По мимо журнала на qrz.com отслеживаю новые подтверждения с LotW, так привык.
Николай, зто www dx cluster :
Вложение 263713
Вложение 263714
Как альтернатива виртуальным портам, не смотрите, что это позицианируется для SDR, виртуальные порты работают для всех Software-Defined-Connectors
Николай, да понимаю я все. Но был явный глюк, когда страна из 2012 года(конечно, залитая накануне очередной сверки) в "новых" отсутствовала. А заметил я ее как раз в статистике на сайте ЛОТВ, потому и начал шевеление в логе, скачав весь журнал. И в этом полном АДИФ-е она была. Глюк ЛОТВ-а или лога - не знаю, но с тех пор нечасто, но качаю для синхронизации за весь период аж с 1991 года.
Потому и заметил при невольном "тестировании" появившийся баг с "замерзанием" индикатора скачивания при работе с относительно большими файлами.
В 545 версии ничего не "замирает", процесс скачивания идет плавно до самого конца. Правильно качать весь лог, или не правильно.
Модуль явно подвергся переделке - в 546 аж весь лог крэшился при его запуске. В 547 крэш устранен, но "замирает" счетчик размеров файла. В 548-й то же самое. Зачем было этот модуль трогать?!
Я понял бы, если бы он стал выделен в отдельный процесс и во время скачки/синхронизации его можно было бы свернуть и продолжать пользоваться логом те самые Ваши 24 минуты.
Понял бы, если бы появилась сортировка по столбцам для тех, кто вспоминает о синхронизации связей раз в несколько месяцев при активной работе, а потому получают длинный список "подтверждений", который хочется комфортно просмотреть, прежде чем он улетит в статистику. Где потом хрен найдешь сразу, что новое наконец "прилетело".
Но совершенно не понял "новой фичи", из-за которой очевидно и зацепило модуль вплоть до крэша - "скачать сразу ЛОТВ, еЩСЛ и КлубЛог". Думал уже, что сразу три окна выскочат и, после выбора чего скачивать, начнут в три ствола дудеть. Ан нет - все равно окна по очереди выскакивают и каждое захватывая ресурс парализует лог, пока не закончит работу. Смысл в такой фишке?!
У меня сейчас отлично работает 545 релиз(как и все предыдущие), на нем и остановлюсь, теперь надолго. Хотя раньше с удовольствием обновлял все версии сразу же после выхода, надеясь на конкурентные по отношению к Logger-32 и UR5EQF-Log улучшения. Но весь пар пока уходит в "автолокаторы"(?!!) и отображение кириллицы в названиях дорогих сердцу мухосрансков...
Андрей, я почти уверен, что этот "глюк" не имеет отношения ни к логу, ни к LoTW, а извечный человеческий фактор. И совсем не обязательно, что Ваш. И у меня случаются такие "глюки" и всегда стараюсь найти их причину.
В первую очередь после заливки из LoTW я смотрю в корне лога файл NotFoundRecords_LoTW.adi. Если он не нулевой, то значит есть проблема и, что то, что скачано с LoTW, не попало в отметки лога.
Открыв этот файл (очень удобно для этих целей использовать программу AdifMaster ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks) сразу видно чей - мой, или корреспондента хомут, и в чем он выражается. Если мой, то подправляю и вновь загружаю на LoTW. Тогда при следующей скачке все будет ОК.
Я тоже любитель посмотреть, что же мне подтвердилось после скачки. В первую очередь, конечно, интересует что нового по Challenge (жаль что очень редко что то новенькое :(). Но это прекрасно видно и в колонке NewCfm при скачивании логом, да и на самом сервисе LoTW это сразу бросается в глаза. А если есть желание посмотреть и проанализировать весь скачанный adbf, то нет проблем щелкнуть один раз мышкой по файлу LoTWdl.adi из папки Download и он сразу открывается в удобочитаемом виде в прогамме AdifMaster (установлен по умолчанию для открытия adi.) А там уж можно и сортировать, и группировать, и все что хочешь. Да, бывают "замерзания" индикатора при синхронизации скаченного файла с логом. Но здесь никуда не деться, это особенность "мелкософтного" Access. У него есть неприятное свойство при работе разрастаться в размерах. И чем больше обращений к базе, тем больше она и разрастается. А скачивя весь лог с LoTW, можете представить сколько обращений к базе. Здесь можно только порекомендовать, что если намечается работа по большому объему информации, то лог лучше закрыть и открыть заново. Тогда база автоматический сожмется. (раньше была функция - сжать и восстановить базу, но тепрь ее убрали. Хотя без разницы, что сжать и восстановить базу, что перезагрузить лог, по времени одно и то же). Кстати, в хелпе по LoTW есть рекомедации и просьбы как можно реже скачивать полный лог, только в исключительных случаев, если что то утерено.
Упс - забыл что колонка диапазона скрыта - сделаю, чтоб видно было.
Это возвращено в последнем пререлизе.
Давайте ка вот тут конкретно - что за страна, как "вылезла". Уверен, что причина тут абсолютно другая, чем Вы думаете.
Тут тоже конкретно - пришлите файл, который скачивается. Иначе такой абстрактный разговор ни к чему не приведет.
Ок - это сделаю. Блокировка работы лога будет только при обновлении статистики лога - это работа с базой и блокировка тут необходима. А при скачивании нет.
Процесс скачивания не менялся.
CTY.DAT для ЛОГа от 20.05.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20200520.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Алексей, эпизод с одной "потерянной страной" яйца выеденного не стоит, он был еще на 498-м релизе, с которого я начинал пользовать LogHX3. И приведен он просто как повод, с которого я начал изредка скачивать для синхронизации весь лог.
Теперь давайте пока не будем о том, кто что думает:s7:. Вы - разработчик-программист, а я тестировщик Вашего ПО. Есть некий файл размером примерно 3 мегабайта и модуль, который его закачивает с индикатором загрузки в байтах.
Так вот, и в 547 и в самом последнем 548 релизе счетчик закачки останавливается в произвольном месте(обычно в районе одного мегабайта) и стоит до самого завершения процесса скачивания. На только что сделанном скрине релиза 548 это 1245184 байт:
Вложение 263883
И вот скрин с 545 релиза, где счетчик спокойно доработал до самого конца(на секунду раньше я успел сделать скрин):
Вложение 263884
А Вы говорите Это возвращено в последнем пререлизе. Процесс скачивания не менялся. :s9:
Но в обоих случаях файл скачался полностью и нормально синхронизировался, с точки зрения достоверности претензий нет. Просто тревожно смотреть на застывший счетчик и гадать продожается ли само скачивание. Это по сути и было единственное мое замечание.
А теперь о том, кто что думает. Я вот думал, что выбор "All QSO" - это скачать для синхронизации все связи, "QSL QSO" это только пришедшие подтверждения, ну и "After data" понятно. А на деле вариант "All QSO" дает либо несколько залитых недавно собственных связей, либо вообще белиберду. В моем случае уже несколько дней(связи не заливал) висит ЩСО с 4O/E73A. Обычное неподтвержденное ЩСО:
ARRL Logbook of the World Status Report
Generated at 2020-05-30 15:44:17
for ut5nm
Query:
QSL ONLY: NO
QSO RX SINCE: 2020-05-17 11:16:04 (system supplied default)
<PROGRAMID:4>LoTW
<APP_LoTW_LASTQSORX:19>2020-05-17 11:16:04
<APP_LoTW_NUMREC:1>1
<eoh>
<CALL:7>4O/E73A
<BAND:3>30M
<FREQ:8>10.11140
<MODE:2>CW
<APP_LoTW_MODEGROUP:2>CW
<QSO_DATE:8>20200424
<APP_LoTW_RXQSO:19>2020-05-17 11:16:04 // QSO record inserted/modified at LoTW
<TIME_ON:6>210400
<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2020-04-24T21:04:00Z // QSO Date & Time; ISO-8601
<QSL_RCVD:1>N
<eor>
<APP_LoTW_EOF>
Может Вы разберетесь в чем дело? И что это за "All QSO"?
"QSL QSO" работает нормально, пару сегодняшних подтверждений приводить не буду.
И только "QSO after", в зависимости от выставленной даты, позволяет полностью скачать всё или интересующую часть.
Андрей,
All QSO - Это скачивание всех файлов с LoTW которые Вы туда залили, подтвержденные и неподтвержденные. Синхронизируются с журналом только подтвержденные на LoTW QSO.
QSL QSO - Это скачивание и синхронизация всех файлов с LoTW которые подтверждены на LoTW.
QSL QSO after - Это скачивание и синхронизация всех файлов с LoTW которые подтверждены на LoTW с определенной даты.
Но есть один нюанс!
LoTW запоминает Ваше последнее обращение к серверу. И если Вы первый раз включили All QSO или QSL QSO то сервер отдаст логу все QSO (все, что есть на сервере) по первой или второй позиции.
Если в последующем обращаться к All QSO или QSL QSO, то сервер отдаст логу только то, что появилось после последнего к нему обращению. Вот поэтому, когда Вы жмете очередной раз All QSO,
то и видите "несколько залитых недавно собственных связей" А если бы за это время кто-то, что-то Вам подтвердил на LOTW, то это увидили бы и это.
На QSL QSO after эти ограничения не распространяются. Точно не помню, но ограничения сервера на All QSO или QSL QSO вроде снимаются или через несколько часов, или несколько суток. Надо проверить.
Но поскольку нас интересует подтвержденные QSO, то эти ограничения нам до лампочки. Все новые подтверждения все равно лог с сервера заберет в любом случае.
Сделал.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_549.exe
Теперь при скачивании блокировки лога не будет.
Кстати, на счет скачивания полного лога с Лотв - сервер не всегда дает возможность скачать все QSO - возможно это связано с разгрузкой сервера.
Я тоже так думал))) Но сервер Лотв думает по другому.
Изменил немного вид окна ввод данных QSO закрыл лог, открываю а вид окна не сохранился. Как сохранять сделанные изменения?
Алексей, в 549-м релизе все ПОЧТИ замечательно. Окно модуля "ожило", во время процесса можно пользоваться логом. Прогресс скачивания очень удобно отражается в процентах на рамке модуля и идет до конца! Отлично!
Но появилось одно "НО" - сразу после скачивания начинается синхронизация, а это неправильно. Ведь есть два "крыжика" - "Скачать" и "Скачать и синхронизировать". А в исправленном релизе они работают одинаково...
Чем хорошо теперь отдельное скачивание - пока допустим идет скачка ЛОТВ, можно вызвать скачивание еЩСЛ и Клублог, и они реально работают в три окна-потока! Но как только один из них САМОСТОЯТЕЛЬНО переходит к синхронизации, весь Лог виснет намертво, о чем Вы и предупреждали:s9:
Кроме восстановления работы закладки "Скачать"(только скачать!) было бы гораздо удобнее сделать в углу окна модуля не только "Х", но и "_" "[]"(свернуть-развернуть). Чтобы можно было сразу же после запуска Лога запустить три окна(потока) скачивания, свернуть их и полноценно работать(попрыгать по скиммерам, оценить обстановку, запустить цифропрогу), пока модули "ведут борьбу" с ЛОТВ-еЩСЛ-КлубЛог:s7:.
А синхронизацию провести когда будет удобно. Тем более, что большинство ведут по несколько журналов в логе(цифра, ЦВ-ССБ, спец.позывные) и их синхронизация это отдельный процесс.
https://10proga.ru/soft-dlya-ofisa-i...4-846-x86.html
Совершенно согласен! Не должна осуществляться синхронизация, если нажато Download а не Download and Synchronize. Это приводит к абсолютной ерунде. Ведь если нажать All QSO (т.е все QSO на сервере, независимо от того подтверждены они или нет), то при синхолнизации в NewCfm появляются QSO, которые не подтверждены в LoTW. На приведенном скрине, ни одно из QSO не подтверждено в LoTW!
Вложение 263913
Николай, а как у Вас суперски рельефно табличка синхронизации выглядит, любо-дорого! Ну скажите, неужели не хочется тыцнуть мышей в заголовок столбца NewCFM, или Call, или Data, а оно возьми и посортируйся как удобно и нужно:s7:?
Но это потом конечно. Во влажных мечтах:s10:
И так уже замечательный практичный Лог с юзерфрендли интерфейсом, спасибо автору за активную поддержку!
А зачем? ведь там еруда, залитая с помощью All QSO. Подтвержденные и неподтвержденные QSO. А если кликать по QSL QSO или QSL QSO after то там будет пусто, или одно-два QSO (при регулярном использовании LoTW). Зачем тогда кликать? Если уж мне захочется посмотреть информацию по залитым All QSO, то нет проблем щелнуть мышкой по загруженному adif и "посортируйся как удобно и нужно". Ведь в логе есть встроенные внешние программы. Считайте что AdifMaster одна из них. (Отсортировал по CAll)
Здесь никаких сомнений. Полностью поддерживаю.
То:RX4HX
Алексей, наверное, все таки, при синхронизации с логом скаченного при помощи All QSO файла, необходимо что бы лог игнорировал тег <QSL_RCVD:1>N, а брал для синхронизации только тег <QSL_RCVD:1>Y
После сбоя по питанию появилась такая картинка
Вложение 263926
После ОК висит окно загрузки.
Лог не работает, что бы это значило?
Возможно как и у меня -база легла...Раньше такого не бывало за три года...
Скорее всего сбой в каком то ini файле. Выложите где - нибудь целиком папку лога - посмотрю, что испортилось.
Если использовался какой то сохраненный вид - то нужно принудительно сохранять: меню Вид-Сохранить текущий вид как..
Если не используется - странно, должен сохраняться.
Да - нужно будет добавить еще меню - скачать сразу с трех серверов БЕЗ синхронизации. Единственно что - без ручного указания имени файла, как на кнопке Download, а имя файла формировать автоматически типа:
LoTW_<Дата>_<Время>.adi
Уже подсказали) У меня по другой ссылке, но тоже самое.
Если возникнут проблемы, то могу торрент выслать, ну или саму программу кинуть в файловый обменник. Пишите, если что....
Олег, чтобы не мучались- кинул в файловый обменник, забирайте отсюда
Запускать от администратора.
Алексей, подскажите, почему я не могу настроить местное время?
В компьютере время правильно, синхронизируется в D4, UTC - правильно, а у корреспондентов на час вперед...
Что не так, я не пойму... (cty.dat - последний)
P.S. Часовой пояс - Волгоград, Москва, Ст. Петербург.
Изменял на остальные +3 часа, никаких изменений...
Вложение 263972
Про время тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1700138
Виктор, поскольку в логе у Вас установлена галочка на "Использовать информацию временной зоны", то в винде необходимо поставить галочку "Автоматически переход на летнее время и обратно." и перегрузить лог.
Виктор UI7F - параметры State и County у Вас неверно записаны (на скриншоте)
должно быть
state = ST
county = 16 (это не countRy = страна, а county = округ)
Сделал. В личке не удалось прикрепить файл. Сорри.Цитата:
Сообщение от RX4HX
Вложение 264022
У меня таже проблема. И в винде галочку поставить не получается. Не активна она.Вложение 264030
Windows 10 Pro
У корреспондентов на 1 час большеВложение 264034
Проанализировал - для IC7610 файл ini с ошибкой. Вот исправленный файл:
http://rx4hx.qrz.ru:21/files/IC-7610_byRX4HX.ini
хотя по хорошему нужно мануал смотреть - все файлы для 7610 что идут с ОмниРиг не верные!
Тогда еще раз отправляю к этому посту:
тут объяснено, почему так и куда жаловаться.)))
Спасибо Николай.
Но когда устанавливаю галочку в Винде, то время в компьютере переходит на 4 часа вперед от Гринвича. Ставлю время по местному (в компе), Гринвич уходит назад на 4 часа... Но потом Windows сама выставляет время к Гринвичу +4 часа (галочку снял)
Не понятно...
Не хотелось бы отключаться от синхронизации, так как она нужна в JTDXе...
To: RX4HX
Может и ошибка в cty.dat - пишите создателям этого файла:
http://www.country-files.com/index.htm
отслеживать ошибки в этом файле - это их задача.
Спасибо... Но этот же cty.dat работает в UR5EQF абсолюно правильно...:(
Файл cty.dat в инсталляционный пакет лога не входит.
Время у корреспондента определяется из таблиц Менеджера базы префиксов, там для каждой территории есть время, но в UR5EQF так же не учитывается переход на летнее и зимнее время. Думаю, что +\- 1 час погоды не делает :), в UR5EQF время у корреспондента используется только для автоматической вставки в макрос GM, GD..
Вложение 264133
а у вас сейчас 10:31?
To:RX4HX
Алексей, возвращаясь к теме отражения местного времени корреспондента в логе, никак не могу понять Вашу позицию, почему в разных окнах лога информация о времени берется из разных источников.
Так, в окне лога она берется из файла cty.dat, а в окне ввода QSO из файла country_district.dat. Отсюда и все эти непонятки у пользователей. Например, европейская часть России в файле cty.dat
прставлена в целом, как отличное от UTC время -4 часа. Для одних регионов это верно, для других нет. В файле же country_district.dat европейские регионы России представлены с "правильным" временем отличным от UTC. Е.е. одни регионы со значением -3, а другие со значением -4. Так и по другим странам. Обратите на это внимание.
Вложение 264138
Специально сейчас установил 31-61a и время берется именно от cty.dat. Проверил путем изменения значений в нем.
То: UX8IW
Борис, полная непонятка. Давно не юзал UR5EQF. Может не то что то установил. Но в упор не вижу у Вас cty.dat, а у меня он есть. Последовательно меняю в нем локальное время для Украины с 2 (по умолчанию) на 3, 4 и 0 и получается такая картина. Ладно, все еще раз все снесу и буду разбираться. Стало интересно.
Вложение 264154 Вложение 264155
Вложение 264156 Вложение 264157
То: UX8IW
Все почистил, переустановил. Все равно в инсталляционный пакет входит cty.dat, но уже изменение времени в нем уже ничего не изменяет в логе. Разобрался. Это моя бестолковость. Это я раньше корректировал файл Province.xml :ха-ха:
Да, есть три файла с расширением *.xml - это и есть таблицы менеджера базы префиксов.
Да нет, Борис, все перепроверил. Качал вчера с сайта http://ur5eqf.ru/download/Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe и http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
Ну да бог с ним, UR5EQF. Меня больше интересует LogHX и я хотел показать, что и там и тут, можно элементарно привести для пользователей локальное время в соответствии с де-факто.
Николай, всё дело в сетапах. В моих архивах нет этого сетапа. Последний официальный был v3.31-2, а на сайте сейчас выложен сетап v3.31-60 (Здесь CTY.DAT присутствует), при жизни автора обновления до этой версии были, а вот этого сетапа на его сайте не было...
Лето пройдет, зимой обратно ручками править или есть другие варианты?
Да нет, Борис, я совсем не об зимнем/летнем времени. Оно, конечно, должно остаться. Хотя россиянам и белорусам "зимой и летом одним цветом".
Я о том, что, например, в LogHX информацию о локальном времени нужно брать с одного источника, а не из разных. И выбрать для отражения в окне лога,
то же источник что и для отображения в Окне ввода QSO, который де-факто учитывает региональные особенности локального времени (файл country_user.dat а не cty.dat)
Ведь с чего все началось? Посыпались вопросы почему здесь время такое, а там оно другое? И никто толком ничего объяснить не мог, кроме как все свалить на ошибку CTY.DAT
Но нет там никакой ошибки! Не хочу еще раз повторяться о том, о чем изложил в посте #13056
У меня стоит country_user.dat - 2018 года и не меняется, в нем несколько стран, убрал оттуда строку автора... лог перестал грузиться...
В файле cty.dat подправил время европейской России (почему у них ставят -4часа ???, ну ладно, ОНИ не НАШИ :)...),
Log стал правильно показывать местное время...
Но когда я набираю позывной нулевого района... никакой реакции...
Если ЭТО время только для меня - у меня есть часы в компьютере, и оно мне не нужно. Мне очень интересно время у корреспондента... а его нет
To RX4HX: Алексей, это не претензии, Вместе со временем разберемся...
Журнал мне все больше нравится, хотя, конечно, многолетняя привычка к EQF дает себя знать...
