM порта (RXD и TXD) используются для CAT (в настройках программы PTT via CAT), а с четвертого контакта COM порта снимается DTR и через транзисторный ключ или транзисторную оптопару, подается для манипуляции CW. Не хотите PTT via CAT, снимайте с седьмой ноги RTS и, через аналогичный ключ, подавайте на любой разъем трансивера, имеющего включение PTT.
Не знаю, как с TS-870, а со многими другими трансиверами прекрасно работает. Физический COM порт компьютера - это "полноценный" COM-порт с RTS и DTR-сигналами. В случае работы по одному порту, в настройках лога я устанавливал порт для CW/PTT в None. Сигналы RTS и DTR подавались напрямую (через ключи) с COM порта на соответствующие разъемы трансивера. Легко можно проверить наличие сигналов RTS и DTR на COM порту подключением к 4 и 7 контактам светодиодов.
Для примера
Вложение 276979
Огромное спасибо, поменял с 500 на 0, теперь курсор в бендмапе просто летает.
Если мой трансивер не может работать по одному компорту, мне надо его подключать не через HXcat, а через OmniRig?
Или я совсем запутался и манипуляцию в CW мне надо заводить с переходника USB-Com через оптопару на вход для ключа трансивера?
Эта схема работат с Айкомами и старыми Есу. С новыми - нет, у них там на USB сделано.
Это одно и тоже, но одно встроено в лог, второе - стороннего производителя. Скажем так - по этому без разницы, с одного ком-порта работать не будет.
Скорее всего да, если только для Вашего трансивера нет какого то "хитрого" способа. Но скорее всего нет никакого способа - только оптопара на вход ключа.
Работал спепозывными .
Столкнулся с проблемкой (для меня во всяком случае)
Когда в логе создается логи на несколько позывных.
При смене лога приходится заходить в настройки менять позывной и другие параметры .
Возможно-ли сделать так -при что бы создании лога на другой позывной выходило окно настройки для ввода данных.
И при смене лога автоматом менялись данные .
Изредка стало появляться окно при закрытии лога (р. 577)
И у меня при закрытии такое же стало вылазить периодически. Bild 573.
И у меня похожая картинка уже два раза выскакивала при закрытии, после установки build577, винда 7я.
Попрошу особо обратить внимание - "похожая" или "точно такая"? Потому как это абсолютно разные проблемы.
Это не ошибка (забыл кстати в релизе это сообщение убрать), это предупреждение об не освобожденных ресурсах. Но это тоже не хорошо.
Тут понятно где искать - поиск на HamQTH. Буду искать.
Просьба показать принтскрины ваших сообщений.
Ничего страшного. Непринципиальные ошибки утечки памяти или ресурсов, когда вовремя не освобождаются ненужные участки памяти при закрытии программы. Чтобы устранить в последствии эти утечки, Алексей и встраивает в пререлизы этот блок. В релизе этого сообщения вы не увидите.
Релиз 577 Вложение 277430
Алексей, доброго дня!
Возникла у меня мысль запустить две версии JTDX одновременно на разных диапазонах. С использованием RX2 SunSDR2 (если не ошибаюсь, у Вас тоже SunSDR2?).
С запуском проблем нет - JTDX с ключом --rigname, в ExpertSDR2 новые порты и VAC для второго приемника. Антенна - трайбендер, так что и коммутировать выход не надо. Мониторю два диапазона, на каком вижу интересного корреспондента, там и на передачу включаюсь.
А вот вопрос связки с Вашим логом пока не очень понятен. :)
Имхо получается, что две версии JTDX "дерутся" за попадание в лог. В смысле - UDP посылки от них поступают не совсем одновременно, поэтому часто возникает конфликт - допустим одна из копий JTDX "отслеживает конкретную станцию (поле Call заполнено), в это время начинаю проводить QSO из второй копии JTDX. Новый позывной кратковременно появляется в поле Call лога, но тут же заменяется "первым" позывным... Надеюсь, я понятно объясняю? :)
Может быть есть смысл добавить второе поле Call и усложнить настройки связки с JTDX - дать возможность использовать другой порт для их общения? 2238 например? Тогда и "толкотни" не будет.
Или-таки мне надо мзг включить и задействовать Radio2 лога?
Не получается отправлять споты, установки в машине спотов и WWW Clustere не менял..
сегодня опять выскочило:
Вложение 277500
Вложение 277501
Вложение 277502
Вложение 277503
И один раз вот такое сообщение появилось, когда закрыл лог сразу после открытия
Вложение 277504
Все работает нормально, но при закрытии примерно через раз или два вот это сообщение стало появляться. Билд 573. Win 7. Причем это недавно стало, после перехода на билд 573.Вложение 277540
Сообщение при закрытии лога - это информация, что ресурсы какие то не освобождены. Ранее такого сообщения не было, потому как я его блокировал, что есть не верно, нужно проблему находить.
Другая ошибка это уже окно в процессе работы лога -
это постоянно происходит и версия лога последняя?
лог читает профайл через раз .Короче у меня не получилось стабильной работы.
Меняю позывной в настройках.
Машина CW -
Позывные имеющие первую букву Е вызывают глюк в проге.
Пример - EA8CT нажимаю ответ -передает Е и на прием ,раз 5 .6 нажмешь глядишь передаст.
С позывными начинающихся с других букв все в норме.
макрос такой [TX] [CALL] [GD] 5NN [RXCLEAR]
Так и не смог отвечать с клавиатуры
Курсор в окно
нажимаю тх -курсор пропал .Курсор в окно ,набираю текст, передачи нет .Нажимаю ТХ пошла передача быстро курсор в окно и допечатываю текст но он не проходит.
может что-то не так делаю?
Приходится использовать другую прогу ,а в лог закачивать адифы.
WIN7 LOGHX-575
По идее в 578 версии этого быть не должно, потому как
Я так понимаю, что проблема в логе получается когда данные из инета (допустим фото) не полностью получено, и потом вызывает проблемы в логе. Постарался исключить эти ситуации.
Лог не может "через раз читать". Или читать - или не читать. Для наглядности сделаю отображение профайла в заголовке программы.
Вот не умеет лог так делать))) Вот в принципе не умеет. Какой трансивер? Установлена ли в трансивере ф-ция автоматического перехода на прием если нет передачи? Скорее всего да и причина в этом.
Это из тоже серии, что и проблема с "Е". Галочка автоматической передачи установлена?
Спасибо, вот мои настройки WWW Cluster. Кластер нормально принимает споты, а отправка не получается. Пытался изменять http dxsummit... -nothing. В EQF работает все номально. Там очень удобно, прямо в окне кластера и кнопка отправки. Что не так делаю ?
Хм.. , ответ как бы понятен. Т.е. нужно дважды отправить, тогда один спот пройдет ?
Я пытался отправить раз восемь, подряд и с интервалом - nothing.
Может надо не так ? Нажимаю строку с сработанным позывным в журнале, выбираю "послать спот via", затем "Спот via OH2AQ" , затем "Send".
Т.е. мои настройки не причем ? Тогда почему не отправляются, может позже подправите, тогда вопрос снимаю, но почему в MIXW и EQF проблем нет, там ведь тоже из лога ?
Да, Николай, отключил Adguard (сам до этого отключал защитник W10-не помогло), споты прошли, затем вновь включил, он реально глушит рекламу, и вновь прошли. Не знаю как дальше, но пока работает.
Повторю свой вопрос. Не понятен режим "Использовать очередь" при поиске инфо в интернете.
Установлен этот чек-бокс или нет, в любом случае открываются три окна:
Вложение 277674
Как настроить, чтобы открывалось только одно окно с первой найденной по очереди информацией?
Или такой настройки нет?
Всем привет! Продолжаю борьбу с САТ и своим трансивером IC-9100. Подключено через Omni-rig. При включенном логе не дает в телеграфном участке переключиться в любую другую моду. (про узкий фильтр я уже спрашивал). Другие программы AALOG или Logger32 это позволяют делать и ничего не переключают без моего ведома. Может тут это только у меня так? Может есть где то "галка" чтобы вообще этот band map отключить- жуть как это мешает.
Как вариант
Вложение 277708Вложение 277709
Борис, это независимые друг от друга функции. Те функции, что в закладке "Колбуки", распространяются на автоматическое получение инфы из интернета и на них распространяется очередь. Это никак не связано с окнами поиска. Если окна поиска открыты (включено Автоматически показывать/скрывать), то информация в них будет в любом случае (если есть) и независимо от того, какие настройки в в закладке "Колбуки". Т.е, настроить так, чтобы открывалось только одно окно в соответствии с настройками в закладке "Колбуки" нельзя. Только путем отключения окон.
Борис, я это выше уже спрашивал-видимо такой настройки нет, а надо бы ! Но, как Вы хотите тоже не всегда хорошо, часто на одном сайте есть только информация, а фото нет, а оно первое в поиске...
Как по мне, то лучше иметь в окне информации кнопки, скажем три для каждого сайта (или одну для последующего выбора), информация от первой отображается по умолчанию, от других по выбору.
Сейчас же, т.к. место, даже на двух мониторах, есть только для одного окна поиска, я на qrz.ru накладываю окно qrz.com и делаю его всегда сверху, изредка, когда надо, смещаю верхнее окно для просмотра нижнего.
Спасибо, Николай. Это я понял, что хочу соединить "несоединяемое" :) Алексей об этом говорил:
Я предлагал простое решение:
Но, Алексей не ответил.
Можно, конечно, оставить два окна с фото, но зачастую на QRZ.RU/QRZ.COM фото одинаковые.
В этом блоке много настроек, позволяющих убрать вывод на экран избыточной информации, но нет настройки для итоговой инфы.
Например: как у Олега - есть фото, окно с фото откроется, нет - место на мониторе не занимается.
Иначе, "садо-мазо":
Нет коллеги, к сожалению отключение блокировщика, защитника W10 не решило вопрос стабильной отправки спотов (да и не пойму какая функция в блокировщике влияет на это).
Проверил отправку спотов на другом компе - тоже nothing. Вопрос не решен..
Также давно хочу задать вопрос : как делать восстановление из BackUP ??
Очередь нужна для вставки инфы в окно ввода: на разных серверах разная информация. Допустим для позывного RX4HX в окно ввода может вставится Name - Алексей, а может Alexei, в зависимости от того, какой сервер быстрее ответит - QRZ.RU или QRZ.COM. Когда задана очередь поиска, то такой неопределенности нет - если первым идет QRZ.RU, то вставится Алексей и уже после этого вставится инфа с QRZ.COM, которой нет на QRZ.RU.
Совершенно верно.
"До первого найденного фото" не получится - фото хранятся не на серверах QRZ.COM/RU, а на сторонних, к которым долгий доступ или вообще может не быть доступа и т.п.
По этому - "фото" - это баловство))) Основное - это инфа.
Здравствуйте Уважаемые форумчане,не могу никак найти как отключить ненужные кнопки диапазонов в Бэндмале
Подскажите
Спасибо
Здравствуйте.
LogHX (версия 578) + ExspertSDR2 SunSDR2DX в CW режиме при запуске макроса передается "служебная" информация.
cq cq de [LF] cq (передается LF )
Коллеги, приветствую.
Версия 578 при установке выдает:
Вложение 277820
нажимаю ОК, зависает, картинка :
Вложение 277821
закрываю при помощи диспетчера задач. Кто знает, что за ошибка и что делать?
Аналогично и у меня, не запускается 578!!
Подскажите пожалуйста
реализована возможность совместной работы LogHX c программой SDC (SKM Server)?
Реализована.
В логе в окне кластера - вкладка Localhost - правый клик мышкой - меню Установки - Установки localhost - порт для соединения задается здесь.
На этом настройки в логе закончены. Там же через меню запускаете прием спотов. На вкладку Localhost будут приходить споты от SDC.
Пришлите мне на емайл файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться.
[LF] - это символ перевода строки для RTTY/PSK. Он передается. В CW нет такого макроса, вот лог его и не считает за макрос.
Да, у меня точно такая же история. b578 не запускается:
Вложение 277855
577 работает нормально на том же конфиге.
Конфиг свой отправил на емаил.
Спасибо Алексей, всё в порядке.
Сейчас кое что поправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_579.exe
для пробы спот отправил - отправился.
Правой кнопкой мыша.
Вложение 277943
Если подвигать границы бэндмапа, то работает:
Вложение 278055
Вложение 278056
Вложение 278057
Николай, я думаю, что это скорее всего баг в программе.
Это не перерисовывается кол-во кнопок автоматом. Все завываю это поправить.
... Поправил
добрый день, у меня лог не разбирает почту от ClubLoga, моду FT4 принципиально игнорирует! вот так выглядит "NotFoundRecords_Clublog.."
______________________
<CALL:5>4X1QQ <DXCC:3>336 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>025100 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
<CALL:6>HB9AFZ <DXCC:3>287 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>180000 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
<CALL:6>JA3JFT <DXCC:3>339 <QSO_DATE:8>20201012 <TIME_ON:6>091429 <BAND:3>20M <MODE:3>FT4 <EOR>
________________________
проблема так и не решена?
Проблема в том, что ClubLog, в отличие от других сервисов, отдает не как моду MFSK субмода FT4, а только как субмоду FT4. А лог заточен под правильнцю спецификацию адиф: модуляция MFSK субмодуляция FT4.
Два пути. В закладке Установки модуляции в разделе ADIFMode->LogMode прописать что надо. Или, через групповое редактирование, переименовать MFSK в FT4, загрузить подтверждения с ClubLog, а затем обратно переименовать FT4 в MFSK.
ОК!
Алексей, скажите, а к горизонтальному бэндмапу кнопочный блок с диапазонами никак не "прикрутить"?
Вложение 278066
Спасибо но что надо прописать, для Клублога подскажите :)
Ух ты , вроде получилось!
Вложение 278067
Наверное по моему описанию трудно поставить диагноз, но раньше такого никогда не было, а последнее время всё чаще и непредсказуемо: в графе ввода позывного мигает курсор. При попытке ввести позывной, вместо букв появляются вертикальные мигающие лини, как начальный курсор. Лечится выключением/включением программы. Если сразу не заметить, наступает такой "висяк", что программа не реагирует на крестик закрытия в правом верхнем углу окна, а выключается через диспетчер задач. Может весь день ни разу не проявиться, может за час три раза повиснуть... И ещё. Вопрос Юрию Александровичу UT4LW уже задавал в другой ветке. Пока нет решения: если SDC включена до открытия LogHX, то нет связи с SunSDR2pro и SDC. А если SDC включаю последней - всё работает штатно. Может, дело не в SDC?
А если подождать, то "отвиса" программы не наступает? Споты от реверсбекона случаем не приходят "кучей"? Какая загрузка процесса LogHX3.exe? Такое впечатление, что лог что то пытается сделать и зависает.
... последний релиз поставьте 580-й. Я не исключаю, что это поиск в инете мог зависать. Сейчас этого быть не должно.
Правильно ли я понимаю - что если SDC запускается один, то он не может подсоединиться к ExpertSDR? В этом случае лог то точно не причем.
SDC подключается к трансиверу. При включении лог принимает частоту трансивера, но не реагирует на дальнейшие переключения. Перезапуск SDC решает проблему.
QSO надо занести в лог... Быстрая перезагрузка :)
Не смотрел именно на процесс LogHX. SDR загружает 0-1% (процессор I9)
Есть такое. Проверю. Но полное зависание было пару раз.
Может и приходят. Интернет нормальный, комп быстрый.
Поставил. Попробую. Не исключено.
Я не исключаю, что дело в связке лог+SDC. Это про зависание лога.
Я по началу не правильно понял. Вообще по TCI лог и SDC подключаются по отдельности и по идее влиять друг на друга не могут. Как будет время - протестирую у себя связку с SDC.
To:RX4HX
Алексей, вот уже пару месяцев мучает проблема бендмапа (думаю, что только у меня)
Суть в следующем. После загрузки лога не работает маркер в бендмапе. Ни в вертикальном, ни в горизонтальном. Все остальные функции бендмапа без проблем.
Но стоит подключить и выключить какой либо сторонний бендмап (например Band Master), как бендмап лога начинает работать, правда бывают и срывы в его работе. Тогда опять запускаю бендмап лога через сторонний бендмап :)
Вроде везде где можно полазил, куда можно порыть?
Здравствуйте Алексей.
У меня несколько журналов. В двух сейчас активно работаю.
Это журнал ui7f и ui7f_qrp.
Вопрос в чем...
Я отправляю QSL на LotW и на тот и на тот позывные, но чтобы отправить правильно необходимо в
установках LotW ставить имя сертификата того журнал в котором я работаю. Но при смене журнала
сертификат не меняется вместе с журналом. Конечно, можно это каждый раз делать вручную, но...
Профили я сохранил, но при активации профиля сертификат не меняется
А может я не все правильно делаю? Подскажите.
Спасибо
Алексей, здравствуйте. У меня вот такая беда:
Вложение 278125
Выскакивают абсолютно все диапазоны.
Причем все остальные кнопки работают нормально.
Самое верное, чтоб не мучаться)))
Сбоку? Не очень удобно...
Я в последнем релизе это как раз исправлял. И в последнем релизе не работает? А на самом бенмапе цифры частоты меняются?
В верхнюю строку:
Вложение 278145
Если кому-то это не надо, сделать чекбокс "Скрыть\показать"
А, если так?:
Вложение 278149
To RX4HX
Алексей, перешел бильд 550 на 580.
У меня трансивер FT-891, в логе использую ВИД.
В бильде 550 при включении программы JTDX или WSJT-X трансивер включался в Moda-D, как и положено,
сейчас в бильд 580 при включении становиться в Moda-R.
Месяца так примерно два в этой теме вы давали пояснение, что в новых трансиверах YAESU поменялись ini files, и указывали
на новый файл. Я тогда сделал замену, все стало как положено. Переходя на моду FT, трансивер переходил в Moda-D и
частота всегда становилась 3000 hz. К сожалению я не сохранил новые настройки ini files, может вы их подскажите или это,
что то другое в новом бильд 580
В новых инсталляционных файлах сделаю, чтобы не перезаписывались эти файлы.
А так в файле FT-891.ini
править
[pmDIG_U]
Command=(MD09;) -> Command=(MD08;)
ReplyLength=0
Вложение 278165
или тут укажите команду:
Вложение 278166
Вложение 278172 Здравствуйте!C build-579 выходит это окошко
откатываюсь на 577 всё ОК! А build-578 не скачивается.
To RX4HX
Алексей все ОК, TKS
Меню Утилиты-Пользователи LoTW/eQSL/Hamlog убрать внизу галочку загрузки пользователей хамлога, т.к. на обновленном сайте их пока нет.
На самом деле наоборот - теперь у Вас нет списка пользователей хамлога, т.к. вместо пользователей скачалась страничка с инфой, что недоступно. Удалите файл DATA/HamlogUsers.txt и на его место положите файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...amlogUsers.txt
Алексей!
581 версия suunsdr при запуске CW макроса переходит на передачу, но текст не передает. Откатился на 578 - здесь текст передается.
Postavil ver 580. vse nastroiki sleteli, prishlos pokopatsia.
Radio Flex6600.
Pri zakrytii loga vylezaet vot eto
Вложение 278214
Sergey, KN7K
Вложение 278216
Версия 581
Alexei,
Prodolzhau ekspirementy s dvumia priemnikami Flex6600.
Postavil ver 580 zatem iz-za memory leaks pereshel na ver577.
Na etoi versii tozhe Memory leaks inogda vyskakivaet pri zakrytii loga.
U menia do six por ne poluchaetsia otkryt 2 WSJT, zato poluchilos otkryt WSJT s 1-go priemnika i JTDX so 2-go, shto kak vremennyi variant rabotaet.
Nuzhna pomosh v etom voprose.
Takzhe ne mogu poniat kak sdelat sinxronizaciu logov - sviazi s odhogo obnovliautsia v drugom pri zakrytii i opiat otkrytii loga.
V Netsetup proboval stavit i uberat galku na "Use common log base".
Oba loga linked na odny Database.
Spasibo
Sergey, KN7K
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1730974
Да я как раз в 581 версии TCI менял. Исправлю.
Что то пошло не так. По этим ошибкам пока ничего не могу сказать.
Не понял что значит не получается? 2-я WSJT-X не открывается? Параметры при запуске устанавливали?
Покажите NetSetup обоих логов, подскажу что не так.
vot Netsetup s oboix logov
Вложение 278224
2-я WSJT-X не открывается. Navernoe Ja ne znau kak ustnavit i kakie parametry
Spasibo
Подправил, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_581.exe
Настройки верные. База одна и тоже выбрана? И не происходит изменение в другом логе, если добавляется связь?
Базу проверил, оба лога прописаны на тот же файл и в той же директории. Также то что при закрытии/открытии одного лога и нормальное обновление связей таким путём, говорит наверное что оба лога на одной базе.
А в real time обновление связей в другом логе не происходят
Сергей, Kn7k
Положите этот файлик в папки логов и запустите логи:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
добавьте связь сначала в один лог, потом в другой. При этом должно появиться окошко:
Вложение 278232
это чтобы проверить - сообщения о необходимости обновить базу вообще доходят от одного лога к другому.
Релиз LogHX3Setup_build_581-16-Oct-2020 14-09. Все осталось по-прежнему. Уточню пр-другому. После включения компьютера и запуска лога CAT работает только в одну сторону - трансивер через лог управляется, а управление логом из трансивера отсутствует. При подключении и отключении какого либо стороннего бандмапа, все приходит в норму. При последующей перезагрузке лога все в порядке. Т.е. этот эффект (одностороннего CAT) наблюдается только при первом запуске компьютера и лога. Трансивер FT-1000MP, OmniRig 1.18
Так получилось, что LOG, релиз 580, вынужден был ставить на новую ОС. Хорошо, что от предыдущего удалось сохранить связи и загрузить их.
Ну и, собственно, проблема: не удаётся загруатьть связи в LOTW.
В установках поля LoTW и TQSL заполнены, самА TQSL сформированный файл на LoTW отправляет (т.е. с сертификатом и доступом к функциям TQSL всё в порядке) , а вот LogHX пишет, что "Tq8-file note found!".
При этом, как я понимаю, файл xxx.adi формируется.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы сделать "Tq8-file yes found!".
Где затерялся этот коварный Tq8?
PS - из LoTW подтвержденные QSO в LogHX загружаются исправно
Если Вы установили новую OC, то для того, чтобы лог "подхватил" TQSL, необходимо один раз запустить TQSL от имени администратора.
Или попробуйте отправить на LoTW не через Time interval, а через Selected QSO. Были сообщения что Time interval у кого то глючит, но вроде исправлено (нормально у меня).
И еще, проверьте правильность написания Station Location. Должно быть строго как в сертификате.
Ага! А еще его нужно установить :)
В папке лога подпапка LoTWUploads\Log.txt - в этом файле содержится ошибка от TQSL.
1. ОмниРиг установлен в логе как Радио1 или 2?
2. Если после запуска компьютера запустить сторонний бендмап он нормально работает? А после него лог запустить - тоже нормально работает?
Нашел текстовый файл. Много в нем чего (не понятно мне) но в итоге написано:
"Выбранное Местоположение станции не найдено".
Очень похоже, что дело именно в этом, а значит обращаюсь в TQSL:
На скринах из TQSL: что в них является корректным для "Местоположение станции"? Из какого поля данных из TQSL надо записать информацию в LogHX в поле "Station location"?
Уже пробовал:
1. EUROPEAN RUSSIA
2. LO06lw
3. Ivanovkaja oblast (Ivanovo
Результат тот же: "Tq8-file note found!"
Может быть кто скрин приведет того, что в его логе занесено? а то долго еще можно гадать ...
Гадать не надо. Station Location у Вас RA3U. Вот это и занесите в настройках лога в поле Station Location. Ну и пароль, соответственно.
Из Вашего скрина
Вложение 278273
581 версия при закрытии лога появляется сообщение
Вложение 278274
Замудренная программа, столько часов сидеть на форуме в этой ветке, просмотров Ютуба, резюмирую: 1С программа (с многоступенчатым открытием нужных окон)для производства и обработки редкоземельных и иных космических материалов, просто игра, по сравнению с этой программой ))))
Вообще-то это наименование/позывной сертификата станции, а Station Location - это совокупность тех полей, которые определяют местоположение (Station Location) этой станции с позывным RA3U - территория DXCC; QTH-локатор; зона ITU; зона CQ; область наконец... Потому-то и случился у меня затык: невдомёк что Station Location - это её позывной :)
Наверное проще было бы в установках лога написать "позывной" - и это сняло бы вопросы.
В любом случае - спасибо!
Помогло - заработало.
Устал :) с HRD DM780 бороться и снес все!
Поставил с чистого листа 580 версию лога и вот сижу разукраски восстанавливаю, DM780 работает .
При старте выпадает окошко
Вложение 278312
что он просит помогите узнать!
Надо было сохранить хотя бы два файла: loghx_view.ini и loghx.ini и ничего бы не пришлось восстанавливать.