Уже почти полностью перешел на работу в эфире на Ваш журнал, хотя иногда перехожу на EQF, как в старую квартиру возвращаюсь..., все знакомо, каждый уголок... а здесь все новое, блестящее, и , конечно недоделки, как без них... :-), Думаю - руки есть, голова пока на месте...
Спасибо за Log!
Виктор, с локальным временем в России, в частности с европейской ее части, не все так просто. В 2011 году осенний возврат стрелок в России на зимнее время был отменён и московское время стало постоянно соответствовать UTC+4, то есть бывшему летнему времени, фактически оставшись на "зимнем" времени, что и отражено в cty.dat. Но, согласно Закону России «Об исчислении времени» с 26 октября 2014 года московское время стало соответствовать «третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC(SU)+3», то есть эквивалентно UTC+3, что не стало соответствовать общепринятому разделению на временные зоны. При этом Удмуртия и Самарская область перешли в часовую зону МСК+1, сохранив время UTC+4. В 2016—2018 годах московское время было отменено в Астраханской, Саратовской, Ульяновской, и других и в этих регионах снова стало применяться время МСК+1, т.е. UTC+4. Так что менять CTY.DAT будет не совсем верно. А вот файл country_district.dat отражает особенности региона, и именно он берется для отражения локального времени в окне ввода QSO и соответствует реалиям.
Так что и в UR5EQF и LogHX локальное время отражается одинаково.
Вложение 264284 Вложение 264285
Другое дело, что локальное время в шапке лога LogHX берется из файла CTY.DAT, где локальное время соответствует мировому разделению временных зон, и не отражает особенности принятые в отдельных регионах.
Кстати, такой фичи, как показ в логе местного времени уже занесенного в лог QSO в UR5EQF нет. Но эта фича может очень легко ввести в залуждение. Поясню. Дело в том, что время UTC QSO занесенного
в лог статично, а местное время время корреспондента в шапке лога - динамично, т.е. постоянно изменяется в соответствии с текущим временем. И если на момент проведения QSO оно соответствовало местному времени корреспондента (с учетом +/- UTC), то уже через несколько минут не будет соответсвовать времени проведения QSO. Т.е. если я полистаю лог, найду определенный позывной и хочу посмотреть, какое же у него было тогда местное время, то я обязательно попаду впросак. Оно будет показывать локальное время у корреспондента на текущий момент, а не на момент проведения QSO. Это надо всегда держать в уме. Здесь целесообразнее было бы не динамическое время показывть, а +/- UTC или вообще его убрать.
Теперь все понятно Николай!!!
Время занесенного QSO меня абсолютно не интересует.
Ведь я хочу знать настоящее время у корреспондента. Это чтобы во время QSO ( чаще телефоном) я мог представить, в каком настроении (состоянии) сейчас корр. То ли он сидит в трусах только встамши :-), и не умывшись, или собирается на работу и проводит последнее QSO, или сидит расслабившись в предвкушении всего вечера в эфире... Т.е. я настроился на волну корр (эмоциональную) Hi!
Вообще-то, это наверное уже offtop... Хотя... 100% времени в эфире с логом., наверное каждая мелочь волнует.
Спасибо Николай!
У меня еще много таких вопросов, но не сейчас...
P.S. Вот как раз бы это время (из окна QSO) и поставить в шапку лога...
Да, да... Я это понял, спасибо!
Ко мне обратился мой приятель из Баку с просьбой помощи в запуске окна ТЕЛНЕТ ЛогНх. Он имеет SWL позывной 4J1001SWL. Телнет сервер не опознает его логин или позывной. Скрины ниже
Вложение 264323
Вложение 264324
Возможно, позывной как-то не верно прописан? При этом, кластер OH2AQ работает нормально. Споты приходят и можно отослать через окно.
Подскажите, в чем возможная причина?
Завтра постараюсь это исправить.
Вот ту галочку поставьте:
Вложение 264334
Если галочка тут установлена - значит проблема в слишком длинном позывном. Тогда наоборот, уберите галочку и по правой кнопке мыши меню Установки->Установки Script и ввести для вашего случая следующее (естественно позывной свой)
Вложение 264335
Вложение 264344
Несколько попыток закачки не спасли ситуацию
Только для JY5IB. :) Для других JY все нормально. В cty такой call не выделен.
Вложение 264352 Вложение 264354
Вложение 264374
Алексей, а это исправить можно.
Что бы после запуска лога открывался последний выбранный. А не пустой.
Всем привет.
При запуске лога вот такая ошибка
Вложение 264379
Где копать?
WIN7-64 RAM 5/
Кстати, Алексей, о новых странах. Или я не догоняю, но какие то проблемы с приоритетами в "Устанвках цвета для страны".
Новая страна есть, а новая страна на диапазоне нет. Если имеется в виду "Новый диап/мод" или "Новый диапазон" то это не срабатывает.
Срабатывает если только отключено "Новый Call(on Band)" и "Новый Call" и то, если с таким Call я работал на другом Band.
Раскраска, которую я привожу меня полностью устраивает. Новая страна - срабатывает, Повтор QSO (Диап,Мод) - срабатывает,
Новый Call(on Band) у меня определяется цветом, если сработал данной модой на другом Band, Новый Call у меня определяется цветом,
если это любой новый Call, за исключение, что это новая страна. Т.е. мне не хватает цвета для "Новая страна на диапазоне"!
В то же время, в настройках машины спотов есть вкладка для звукового оповещения "Новая страна на диапазоне" и как же тогда ее заставить работать?
Где я затупил?
Вот посмотрите С31СТ- новая страна на этом диапазоне. Смотрим в кластере и в JT-окне...Вложение 264424
Да и в окне ввода наверное позывной должен выделяться...
Использую пользовательскую базу дипломов.
Всегда открывается диплом из пред идущей сессии
Вложение 264427
Алексей!
1. Пробовали ставить галку в Auto login.
Сервер принимает позывной вносит его в таблицу пишет login 4j1001SWL, но в след строке и пишет Sorry 4J1001SWL an invalid callsugn
и строки повторяются
2. Снимали галку с Aut login пробовали вписать позывной в окне Телнет скрипты, как Вы указали в образце
Никакой реакции... Продолжает соединяться с сервером и пишет писать Sorry 4J1001SWL an invalid callsugn
Так и есть на моей старенькой W7_32
Может и не по теме
Выписка из файла loghx_view.ini
Вложение 264451
То EU1FQ
Какое то время экспериментировал с раскрасками.
И для себя определил такой вариант.
Вложение 264453
У тут дело в MSHV - для того, чтобы страна подкрасилась, нужно чтобы от MSHV пришла модуляция и лог ее определил - тут скорее всего собака порылась. Ок - приму к сведению - завтра разберусь что там от MSHV приходит.
Ок! Завтра еще в этом направлении проверю - должно сохраняться.
Давайте обсудим приоритеты.
Самый верхний приоритет - новая страна
Следующий - это повторы (тут как бы вопросов нет) и новый позывной на диапазоне.
Следующий - новый диапазон/модуляция...
Следующий - не подтвержден...
У Вас вызывает вопрос почему новый позывной на диапазоне выше новая страна на диапазоне. А потому как эта ф-ция делалась как раз с целью подсветки новых позывных - в тех случаях, когда это нужно. Действительно, вопрос интересный. Наверное имеет смысл сделать галочку - что по рангу выше - новый диапазон или новый позывной. В таком случае каждый будет выбирать для себя.
Ну так понятно - сервер не принимает такой позывной. Вставляйте какой то левый позывной - тут больше никак. Лог тут не причем.
Генадий, что в лоб, что по лбу :) Если с каким то корреспондентом уже работал, то как новая страна на диапазоне этот корреспондент не определяется!
А определяется как Dupe QSO (any Band Any Mode). Если же с этим корреспондентом не работал, то да, определяется. Но это не дело. Надо что бы в любом случае, если не было никаких QSO
с территорией на определенном бенде, расцветка показывала что это новая страна на диапазоне.
На мой взгляд должны идти приоритеты в порядке убывания: Новая страна - Новая страна на диапазоне ....
To EU1FQ
Николай повторюсь: Для себя определил такой вариант
Вас не устраивает, а кто то возмЁт на заметку.
попробуйте в консоли телнетом приконектится. Попробовал 2 кластера - оба приконектились без проблем с указанным Вами позывным и пошли споты
И odxc.ru тоже (см аттач)
Вложение 264512
Я соединяюсь с телнетом через выпадающий список по писанию данным Алексеем. В этом списке адреса dxfan.com, odxc.ru отсутствуют. Не понял что нужно делать, чтоб "с телнетом приконнектиться". Как внести эти адреса в список? Через командную строку окна спотов и макросы? Дайте инструкцию, плс...
Все верно.
Я ответил к тому, что Вы ранее писали, что телнет кластеры не функционируют или не принимают позывной
позывной наблюдательский точно не причем - все кластеры его принимают корректно, включая кластер RW3XA (odxc.ru), не знаю почему Вы его упомянули (цитата выше), если его нет в списке. Дело точно не в длинном позывном
Валентин, похоже, у Вас просто наслоились разные варианты.
1. Главная причина в том, что PI4CC весьма строго проверяет позывные и там таким длинным позывным "не светит".
2. Алексей Вам ответил что нужно сделать еще в #13087, но к этому совету добавьте, что коннект должен быть НЕ к PI4СС, а, например, к RW3XA-8 (из списка telnet servers в LogHX). И все.
3. Сергей, UR4MJK, Вам продемонстрировал отладку. Если не понятно, то и не углубляйтесь.
Если у Вас (или кого другого) возникнут вопросы по телнету или кластерам, то можете задавать мне напрямую на @mail.ru, чтобы не забивать тему лога LogHX.
Понял... Спасибо.
Еще вопрос по бандмару
Банд мап у меня установлен вертикально. И естественно, не может показать весь банд- не хватает места на экране. Мне нужно контролировать участок ФТ8. Например 14074. Когда включаю 14 мгц то красная стрелка становится так, что 14074 не видно, как и не видно спотов ФТ8. Я двигаю банд колесом мыши поднимаю что было видно позывные. Затем, перехожу на другой банд и возвращаюсь назад на 14 мгц. И вижу банд мап не фиксирует шкалу на том месте, что я установил, опять нужно крутить колесо, для видимости 14074 ФТ8 станции
Как сделать, что положение банд мапа не зависел от переключения бандов?
Присутствует:
Вложение 264556
да и самому можно в эту табличку вставить телнет-сервер при помощи кнопки Insert.
очень просто! ПКМ на кнопке и задайте любую частоту.
...разве интуиция не подсказывала, что скорей всего с кнопками что-то можно сделать ?? :s7:
Вложение 264600
Как устанавливаются "Горячие клавиши"? Интуитивно я не понял...:-(
Хотел перенести очистку Call с Ё на Pause
Дело в том, что за много лет в UR5EQF я привык на эту клавишу нажимать...
Ну, естественно и в Вашем логе пытаюсь то же самое делать :-)) И. я думаю, я не один такой...
О других клавишах не думал, но обратил внимание, на то, что в горячих клавишах (Помощь -> горячие клавиши) её тоже нет.
Я просто не понял, как работает выбор в Общие установки-> горячие клавиши, так как куда бы не нажимал, ничего не поменялось...
Для каких целей эти установки? Мне интересно!
Была установлена версия build_536.exe всё работало нормально установил build_545.exe почему то на 10,12,15 и 17 метров не могу с панели управления SunSDR2 включить модуляцию CW в соответствующем участке диапазона, постоянно включено USB, на 20 метров и ниже всё нормально. Вернулся на 536 всё работает нормально. Пробовал 549 и 550 не работает только на 536.
Как сконвертировать выбранные связи в текстовый файл?
Делаю так:
1. Устанавливаю нужный Фильтр.
2. Выделяю отфильтрованные связи
3. Файл - Экспорт - Format text file
4. Only selected QSO (галка) - OK
5. Задаю в табличке соответствие полей Лога полям текстового файла и их позицию
По завершении получаю сообщение, что что-то не так с полем UTC (не прописана позиция поля), хотя номер задаю как и другим полям. И никак не могу побороть это поле. И обзывал его по-разному для текстового формата (Время, Время UTC...) - результат тот же - пишет, что позиция "0"
Как правильно?
Смотрите как
Вложение 264833
получится тестовый файл вида
Вложение 264834
Здесь форма заявки http://www.hamradioarm.ru/assets/reitings/ms-z.doc
Вот[
ATTACH=CONFIG]264840[/ATTACH]
И такое сообщение сейчас
Вложение 264841
Попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_551.exe
когда поиск начнет клинить, в папке лога должен появиться файл Error_QRZRU.txt - пришлите мне его.
FieldPosition - не 1,2,3.. (т.е. не номер колонки, а номер отступа от начала строки в текстовом файле - посмотрите как у RX1AG), на счет ошибки - попробуйте этот пререлиз:
Вот так можно:
Вложение 264845
Повторю вопрос: Была установлена версия build_536.exe всё работало нормально установил build_545.exe почему то на 10,12,15 и 17 метров не могу с панели управления SunSDR2 включить модуляцию CW в соответствующем участке диапазона, постоянно включено USB, на 20 метров и ниже всё нормально. Вернулся на 536 всё работает нормально. Пробовал 549 и 550 не работает . Без лога всё работает нормально модуляция переключается.
Prerelease build_551
Алексей спасибо. С расцветкой в окне JT теперь дело пошло, но выбранный диплом пока не запоминается)))
Алексей, я не пойму- в статистике позывной и мода подтверждены, а в окне JT мода не подтверждена.
Вложение 264847
Удалите с корня лога файл ConvertToText.frm
Наберите в блокноте следующее:
FieldName;Header;FieldPosition
WWLoc;Локатор;1
DateQSO;Дата;12
BandADIF;Диапазон;25
TimeQSO;Время;35
Mode;Модуляция;45
Call;Позывной;56
RSTS;Отправлено;67
RSTR;Получено;78
Дайте расширение файлу .frm и поместите в корень лога. Будет такая инфа как Вам надо.
Вложение 264848
Спасибо за эту галочку! То, что надо.
Попутно вопрос. В последних версиях пошла тенденция на объединение нескольких функций (Загрузить, Скачать). Возмиожно ли объединить галочки в общих установках на "Загрузить QSO на eQSL, ClubLog и HRDLog после сохранения" одной кнопкой и вывести ее на переднюю панель, или сделать горячую клавишу на это действо. Поясню. Часто эксперементирую с логом, и, что бы не лилось ничего лишнего на эти сервера, приходится их отключать, а потом включать. Каждый раз лазить включать/выключать эти три галочки очень муторно.
По этой же причине у Вас раньше здесь страны не подсвечивались: в установках для JTDX/WSJT-X/MSHV поставьте галочку Мод. from... иначе модуляция будет браться с трансивера.
В окне QSOEntry клик мышкой по панели где частота - убрать галочку Mode from bandplan.
А вообще - что то не то с настройками бедмапа: Установки-Установки бендплана.
Установил 551 и воспользовался советом EU1FQ (ещё раз Спасибо) https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1703759
Нужный текстовый файл создался без проблем.
А как узнать этот номер отступа? Создать таблицу в текстовом редакторе и перемещать курсор считая клики? :) Вдруг понадобится заявка с другими полями - опять просить помощи на форуме?
Если установлены галочки подсветки нового диапазона для страны и нового позывного то: допустим на 80 метров XX0XX у Вас не подтвержден и диапазон и позывной. Если галочка установлена - то XX0XX будет подсвечен как новый позывной, иначе как новая страна на диапазоне. Просто новая страна подсвечивается всегда с самым высоким приоритетом.
Да именно так - тот же Кабрилло именно так и должен формироваться - жестко поля привязаны в номеру от начала строки.
Если кратко, то сначала новая страна (жаль не скоро :(), затем новая страна на диапазоне, независимо новый это Call или нет, ну и далее по низсходящей.
Сейчас меня расцветка устраивает на все случаи жизни.
Но сейчас они подсвечиваются и без этих установок. Но все равно, за информацию спасибо, теперь модуляцию показывает правильно.
Сейчас проверю еще раз.
Нет, не сохраняется. Может я делаю не так.
Мои действия- в закладке Выбрать диплом выбираю DXCC и любуюсь содержимым. Закрываю окно Дипломы, открываю его заново, а в Выбрать диплом- пусто.
Для Вашего примера. Допустим Вам надо в поле локатор 10 знаков. Значит, начиная с 1 по 10 знакоместа будет занимать локатор. Далее у Вас идет поле время, для которого вы определили, допустим тоже 10 знакомест. Вы хотите, что бы поле Дата шло за полем Локатор. Значит оно, как минимум должно начинаться с 11 знакоместа и продолжаться до 21 знакоместа. И та далее по всем полям, которые Вам нужно. Можно делать и в логе, но мне удобнее и быстрее это в текстовом редакторе.
Сохраняется только в пользовательской базе. В основной не сохраняется. Для эксперимента, и там и там одна и та же база.
Сергей!
Здесь все несложно... Смотрите картинку в посту 13113
В текстовом файле Вам нужно линейно сформировать вертикальные колонки нужной ширины. Цифра в окошке pos in line показывает начало колонки слева. Вы ее сами устанавливаете. Колонка CALL начинается с цифры 6. Начало будет с отступом от левого края текст файла. Смотрите колонку CALL на конечном файле TXT- Она начинается слева не от края, а с отступом. Далее, на каждую следующую колонку я прибавляю по 20 единиц. Это видно в таблице Field Positon. Можно выбирать ширину и от 10, но тогда может не помеcтиться длинный позывной более 10 знаков. Последняя колонка начинается со 105 поз.
Сформировали таблицу, получили текстовый файл, открыли его. Не понравился? Можно изменить: уменьшить увеличить цифры для ширины колонок. Возможно, для других дипломов потребуются иные колонки. Желательно, файл создания таблицы сохранить, назвав его своим именем ***.frm через Save to file. В дальнейшем, нужную таблицу можно не строить, а вызвать через Load from
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: откуда для Российских станций берется информация в поле COUNTY окна ввода данных QSO? Я так понимаю, это номер района по РДА. У некоторых позывных он заполнен, на некоторых нет. На мой позывной тоже пусто. Попытался найти, где это ввести на QRZ.COM и QRZ.RU, там нет такой возможности, ну, или я не разобрался. Подскажите, кто знает!
Без галочки работает, но ведь в 536 работает с галочкой всё нормально и бендплан не менялся одинаковый вот снимки бендпланов разных релизов:
Вложение 264877Вложение 264878
Глядя на Ваши скрины, то все у Вас правильно.
В 536 в бендмапе CW Участок 28,015-28,020. На трансивере 28,015.850, т.е. больше 28,015 и в диапазоне участка CW. Значит должно быть CW.
В 550 в бендмапе CW Участок 28,0-28,05. На трансивере 28,011.250, т.е в диапазоне участка CW. Значит должно быть CW
Извиняюсь второй снимок зто с галочкой mode from radio, а если без нее в версии 550 то получается вот такВложение 264881 модуляция не соответствует Band plan, а ставлю 536 всё нормально.
При этом необходимо показать еще и такой скрин. И посмотрите, Вы используете Radio1 в логе Radio 2 в трансивере.
В трансивере тоже радио 1 UFO A, а картинка в 536 работает вот в таком виде Вложение 264907, с 550 в таком виде не работает надо установить галочку mode from radio вот так Вложение 264908
Сергей, очень непросто смотреть отдельные скрины в отрыве от цельной картины. Что в это время показывет лог? Какая информация в это время в SunSDR? Что включено в это время в Select Band mode? Т.е. нужна цельная картина "глюка". Меня очень смущают Ваши скрины Окна ввода QSO лога. Возможно и проблема с TCI или SunSDR.
Вложение 264914
Лучший способ все проверить, это установить в отдельную папку чистый лог с нуля. Если там все номально, то пробовать подменять в старом логе ini файлы из вновь установленного лога и в конце концов найти причину.
Алексей, приветствую!
А можно сделать терминал телеграфный через TCI ?
RX4HX
Алексей, Жду Ваших рекомендаций.
Если хотите услышать ответ только от Алексея - пишите ему персональное послание, а не кричите на площади :)
Не бейте сильно! Несколько дне назад поставил HX лог как я понял последней версии и потихоньку осваиваю. Вопрос как работает телнет и кластер нужно самому адреса заполнять или есть там но нужно тукнуть куда надо.?
Посмотрите в шапку темы и ткните мышкой в эту ссылку: Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
Так я уже сделал и от Вас жду файлы -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1703752
Утилиты - Машина спотов -
Вложение 265120
Релиз: 550
Решил использовать LogHX для ведения общего журнала для цифровых видов путем объединения нескольких файлов.
Импортировал журналы, отредактировал поля MODE и SUBMODE согласно спецификации ADIF 3.1.0
В поле MODE ввел PSK для Submodes PSK31, PSK63, PSK125.
После корректировки все значения в полях MODE и SUBMODE отражаются корректно.
Но при экспорте журнала в файл значение PSK в поле MODE для всех SUBMODE заменено на PSK31.
Не пойму в чем дело
Алексей, можно добавить в настройки внешних программ для JTDX и WSJTX автоматический запуск и выключение программы GridTracker?
Вот тут нужно скорректировать:
Вложение 265148
Вообще для PKS-модуляций столько раз менялось, как их в Адиф прописывать, что менять это в логе не всегда успеваю.
У меня в логе есть ф-ция - Программы - Запустить программу при старте.
Эту ф-цию можно переделать на запуск программ не при старте лога, а при старте вида, и для каждого вида подгружать нужные программы - по моему так более универсально будет.
Привет, вот мои настройки. Они работают на ура Вложение 265185 73
Спасибо за принтскин - не обратил внимание, что в новых версиях JTDX есть возможность задать 2 UDP сервера:
Вложение 265191
Но для других программ (например для WSJT-X) можно из лога перенаправлять пакеты в GridTracker
Вложение 265192
Или наоборот - из GridTracker'а в лог:
Вложение 265193
Я забыл показать экран печати настройки JTDX в Log HX. Отличный журнал! Поздравляем! Вложение 265195
Доброго дня.
Вопрос автору программы.
Алексей, очередной релиз, т.е. 550, также не является приложением win32.
Крайним рабочим для XP является 517.
Все последующие - увы.
Уже спрашивали несколько раз, но ответа я не нашёл.
Это можно поправить или теперь уже навсегда?
Спасибо.
to: RX4HX
Алексей. Есть ли возможность ведения единой базы Лога с двух рабочих мест? По типу того же N1MM+...
Три компьютера в сети. Два рабочих места. Каждое на своем компьютере.
Я пробовал ставить базу на третьем компе ( он никогда не выключается ). Как бы связи в базу скидываются.
Но их не видно онлайн на обоих рабочих местах. Только там, где QSO записано в Лог. Да и периодически
возникают конфликты при перезапуске лога, смене шаблона Вида и т.д.
Напрягает боязнь потерять часть лога при таких конфликтах. Как решить такую проблему???
MSI обновляли?
ССЫЛЬ тут
Добрый день.
Алексей , посмотрите почту.
Подскажите кто нибудь, при работе в FT8 , когда связь сохранил в журнале, почему то не стали копироваться RDA и связь не уходит в eQSL автоматом.
Оно уходит когда сохраняешь следующее QSO . В SSB всё работает .
Вложение 265431
Попробуйте - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1705039
Причина проблемы понятна - не понятно, почему она возникала только у некоторых пользователей. Сейчас все должно быть ок.
Если проблема останется - пишите. Буду тогда уже в поддержку QRZ.RU писать.
Проверю!
... Проверил - у меня проблем нет. Вроде все нормально.
Надо проверить, действительно ли сохраненное (текущее QSO) не уходит на eQSL. Поставьте галочку на "Показывать окно информации" и посмотрите, какая в нем будет информация.
Вложение 265435
To: RX4HX
Алексей, какая то проблема с FT4. Версия 551. По щелчку по позывному в JTDX позывной вносится в окно ввода QSO и в окна поиска. Все нормально. Но стоит трансиверу перейти на передачу, то эти окна сразу очищаются. Запись QSO в лог без проблем. Грешил на JTDX, но в WSJT та же картина. Иногда окна могут и не очищаться. Но это может быть один раз из пяти -десяти. Закономерности нет.
В FT8 никаких проблем.
Вот, пожалуйста.Вложение 265446
Галочка автоочистки при смене частоты установлена?
Вложение 265447
это происходит, если в JTDX установлена галочка Fake It и при передаче происходит смена частоты.
Так получается уходит, все ок?
Никаких у Вас проблем нет. Если щелкните в логе по любому позывному, а затем опять по последнему, то все галочки появяться.
Нет не установлена.
Это похоже так и есть. Вечером попробую без Fake It. Но почему тогда в FT8 нет этой проблемы?
To RX4HX
Алексей, сделайте пожалуйста в Фильтрах возможность выбора по большому квадрату QRA-локатора (четыре первых знака локатора). При составлении заявок практически на все УКВ дипломы нужны уникальные большие квадраты, а при существующих возможностях Фильтра приходится руками удалять повторы после выбора по диапазонам и модам.
Вот так установите фильтр:
Вложение 265480
Нет , в программе нет галки и полоса не окрасилась.
К тому же Куда то девается RDA
Может это где то в настройках JTDX ?
552 установил. Спасибо. буду тестировать.Вложение 265484
И что. Будут выбираться только LO53?
Коллеги, прежде чем давать советы, попробуйте на практике их применение (у себя, в своём журнале).
Хочется, чтобы автор решил эту проблему с Фильтрами, а не "советов постороннего".
На скрине реализованы все ваши "советы".
Почему на приведённом фрагменте дубли KO26, KO47, KO59 и далее по выборке?
У меня с установленной галкой Not empty field (не пустое поле) и Unique data, например: для локатора JO20* выбираются и другие локаторы (если имелось ввиду все уникальные локаторы подряд, тогда да, галка нужна, но и поле с локатором заполнять не нужно):
Вложение 265506
а в таком варианте выбираются только уникальные локаторы без повторов:
Вложение 265507
Может быть я не доходчиво (или не корректно) объяснил проблему...
Вот выдержка из условий диплома MS Russia:
"2. Диплом «MeteorScatter Russia» присуждается за проведенные QSO с любительскими радиостанциями всего мира с разными квадратами (KO81, KP30, LO88 и т.д.)..."
Как настроить Фильтр, чтобы каждый большой квадрат QTH-локатора встречался один раз?
"Метеорные моды" FSK441 и MSK144, диапазон 2 м отметили... Дальше?
Вложение 265513
При такой выборке QTH-локатор встречался только один раз. Вообще то в Access (база лога на нем) существуют общие критерии поиска.
Символ подчеркивания ( _ ) замещает любой одиночный символ
Знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля)
Пример. Локатор начинается на KO и что бы было 4 знака.
Вложение 265518 Вложение 265519
Если есть KM09 и KM09kp показывает оба!
Попробовал. Опять неправда Ваша...
Рядовому пользователю нужно ткнуть мышкой, поставить "крыжик"... И желательно, чтоб это всё было в интуитивно понятной среде.
Мне уже предлагали самому писать Лог :)
Ненужно выдуманных примеров! Нужен не только КО, но и все возможные с цифрами от 00 до 99
Я привёл выше выдержку из условий диплома.
Неужели невнятно объяснил принцип поиска по базе используя символы ( _ ) и (%). Поставьте четыре раза подряд ( _ ) и будет то, что Вам надо. Все возможные с цифрами от 00 до 99 и только четыре знака.
Вложение 265525
Что значит кастрированная выборка? Что в логе есть, то он Вам и выдал в соответствии с запросом!
Пожалуйста, вот Вам выборка 20м CW с локатором 4 знака (без повторов). Выбралось 586 уникальных локаторов. Никогда не даю советов, не испробовав их у себя. .
Я понял, что Вы хотите. У вас в логе есть Call с четырьмя знаками локатора и с шестью и более знаками. Вы хотите включить в заявку и те Call, где в логе у них шесть и более знаков, но оставить только четыре.
Выделить четыре знака из шести в логе не получится. Что в базе прописано, то она и выдает. В этом случае, я бы поступил следующим образом. Выбрал бы через Фильтр все уникальные локаторы в логе, независимо сколько у них знаков,- четыре или шесть. Создал бы из них adi. Загрузил бы его в AdifMaster или, в крайнем случае в блокнот, удалил бы там все знаки после четвертого и записал бы изменения в adif. После этого создал бы в логе еще один журнал (временный), загрузил бы туда этот измененный adif, и еще раз, через Фильтр выделил только уникальные позывные. Вот теперь, будет действительно то что Вы хотите. Времени на все это уйдет не более пяти минут. А если это все только в AdifMaster проделать, то и того меньше.
P.S. Как вариант, не думаю, что если в заявке будет шесть или более знаков локатора вместо четырех, то это будет камнем преткновения для принятия заявки на диплом.
То: RJ7M
Фильтром тут никак :(
VQLog это умеет делать т.к. лог заточен под УКВ.
Этот не умеет, он для КВ в основном.
Николай, неправильно поняли...
Мне без разницы - шесть или четыре знака, Но мне нужно, чтобы они были все! Без пропусков и БЕЗ ПОВТОРОВ, как на скринах с позывными Санкт-Петербурга - ТРИ ШТУКИ KO59. Видите, я обвёл там ПОВТОРЫ локаторов
А вот об этом я и спрашивал Автора и просил сделать возможность выборки Локаторов из Лога по критерию Буква-Буква-цифра-цифра.
Вы пол дня мне что-то советовали, в итоге отправили меня бороться с Логом "в рукопашную", что я и делал до сегодняшнего дня, пока не решил ПОПРОСИТЬ Алексея сделать возможность автоматической Фильтрации. Спасибо Вам за желание помочь. Жаль, что не помогли.
В своём самом первом посте я не спрашивал "Как осуществить выборку/фильтрацию?", т.к. все варианты установки фильтров перепробовал, а попросил:
Вопрос не снимаю. Надеюсь, что когда-нибудь Автор сможет это сделать. Ведь смог же он "впихнуть" в Лог никому не нужные 8-10 (или больше?) знаков Локатора :)
Вот! Значит можно :p-up:
Попахивает дискриминацией :) :)
Я то правильно понял, что Вы хотите. А вот Вы, видимо не совсем. То Вам без разницы, шесть или четыре знака, лишь бы без повторов. А на деле оказывается, что все-таки четыре надо. "обвёл там ПОВТОРЫ локаторов" - да нет там ни одного повтора! У них только первые четыре знака одинаковые, но это ни есть повтор. Значит все таки четыре надо! И это уже не вписывается в рамки "Мне без разницы - шесть или четыре знака". А как сделать из шести четыре, да и без повторов, повторяться уже не буду.
Вы становитесь утомительным :(
А не ЧЕТЫРЕ ли знака в критериях отбора WWLoc означают Ваши ЧЕТЫРЕ НИЖНИХ ПОДЧЁРКИВАНИЯ в строке "Значение" при установленном WWLoc в окне "Выбор поля"
ВСЁ!
Хотя нет! Продолжайте. Буду "хохотаться" (С) Фрунзик Мкртчян "Мимино". :) :) :)
Установил JTAlert .
Может что не правильно делаю, но при загрузке файла адиф в JTAlert из LogHX почему-то появляются все сработанные, а не подтвержденные страны.
Приходится вручную делать выборку подтвержденных.
А в JTAlert страны идут в алфавитном порядке, а не по префиксам, как в LogHX.
Возможно ли в будущем сделать такую опцию - изменение вида списка DXCC, как это сделано на сайте LOTW?
Алексей, вчера работал продолжительное время. Сбоя с запросом на поиск от QRZ.ru не было ни разу.
Перед этим установил 552 и выполнил Ваши рекомендации. Уже радует. Время покажет что будет дальше. Спасибо.
А вот проблема с сохранением связи в лог осталась. Именно связи в FT8 не сохраняются данные в колонках State и County.
При этом последняя связь сохранённая не отправляется в eQSL . Нет галки в соответствующей колонке.
Посмотрел в логе связи сохранённые месяц , два назад, колонки с RDA заполнены.
Когда эта проблема у меня появилась уже не отследить. В SSB этой проблемы нет.
Сам проблему не нашёл. Так кто нибудь поможет ?
Вложение 265667
Добрый день Алексей, в связи с приобретением SunSDR2PRO, решил перейти с UR5EQF на HXLog. Установил и освоил за вечер, журнал понравился, гораздо функциональнее, имеет постоянное развитие.
Работая в FT-8 мне не хватает карты с квадратами QTH локатора и учетом их освоения, т.е. как в UR5EQF.
Планируете ли такую полезную опцию ?
при добавлении дополнительных колонок в основное окно лога (например user01/user02...user08/user09) - ширина колонок выходит за границу экрана. потратил минут 10 чтобы каждую колонку уменьшить. конечно можно нажать по заголовку дважды и колонка сожмется по содержимому...
потом решил добавить дополнительные колонки на ноутбуке ))) и снова залип на 10 минут с размерами...
установки таблицы / установки колонок =
возможно ли колонки сжать "по-содержанию" или добавить кнопочку чтобы уменьшить размер всех сразу ? или подумать как лучше?
Проблему со сбоем работы с QRZ.RU нашел - у Вас почему то "отваливался" session key -ключ доступа к серверу. Сделал проверку на этот случай - и проблема решена)))
Галочка Use UDP в установках JTDX установлена или нет? Потому как у меня все сохраняется.
А вот собственно и вариант решения всех проблем с локаторами - отдельное окно для карты и варианты выборки для них! Будет карта и ф-ции по работе с ww-локаторами.
Нужная ф-ция. Давно хочу ее сделать - будет!
Появляются вопросы.
-Не получается установить цвет окон с журнала с данными как основного, так и с предыдущими связями, только белый.
-При переносе данных QSO из окна с данными из Колбука в журнале не отображается информация о имени, QTH, только дата, позывной, частота, вид.
Чтобы попала вся информация нужно нажать клавишу "Вставить в лог". Можно ли сделать автоматом всю информацию ?
Вложение 265761
Цитата:Цитата:
Добрый вечер Борис, Вы как всегда приходите на помощь.
Дело в том, что с этим я разобрался сразу-все интуитивно понятно.
Не получается.
В журналах окрашивается только полоска после таблицы с информацией о QSO, сама информация остается белого цвета. Во всех других окнах красится правильно.
Также и в с окном с информацией из колбука, настройки как у Вас, но нужно дополнительно нажимать клавишу "Вставить в лог".
Тоже автоматом, без дополнительного нажатия не получается.
Неужели только у меня ?
Вложение 265789
Может попробовать переустановить ? Настройки не потеряю ?
Добрый вечер Сергей
Белый цвет - значит QSO никуда не отправлена, либо не установлен цветовой статус.
Проверте наличие отметок:
Вложение 265790
Цвет устанавливается в этом меню:
Вложение 265791
При наличии галок инфа "влетает автоматом"
Если без удаления поверх, не потяряете.
ОК, спасибо. Да, не отмечены были данные по статусу QSL. Также не был отмечен колбук HamQTH, посчитал, что отмеченных достаточно..
Просто огромное спасибо.
Алексей , я пошёл другим путём. Сначала переустановил JTDX поставил 149 версию. Не помогло.
Потом удалил лог. И заново установил . Пришлось заново его под себя настроить.
Всё заработало как надо. При сохранении связи с FT8 все колонки теперь сохраняются.
Не знаю что, но однозначно что то было с логом не так.
Спасибо.
У меня вопрос. Возможно его уже задавали. Я настроил лог под себя. Есть ли возможность поделиться своим профилем , настройками с товарищем.
По идеи должен быть какой то файл. Подскажите , кто знает.
Алексей!
Скоро будет RDA. В Интернете имеется ресурс ссылка
https://mydx.eu/rda?call=rx1ag
где указывается подтвержденные RDA. У меня 1035 из 1607
Предполагаю работать в РДА тесте для поиска новых не подтвержденных РДА. В связи с этим вопрос
Можно ли как-то увязать ЛогНх со списком моих cfm RDA по mydx.eu, чтоб при введении колла/я ввожу также и услышанный RDA| ЛогНх сигнализировал звуком/цветом НЕ сработанный РДА из общ списка РДА 1607 районов?
Отмечаю, что ЛоГНх при поиске должен искать НЕ сработанный РДА ориентируясь только на общ список 1607 районов и cfm из сайта mydx.eu. И не искать РДА в моем повседневном логеНХ
А возможно сделать это путем манипуляций с сервисами ЛогНХ? без участия mydx
Ведь, мы имеем общ список РДА 1607 и имеем список CFM 1035. Логу нужно просто сравнивать данные и выводить сигнал...
А если проводить определение РДА после того как пользователь занес Позывной в окно "Ввод данных QSO
И этот позывной высветился в окне "Предыдущие QSO"
Вложение 266672
Дополнение
Далее сделать статистику по базе пользователя -есть ли у него в логе данный РДА
-на этом диапазоне , этим видом модуляции
и далее пользователь решает надо ему проводить QSO с этой станцией или нет. При этом не надо иметь "свежую"
базу РДА .
Статистика покажет фактическое наличие РДА у пользователя (аналогично наличию сработанных стран данным пользователем)
Список подтвержденных РДА для пользователя сайт mydx предоставляет и его можно скачать в формате CSV
Во время теста в споте указывается RDA....
В тесте я слышу и сам вручную ввожу в ЛогНХ РДА. Или ввожу колл с его РДА из таблицы спотов ЛогНх.
Это делать не нужно... Статистика моего лога ни "при делах". В моем Логе wkd РДА больше, cfm меньше, чем в сервисе mydx. Нужно сравнивать со статистикой mydx. Реальное подтверждение только в статистике mydx
Кто-то из моего Лога не заносит свои ЩСО на сервис mydx и у меня нет подтверждения. Если смотреть по моему Логу, то сложится ложная статистика
Ну если так,тогда, если немного поработать, то все можно сделать. Хотя изначально вопрос ставили по другому. Используя пользовательскую базу дипломов оставьте в ней только те QSO которые подтверждены в mydx. Будет две базы - в одной то что у Вас в логе, в другой что на mydx.
Не могу найти в ЛогНх варианта техн исполнения задачи индикации нужных мне РДА /неподтвержденных/, во время проведения теста.
Самой простой способ без ЛогНх -вывести на монитор из mydx таблицу моих cfm RDA. И в тесте визуально сверять каждый услышанный/или проспотченный/ колл с РДА по этой таблице. Нет в таблице. я вызываю и провожу ЩСО. Есть в таблице-ухожу и ищу другой колл.
Нужно будет 2 монитора задействовать...
С двумя не получится, надо еще и тетрадку завести (шутка):)
А вообще, если очень надо, а прямых путей в логе по этоиу вопросу нет, то при помощи того же лога можно решить практически любую задачу . Если сесть и подумать, то техническое исполнение Вашей задачи очень реально. Как один из вариантов практической реализации моего раннего поста:
1. Скачайте с mydx список подтвержденных РДА в формате CSV
2. Из CSV создайте txt только с позывными в столбик.
3. Создайте еще один лог в базе и обзовите его, например, RDA.
4. В основном логе при помощи Фильтр -Select Calls - Add calls from file (текстовый файл, который Вы создали из CSV) сделайте выборку по подтвержденным в mydx позывным.
5. Выбранные связи скопируйте в созданный лог RDA. При помощи группового редактирования ставите им значение QSO подтверждено.
6. Все. Теперь при работе в RDA выбирайте лог RDA, выбирайте в Сработано/подтверждено (ПКМ Добавить/Изменить статистику) County/RDA, Выбрать логи - выбираете лог который создали.
Теперь, как только в окно ввода QSO Вы введете в поле County номер RDA, то в окне Сработано/подтверждено будет информация: подтверждено в автозачете это QSO или нет.
CTY.DAT для ЛОГа от 25.06.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20200625.zip [.ZIP файл]
В связке SunSDR-HXLog-JTDX в цифровом режиме, виды модуляции, полоса на дисплее трансивера отображается только цифровой режим, переключить на другой не возможно, только закрыть JTDX. Где-то в журнале должны быть установки, что бы снять навязанный цифровой режим. Непонятна эта обязаловка, например нажимаешь в JTDX 14 074, цифровой вид ставит центр полосы на эту частоту, а принимать можно только верхних 1,5 кгц или в ручную перестроить на 14 0755. Без журнала все ОК ??
ОК, спасибо.