Что бы это предупреждение не появлялось, снимите здесь галочку
Вложение 278318
Добрый день.
Упала база лога. Хозяин сверху переставил лог - не помогло. Из адифа я вытащил журнал. Поправил настройки. Но. Естественно, не вспомнил пароль от XML API. На страничке ЛК QRZ.RU прошел процедуру смены пароля. Ввел в лог. Инфу лог не тянет - пишет, что превышен порог числа запросов. Что и где копать? Пробовать обращаться на QRZ.RU за сбросом и предоставлением нового пароля? Или можно еще как-то с бубном поплясать?
Postavil etot fail - versia poxozhe izmenilas s 577 na 581.
vnoshu pozyvnoi na odnom loge - "Get Network message" poiavliaetsia na 2-m loge - nazhimau "OK" = pozyvnoi obnovliaetsia.
Tozhe samoe i naoborot so 2-go loga.
To est tak rabotaet, tolko s dopolnitelnym "Get Network message" okoshkom i dopolnitelnym nazhatiem na OK knopku
Sergey, KN7K
Нет. Station Location - в TQSL это название совокупностей полей. Можете назвать его типа "Мой домашний позывной", "Дача" и т.п. Но только - по английски.
Потому что учет производства и обработки редкоземельных материалов по сравнению с современным логом радиолюбителя - это просто примитив с точки зрения программирования.
Пароль здесь меняли:
Вложение 278319
Значит запрос на обновление приходит. И позывной обновляется.
А если поставить версию
позывной не обновляется?
Poprobuiu 581 cherez chasik
Eshe odin moment (podskazka)- ja testiroval vruchnuiu - vnes posyvnoi na odnom loge-nazhal OK na "Get Network message" okoshke - pozyvnoi vnositsia s oboix logov.
Seichas ja CQ-ing na 40m WSJT, sviazi vnosiatsia avtomatichecki v-1 log. Pri etom nikokogo okoshka ne vyskakivaet na 2-m loge i sviazi ne obnovliautsia na 2-m loge
Sergey, KN7K
Да, Виктор, спасибо, такая же история, как я не бился споты через WWW Cluster лога почти не отправляются (временами), хотя через telnet в ту же секунду. Я вышел из положения используя сайт dxsummit.su напрямую, неудобно конечно, но иногда надо сообщать коллегам..
Да, fi конечно, но от ошибки в посте проблема не решается..
вот как раз меня Loghx.ini и озадачил в секции DM780 вот что он писал и ни как не исправлялось эта строчка False
[DM780]
AfterCloseCATCommand=
AutoClose=False
CustomCATCommand=
ExePath=C:\Program Files (x86)\HRD Software, LLC\Ham Radio Deluxe\Digital Master.exe
Port=13002
RadioMode=DIGI_U
UseMode=True
Version=0
Version5=False
ViewName=
а после установки этот файл выглядит вот так.
[DM780]
AutoClose=False
CustomCATCommand=
Port=13002
RadioMode=DIGI_U
UseMode=True
Version=0
ViewName=
вот и было принято решение снести все к черту. :)
Естественно все сохранено,
Интернет у нас что ли разный? Не любитель спотить, но у меня никаких проблем с WWW кластером. Отправил сейчас несколько спотов, все прошли в положенное время.
Вот мои настройки. И обратите внимание, что споты на WWW, в отличии от telnet, не отправляются и не появляются в ту же секунду, а все зависит от времени загрузки. (указал стрелочкой)
Вложение 278328
А если проблематично ждать, то что мешает отправить спот через telnet? Он все равно появится на WWW
Николай, я Вам верю и не спорю, лет 30 пользуюсь Cluster напрямую и с программами с логом, интернет у меня честных 100 мБ/сек, но этот вопрос (не стабильная отправка спотов) из лога не только у меня...
Да, установки машины спотов стандартные, не Алексей их придумал.
А вот где собака порылась! Вы ж с WSJT-X работаете не через UDP! От сюда и проблема была. Учел и это:
теперь нормально будет.
Да, с отправкой спотов через кластер OH2AQ есть какой то прикол: смотрел что посылают туда MixW, EQF - все тоже что и мой лог. Да и у меня из лога споты идут. Почему у некоторых проблема - загадка...
Так сейчас то работает? Я на сомом деле кое что менял и в работе DM780 в последней версии, думаю из-за этого и заработало.
Spasibo poprobuiu.
U menia shto-to e etimi novymi versiami a memory leaks pri zakritii teriaetsia DB.
Shto mne sdelat shtoby tolko odna poslednia DB byla? udalit vse starye faily?
Вложение 278342
U menia seichas 2 loga ustavovleny, i 20i log path propisan v 1-i loog gde DB file. No pochemu-to vse padaet pri zakriytii/otkrytii logov.
Sergey, KN7K
U menia kstati stoiu UDP otmecheno iv WSJT i v LogHX
Вложение 278345
Лог лежит у Вас в папке Log, а это файлы - бакапы лога от сюда:
Вложение 278346
можете их удалить. Только основной лог не удалите! И сделайте путь для создания бакапа базы типа LogHX\Backup - чтоб в отдельную папку складывались.
А вот от куда у Вас утечка памяти берется - это отдельно нужно разбираться. От сюда и проблемы.
Но все равно - попробуйте 581 версию)))
Вложение 278345
Poxozhe u menia polnyi "vinegret" s DB i ponimaniem shto proisxodit.
Seichas Backup ne poluchaetsia
Вложение 278347
Kstati s slove compact est oshibka "conpact" :)
Eto potomu shto imia DB slishkom dlinnoe?
Backup v log directorii okolo 212KB, a drugie backaps okolo 22MB
Poxozhe mne nado vse poudaliat i ustanovit snachala.
Rasskazhite, kak export DB, kakoi fail otvechaet za ustnovku okon i drugie settings?
Spasibo
Другой бы уже махнул рукой (на споты).
Еще интересней. Всех обманул с отправкой спотов... Невольно. Споты оказалось отправляются из лога нормально. Это отображается на сайте dxsummit.fi, но не отображается в окне кластера лога, т.е. кластер лога работает, но не отображает мои споты, вернее редко отображает. Споты отображаются на сайте и в окне лога в разном порядке, все, кроме собственных в логе !?
Perezagruzil komputer, Postavil novuiu 581, WSJT zarabotalo pavilno - sviazi zanosiatsia v 1-i i vo 2-i log normalno.
Nado razobratsia s DB - kak mne sdelat export DB, nazvat ee KN7K i udlait vse ostalnoe?
Poka shto prixoditsia otkryvat WSJT s 1-go priemnika i JTDX so-go, bylo by xorosho razobratsia kak otkryt 2 WSJT s kahdogo loga
Spasibo,
Sergey
Коллеги, здравствуйте!
Хочу обратиться с просьбой у кого есть файл для печати наклеек под размер наклейки 70x36 прошу разместить здесь на форуме или выслать на почту: ra2far@mail.ru. Спасибо.
Это по тому что одновременно 2 лога к одной базе обращаются и один лог пытается ее сжать, а она во втором логе открыта. Теперь этого сообщения не будет:
Удалите из папки лога файлы с расширением lhx2 - это бакапы базы, а путь для бакапа базы установите в отдельную папку. А лучше выберите не базу, а выше - Создать архив файлов LogHX - туда и база запишется, и настройки. Главное не удалите текущую базу лога!
Я поспрошаю в соседней ветке.
Это может быть вот по какой причине: у Вас прием спотов от кластера OH2AQ установлен?
Вложение 278351
должен быть установлен, чтобы Вы видели споты, которые идут через OH2AQ.
Второе - если после того, как отослали Вы спот, кто-то еще отослал спот, но позднее чем Вы на ту же станцию, то вставится более поздний спот. Вот почему может Ваш спот в лог не вставиться.
RX4NX
________________
Да, все работает спасибо. Давно DM780 у меня стал пургу гнать, а тут посмотрел MixW4 правда отвратительный интерфейс но прием отличный! пришлось снова заняться HRD. :)
Версия 581
Что за ошибка 12029 - на все запросы HTTP
На 579 все нормально
Вложение 278357
[QUOTE=RX4HX;1731243]Не может сконнектится. Блокирует кто то?
Знать бы кто? Антивируса нет. Браузер везде заходит нормально.
Иногда все проходит. Хм.. Поиск тоже не всегда срабатывает.
Вложение 278358
[QUOTE=R7KKO;1731245][QUOTE=RX4HX;1731243]Не может сконнектится. Блокирует кто то?
Вопрос снят. Почистил реестр. Все заработало.
Алексей, с этим порядок.
Понаблюдал еще. Мои споты через WWW и telnet уходят 100% и через несколько секунд отображаются на сйте dxsummit, но попрежнему их нет в кластере лога. Именно моих. Из других позывных лишь редко не отображаются в кластере лога, но есть.
Может в настройках кластера лога что-то изменить ? Я пробовал менять варианты http из списка-не помогло.
С интернетом у меня порядок-летает.. Да, в MIXW и EQF такого нет.
Ok, poxozhe rabotaet pochti kak nado.
Neskolko problem vam na zametku Alexei:
1. V 1-m loge Winekey vybran na opredelennyi COM port, nado li propisat drugoi com port dlia 2-go primenika?
Seichas stoit vo 2- priemnike "None" i loog rugaetsia pri otkrytii
2. Propisal path na Backups v Setup, no prakticheski nevozmozhno propistat put, tak kak okoshko Backup - vybrat Dir dlia Backup Adif postianno dergaetsia i ne reagiruet na myshku. Prosto sdelal Copy/paste v strochku "Copy log database".
Potestiruiu paru dnei, posmotru esli shto eshe vyplyvet.
Ogromnoe spasibo, segodnia porabotal v SO2R FT8 na 40 i 160m, radio TX to na odnom diapazone, to ne drugom - ochen kruto :)
Odno neudoboscvo poka, shto s 1-go priemnika otkryt WSJT, a so 2-go JTDX
Sergey, KN7K
Запуск 2-х WSJT-X/JTDX:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1731292
Теперь будет удобно)))
Я так понимаю что "Винкей" один на два приемника? Так у Флекса?
Странно, у меня такого эффекта не наблюдается.
Алексей, задача привести HXLog в работу с минимумом глюков (совершенствованию нет предела). Отправка спотов вопрос далеко не первый, но он тоже должен работать как надо. У меня отправляются одинаково хорошо через кластер и телнет, но появляются в окне логаHX редко (поэтому я и заблуждался). Пишут коллеги, что тоже так как у меня, но и также, что все нормально..
"RX4HX в "соседней теме" написали:
Prerelease build_582
Now you can run two (or more) logs and run two (or more) WSJT-X/JTDX on copmuter.
Теперь вы можете запускать два (или более) лога и два (или более) WSJT-X/JTDX на компьютере"
Можно подсказать как запустить два лога ?
Вопрос в чем...
Вопрос задаю второй раз.
Спасибо
Вот только сейчас придумал. Потарахтел телеграфом в WAG. В журнал сбросил АДИФ. Но ихние "РДА" остались в колонках принятые номера.
А как их распределить в в полях "Стэйт" "Коунти" автоматом для диплома DLD. Или 200 связей ручками по этим полям разносить. Ну можно. Но долго.
Может Алексей придумал такую приблуду, а мы не знаем.
Лог никак не разнесет контрольный номер по "Стэйт" "Коунти". В помощь программа ADIF Master. Работы на пару минут. https://www.dxshell.com/
Я абсолютно Вас поддерживаю - если ф-ция есть в логе, она должна правильно работать, иначе зачем она вообще нужна?
Раньше лог проверял на запуск второй копии и нельзя было запустить 2-ю копию лога. Сейчас проверка идет на привязку 2-й копии лога к директории. Так что ставите логи (сколько угодно) в разные папки (достаточно просто копированием) и запускаете сколько угодно логов. Логи будут работать или абсолютно независимо, или их можно настроить на работу с одной базой.
Я понял суть проблемы. Посмотрю что можно сделать.
+100500. Делать в логе что-то типа Адифмастера смысла особо не вижу, если он уже есть)))
Если логи будут в 2-х разных папках, обновление делать два раза, т.е. для каждой папки отдельно ?
Poka ne poluchaetsia, otvetil v etoi vetke
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1731490
Spasibo, KN7K
Alexei,
Esha paru nabludemiy:
1. Sidel dolgo izuchal menushki, poka nashel gde perekluchit.
Kazhdyi raz 2-i log otkrycaetsia, QSO Entry window, pokazyvaet Radio1, sootvetsvenno Chastotu i Mode.
Nazhmau na OmniRig - otkryvautsia okna "Radio1" i "Radio2" - nazhimau "Radio2" - nazhimau "Set Active radio2" - Okno QSO Entry perekluchaetsa na radio 2. Vse OK.
Zakryvau log i otkryvau zanovo, opiat nado vse povtoriat - nuzhno shtoby 2-i log eto zapomnil.
2. Zametil shto pri ustanovke ver 580,581,582 u menia sletaut ustanovki na Band Mode, ne proverial vse no v kazhdoi iz etix versiy u menia otmecheno DIGU dlia FT8, a log pri zagruzke novyx versiy meniaet na DIGL dlia nizhnix diapazonov.
Sergey, KN7K
Сохраняется активное радио:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_582.exe
Мне казалось что эта программа всем известна. Вроде там все интуитивно понятно. Стоит потратить некоторое время на ее изучение и Вы не пожалеете. Выручит во всех случаях. Мне проще быстренько сделать Вам адиф (если сбросите на e-mail), чем на две страницы расписывать где и что нажать, чтобы из контрольного номера выдернуть "Стэйт" и "Коунти".
Подправил
Там на самом деле все просто - после загрузки в программу адиф-файла правый клик мышкой над колонкой, которую хотите редактировать - да и понажимайте все менюшки))) Увидите что к чему. Там все просто.
скачал этот апдейт.
ЛОГ завис на CWForm при загрузке
Вложение 278485
AV включен.
ща скачаем-сЦитата:
Сообщение от RX4HX
ситуация та же.Цитата:
Сообщение от RC3C
перегрузил комп. Виснет.
Вложение 278487
Установка той же версии 582 от вчерашнего числа работает норм, загрузилось.
Может что-то не хватает в ОС?
P.S. ждем 583
А так:
если виснет - архив лога мне пришлите. Не должно из-за того что внес виснуть.
Попытался создать диплом WAS , но не получается, вот прискрины :
Вложение 278503
Вложение 278504
Вложение 278505Вложение 278506
В последнем принскине WAS в перечне дипломов не появляется.
Что не так делаю.
P.S bild 580
Windows 10.
Возвращаюсь опять к спотам.
Есть еще у меня баг. Выбираю в окне кластера DX, идет переключения всех программ и аппаратуры на указанную частоту, но моду переключает только в SSB, а надо, если там CW, то и переключение в CW. Попробовал в EQF и MIXW, там нормально..
Два способа.
1.В установках бандмапа пропишите для каких частот какая мода. А проще, в окне установок бандмапа - правой кнопкой мыши Reset BandMap. В окне Select band and mode должна стоять галочка Mode from band plan.
2. В окне Select band and mode установите галочку на Mode from Radio и переключаете моду в трансивере.
Вложение 278525
Данная псиса привязывает TRX к установкам модуляции в Бендмапе, со всеми вытекающими,
+ На любом диапазоне при вращении валкодера мода переключаться автоматом.
Геннадий, спасибо, так база WAS открывается, но как ее сканфигурировать в ДИПЛОМЫ ?
Вложение 278538
У кого зависает при открытии лога - попробуйте эту версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_583.exe
после зависания покажите принтскрин загрузки - там более подробно будет, в каком месте зависло.
Добрый вечер всем из Франции. Большое спасибо за все регулярные улучшения.
Вопрос к Алексею. Я установил PsrRotator и без проблем общаюсь с logHX на том же ПК, когда я нажимаю на место, направление правильно передается в pstrot. Единственная проблема, информация о частоте полосы не поступает на pstRot, что означает, что я не могу автоматически переключать антенные реле (опция PstRot). Но работает с Юрием UT4LW sdc. Теперь я установил PstRotator на другой компьютер, который содержит ESDR2, который больше не взаимодействует с LogHX даже через UDP. Не могли бы вы рассмотреть то же решение, что и с JTDX на другом ПК, которое отлично работало. 73 ко всем; Жан-Мари F1DJY
показываю
Вложение 278545
В 582 версии стали происходить странные вещи при включении JTDX-Если на НЧ диапазонах включать "цифру" то сдр начинает сходить с ума))))) хаотично переключать то верхнюю то нижнюю боковую.В USB моде запуск без проблем,как и ранее.Что ни как???https://youtu.be/Vdji60bwauw
Борис если я правильно понят вопрос, то так
https://cloud.mail.ru/public/32CS/2yj8ncKN4
Архив отправил, зависает 583 уже в другом месте:
Вложение 278564
БендМап в порядке.Я оказывается вообще не могу отобрать у лога управления видами модуляции трансивера. Какое то восстание машин))))))))))))))))))))
Откатился на 576ую версию. Всё вернулось в старое русло.Лог отдаёт ручное управление трансивером. Цифра запускается с пол пинка.
Смотри скрины
Вложение 278566
Появится окно
Вложение 278567
Какие именно файлы прислать?Цитата:
Сообщение от RX4HX
ОК, благодарю Николай, понял почему у меня не стреляло. Дело в том, что при включенной внешней JTDX все эти установки не действуют, мода уже не меняется, в окне ввода устанавливается только FT8 с USB в трансивере и менять моду только в трансивере вручную... Нет ли способа обойти это ?
Пробуйте здесь
Вложение 278572
Исправил:
Совершенно верно - выбрать "Not change", тогда модуляция не будет меняться.
Попробуйте сейчас:
Спасибо, 583-я загрузилась, сейчас потестирую
потестировал
С моими настройками и установками видов работает нормально :
Вложение 278577
ОК, это сработало !! Переключается все правильно.
Но, я вначале не обратил внимание, во всех случаях данные частоты работы DX в кластере у меня переводят частоту на панели JTDX на 200 или 1500 кГц ниже. Всегда ниже, то на 200, то на 1500, не зависимо от моды, т.е. в цифре приходится подстраивать частоту !?
Вкючите горизонтальный мап в Radio2 и мониторьте любой диапазон. Или включите окно кластера, и тоже мониторьте любой диапазон или все сразу.
Смотрите здесь
Вложение 278586
Thank's
Нет, это не получилось. Но истина где-то рядом. В CW и SSB совпадают частоты, правда иногда нужно нажимать в кластере дважды, т.е. совпадают с второго раза. А вот в FT8 по разному, то совпадают с кластером, но тогда в трансивере смещение (у меня там в настройках задано 1500 Гц в в DIGU), то совпадают с трансивером, а в JTDX смещение на 1300 Гц. Пробовал поиграться с смещением в JTDX (там по умолчанию 1500 Гц), пока не получилось...
Done:
- Frequency send to PsrRotator;
- For work with PsrRotator without autorun (PsrRotator run on another computer) - set path to PstRotator empty:
Вложение 278612
Наверное тут:
Вложение 278614
В предыдущих нескольких билдах (где-то с 577-го) народ показывал подобные сообщения.
Несколько раз фиксились разные баги, но видимо не этот?
Сейчас 580 - и выскакивает это сообщение при закрытии Лога :(
Добрый день.
Хотелось бы снова вернуться к созданию профайла.
Что то у меня не получилось. Кто то подскажет действия по шагово.
Вложение 278617
В первой колонке что прописать?
У меня сейчас есть три лога , с бумаги от первого позывного перенёс 5000 связей. Но работа с логом идёт от последнего позывного. Как то не правильно.
Николай, я не правильно сформулировал вопрос.
В общие настройки занесена инфо по RN7T. Но у меня есть тут два журнала UA6GV и RA6FOA .
Например , когда мне надо поработать с журналом RA6FOA , я нажимаю файл>новый> из списка выбираю 3_RA6FOA> open.
Дальше я хочу связи загрузить или получить с eQSL. Но это связи будут как от RN7T, правильно?
Не создавать же три разных лога на каждый позывной. В EQF мне было понятнее. Или привычнее.
В 583 пререлизе этого нет - исправил.
Да, профайлы на загрузку не влияют. Тут надо по другому - делаете для каждого лога свою иконку на рабочем столе и в параметрах прописываете
/D=<имя директории где будут храниться настройки>.
Т.е. для основного лога - без параметров, для всех остальных - с параметрами.
... сейчас нужно по делам уезжать, потом могу более подробно описать.
Если Ваш новый и старые позывные из одной территории DX, то проще объединить их аккаунты в LoTW и eQSL и загружать в один лог. А в логе, в поле Operator, прописать соответствующие позывные. Я так сделал. Очень удобно, не надо заморачиваться скачивать подтверждения на каждый позывной, и со статистикой никаких проблем.
Алексей, я не работаю всеми цифровыми модами, мне пока хватает FT8,4.
Настройки предложенные Николаем, реально работают с кластером, за исключением FT8, которая не переносится корректно в трансивер и в JTDX , вернее переносится такой же частотой в трансивер и с смещенной частотой (ниже на 1300) в JTDX, а надо потом смещать вручную. Но это уже не проблема. Считаю вопрос решенным.
Заодно вопрос к Валерию UR5WCA. Это у Вас темный интерфейс программы WSJT или как-то можно настроить в JTDX ?
UT0IW:
Это JTDX версия 152 - use dark style
Вложение 278646
ОК, у меня вроде последняя JTDX v2.2.0-rc152, но там такого нет..
Покажите принтскрин настройки - общие
Я заново скачал и переустановил, теперь темный стиль есть.. Спасибо.
Хорошо, Алексей, теперь соединение между LogHX на Windows7 и PstRot на W10 установлено. Большой! Изменение диапазона на ESDR2 не активирует реле (вручную без проблем). Но у меня проблема на версиях после 578, (582 и 83) пятна больше не отображаются на спектре ESDR2 и это не круто!
Дважды обращался по вопросу диплома RDA - ответ Алексея (не до дипломов-разбирайтесь сами)- как откорректировать и привести диплом в нужное состояние, неужели никого из пользователей LogHX3 этот вопрос не интересует. Данные в Логе не соответствуют ни по общему количеству районов, ни по сработанным, ни по подтвержденным районам! Точная статистика это то что в первую очередь мы ждем от Лога. DXCC- я выправил по своим данным-все соответствует с RDA никак не разобраться.Спецы, кто в курсе, прошу помощи в данном вопросе.
Конечно, это было бы просто супер, открыл вкладку диполомы , выбрал какой нужен, и все на блюдечке с голубой каемочкой!
Но не так все просто. В мире тысячи дипломов, в том числе, довольно популярных, не менее полусотни. Где то что то меняется, что то удаляется, что то добавляется и т.д. Отследить все это одному человеку, без команды поддержки, просто нереально. Не забываем, что у Алексея есть еще и основное место работы, дом, семья. Так что спасение утопающих, дело самих самих утопающих. Вот Вы, рьяный поклонник диплома RDA. Что мешает пройтись по списку, подправить что надо, и отослать Алексею. И в следующем релизе это будет учтено. По своей сути, диплом RDA элементарен в плане учета и статистики. Достаточно выверить правильность написания State и County. Ближайший пример - Сергей R6YY поклонник диплома USA-CA, довольно непростой в плане учета. Благодоря его стараниям (отдельное спасибо) и переписке с учредителями диплома (о некоторых особенностях и сами того не знали) готов максимально корректный список USA-CA.
Другое дело, что вроде все правильно, и список RDA соответствует, и подтверждения вроде бы есть, а вот в статистике не верно отражается. Вот тут надо разбираться , это Ваш хомут, или надо подключать Алексея с указание на то, что неверно работает. Вот как то так я думаю. Неправильная работа программы (баг, глюк) это задача автора программы, а поддержка базы дипломов в актуальном состоянии, эта задача пользователей. И если они того желают, то могут делится с другими пользователями и автором программы.
Я со всем согласен и вешать все на Алексея конечно неправильно, но 3 раза пытался откорректировать сам, 2 раза с друзьями не получается, там слишком накручено в корректировке диплома RDA - в logHX3 2800 районов, а их всего 2642, как убрать лишние непонятно. Поэтому я и обратился, не к Алексею, у него работы и так море, а к тем, кто уже откорректировал список до 2642 и может подсказать как, а свои сработанные и подтвержденные районы конечно каждый радиолюбитель должен корректировать сам.
Могу предложить как простой и понятный вариант создания и редактирования дипломов через экспорт/импорт текстовых файлов - допустим, для RDA файл будет иметь записи
Country;State;County;
UA;SR;06;
UA;SR;07;
и т.д. Редактировать просто и понятно. Первая строка - названия полей, а затем сами данные. Допустим для DXCC будет так:
Counrty;
UA
UA2
UA9
и т.п.
Это просто и быстро сделать. Как такой Вариант?
Здравствуйте, Николай!