Также возник еще вопрос - исчезло окно DX-кластера, на кнопки его включения никакой реакции, с Телнетом нормально ?
Да, век учись... Загнал сам на другой монитор. Спасибо Николай.
А для чего? Бендмап на то и Бендмап чтобы показывать только один диапазон. А вот в кластере можно включить показ всех диапазонов.
И для чего убирать для этого галки из Бендмала? Для того что бы ответить на Ваш вопрос нужны скрины "Установки Бендмала", "Select band and mode", "Установки для внешних программ"
Добрый вечер, спасибо, что откликнулись. Скрины можно все, но я не знаю где "Select band and mode",Бендмап из программы с галками и без-какой скрин ?, также кластер на мои установки как влияет ?.
Собственно при снятых галках в Бендмапе я получил, что нужно, в ручную устанавливаю полосу для того что бы работать в FT8 с верхней полосой 3 кГц, если галки остаются, то доступна только DIG, наверное это можно сделать по другому с Бендмап, т.е. при FT8 или FT4 верхняя боковая 3 кГц. Как ?
To UT0IW "Select band and mode"
При таких настройках для FT будет USB на всех диапазонах
Вложение 267249Вложение 267250
Это применимо к IC-7600, в Бендмап всё по умолчанию.
Геннадий понятно, но у меня нет (не найду) "Select band and mode", возможно из-за последней версии HXLog, в файле помощи старая версия-там есть..
Т.е. при таких установках в FT8, FT4 будет USB (это уже есть), в других участках согласно установкам Бендмап ?
Как вызвать "Select band and mode" - ЛКМ
Вложение 267265
в других участках согласно установкам Бендмап - при закрытии FT
Сергей напомните какое радио у Вас?
ОК, понятно. Спасибо.
У меня сейчас связка SunSDRpro2-HXLog-JTDX, дней 10 назад было К3-UR5EQFLog-NaP3(SDR)-JTDX. Т.е. переучиваюсь еще..
installation error
v.553 от 2,07,20
Вложение 267308
скачал с prelease
При работе в FT4 в журнале отображается MFSK, хотя на панели ввода FT4 ?
У меня сейчас отображается FT4.
Добрый вечер.
помогите подружить с логом DM780 версии 6.7 Вот настройки, что ему еще надо?
Вложение 267371
Вложение 267370
где я ошибаюсь?
Я так понимаю, это новая версия DM780 - может там что то поменяли... Как будет возможность - проверю. Это на счет ошибки лога.
А в DM780 нет галочки:
Вложение 267379
всяко пробовал :) Вот и этот вариант
Вложение 267396
Где то с месяц назад поднимал этот вопрос , у меня проблемы с кластером, 7, 10, 14 мгц отображаются правильно.
Бенд 21 мгц в колонке Freq отображается частота 21 мгц и все, что выше. Бенд 24 и 28 мгц в колонке частота всегда
пустые.
Алексей обещал чего то подправить. Прилагаю принскрины,надеюсь поможете решить проблему.
Коллеги, добрый день! К логу можно "прикрутить" DX Atlas. Спасибо.
To RX4HX
Алексей поприветствую.
Можно ли к окну Активных позывных JT/FT в настройках добавить пару функций?
1 - управление частотой приЁма в JTDX .
2 - привязать фильтр из JTDX к этому окну .
Ну и в догонку управление этим окном вывести на переднюю панель.
Вложение 267586
Alexei,
Primerno raz v pol goda Ja vas dergau na predmet podderzhki neskolkix priemnikov, v chastnosti Flex radio.
U menia Flex 6600, kotoryi podderzhivaet 4 priemnika.
Seichas rabotau "cherez odno mesto" :)
Naprimer, tolko s 1-go (A) priemnika pozyvnoi zanositsia v "QSO entry" okno.
Esli ja xochu proverit bylo QSO s etoi stanciei s drugogo priemnika, pozyvnoi nado vvodit ruchakami, OCHEN neudobno.
Takzhe vopsos, mozhno li dobavit kolichestvo Bandmap po kolichestvu priemnikov?
Vot naglaidno.
Davaite kak-to plavno perestraivatsia v 21-i vek :)
Вложение 267587
Spasibo,
Sregey, KN7K
To RX4HX
Можно ли к окну Активных позывных JT/FT в настройках добавить управление частотой приЁма в JTDX .
С привязкой фильтра разобрался , вопрос снимается.
Я уже по моему писал - в бендмапе проверить установки диапазона 21. На вскидку нашел ошибку только тут:
Вложение 267588
По остальным вопросам QRX до завтра.
Алексей, какая же это ошибка, я взял это цифру из частотного плана JTDX :
? Не понял, что должно быть то в этом окне? Поясните.
Имеется ввиду сделать кнопку на главном окне программы?
Так в логе 2 кат - вот и бендмапов 2. Делать в лог 4 (а то и больше) приемников - не есть правильно. Я в новой версии сделаю работу лога по сети, как вариант - запускать на одном компе 2 (или сколько нужно) логов и мониторить нужные бендмапы.
Вложение 267633
Скажем по двойному клику мыши в поле позывной - окна Активных позывных JT/FT, зелЁное коромысло переходит
на нужную частоту.
Потестировав данное окно пришел к выводу, что оно привязано к внутреннему логу и персональным раскраскам в настройках Установки цвета для статуса ...
А это есть хороший плюс!
Как вариант сделать управление частотой приЁма в JTDX по умолчанию, но это будет не очень удобно, я так полагаю.
Вот как то так.
Вложение 267634
Как вариант - объединить глобус и карту в одну иконку, а выбор по ПКМ , аналогично выбору цифровых программ,
а на освободившееся место прописать быстрый запуск окна Активных позывных JT/FT
Так оно и переходит по двойному клику и внешняя программа включается на передачу. В этом плане это нормально и правильно.
На мой взгляд - это лишнее. Используя виды у меня это окно открывается автоматически одновременно с JTDX или другой программой. При выборе CW все лишние окна закрываются также автоматически.
Решать Алексею.
Вот что было бы хорошо добавить в это окно, так это возможность выбора только пользователей LotW, и только тех позывных, которые не будут В4 на этом бэнде, и только тех, которые дают CQ или 73.
А так в 100% дублировании окна приема внешних программ не вижу практической пользы.
И ещё Алексей обещал доработать окно Запустить программу при старте.
Из окна Активных позывных JT/FT у меня не управляется в JTDX - поделитесь настройками.
Режим передачи - автоматом не пользую.
Повторюсь : Потестировав данное окно пришел к выводу, что оно привязано к статистики внутреннего лога и персональным раскраскам в настройках Установки цвета для статуса ...
Это полезная функция для выбора нужных корреспондентов конкретно для DXCC.
То R9FE
Позвольте вопрос - Ваши цели и задачи при работе в эфире конкретно в FT ?
Вложение 267641
Ключевая подсказка по Call, дающему CQ :p-up:
ЕщЁ как вариант переустановить JTDX.
Это Вы кому? Себе? Что то Вы запутались в трех соснах...:)
Если два раза кликнуть по любому Call указанному стрелочкой, то зелЁное коромысло переходит на частоту этого CAll
Вложение 267642
У меня связь лога и JTDX по UDP:
Из активного окна не только "зеленое коромысло" перемещается, но и красное тоже:), если режим фиксированных Tx\Rx
Поставьте здесь птицу, будет и такой вызов (меню разное):
Вложение 267647
Наверное не совсем правильным будет включть в JTDX передачу любых сообщений по UDP для окна Активных позывных JT/FT LogHX. Когда щелкаете в этом окне по позывному, который проводит QSO, JTDX включается на передачу и вы срываете QSO. В самой JTDX это делать можно при зажатой клавише ALT, тогда JTDX не встает на передачу. А вот в LogHX эта клавиша для окна Активных позывных JT/FT не работает.
[/QUOTE]Так в логе 2 кат - вот и бендмапов 2. Делать в лог 4 (а то и больше) приемников - не есть правильно. Я в новой версии сделаю работу лога по сети, как вариант - запускать на одном компе 2 (или сколько нужно) логов и мониторить нужные бендмапы.[/QUOTE]
V dannom variante 2 Bandmapa, no u menia mogut byt otkryty do 4-x Priemnikiov v WSJT, Pozyvnoy zanositsia v okno tolko s 1-go (A) priemnika, a kak ja uzhe govoril proverit bylo li QSO s etim korrespondentom, ili proverit s kakogo shtata (state) korrespondent nuzhno vvodit Callsign vruchnuiu v okno "QSO Entry" so 2-go,3-go ili 4-go priemnika. 2-i Bandmap mne nikak ne pomogaet, krome togo shto posmotret kto est na diapazone.
Zapuskat neskolko logov navernoe xoroshiy variant. Dumaete mozhno ix budet sinchronizirovat v real time ili vruchnuiu?
Spasibo
Sergey, KN7K
Ваше мнение поддерживаю
Лог уже сейчас раздут до неприличия от хотелок. Подавляющее большинство хотелок лично мне не нужно. Да, и многим другим пользователям оно не нужно.
Обращаюсь к Алексею!
Можно ли сделать версию "легкую" мини ЛогНХ, что она могла работать от простого, дешевого ноута с Вин Хр, Вин 7.
В частности, при выезде в поле, на дачу было очень удобно пользоваться ...
Полагаю, многие пользовались бы этим логом...
Полностью согласен с rx1ag, r9fe желающих под свои хотелки более чем достаточно, автор не губите программу идя на поводу у пользователей, у меня версия
529 работает более менее стабильно перехожу на последний билд, все пошел глюк автоматом не грузит на eqsl,и это после всех переделок ,лучше оптимизируйте программу. Пример "бережного отношения" к пользователем ss2 до сих пор пилят прогу а глюки остаются .
Что такое "легкй" мини ЛогНХ? От версии 25.25 до 553 требования к ресурсам компьютера не изменились. Одинаково работает и на XP и на W7 любая версия. Только на XP Вы не будете иметь ряд сервисов, в частности загрузки с LoTW. И здесь никакой "легкй" мини ЛогНХ не поможет. Это уже проблема старой операционки, которую давно производитель перестал поддерживать. Насчет глюков. Злесь Алексей сразу предупреждает, что пререлизы не для людей со слабой психикой и просит использовать официальные релизы. Насчет хотелок. Да, есть такие, что просто раздражают. Хотят сделать комбайн-монстр чтобы лишний раз не нажать клавишу или щелкнуть мышкой. Многие конструктивные хотелки проходят мимо, хотя пользователи об этом напоминают регулярно. Но в целом, за последние годы лог значительно усилил свои позиции. Есть такие опции, что нет в других логах.
Так что смело берите свой ноут на дачу и ставьте последний релиз. Будет работать без проблем и на XP и на W7 с Вашим Pentium III. Настроить можно все под себя под "легкй" мини ЛогНХ, благо большинство функций и окон имеют значение включить/выключить.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Неподскажете дилетанту как редактировать щсо в логе
спасибо
Я хочу сделать 2 варианта работы лога по сети: первый - это тот, который как раз будет подходить Вам - это общая база лога и каждый лог будет работать именно с ней. Этот вариант как раз очень удобен для запуска нескольких логов на одном компе.
И второй вариант работы по сети - это тот, что сейчас использует N1MM+ - у каждого лога своя база, и при занесении нового QSO в базу лог будет посылать сообщение другим логам с инфо о сохраненном QSO - этот вариант самый безопасный получится т.к. баз буден несколько и они будут локальны.
Двойной клик по этому QSO - появится окно редактирования.
Спасибо
Был уже такой опыт с UR5EQF_Log. Была Lite-версия.
Но ни к чему хорошому это не привело. Со временем от неё отказались. Потому что Lite-версия - это тупиковой путь развития программы.
Со временем появляются задачи, которые нужны не только в основной программе, но и в лайт-версии.
т.е. один человек должен поддерживать уже две программы, а это - нереально.
Достоинство программы в том, что она дает возможность использовать разные инструменты по выбору пользователя.
В LogHX есть хорошая опция - Вид.
Создавайте свой вид, то, что вам не нужно не используйте. Лог нормально работает.
А останавливаться в развитии программы разве это правильно?
У меня на старом стац компе с Вин ХР ЛогНХ v 361 все 36 тыс щсо папка весит 350 мгб, все "летает". На этом компе с Вин 10 стоит ЛогНх v 536. Всего ЩСО 41 тыс. Но папка весит 2, 3 Гб. Почему так много? Огромная разница в 2 Ггб-это хотелки...
Потому, что полно функций, которые мне не абсолютно нужны при работе в поле, на даче. Что нужно в поле, где нет Интернета, нет времени что-то отсылать, что-то смотреть? Нужен минимум функций...
Приехал на 1-2 дня, отработал 20-100 ЩСО, занес в журнал и уехал. Дома файл АДИ скачал, занес его в стац журнал и, если есть желание, занимайся себе на здоровье.
Конечно, этот проект развивается Алексеем уже много лет и мы его всячески поддерживаем.
Уже многие переходят на него с привычного UR5EQF. Но множество хотелок настолько усложняют, что не все радисты, знают и используют возможности Лога. В тоже время, до сего дня нет нормального хелпа-вопросника, который помогал бы при решении возникающих вопросов.
Двойной щелчек по нужному позывному например в аппаратном журнале. Появляется окно, там и редактируете...
Вот для них это и есть лайт версия))) Как наверное и для меня, т.к. мне много не нужно. Но наверное неплохо иметь максимально универсальный лог...
Вы же здесь бываете... Там много чего. https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...e-voprosy.html
Да и Алексей попросил
У меня последняя версия занимает 294 мгб.
От куда берутся лишние мегабайты:
- в папках LoTWUploads, eQSLUploads, ClubLogUploads сохраняются отправляемые на эти сервера файлы. Их можно удалить.
- возможно бакап у Вас там сохраняется.
- ... ну может баз логов много сделали - но это врядли. В общем что то у Вас много "мусора" накопилось.
Плюс удалить лишние из корня файлы с расширением .zip, .lhx2, - их появление зависит от настроек лога, плюс неиспользуемые скины. И останутся Ваши 350 Мб. Даже если все эти файлы остаются, это никак не сказывается на способности компьютера "летать". Просто занимают место на диске. Но иногда, ох как выручают они.
Правильно ответил Вам UX8IW - создайте для этих целей Вид - Дача.
папка лога 350 мб
Вложение 267701
Открыл Утилиты-Дипломы-DXCC. Вышла цветная таблица. Зеленые, красные квадраты буквы S W Непонятно что? В другом окне по диапазонам ТОТАЛ и непонятный набор цифр 340/207/8
Как выбрать сработанные страны 207 ед и вывести в виде файла ТХТ
Приветствую! ну вот через месяц случилась печаль сегодня включаю комп пытаюсь запустить лог и тут вылетает иконка с надписью "процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается одновременно изменить данные" перезагрузка не к чему не привела. Караул что делать??? на этом логере начал работать по приезду в VO-16 с начала июня и пока плохо знаком т.к. нет времени в деревне куча забот.
Если в папке Log нет, то значит и нет такого файла. Если установлен Microsoft Access, то откройте им в папке Log файл базы с расширением lhx2 и выполните операцию "Сжать и восстановить базу данных". Если нет Microsoft Access, то попробуйте в папке Log переименовать файл с расширением bkp на расширение lhx2. Всегда делайте резервные копии того, с чем работаете.
Это проблема скорее винды, чем лога. Если предусмотрели возможность отката винды, то окатитесь на день-два назад.
Сама то база открывается? Если нет Microsoft Access, то откройте через Microsoft Exel, он уж точно должен быть. Для этого скопируйте из папки Log файл xxxxxxx.lhx2 в какое то другое место и дайте ему расширение mdb.
Попробуйте также войти в виндовс под другим пользователем с правами администратора.
Новый ноут с WIn10.
При запуске выскакивает окно неопознанная ошибка. Жму ОК.
Создать базу... окно неопознанная ошибка. Жму ОК. Опять создать базу. И далее по циклу.
Попробовал просто скопировать лог с другого компа. При запуске окно неопознанная ошибка. Жму Ок. Лог повис.
Как бороться?
Вложение 268158
Алексей, Страна установлена как UA9. Т.к. работал с Башкирии.
Но выпадающий список от UA.
Я думаю, что по другому лог определить и не может. Откуда ему знать, что R7AB/P работал с Башкирии? Лог определяет State по префиксу. Здесь ошибка оператора R7AB. Если он работал из Башкирии, то позывной должен был звучать примерно так R7AB/9 или R7AB/9/M. ТОгда и в выпадающем списке была бы Башкирия.
так же
сейчас так
Вложение 268278
И в Европу и в Азию?
R7AB/P Он стоял на границе районов ТА(eu) и ВА(as).
Как быть?
значит это будет 2 qso c разными дробями
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (BA) UA9W
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) (TA) UA4P
R7AB/9 и R7AB/4
в этом случае лог по дроби определит правильно
+ дополнительно время
Алексей, обратите пожалуйста внимание на такой глюк:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1711346
Если кому интересно.
Заметил, что на новых компах с предустановленной виной постоянно имеются некоторые проблемы и с установкой, и с работой.
Перед установкой следует в BIOS отключить Virtualization. После установки можно включить. Все работает.
Лучший способ - откатиться на винду не позже 2018 года и отключить обновления.
Пытался состыковать LOGHX и JTDX? ну что бы связи в журнал автоматом записывались. Методом xxxx вроде настроил, САТ работает LOGHX или JTDX вместе по САТ не работают, настраивал через ОМНИРИГ. А вообще в связке, связи в журнал пишутся уже хорошо, но каждый раз как запускаю обе проги шрифт меняется в логе на тот который мне не нужен, что с этим сделать можно? И есть ли возможность чтобы обе программы были в связи с трансивером одновременно не мешая друг другу?
Сохранил все равно меняется шрифт
Это лучше посмотреть тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
При использовании JTDX используется отдельный вид? Если да - то причина только в этом:
Prerelease build_554
Теперь внешние программы при смене вида не запускаются автоматом и не закрываются.
Галка автозапуска как слетала, так и слетает.
В 553 автозапуск\автозакрытие при смене вида работают.
Работаю в такой же связке - IC7300++OmniRig+LogHX+JTDX. Шрифт не меняется. Кстати, может просто не заметил, а где именно шрифт меняется? В окне ввода позывного или где-то ещё?
у меня при смене вида меняются и внешние программы. Для меня удобно - свой вид для FT-8, CW и прочего, со своими внешними программами.
Меняется в самой таблице лога и в таблице где отображаются все связи с определенным позывным. В окне ввода позывного все нормально не меняется.
Для информации трансивер xiegu G90, windows 10, омнириг, JTDX.
Не в тему немного но может это JTDX кривая, странно работает. Не с того не с сего тупо перестает декодировать, потеря данных и все тут. Наверное вернусь на WSJT
Проверил, всё нормально. Шрифты не меняются.
Вложение 268630
Проблема с выгрузкой на LOTW.
Ранее стояла версия 517, выгрузка работала.
Обновился до 554. Во время подписи Tqsl сообщает:
Вложение 268631
Откат на 553, 550 не помог. Вернулся на 517 - выгрузка пошла.
Что нужно сделать, чтобы выгрузка работала на новых версиях?
"Откат на 553, 550 не помог. Вернулся на 517 - выгрузка пошла.
Что нужно сделать, чтобы выгрузка работала на новых версиях?"
Знаете не у вас одного такие проблемы ,у меня при установке что 550, 553 ( ставил и запускал ,что от имени адм.,что просто) тоже проблема программа jtdx qso в журнал заносится и отправляется на e-qsl, но в самом журнале не отмечается цветом ,что qsl отправлена в результате остался на версии 529 где все нормально. Писал я здесь по поводу новых релизов ,разных хотелок толку ноль, плюнул я на это дело автор сей проги преследует свои цели ну и ему как говорится видней.
Закройте лог. Запустите обычным способом TQSL и закройте его. Посмотрите чтобы не остался висеть в процессах, а лучше перегрузите комп. (в сообщении ведь написано, что TQSL не должен запускаться с правами администратора). Далее, запустите с правами администратора лог. Закройте лог. Запустите снова лог и загрузка должна заработать. Если не заработало, то значит где то Винда "накосячила" с правами доступа.