Выслал Вам в личку последний список с сайта Романа (RA3R), может
это не совсем то, что Вы имели ввиду, но там все действующие районы
на 01.01.2020г.(2642 района). Если что то я понял неправильно прошу прощения.
После этого изменений не происходило.К сожалению, я не столь продвинутый пользователь
приходиться обращаться с просьбами к Специалистам.
Алексей, с DXCC у меня сработано и подтверждено 321 территория (после небольшой корректировки Лог все показывает правильно с RDA я запутался, главное, что бы районы соответствовали действительности, а там придется их все равно все перелопачивать, я думал может есть готовый список(2642 района в нужном формате), который можно заменить в Вашем Логе, но наверное все не так просто.
to UA9D:
я просил сделать это UT0IW, у него были проблемы с настройками.
У Вас выглядит нормально... :s11:
Народ, кого интересует RDA посмотрите этот файл. Вроде я учел все изменения на 01.01.2020. Другой информации не нашел. Всего действующих районов 2642. Если вопросов не возникнет, то Алексей может вставить его в Awards.mdb (файл подготовлен). У меня вроде подкорректированный Awards.mdb нормально работает, но я не большой специалист в RDA, просто сделал техническую работу.
https://cloud.mail.ru/public/K4iC/4UBBZBquD
Народ, попробуйте UserAwards.mdb (только диплом RDA) https://cloud.mail.ru/public/5nN4/L9Vb1hqbi
И все же 2638 районов, а не 2642. Перепроверил дважды. Или может кто найдет ошибку?
Мне удобно выделить некоторые колонки другим цветом-глаз мгновенно находит. Это предусмотрено в настройках и у меня отражено в журнале лога (желтый цвет). Хотел сделать это в журнале кластера, это тоже предусмотрено в настройках, цвет выбранных колонок устанавливается, но только на чистый журнал, позывные же загружаются своим цветом всей строки и колонка соответственно не видна. Пока не нашел, как сделать так, как в журнале, где другим цветом (сработано, подтверждено) окрашивается только колонка с позывными..
У меня 2639
Вложение 278891
Николай, это очень старая база. Я руководствовался списком на официальном сайте. RX3RC DX & AWARD PAGE (список районов России)
Всё окончательно выверил. Количество районов по состоянию на 01.01.2020 - 2642. В точности соответствует официальному списку.
Кому интересно, выложил скорректированный по RDA Awards.mdb (просто замените существующий). https://cloud.mail.ru/public/4sP6/z9Fj2BaKi Только имейте в виду, что при установке нового релиза эта информация, пока Алексей не внесет в релиз, пропадет. Так что лучше перенесите ее в UserAwards.mdb. Там эта информация при установке нового релиза сохраняется. Кому проблематичен перенос, выложил UserAwards.mdb. Просто замените им существующий файл, если не создавали еще каких то своих дипломов. https://cloud.mail.ru/public/5nN4/L9Vb1hqbi
Проблема: запрос инфо от QRZ.COM с оплаченным аккаунтом. В окне инфо все данные о коре и фото присутствуют , т.е. как и должно быть. В то же время, в окно регистрации QSO инфо переносится частично, в частности отсутствует County и соответственно в окно статистики информация также не попадает. (Вер 555, также и в 583). Прошу подскакать причину.
Вложение 278933
Николай, спасибо за РДА, у меня хитрая ситуация никак не могу сообразить сработано 2520, подтверждено 2475 - это по UR5EQF. В HX3 после замены файла RDA СТР958 пост 14361 получаю всего районов 2441 - в чем дело понять не могу - скрин прилагаю.Вложение 278950
Должно быть 2642!
Попробуйте в loghx_view.ini секция [ShowAwardForm] изменить на эти значения и удалить секцию [AwardLogs]
Вложение 278953
Алексей, николай- доброй ночи 3я ночь без сна не могу добить РДА до победного конца. Странная вещь происходит, ставлю Лог заново в дипломах все верно-общая цифра 2642 /0/0 загружаю Лог ( и сразу общее количество районов уменьшается до 2441, я понимаю если бы уменьшались сработанные или подтвержденные районы, но уменьшается базовое (общее колличество районов- я уже в ступоре, что еще думать нет ни сил ни настроения, я думаю, что это связано или с Адифом или с разделением РДА на 2 части! Районы РДА и меня по последнему релизу с Сайта Романа-голова сломана-уже глючит-всем доброй ночи, хорошо товарищ помогал, сам бы уже заснул! Ошибку надо найти, где то же она есть!
Есть такой баг. Неправильная статистика по диплому RDA. По диплому DXCC нормально. По другим не проверял. Будем ждать исправления.
Если срочно надо для целей RDA, то установите версию 545. Работает правильно, проверено (только файл Awards.mdb замените на мой). Последний стабильный релиз 577 также, в части статистики по диплому RDA глючит.
вчера вышло окно после закрытия ЛОГа с утечкой памяти. Возможно, поможет в коррекции кода
в.583
Вложение 279033
Николай, спасибо на 4 день добили с Василием UA3RLE - пришлось поставить на другой диск версию 545 и с Вашими файлами наконец вместе с логом получил 2642- верное количество районов РДА-просьба к Алексею-ПОЖАЛУЙСТА подправьте это в очередном пререлизе, что бы в основной рабочей версии количество РДА соответствовало. Огромное спасибо всем за помощь будем ждать изменений от Алексея,как я понимаю вся информация от николая EU1FQ у Вас Алексей есть- Большое Вам спасибо!
Редактирование дипломов через txt это хорошо, но теряет всякий смысл, пока не буде устранен баг. Суть бага в скринах. Когда появился, не знаю. Но в последних пятнадцати точно есть. Нормально заработало в 545. И подправьте Awards.mdb Уж слишком много там изменений по RDA диплому. Ссылку на подправленный Awards.mdb (в части RDA) выкладывал.
Увы чуда не произошло в 584 версии общее количество RDA стало еще меньше 2412 (плавает количество)
Вложение 279063
В 545 версии все правильно:просим какой месяц и данные от Николая EU1RQ есть прилагаю 2 скриншот:
Вложение 279064
Алексей, пожалуйста подправьте!!!!
Ну на статистику то он не влияет, понятно, что исправлю.
Вот я и пытаюсь сделать так, чтоб не я, пользователи сами могли между собой дипломами обмениваться.
Николай, сделайте экспорт RDA в текстовый файл и выложите его, чтобы Сергей (да и я его импортировал в лог). Если это будет удобно - то так и будем дипломами обмениваться.
Алексей,все это как то грустно в 545 версии все работало правильно (Смотри скрин), потом по каким то изменениям, правкам, модернизациям статистика по РДА нарушилась, попросили Вас ее восстановить, Вы в данном случае перекладываете это на нас, мы вдвоем 4 дня искали и Николай Вам Ваш баг подсказал где, и опять же попросили Вас исправить БАГ! Вы предлагаете обмениваться дипломами- но ведь это ошибка в Логе. Я понимаю какие то новые дипломы,можно создавать -обмениваться, но здесь все работало и работало правильно.Прошу еще раз исправьте ПОЖАЛУЙСТА положение с дипломом РДА. С уважением, Сергей, UA1WA
По другим дипломам обещаю не обращаться. DXCC работает без замечаний!
Алексей, Юрий UT4LW уже звук по TCI собирается передавать.
Подключайся.
Software Defined Connectors -
Prerelease build_584
Алексей, большое спасибо.
И все же формат должен быть без разделителя в конце строки. Тогда импорт проходит нормально.
Но не могу понять, почему в mdb в AwardsData первая строка получается пустой. Приходится удалять. Это баг? или так задумано (в ней Российские позывные /MM )?
Текстовый файл без разделителя в конце строки
Вложение 279103
Добрый вечер Алексей и добрый вечер всем активным участникам форума. Я полностью понимаю требования к дипломам, потому что это очень важная часть газеты. Еще раз спасибо Алексею за все его быстрые изменения и улучшения каждый день и за ответы почти на все запросы. Тем не менее, функционирование Bandmaps, кластеров, точное взаимодействие с другим программным обеспечением, я думаю, также очень важно на практике.
В течение некоторого времени я видел, как появляются ошибки или изменения, которые делают использование программного обеспечения в практике радио менее приятным. Я использую Sunsdr2Pro, LogHX, SDC, JTDX.
- Режим радиопередачи или тарифный план остается заблокированным в плане диапазона.
- Споты больше не передаются в SunSdr с версии 577.
- Начиная с 575, автоматическое переключение диапазона в окне кластера больше не выполняется при запуске приложения, но остается заблокированным на частоте 3,5 МГц.
- Автоматическое отображение позывного, введенного в QSO Entry, больше не отображается в Bandmap автоматически, как раньше, при изменении частот.
- Для PstRotator, установленного на другом ПК, работает, но не передача смены диапазона для переключения антенных реле (не знаю, от logHX или Pstrot)
- Несмотря на все мои попытки, мне никогда не удавалось передать звук с одного ПК на другой из sunsdr2Pro в LogHX и наоборот с помощью TCI или SDC, хотя передача осуществляется между 2 приложениями SDC на 2 ПК. . Почему?
Вот друзья.
Я просто чувствую, что было бы разумнее перебирать все ошибки одну за другой, чем продолжать добавлять новые функции, потому что я вижу, что исчезает много плавности. Конечно, это не умаляет качества работы Алексея, но как только вы привыкнете к СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, уже трудно вернуться.
Вложение 279124
Fixed:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1732846
I'll ckeck it.
Вложение 279125
Какую антенну Вы используете? SteppIr?
Логу зачем звук? Звук нужен для декодирования FT8, RTTY etc. Где звук использовать в логе?
Я ничего в плане подсчета статистики дипломов не менял. По этому что-то не то у Вас с базой. Сегодня будет время - буду с дипломами развираться.
У меня есть возможность заниматься сразу всем :)
Как Вы формировали данный файл? Проблема вот в чем:
UA;AD;1;
должно быть
UA;AD;01;
потому что 01 <> 1! Это текст, а не цифры! И автоисправление тут не приемлемо!
Будет исправлено!
Нормуль :) Придумал как эту проблему обойти! Сейчас новую версию выложу!
Скачайте новую версию, возьмите файл из
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1732996
и импортируйте в лог. Количество RDA должно быть 2642.
Я ничего в плане подсчета статистики дипломов не менял. По этому что-то не то у Вас с базой. Сегодня будет время - буду с дипломами разбираться.
Алексей, на одной и той же базе на разных версиях программы разное количество официальных районов РДА Версия 545 -2642 (правильное количество)- версия 584 -2412 -на одной и той же базе, причем здесь база, и это ведь не у меня одного.Так же будет выполнять программу кто то из дальнего зарубежья- сколько в России районов РДА -2642, а по Логу? Я же отправил Вам два скрина -где все очень наглядно показано. Пожалуйста посмотрите, надо вопрос дорешать, иначе, как говорят коллеги, они будут расти, как снежный ком.
Не может быть такого! В принципе!
Сейчас у Вас после импорта текстового файла от Николая сколько RDA?
Я сейчас кажется с дипломами придумал правильную версию: не будет больше разделения баз. Будет одна база дипломов, которая при установке новой версии не будет перезависываться, а текстовые файлы дипломов будут выкладываться отдельно, чтобы каждый их мог скачать и установить себе.
Алексей, Николай, я скачал последнюю версию - 585 там те же 2412 районов RDA -импорт текстового файла от Николая я не делал, подскажите куда импортировать, и какой из 2 выложенных файлов txt. Я предполагал увидеть все это в 585 версии- не увидел-надо каждому самому вносить скажите как и куда. Такое впечатление, что ничего в этом плане с места не движется. Я, пишу,Николай пишет, с Василием UA3RLE разбираемся по ночам, докладываем Вам Алексей, а результат тот же.
Сергей, все нормально. Москва не сразу строилась. Сейчас в основной базе пока осталась старая база RDA. Но если Вы поставите мой Awards.mdb, то и она будет правильная. Единственное, что Алексей не успел еще подправить, то это баг, когда в зависимости какой чекбокс нажат (Paper, LoTW, eQSL... и их комбинация) то показывается различное значение количества всего районов RDA. Но статистика правильная!!! Баг будет исправлен
Для редактирования (создания) диплома RDA необходимо использовать пользовательскую базу дипломов. Файл для RDA берите с поста #14378/. Все будет на автомате.
Вложение 279158
Николай - Спасибо, но УВЫ не получилось! Версия 585 - обновил Ваш текстовый файл из поста 14378 и все осталось по старому.(проделал эту процедуру дважды)Вложение 279165
Жаль, что мы не можем связаться по Скайпу.Запрос я Вам отправил.
Это какой то кошмар!!!
Впечатление, что Вы не внимательно читаете посты! Это еще не подправлено!!!!!!
Если здесь ставить разные галочки,
Вложение 279167
то меняется ли общее количество районов
Вложение 279168
Merci pour la 585.
-Les spots sont bien transmis à Sunsdr2Pro
-L'affichage automatique de l'indicatif marche
-Que l'on coche mode from Radio ou from BandPlan, ç'est toujours Bandplan chez moi quand je change la fréquence du transceiver! Je ne peux plus choisir le mode du Sunsdr.
- J'utilise une DJ2UT pour 20m à 10m, Une deltaloop pour le 40M, une autre deltaloop pour le 80M: de là une commutation auto des antennes est très pratique (on oublie souvent dans la commutation manuelle). J'utilise un KMTronic 4 relais commandé par PstRot mais apparemment il ne reçoit pas les infos de changement de bande
- Le journal n'a bien sûr pas besoin d'audio. Mais comment fait on pour utiliser MMVARI et VoiceHX au sein de LogHX sans audio? Je ne comprends pas. Bien, j'ai vu que UT4LW implémente l'audio sur TCI. Peu-être ça me permettra de résoudre ce problème. Autrement j'utilise Fldigi indépendamment de LogHX sur l'autre PC, avec des pots CAT virtuels.
"Quand on construit une Rolls royce, on ne peut pas ensuite condamner le coffre pour ne pas regarder ce qu'il y a dedans"!!: s11:.
[QUOTE=RX4HX;1733079]У меня есть возможность заниматься сразу всем :)
Спасибо за 585.
- Споты отправлены в Sunsdr2Pro
-Автоматическое отображение позывного работает
- Независимо от того, проверяете ли вы режим с Радио или с BandPlan, это всегда Bandplan дома, когда я меняю частоту трансивера! Больше не могу выбрать режим Sunsdr.
- Я использую DJ2UT для диапазона от 20 м до 10 м, дельта-петлю для 40 м, еще одну дельта-петлю для 80 м: оттуда автоматическое переключение антенн очень практично (мы часто забываем о ручном переключении). Я использую реле KMTronic 4, управляемое PstRot, но, по-видимому, оно не получает информацию о смене диапазона
- Газете, конечно, не нужно аудио. Но как вы подойдете к использованию MMVARI и VoiceHX в LogHX без звука? Не понимаю. Я видел, что UT4LW реализует аудио на TCI. Может быть, это позволит мне решить эту проблему. В противном случае я использую Fldigi независимо от LogHX на другом ПК с виртуальными котлами CAT.
«Когда ты строишь Роллс-Ройс, ты не можешь потом осуждать багажник, чтобы не смотреть на то, что внутри» !!: s11:.
Николай, я понял, что не подправлены виды подтверждения - причем тут общее количество районов. Тем более, что на 545 версии оно правильное. Поставил еще в папку Awards Ваш файл и еще раз проделал процедуру с внесением текстового файла. Общее количество районов увеличилось до 2441- было 2412. Все сил нет -5 дней и все на месте, ткните мне старому дураку что мне нужно сделать, что бы в новой версии появилось правильное общее количество RDA или скажите пожалуйста появится оно в конце концов или все таки не ждать ( осталось до RDA-2500 не подтвержденных районов -25 сработано 2520 - как нибудь дотяну- я ведь для всех старался (кто интересуется данной программой)
Вложение 279172
Забыл про VoiceHX. Да, здесь можно использовать Sound via TCI .
MMVari (Fldigi etc) берут звук от virtual soundcard. Лог тут не участвует. Это к разработчиками MMVari, Fldigi чтобы они брали звук по TCI.
Странно, я посылаю частоту в PstRotor. Ок, проверю.
Это может быть когда используете WSJT-X/JTDX. Иначе модуляция должна меняться, когда установлено Mode from Radio.
Сергей, что бы не ходить по кругу, еще раз прочитайте посты Алексея и мои. Наглядно в скрине.
Вложение 279173
В версиях 584-585 фотографии с сайтов QRZ.com,QRZ.ru автоматом не показывают ,хотя галка стоит Автоматически показывать -скрывать.
Может так и задумано?
Для просмотра теперь нужно в ручном режиме нажимать кнопку бинокль и выбирать сайты(вмести как раньше не показывают)
Николай, спасибо за сообщение, искренне надеюсь и жду когда все с РДА будет отрегулировано. По поводу показа фотографий с QRZ.com и QRZ.ru - совершенно непонятная ситуация -ранее набрал позывной- появились 2 фото с сайтов и информациями. Теперь ничего не появляется - надо жать бинокль, ставить галочку на один из сайтов, скажем QRZ.com - фото появилось. Но если ты еще раз нажмешь на бинокль что бы посмотреть на QRZ.ru фото на QRZ. com пропадает. Вместе не показывает. Самое интересное, что при вводе позывного окна вообще не выводятся.Новшество непонятное, при работе нужно будет непрерывно жать бинокль!
Николай,я согласен с Алексеем метод подтверждения на общее количество РДА никак влиять не должен, он влияет на подтвержденные ну и по логике на сработанные районы. Например- LoTW- сработано/подтверждено, добавляешь галочку на бумажные или eQSL и так далее количество подтвержденных и сработанных должно уменьшаться или увеличиваться в зависимости от установленных галочек. Общее количество районов должно быть одинаковое при любых раскладках и отметках - их ВСЕГО ПОСТОЯННО 2642, а сколько Вы сработали и сколько Вам подтвердили покажет Лог, а уж если Вам интересно какими видами (или группой видов),то тут Вы выбираете информацию галочками.Алексей, Николай- пытаемся сделать одно общее дело -жаль возможности у всех разные (я себя имею ввиду) давайте добьем вопрос. (Кстати в DXCC - общее число стран постоянное- в качестве примера)
Сергей, сейчас все внимательно проверил: у Вас не то, о чем пишет Николай EU1FQ!
Вложение 279205
Николай, то что у Вас на принтскрине, когда "всего районов" = "подтверждено районов" возможно в случае когда отмечено "Только Wkd/Cfm QSO". Не понятно почему у Вас это срабатывает, хотя на принтскрине галочки нет.
У Сергея не равно сработано районов к подтверждено районов.
Исправлено
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_585.exe
Алексей, давай сделаем, как должно быть и закроем тему! Хоть убей никак не понять версия 545 все работает- посылаю скрин, почему сейчас в новых версиях не работает!!! Ведь работало же!Вложение 279210
Алексей, с информацией в Логе от сайтов все заработало в штатном режиме-Спасибо!
Всё теперь поиск по сайтам работает нормально ,Спасибо Алексей.
А с RDA всё таки надо разобраться и сделать как положено , я с Сергеем (UA1WA) согласен и поддерживаю его.
Лог отличный , автор реагирует на все замечания и просьбы и заслуживает уважение .
Ну НЕТ это не работает. с другой стороны, он работает на 574. Сделайте тест на 14125, когда мы включаем VFO Sun на 14.124.96, затем мы переключаемся с USB на DIGL (и у меня есть друзья в USB на 14.122 !!). JTDX не запускается, я проверил Mode from radio, Freq from radio, Set mode after set freq.
У Вас одновременно 2 лога установлены? Если да, то из 545 лога в 585 скопируйте базу Awards/UserAwards.mdb
Причина может быть только в ней.
Ok! Send me log archiv:
Вложение 279262
Скрины 545 версии
Скрины 585 (Awards/UserAwards.mdb перенесены из 545)
Вывод. В последних версиях лога, если не установлена ни одна галочка в секции "Только...." то вместо общего количества районов RDA, показывается зачение сработанных районов RDA. Когда установлены по отдельности галочки "QSL карточка method" - Paper или LoTW или eQSL то общее количество районов RDA показывается верно. Любая комбинация из Paper,LoTW,eQSL опять вместо общего количества районов RDA, показывае значение сработанных районов RDA. Проверял во многих предыдущих версиях. Аналогично. И только наткнулся на 545, где общее количество районов RDA, при любой комбинации чекбоксов, отражается верно. Т.е. Вопрос не в статистике, - она верная. А вопрос только в отражении общеего количество районов RDA при разных комбинациях чекбоксов.
Алексей, номер не прошел :в 545 версии в папке Awards- один файл Awards mdb
в 585 версии 2 файла Awards mdb и User Awards mdb
Ни какие комбинации (замена, удаление,добавление) ни к чему не привели. Лог залит один и тот же в обе версии. -545 версия показывает 2642 района
-585 версия показывает 2441 район.
Вспомнил В. Высоцкого ... "И что то очень весьма неприличное на язык ко мне просится!" Больше ни сил ни слов нет.Где то что то в логе не так, Алексей.
Николай, ни при одном из раскладов не получил 2642 района!!
Причина проясняется. Видимо проблема в xxxxxx.lhx2
Для эксперимента, с нуля, в другую папку 585. Все по умолчанию. База лога нулевая. Прописал в лог с десяток QSO. База RDA старая, но это не суть, все работает!!!!
Подгрузил свой xxxxxx.lhx2 - старая история! Где тут собака зарыта! а где?
OFF.
Лично мое мнение.
Алексей, слишком много времени уделяет "ХОТЕЛКАМ"
Из-за этого баги вылезают.....
Проверил тщательно в который раз больше 2441 районов не выдает ни при каких раскладках. Я то вообще файлы lhx2 сохраняю, но в отдельную папку. А так менял и Awards ничего не помогает показывает 2441- и все! меньше если поставить в верхней части таблицы- не сработанные или не подтвержденные. Интересно, а если на 545ю -она правильно показывает поставить 585ю- боюсь тоже станет показывать 2441.Ребята у меня и моего товарища мыслей больше нет- опять сегодня пол дня просидели в Скайпе.
Тo RW3DY: Николай, доброй ночи, если Вы считаете правильные показания статистики Лога по RDA -хотелкой не могу с Вами согласиться,что касается вообще хотелок, то они есть и хорошие и не очень хорошие, есть и вообще не нужные (под себя лично и неизвестно зачем).
Так, как должно быть правильно в статистике РДА?
У меня, когда проставлены 4-е (в любой комбинации) или 5-ть галочек, появляется какая-то цифра 900, вместо 2642:
Вложение 279321 Вложение 279322
Статистика у Вас там и там правильная! Т.е. сработано/подтверждено указано верно!
Но у Вас та же проблема которую обсуждаем. В первом скрине указано неправильное общее количество районов RDA (900 вместо 2642). Но на статистику сработано/подтверждено это не влияет. Просто пока надо держать в уме, что всего районов 2642.
RDA
Это видео для инфо.
https://cloud.mail.ru/public/3Emv/UwmVhgeSw
А теперь по существу:
С HAMLOG.RU скачал файл RDA-HAMLOG-RO7F.xlsx , в нЁм 630 подтверждений по RDA, а в логе как видно из видео гораздо меньше.
Можно ли пристегнуть этот файл к логу для правильной статистики или надо лопатить ручками.
Еще один день пропал - контест мимо, дипломы и DX мимо, результат нулевой - одного не могу понять у меня только в старой 545 версии показывается правильное количество РДА, в новых хоть на лоб себе галочки ставь -2441 район и больше ни ни, у ребят же каким то образом показывает 2642 и на новых версиях??? ВСе пошел спасть- Всем спокойной ночи, контестменам -Удачи!
Всё! вроде нашел разгадку! По всей видимости, каким то образом срабатывает ограничение на количество записей в lhx2. Постепенно подбрасывал в базу QSO. До 32319 записей включительно все нормально. Начиная с 32320 записи вылазит этот баг . Сжатие/восстановление базы не помогает. Посмотрите как это сделанр в 545 версии. Я туда грузил 80000 и все нормально.
Я не могу знать, что автор подразумевает для себя Verified QSO. Я этот чекбокс не использую. Но могу предположить что это пара QSL запрошена - QSO подтверждено. В принципе "Verified QSO можно использовать для каких-то нестандартных подтверждений. Например получение QSL карточки по e-mail, или, как тут спрашивали, сделать отметку что QSO есть на автозачете на HAMLOG, когда нет других способов подтверждения. Если включить фантазию, то можно для многих целей применить.
Сделал единую базу дипломов, которая при установке новых версий не будет перезаписываться, а новые дипломы будут добавляться через импорт текстовых файлов.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_586.exe
Перед установкой этой версии сделайте экспорт своих дипломов в текстовые файлы, чтобы их можно загрузить в новую базу.
Пришлите мне свою базу с большим кол-вом связей - проверю!
В логе есть поле Verified QSO - т.е. QSO подтверждено каким то способом. Каким конкретно - не указано. Вот и учитывать это поле. Допустим это поле можно использовать для подтверждения на Хамлоге, т.к. в логе нет поля подтверждения на Хамлоге.
Спасибо Николаю, я разобрался.
Несколько сбило такое отображение этого поля в редакторе QSO и форме "Дипломы":
Вложение 279396 Вложение 279397
У меня в 545 версии 158292 связей и все работает и реагирует на установки галочек -2642/2432/2345.(В UR5EQF - сработано 2520 подтверждено 2475) ну это нужно будет править. Я хотел поставить на 545 версию 585, но побоялся, теперь с выходом новой версии это желание пропадает видимо, однако для установки новой версии дипломы нужно переводить в текстовые файлы - (и как это сделать)?
Все разобрался в чем причина! Первый раз такое встречаю - глюк в MS Access базе! Исправил:
сейчас нормально будет показывать общее кол-во районов.
Вы оказались правы - я кое что исправлял по сравнению с 545 версией, но даже не мог подумать, что это из-за этого! Вернул как было.
У меня в 586(последней) показывает сейчас нормально Спасибо.
Алексей, спасибо "УРА!ЗАРАБОТАЛО"!
Алексей. Во всех свежих обновлениях у меня "сумашествие" с СунСДР и логом. в плане отбора частоты у проги и с JTDX.Выручайте. Cидю на стабильной для себя 576.....
Наоборот - теперь будет только пользовательская. При установке новых версий она не будет перезаписываться а установки новых или редактирования существующих дипломов можно будет осуществлять через текстовые файлы.
Нужны принтскины настроек JTDX на работу с CAT и лога на работу с CAT.
Да, название будет другое - AwardsBase.mdb, т.к. там будет другая, более простая структура.
Доброе время суток друзья!Подскажите почему при старте LogHX появляется это окошко постоянно
Ещё:В JTDX нет подтверждения с LotW и EQSLcc в FT4 моде , т.е. в колонке мода не могу FT4 изменить на FSK в FT4 не столько много работаю и проставляю подтверждения вручную.Заранее благодарю .
Это ничего страшного: при закрытии лога есть еще попытка лога что-то скачать с инета (допустим с QRZ.COM) и показывается что эта задача так и осталась не выполненной. Как то так. Я уже придумал как эту проблему кардинально решить, а пока просто не обращайте на это сообщение внимания.
Я не смог прочесть что там написано - слишком мелко.
Вложение 279583
Another program work with PstRotator well? LogHX send freq to PstRotator.
Не большое отступление от темы.
3.6. К зачету принимаются QSO, подтвержденные с помощью сервера LoTW и сервера eQSL. Необходимо предоставить распечатку своих данных с сервера LoTW и eQSL.
Источник:https://rdaward.org/rdxa.htm
9. Требования к составлению заявки Заявка и титульный лист составляется на основании QSL-КАРТОЧЕК, полученных от радиолюбителей России, или на основании автоматического зачета районов на сайте RDA, или на основании зачета районов на сайтах eQSL и LOtW .
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/awards/1178.html
19.07.2020
Внимание!
С 1-го августа прекращается прием к зачету районов RDA с сервиса eQSL.
Все ранее зачтенные районы RDA остаются в списках ваших достижений.
Вы можете дозаявить новые районы RDA до указанной даты.
Источник:https://rdaward.org/indexrus.htm
Думаю авто-зачЁт с HAMLOG.RU и fmrda.ru на RDA актуален.[/QUOTE]
Алексей, вот такое окошко перед стартом: Вложение 279584
Меню Программы - Запустить программу при старте - тут скорее всего "пустая" строка. Удалите ее.
I'm find problem! It's new TCI setup:
Вложение 279585
Set Radio number to 2
доброй ночи однако.
eQSL не принимает QSO проведенные в PSK. исправляем MODE5 (где лог это берет?) на MODE3 все загружается. Началось это в конце сентября, может протокол adif новый появился ? версия лога 580.
______________________
<CALL:8>DL4ARJ/P <QSO_DATE:8>20201025 <TIME_ON:6>183515 <FREQ:7>7.04208 <BAND:3>40M <MODE:5>PSK <SUBMODE:5>PSK31 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:7>Hartmut <QTH:10>07549 Gera <GRIDSQUARE:6>JO62RM <OPERATOR:4>R9FE <MY_STATE:2>PM <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:11>SunSDR2 Pro <TX_PWR:3>100 <MY_ANTENNA:5>Dipol <LOTW_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>DL4 <A_INDEX:2>17 <K_INDEX:1>4 <SFI:2>72 <DISTANCE:4>2616 <CQZ:2>14 <ITUZ:2>28 <DXCC:3>230 <CONT:2>EU <EOR>
<CALL:5>UT5ED <QSO_DATE:8>20201025 <TIME_ON:6>191651 <FREQ:7>7.04141 <BAND:3>40M <MODE:5>PSK <SUBMODE:5>PSK31 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:6>Victor <QTH:6>Dnipro <GRIDSQUARE:4>KN78
Что ж, поздравляю. Все, что мне удалось протестировать в последней версии, прекрасно работает! Большое спасибо. Проблема застревания на «режиме из группового плана» была ужасной. У меня возникла идея щелкнуть SSB в окне "Freq from Radio", когда я был в CW, введенном LogHX, и все вернулось к норме; выбор теперь сделан хорошо, радио или Bandplan. Все остальные ошибки исчезли. Теперь IP-адрес сервера TCI на ESDR2 - 192.168.1.45. на другом ПК.
Там он тоже особенный. Когда я нажимаю на точку или прохожу мимо, поворачивая VFO, антенна ориентируется в направлении корреспондента. Теперь, когда я переключаюсь, например, с диапазона 40 м на диапазон 10 м, реле не переключаются, если я не нажимаю на точку в диапазоне 10 м, а затем оно переключается. Переключение диапазонов происходит только при переходе через точку. Но, видимо, Кодрут говорит, что PstRot автоматически переключается с LogHX. тогда я не знаю? но это не важно, у меня есть другие решения, чтобы добраться туда, но это более сложно.
установил 580 теперь вылетает вот такое окно.
Вложение 279621
в чем проблема, как исправить? пока откатил на 577
Снимите галочку. Информация на Hamlog временно недоступна.
Вложение 279624
P.S. Это не касается этого вопроса, но все-же. Вопросы считаю необходимо задавать по последней версии пререлиза.
В пререлизе могут быть ошибки, баги, глюки и т.д. На то он и пререлиз, что-бы их отработать. Задавать вопрос по предыдущему пререлизу будет не совсем верно. Возможно эта проблема уже решена.
Кого раздражает отдельные баги в пререлизе, то необходимо использовать официальный последний релиз. Там все нормально, но может не быть отдельных функции которые в пререлизе и находятся в стадии отработки.
Вопросы задавать не только можно, но и нужно. Но ведь вопрос можно задать по годовой давности, который уже давно решен. И кто там помнит, что там было в версии 5XX что бы на вопрос ответить. И читать 1000 страниц вовсе не обязательно. Во-первых, на странице есть поиск по теме и найдете все что связано со связкой HAMLOG - LogHX. Во-вторых, в шапке страницы есть ссылки на актуальные релизы и пререлизы. Установили последний релиз или пререлиз - не получается, непонятно или еще что другое, вот тогда кто-то можно дать совет, рекомендацию, выложить скрин и т.д. Всегда хочется помочь человеку, особенно если он уже сам все перепробовал, но не получается. Все-таки это форум, где делятся своими проблемами и путями их решения, а не просто справочное бюро. Когда получаешь ответ сейчас и сразу, то поверьте, человек через определенное время это забудет. И таких пользователе лога на форуме предостаточно, когда через определенное время, получив ответ, задает этот вопрос снова. Но это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Но большая доля истины в нем есть.
Зря откатили! Теперь у Вас нет списка пользователей Хамлог. Удалите файл DATA/HamlogUsers.txt и установите последнюю версию:
а сообщение это говорит, что списка пользователей хамлог на сервере хамлога нет. Меню Утилиты- Пользователи LoTW/eQSL/Hamlog - внизу окна для хамлога убрать пока галочку автозагрузки списка.
5 - это длинна тега, должна быть 3 для PSK. Это глюк DM780. Напишите автору - пусть подправит, или отправляете из лога на eQSL.
I write letter to Codrut - waiting answer from him.
What' for english word "точка"? I'm don't understand - "если я не нажимаю на точку" - "if i don't push the dot"
Если старые QSO привели в порядок, то хорошо. А теперь нужно поставить не глючную, платную версию. Я не любитель DM780, но сейчас поставил для эксперимента последнюю версию (триальную) Digital master 780 v6.7.o.301 REI FASF 6.710301 Формирует adi в виде <mode:4>RTTY, <mode:6>PSK125, <mode:5>PSK63, <mode:5>PSK31, и т.д. и без проблем загружается в LogHX. Как то так.
To:RX4HX
Алексей, "благодаря" очередным хотелкам переделать интерфейс программы в части окон поиска на QRZ.ru, QRZ.com, опять вбили "ржавый гвоздь" в то, что годами работало как швейцарские часы.
В 586 версии, что от 25 октября, что от 26 октября поиск в указанных окнах не работает, от слова совсем. Позывной в окне не появляется, следующий позывной можно ввести только через несколько минут и т.д. и .т.п.
В окно поиска позывной ClubLog (который не трогали) позывной влетает моментально и поиск осуществляется как обычно тоже быстро. Но следующий позывной невозможно ввести в окно ClubLog пока вручную не очистить "зависшие " позывные в QRZ.ru, QRZ.com. В версиях 580 и ниже (выше 580 не проверял) все просто отлично.
Вложение 279725
P.S. Алексей, есть пожелание разделить хотелки на две категории. Первая. Это то, чего еще нет в логе, новое оборудование, сетевое окружение многотрансиверность и т.д. Это действительно нужно, если сегодя это не всем надо, то завтра понадобится очень многим. И вторая категория хотелок - это изменения (не улучшения), а именно изменения привычного интерфеса и того, что очень много времени работает стабильно. Здесь нужно подходить очень осторожно. Ну почему должны страдать многочисленные пользователи, если у товарища не помещаются окна поиска на двух мониторах? Понятно, что этот баг исправится, но жалко Вашего времени и наших нервов.
А хотелок там никаких не было - там глюк был - поиск не работал. Видно не до конца исправил. Доделаю.
Все нормуль:
здесь дело не в ходелках, а в моем желании решить большую проблему винды - зависшее инет соединение. Пробую разные варианты.
Не знаю Алексей, у меня тоже релиз 586 работает отлично. Интересно получается ребята....... А не троллят ли Вас случайно Алексей???
EU1FQ Вы немного не правы ,этот лог создается более 10 лет со многими "хотелками" основных почитателей сего действа, ну и по дороге что то "отлетает","глючит", но это не важно главное процесс, а не результат. Когда автора лога призывали "довести ", убрать "глюки" программы ,то "просящие" были полностью проигнорированы ( вы тоже были за "хотелки") и вот теперь как то странно от вас слышать такое.Кстати я тоже обращался по поводу "глючности",но не был услышан, обществу не интересны глюки, "хотельщикам" не до них..
Не сохранился ли у кого случайно более свежий файл HamlogUsers.txt, чем тот который идет в комплекте с релизами (там он от 31.01.20)? А то когда шли работы на хамлог он у меня обнулился и когда появится возможность загрузить актуальный неизвестно.
Подтверждаю. Поиск на QRZ.com не работает. Ждал очень много минут... а вдруг появится )))
Другими поисковиками не пользуюсь.
Вложение 279750
Версия 580
Вложение 279749
Версия 586
Вложение 279751
Количество районов RDA тоже у всех работало, но только у того, у кого QSO в логе было меньше 32320!
Однако глюк нашелся и был исправлен. Это насчет потроллить, Старшина запаса!
Теперь без проблем.
P.S. В предыдущих 586 версиях при закрытии лога постоянно не выгружались из памяти восемь блоков переменных AnsiString. Теперь тоже все нормально.
Алексей. Принскрин не работы ТСI в 586 версии. Поиск заработал в исправленной 586.
У меня тоже поиск не стал работать на 586 Вложение 279795
Очень долго идёт поиск на QRZ.com QRZ.ru . Иногда найдет фото , иногда какую то инфо. Иногда ничего.
Поиск глючит.
При закрытии лога выскочило окно.
Может это поможет для решения проблемы.
Вложение 279796
To EU1FQ
Доброго здоровья Николай. Я не так давно перешел с EQF и иногда задаю вопросы и пожелания (хотелки). Вы мне помогали не раз-спасибо.
Вы дважды критикуете мое высказывание по поисковикам, из которых у меня помещается только одно окно поиска (с JTDX) на двух мониторах 27" и я пользуюсь всеми окнами, даже поиском на двух серверах QRZ: COM и RU (расположил одно под другим окна).
Что не так ? Подскажите, какое окно не нужное, на месте которого можно расположить второй поисковик ? В EQF там в окне поиска есть кнопка выбора сервера. На мой взгляд это решение вопроса, но я ни как не настаивал на внесении таких изменений в HX...Кто пострадал ?
Еслиб я использовал Ваш вид то;
1.Cluster(растянув в размер) расположил поверх окна JTX Wide Grap,настроив сочетание кнопок на переключение окна Cluster-например CTRL+X(Помощь/горячие клавиши/Active Ciucter windom)
2.На место кластера пернёс окно WW locators,или -сработано подтверждено(что важнее для Вас рядом с окнами QRZ ru/com,локатор просто хорошо впишется по размеру на место кластера)
3. И на место WW locators/сработано подтверждено- QRZ ru.
Уж я не думаю что Вы постоянно смотрите на окно водопада JTDX)))))))))))))))))))))))))))))))))
Хотя если есть не удобство с активацией мыши и клавы на нужном мониторе.То вообще можно;
1 кластер поверх WW Locator (переключение CTRL+X)
2 сработано-подтверждено на место локатора.
3 QRZ ru на место сработано-подтверждено .
В это случае трансивер-кластер(CTRL+X)-мышь и клава активны на том же мониторе .
ЗЫ: Вариантов УЙМА)))))))))))))))))))))))))))0
ОК Евгений, отличное предложение, я последнее время больше в FT8 и, если надо, перехожу на интересные станции из кластера с лобой модой, понемногу пополняю свой DXCC (не хватает стран 12, в FT8 есть пока всего 182).
Да, я постоянно пользуюсь водопадом в FT8.
Поясню, если только появляется DX или нужная станция, я чаще становлюсь прямо на нее, так декодирование у него лучше, если не ответил с 1-2 раза, перехожу на близкое свободное место, т.к. прямо на DX уже будут сидеть несколько станций и мешать приему самому Деху и мои шансы сводятся к минимуму, а Дех отвечает другим со сплитом. Также свое место в сплит часто приходится менять, т.к. на нем могут появится другие станции, что не позволяет принять меня.
Это тонкости, каждый работает по своему, возможно и с лучшей, чем у меня тактикой...
Прошу подсказки :
окно поиска QRZ.com открывается на весь экран, все остальные нормально.
Как уменьшить размер окна?
Сергей, я бы на свой лад распложил бы так. На одном мониторе - все что связано с логом, на другом все что связано с SDR и другими программами. Регулируя размеры окон можно очень много чего всунуть. И убрать можно ненужное ежеминутно. Например, окно Карты WW локаторов. Зачем оно Вам постоянно? Даже если Вы рьяный сторонник новых квадратов, это окно ничего кроме статистики не дает. Здесь целесообразнее настроить цветовую гамму по новым квадратам, в JTDX даже и звуковое оповещение.А когда захотите посмотреть статистику, то включите просто это окно. Вы же не включаете постоянно окно Дипломы.
Для примера набросал расположение окон. Не рационально, я просто хотел показать, что можно многое разместить, в том числе и не очень нужное в каждый конкретный момент времени.
Вложение 279801
ОК, если делать дополнительные переключения для смены окон, то мне лучше оставить как я придумал - окно на окне, нет в COM, нажал один раз RU.
Вот с большим окном WW квадратов нужно подумать, оно действительно не так часто нужно, тем более, что я собираю страны.
Но также и QRZ.RU мне нужен крайне редко, я RDA не занимаюсь и за редким исключением все есть на QRZ.COM.
Да, разделить между мониторами окна программ лога и SDR c cторонними программами не получится, если конечно сильно уменьшить панораму SunSDR (я и так убрал водопад) и лишиться полного обзора-пусть пока так.
Это всего лишь наши хотелки, что есть хорошо, т.е. есть возможность выбрать, а лучшее Алексей сам в лог выберет. Так что выкладывайте хотелки-это прогресс..
С размером окна разобрался, спасибо.
Старый, однако, стал... невнимательный:s11:
Правой кнопкой мыши в место указанное красной стрелкой, затем восстановить (синяя стрелка)
Вложение 279803
Если не поможет, то зажатой кнопкой левой мыши подцепите окно и двиньте его в сторону. Затем установите нужный Вам размер окна.
Вложение 279804
Ещё один вопрос, один из видов в логе установил WSJT. Но при установке темной темы WSJT (через ключ в свойствах ярлыка) при запуске вида WSJT запускается обычная тема (светлая). Помню, что на форуме уже обсуждался этот вопрос, попробовал поиск по форуму. Наверное формулирую не так, может кто подскажет?
EU1FQ
Спасибо Николай, разобрался
Ну во первых - зачем у Вас при работе с JTDX такое большое окно лога? Зачем Вам видеть последние 30 QSO? Это окно у меня в этом режиме показывает всего 3 QSO и только для контроля, что QSO занесено в лог. Его и по высоте и по ширите раз в 5-8 можно уменьшить. Туда и впишется окно поисковика.
Второе - зачем у Вас такое большое окно водопада JTDX? Что Вы хотите увидеть в предыдущих 6 циклах передачи? Уменьшить по высоте высоте раз 5. Вот еще место.
Третье - считаю (как и многие) объединение окон поиска не правильным. Наоборот - видно от куда инфо пришла. Но это уже личное мнение.
Иметь такую возможность (вывод фотки в одно окно) было бы неплохо.
Принципиальной разницы, откуда пришла инфа (в окно ввода QSO) нет, т.к. нет 100% гарантии, что на данном ресурсе эта инфа актуальна.
Для меня безразницы, откуда взята инфа: с qrz.ru, qrz.com или с другого ресурса, главное - лог нашел эту инфу.
Очень хорошо то, что в настройках есть возможность сконфигурировать такое окно, которое мне нужно.
Чем больше в программе вариативных возможностей, тем больше она универсальна и динамична.
Не для того, что бы поспорить...
Замечательные предложения Алексей. Но это продумано, 3-5 видимых QSO в логе мало, ну хотя бы 10 надо-вижу с кем сработал (я не работаю со всеми подряд и на CQ, так 15-20 интересных QSO в день), также уменьшение высоты лога даст мне только увидеть больше сообщений в кластере, что точно не обязательно. Также окно ввода QSO увеличивать нет смысла, как переносить его в другое место-оно там где надо.
Окно водопада с шестью циклами конечно не нужно, но хотя бы два-три надо оставить, а в сэкономленное место ничего путнего не вставишь. Вот разве что горизонтальный Венд мап вписывается..., правда мне он особо не нужен, привык в кластер смотреть.
Согласен с коллегами, что можно пробовать варианты, но пока мне лучше так как есть.
Алексей, спасибо! Теперь полный порядок.:p-up:
проблемы с работой связки JTDX+HX3
Алексей, я наверное уже надоел, но вот вопрос - теперь количество RDA правильное, стал выверять районы, поправил (добавил) 20 районов, дошел до КО и никак не сдвинуться с места. Они все у меня сработаны и подтверждены, но Лог их упорно показывать не хочет. Много чего перепробовал- не получается- единственная мысль- в корректировке дипломов в UA галочка на в квадратике на KO не стоит (установка ее ничего не дает) в окошке рядом- где 9 район есть все 20 квадратиков районов РДА КОМИ, прошу Вас поправьте пожалуйста своими силами не получилось,перепробовали разные комбинации - закончили на повышенных тонах и , к сожалению с нулевым результатом.
Может потому, что КОМИ перенесено из 9 в 1 район и идет не стыковка?
Наблюдал сегодня такой казус.
21 mhz WSJT-X 2.2.2 Win -10. LogHX bild 586
Откуда не возьмись начали появляться и исчезать фото из qrz.com и в окне ввода позывных появляться позывные,
которых нет в WSJT-X :
Вложение 279907
Вложение 279908
Вложение 279910
Причем, при переходе на передачу все эти окна, позывные исчезают, а при переходе на прием появляются и не факт что те же.
Сразу подумал, наводка но тогда должно было быть на оборот.
100 ватт, ант GP 7 mhz классическая, настроенная. swr 40m = 1.03 ; swr 15m = 1,7
Шуметь не надо! :) Если территория вместо азиатской стала европейской, то:
Выгрузите диплом в текстовы файл, исправьте в нем
UA9;KO;01
UA9;KO;02
на
UA;KO;01
UA;KO;02
и снова загрузите исправленный текстовый файл
Если не будет получаться, скачайте этот файл и замените им существующий. А потом потренеруетесь в загрузке -выгрузке.
https://cloud.mail.ru/public/4j2c/4HnhxS9iY
Да, но нужно будет еще и в логе править: у меня часто Коми еще как UA9 обозначена. В остальном все верно!
Нет в WSJT-X, но есть в спотах. Позыные из спотов - больше им взяться не от куда. Посмотрите - окно QSOEntry - правый клик мышкой - Авто... - Автовставка спота галочка установлена?
Это что то новенькое !
Вложение 279920Вложение 279921Вложение 279922
Николай- заменил Вашим файлом 19 из 20 районов сразу подтвердились- Большое Спасибо- не могу справиться с одним KO-01 - много раз сработанный, и HX показывает КО-01, опять танцы с бубном выписал 7 позывных подтвержденных в UR5EQF- заношу их в HX3 везде показывает. что это KO-01, а в дипломах KO-01 отмечается, как не сработанный, опять все варианты перепробовал, в подтвержденные загнать этот район, так и не смог, как и ранее предыдущие 19 районов. Что я не так сделал.
Николай, выгрузил текстовый файл KO-01 у Вас был пропущен вставил UA;KO;01 -3агрузил все равно ситуация та же КО-01 показывает, как не сработанный, что то я не так делаю, хотя все вроде правильно -перепроверил в файле UA;KO;01 сейчас присутствует загружаю, ан - опять не сработан. Николай не сочтите за наглость добавьте пожалуйста у себя КО-01 и выложите еще раз пожалуйста свой файл я его опять заменю еще раз, где то я косячу и не пойму где!
В итоге
Вложение 279929
Обычное поведение антивируса после обновления вирусных баз. Так, как лог обращается к различным интернет сервисам, использует протоколы TCP и UDP, вот и антивирусы проверяют в реальном времени куда, в инет, обращается программа, проверяют инет трафик. Чего то разработчики добавили в свои базы, совпали контрольные суммы или хеш, вот и заорал антивирус. Выход писать разработчикам или отправить файл, с пометкой ложное декодирование. Обычно реагируют, обновляют базы быстро.
Резюме Касперского
27.10.2020 19.06.54
Обнаруженный объект (память процесса) удален C:\LogHX\LogHX3.exe
Память процесса:
C:\LogHX\LogHX3.exe
Название объекта: PDM:Trojan.Win32.Generic
Тип объекта:
Троянская программа
Время:
27.10.2020 19:06
27.10.2020 18.27.00
Обнаруженный объект (файл) невозможно вылечить HRD LOG - Error
Файл: HRD LOG - Error
Название объекта:
HEUR:Trojan.Multi.Preqw.gen
Тип объекта:
Троянская программа
Время: 27.10.2020 18:27
При открытии ссылки HRD LOG - Error
Доступ запрещен
Запрашиваемый веб-адрес не может быть предоставлен
http://robot.hrdlog.net/NewEntry.aspx
Заблокирован Веб-Антивирусом
Причина: опасный веб-адрес
Способ обнаружения: облачная защита
Нажмите здесь, если считаете, что веб-страница заблокирована ошибочно. В дальнейшем программа не будет блокировать ее.
Сообщение создано: 20:47:49
Николай спасибо- добил, я как и Вы КО-01 добавил в Европейскую часть, а из Азии не убрал и дергаюсь, сейчас убрал из Азии и все заработало- Спасибо. Кстати второй раз Вы выложили файл с расширением MDB и он вообще без КО, его надо удалить, видимо не тот файл загрузили.
Я работал с файлом TXT
Да нет, тот. Я действительно выложил AwardsBase.mdb и все там есть. Может еще кому надо будет.
Действительно есть, разобрался после подсказки скрином- Спасибо!
Валерий, если Вы скачали AwardsBase.mdb, то просто замените им существующий файл в папке Awards. Но я этот файл уберу. Лучше самому редактировать базу дипломов, теперь это очень просто начиная с версии 586. Файл для редактирования диплома RDA лежит здесь.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-7.html
Спасибо Николай, последую Вашему совету.