Нет, тут все в точности до наоборот: в сообщении (кстати, а кто выдает это сообщение? Windows 10? Не разу такого сообщения не встречал) говорится, что TQSL нужно запустить не с правами администратора, а как обычный пользователь.
Действительно в версии 517 лог и все запускаемые логом программы запускались как обычный пользователь, а новые версии запускаются автоматически от имени администратора. И по этому эта проблема. Как ее решить: увеличить права у пользователя, под которым запускаете винду. Наверное так.
... Хотя судя по окошку - Administrator error - его выдает какой то антивирус или что то подобное. В окошке написано -
Allways allow running as Admininstrator - выберите этот пункт! И проблема будет решена - думаю так.
b554
При закрытии лога после или во время надписи Compacting Database крешается:
Вложение 268658
После чего процесс loghx можно прибить только через диспетчер задач. Из настроек архив с базой лога создается, поэтому явно что-то происходит на этапе сжатия DB
Сделал всё как вы написали. Не работает.
Буду играться с правами Win10. :(
Это сообщение выдает TQSL, посмотрите на иконку окна сообщения.
Вложение 268659
И вообще, это сообщение - лингвистическая загадка для меня. Как понять "TQSL must not be rum 'As Administrator' " и "Allways allow running as Admininstrator" одновременно? Пытался в свойствах программы ставить и админа и юзера, результат один и тот же...
Тогда вопрос к залу. Какими правами (permision?) Win10 регулируется запуск приложения с правами админа или юзера?
Если влом написать, дайте ссылку, где об этом можно прочесть...
Да - для бакаппа кое-что менял. Проверю!
Да, не обратил внимание.
Я так понимаю, что в этом окне нужно выбрать - Allways allow running as Admininstrator кликнув на это сообщение. Это можно сделать?
Исправлен автозапуск JTDX/WSJT-X и создание Backup:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_555.exe
Ребята! здравствуйте, не могу понять в окне ввода щсо графа RSTR это принятый рапорт или отправленный ?
спасибо
спаибо
To: RX4HX
Алексей. С сетевой версией Лога есть продвижение вперед?
Да, ситуация интересная. А раньше на Win10 Вы кроме 517 версии устанавливали более раннюю? Если попробовать сейчас установить еще более ранюю версию чем 517, то будет ли осуществляться выгрузка или нет? Если не будет, то проблема доступа TQSL к adi файлу, который создает лог. Здесь возможно сломался файл tqsllib2.dll в папке TrustedQSL. Попробуйте переустановить эту dll, а лучше всю TQSL (только не забудьте создать файл YOURCALL.p12, а то останетесь у разбитого корыта). А Вы случаем 517 и новые версии не в разные папки устанавливаете? Если в разные, то так и будет, пока не дадите права доступа TQS к новой папке с логом. Нужно обновляться на новую версию поверх старой. Еще из проблем десятки могут быть "улучшающую" работу операционки обновления KB4532693, KB4524244 и KB4541335. Очень часто они приводят к путанице прав доступа
к профилям пользователя и сбросу прочих настроек системы. Лучше их удалить и откатится назад. Для справки. Ни в одной версии лога у меня ничего подобного не наблюдалось. (Win10x64 и Win7x32)
Для CWType/CWGet/TrueTTY нет галочек автозапуск и автозакрытие - эти программы работают как ОмниРиг - они сами запускаются, когда начинают их использовать и выключаются, когда перестают. По этому нельзя к ним применить такие же методs, как к WSJT-X или JTDX.
Я вообще пока не понимаю сути проблемы, почему TQSL вообще контролирует, как его запускают? Ерунда какая то. Запустите TQSL и посмотрите, какая версия в Вас используется? Наверное последняя? Думаю эту проблему можно решить, но пока не знаю как.
Ну это понятно - TQSL не отработал и лог не находит tq8-файл.
Думал сегодня уже выложить пробный вариант, но занят был устранением ошибок.
Для сети все готово. Постараюсь завтра выложить пробный вариант.
Алексей, нет (не видно) вложения https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1712064
А хочется знать, что нового в 555?
Подскажите пожалуйста кто знает, как поменять цвет в нужной колонке. Как не пытался , меняется сразу всё. Вложение 268757
На запись, которая не отправлена во всякие электронные сервисы, нажимаем
1) ПКМ
2) в меню - Установка колонок
3) выбираем нужную колонку
4) отмечаем галочкой нужную колонку (если отмечено - хорошо)
5) выбираем Уст. Шрифт (если нужно изменить шрифт)
6) выбираем Уст. Цвет (если нужно установить цвет всей колонки)
см. рисунок.
Вложение 268788
Если запись отправляется в электронные сервисы, то цвет всей строки меняется на тот, который установлен у вас для Отправки QSL
Так поменяйте их установками "Уст. Шрифт"
Вот, поменял, как Вы хотите
Вложение 268789
Пост #359 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-24.html
Вложения 267285, 267286, 267287, 267288 так и не видно.
Вложение 268800
Сделал:
Маленько подправил.
Алексей, привет.
Было бы здорово, если цвета в таблице спотов могли бы реагировать и на тип подтверждения QSO.
Я вот о чем: для ARRL дипломов сейчас засчитывается только LoTW или бумага, eQSL тут ни разу. А в таблице спотов нет возможности разделить подтверждения на eQSL, LoTW и бумажные. Вот так смотришь в спотах - страна подтверждена, а в лотв и нет ее.
Сделай пожалуйста видимость по типу подтверждения. Может цветом, а может еще как.
Вроде есть такое
Вложение 268811
+ Установка цвета для статуса страны
Вот тут установите, какие QSL считаются CFM:
Вложение 268812
а мой вариант - это ТОЛЬКО LoTW CFM - удобно отслеживать споты, страны которые в LoTW еще не подтверждены.
О! То, что надо! Спасибо, не знал.
Есть-ли возможность сделать карту(глобус) более информативными?Хотя-бы добавить границы стран?Очень уж примитивное оформление.Хотя-бы как в UR5EQF?
Спасибо,пробовал,но в DXAtlas не нашел функции авторотации при вводе позывного,нужно крутить вручную.
Может я что то просмотрел, но нет ли тут функции подгружать подтверждения QSO с сайта автозачёта по RDA? (https://mydx.eu/)
или из логов https://tnxqso.com?
To: RX4HX
Алексей возможно не по теме, но не получается установить log TR4W.
Вопрос в том ,что у меня трансивер FT - 891 подключен через com0com c LogHX>JTDX.
Вот,что пишет Log TR4W:
Вложение 268956
Вложение 268957
Вот мои порты:
Вложение 268958
Причем на ноутбуке HP Pavilion j6 Win 10 с логами N1MM & DXLog.net все работает корректно, без проблем.
Я пробовал в LogHX в настройках радио в PTT менять com8 на любой другой порт, чтобы com 8 не конфликтовал, так же отключил
com 8 по PTT в логах N1MM & DXLog.net, не помогает.
Больше у меня к портам ничего не подключено, возможно ли, что на эту ситуацию влияет com0com ?
а такая карта Вам никак вообще?
Вложение 268982
это карта в самом ЛОГе
ее и мышкой можно вращать также как и в UR5EQF.
Префиксы-это хорошо,но по ним невозможно определить ВИЗУАЛЬНО ни область корреспондента,ни штат.Вопрос задал элементарно простой:можно добавить границы или нет.
Нет, потому что в LogHX используется написанный мной самими глобус, а в EQF используется готовый компонент стоимостью более 700 зеленых. Можно конечно и в LogHX его вставить, но не считаю это правильным. Причем прежде всего по причине что этот сторонний компонент на сегодняшний день не поддерживается автором, и с ним в новых версиях могут быть проблемы.
С ком-портами на самом деле все очень просто - если программа не может открыть ком-порт, то значит его уже кто-то открыл. Все. Искать кто его открыл - и других вариантов нет. Нажмите Ctrl+Alt+Del - Запустить диспетчер задач - посмотрите какие программы работают. ОмниРиг случаем не мог порт "захватить"?
Нет. com0com только добавляет новые пары виртуальных портов. На те, что существует он никак не влияет.
Можно, если скажите где взять географические координаты этих границ. Они есть, но в открытый доступ это никто выкладывать не хочет. В свое время долго искал такую информацию, но нашел только описание материков и островов.
спасибо Борис большое
Здравствуйте, коллеги! Может кто выложит скрины настройки трансивера FT-450(без буквы), чтобы он работал в режиме виртуального трансивера TS-870 в связке с JTDX и LogHX, не через OmniRig.
Документация тут:
небольшое пояснение - трансивер Ваш подключаете к логу, а в JTDX указываете трансивер TS-870 - и лог (а не трансивер) будет работать в качестве виртуального трансивера.
Каким образом из Google Earth можно получить массив точек с описанием всех стран?
Уважаемые! Решил ли кто проблему с периодическим отвалом QRZ.RU, или я что то пропустил
Заранее спасибо за ответ
странно, у меня установлен 550 и периодически отваливается, а ошибки не выводятся
проблемы c LoTW
Я использовал для шифрования tqsl-2.5.1
сегодня обновил программу шифрования (установил tqsl-2.5.4)
Возникла проблема
при попытке (для отправки в LoTW) зашифровать файл *.adi выдает сообщение Error: Местоположение станции не соответствует Сертификату позывного
Местоположение станции 'RU Oblast' имеет значение 'SV' в то время, как QSO имеет 'SV09' --
данные о местоположении станции не менял.
Если "вручную" отредактировать adi файл ( заменить 09 на два пробела ) то файл *.tq8 формируется и без проблем загружается в LoTW!!
в старой версии ( tqsl-2.5.1) файлы *.adi сформированные HX3 (т.е. ..... <MY_STATE:4>SV09 <OPERATOR:4>UA9D ....) шифровались нормально !
Дополнение
в папке LoTWUploads формируется файлик Log.txt в котором эта ошибка отмечается!
" asking for action
Wed Jul 22 08:45:09 2020 ErrorsDialog::ErrorsDialog: msg=Местоположение станции не соответствует Сертификату позывного
Местоположение станции 'RU Oblast' имеет значение 'SV' в то время, как QSO имеет 'SV09' онлайн 10"
Местоположение станции в логе (раздел TQSL Station Location) должно строго соответствовать Местоположению станции в самой TQSL.
Мой пример. У Вас дополнительно может быть Область.
спасибо большое, получается 556 последняя? ставить поверх?
спасибо
[QUOTE=EU1FQ;1712945]Местоположение станции в логе (раздел TQSL Station Location) должно строго соответствовать Местоположению станции в самой TQSL.
/QUOTE]
Вложение 269266Вложение 269267Вложение 269268Вложение 269269
еще раз сообщаю что в логе ничего не менял только обновил TQSL версию. и когда даже "в ручном" режиме то есть и из папки LoTWUploads беру файлик 20200721_7.adi для которого уже формировал файл 20200721_7.tq8 то версия tqsl-2.5.4 выдает ошибку!! но если я в файле 20200721_7.adi в место 09 ставлю два пробела версия tqsl-2.5.4 нормально создает файл 20200721_7.tq8!!!
RC3C Вам правильно написал. Необходимо отделить "мух от котлет". Смотрите здесь
Вложение 269273
Все версии можно и нужно, если хотите чтобы настройки сохранились, ставить поверх.
Я понимаю но у меня настройки лога не менялись!!!
прилагаю файлы adi сформированные в 2018 2020 годах
и настройки лога Вложение 269275 Вложение 269276Вложение 269277
и из этих файлов нормально шифровались TQSL версией tqsl-2.5.1 а вот версия tqsl-2.5.4 не желает шифровать !! а почему изначально лог при формировании в adi в поле <MY_STATE:4>формирует 4 знака вместо двух !!! мне не понятно!
Вот Ваша ошибка.
Вложение 269309
My_CNTY не может быть RUSSIA. CNTY это совокупность STATE и COUNTY! Должно быть по крайней мере так SV-09. Вы видимо в настройках попутали COUNTY с COUNTRY.
Повторяю, еще раз проверьте месторасположение станции в логе и TQSL.
Я посмотрел поля в логе MyState и MyCounty они у меня в логе не активны (на экран не выводил) а когда вывел то увидел что в поле MyState при сохранении связи записывается SV09 а в поле COUNTY записывается Russia!!!
и это у меня более 6000 связей с 2018 года но что интересно что до смены tqsl-2.5.1 на последнюю версию tqsl-2.5.4 контроля со стороны tqsl-2.5.1 не было, вернее его устраивало что первые два символа (SV) совпадают.
Остался вопрос при вводе новой связи в базу в поля MyState записывается SV09 а в поле COUNTY записывается Russia
хотя в настройках все нормально
Вложение 269320
где еще надо поправить?
Надо четко разделить понятия MY STATE и MY COUNTY между STATE и COUNTY. Первые это Ваше месторасположение, вторые это месторасположение корреспондента. По сути, для LoTW абсолютно не важно, что Вы в MY STATE и MY COUNTY прописали. Что пропишите, то он и скушает. Здесь важны не конкретно поля MY STATE и MY COUNTY, а именно то что прописано в логе в месторасположения станции в разделе TQSL Station Location. и непосредственно в программе TQSL (Мой пост #13389). Поэтому, покажите, какая информация здесь расположена и сравним ее с логом. Она должна быть идентична!
Теперь по STATE и COUNTY.
По всей видимости Вы переходили на LogHX c UR5EQF. Там старый, не соответствующиq спецификации adif, вывод информации по STATE и COUNTY. Хотя для диплома RDA это и годится. По сути, в нем прописывалась информация о CNTY. Если у Вас в логе колонка STATE происана в формате XX-XX, то можно воспользоваться утилитой лога: Корректировать лог - Correct State and County. Эта утилита правильно разнесет по STATE и COUNTY. Если же колонка STATE происана в формате XXXX, то средствами лога ничего не получится. Получится средствами лога только в том случае, если у Вас сохранился старый adi файл. Ну, или воспользоваться прогой AdifMaster. По поводу того, что в поле COUNTY записывается Russia. Опять Вы путаете COUNTY и MY_COUNTY. В поле COUNTY лог никогда не пропишит Russia, если только сами, ручками, туда не прописали. А вот в поле MY_COUNTY это Вы однозначно когда то сами туда прописали Russia и так и тянется до сих пор. Это легко исправить с помощью группового редактирования.
Все связи в логе я уже при помощи группового редактирования исправил! здесь нет проблем это совсем просто.
А вот почему при вводе нового QSO в поле MY_COUNTY заносится Russia а в поле MY_State заносится SV09 это для меня непонятно .
Я думал что после ввода данных о QSO в окне "Ввод данных QSO" и после нажатия на иконку "дискетта" в базу лога должны вносятся мои данные
Вложение 269329
из окна "Установки LogHX" - "Общие" из строки "State" заносится SV в поле MY_State, а из строки "County" заносится 09
в поле MY_COUNTY.
Но увы что то не так.
Уже пару билдов точно, отсутствует история загрузок на eQSL.сс.
Вложение 269330
P.S. Только сейчас заметил. Заливаю именно на eQSL.сс, а окошко ссылается на Clublog. ;-)
Правильно думаете. Все новые QSO после нажатия на иконку "дискетта" в базу лога должны вносятся в измененном виде.
Скорее всего Вы используете Виды и Профили, и изменения произошли только в том Виде и Профиле, который был у Вас открыт.
Проверьте содержимое секции [MainSetup] файла loghx.in (при помощи блокнота) значение County. Должно быть County=09 а не Russia.
Возможно Вы в каком то своем Профиле не поменяли значения. Посмотрите файл profile.ini какие там значения.
Вот пока как веду логВложение 269335Вложение 269336Вложение 269337
Вложение 269338
Спасибо все дело в profile.ini там эти злополучные значения были!! Поправил!
To: UA9DK
Смотрите здесь
Вложение 269339
to RX4HX
Алексей, спасибо за ответ. Настроил, но прыгает модуляция. Прошу проверьте мои настройки. Может я сделал что-то не так.Вложение 269340Вложение 269341Вложение 269342Вложение 269343Вложение 269344
Добавление в файл <disk:>\<Папка_с_ЛОГом>\CountryData\country_user.dat о предстоящей экспедиции в TO0Z Сен Бартелеми --> https://dxnews.com/ru/fj-fs4wbs-fj-fs5gl/
PHP код:St. Barthelemy: 08: 11: NA: 17.90: 62.83: 4.0: FJ:
=TO0Z;
Спасибо - не заметил! Подправлю!
... Перезалил последний пререлиз - исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_556.exe
В настройках лога для JTDX ->Set Radio mode что установлено? Для Вашего трансивера укажите DIGI_U чтоб Ваш трансивер был при работе с JTDX в цифре и не менялся в зависимости от установок модуляции в бендмате.
Пререлизы тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-25.html
ставить просто поверх ничего не удаляя.
Окно табличного вида лога - меню по правому клику - Мои данные для QSO - тут прописывается. Но для LoTW эти данные никакого значения не представляют. По Station location все верно написал EU1FQ - тут добавить нечего. В Установки-LoTW,eQSL..-для LoTW Station Location должно соответствовать тому, что в TQSL прописано.
Константин, ещё раз спасибо Вам за ваши скриншоты настроек, но к сожалению по ним у меня не пошла работа. Получилось через виртуальный TS-870S, но тоже нет стабильности в работе как и у вас с RM5F. Бывает даже трансивер с передачи не переходит на приём в "цифре". Пусть Алексей посмотрит мои настройки, потом будем Бэндмап смотреть. 73!
Так от куда ж ней взяться))) Не правильные настройки:
Вложение 269369
Из-за того, что вместо 1 установлено 2 - все глюки и в работе CAT.
To: RX4HX
Алексей, стояло - DIGI_U.
Изменил Stop bits на 1. Убрал галочку с Yaesu/Icom old mode.
Проблема не устранилась.
Порядок моих действий таков:
Включаю ПК.
Включаю трансивер. Перед запуском LogHX проверил в установках трансивера MENU - D_TYPE , чтобы там не стояло RTTY, а стояло USER-U.
Запускаю LogHX. (JTDX запускается автоматически с LogHX). После запуска программ захожу в MENU - D_TYPE трансивера, а там стоит RTTY. Вот такая беда происходит.
Прошу прощения - по началу показалось что у Вас трансивер Кенвуд, для Есу может и 2 нужно поставить... Нужно проверить...
... Сейчас посмотрел - для Вашего трансивера 2 верно, так что верните как было :)
Ну так если б сразу написали, то все понятно было бы. Проблема в следующем (кстати назрело время ее решить, она не только у Вас):
раньше в трансиверах был только один режим цифры - RTTY. В новых трансиверах их стало несколько, но в ini-файлах для цифры так и остался этот режим.
Что можно сделать прямо сейчас: в любом текстовом редакторе открываете файл из папки Rigs - FT-40.ini
и редактируете вот это:
; set mode
[pmDIG_U]
Command=(MD09;) - вот тут нужно прописать команду установки USER-U, а не RTTY
ReplyLength=0
и тогда модуляция не будет перескакивать.
Вложение 269374
Для USER-U
Command=(MD0C;)
(Вместо "рожицы" - точка с запятой и закрывающаяся скобка)
To: RX4HX
Алексей, сделал как здесь:
Для USER-U
Command=(MD0C;)
и вроде поехало. Будем тестить всю ночь.:s7:
С меня магарыч.:s7: Куда слать? На сайте нет адреса.
Алексей,пререлиз 556 запустить одновременно обе программы CWGet и CWType не получается.Запускается одна либо CWGet,либо CWType.
To: RX4HX
Алексей. Дайте маленькую инструкцию, как соеденить логи по сети. Копьютеры уже подключены в локальную сеть.
Что и где прописать и где галки поставить????
Здесь галку поставить чтобы принимать сообщения по сети, в таблице прописать IP адреса компов, которым посылать сообщения.
Вложение 269409
Порт везде прописываете один и тот же (н-р 3700) если лог установлен на разных компах.
Пример того, что должно быть:
Вложение 269410
прописать это во всех логах, что будут работать по сети. Не забывать, что адреса компов, кому будут отсылаться сообщения на разных компах будут отличаться.
Алексей мне помогли найти причину, почему при занесении информации о проведенном QSO в поля лога MyState и MyCounty вносилась информация SV09 и Russia соответственно. Вместо SV и 09 соответственно.
Оказалось что эта информация вносится из Profile (там в поле State у меня стояло SV09 а в поле County стояло Russia) .Когда я внес эти данные не знаю по записям в логе это где то 2018 году!! и это мне не мешало отправлять QSO на LoTW штатными средствами Вашего лога!! если требуются доказательства могу прислать кучу файлов из папки LoTWUploads например файлы 30_05_2018.adi 30_05_2018.tq8 .
Удивительное в том что преобразование файла *.adi в *.tq8 выполнялось без проблем вплоть до версии tqsl-2.5.1 включительно !! а вот после обновления на версию tqsl-2.5.4 выявило несоответствие и преобразование стало выдавать ошибку!! те у них в LoTW стали более корректнее контролировать поле с информацией SV или SV09 это в принципе разные значения!! . Так что я в логе более 5000 QSO поправил значения. И добрые люди помогли найти причину (поправил профиль ) теперь все ок!
Только начинаю пользоваться этим замечательным логом, поэтому вопрос. Как расставить окошки в окне ввода QSO, хотелось бы строчки рапортов поставить друг над другом.
Здравствуйте! Помогите разобраться с отображением частоты в окне спотов на 14мгц. При нажатой кнопке 14мгц. споты идут с разных диапазонов. На остальных диапазонах частота спотов соответствует нажатой кнопке.
Вложение 269460
Вложение 269461
Бендмап проверил,ничего не нашел. Знаки все одинаковые и стоят на местах.
А другого просто и быть не может - диапазон опреледяется из установок бендмапа по частоте. Приведите принскрин бендмапа - посмотрю.
Может действительно что-то поменяли. Нужно будет у себя обновиться.
Меню по правому клику над редактируемым полем - нужные меню:
Вложение 269494
Николай,большое спасибо! Нашел ляп в бендмап.
Алексей, спасибо! Все нашел.
Спасибо, Алексей, большое. Всё получилось. Изучаю дальше, пока это наверное лучший лог. С уважением, Игорь. RA3RA.
Алексей, пререлиз 556 не запускаются 2 программы вместе CWGet и CWType. Запускается по одной или CWGet, или CWType, но не вместе. Одна другую закрывает. Win7...64bit
Алексей, интересно почему-то пререлиз 553 Лог работает с 2-мя внешними программами CWGet и CWType.
Кое-что еще в этом плане подправил - попробуйте:
? А как это Вам удавалось одновременно их запускать из под лога? Опишите Ваш алгоритм действий.
Подскажите,можно-ли отредактировать порядок строк с информацией в окне QRZ.RU(.COM)чтоб не пользоваться прокруткой?
Алексей, не правильно я описал. Запускаем LogHX.Затем используем программы.Запускаем CWType, после запускаем CWGet, две программы открыты вместе. Все LogHX готов к работе. В Пререлиз 553 все это работает отлично.А в пререлиз 556 это не работает.Программы CWType и CWGet запускаются,но вместе не открываются,одна другую закрывает.Запускаем CWType программа открывается,запускаем CWGet то программа CWType закрывается а CWGet программа открывается. Короче получается,что при запуске программ CWType и CWGet одна другую закрывает.Вместе открываться не хотят. Вот как-то так. Это в пререлиз 556.
Приветствую . С 553 релиза перестало заносится в окно лога данные с окна ввод данных QSO , а именно имя , QTH и другие данные кроме рапортов и позывного .Устанавливаю 552 и все работает нормально . Подскажите , может где то надо включить эту функцию .До этого обновлялся и такой проблемы не наблюдалось .
Алексей, я запускаю эти программы не отдельно.(Отдельно они вместе работают отлично!!!) Вот именно проблема запуска этих программ из Лога с кнопочек запуска внешних программ в Логе.Они запускаются но 2 вместе не открываются,только по отдельности. Одна другую закрывает и это в 556 релизе, а в 553 релизе все открывается и работает как надо. Ладно Алексей,спасибо за уделенное мне время и отдельное спасибо Вам за Лог. 73!
Алексей,приветствую!
Что надо поменять для IC-756 pro3 в файле ini.,но что-бы и режим RTTY корректно работал?
RX4HX --"..Ну так если б сразу написали, то все понятно было бы. Проблема в следующем (кстати назрело время ее решить, она не только у Вас):
раньше в трансиверах был только один режим цифры - RTTY. В новых трансиверах их стало несколько, но в ini-файлах для цифры так и остался этот режим...."
Даже не знаю, что такого могло у Вас произойти... Здесь давно ничего не менял. Проверьте окно ввода QSO - правый клик мышкой над поле ввода допустим QTH - меню "Установить поле лога" - здесь настройки не слетели?
Вот этот блок отредактировать - указать нужную команду для цифры.
[pmDIG_U]
;Set the Digital RTTY mode (microphone muted)
Command=FEFE6EE0.06.04.FD.FEFE6EE0.1A.06.04.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE6EE00604FD.FEFEE06EFBFD
я понял,а что там изменить?
я как-то менял для 746-го...
Там такие значения и стоят...
При установке DIGI_U в "установках для внешних программ",радио переходит в режим RTTY.
Ставлю "not chang"-всё работает.
В JTDX режим стоит "None"
Всё нормально,заработало.
вопрос по работе окна спотов в Логе
Посылаю из Лога спот. Через неск секунд он появляется в таблице. Отсылка вроде работает... Проходит минут 5, посылаю новый спот на другую станцию. Проходит неск минут, а мой спот НЕ появляется в таблице. Включаю сайт OH2AQ смотрю там. Вижу мой 1 спот есть на сайте, а 2-го нет. Ввожу спот 2 колла в окно сайта OH2AQ. Он мгновенно появляется на сайте. Возвращаюсь к Логу смотрю таблицу спотов. Этот спот НЕ появляется у меня.
Почему такое происходит?
Редко споты отправляю, но раньше когда отправлял, всегда мой спот появлялся в таблице очень быстро.
Совет по установке Бендмапа. Если вы работаете в FT8(FT4) то ставьте значение Low, как минимум на 1,5 Кгц ниже основной частоты работы в FT моде. Например, если основная частота работы в FT4 на 20 метрах составляет 14,080 MHc, то значение Low выставляйте не выше 14,0785. Дело в том, что при использовании сплита (Fake It или Rig) частота трансивера сдвигается на +/- 500, 1000 и т.д. кратным 500 герц. У меня стояло Low 14.080 и я долго не мог понять, почему при включении передачи в начале участка диапазона FT4, моментально пропадала вся информация из окна ввода QSO и окон поиска QRZ.com, QRZ.ru и т.д. Хотя QSO нормально заносилось в лог. А все дело в том, что трансивер включался на передаче за пределами диапазона отведенного в бендмапе для FT4. Сдвинул его вниз на 1,5 Кгц и все стало на свои места. Может кому пригодится.
Убрать галочку и поставить желаемое время обновления
Вложение 269678
Галка НЕ стоит, время обновления 1 мин. Интернет хороший сетевой 100 мгбит.
Сегодня опять проверил подачу спотов из лога на OH2AQ и наоборот. По непонятной причине работает через раз... Как и описывал в посту 13445. Когда даю инфо на спот в окне сайта OH2AQ. спот влетает на сайт мгновенно, но не всегда попадает в одно спотов Лога. То же через разы...такое впечатление, что не срабатывает отсыл/прием инфо на/с сервера OH2AQ.
Пробуйте настройки здесь. У меня с такими работает без проблем.
Вложение 269697
Все настроено так, как у Вас Николай.
Но посыл и прием спотов работает не стабильно. Когда стояла старая версия Лога от начала 2020г, споты работали нормально. А сейчас стоит 549 билд. И такая петрушка возникла. Не могу понять в чем дело...
Смотрю споты сайта OH2AQ. Там, каждую минуту спотят DJ1AA EU 116. А у меня за 10 мин наблюдения, в таблице спотов Лога ни одного спота DJ1AA !!??
И причем, общее кол-во спотов на сайте OH2AQ намного больше, нежели у меня в табл спотов Лога. По логике должно быть одинаково совпадать. Значит, не все посылается. А почему? Фильтры не стоят...
А это давно мне известная проблема с сайтом OH2AQ - не хочет владелец сайта, чтоб споты посылали из лога, а не с его странички. По этому для отправки спотов следует использовать телнет кластеры.
Я эту проблему решил другим способом - для вида, который используется для JTDX я убрал галочку "Авто-очистка поля позывного" в окне QSOEntry - самое верное решение.
связка icom756pro2-rigtiny-(намlib,сathx)-loghx-com0com-logcat-jtdx /Не работает rig выдает ошибку,fake it работает.В USB-D также не переключает .Что не так?
Это ошибка JTDX и к логу она не имеет отношения. Нужны принтскрины настроек CAT лога и JTDX.
Вообще работа лога и JTDX тут:
Если коротко - в файле ini для Вашего трансивера править строку установки цифрового режима:
IC-756 Pro II.ini
[pmDIG_U]
; if we want to use SSB-D modes we need 2 commands, fist set appropriate Sideband then set D-mode
; problem is that since the D mode status requires a different poll ( FEFE64E0.1A.06.FD)
; it always looks to the software like we are in SSB modes not SSB-D modes
Command=FEFE64E0.06.01.FD.FEFE64E0.1A.06.01.FD
ReplyLength=27
Validate=FEFE64E00601FD.FEFEE064FBFD.FEFE64E01A0601FD.FEFEE064FBFD
Ответы тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1713141
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1713404
А еще можно немного подождать (сегодня-завтра сделаю) и не надо будет ничего править))))
Спасибо за ответ и вот мои настройки
Вот тут на None исправьте -
Вложение 269815
по моему в этом причина
та-же ошибка выскакивает.Дело в том ,что и в окне "частота из радио" постоянно split off хотя включаю сплит,VFO с А на В тоже не переключается.Видимо тоже проблема с ini файлом
Импортировал из DXLog.net file Cobrilo, вот что получилось, пропали позывные.
Вложение 269829
Как исправить, к сожалению по ошибке снес файл iota.dxn , где был adif file.
Хотел востановить из корзины, но его там не оказалось.
To : EU1FQ
OK , Николай, вот :
Вложение 269838
Борис, так у Вас все есть. Конвертируете Cobrilo в adi с исправлением "хомутов", которые создала DXLog (много об этом писалась) или правьте, хотя бы в блокноте файл adi, который создайте из лога с "кривыми" записями и загружайте его снова.
Если с софтом на Вы, то проще сбросьте мне на мыло (QRZ.com) файл (CBR или adi) и я его сделаю быстрее, чем расписывать, как это сделать.
To: EU1FQ,
Николай спасибо, нашел в Корзине удаленный файл, отредактировал его по adif
и загрузил в лог. Все получилось нормально. Я с adif много раз ковертировал, а вот с Cobrillo впервые.
TKS.
номера портов не перепутаны ,jtdx не переключает в режим split,но и без включения внешней программы режим split и переключение vfo не работает.Как-бы jtdx тут не при чем
Ustanovil segodnia ver557.
Poka ne razobralsa s "Net Setup", no pervoe shto uvidel shto Spoty ne rabotaut pravilno, na 14mhz vizhu drugie diapazony.
Nuzhno meniat kakie-to nastroiki v etoi versii? Pereshel s versii 517, gde vse bylo OK
Вложение 269861
Sergey, KN7K
читаем тут
Сообщение №1342
Настройки JTDX при работе с логом такие:
Вложение 269864
А у Вас получается и без лога, когда JTDX на прямую настроен на трансивер проблема есть? Тогда какие то проблемы с Hamlib у JTDX - другого ничего на ум не приходит.
+100500!
Да именно - еще один (2,3 и т.п.) лог можно установить на комп и одновременно запускать.
Если логи на одном компе, то адреса везде будут 127.0.0.1, и у каждого лога свой порт, допустим 3700, 3701, и т.п.
И ни к радио, ни к WSJT-X эти порты никакого отношения не имеют.
Т.е. На одном компе устанавливаем:
слушать на 3700 порту, посылать данные на
127.0.0.1 порт 3701
на другом -
слушать на 3701 порту, посылать данные на
127.0.0.1 порт 3700
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1713257
JTDX одна или с ur5eqf работает без проблем хоть rig хоть fake it,здесь режим rig(split) не работает В окне "частота радио" split off всегда ,не зависимо включен на трансивере или нет,или это просто картинка?
такие настройки и у меня работают,не работают rig и data,в этом проблема.
Алексей, видимо идя на поводу хотелок... :s9: теперь отображается мода FT4.
А не MFSK с субмодой.
А старые связи так и остались.... MFSK.
Понимаю, что через групповое можно исправить, но как то это не комильфо.
Стандарт есть стандарт.
Плюс ко всему теперь в окне сработано/подтверждено нет моды FT4. А в MFSK эти связи не закрашивают слоты.
Ja sozdal 2nd Database, na etix oknax skazano "Use common log base not recommended". Ja vvozhu Testovye pozyvnye v kazhdyi log i ozhidau uvidet pozyvnoi iz 2-go loga v 1-m.
ne vizhu.
Kak sinxronizitovat logi, ili kak eto uvidet? Nuzhno otmetit galku "Commom Base" ?
Вложение 269930
2-i vopros ostalsia otkrytym, kak ja ispravliau spoty, 1-8=10mhz - vse normalno. Vse spoty na 14mhz i vyshe smeshany na 14mhz.
Вложение 269931
Spasibo
В этом окне высвечивается (если для трансивера в ini-файле прописана такая ф-ция) что в трансивере включен сплит. На сплит при работе JTDX это никак не относится. Так что на это смотреть нет смысла.
Так такие настройки и нужны - это настройки связки JTDX+LogHX, к трансиверу они НЕ ИМЕЮТ отношения! Чтоб в трансивере включилась нужная модуляция - это нужно указывать в настройках JTDX в логе.
Или вариант - работать с LogHX так же, как это работало с EQF - в принципе тоже вариант.
Чтобы она там появилась ее нужно прописать в модуляциях. Но! Как говорят в рекламе "Только сегодня и только сейчас - специально для Вас"))) я предусмотрел вариант и с MFSK - вот он:
Вложение 269932
и теперь в лог будет вставляться MFSK.
При работе обоих логов на одном компе, можно использовать одну базу на 2 лога. Это не критично. Вот для большего числа логов и особенно по сети - тут могут быть проблемы при использовании одной базы . Так что в Вашем варианте - общую базу выбирайте.
Вложение 269935
Ошибка в бендмапе - тут без вариантов. Покажите принскрин настроек бенмапа.
So 2-go loga otkryl bazy 1-go, vse QSO pokazany na oboix.
Ja polagau shto kogda vnoshu novyi pozyvnoi na odnom loge, on dolzhen poiavlaitsa na 2-m, pravilno? Etogo ne proisvodit.
Otmetil galochki "Use Commom Log Base" na oboix.
Вложение 269936
Band setup?
Вложение 269939
To:RX4HX
Алексей, небольшой баг (577). Случайно удалил папку, где были файлы для звукового оповещения спотов. После запуска программы появляется зацикливающееся сообщение, что лог не может найти путь к этой папке. Из зацикливания выйти только через удаление процесса лога. Войти в лог получилось только путем коррекции loghx.ini.
Да именно так. Странно что не происходит. Никто сеть не блокирует?
Так у него так и указано - смотреть куда посылает, нужно в табличке. А в поле ввода внизу окна действительно одинаковый порт при открытии окна прописывается. Нужно будет это подправить.
Naskolko ja znau nichego ne dolzhno blokirovat, vo vsiakom sluchae Ja nikogda ne stavil v router nikakix blokirovannyx portov.
Odna podskazka - kogda vvozhu QSO na odnom loge, na drugom loge v okne "Log window" gorizontalnyi scroll bar dergaetsia, no QSO ne pojavletsia. To zhe samoe i naoborot so 2-go loga.
Sergey, KN7K
Dima privet, ne spitsia ? :)
U menia net nikakix stottonix Antivirusov. Tolko Windows Defender
Sergey
Alexei, v kakix-to staryx versiax byl gluk kogda nevozmozhno bylo sdvinut kolonki v okne "Previous QSO's".
V ver.577 opiat tozhe samoe.
Pervaia kolonka s Call sign beskonechnaia po gorizontali, v samom konce sprava para drugix kolonok, sdvigatsia ne xotiat.
Sergey, KN7K
в ini файле split on и split off функция прописана,но лог ее не принимает не через hamlib,не через cathx даже без подключения внешней программы и также прописана включение usb-d
так я и указываю в jtdx,но логу-то это по барабану
при установке в настройках jtdx data/pkt вылезает ошибка
при включении режима rig он-же split следующая ошибка
Я не знаю,что передает logcat в loghx ,но последний не хочет полноценно работать с трансивером это точно
A c ur5eqf работает в связки с плагином Олега wsjtinterface ,там проблем нет
Alexei,
Vot nagliadno moi problemy s ver 557 sravnitelno s 517.
1. Pro Setup Net uzhe ja dumau poniatno
2. Spoty na 20m i vyshe vse sgruzheny v kuchui na 20-m diapazone. 30m i nizhe vse v poriadke
Вложение 269943
Вложение 269944
3. Okno Previous QSO opiat stalo bersarzmernyum i nevozmozhno peretashit kolonki shto umenshit - tupo ne reagiruet.
Вложение 269946
Vernus poka na ver 517.
Sergey, KN7K
Добрый день.
Подскажите как пристегнуть CW Skimmer.
Tochno, ne obratil vnimania. Xotia v ver517 eto pochemuto prokatyvalo :)
Spasibo, eto pomoglo so spotami.
Sergey, KN7K
Alexei,
I am back to ver 557.
Eshe odna podskazka, nadeus pomozhet.
2 loga ustanovleno na 1-m kompe.
Kogda delau "double click" v FT8 na 1-m loge, etot pozyvnoi zanositsia vo 2-i log v "QSO entry" okno. No v Log ne vnositsia na 2-m loge, kogda soxranaiu QSO na 1-m.
Esli klikau na pozyvnoi is klastera na 1-m loge, on zanositisa v "QSO entry" okno 1--go loga, no ne zanositsia vo 2-i log "QSO entry" okno
Problema kotoruiu ja pytaus reshit, kak so 2-go otkrytogo WSJT okna zanesti pozyvnoi vo 2-i log, eto poka ne poluchaetsia.
Sergey, KN7K
Теперь есть ф-ция по правому клику - Автоустановка ширины столбцов.
Вложение 269969
В новой версии лог автоматом заполняет пустые места в бендмапе, по этому в старой версии эта ошибка прокатывала, а в новой - нет.
На счет работы сети - буду дорабатывать.
Интересный эффект. Так не должно быть.
Окно кластера - вкладка Localhost - по правому клику меню Установки-Установки localhost - тут порт для скиммера прописывается.
А база точно одна и та же? Тут путь у логов один и тот же:
Вложение 269970
потому как у меня связь появляется.
Нужен совет:
давно просили и вот хочу сделать возможность учета deleted country по DXCC. cty.dat для deleted стран сделал - две ночи сидел)))
теперь вопрос - нужно ли делать в логе ф-цию автоопределения удаленных стран? Или просто добавить эти страны в общий список стран и дать возможность пользователю устанавливать эти страны для QSO?
Alexei,
I did mixed the folders during install :(, sorry
yes, I missed the folder for DB on the 2nd log.
Now, everything works (well almost).
1. QSO from 1st log zanosiatsia pravilno vo 2-i log i naoborot.
2. Okno Previous QSO kak-to zarabotalo posle peresutonovki loga, vchera proboval "Auto set column width" and it did not do anything, today it worked as it should. Fixed.
Teper pro to shto ne sovsem rabotaet kak zadumyvalos.
S 1-go loga ja mogu otkryt WSJT kak external programmu i rabotat kak obychno.
So 2-go loga, vtoroi WSJT ne otkroetsia tak kak govorit uzhe otkryt.
Ja poproboval ustanovit WSJT eshe v odnu directoriu i propisat put v loge - ne otkryvaetsia.
Dlia Flex(a) est programka Slice Master, kotoraia kakim to chudnym obrazom otkryvaet do 4-x WSJT esli vse 4 priemnika vklucheny, dazhe s odnoi directorii.
Otkryvau vtoroi WSJT s etoi programmoi, no ne mogu privazat k logu poka.
Est idei kak eto reshit?