Глюк. Антивирус Касперского прочитал как HRD LOG.net вместо HRDLOG.net
Это четко видно из Резюме Касперского (пост #14511)
Вложение 279978
Установил 586. После запуск LogHX-SDC-Expert SDR2 пока курсор в окнах лога всё нормально, но стоит перевести курсор в окно Expert SDR2 лог виснет и ни на что не реагирует только закрытие через диспетчер задач. Перешёл на старую 536 всё в норме
А если запускать без SDC?
И проверьте еще - эта галочка установлена:
Вложение 280002
Алексей, привет.
HTTPGet errorы задолбали. 586-й релиз. Очень не хочу откатываться. Скажи что-нибудь обнадЁживающее :)
Вот эта галочка снята:
Вложение 280052
или про какие то другие ерроры речь?
Алексей, хотелось бы вернуться к этому вопросу.
Напомню суть вопроса. По мимо основного журнала у меня есть ещё два журнала с бывшими позывными. Недавно закончил переносить в лог с бумаги.
Хотелось бы настроить лог так, что бы можно было загрузить логи на eQSL и Lotw и потом получать подтверждения. На бывшие позывные.
Ведь кто то только зарегистрировался на этих аккаунтах , у кого то это только предстоит. А так получается эти связи ни о чём. Только видна статистика о повторных связях.
Попытался это сделать сам, не смог. Забивал вопрос в поиск , ответа не нашёл.
Николай , то что я уже попробовал сделать с логом , уже не забывается. Видимо этот вопрос никто не поднимал, может лог ведут с действующим позывным , а старые связи в утиль.
А может самостоятельно справились с этой задачей. У меня не получается. Поэтому и прошу помочь.
Мой NOD32 никак не реагирует на Loghx/
Релиз 580. Отваливается CAT...
Вложение 280063
Евгений, смысл /D=<имя директории где будут храниться настройки> заключается в том, что в этой папке должны быть свои файлы ini - для лога.
Если не получается так сделать через командную строку (ярлык), то сделайте по-другому, но смысл тот-же.
1.Создайте папку для своего старого позывного, например RN7TTT.
2.Установите в эту папку какую надо версию лога, но не запускайте его, просто закройте окно установки.
3.Скопируйте в папку RN7TTT ini файлы из Вашего основного лога. Как минимум, два файла loghx.ini и loghx_view.ini
4. Создайте ярлык для RN7TTT
5. Запустите лог из ярлыка для RN7TTT
6 Когда при запуске лога он попросит указать место где назодится база лога (файл XXXXXXX.lhx2) обязательно !!!! укажите место, где расположена база основного лога.
7. Когда лог загрузится, то можете менять уже любые параметры, в том числе и для eQSL, LoTW и т.д.
8. Проделайте то-же самое для любого количества позывных.
Теперь у Вас будет несколько логов с разными параметрами настройки, но одной базой !!!
Сегодня лог работал без Band Map пол дня все нормально, но потом повис закрылся -закрытием программы и после закрытия появилось такое сообщение:
Вложение 280066
После этого каждый раз после перезапуска виснет вернулся на 545 все в норме
Окно кластера - вкладка Locahost - к чему подсоединяетесь? К SDC?
Версия лога какая была? 586? Эх нужно было мне целиком папку прислать, чтоб понять причину поломки.
Это у JTDX отваливается. У многих. Лог тут не причем.
Вот тут как раз пишу что нужно сделать:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1734507
Заработал список пользователей Хамлога - скачайте снова 587 версию.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_587.exe
Это баги в JTDX с САТ из-за кривой hamlib похоже начинают кочевать из версии в версию.
Можно связаться с W9MDB по данному вопросу.
Попробуйте эту 152 (правда она 32) версию под старым Qt вместо Qt 5.9.5.
https://jtdx.tech/downloads/Windows/...52-win32xp.exe
[QUOTE=RX4HX;1734854]Окно кластера - вкладка Locahost - к чему подсоединяетесь? К SDC?
Да к SDC.
Да экспериментировал с 586 пока не стало виснуть конкретно вернулся на 545. Пробовал 580 так же как и 586 виснет.
Спасибо Николай, для меня , как обычному пользователю, Что первый вариант, что второй вариант, сложновато.
Попробую, может что и выйдет. Понять надо что за ini файлы .Откуда взять , куда положить. Я думал что это будет значительно проще. Как в логе UR5EQF.
Спасибо, английским не владею.
Опять проблема, активирован поиск позывных на QRZ.com и QRZ.ru. На QRZ.ru работает без проблем, на QRZ.com может показать только фото меня любимого :s11:. Все остальные позывные нет. Пишет не найдено.
Вложение 280082
Вложение 280083
Может там есть лимит?
Вот эти файлы в корневой папке скопируйте в основном логе и вставьте (замените) в корневой папке создаваемого лога.
Вложение 280081
P.S. Евгений, если с компьютером на "ВЫ", то лучше кого-нибудь попросить провести эти манипуляции.
У меня находит. Время поиска у вас какое? Может из за этого?
Вложение 280087 Вложение 280088
Нет Борис, это опять моя невнимательность. К старости забывчив стал:s11:.
Открыл QRZ.com, а там :
Вложение 280089
забыл, что просмотр лимитирован...
Лимит есть на получение информации от QRZ.com если не оплачено (если не ошибаюсь 50 запросов в сутки), но фото берется не с QRZ.com, а с s3.amazonaws.com. С получением информации с QRZ.com у Вас все в порядке. Если фото нет, то попробуйте увеличить время поиска. Возможно блокировка amazonaws.com. Попробуйте попинговать http://s3.amazonaws.com. Будет ли отклик?
Время менял - без результата. Поясните процедуру (опишите) <попинговать>. Да забыл сказать, что сначала были фотки, в верхней строчке окна писАлся адрес амазона.
кнопка "Пуск" - пункт "Выполнить" - набрать команду "cmd" - нажать "Ok"
В открывшемся окне наберите ping -n 10 s3.amazonaws.com и смотрите результат.
Вложение 280101
Но я понимаю так, что Вы своих 200 запросов за сутки уже израсходовали, и, скорее всего, QRZ.com просто не отправляет запрос нa amazon, а у Вас он может нормально пинговаться.
Да Николай, Вы правы :
Вложение 280114
действительно перебрал лимит...
Здравствуйте уважаемые гуру и не очень.
Всегда с содроганиями устанавливаю обновления. Вот и сейчас начались прыжки по граблям. до этого стояла версия 545 всё вроде нормально, но..... обновил я JTDX на 152 версию х64 и при работающем логе если жмякнуть кнопочку в панели инструментов начинала загружаться JTDX а потом резко закрывалась и всё! САТ был настроен через OmniRig 1.19 и в логе и в JTDX. Отдельно что лог что JTDX как работали так и работают, но вместе нивкакую. Покурил ветку про JTDX. Узнал что OmniRig уже не поддерживается. Ну думаю пора и тут апгрейд делать. Перестроил лог на HamLib. Лог работает А вот в JTDX в настройках радио Что ставить? Ставлю Hamlib NET rigctl Пишет ошибку связи с трансивером. Если ставлю трансивер и СОМ порт на котором он висит - опять конфликт. Обновил лог до 586го. Та же фигня и с омниригом и с хамлибом. Подскажите как это опять подружить!
Спасибо!
В первую очередь проверьте правильность пути установки JTDX в логе в разделе Установки для внешних программ, так как новые версии JTDX по умолчанию иногда установливаются в другую директорию.
OmniRig уже не поддерживается в части относительно нового оборудования. Во всех остальных случаях OmniRig работает без проблем. Иногда JTDX можно связать с логом только через него.
В принципе правильное решение для многих случаев.
Если без ОмниРига - тогда так:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
но при этом JTDX будет работать только с логом.
А бендмап какой - горизонтальный или вертикальный? Или все равно какой? Проблема у Вас уж больно специфичная, пока не знаю в чем дело. У себя вроде все 1 в 1 повторил, но проблемы нет...
Alexei, ver582
Mozhete podskazat po povodu pochemu kakie-to States zanosiatisa v log a kakie-to net.
U menia Login propisan v QRZ.com i ja vizhu State tam, a pochemy Log ego ne propisyvaet neponiatno.
Kak lechit?
Vot primer
Вложение 280123
Spasibo
Sergey, KN7K
Галка снята. Именно про эти. Ну и окно о неожиданной утечке памяти при выходе из лога, как и у многих тут.
Проведя более глубокие эксперименты заметил, что HTTPGet Error появляется тогда, когда кликаешь новый спот при условии что информация по предыдущему споту еще не успела загрузиться в окно QSO Entry. Соответственно, чем медленнее интернет, тем вероятнее вылазит ошибка. При том что галка, на которую ты указываешь, снята.
Каким образом можно выделить несколько QSO в логе?
Меню Файл - Экспорт:
Не помогло. Всё так же:Вложение 280153
Ещё окно ввода иногда подглючивает:Вложение 280157
Цвета нормальные установлены в Установки-Карты-случаем не белые цвета выбраны?
Какие еще программы с логом работают? Случаем не CWSkimmer?
Т.е. клик по споту (всегда) и лог зависает? А если по споту кликать в окне кластера?
Если при работе с WSJT-X/JTDX выбран режим Fake it!, то в логе, в окне QSOEntry уберите галочку - Авто-Автоочистка позывного.
Сейчас глянул - действительно, не влияет эта галочка на показ ошибок - по любому показывается. Исправлю.
Добавлю!
Все таки ошибся - влияет эта галочка. В каком конкретно случае появляются сообщения? После поиска на QRZ.COM/RU?
A esli net?
Galochka na Auto ochistku tozhe ne stoit
Вложение 280214
Если каунти попало в окно ввода, при сохранении QSO оно должно попасть в журнал. Не попасть в журнал оно может только если его там нет. Вон нужно и выяснить, почему его там нет))) Кроме идеи автоочистки другого варианта нет.
А другие карты тоже самое? Когда пропадет цвет, откройте другую карту (глобус или обычную). Как там?
Алексей, спасибо за рекомендации, заработало по второму варианту.
А с Омниригом ругается на библиотеку из JTDX Qt5core.dll но только при совместной работе с логом.
Хотел бы ещё поинтересоваться о модуле GPS. Вы там что то делали?
Pervyi vopros - State zanositsia v okno QSO entry s QRZ.com? Esli da, to pochemu nekotorye zanosiatsia v okno QSO Entry, a nekotorye net.
Вложение 280217
A drugix polei vrode net, vot moi profile
Est tolko odno okoshkoa dlia State
Вложение 280220
Не может State быть указан, например, в Address Line 2 или в County?
Почему-то же
:que:
Сейчас написал у себя в профиле CA (типа Калифорния) в Address Line 2 и в моём адресе появилась СА. Но в таком варианте СА никогда не распознается Логом как State CA
To KN7K:
Сергей, проверил все позывные, по которым каунти у Вас не поподают в лог. У меня все до одного отработали нормально. Попробуйте для эксперимента установить нулевую версию в другую папку, будет ли та же чехарда. А не может ли это быть от того, что у Вас на QRZ.com не офорилена ни одна подписка? Обычно сайт отдает полную информацию только подписчикам.
Здесь на самом деле можно разобраться - не должен на Qt5core.dll. Но раз работает по другому сценарию - то и хорошо!
До GPS руки пока не дошли. Да и по моему в плане тестирования я что-то у Вас спрашивал, но ответа не получил... А у меня тестировать не с чем...
MOzhet byt, u menia podpiski net, tolko registracija na saite.
A shto vse platiat 30$ v god?
S drugoi storony Log vrode videt info s qrz.com, no v okno QSO entry ne vnositsia
Vot primer
Вложение 280232
Если хотите получать полную информацию, то надо платить
Вот так у меня с подпиской. Сравните со своим скриншотом
Вложение 280233
Лог видит иформацию с титульной страницы, где только общедоступная информация, если нет подписки.
А получает лог информацию из QRZ.com по другому протоколу, на который и нужна подписка. Как то так.
Сергей, чего гадать. У меня нет аккаунта на QRZ.com без подписки и потому проверить эту мысль не могу. А вот Вы можете. Установите пустой лог в другую папку, делов на 2-3 минуты, ничего там настраивать не надо, кроме пароля на QRZ.com. Просто введите проблемный позывной и проверяйте. Если будет то же самое, то дело в подписке. Если же все будет нормально, то дело в каком то глюке в старой программе и попробуйте ее переустановить.
У меня НЕТ подписки и НИКОГДА не было. Более того, до сего момента не знал о её существовании :) . Вся информация с QRZ.com заносится в Лог.
https://skr.sh/s4uUCPkJxGa?a
В плане с KN7K ситуация не понятная - по принтскрину видно, что инфа в окне QRZ.COM есть, значит в лог она попадает. Получается что проблема в том, что нет вставки в окно ввода QSO.
А не может быть, что в поле State "пробел" стоит? Т.е. поле как бы не пустое, вот лог в него не вставляет данные? Как вариант.
Алексей, 586 версия не хочет обновлять списки LotW и eQSL пользователей с интернета. Вроде процесс запускается но потом без результата закрывается.
upd. Удалил все записи и попробовал загрузить заново. Вроде всё работает, просто раньше в окошке было видно сколько байт загрузилось. Вот это и сбило с толку
У меня такое было, я задавал вопрос почему так. РДА не прописывались. Были разные версии. Пришлось полностью удалить и заново установить лог.
Только та вылечил, поверх не помогло.
Друзья, подскажите по eQSL. Хотел загрузить связи туда с лога, не получается. Выскакивает иконка "Ошибка загрузки данных на сервер" .
Зашёл на сам сайт, со старым позывным UA6GV и пароль правильный. По идеи связи должны были загрузиться , и появиться окно сколько загружено и сколько повторов.
Подскажите путь решения этого вопроса.
Второй день экспериментирую с логом и заметил такую штуку. Запускаю LogHX 586 с включенным Band Map + EpertSDR+ SDC всё работает до тех пор пока не щелкну по споту на панораме EpertSDR лог сразу виснет. Закрываю лог через диспетчер задач, запускаю всё работает пока не щелкну по позывному на панораме. На Бэнд Мап щелкаю всё нормально трансивер перестраивается, и в кластер лист тоже все перестраивается. Трансивером так же управляю всё нормально ни чего не виснет пока не щелкну именно по позывному на панораме.
Или если закрыть Бэнд Мап тогда нормально начинает работать всё и не виснет.
Пробел никак не вставишь в поле State, а вот если гюкнуло, или шаловливыми ручками случайно сам поменял в закладке "Установить поле лога" тег поля State на какое-то другое, и, при этом оставив его название "State", то вполне возможно. Тоже как вариант.
Вложение 280287 Вложение 280288
Нет Алексей , номера нет. Сейчас сделаю скрин.
Так, нажимаю Upload , загрузка прошла. Очень быстро цифры про мелькали, объём не большой.
Небольшая пауза и вот окно:Вложение 280289
А с RN7T связи улетают автоматом. Пароль один и тот же.
Кстати, на Lotw связи загрузились.Как и положено с исключением повторов.
Поймал баг - исправил. Попробуйте:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1735600
У кого были проблемы с получением картинок с QRZ.COM - выяснилось, что соединение с сервером амазон, на котором находятся картинки, может "зависать". Нашел способ его "развисеть" :) Сейчас должно нормально скачиваться.
Да, тоже вариант!
Включите в Установках-По умолчанию-показ ошибок с интернета - тогда в окне будет видно, что за проблема.
Поставил галки, ошибки не показывает. Перезагрузил лог, не показывает ошибки.Вложение 280322
Алексей, не планируете добавить в "очередь" поиск на eQSL?
Вложение 280324
[QUOTE=RX4HX;1735602]Поймал баг - исправил. Попробуйте:
Установил 588 стало получше так же всё работает до щелчка по споту на панораме ExpertSDR после этого виснет только позывной в окошке Call окна ввода данных. Щелкаю по другим спотам информация в окнах ввода данных меняется только позывной не меняется. Лог закрывается как положено. Если запустить лог без бэнд Мап все равно после щелчка по споту на панораме Expert SDR виснет окно позывного окна ввода, остальные окошки работают
[QUOTE=UA9KB;1735626]Да ещё может поможет если вращаю валкодером и когда попадаю на спот то позывной нормально заносится в окно ввода
Нет если повис позывной то это окошко висит и в нем ни чего не меняется, а остальные окошки работают
Сейчас сброшу.
Lotw связи загрузились. Сейчас по пробовал подтверждённые скачать , тоже вышла ошибка.Вложение 280339
Понял в чем проблема - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
сейчас нормально будет.
В окне Ввод данных QSO, попробовал отредактировать в закладке ,, Установить поля лога ,, под себя.
В поле QTH перестали показываться название QTH, причем в другом ,, ВИД ,, все отображается правильно и при
переходе из одного ВИД в другой появляется предупреждающее окно.
Вложение 280371
Вложение 280372
Вложение 280373
Как исправить ошибку ?
TKS.
Конкретно через секунд 10-20 после того, как позывной появляется в окне QSO Entry. через кликание спота или вручную, без разницы. Если в окне QSO Entry предлагается на выбор несколько позывных, то после выбора позывного.
Ошибка появляется через раз. Связи между существующими и несуществующими позывными не заметил.
А вот с пропускной способностью канала интернет связь прямая - если кто-то из домочадцев говорит по вотсапу или смотрит ютуб - ошибка вываливается регулярно. Если канал свободен, то ошибка не проявляется. Галка в настройках на ситуацию не влияет никак.
HTTPGet error:
http://api.qrz.ru/login&u=мой логинp=мой_парольagent=LogHX3
Error code:12017
Error message: Операция была прервана
xmldata.qrz.com тоже в ошибке присутствует.
У меня в последних релизах 587, 588 часто выскакивает окно (см. скан), вернулся на 580, пока нормально..
Я смотрел - eQSL из данных по моему только локатор выдает, и все. Так ли он нужен?
Сейчас скачайте
этой ошибки не будет.
Тоже самое - по ссылке выше скачайте - там не должно быть проблем.
Это не ошибка - предупреждение: в окне ввода 2-м полям назначено поле лога County. Ищите где дубль.
Например тут:
Вложение 280400
Алексей, я попробовал на eQSL скинуть связи не полным логом, а частями . Брал по пол года связи. Таким образом появлялось окно уже не с ошибкой как выше, а окно с предупреждением что связи являются дубликатом. Ну и без проблем скачались подтверждённые связи.
С Lotw тоже всё получилось. Загрузка прошла без проблем, а скачать получилось после нескольких попыток. Выскакивало окно с ошибкой см. выше. Не знаю в чём причина. Но получилось. это по второму позывному. Теперь тоже самое надо сделать с первым позывным. С ним сложнее . Не могу понять куда на eQSL они дели мой аккаунт на RA6FOA
Не только, еще QTH и Name, причем QTH без всяких цифровых индексов.
Вложение 280401
На мой взгляд на eQSL.cc более точная информация, чем на других ресурсах.
Правда касается это только пользователей eQSL.
А у лога целиком - какой размер? Там на загрузку ограничение есть - может в этом причина.
Если сейчас с загрузкой все ок будет - добавлю. В принципе я уже этот вопрос изучал.
Потому что лог берет данные от предыдущего QSO, если оно есть в логе. Получается у Вас из QRZ.COM вообще не вставляется. А галочка вставки данных из QRZ.COM установлена?
вот теперь и у меня одна проблема....начну сначало у меня ещо Виста...возле тарнсивера версия 333....стояла не один год...и дёрнул меня чёрт поставить 502 и понеслось
стартую программу она блин переключает мой тарнсивер в RTTY ...понятие почему не пойму...но не хочет выключатся вручную переключаю трансивер а он снова в RTTY....дх клустер тоже на работат
пробовал опять ставить версию 333 но увы нечего не изменилось....что делать не пойму....где что сломалось в программе...или придётся всё сносить до последнего файла и ставить заново????
вот такая неудача блин....
есть у кого мысли???
Добрый день! Я скачал LogHX ver.580 с сайта RX4HX. В процессе установки ругается антивирус несколько раз страшными словами, например скриншот ниже:
Посоветуйте, что делать и почему возникает эта проблема?
Заранее спасибо за ответы. 73
Ругается на файлик карты мира. Обычный файлик, на него даже Касперский не ругается)))
Однако рекомендую поставить эту версию:
Огромное спасибо за оперативный и конкретный ответ. Я так и думал, что это, видимо, ложная тревога. 73
Спасибо за оперативость! Проблема с HTTPGet error ушла.
Алексей Вам ответил все правильно, нет никаких вирусов. Но есть небольшая ремарка.
То что в дистрибутиве вирусов нет, сомнению не подвергается. Но прочитать ведь сообщение с Вашего скрина можно и по-другому. Когда началась установка программы из папки ...Local\Temp\is-491QV.tmp, куда "разархивировался" дистрибутив, и дело дошло до установки DayMap.jpg, антивирус радостно защебетал, что какая-то троянская программа, установленная на Вашем компьютере, и никак не связанная с логом, пытается зашифровать файлик DayMap.jpg для последующего получения выкупа за его просмотр. И что, разве такого быть не может? :)
Уже сколько написано на тему, что установка бесплатного антивируса ни к чему хорошему не приводит. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Практический ни один бесплатный антивирус не находит вымогателей или наоборот, через через файл это у него троян. (утрирую, конечно). А потом начинаются охи-ахи. К тому же можно полностью угробить ОС своими неразумными действиями на сообщения антивируса. В этом случае, куда лучше тогда использовать онлайн-антивирус, хотя-бы этот, https://www.virustotal.com/gui/ где сразу получите анализ от семи десятков антивирусов и примите для себя решение.
Алексей, поставил версию лога 578 и не работает трансляция спотов через порт 12061 на FLEX.
Все установки прежние.
В логе ничего не поменялось? раньше работало.
Спасибо!!
Ставьте эту версию
плюс в установках - время жизни спотов - проверьте время жизни спотов для внешних программ.
В настройках лога для QRZ.com нашел окошко "KEY for log upload" и галочку для загрузки, теперь можно автоматом грузить? Где брать этот ключ? Или я чего пропустил?
Ключ найдете в своем профиле QRZ.com. Грузится будет автоматом, но только по одному QSO (текущему). Если больше одного QSO, то как и прежде, путем загрузки ади файла.
Вложение 280473
P.S. API ключ не мой, только для примера
Если уж все равно обновились - обновитесь до самой последней версии:
здесь проблемы многие уже исправлены.
Проблемы с LOTW подтверждением и в самой последней версии :(. Не помню уже в какой старой версии, где при скачке LOTW показывало проценты, при птице "QSL QSO" качались мгновенно только новые подтверждения, сотня кбайт. Ближе к 580-й версии куда не жми, все равно качалось ВСЁ. Но хоть качалось. В 588 сейчас подтверждения качает бессистемно 300-400 кбайт и далее срывается с лейблом:
Вложение 280506
Откатился на 576 версию(поверх конечно), но ничего не изменилось, та же картинка :(. Что и где надо было поломать ради очередных хотелок, чтобы испаскудить LOTW?! Или это сам сервис глючит уже три дня подряд(с пятницы удивляюсь)...
Добрый день!http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
Данная версия не работает на Windows XP?
Проблемы на сервере. Не качается даже напрямую с LoTW
K1MU LotW Query Page
Качает 396 байт. Если откроете файл LoTWdl.adi в папке Downloads, то увидите ошибку Error 503.... Не знаю как с пятницы, не заходил, но с утра сервер лежит. Очень похоже на DDoS атаку. Выборы однако...:)
Сам лог должен работать, а вот в связке с последними версиями JTDX могут возникнуть проблемы.
Инсталлер не работает - для инсталляции лога по XP используйте эти файлы (ссылки внизу шапки темы про релизы):
Вложение 280527
просто разархивируйте файл который для Update в папку с логом.
Часа 4 назад скачивал данные с Ловт - без проблем...
Да, похоже на DDoS атаку...
Вот тема - ссылки в шапке темы:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-30.html
Вот сами ссылки:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip - это для Update
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip - это только для новой установки! Удалит все настройки! Не используйте этот файл для Update!
Сейчас проверил и с Вашими настройками, и со своими - одинаково, выдает ошибка ожидания по таймауту. В общем меньшего размера нужно посылать файл. Пока так.
Пока причину не знаю, но на заметку взял.
да пытался я поставить эту версию....НО атнивирус блин не пропускает...каждый раз надо заново ставить Лог....но это не страшно конечно...
с версией 333 я несколько лет дружно работал SSB и CW другие возможности с Логом типа Диги совместно я не использываю по старой привычки для этих видов использую отдельные программы
и поиграв с дригими версиями пришол к выводу снести весь Лог...и поставить заново версию 333 на Висту.... и всё что до этого работало работает в старом режиме на 5+
что возле транивера вот как только поменяю железо поставлю 7 или 10 Виндовс тогда и буду ставить всё что новое...думаю к тому времени будет чтото другое.. Спасибо Алексей за Хороший ЛОГ....