Spasibo
Vot tak vygliadit moi setup
Вложение 269971
To RX4HX
Алексей
Столкнулся с такой проблемой при смене Radio1 на Radio2 и наоборот в автомате не работает управление от JTDX.
Вложение 269978
Настройка LogCAT -> Operate->Active Radio.
JTDX_com0com_LogHX (v557)
Radio1_HXCat
Radio2_HXCat
Приходится каждый раз заходить в настройки LogCAT -> Operate менять Radio1 на Radio2 и наоборот.
Что то не хватает - ?
Привет насколько я помню com0com в нем проблема!
почему бы просто омнириг не использовать?
С Уважением Павел!Вложение 270002
У меня так все ок!
Здравствуйте форумчане.
Столкнулся с проблеммой. Для выездов прикупил себе GPS приёмник Globalsat UB-702 BU353S4. Установил драйверы и ПО от производителя - Всё шикарно работает. Начал прикручивать к Логу, установил нужный порт и скорость. Ну и обломился. В настройках GPS ставлю порт, говорю Ок, вроде как проглатывает, опять лезу туда-же Будто ничего и не устанавливал. В меню Утилиты Запустить GPS жмякаю а в ответ сначала " GPS error: GPRMC is invalid " а потом ещё окошечко " No GPS Connection ". Вот такая вот загагулина получается!!! ПАНИМАИШЬ......
Может нужно(иногда это есть с некоторыми внешними устройствами ну не может порт работать и с программой для этого у-ва и с логом(или другой прогой одновременно)нет нагрузочной способности) использовать виртуальный дополнительный порт com!
Что я имею ввиду ,например порт Вашего устройства в системе com4, Вы ставите программу виртуальных портов например vspe!
Там создаете в ней сплиттер сом4-сом6 например ,а уже порт сом6 раздаете на столько программ,сколько захотите!!!!!
С Уважением Павел!
С портом всё в порядке! Программа была загружена для проверки функциональности устройства. После этого естественно закрыта и она освободила ком порт естественно! Лог был загружен потом! Да и если бы был занят этот ком порт лог даже не дал бы его выбрать!!!
Прописал скиммер и порт, пишет, ОШИБКА, что не так ?
Вложение 270019
Вложение 270020
должно быть так
Вложение 270021
login: можно заменить на callsign: если того требует Skimmer
To : RC3C
Вот, не хочет:
Вложение 270022
Вложение 270023
Антон, можете показать, свою таблицу Localhost:
Вложение 270034
Я не знаю, как она должна выглядеть и, что в ней отображается.
В поле Localhost address - 127.0.0.1
Port number - 7300
Login in promt - US1QA
И в самом CWSkimmer включит телнет.
ловите
Вложение 270038
Что-то дальше процесс не идет:
Вложение 270039 Вложение 270040
На Please enter... процесс останавливается.
Вопрос: автозапуска CwSkimmer нет?
To : RC3C
TKS.
На счет Localhost - вообще эта вкладка предназначена не для подключения по интернету к серверу реверсбекона, а к локальной программе :) Например CWSkimmer. Нет, можно конечно эту вкладку и как 3-й телнет клиент использовать, но вообще она не для этого.
Так я в итоге не понял - Вы куда подключиться то хотели?
Просто классно смотрится! :p-up:
Отдать должное нужно и флексам - панель у них классная!
Это хорошая новость!
Можно открыть и второй (3,5,10-й) WSJT-X/JTDX но нужно запускать с командной строкой (не зря сделал такую ф-цию в логе!) где для каждой WSJT-X указать свою рабочую папку. На вскидку не скажу что там писать нужно, но смотреть именно в этом направлении. Во всяком случае JTDX так точно работает. В теме про WSJ-X нужно спросить. Там подскажут.
А вот в настройках этой программы и посмотрите - там наверняка есть эти параметры. Да и не надо кучу WSJT-X устанавливать - одного достаточно.
Алексей, посмотрите пожалуйста мой пост 13493
Антон, вопрос был по CwSkimmer, реверсбеакон у меня запускается.
CwSkimmer соединился с логом, позывной надо было заглавными записать.
Но как то странно работает. После соединения водопад начинает двигаться рывками,
в бегущей строке декод непонятно чего, при попытке ввести позывной из правого окна CwSkimmer
лог закрывается.
Alexei,
Eshe po povodu 2-x Logov ver 577.
Kogda zakryvau odin log a 2-i eshe otkryt, vyskakivaet vot eta oshibka.
Вложение 270071
Esli ja pravilno ponimau, na odnom loge mozhno vse Backups otmenint, tak kak drugoi pri zakrytii bufem delat backup, pravilno?
Spasibo Sergey, KN7K
To: RX4HX
Алексей, я пока в localhost, только reversebeacon попробовал, раннее даже не знал для чего это окно.
Алексей есть ли возможность создания в программе терминального режима с возможностью подключения TNC ? Хотелось бы увидеть данную функцию в логе .
При запуске лога стало появляться во такое сообщение:
Вложение 270175
Проблема JTDX последних версий. Не всегда корректно выгружает процесс jtdxjt9.exe. Закройте его через диспетчер задач.
Возможности победить эту болезнь рассматривались в ветке "проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом" https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1666.html
Добрый день. Может кто-то сталкивался с настройкой CW-ключа в Логе. У меня с FT-891 работает без проблем. А вот с TS-590S работает "наполовину". При клике на кнопку включается передача на трансивере, на экране CW ключа идет строка передачи, а трансивер не передает. Только переходит в режим передачи как в SSB.
Ответил в теме про 590-й.
+100500!
Да именно так - чтобы сделать архив нужно все клиенты от базы отцепить. По этому бакап делаем только на одном логе.
У меня так:
телнет1 - обычный телнет кластер
телнет2- реверсбекон кластер
локалхост - для локальной программы на компе SDC, CWSkimmer.
Этим еще кто-то пользуется?:)
Alexei,
Mozhno popodrobnee, o kakoi komandnoi stroke vy govorite, v LogHX?
Poka ne poluchaetsia podruzhit 2-i log so 2-m WSJT.
Prosto tupo ukazyvat put so 2-go loga v directoriu 2-go ustanovlennogo v druguiu directoriu WSJT ili (lil 1-go) ne poluchaetsia. 2-i log ne otkryvaet 2-i WSJT.
Takzhe po povodu 2-go loga: poka ne mogu zametit zakonomernost, no inogda zanosimye v log QSO ne otobrazhautsia na 2-m, zakryti i otkryt log obychno eto lechit.
Spasibo, Sergey, KN7K
To: RX4HX
Алексей, возможно ли предусмотреть в разделе "Время жизни спотов" отдельную вкладку "Время жизни Предупреждения", в первую очередь для Localhost. Иногда очень нужно посмотреть, что же все таки было на бендах по установленным Предупреждениям в свое отсутствие у трансивера. Устанавливать время жизни спотов для кластера 6-10 часов, как то не очень серьезно.
D:/HAM/WSJT-X/share/doc/WSJT-X/wsjtx-main-2.2.0.html#_file_locations
... это локальный хелп, у Вас понятно свой путь, но раздел File location
в одном из логов прописать в командной строке (это как для запуска dark вида)
--rig-name=<same location>
т.е. для каждого запущенного экземпляра - свои папки. Тогда сколько угодно можно WSJT-X запустить.
Очень нужная вещь! Сам о ней думал))) Будет.
...Готово!
Это подправил.
А вот это:
Я использовал компонент 2006 года, не знаю, для новых GPS-приемников он подходит?
Нашел какой то компонент - проверьте он работает?
http://rx4hx.qrz.ru/files/Demo.exe
если работает - переделаю на его основе.
Кто подскажет, в чем проблема? Не идет экспорт в LOTW. TQSL работает нормально.
Clublog такая же ошибка.
Менял виндовс 7, 32 на 64 и после этого нет экспорта. eQSL работает.
Проблемы с настройками https протокола в винде. Настройки Интернет Эксплорера - посмотрите какие тут галочки стоят:
Вложение 270293
Отлично!!! Все полетело в NA! :p-up:
Здравствуйте Алексей.
Могу Вам отослать ПО которое шло вместе с приёмником. Там и куча документации и какие то компоненты.
С Вашей Демо выкидывает ошибку:
Вложение 270294
На этот сайт была ссылка в документации http://www.stotoncn.com/downloads/do...g=en&class2=60
Еще один вопрос. После переустановки Win7 32 на 64 перестал работать CWSkimmer.
Сам он работает, но не предает позывной в лог. При клике по позывному в скиммере не появляется выпадающее меню, где можно выбрать позывной. Сам скиммер работает нормально. Декод и управление трансивером (частотой) работает.
Кто подскажет причину, желательно с настройками.
Localhost работает, скиммер видно.
В скиммере Tln: 0 users
Еще одна проблема со скиммером. При выходе из скиммера вылетает ошибка.
Вложение 270361
При запуске скиммера без лога и его выключении такая ошибка не появляется, ошибка при выходе с включенным логом.
Привет Алексей!Не работает очистка поля ввода позывного ни по клику,ни по двойному клику,как исправить?
b557, b558
У меня наглухо виснет после скачивания подтверждений с eQSL.
LotW, ClubLog нормально проходят. Проблемы только c eQSL.
Причем проходит окно Convert Record и далее виснет.
Стоит.
Сам adif с eqsl скачивается, визуально в нем все ок вроде бы.
https://www.dropbox.com/s/8j084s9myf...QSLdl.adi?dl=0
Вообщем разобрался, спасибо R1CAV.
История следующая, в loghx у менять есть вот такое QSO:
Вложение 270556
На eqsl ra3al залил подтверждение без дроби, соответственно я там вручную QSO подтвердил, а у меня в loghx он остался как ra3al/m.
Соответственно при скачивании прилетел файлик NotFoundRecords_eQSL.adi с единственной записью: https://www.dropbox.com/s/bh63psz8zl..._eQSL.adi?dl=0
И вот пока я у себя в базе ra3al/m не исправлю на ra3al - loghx при скачивании подтверждений с eqsl намертво виснет после окна Convert Record.
После смены позывного на ra3al - все проходит нормально, без зависаний. Но если поменять позывной опять на ra3al/m - то опять полное зависание на том же самом месте.
Хм. Странные проблемы, потому как очистку поля я вообще не трогал наверное с момента ее создания, а после скачивания что для LoTW, что для eQSL все идет одно и тоже.
Давайте так - создавайте бакап и присылайте мне, буду конкретно с вашими настройками разбираться.
Не может так быть... Что-то тут не так. Ну не найден позывной - ну и что? Нужно разобраться.
Этот файлик создает лог при синхронизации полученного адиф с базой лога. Сейчас себе залил Ваши QSO - пробовал с /M - никаких проблем.
А как R1CAV догадался? Тут похоже есть какая то проблема, но у себя ее с эмитировать не могу.
По моему у Вас какая то хитрая проблема - просто со скачиванием получилось совпадение... Буду разбираться.
... Да нет, ошибся я. Нет никакой проблемы... Сейчас пробовал скачивать - никаких проблем. А когда зависает - на экране какое окно? Покажите принскрин.
Попробуйте вот этот вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_559.exe
что нибудь поменялось?
Никак не могу решить проблему с отправкой на LoTW - прошу подсказать, что бы это значило(скриншот)Вложение 270757 и как решить проблему?
TO RC3R: Спасибо, долго очень возился - Лог в освоении. Непоняток было много потихоньку разбирался, но основное это отправка на LoTW. Сначала при отправке на LoTW Лог писал ошибка с TG8. Проверил IE все в порядке, дописал в TQSL - месторасположение - указал свою область (спасибо коллеги подсказали,) стал пробовать вроде и ушли связи, а очень долго не появлялись, я и решил, что ушли то ушли, а не принимаются на LoTW, потом связи появились, попробовал еще раз - все работает. Большое спасибо всем, кто помогал и по Скайпу, и по телефону, и в форуме и в личке). Надеюсь все будет работать, всем радиолюбительских радостей,прохождения, DX!
To RX4HX
Алексей написал в личку.
Вложение 270824
Вложение 270825
Здравствуйте уважаемые форумчане! Начал осваивать лог. Все прекрасно получается все работало , но в один прекрасный момент перестала запускаться программа JTDX. Выскакивает сообщение-(ошибка завершения jtdxjt9 процесса)Вложение 270823. Через диспетчер задач решить проблему не получается. Подскажите где "копать" Спасибо. Анатолий.
Это ошибка JTDX, причем такую ошибку у JTDX я впервые встречаю. По этому поводу Ваш вопрос задал в теме про JTDX -
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1715703
Алексей, спасибо! Буду ждать ответ. Анатолий
Всем наилучших пожеланий! Лог осваиваю совсем недавно первые впечатления:
1. Не работает очистка ввода позывного ни по одному клику, ни по двум- об этом уже писал EU1FQ.
2.Проблемы с загрузкой подтверждений с eQSL - об этом тоже недавно писали, у меня при загрузке подтверждений (именно с eQSL) Лог самопроизвольно закрывается. Пробовал заливать с 1996 г.-что-то загрузил и закрылся, тоже с 2000, с 2005, с 2010г все залилось.
Галочка подтвержденные QSO стоит.
3 Двойные связи- это совсем непонятно. Я тестирую LogHX, допустим сегодня сработал 10 связей - залил их в основной лог UR5EQF, потом с UR5EQF сработал еще 90 связей - вместе с 10-ю LogHX получается 100 связей. Зная, что ADIF не пропускает двойные связи заливаю их в LogHX и получаю в нем 10 двойных QSO - дублей, 10 QSO надо удалять, в LogHX есть галочка- удалять дубли- но нет за какой период, и в итоге он удаляет со всего Лога, а у меня там 154 тысячи связей, почему не сделать (удалять с - по). Двойные связи через ADIF встречаю впервые. Вот, что за неделю тестирования Лога хотел сообщить.Может я что то неправильно делаю сам еще сырой пользователь этого Лога, заранее прошу прощения у автора Лога и более опытных пользователей. Если мои замечания соответствуют (имеют место)- прошу поправить.
Да еще очень тяжело передвигаться по Логу -ни колесиком, ни ни щелкая мышкой подняться в начало Лога или вернуться в конец или просто передвигаться по нему- большая проблема!
Здравствуйте форумчане!
В версии лога 559 при совместной работе с jtdx всплывает вот такие сообщения.
Если кто сталкивался подскажите как с этим бороться.
Вложение 270885
В каком месте кликаете? Нужно не по полям ввода, а по надписям или по свободному месту.
Понял - буду еще разбираться. У себя пока проблемы поймать не смог.
На счет двойных связей - подумаю как более правильно сделать. Кстати, а как в EQF с двойными связями сделано?
АДИФ - это формат записи QSO в текстовом виде. Он не может ничего "не допускать" - что в него пишется, то есть.
Это так работает компонент. Для передвижения по логу используйте клавиши - Home-End - начало-Конец лога, стрелки вниз-вверх, PageUp-PageDown - тогда быстро будет.
Я знаю как бороться. Но нужно уточнение - это сообщение выскакивает при окончании пользования JTDX или просто когда JTDX используется?
Вот эта галочка в установках лога для JTDX установлена? Если да - снимите ее.
Вложение 270886
Тут нужно уточнение - когда лог виснет/закрывается:
- в момент загрузки данных из интернета?
- в момент когда связи в лог добавляются и висит окошко показывающее сколько связей добавлено?
Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
1.Позывной
2.Модуляция
3.Дата
4.Время.
При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет.
Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты).
Это если импортировать адиф в "чистый" журнал.
Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "Удалить повторные связи" или нет.
Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая.
Воможно, ответ Сергея поможет:
#12586
Цитата:
у Вас наверное в окне лога активирована колонка "Clubs"
при таких действиях лог страшно затыкается даже на мощном компьютере.
На кой такие окна ваще нужны ???
Колонка "MemberOf" вроде то-же влияет на загрузку процессора если она включена.
Вложение 252815
з.ы.
лучше эти колонки выключить и в окне Предыдущих QSO
Уберите неиспользуемые колонки и все стане много раз быстрее.
Тоже часто имею эту проблему. Такое сообщение появляется при загрузке JTDX из лога. Но не стал бы сразу грешить на LogHX. Эта проблема появилась где-то с 146-148, а может немного и раньше, версии JTDX. (правда и версии лога в это время менялиь). Заметил следующее. Процесс jtdxjt9.exe можно убить через диспетчер задач, но все равно, при следующем запуске, хоть отдельно, хоть из лога, появляется это сообщение и jtdxjt9.exe остается висеть в системе. Лично я пришел к выводу, что у меня здесь еще как-то завязан и процесс OmniRig.exe . Стоит только убить OmniRig.exe (или закрыть для этого лог), то, при следующем запуске лога, JTDX нормально запускается и выгружается как из лога, так и самостоятельно, а процесс jtdxjt9 корректно выгружается из системы. Так и до следующего глюка с jtdxjt9, момент появления которого непредсказуем. Может днями и все нормально, а может подряд несколько раз за день.
Спасибо за оперативный ответ:
Нет Лог не виснет, а самопроизвольно отключается, это происходит в момент скачивания с eQSL, а не при использовании JTDX. Идет скачивание табличка цифрами показывает процесс скачивания, потом пауза и Лог закрывается.
...(ошибка завершения jtdxjt9 процесса)тоже мне пару раз встречалась, я это связывал с 2 возможными вариантами запуск 2 версии Лога , при уже свернутом Логе в трее или при запуске JTDX при установленной галочки OMNIRIG, в момент запуска цифровых программ она, как я понимаю должна сниматься (Почему то этот процесс нужно производить вручную).
По поводу дублей, как сделано в UR5EQF я не знаю, но при загрузке связей через ADIF из Лога в Лог на различные сайты с дублями не встречался.Допустим Вы заливаете Лог с дублями в LoTW, сайт укажет, что у Вас дубли и предложит их не заливать.
Bild 559 в пререлизе еще не видел - упоминание о нем и ссылка была, но в пререлизе еще не видел.Интересно, что поправлено, добавлено, изменено- подождем пререлиз Bild 559.
Это пока не официальный пререлиз. Сегодня постараюсь выложить официальный и сообщу об этом.
Сделайте вот что:
- перед запуском лога зайдите в папку Downloads и удалите файл eQSLdl.adi
- запустите ту закачку с eQSL на которой лог закрывается
- не запускайте лог снова , а зайдите в папку Downloads и пришлите мне файл eQSLdl.adi
Это сильно поможет.
А как же диапазон? При работе с ДХ часто практически в одно время на разных диапазонах QSO проводятся.
Какая то странная логика... Если галочка снята, то проверка на повторы вообще не должна проходить! Должны заноситься все QSO!
Увы, не спросишь, тогда на этот момент внимание не обратили..
Возможно это 5-й параметр, а возможно формирование массива для анализа осуществлялось путем сканирования по диапазонам и проверялось на совпадение 4-х параметров по каждому диапазону отдельно.
По идее, да, так и должно быть. Но, что есть, то есть.
Добрый вечер всем! Алексей я немного переврал (от незнания) информацию. Файл я удалил, как Вы и сказали и запустил eQSL- скачать журнал, Лог показал какие то 51% и сам отключился. Файла в Downloads не создал. Тогда я запустил Скачать QSOs from LoTW, e-QSL, GlubLog, как наверное и следовало делать в итоге скачивание с LoTW прошло успешно, с ClubLog тоже успешно, а вот с e-QSL - Лог не отключился - завис. Показал 25%, convert records 13229,что составило 9,53 Mгб. Файл прилагаю, хотел по электронке, но было упоминание, по эл. почте лучше не слать. Файл прилагаю.Вложение 270937
Лог не завис, нужно немного было подождать. Такое бывает если большая база. А у Вас 154 тыс. QSO. Попробуйте закрыть и опять открыть лог. Тогда база автоматически сожмется и восстановится, что ускорит к ней доступ.
В прилагаемом файле ошибок нет, если не считать три QSO с <MODE:5>FSK31. Дожна быть мода PSK субмода FSK31. Но это не принципиально. Посмотрите в корне лога файл NotFoundRecords_eQSL.adi и Вы сразу увидите что и почему не попало в лог.
Вложение 270961
В нижней части окна карты мира первыми идут долгота и широта, а можно первым сделать азимут?