Alexei,
Vopros - kak QSO uploaded na LOTW?
Esli ja vybirau Time interval so vcherashnego po segodniashnij den, ja ne vizhu vsex QSO na LOTW cherez paru chasov.
Esli delau na den-dva nazad, togda vizhu.
Predpologau shto vreme beretsia s 00:00GMT po 00:00 GMT, tak?
Spasibo
https://www.ruqrz.com/skachivaem-akt...k-chlenov-srr/
Здравствуйте! Как добавить актуальный список членов СРР в программу LogHX для удобства выписки QSL?
Eshe paru voprosov
1. Mne pomnista shto obsuzhdalas tema zapuska Loga kak Admin 1-i raz, a potom eto ne trbuetsia.
Pri kazhdom obnovlenii Ja zapiskau kak Admin 1-i raz, no vse posleduiushie razy mne vse ravno nado klikat na etom okoshke. Mozhno eto kakto oboiti?
Вложение 280565
2. Pomogite poniat pozhemu 1 QSO nikak ne zagruzhaetsia v LOTW, a drugie QSO etoi oshibki ne vidiat.
Poxozhe problema v Locatore, ja proveril General Setup-vse preavilno CN85NN, otkuda na etom QSO vylezaet CN85MM i kak eto ispravit?
Вложение 280566
3. Eshe xotel zametit shto posle poslednix obnovlenij Windows, ja ne mogy Download nikakie LogHX obnovlenia s Chrome, tolko s Internet Explrorer.
Chrome tupo nichego ne delaet kogda zhmu na link. Nu eto prosto na zametku...
Sergey, KN7K
При перезагрузке (иногда при запуске) лога появляется эта ошибкаВложение 280579
В окне статистики перестало отображаться CFM/WKD в JT9, остальные моды нормально
Подскажите где копать?
Sergey RZ1ARВложение 280581
to KN7K
Perhaps useful http://www.softholm.com/articles/translat.html
Для начала проверьте - правильно ли лог делает выборку по времени. Для этого посмотрите в папке лога, папку LoTWUploads - здесь формируется Адиф. Посмотрите что в нем. Да, время за день естественно берется от 00:00 до 23:59:59.
Я так понимаю, что у Вас на десятке включен самый высокий уровень контроля учетных записей. Нужно понизить уровень UAC - контроля учетных записей.
Окно лога - меню - My data for QSO - посмотреть какой тут локатор прописан.
У меня тоже самое. Но у меня по тоже блокировщик рекламы стал так работать. Если выбрать - Открыть в другом окне, то нормально скачивается.
При загрузке лог запускает CWServer. Кто-то не дает ему это сделать. Винда 7-ка случаем не без 1-го сервис-пака? Если да - поставить 1 сервис-пак.
Установки-Модуляция: здесь есть JT9? Если есть - меню в окне CFM/WKD - поставить галочку для моды JT9.
Утилиты-Колбуки-Членство в клубах. Добавлять тут.
Кстати от сюда можно список скачать
https://hamlog.online/api/lists/srr.txt
который удобно через это окно в лог вставить.
Можно через Фильтры - установить фильтр на членство в клубах -
Вложение 280602
выделите пробелом нужные связи. И далее с ними уже работаете. Так по моему проще.
Утилиты-Колбуки-Членство в клубах - здесь СРР есть.
А во вкладке "Фильтр" - нет.
Вложение 280603
Подскажите что я не правильно делаю?
Вложение 280605
Цвет поля бендмапа на этой частоте по идее должен быть сиреневым, а он желтый, как за пределами диапазона
Пытаюсь настроить автоматический импорт из лога на QRZ.COM.
Что это означает?
QRZCOM: STATUS=AUTH&REASON=user does not have a valid QRZ subscription to use this function
Спасибо за наводку, дальше разобрался сам
В установках бендмапа было прописано одной строкой 144.500-145.800 FM
сделал отдельными строчками 144.500-144.625 FM и 144.675-145.800 FM
и все встало на свои места
Вложение 280610
Релиз 586
,, Дипломы ,, пропал уже отредактированный диплом WAS.
Раньше я его ,как то умудрялся найти через Select....
Сейчас не получается.
Видимо может быть что-то другое. Из наблюдений. Очень часто тестирую новые версии, устанавливая их с нуля в отдельные папки. Так вот, во всех последних версиях появляется это сообщение. В основном моем логе, который обновляю поверх предыдущей, этого нет. Подбрасываю ини файлы из рабочей версии во вновь установленную, это сообщение пропадает. Естественно 1 сервис-пак.
Вот тут написано - нужно было его сохранить в текстовый файл:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1733405
однако Ваш отредактированный диплом никуда не пропал: можно прислать мне файл из папки Awards - UserAwards.mdb, а я Вам пришли текстовый файл, который Вы вставите в базу.
Гм. Интересно - нужно будет у себя проверить.
Добавлю к Алексею. Можете это сделать сами. Не будет же он всем "проспавшим" это делать. Для этого откатитесь на предыдущую версию, найдите свой отредактированный диплом WAS, сохраните его в текстовый файл. Затем опять установите 586 версию и загрузите в Дипломы сохраненный текстовый файл диплома WAS.
P.S. Мое мнение, что этот вопрос нужно вынести в шапку этой темы. Многие возможно редактировали (создавали) свои дипломы и могут озадачиться их "пропажей".
Spasibo Alexei,
Na etom okoshke dolzhno byt' "OK" or "Save" button?
Вложение 280658
Приветствую сподвижников)))
Интересно, кто нить в Линуксе лог Алексея пользует? Если да, то как результаты? Отзовитесь.....
Алексей, добрый вечер.
Нельзя ли в Видах сделать запоминание чекбоксов на карте локаторов ?
Спасибо.
Конечно - почему то уехало за края окна подправлю.
Небольшое пояснение по базе дипломов - теперь будет одна база, и она будет только пользовательская. В ней и можно будет создавать свои дипломы. Обмениваться дипломами можно будет через txt-файлы.
Ок! Завтра подправлю.
Как пример - давайте попробуем на дипломе WAS, если Борис US1QA не против выложить данные для диплома и попробуем операцию обменами дипломов.
Рано обрадовался и снял вопрос по WAS.
Возникла проблема, в списке диплома по штатам не хватало трех штатов, я их путем редактирования добавил.
В логе эти штаты есть, как подтвержденные, а в списке диплома нет. Проверил в ,, ручном редактировании,, все поля
заполнены.
Вложение 280696
Вложение 280697
Вложение 280698
И еще вопрос, можно ли чрез опцию ФИЛЬТР в общем количестве QSO с USA найти нужный мне штат, например DC
Можно
Вложение 280699
А нет потому, что Аляска, State AK, - это не Country "К", а Country "KL" ! Редактируйте список WAS
Аналогично и по KH6
Вопрос кто использует Флекс - на панораме в версии 588 споты есть?
Николай, не получается редактировать, штаты KL, KH6, не попадают в общий список, хотя статистика их видит.
Вот принскрины:
Вложение 280722
Вложение 280723
Вложение 280724
В колонке country, галкой выделено К, далее выделяю KL, KH6 в списке was две страны всего, убираю в списке 48 state.
Что не так ?
Алексей, у меня почему то при первом клике на позывной в бэндмапе частота на НЧ всегда выше не 650 Гц, а на ВЧ ниже на 650 Гц. При втором клике на этом или другом позывном все правильно, герц в герц.
To US1QA
Импортировать
Вложение 280731
здесь файл с расширением txt
Вложение 280732
То Алексей
маленькое уточнение:
при экспорте файл сохраняется без расширения - так должно быть или это глюк?
Вложение 280733
А в чем проблема?
В первом поле выбираете K,KL и KH6
Во втором поле выбираете State - Select All
Далее, - Save award data
Всё, диплом загрузился. Можете другим способом, как указал RO7F
Вы не сохранили изменения!!
Или схраните изменения, или удалите диплом и снова загрузите файл.
Тоже ради эксперимента загрузил всё нормально 50 штатов
Вложение 280737
To: US1QA
Проделайте так
Da
No spoty gruzitsia ne s LogHX
Вложение 280746
Трансивер YAESU FT1000MP
Есть такое в FT1000MP, но только при переходе с CW на SSB и обратно. В пределах участка CW и SSB все нормально. Раньше, я в ini файле для FT1000MP (папка Rigs в логе и OmniRig) менял местами команды для CW [pmCW_U] и [pmCW_L]. Так как ini файлы а папке Rigs лога затирались при обновлении, а сохранить, как всегда, забывалось, то перестал этим заниматься. Сделал для себя проще. В настройках бандмапа и кластера убрал галочку "Использовать двойной клик для всавки спота". Теперь "на автомате" дважды кликаю по споту (как будто включена функция "Использовать двойной клик для всавки спота"), и, если бы Вы не написали, то и не вспомнил бы об этом :)
Релиз 588.Win10
В какой то момент замечаю такое отображение связей,сбой по времени.Сортировка по столбцу времени или даты не дает результатов.Перезагрузка лога тоже.
Помогает через "Корректировать лог"/ "Correct Time".
Вложение 280758
EU4FQ Николай, а в N1MM нет таких проблем. Там все работает правильно и от одного клика. OmnyRig не использую, использую HXCat.
Поработал в тесте Чемпионат Москвы. Контрольный номер здесь с остят из 3-х групп и имеет вид 599 001 SP, 599 004 LP
Строка файл CBR имеет вид ниже
Лог принят к судейству.Цитата:
QSO: 7000 CW 2020-11-04 0502 RX1AG 599 001 SP RA5G 599 004 LP
Но при импорте ЩСО в ЛогНХ происходит как-то не совсем хорошо...
При импорте файла CBR в поле лога Call почему-то вставляется SP !! ... Если импортировать из файла ADI, то в Call вставляется правильно RX1AG.
Но в обоих случаях, в лог не импортируются 3 группа номера-обозначение региона в принятом номере. Это LP в строке, она исчезает.
Что делать?
Вот из этого окна.
Вложение 280761
Можете мне лог прислать со сбойным временем?
Окно QSOEntry - клик где частота - вот тут сменить:
Вложение 280762
т.е. сделать, чтобы при клике на спот сначала устанавливалась модуляция, потом частота. Это поможет.
Единственное я убрал галку,где то как раз между теми qso
Вложение 280763
отправил на почту.правда глюк откорректирован.
Алексей, по крайней мере для FT1000MP без разницы,- первича модуляция или вторична. Здесь все зависит от того, какой режим CW установлен в трансивере - CW_LSB или CW_USB.
По умолчанию, когда включаешь трансивер и загружаешь лог, то на НЧ диапазонах (LSB) переклюение правильное по одному клику. На ВЧ диапазонах (USB) - первый клик со сдвигом частоты, второй уже на место. Если сначала зайти на ВЧ диапазон, и в трансивере вручную переключать режим CW, то на ВЧ диапазонах будет все нормально, а на НЧ со сдвигом. Т.е. наоборот.
Меня это совершенно не напрягает, так как я привык работать двойным кликом мышки и совершенно не наблюдаю тогда этот баг.
P.S. Может в коде программы прописать что при клике на спот, автоматически происходит двойной клик. И тогда вопрос снимется.
Я вчера все и сделал -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_589.exe
начал делать уже и поиск инфы на eQSL.cc но еще не доделал. А так сохраняется как просили.
Тут интересно почему у N1MM нет сдвига? Лог то всего лишь посылает трансиверу 2 команды - установить частоту и модуляцию.
Вот в SunSDR2 есть разница - там есть сохранение предыдущей модуляции на трансивере, по этому нужно сначала устанавливать модуляцию, потом менять частоту.
У меня все время CW-usb, мне так привычнее. LSB как то в стороне при клике на позывном, а USB на частоте.
Алексей, простите, но не могу найти рекомендованное Вами окно ?
Клик левой мышкой по этому месту
Вложение 280786
OmniRig ом не пользуюсь, у меня HXCat
Хочется чтоб все работало с одного клика, и чтоб если в кластере прописно UP 1, то включался бы split автоматом.
а ЭТО НЕ ХОТЕЛКИ, ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. Долгое время пользовался DX4WIN там все это есть и в других логах есть, так почему здесь не должно быть ? Почему надо с бубном прыгать возле бэндмапа, когда можно решить проблему одним кликом ?
RW3DY где он слушает это уже совсем другой вопрос.
Кликнуть мышкой в верхней панели окна ввода где частота.
У всех этих трех программ нет своего CAT - используют OmniRig. Попробуйте так: в логе тоже выберите ОмниРиг и поиграйтесь с настройкой Set Freq, afret Set Mode и наоборот. Неужто будет смещение? Потому как не могут эти программы что то другое, отличное от моего лога делать. Вот N1MM - может, там cdjq CAT.
Poproboval - Spotov net.
Ja postavil vse galochki, zakryl programku Slice-Master, kotoraia posylaet spoty v SSDR, zakryl/otkryl LogHX.
UDP port vrode pravilnyi - 12060, smotrite na foto
Вложение 280802
Попробуйте сейчас - должно с одного клика:
Вот тут что можно выбрать:
Вложение 280804
А то у меня то шлет не N1MM, а LogHX - от этого и не принимает.
Иногда при закрытии журнала выскакивает вот это
Вложение 280805
версия 586, до этого была 571
Нет, все тоже самое.
Первый клик по KR2AA - сдвиг на величину тона CW (800 Гц.)
Второй клик по KR2AA - все нормально. Любой клик в пределах CW участка - все нормально.
Клик по VE9GLE - сдвиг на величину тона CW (800 Гц.)
Второй клик по VE9GLE - все нормально. Любой клик в пределах SSB участка - все нормально.
При возврате в CW участок, - все повторяется.
Включаю паралельно с бадмапом лога сторонний бадмап (BandMaster). Щечок по любому споту сразу правильно переключает частоту и одновременно на бадмапе лога все синхронно и правильно переключает :) Отключаю сторонний бадмап, - картина со сдвигом частоты на величину тона CW повторяется.
Игрался и когда мода первична, и когда частота первична. Результат один.
P.S. Повторяю, для меня это не принципиально, так как привык везде работать двойным кликом мышки. Но если из принципа, то можно покопаться.
Vot, takzhe okoshko for other
Вложение 280813
Вложение 280851 Как это получилось не пойму.Раньше все было нормально.
А что Вас собственно смущает? Вы щелкнули по споту на I1RJP, который отправил HI5MAH работавий на частоте 7.074.000Гц + 2000Гц (звуковая) = 7.076.000Гц, вот трансивер и перестроился на эту частоту. Нужно иметь в виду, что начальная частота работы на FT8 равна 7074 (назовем ее несущей), а работать можно вверх до 4-6 кГц в звуковом диапазоне (в зависимости отполосы пропускания трансивера и возможностей звуковой карты). Так что если Вы щелкнули по споту 7076, то трансивер встанет на эту частоту, и все что в интервале от 7074 до 7076 вы не услышите (увидите). Не надо щелкать по спотам FT8 если их частота отличается от начальной частоты участка для работы в FT8. Просто в программе JTDX (WSJT) включите необходимый диапазон.
589 не работает :s9:
Посмотрел что выдает БандМастер - кроме установки частоты еще и сбрасывает сплит, rit, xit. Сделал также - попробуйте:
Ура заработало. Осталось split проверить. Алексей огромнейшее СПАСИБО.
А вот теперь интересно понять - что ж именно нужно было 1000-ку? :) Почему просто при установке частоты был сдвиг, а вот при подаче команд на отключение сплит/rit/xit - сдвига нет? Случаем автоматом rit или xit не включался? Так конечно не принципиально, но просто интересно.
А если поставить Other - споты идут?
I you are trying to import real time spots from LogHX3 to SmartSDR waterfall, you are on the wrong path...
This is done through the SmartSDR CAT application:
Вложение 281023 Вложение 281025
73 de LB2EG Richard
Алексей, и сплит, и растройка RX и TX выключены, и автоматом не включаются. По крайней мере в меню по этому вопросу ничего похожего нет. Да и не может, по логике, их включение/выключение влиять на установку частоты. У меня только одно объяснение почему происходил сдвиг, и связано это с возможностью FT1000MP осуществлять реверс боковой полосы при приеме CW сигнала. На скринах было видно, что частота как раз и сдвигалась с верхней на нижнею боковую на +/- 800Гц (частота тональника, можно установить по своему желанию). Так вот, наверное это правильно, что при щелчке по споту, трансивер должен очищать именно растройку приема, которая, по всей видимости устанавливается автоматически (в фоновом режиме, и не подвластна оператору для отключения) в зависимости от установленной на данный момент боковой полосы приема CW. Ведь трансивер не может знать, какую боковую частот при приеме CW выберет оператор в зависимости от эфирной обстановки - верхнюю или нижнюю (по умолчанию - верхняя). Вот и надо очистить эту растройку. Если же ее не очистить, то будет та бяка, которую я показывал. Вот так я вижу эту причину, возможно я и не прав.
Interesnoe kino :)
Richard, how do you create UDP in SSDR CAT settings? I do not see such options
Вложение 281037
Spasibo, KN7K
EDIT - Wait, nashel, seichas poprobuiu
Alexei,
U menia ver 588 nedelnoi davnosti.
Nado li stavit 589 dlia spotov?
Pri etix ustanovkax, u menia pochemu-to tolko odin spot pokazyvaet
Вложение 281039
Sergey, KN7K
EDIT - Proveril cherez 15 min, bolshe spotov seichas. Eto kak-to sviazano so vremenem zhizni spotov?
Kstati na oboix Logax stoit odin i tot zhe UDP port
Вложение 281042
LogHX is hard-coded not to forward all received spots to SmartSDR waterfall. Only spots from not worked or not confirmed mode or band on dxcc entities are forwarded. Suits my operation habits perfectly!
You can monitor spots forwarded from LogHX3 to SmartSDR on the SmartSDR CAT - log function:
Вложение 281045 Вложение 281046
73 de LB2EG Richard
Чтобы показывались изначально все споты, нужно сначала загрузить Flex, потом LogHX. Когда LogHX получает новый спот он смотрит, посылал ли он такой же спот по UDP внешней программе в течении 15 минут (время жизни спота).
Но вообще нужно будет еще перепроверить.
Вопрос - а программа для Flex без железа работает? Для пробы поставить на комп можно будет?
Алексей, обновился до 588 версии , но и в 586 данная проблема была: информация о азимуте SP/LP корреспондента на бендмапе и кластере не совпадает с направлением указанным в окне ввода позывного.
Вложение 281126
Protestil - vykluchil radio i zapustil SSDR, programma govorit - "There are currently no radios available"
Вложение 281135
Да, мышка скакнула выше, заметил когда уже загрузилась картинка. Что ещё интересно в окне статисктики не отображается сработанные станции VU. Перезабил позывной и статистику стало отображать.
По поводу ошибки при закрытии лога пока понаблюдаю, ели будет выскакивать выложу.
Спасибо!
На картинке кластер видно, вроде позывной нормально прописан. Будем наблюдать, если выскочит- сообщу.
Лог и HDSDR вместе не работают через OmniRig (1.9). Запускаю отдельно каждую программу -работает с омни замечательно. Запускаю вторую - Error connect OmniRig version 1.X! (у лога) или Could not connect OmniRig у HDSDR...
Когда-то на форумах вроде пробегала подобная проблема, но гуглил и найти не смог. Подскажите, куда копать и как победить?
Посмотрите на соседнем форуме тему Software Defined Connectors
У меня настройки такие...
Вложение 281205
Еще два скрина не могу прицепить, могу выслать на почту.
Похоже, нашёл ответ.
Программы, обращающиеся к ОмниРиг, должны обладать одинаковыми правами. У меня именно такая ситуация - лог запускается от имени администратора, а хдсдр нет.
Вечером проверю.
Доброе время суток!
Подскажите, где я не правильно обновил лог. После завершения вываливаеться это окно...
Спасибо!
Поставьте вот эту версию:
не должно быть этих сообщений.
Не понимаю, почему один раз поставив запуск loghx от имени администратора снять его уже не могу. Нет, галки в ярлыке снимаются и у loghx.exe владелец текущий пользователь. А запуск всё равно через серый экран.
Омнириг теперь работает, но только HDSDR приходится запускать от имени администратора. Это не напрягает, просто хочу понять, как можно отменить запуск программы от имени администратора.
Столкнулся с такой проблемой. Использую LogHX при работе через QO-100 и он соответственно прописывает частоту передачи с TS-790 432МГц, т.к. связан ОмниРигом и ПЧ для конвертера UP 432. В свою очередь изменением частоты в трансивере управляет SDRConsole, программа для приема со спутника 10489, т.е. синхронно с TRX меняется и частота передачи конвертера 2400.
Таким образом в лог пишется частота и диапазон 432 и 70см, но мне то нужно 2400 и 13см.
Пока не соображу как все настроить для этого в логе или SDRConsole.
Хотел выполнить групповое редактирование, выбираю поле для редактирования к примеру BANDAdif, прописываю 13см, вместо 70см, Edit, но ничего не меняется.
Что делаю не так?
Нужно выделить пробелом (space) те связи, которые Вам нужно отредактировать. А иначе как лог поймёт что нужно отредактировать ?
Выделенные строки покраснеют ))
После не забудьте снять выделение !
Проще снять тут, в окне лога
Вложение 281304
Да спасибо, все поля отредактировал. Но остался вопрос по записи частоты передачи трансвертера. Пока в Radio1 CAT отключил, чтобы автоматом не вводилась частота с трансивера. Мне подсказали к примеру в N1MM есть возможность использовать трансвертерный режим и вводить коррекцию по частоте, чтобы в лог писалась нужная с трансвертера. А вот в LogHX не нашел.
Окно ввода частоты - клик мышкой где частота в верхней панели:
Вложение 281317
Я так понимаю, разговор про это?
Уважаемые коллеги. После применения функции "Найти RDA" программа у многих очевидных (т. е. информация доступна на QRZ.ru и др.) не нашла RDA вообще, а у некоторых подменила правильный на другой: например у RW0UM вместо ZK-18 подставила везде CT-07. Как вернуть "правильные RDA теперь??? более 50000 QSO вручную лопатить не вариант...
Вечер добрый!
Хотел отсортировать в логе связи, проведенные FT8. Открыл фильтр. Но FT8 в фильтре не обнаружил. А надо бы...
Программа стоит эта:
Мож кто чего подскажет по этому поводу. Заранее спасибо.
Птицу поставьте и перезагрузите лог:
К сожалению, в установках модуляций у меня нет FT8, и вообще у вас список солиднее.Вложение 281393
Понял свою ошибку. При установке новой версии лога показал базу прежней версии. Переустановил и создал новую базу лога. Моды появились.
где посмотреть как включить лог+micro KEYER II+YAESU FTdx5000+colibriNANO
заранее благодарен за помощь
вячеслав ra3gk 73
Доброго здоровья.
При импорте adif нет отметок о полученных и отправленных подтверждений от eQSL & LoTW
<BAND:3>40M <CALL:6>BG1LYZ <CONT:2>AS <CQZ:2>24 <DXCC:3>318 <FREQ:8>7.076330 <GRIDSQUARE:4>OM89 <ITUZ:2>44 <MODE:3>FT8 <NAME:3>Rui <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:3>BG1 <APP_LOGGER32_LoTW:1>Y <QSO_DATE:8:D>20201108 <TIME_ON:6>144615 <QTH:7>Beijing <RST_RCVD:3>-10 <RST_SENT:3>-18 <TIME_OFF:6>144729 <eQSL_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>65660 <FREQ_RX:8>7.076278 <EOR>
Фрагмент из файла от Logger32, загруженный в LogHX
Фрагмент из лога LogHX
Вложение 281405
Возможно что-то пропустил?
ТО EU1FQ: Николай, никак не добьюсь правильных показаний по диплому РДА. Пермский край у нас теперь тоже в UA1- Значит надо корректировать по аналогии с Коми UA9;PM;01 на UA;PM;01 правильно я понимаю- прошу подсказать. А то я стал делать да наоборот вовремя спохватился, придется переделывать.
Использовать любые статичные базы поиска нужно всегда на свой страх и риск. Там может быть или устаревшая информация, или ошибочная. Эти базы создают живые люди, которые не застрахованы от ошибок.
Так, в Вашем случае и по RDA. Алексей включил в дистрибутив базу отдельных позывных с их RDA. Кто делал эту базу и когда, одному Богу известно. По понятным причинам, Алексей просто физически не в состоянии проверить ее актуальность, вот и вкралась ошибка в DataBase.mdb раздел RDA.
Вложение 281410
Подкорректировать это с помощью MS Access не состовляет никакого труда. Также следует иметь ввиду, что если Вы уже занесли QSO в лог с неверным RDA, то надо будет еще и подкорректировать UserDataBase.mdb
Как видим, использовать статичные базы не всегда приводит к желаемому результату, особенно если Вы осуществляете поиск RDA сразу по всем записям. Куда лучше осуществлять поиск из общедоступных баз интернета, таких как QRZ.com, QRZ.ru и др. Там вероятность недостоверной информации намного ниже, но все равно присутствует.
Отмечено "Отправить", но не "Получено". В то время, как подтверждения уже отправлены и на них получено подтверждение LoTW
Получена LoTW - обозначено красным в сообщении: <APP_LOGGER32_LoTW:1>Y
Вы имели ввиду что-то иное?
Если это пара-тройка связей, то не проблема исправить.
А когда сотня тысяч QSO?
Вы бы как поступили?
Установки - Установки ADIF пропишите как на скрине и по новой загрузите адиф.
Вложение 281426
В левом поле APP_LOGGER32_LoTW:1>Y В правом поле LOTW_QSL_RCVD:1>Y
По мне, так видится условие:
<LOTW_QSL_RCVD:1>Y or <APP_LOGGER32_LoTW:1>Y - действие
Так и надо было делать. FT8 можно было в модуляции добавить самому при помощи кнопки Insert в таблице, или в автомате по правому клику мышкой - Reset modes.
В логе есть база RDA. Правда она давно не обновлялась. Подскажите где взять новую базу - обновлю.
Давно не проверял - проверю.
Благодарю, Николай. Пока возился с пред. ответом пришло Ваше сообщение.
Уточнение - только имя тега APP_LOGGER32_LoTW прописывать. Без <>:
Это внутренний тэг Logger'а - в LogHX есть свои внутренние тэги. Служат они для полного переноса данных если такого тэга в стандарте Адифа нет. Естественно другими логами они не распознаются.
Всё сделал, перенес по-новой. Получил положительный результат.
Осталось снять крыжики с отправить eQSL & LoTW
Анатолий, даже если и попадут в сформированый файл для отправки на LoTW, отмеченные "крыжики с отправить eQSL & LoTW", то ничего страшного нет. При формировании файла загрузки, TQSL спросит у Вас, все QSO отправлять, или только те, которые Вы еще не загрузили. И выбор за Вами (LoTW рекомендует только не загруженные).
P.S. Мне кажется, что Вы неправильно понимаете заголовок "Отправить eQSL & LoTW". На самом деле, здесь идет отметка о том, что QSO уже отправлены на eQSL и LoTW. Во избежания путаницы, возможно стоит Алексею это подправить.
Пытаюсь настроить оповещение в окне кластера при появлении нужного мне позывного, а выскакивает вот такое сообщение
Вложение 281567
что я делаю не так?
И попутный вопрос, если звуковая карта занята, есть ли визуальное предупреждение о появлении нужного позывного?
Вроде ошибка модуля ntdll.dll исправлена. Попробуйте 589 пререлиз. Визуальное предупреждение будет появляться в Кластере в закладке "Предупреждения".
P.S. Смотря чем занята звуковая карта, если она единственная в компьютере и установлена по умолчанию, то даже если для декодирования JTDX, то можно попытаться использовать. Правда в момент выдачи предупреждения, этот период в JTDX не будет декодирован.
Его ещё нужно найти! :)
Здесь нет https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-30.html
Пару страниц назад Алексей выкладывал. Или вот здесь Index of /files/loghx/prerelease
Большого смысла в еще одной колонки "Отправить" для eQSL, LoTW и других сервисов не вижу. Обычно туда заливается автоматом (LTW - полуавтомат). Ну только если Вы не супер-пупер DX и из тех, кто заливает за плату. :) А вот для бумажной QSL вполне достаточно установить метку "Послать в очередь печати" и после печати и отсылки поменять метку на "Отправлено".
NotFoundRecords_LoTW.adi не открывается в ADIFMaster.
Что поправить?
Тогда в этом случае галочка не должна появиться. Появится инет, выбрать через Фильтр то что не отправлено и отправить через Файл - LoTW - Загрузить. Для самоуспокоения можно включить окно "Показывать окно информации" в котором видна отправка.
Вложение 281706
тогда я
не видя файла ничего сказать не могу "ПОЧЕМУ"
Когда жмакаю по кнопке Test которая под окошком выбора звуковой карты
Поставил 589, та же ошибка.
В вкладке "Предупреждения" почему то то же не чего не появляется, сейчас специально забил позывной который есть в спотах, предупреждение не появилось.
А еще в этом окне не работает функция "удалить call", можно только удалить все сразу через "Clear calls"
Если Вы забили позывной, который есть в спотах, то и не увидите предупреждения. На то оно и предупреждение, что бы сообщать Вам, что появился новый спот по вашему запросу. Другими словами, предупреждение появляется сразу после появления спота в кластере. По вопросу "удалить call" есть такой баг, а может и не баг а так задумано. Дело в том, что нельзя удалить позывной который самый верхний в списке. Остальные удаляются без проблем. Если в списке забито много позывных, а он у Вас самый первый и его нужно обязательно удалить, то просто добавьте любой вымышленный позывной, он станет первым и тогда сможете удалить то, что Вам надо.
По вопросу шибка модуля ntdll.dll это явная несовместимость какой либо программы или драйвера с OC. В вашем случае, возможно с драйвером звука. Думаю, Алексей Вам поможет. А пока, это не навредит, попробуйте перерегистрировать ntdll.dll Для этого откройте командную строку от имени администратора и выполните следующие команды а потом перезагрузите компьютер. Не гарантирую, но возможно и поможет.
regsvr32.exe /u ntdll.dll
regsvr32.exe ntdll.dll
[QUOTE=RX4HX;1738800]Посмотрите редактором текстовым, что там внутри.
<APP_LoTW_OWNCALL:5>R7KKO
<STATION_CALLSIGN:5>R7KKO
<CALL:5>DK7OM
<BAND:3>20M
<FREQ:8>14.00000
<MODE:5>PSK31
<APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA
<QSO_DATE:8>20160507
<APP_LoTW_RXQSO:19>2019-12-31 17:43:45 // QSO record inserted/modified at LoTW
<TIME_ON:6>181900
<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2016-05-07T18:19:00Z // QSO Date & Time; ISO-8601
<QSL_RCVD:1>Y
<QSLRDATE:8>20201104
<APP_LoTW_RXQSL:19>2020-11-04 07:02:35 // QSL record matched/modified at LoTW
<DXCC:3>230
<COUNTRY:27>FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
<APP_LoTW_DXCC_ENTITY_STATUS:7>Current
<PFX:3>DK7
<APP_LoTW_2xQSL:1>N
<APP_LoTW_QSLMODE:4>DATA
<GRIDSQUARE:6>JO53XU
<CQZ:2>14
<ITUZ:2>28
<eor>
<CALL:6>PA3AIM
<BAND:3>17M
<FREQ:8>18.00000
<MODE:3>FT8
<QSO_DATE:8>20200630
<APP_LoTW_RXQSO:19>2020-07-16 04:06:15 // QSO record inserted/modified at LoTW
<TIME_ON:6>110400
<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2020-06-30T11:04:00Z // QSO Date & Time; ISO-8601
<QSL_RCVD:1>Y
<QSLRDATE:8>20201101
<APP_LoTW_RXQSL:19>2020-11-01 15:22:29 // QSL record matched/modified at LoTW
<DXCC:3>263
<COUNTRY:11>NETHERLANDS
<PFX:3>PA3
<APP_LoTW_2xQSL:1>Y
<GRIDSQUARE:4>JO22
<CQZ:2>14
<ITUZ:2>27
<eor>
и так далее...
Смотрите сообщение UX8IW пост #14797. В тестовом редакторе перед всеми записями добавьте <EOH>
Вложение 281737
Возникла странная ситуация.
Сегодня получил письмо от K3BM .
Он пишет что связи на 144 мега FT8 у нас не было.
Проверяю лог и нахожу RK3BM - K3BM. и. т. д.
Вложение 281777
Столько DX на 2 метрах в FT8 :):):).
Правил лог долго,не знаю что еще на кв.
Все время работаю FT8 - JTDX+LogHX
В чем причина понять не могу.
Самое обидное не сохранил ADI за 2019 год из JTDX
Посмотрите у себя.
Может это конечно только у меня .
на 20 метрах за 2019 год то-же самое.
мрак
Поломалось групповое редактирование. Выглядит так:
Вложение 281781
без возможности полей ввода значений
LogHX3 v.589
Спасибо за развернутый ответ, остался еще один вопрос, можно ли вместо списка позывных ввести что-то вроде этого *3P*, что бы предупреждения срабатывали на все позывные 3го района с суфиксом начинающемся на P?
p.s. c ntdll не получается
Вложение 281809
Такое прямое предупреждение не предусмотрено. Но можно попробовать (не проверял) применить общий принцип поиска. Т.е. вместо позывных вписать UA3P%, RA3P% и что там еще по третьему району с суфиксом Р.
По ntdll, не имея доступ к компьютеру, сложнее найти причину. Ждите Алексея, только он знает как у него в программе завязана совместимость с ОС. Можете пока просканировать компьютер на целостность системных файлов. В командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните: sfc /scannow.
А вообще, при поиске таких ошибок, советую с нуля установить последнюю версию лога в другую папку со всеми настройками по умолчанию, без всяких там скинов, видов и т.п.
Если эта ошибка не проявится, то значит что-то с настройками у Вас, там где установлен другой вариант лога. Если же ошибка проявляется, то однозначно проблема совместимости именно вашей конфигурации ОС с логом. И желательно все пути прописывать латиницей, очень часто ОС не "любит" кирилицу.
Попробовал вариант с заменой части позывного %, не работает, или руки кривые, или нет такой возможности в логе.
По поводу ntdll, проверка прошла нарушений целостности не обнаружено, с новым чистым логом установленном на другом диске, та же ошибка, звуковой файл клал в корень, путь и название без кирилицы, не помогло. Буду ждать Алексея.
Ошибка связанная с ntdll - это внутренняя ошибка винды. В Вашем случае она происходит при попытке воспроизвести звуковой файл, который является "не правильным". Используйте другой звуковой файл.
Вот такая маска должна использоваться: RA3P* - должно работать.
Групповое редактирование подправлю.
У меня почему то вообще предупреждение о появлении нужного позывного не работает, ввожу любой позывной, посылаю на него спот, спот появляется а во вкладке "предупреждения" ничего, и в динамиках тишина
Не могу понять, почему в логе указан один диапазон 13см, а отправляю в eQSL, туда улетает с диапазоном 70см.
Вложение 282003
Так по спутнику QO-100, как раз диапазон 13см, 70см там нет.
Я подозреваю что это лог выдает, т.к. изначально у меня был включен ОмниРиг в настройкак и лог автоматом писал в этих связях 430МГц, потому что трансивер использовался в качестве ПЧ для Up-конвертера на 2400МГц.
Затем я сделал групповое редактирование связей и исправил 70см на 13см в окне BandADIF и частоту432 на 2400 в окне Freq.
Как раз в сообщении #14752 я это описывал.
А в сообщении #14754 спрашивал как настроить в логе трансвертерный режим, что бы каждый раз не править, но у меня не получилось, а Вы пообещали проверить эти настройки в логе.
To: RX4HX
О багах "Машина спотов - New/Not cfm spots"
1. Ввод позывных в окно DX calls и их отслеживание осуществляется только в текущей сесии работы лога. При закрыти лога, все позывные кроме последнего, сохраняются в loghx.ini в
виде задокументированных строк, и, естественно, при последующей загрузки лога, они пропадают. См.файл nr.txt Вложение 282064
Можно, конечно, записать сразу несколько позывных, но не через запятую, как указывается в подсказке, а через точку с запятой. Тогда они сохраняются. Но это проблемы не решает.
Добавить еще один позывной, чтобы сохранились предыдущие, не получится без правки ini файла.
2. Путь к звуковому файлу для звукового оповещения для ожидаемого позывного (DX) прописывается в loghx.ini в строку SoundCallsEdit, а надо в SoundForCallsignEdit.
Вот и нет звука, о чем здесь пишут. См.выше файл nr.txt
Ниже привожу (как пример)работоспособную часть часть ini файла. См.файл rab.txt Вложение 282065
Доброй ночи.
Обновил лог, до последней стабильной версии и пропала возможность выбора субмода в логе, при работе цифрой.
При сохранении новых связей и редактировании старых.
При редактировании старых - выпадающий список пуст. Хотя в настройках программы указаны доступные субмоды.
Если использовать fldigi отдельно, то для правильного сохранения была написана настройка. Сохраняет мод как - PSK.
Субмод не сохраняется и в выпадающем списке в редактировании qso, его тоже нет
Да, есть такое - выложу сегодня подправленную версию.
Я подправил трансвертерный режим - проверяйте последний пререлиз.
Вы привели принтскин, где видно, что лог посылает eQSL:
Вложение 282152
тут четко видна частота и диапазон.
Там же где и всегда
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1739572
В 589 версии такая ерунда получается.
На скринах я думаю понятно, возникает вопрос почему.
В 588 всё нормально.
Вложение 282181
Вложение 282182
После нажатия кнопки вставить в Лог,в QRZ.ru надписи следующие за Call, действительно пропадают .
to RX4HX
Алексей, при попытке загрузки ЛОГа в ЛОТВ процесс не завершается и выводится сообщение об ошибке. Что оно означает, мне непонятно. Такое же сообщение появляется весьма часто в процессе проведения связей. Для завершения upload to LOTW требуется полная перезагрузка программы.
Вложение 282289
При завершении программы почти всегда появляется сообщение примерно следующего вида
Вложение 282290
Оно бывает разное по объёму. Эти недостатки я наблюдаю в версиях 587 и 588.
I5-8500, 16GB, Win10pro-64
PS по моему опыту ОЧЕНЬ стабильно работала вер 555. Я бы и оставался на ней, будь в ней корректный перенос информации из QRZ.COM в регистрационное окно (county).
Алексей!!! Видели??? Жду Вашего участия в "похоронах VAC" :) :)
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1779742
Полностью согласен с Николаем. Действительно так оно и происходит на самом деле,как очередная "хотелка"....
так обязательно вылезают проблемы.Как все равно за программировано (хотя до хотелки... лог работал)
Хотелка хотелке рознь, а эта заслуживает рассмотрения. Хотим мы этого или нет, а DIGI Server от SDC все равно займет свое место в качестве интерфейса между трансивером и логом и огромное количество пользователей будет только благодарно. Конечно, пока это не сегодня, DIGI Server еще сыроват, но будет обязательно, как в свое время Hamlib.
Мы с Юрием уже списались по этому поводу))) Сейчас доделаю получение данных с eQSL плюс недочеты исправлю и займусь этим!
Такое впечатление что с базой какие то проблемы. Завтра точно скажу что нужно сделать.
Это как раз из-за этой проблемы.
Алексей, сегодня хотел скачать подтверждённые связи с Lotw , при выборе кнопки All загрузка идёт, но на каком то этапе процесс останавливается и лог полностью закрывается.
При выборе кнопки QSL QSO загрузка идёт, но потом выдаёт ошибку. Версия 588 Может проблема на сервере?
Вложение 282375
Сегодня авария запускаю лог и не фуры4ит. Появилась надпись:
Acces violation at adress 005BA5CF in module LOGHX2.exe
Что могло слу4ится? В4ера было всё ОК.
Все таки LogHX косячит. Поставил версию 569, все тоже самое в логе частота и диапазон 2400 и 13см, в eQSL прилетает с 432 и 70см. Трансвертерный режим также настройки сбрасываются.
Экспортировал файл Адиф в лог UR5EQF, а потом из него в eQSL, все нормально загрузилось с 2400 и 13см.
Всем Здравствуйте!!!!!
Какой максимальный объем связей можно внести в журнале LogHX
Заранее спасибо.
Все зависит от возможностей (производительности) Вашего компьютера, как быстро он сможет обрабатывать базу лога, построенную на на основе MS Access.
В спецификациях MS Access на этот счет указан лишь максимальный размер таблицы -2 Гб. Где-то читал, что больше 2 миллионов строк MS Access не выдерживает.
Так что, на наш век хватит.
Ну тогда ,как говорят, всю не выпьешь ну к этому надо стремится!!!!!:s12:
Произошла ошибка.
Каким то образом в qso entry 7Q7RU, забились совсем другие данные в Name ,QTH , WWLoc.
Где править, в ,,ввод донных в ручную, редактирование,, или надо исправлять где то еще.
Вложение 282681
Что значит "цветные позывные"?
Вложение 282765
В это меню хорошо бы добавить:
- Показывать только CQ/73
- Показывать только User LotW/eQSL
Господа-товарищи-коллеги! Давайте не будем превращать лог в кухонный комбайн! Ведь все это уже есть в JTDX и других подобных, а без них вы все равно в этих модах не работаете. Из жизни. Каждая такая бесполезная хотелка обязательно приводит к очередному витку багов. Еще раз. Хотелка хотелке рознь.
Не ожидал от вас такой безапеляционности.
А в чем бесполезность то?
Что ненужного в таких настройках?
Вложение 282793
В окне внешней программы полная картина ситуации на диапазоне.
В активном окне - то, что меня интересует. Ничего лишнего.
А вот активное окно, без возможности настроить его под себя, а только повторяющее внешнюю программу - это действительно будет бесполезная функция.
У меня почему-то не показывает.
Вложение 282810
В последней версии лога - 590-й, нет вот этого окна:
Вложение 282825
есть другое:
Вложение 282826
я трансвертерным режимом не пользуюсь, но возник вопрос...
При запуске лога, или открытии вида, лог устанавливает ту частоту на которой был сохранён вид. Т.е. создал вид для работы в JTDX, сохранил этот вид (был включен диапазон 20М). Теперь на каком бы я диапазоне не работал, например на 30М, при запуске лога или изменении вида лог возвращает трансивер на 20М. В 589-й всё было в порядке. Каких-либо других настроек для исправления этого я не нашёл.
:offtopic:
конечно, и так этих настроек (хотелок!!!) нууу оооочень много на сегодняшний день
для "цифровиков" придумали хотелки в их софте аля JTDX/WSJT-X/MSHV и пр. Чем там они хуже чем с ЛОГе?
Вообще, все эти хотелки, конечно, на выбор автора. Не нам судить что ему делать. Это детище автора.
Но, я все-таки склоняюсь к доработки стабильности ЛОГа ибо как правильно написал RW3DY, после очередной хотелки вылезает много BUG-ов и что-то работающее ломается.
Борис, Вас это не беспокоит?
У меня в ЛогНх не показывает страну 4U75A -вместо флага знак вопроса.Также, инфо о повторах с ней не отражается в окраске цветом ?
Как это поправить?
Разве это плохо? Значит лог пользуется популярностью.
Лог должен создавать удобство и оперативность в работе с внешними программами. А так, зачем тогда было нужно "привязывать" их к логу?
Ведь софт аля JTDX/WSJT-X/MSHV и пр позволяет работать и без лога.
Антон, в этом вы правы на 101%! Если Алексей скажет нет, значит нет.
Беспокоит, но изменения внутри локальных блоков программы не должны влиять на работу программы в целом, только на сам блок.
Подскажите что это за окно Active calls for jt65/jt9/ft8...modes и как его использовать?
Как то так
Вложение 282954
Привет всем.
Поломалось автоматическое внесение данных о позывном и вставка e-mail . Все на видео ниже
Оригинал https://youtu.be/QGJuAsVH8t0
Опять закавыка появилась, нне смертельно.:)
При сохранении по макросу [TX]tu 5nn k[RXSAVE][RX] вылетает предупреждение "Field "state" is not finding for this countri.
Пару раз на "сохранить" и запись в лог. Позывные R30MDX, RQ30..., RW30..., короче юбилей клуба.
Что сделать?
[QUOTE=RO7F;1742906]Как то так
Я окно запускаю и JTDX но при этом ни чег8о в этоом окнее нет. Там наверно надо что то гдето ннастраивать чтоб работало. Не нашел такой информации. Как состыковать с JTDX&
Prerelease 589-591 баг в загрузке с LoTW. Десять попыток и все останавливаются после загрузки 295 000-303 000 байт с сообщением Can not teceive data from LoTW! Если информации меньше чем эти значения, то все нормально.
Без разницы, просто скачать или скачать и синхронизировать. Результат одинаковый. Для проверки эту же процедуру повторил на Prerelease 545. Нет проблем, скачивай и синхронизируй хоть за десять лет.
Prerelease 580
Никто не подскажет: как перенести лог со всеми моими настройками на другой компьютер?
Создал backup, перенёс его на другой компьютер, при установке программы лога указал на файл бекапа "LHX2" - связи переносятся, а настройки остаются те, которые "по умолчанию", даже язык, не говоря уже об "излишествах" на все случаи жизни, которые я подстраивал/удалял "под себя".
Можно ли сэкономить несколько часов, требуемые на настройки "под себя"?
Если Вы создали backup в виде zip файла, то проделайте следующее. Установите на другом компьютере любую версию лога, лучше последнюю, но не запускайте лог. Затем извлеките из архива (zip файла, который Вы создали) все файлы и замените ими файлы которые в вновь установленной версии. Можете запускать лог, будет все как и прежде. Основную роль играют три файла: - xxxxxx.lhx2 (Ваша база) и два системных файла - loghx_view.ini и loghx.ini
Нужные файлы нашел, перенёс и заменил ими существующие.
Кажется всё получилось. По крайней мере на первый взгляд.
Спасибо.
Именно так! Проще не куда - папку копируете куда отите. Лог не привязывается к компьютеру.
Да я последнее время бился с проблемой плохого интернета и зависанием при скачивании. Скорее всего срабатывает таймаут скачивания, который при активном скачивании не должен срабатывать. Проверю.
Да, теперь без проблем загрузил и скачал за целый год :p-up:
Есть два, непринципиальных, ньюанса. Первый. После загрузки в файле NotFoundRecords_LoTW.adi оказалось два QSO, а в окне загрузки, в строке Not found Records ="0"
И второй. Если файл NotFoundRecords_LoTW.adi имеет расширение adi, то видимо необходимо добавить тег <EOH>, чтобы программы, предназначенные для его открытия, работали без ручного добавления этого тега.
А это случаем не "не правильные" QSO, ну там с ошибкой? Т.е. они не просто не нашлись, а проблема с конвертацией? По этому могли в не найденные записи не попасть.
Вообще не понятно, почему некоторые программы без этого тега не работают. Это всего лишь информационный тег. Если его нет - просто анализируется все, если есть - все что до него - пропускается или берется какая то техническая информация.
Да самому пока не ясно, почему не попали. Хотя в журнале они подтверждены, но уже давно. Это была как бы контрольная загрузка. Здесь буду разбираться.
Как с текстовым файлом, то конечно все программы работают без проблем. А вот если заточены под расширение adi, то не все. Пример AdifMaster, Contest LogChecker и др. Непринципиально, просто смотрю во всех adi файлах в логе есть этот тег, а здесь нет.
В 589 и выше -тс-2000 при переходе с приема на передачу и обратно стал неприятно попискивать. Это с НХ- интерфейсом. С омнириг такого нет.
Всё-таки нашел почему QSO попали в NotFoundRecords...
Оказалось, что по какому-то неведомому глюку, вдруг у десятка QSO изменился формат записи TimeQSO и он стал выглядить таким образом: 01.01.1900 11:02:00. Интересно то, что средствами самого лога это не увидеть! И в самом журнале, и если создать адиф из этих QSO, то TimeQSO показывается совершенно верно: 11:02:00. Только с помощью Access увидел это в базе. Когда подправил, снова загрузил из LoTW, все стало нормально. Кстати, второй раз сталкиваюсь с таким глюком. Коллега попросил помочь разобраться, почему ни в какую не хочет в логе подтверждаться одно из QSO, которое 100% верно записано и подтверждено на самом LoTW. Обратил он внимание на это, потому, что это был DX. А если бы не DX, то так бы и не заметил. Причина оказалась та же, - полтора десятка QSO "глюкнули" на неверный формат TimeQSO. Из за чего это происходит, - непонятка.
P.S. Возможно в адиф это потому не видно, что начиная с 578 версии Вы внесли проверку адиф на правильность Даты/Времени QSO.
Утилиты - Корректировать лог - Correct time: Round to second
эта проблема исправляется тут. Но интересно было бы узнать, как эти QSO с такой датой в лог попали?
Прикольно... Да вроде не делал ничего такого. Ну просто так то он попискивать не может - это ж должно о чем то говорить? И что хочет сказать TS-2000? )))
Во-первых, мне самому интересно, как получился такой формат. Формат TimeQSO вносился в лог не в таком виде, вносился верно. Он изменился позже, а вот почему? и именно добавляется 01.01.1900?
а во-вторых, чтобы использовать утилиту, пользователь должен знать, что в логе записан неверный формат TimeQSO. А он этого не видит!!!
1. Просто информация:
Почему-то Team Viewer блокирует все запросы LogHX3 в интернет. Антивируса нет, брандмауэр отключен.
2. Вопрос:
JTDX на одном компе подключен через CATHX к трансиверу, LogHX на другом компе. Все компьютеры в локальной сети.
Как правильно связать JTDX комп1 - LogHX комп2?