А какой в этом смысл? Все равно азимут и другие координаты отображаются в зависимости от положения мышки на карте. Чуть мышкой пошевелили и все уплыло в другую часть света :) Она удобна для других целей. А если нужны точные координаты оператора, то они отображаются в окне ввода позывного и азимут идет первым. И в верхней части карты азимут идет первым.
Вложение 270963
:) Если я хочу повернуть антенну к примеру на Аляску. Навел мышку на Аляску- вот и азимут.
почему то у меня ничего с eQSL ничего не зависает.
может дело конкретно на компьютере пользователя?
То RX4HX
Алексей проверьте личку.
Алексей, EUFQ нашел в присланном мне файле с e-QSL Логе 3 ошибки это связи FSK-31- может мне удалить их с e-QSL и из своего Лога, я правда нашел только 2 таких связи. Вчера Лог опять взбрыкнул и вырубился при скачке eQSL, он то вырубается, то зависает из-за ошибок.
Николай, нашел всего 2 QSO c модуляцbей FSK-31 может мне их удалить на сайтt e-QSL и у себя в Логе.
"Посмотрите в корне лога файл NotFoundRecords_eQSL.adi и Вы сразу увидите что и почему не попало в лог." там 2 свежих QSO в FT8 причину не попадания не понял- все вроде, как в порядке: дата, время, модуляция, почему не попали -вопрос, ни сразу , ни потом не понял.Вчера поздно вечером решил еще раз скачать с связи с e-QSL - опять Лог вырубился- Не завис-вырубился, он то зависает, то вырубается - странно такого
происходить не должно. Любая ошибка не игнорируется,а приводит к таким последствиям!!!
Это совершенно не принципиально, хотя их три
Вложение 271017
Принципиально совсем другое. Вы в поле QSLMSG прописываете разную для себя (корреспондента) информацию. Так вот, отдельные знаки лог "скушать" не в состоянии и выдает ошибку "is not a valid integer value", т.е. недопустимое значение. Так в QSO c UY5UQ/P знак "<" является недопустимым значением. Вот лог и затыкается на этом QSO. Или подправьте на eQSL, или подождите пока Алексей подумает как это обойти.
Вложение 271018
559 Пререлиз.
У кого были проблемы с JTDX - проверьте. Также сделал обход ошибок при конвертации из Адиф по типу тех, что описал Николай EU1FQ постом выше.
Да именно так - в этом поле и была проблема. Теперь такие ошибки будут "проглатываться".
Следующим этапом будет проверка на повторы при конвертации из Адиф.
Установил 559 рел. Работает без проблем.
Но один косяк у меня есть. Настройки> eQSL Lotw Лифт до конца поднимаю, информация по Lotw спрятана за иконками.
Попробовал потаскать по сторонам, не помогло. Кто подскажет как исправить.Вложение 271057
@RN7T
уменьшить разрешение экрана
Откройте в блокноте файл loghx_view.ini. Найдите секцию [SetupForm] и попробуйте эти значения, или установите свои по желанию.
[SetupForm]
ConvertModePanel_Width=683
FormStyle=0
Height=891
Left=738
State=0
SubModePanel_Height=362
Top=35
Width=476
Хоть это и не из этой секции Lotw/eQSL/QRZ, но увеличит по вертикали всё окно Setup, а дальше уже установите размер по своему желанию
Да, этот ключ скопировал и вставил в лог. Даже попробовал лог закрыть, и заново запустить. Может при закрытии лога все связи сразу загрузятся. Но нет. Не загружаются.
Попробовал Ваши значения подставить, Ничего не изменилось. Может перезагрузить ПК надо. Момент.
Ну в общем если прочитать, что написано в меню, то можно догадаться, что только создается Адиф и он не отсылается)))
Дело в том, что на QRZ.COM поддерживается только загрузка одного QSO - отправлять можно автоматом при сохранении, или окно лога - меню по правому клику - Загрузить QSO...
... деньги перевел? ))) Без денег не принимает.
Косяк скина. Выбрать другой скин - тут только так.
Очень просто - Установки->LoTW,eQSL...->поставить галочки "Загрузить QSO на..." и при сохранении QSO в лог оно автоматом будет отправляться на сервер, для которого стоит галочка автозагрузки.
Теперь ясно. Но не так просто догадаться. Файл вроде создается для отправки, а где сама отправка? Первая мысль, что вроде, что-то не доработано. :) В этой связи, может убрать из "Файл- QRZ.com" он совершенно не нужен и только вводит в заблуждение. К тому же идет дублирование аналогичного по функционалу пункта "Файл-Экспорт". А в установках "LoTW/eQSL..." QRZ.com, разумеется, оставить. Планируется ли отметка отправления на QRZ.com в QSL_S?
Здравствуйте! А нельзя ли сделать окно предыдущих QSO в одно окно, когда выбрано несколько логов, чтоб оно не делилось там на две на три части, а то как-то не удобно, просто добавить колонку, чтоб было видно из какого лога запись.
Единственное что я менял в этом окошке - добавлял для QRZ.COM галочку авто-отправки QSO. Соответственно из-за этого такой косяк и произошел. Логично предположить, что просто так в новых релизах он не уйдет.
Да и вообще не плохо было бы понять - почему так в принципе могло произойти?
Если окошко по высоте-ширине поменять - эта проблема не уходит?
Вы скопировали и файл loghx.ini, где содержится вся информация о месторасположении лога на диске. В блокноте, в файле loghx.ini, замените букву старого диска на G
Там будет что то вроде этого D:\... Замените на G:\... Около десяти правок. Или, если лень править, поменяйте в компьютере букву G диска на ту букву, которая была ранее, если это не будет затрагивать другие программы, которые обращаются к этому диску.
Алексей, мне тем более не понятно почему так произошло. Но если чисто по размышлять, ты добавил для QRZ.com окошки для галки и для ключа.Для ключа поле не уверен было оно в прежних релизах или нет. Не обращал внимания. И получается что поле для QRZ.com стало выше, тем самым сместило все поля что выше к верху и лифта не хватает. Может я бред написал. А так я это окно, Николай подсказал, таскал и вверх и вниз и за все углы. Не помогает. И скины менял и в файле .ini менял значения. Без результата.
To: RN7T
Посмотрите личку
Да естественно - стало выше, но компонент с прокруткой для этого и служит, чтобы прокручивать то, что не умещается. Причем это стандартный компонент, я тут ничего не делаю в плане прокрутки.
Имеется ввиду модуляцию для внешних программ? Когда введете данные, нажмите на клавишу стрелка вниз, чтобы появилась пустая строка и закройте окно установок, и все сохранится. Завтра выложу новую версию, там это подправлю.
На медне помогал коллеге осваивать LogHX(v559).
Столкнулись с проблемой!
Вложение 271229
Если я правильно понимаю данная функция привязана к Бендмапу;
и при установки псисы прога должна запускаться автоматом когда переходим в CW участок диапазона, но этого не происходит.
А при старте LogHX прога запускается автопилотом.
Аналогия происходит со всеми программами в настройках для внешних программ лога.
Кто подскажет где копать или Бендмап - не приделах?
еще в 558 или 559й версии было
1) При переходе из одного журнала в другой
Вложение 271263
App ErrorView
Вложение 271268
2) При включении фильтра в журнале
Вложение 271264
После нажатия ОК ЛОГ вылетел
Вложение 271267
Подскажите пожалуйста, при сохранении QSO иногда выскакивает окно. надо нажать два раза ОК.
Что то логу не нравится по RDA ?Вложение 271308
Вы включили функцию "Проверять на правильность State/County". Вот лог и сообщает Вам, что значение в поле County не соответствует этому State.
Или неправильный State, или неправильный County. Если не хотите этого сообщения, то отключите "Проверять на правильность State/County". Но тогда нет гарантии того, что информация в логе и статистике будет верной.
v560 при закрытии проги.
Вложение 271327
далее ОК
Вложение 271328
далее только диспетчер задач помогает закрыть лог.
до v560 всё тип-топ.
Win7_32
в чем прикол?
Ок! Я понял что это за ошибка! Это если стоит галочка поиска на QRZ.RU/COM/HamQTH по очереди и очередь еще работает , а в это время меняется вид. Это понятно где копать.
А вот это не очень понятно - в какой именно момент выскакивает сообщение? Более подробно, пожайлуста.
Какой CAT используете? Здесь причина мне понятна - я в новой версии кое-что менял в работе CAT, что-то упустил.
Эту причину кажется нашел:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_560.exe
попробуйте
Сейчас внимательно посмотрел что в ошибке:
Вложение 271377
т.е. как бы это не лог, а ошибка в библиотеке винды. Это бывает при каких то глобальных проблемах. А такая ошибка постоянно выскакивает, или единожды?
Исправил эту ошибку:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_561.exe
Алексей, загляни в ветку по англоязычной версии.
Вариант 2. Вы перешли в з тот лог с UR5EQF, и там информация в поле State прписана в виде xx-xx. Если включена функция "Проверять на правильность State/County", то будет то же сообщение.
Что бы привести в порядок сделайте следующее. Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County.
Релиз 560.
При работе в цифре как через WSJT и JTDX, через раз переносит данные например "Имя и QTH" из окна ввода данных QSO в сам лог при сохранении.Сам позывной с рапортами сохраняет нормально.
Вложение 271447
И если открыть "Ручной ввод/редактирование" нажать поиск инфы, долго думает и выдает ошибки по очереди не находя информацию,лишь в конце Hamqth,выдает ошибку, но при этом загружает информацию(Имя,qth..)
Вложение 271446
Откатился на 550 все это работает нормально.
Не в первый раз слышу про эту проблему, но пока ее сути понять не смог. Как вариант - стоит галочка в окне QSOEntry - автоочистка поля позывного, а в JTDX выбрано FakeIt и автосохранение. Автосохранение происходит в момент перехода с передачи на прием. Вот и происходит очистка полей. Уберите в логе галочку автоочистки.
А это как раз я тут правил. Исправлю!
Прошу подсказать где включается эта функция - Искал, искал- не нашел!
Спасибо 2 галочки поставил, RDA разделились по 2 колонкам, статистика пересчиталась и тут возник вопрос по статистике. Ни в окошке Сработано/Подтверждено, ни в окошке Дипломы не показываются cвязи проведенные PSK и MFSK нет ни одной связи, хотя связей в PSK проведено более 18000, MFSK около 1000 - но Log их не показывает (не видит). Где посмотреть, может дело связано с PSK -BPSK и субмодами? Знающие подскажите пожалуйста в чем проблема?
Наконец то Алексей у меня в swl логе + новый RDA.
Вложение 271459
Алексей, почему при подключении CW Skimmera к LogHX, такая загрузка процессора?
Поэтому водопад скиммера движется рывками. В EQF такого нет.
Вложение 271465 Вложение 271466
Отбой- разобрался - все в порядке- работает.
Алексей,icom756pro2 так и не хочет работать в режиме split,слежу за релизами,но изменений пока нет
Я ж вроде писал: в ini-файле ОмниРига, которые использует мой лог нет индикации сплит для Вашего трансивера. Да и Бог с ним, со сплитом, вернее с его индикацией)))
Лог на работу сплит трансивера никак не влияет, и не нужна логу эта установка. Так и не понятно - что не работает то?
не работает режим split в jtdx он там прописан как rig так-же он не понимает что нужно включить usb-d.
Как я понимаю лог общается с трансивером,а jtdx через виртуальный трансивер лога
Исправлено.
Также исправил импорт из Адиф - теперь проверка на повторы происходит в момент записи QSO в журнал.
1. Вот тут прописать команду для Вашего трансивера для перехода в USB-D.
Вложение 271518
2. Для Вашего трансивера выберите не rig , а fake it в JTDX - тогда сплит будет работать.
не переключает, при запуске включает rtty-r
и все же почему не понимает rig.И вообще как я понимаю внешнии программы работают с логом через виртуальный трансивер,а уже сам лог с трасивером.По логике все переключения я должен делать на виртуальной машине
Наверное этот вопрос уже обсуждался, я в ветке недавно, потихоньку пытаюсь освоить LogHX3. Пользуюсь (с началом его создания) логом UR5EQF- вопрос о RDA, в Окошке дипломы сообщается количество RDA районов 2804 - на самом деле их 2642. Нельзя ли поправить список RDA привести его в соответствие. По Логу UR5EQF у меня RDA-2500 сработан, по LogHX3 до RDA- 2500 не хватает 216 районов. Свои районы каждый сам приведет в соответствие, Алексей, а как быть со списком районов в Логе? Может есть откорректированный список и его просто нужно импортировать (заменить) в Лог, прошу подсказать. Если такой есть может его можно вставить в очередной пререлиз?
Подскажите,как внести в поле ввода позывного дополнительную информацию,чтоб при последующем вводе эта информация отобразилась?У меня постоянно сбрасывается и берется только с сайтов QRZ.
Поставить галочку
Вложение 271709
Вообще должно из лога браться если QSO были и потом поиск во внутреннем колбуке. Для внутреннего колбука нужна галочка
Можно. Окно дипломов - Ред. диплом - самому отредактировать. К сожалению на все у меня времени не хватает.
Да все верно - так Вы и переключаете все на виртуальной машине.
По Вашему трансиверу в ini-файле написано следующее:
не очень понятно что за команду для USB-D нужно указывать...
от R0AX
Для своего старичка IC-765 я прописал следующее:
[pmDIG_U]
Command=FEFE2CE0.06.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE2CE00601FD.FEFEE02CFBFD
Где
Operating mode
00: LSB
01: USB
02: AM
03: CW
04: RTTY
05: FM
07: CW-R
08: RTTY-R
12: PSK
13: PSK-R
Command=FEFE64E0
В IC-756PRO II адрес CI-V это: 64
Выбираем любой INI файл в OmniRig (для ICOM) и текстовым редактором
изменяем все значения оригинала CI-V (Command=FEFE2CE0) на 64
Для примера значения CI-V
IC-706 MKIIG 58
IC-765 2C
IC-7600 7A
IC-820 42
IC-821 4C
IC-910 60
IC-728 38
IC-729 3A
IC-756PRO II 64
Это так для общего познания, кому нибудь и пригодится на заметку.
При Установке новых версий почему-то "слетает" список позывных DX-Calls , и остается 1 позывной в таблице.
ТУТ ==>
Вложение 271804
приходится каждый раз добавлять вручную... это я уже сам добавил.
bug?
Здравствуй, Алексей -к вопросу о дипломе RDA:
" Можно. Окно дипломов - Ред. диплом - самому отредактировать. К сожалению на все у меня времени не хватает."
Именно такой ответ я и ожидал. На все хотелки конечено не разорвешься, тем более они бывают разные нужные- ненужные, важные неважные.Двоем попробовали редактировать RDA, без подсказки УВЫ ничего не получилось. Можно описать хотя бы кратко методику корректирования. Там в редактировании много окошек. А в процессе редактирования нужно и удалять и добавлять Районы. Может кто редактировал-подскажите. Ну а вообще если Лог показывает несуществующие районы это конечно нужно как то править, если интересуют вопросы RDA. DXCC я все откорректировал, с RDA пока не получается!
И еще
Теперь STX_STRING / SRX_STRING не импортируется в ЛОГ?
Вложение 271819
Я думаю, что это баг. Если добавлять позывной через Машину спотов, то "слетает" не только при установке новых версий, но и при перезагрузке текущей версии. И что интересно, DX-Calls прописывается в секции [SpotMachine] файла loghx.ini, но при загрузке лога они "чудесным" образом пропадают, и остается 1 позывной в таблице. Но вот, если самому ручками (при закрытом логе) прописать позывные (через точку с запятой), то они сохраняются и при перезагрузке лога, и при установке новой версии. Попробуйте.
Поставил 563 версию и не стало подсвечиваться подтверждения LotW-EQsl-ClubLog , вернулся на 562 всё нормально.
Что не так ?
Алексей, а возможно сделать что бы при запуске лога запускалась не одна программа а 2-3?
Забыл добавить. Не только не подсвечиваться подтверждения LotW-EQsl-ClubLog, но и отметка о подтверждении не проставляется. Файлы NotFoundRecords... содержат полностью без ошибок все скаченные QSO с eQSL и нестандартный adi с LoTW
...05:10:10 // QSO record inserted/modified at LoTW<TIME_ON:6>155620<APP_LOTW_QSO_TIMESTAMP:20>2020-07-25T15:56:20Z // QSO Date & Time; ISO-8601<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20200817<APP_LOTW_RXQSL:19>2020-08-17 19:55:16 // QSL record matched/modified at LoTW<DXCC:3>214<COUNTRY:7>CORSICA<APP_LOTW_DXCC_ENTITY_STATUS:7>Curren t<PFX:3>TK0<APP_LOTW_2XQSL:1>Y<IOTA:6>EU-014<APP_LOTW_GRIDSQUARE_INVALID:6>JO42SK // user-specified value<CQZ:2>15<ITUZ:2>28...
все ошибки с eQSL
Вложение 271971
To:RX4HX
Алексей!
Возникла необходимость сделать выборку из лога части QSO со всеми атрибутами. Но не тут то было. Лог формирует адиф не из всех полей лога. В частности, такие важные поля как ClublogS, ClublogR, QSLзапрошена, QSOподтверждено, PrintQuene в адиф файл не попадают. В результате адиф не соответствует реальной картине лога со всеми вытекающими последствиями. Выход из ситуации, конечно, нашел. Выборку сделал через Access, но далеко не каждый это может проделать. Необходимо это подправить. Иначе пропадает очень много информации по QSL обмену и подтверждению QSO.
Да, прямых полей нет в Адиф. Но спецификация Адиф позволяет использовать в наименовании поля значения CUSTOM.. Это ничему мешать не будет. Если этих полей нет в других логах или сервисах, то они просто будут игнорироваться. Зато Адиф LogHX будет содержать полную информацию.
Читаем Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
FIELDS (что нашел):
нет таких полей.
Есть
CLUBLOG_QSO_UPLOAD_DATE
CLUBLOG_QSO_UPLOAD_STATUS
Аналогичные поля есть для HRDLOG и QRZCOM
[/QUOTE]
таких полей вообще нет.
Вложение 272209
PrintQueue - это очередь на печать , зачем отмечать это в ADIF?
Нужно выделять (если это действительно нужно?!) отдельные поля, которые при импорте ТОЛьКО в ЛОГ будут учитываться. Другие логи этого видеть не будут.
ИМХО
Приведу Вам самый простой пример. В логе есть функция "Создать ADIF копию лога перед выходом", подчеркиваю, копию лога. И представьте себе, что юзер отметил ряд QSO для печати и сохранил лог. И вот он восстанавливает лог из ADIF. А куда же делись отметки для печати? А нет их! Только не надо говорить что есть другие способы сохранения лога. Да, есть. Но если есть и эта функция, то она должна работать в полном объеме. Лично я, использую PrintQueue очень часто не только по прямому назначению, но и по другим направлениям связанными с печатью QSL .
В ADIF LogHX есть больше десятка полей, о которых другие логи и представления не имеют что они существуют. Однако, это никому не мешает.
Не работает показ информации о позывном через QRZ.RU просто пишет "нат фаунд" и все. В то же время от QRZ.COM все прекрасно работает, показывает инфу и фото если есть в ихней базе.
Пароль в настройках ввел правильный, не форумовский. Что я делаю не так? И через что вообще лучше смотреть, все равно что то одно надо выбрать?
Если так пишет, значит в базе нет инфо.
У меня открыты оба окна
Здравствуйте Уважаемые! чтобы это значило?,появляется периодическиВложение 272253
Ничего не находит Вложение 272260
Если бы пароль был указан не тот, то вместо сообщения "Not found" было бы сообщение "Превышен лимит запросов к серверу". Скорее всего у Вас проблемы к доступу XML API QRZ.ru из-за антивируса, брандмауэра или другого фаревола. Возможно блокирует и провайдер. Попробуйте попинговать и какой будет результат.
Посмотреть как попинговать и сделать запросы на http://api.qrz.ru/ можно посмотреть здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
Если через браузер заходит нормально с "правильным" паролем, то это значит, что не тот пароль. На QRZ.ru есть три пароля: на сайт, на форум и на получение информации по протоколу xml api. Вам нужен последний.
да ему надо xml api пароль на сайте получить
Николай правильно подсказывает
https://m.qrz.