Подскажите пожалуйста . Когда отключен интернет , лог выдает окна с ошибками от разных сервисов QRZ.com, Qrz.ru, HrdLog, при вводе позывного после каждой буквы и фактически не дает ввести позывной. Что ,где можно отключить, что бы и без интернета можно было работать? Нужно просто , что бы не выходили окна с ошибками.
Денежку надо заплатить.
Связать JTDX комп1 - LogHX комп2 по локалке не проблема. Достаточно в LogHX в Установках для внешних программ прописать пути к логу и исполнительному файлу JTDX на другом компьютере.
Только какой смысл? Как Вы будите управлять JTDX с компьютера на котором установлен лог и наоборот. Ну только, если использовать Окно активных позывных JT/FT модуляций. Не проще ли установить
на оба компьютера по логу и использовать одну, общую базу.
1. Снять галочки
Вложение 283212
2. Отключить окна поиска QRZ.com, QRZ.ru и др.
Здесь без понятия - кстати, вместо Team Viewer рекомендую Supremo - https://www.supremocontrol.com . Бесплатно для домашнего использования, сделан внешне как Team Viewer и ничего не блокирует. Для удаленного доступа - самое то.
В настройках лога для JTDX указать нужный ip-адрес и порт JTDX, а поле, где указывается путь к jtdx.exe оставить пустым. Так лог поймет, что JTDX установлен на другом компе.
В настройках JTDX галочка Use UDP установлена? Работает это окно только с этой галочкой.
а должно быть 31.12.1899 - т.е. прибавляется 1 день.
Небольшое пояснение: в винде нет отдельно даты и отдельно времени. Есть формат DateTime, где дата и время представляются в таком формате 12345,6789 - 12345 - кол-во дней, прошедших с 31.12.1899, а дробная часть - текущее время. Так вот - у Вас ко времени для некоторых QSO прибавилось 1: т.е. в поле время должны быть 0,6789, а там 1,6789. Вопрос - в какой момент эта 1 добавилась? Просто так она добавиться не может.
Где включается автоповтор CQ в CW и время между повторами ?
Сейчас это уже покрыто мраком. Ведь это в логе не заметно. Скорее всего в последних 5-10 версиях, когда народ жаловался что не загружается на LoTW с установленной галочкой Time interwal и я проверял эту проблему. Но это лишь предположение. Месяц назад просматривал базу через Access и все было в порядке, включая эти QSO. Возможно глюкнуло, но почему не только у меня. Поработаем, посмотрим через пару недель.
Если лог установлен в локалке на двух и более компьютерах, то общая база делается только на одном из них. Чтобы использовать общую базу, компьютер, на котором она установлена, должен быть включен, а лог не обязательно должен быть запущен. Во всех остальных компьютерах выбираем Файл -Новая/Открыть базу и выбираем месторасположение базы на том компьютере, где она у Вас установлена как общая для всех. Даже если Вы месяц не работали на каком то из компьютеров (только не на том, где установлена общая база), а потом включитесь, то база лога на этом компьютере тоже будет в актуальном состоянии. Можно использовать Настройки - Настройки сети, но как по мне, то так удобнее.
[QUOTE=RX4HX;1743899]
Вложение 283219
Так вроде установлена но ни чего не показывает. может ещё что надо включать?
Снимите галочку с Разрешить передачу данных во внешний лог (это не для Loghx3) и поставьте здесь галочку и правильно пропишите пути к исполняемому файлу и к логу JTDX (образец на скрине)
Вложение 283220
При использовании блока CW-ключ клик по споту вызывает попытку у трансивера переключиться в режим CWR, но может и включить режим CWR. При включении на передачу макроса, трансивер возвращается в режим CW.
Если использовать CWTYPE, то всё работает нормально.
При корректировке надписей на кнопках макросов, FONT не зависит от доп.ключа alt или ctrl:
Вложение 283238
Вложение 283239
Вложение 283240
Правый клик и далее... https://skr.sh/s5FbEf8FlfP?a
[QUOTE=EU1FQ;1743932]Снимите галочку с Разрешить передачу данных во внешний лог (это не для Loghx3) и поставьте здесь галочку и правильно пропишите пути к исполняемому файлу и к логу JTDX (образец на скрине)
Вложение 283246 Вложение 283247
Всё выставил как посоветовали но ни чего не получается, окно Active calls чистое
Я разве так советовал? Я писал, что необходимо снять галочку с Разрешить передачу данных во внешний лог в программе JTDX. А Вы где сняли галочки? Верните на место галочки "Зазрешить получение запросов по UDP..... и снимите галочку на "Разрешить передачу данных во внешний лог. В Настройках LogHX оставьте как у Вас сейчас на скрине.
Николай, Борис спасибо за помощь всё заработало.
Обратите внимание на эти настройки в JTDX. От этого будет зависеть, что будет выводится в окне активных позывныхJT/FT
Вложение 283272
Во первых - убедительная просьба ко всем: когда пишите про проблемы с трансивером, сразу пишите какой трансивер и какой CAT используете.
Второе - при клике по споту трансиверу посылается та команда, которая указана а файле ini-для Вашего трансивера. Так что тут только ошибка в ini-файле для Вашего трансивера. Больше быть нечему.
Да тут ошибка! Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_592.exe
TS-590, Omni-Rig
C 5MContest, UR5EQF_Log такого нет, там тот же Omni-Rig.
Вложение 283297
Вложение 283298
Вид CWTYPE используется CatHX1, в этом варианте нормально.
Не сохраняется галка поиска на eQSL (меню Утилиты):
Вложение 283393
может быть потому, что этой опции нет в контекстном меню окна ввода QSO?
Вложение 283394
или это дублирование?
to RX4HX
Алексей, в посте #14877 EU1FQ обратил Ваше внимание на регистрацию времени связи с добавкой 01.01.1900. Ошибка не имеет закономерности и носит случайный характер. Найдена потому, что подтверждение в ЛОТВ есть, но ЛОГ подтверждение не регистрирует и сносит связи в NotFoundRecords_LoTW.adi Планируется ли исправление?
Вложение 283396
У меня почему-то слетает. Чтоб не быть голословным, процесс на видео.
Да я б ее исправил, если б знал природу ее появления. Пока она мне не понятна.
Явно есть какая то закономерность - допустим связи импортируемые из Адиф, или при работе с JTDX, или еще чего. Должна быть какая нибудь логика.
Увидел - исправлю.
Вообще-то все работает. Видимо стоит галочка Автоматический Показывать/Скрывать. Если позывного нет на eQSL, то она и не видна. Если позывной есть на eQSL, то она появляется.
Точно такой механизм появления/скрытия галочки задействован в Вашем логе и по остальным позициям (QRZ.ru, QRZ.com и т.д.)
Ошибка стала появляться в 80-90 версиях... Сорри, ИМХО. Может стоит вернуться к стабильности Логгера. Не хочется иметь на взводе Access в дополнении к софту. А к просителям просьба тщательнее обдумывать свои пожелания, так ли остро нужны твои "хотелки" всем остальным пользователям LogHX.
У меня вот какая беда уже довольно давно. При попытке скачать лог LOTW возникает ошибка. Вручную с ЛОТВ всё скачивается и синхронизируется нормально.
Вложение 283405
Когда нажимаю функцию "скачать QSOs from LoTW, eQSL, ClubLog", это происходит моментально, и количество скачанных новых подтверждений появляется на долю секунды. Как можно сделать паузу на этапе выведения статистической информации?
Подскажите в чём проблема, когда нажимаю скачать журнал на eQSL выскакивает ошибка см. скрин. Лог бывшего позывного.
На основном логе всё работает без проблем.
Вложение 283406
Еще раз. Под новым понимается не подтвержденная в логе территория, диапазон, модуляция и т.д. Т.е. только то, что в вашем логе еще не подтверждено!
Для примера, эта территория в SSB у меня не подтверждена, вот окно и не закрыто, чтобы я видел, что у меня появилось что-то новое. Если же ничего нового нет, то это окно и не появится.
У вас может быть сотни подтверждений QSO, но они не являются новыми для территории, модуляции, диапазону и т.д.
Вложение 283407
Посмотрите что написано в этом файле. Эта ошибка от сервера eQSL. Скорее всего QTH Nickname забыли указать. Ну или логин-пароль. Тут без вариантов.
Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_593.exe
То EU1FQ - тоже попробуйте эту версию: при клике на спот не вернулось смещение по частоте?
Работая CW + split и DX-claster есть проблема.
Отправляю позывной из окна DX-claster в лог,
он там появится,но после перехода на передачу
позывной пропадает и не появится пока не пропишешь в ручную.
У меня CAT,TS-450SAT, OmniRig2.
Вложение 283448
Работая в цифре, JTDX-FT8, позывной заносится в лог сразу после
получения рапорта. Думаю это не хорошо, надо сделать чтобы позывной
заносился в лог после получения 73 или RR73. Не получив подтверждения
а QSO в логе и приходится его удалять.
Не ручаюсь за правильность моих настроек, может есть тонкости
в настройках, буду рад если кто поделится.
Уточню, это только на 40 метрах. На остальных диапазонах все нормально. Возможно это как то связано с работой вертикального бэндмапа. Пока не могу разобраться. При включении на кнопу 7.0 она становится активной, но при первом же щелчке по споту она становится серой, но щелкать по спотам можно, но трансивер переходит вместо режима CW, в режим USB. (Mode from Radio). В чем причина, не могу понять, возможно только у меня
Вложение 283454 Вложение 283456
Это беда всех, кто в настройках JTDX (WSJT) устанавливает автоматическое внесение QSO в лог. Вот и появляются два-три, а то и больше QSO в логе. А если включена автоматическая отправка на сервера, то и туда уйдут. Поставьте галочку "Выдать приглашение для внесения в лог"
Вложение 283458
Покажите скрин этого окна, когда щелкнули по споту и перешли на передачу
Вложение 283460
После обновления программы до версии 593 режим CW+Split стал работать корректно.
Что касаемо LogHX+JTDX, пусть это будет как просьба, если такой вариант возможен.
Интересно, понял, что наверно только у меня, споты отправляются всегда исправно, но в моем кластере лога появляются крайне редко, во всех других кластерах мгновенно есть..
Это так JTDX отрабатывает -
Лог лишь выполняет команду от JTDX. Тут я ничего сделать не могу.
Частоты приема и передачи совпадают? Если нет и установлена галочка автоочистки поля позывного для окна QSOEntry - то такое может быть.
А у Вас в спотах сортировка по времени? Потому как Ваша проблема весьма странная - все отправляется, но почему не получаете обратно - не понятно.
Алексей при работе телеграфом в DXpedicion mode во время пайлапа совсем не надо все время передавать tu и свой позывной, достаточно только tu и сразу слушать следующего. Но когда нет пайлапа то это надо. Как бы сделать чтоб во время передачи этого макроса после прохождения tu нажав ESC связь уходила в лог, а свой позывной пропускала. Может я что-то где-то не дочитал по помощи к логу?
Счастливый Вы человек, Сергей! Я уже и забыл, когда что-то новое. А если серьезно, то трудно что-то сказать не видя Вашего лога. Галочки, кторая бы не давала окну закрыться, если нет ничего нового, нет. Очень давно в это окно грузилось все подряд, и подтвержденное и неподтвержденное. Теперь окно не закрывается только тогда, когда что-то новое или ошибка при синхронизации. По крайней мере у меня так. Попробуйте сделать следующее. Установите загрузку с LoTW с довольно продолжительного времени,- 6-10 месяцев. Пока будет идти синхронизация, это окно не закроется. Вот и понаблюдайте, появяться там какие либо сообщения, или нет. Если появяться, и окно закроется без Вашего участия, тогда это баг. Должна быть установлена галочка Show new country.
Скачивать не все сразу, а по отдельности. Скачивание все сразу не подразумевает просмотр по отдельности новых подтверждений.
Делать так, как Вы предлагаете - не получится просто, слишком логика будет запутанная. А что мешает сделать клавишу F1..12 с макросом [TX]tu[RX:S]
макрос RX:S - перейти на прием, сохранить связь.
Я сделал вот так.
Вложение 283509
И ещё, когда анонсирую спот, в строке сообщений нельзя делать пробел, передается макрос пробела.
RX4HX
Уже скоро год как ищу, пока выяснил, что есть еще такие проколы и у других, но видимо не часто или не обращают внимание. Отправляют споты немногие и также я точно знаю что мои споты уходят и видеть их у себя в логе не обязательно. Так что можно пропустить..
Коллеги. Сообщаю сообществу, что канал LogHX на YouTube сменил хозяина и переехал по другому адресу.
В шапке форума нужно ссылочку отредактировать ( Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP )
Теперь канал находится тут
https://www.youtube.com/channel/UCO8...eLN3Bpx911hJxg
Передать канал Алексею со всей статистикой и подписчиками не получилось. Видимо ю-тьюб пока прикрыл возможность передачи полных прав другому лицу из-за попыток недавних угонов раскрученных каналов. Тем, кто пользуется видео хэлпом просьба заново подписаться и обновить закладочку у себя в браузере :s7:
Режим CWR включается только на НЧ-бэндах (1,8 3,5 7,0). На 10,1 и выше - нормально.
Алексей, что нужно прописать в макросах для управления трансивером в САТ HAMLIB?
Вложение 283590
Пробовал использовать rigctlкоманды, что на сайте HAMLIB , но не получилось.
Доброго времени суток всем. Опять тема CW-split.
В новой версии 593 как бы заработала эта функция, но не совсем.
Включаю режим Split, выставил разницу по частоте, нажимаю PTT,
позывной остаётся в окне лога, уже хорошо.
Нажимаю TF-SET, переход в VFO-B что бы посмотреть кому отвечает и позывной пропадает.
Его опять надо заносить из кластера в окно лога.
Какой трансивер? Если в трансивере только один приемник, то так и будет. Вы щелкнули по споту, например на 14007, а потом, при помощи VFO-B перешли на частоту 14009. А на этой частоте спота то нет! Вот окно и очистилось. Попробуйте снять галочку Авто-Автоочистка поля позывного. Если не поможет, то в настройках Машины спотов-Настройка допуска увеличьте интервал до величины предполагаемой растройки.
Когда один приемник, то прием идет в в VFO-А, а передача, если включен сплит, идет в VFO-B. Когда два приемника, то слушать можно и в VFO-А, и в VFO-B и поывной никуда не пропадает, так как фактически, его держит VFO-А и передача идет через VFO-B. Трансивер с одним приемником, на такое не способен.
Николай доброго времени. Благодарю, снял Автоочистку и работает как надо.
Ввод данных, правый клик и выбираете режим СW
Вложение 283631
Да вот не люблю я такого рода невыясненные проблемы... Надо бы разобраться.
Установки - Установки Модуляции - снять галочку внизу CW U/L в зависимости от бендмапа.
Я для Hamlib не делал возможность custom command - но не проблема - могу сделать.
Всем Добрый Вечер!
Алексей не помню с какой версии ,сейчас 592!
Но ,что заметил,автоматом ,если имя итд не было ранее внесено в лог,то
автоматом не вносится с интернета,хотя открыты три окна (qrz.com,qrz.ru,ham.qth)!
Раньше ,как находило в интернете,то автоматом вносилось в лог!
А сейчас нет ничего!
Приходиться в ручную это делать!
Что несколько неудобно!
Лучше было раньше!
С Уважением Павел!
Из окон qrz.com,qrz.ru,ham.qth никогда автоматом не вносилось, необходимо нажать "Вставить в лог".
Если хотите автоматом, то поставьте здесь галочки и используйте очередь, какая Вам надо
Вложение 283638
Всем привет.
А полный HELP файл где- нибудь можно найти?
Пока меня интересует редактирование полей USER1, USER2... и их корректный перенос в адиф-файл
я из лога хочу в адиф. Все переносится, но названия надо менять с USER1 на нужные.
- - - Updated - - -
Вложение 283642
вроде обозвал, а в адифе все равно юзер1
To RX4HX! Алексей, здравствуйте! Использую ESDR2+SDC+LogHX. При запуске программ (SDC при пуске виндоус, затем ESDR, затем Ваша программа), программа ESDR вместе c SDC начинает "запинаться". То есть водопад в программе трансивера, экран скиммера в SDC и сигнал при передаче сбоит. Выключаю программу лога и все становится нормально. Соединение программ по TCI. Процессор i5-9400, ОЗУ 16 Гб, видео Nvidia GTX-970, звук Strix Sound Card, HD Plextor SSD, ОС Windows 10 LTSC. Вроде все должно летать, а оно как "через костыли шкандыбает". Не подскажете где искать? Стоит антивирус Касперского (лиц.) Драйвера на видео свежие. К эксперт-электроникам обратился, но может Вы что подскажете? Где копать? Что заметил. Такое ощущение, что фризы на панораме и в окне скиммера совпадают с изменениями в окне машины спотов. Попробовал отсоединить локалхост - ничего не изменилось.
Здравствуйте!
Подскажите где найти информацию как можно запускать два (или более) лога и два (или более) WSJT-X/JTDX на компьютере.
Fixed:
ссылка ниже.
Копируете логи в разные папки и запускаете. Нельзя запустить один и тот же лог из одной папки. А потом каждый лог настраиваете на запуск JTDX.
Знаю про эту проблему. Надо ее решить. Попробуйте, как сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_594.exe
Больше интересует один лог и 2 jtdx т.е. в радио1 работает JTDX настроенный к примеру на ic 7300, в радио2 работает с sunsdr
Делаете так:
ставите лог в папки
C:\LogHX
C:\LogHX_2 - в эту папку просто все копируете из первой папки, чтобы все настройки сохранилось.
Два JTDX ставить не надо, достаточно в одном из логов для запуска JTDX прописать параметры:
Вложение 283695
Имена папок могут быть любые, для JTDX указывается тоже, что и для WSJT-X.
Заметил такой интересный момент.
При копировании адиф файла за ОК-ОМ контест в Лог из контрольного номера автоматом в поле стэйт записываются ихние "провинции", а вот за LZ контест нет. Формирование адиф файлов из одной программы 5M Contest. Вроде бы должны, ан нет.
Если это невозможно то подойдёт ли такой алгоритм переноса "провинции" за LZ контеста следующим образом.
Журнал связей является таблицей Эксель. В установках фильтра устанавливаем "страна", выбор по дате соревнований.
Остаются LZ станции за контест. Затем выделяем колонку "полученный контрольный номер" содержащий сокращённое название, копируем и вставляем
в колонку State в логе. Строки будут совпадать. Или никак?
<QSO_DATE:8>20201114 <TIME_ON:6>122347 <TIME_OFF:6>122347 <CALL:5>OK2AF <BAND:3>20M <MODE:2>CW
<RST_SENT:3>599 <STX_STRING:3>002 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:3>GZS
<MY_CITY:4>MO75 <STATE:3>GZS <CONTEST_ID:16>OK-OM DX Contest <FREQ:7>14.0067 <OPERATOR:4>RT5Q <EOR>
<QSO_DATE:8>20201121 <TIME_ON:6>122145 <TIME_OFF:6>122145 <CALL:4>LZ6E <BAND:3>20M <MODE:2>CW
<RST_SENT:3>599 <STX_STRING:2>29 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:2>SF
<MY_CITY:4>MO75 <CONTEST_ID:13>LZ DX Contest <FREQ:7>14.0089 <OPERATOR:4>RT5Q <EOR>
А вот кусочек строки из лога OM4Q 06:54 14013.50 CW PBY в колонке "STATE" Откуда это?
to RX4HX
Алексей, ошибка регистрации времени связи продолжает быть. При очередной проверке в MS Access выявилось следующее
Вложение 283701
и в другом логе
Вложение 283702
По завершении программа выдаёт следующее сообщение
Вложение 283703
Алексй, в OK-OM DX Contest уже есть тег STATE, поэтому и записалась "провинция". А вот за LZ контест такого тега нет, вот ничего и не записалось в "провинцию". Но "провинция" есть в теге SRX_STRING. Чтобы это папало в лог в поле STATE необходимо сделать так и снова залить адиф.
Вложение 283704
А что там за кусочек лога, понятия не имею. Надо больше информации. Откуда, что, когда, строка адиф...
Спасибо. Понял попробую. Это я руками записал часть из строки таблицы лога.:)
А при перезаливке адифа связи ранее записанные удалятся?
И в догон. Если в тестах есть такие сокращения надо перед импортом в лог искать теги с содержанием этого сокращения и прописывать каждый раз, чтобы они (сокращения) встали на "свои места"?
Да, сделайте для себя таблицу, какие теги поддерживает лог, и какие теги вы импортируете. И соответственно, при при импорте адиф сопоставьте одно другому.
Нет 552 версии. Но в 555 работает. Значит должно и в 552 работать.
Забыл добавить, что если Вы перезаливаете подправленный адиф, то должны стоять эти галочки
Вложение 283706
При формировании АДИФ-файла в него вписываются все заполненные столбцы из лога. Возможно ли отключать ненужные столбцы? Может, есть такая опция по аналогии с отключением ненужных колонок в логе?
Давайте так - я переделаю это - вообще давно хотел это сделать. Так что QRX немного....
Такой необходимости не было. По этому выбора нет. Да и зачем?
Так Вы какую версию лога используете? Последнюю?
У Вас явно какие то проблемы с работой программы - от этого и ошибка.
Начнем выяснять проблему с номера версии программы.)))
Так от куда эти связи в лог попали? Из 5M? Значит от туда все и данные.
Какой тип конвертации не работает?
(594)
Вложение 283714
Работает, только я логику изменил. И наверное не совсем верно. SRX_STRING - это автоматом заносится в поле ContestNrReceive, и потом уже не анализируется на подмену. Не верно это подменять нужно в любом случае.
... Исправил - теперь подмена будет работать так: SRX_STRING будет занесено автоматом в поле ContestNrReceive + если задана подмена, занесется еще и в поле STATE. Так более верно.
Сейчас выложить не могу - вечером выложу исправленную версию.
А от куда связи в лог попали? Через окно ввода?
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста как назначить горячую клавишу для установки курсора в окно ввода
Спасибо
Две возможности.
Клавиша Esc
или
Вложение 283731
ver.592
Не отмечаются связи подтвержденные в LOTW.
Вложение 283737
Что делать?
В том то и дело, что уже искал несоответствия.
Вложение 283739
На скриншоте специально показал строку в логе и инфо из NotFoundRecords. Всё совпадает. Почему и начал вопрошать "что делать?"
Что у меня не так, ткните носом.
меня смущает строка: <APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA в NotFoundRecords. Хотя мода и там и там - FT8
думаю самая правильная логика работы.
Это не влияет. Попробуйте вот это - меню Утилиты - Корректировать лог - выбрать Correct time: round to second для всех связей. И снова синхронизируйте лог.
Алексей, возможно да, а возможно и нет. Поясню на примере. Если юзер производит подмену в стадии заливки адиф в лог, то все пройдет нормально. Но если юзер уже залил в лог адиф, а уже потом хочет произвести подмену, то все сложнее. Например, юзер залил в лог файл адиф сформированный программой 5MContest. Все нормально разложилось по полочкам. Но юзер видит, что в теге SRX_STRING имеется информация, которую он хочет внести в поле STATE. И вот здесь два варианта.
Первый. Он делает подмену SRX_STRING->STATE и опять загружает файл. Но не тут то было. Если стоит галочка Chek dupes то никаких изменений не произойдет. Чтобы изменения произошли, нужно дополнительно поставить галочку Sun Same fields. Но она не работает! (Версия545 работает). Остается второй вариант. Юзер делает подмену SRX_STRING->STATE и опять загружает файл, но уже снимает галочку Check dupes. Изменения проходят, но появляются дубли. Чтобы убрать дубли нужны лишние телодвижения. Вроде понятно обрисовал возможную ситуацию. Если так и останется, то вопросы от тех, кто не понимает механизм подмены, обязательно возникнет.
Нарисовалась проблема:
при попытке скачать QSL QSO с LoTW идет скачивание приличного объема данных, судя по строке заголовка, а потом Can not receive data from LoTW!
Как бы подебажить, что там происходит?
Вложение 283747
В качестве ПС: вручную репорт за тот же период скачивается с лотв на раз.
Поставьте последний пререлиз, там это подправлено.
Эта галочка работает. Проверял. Но изменений не будет, если установлена галочка Check dupes. Это да. Тут тоже может вы и правы - нужно если связь найдена, данные добавлять. А сейчас - связь найдена - идем дальше. Я так понимаю в этом вопрос.
У меня и в этой версии по моему такая логика не работала.
Кстати на счет "суммирования" информации - как лучше сделать? Тут тоже есть вопрос: допустим было имя Вася, в Адиф имя - Петя. Получится ВасяПетя. Не камильфо...
Наверное алгоритм такой -
- если поле пустое - вставляем (это понятно)
- если не пустое и старое=новое - не вставляем (зачем дублировать)
- если не пустое и старое<>новое - вставляем через запятую (,), получится Вася,Петя
как такой вариант?
To RX4HX
Алексей, при смене CAT, в окне ввода позывного имя САТ не меняется, помогает перезагрузка программы. Версия 592
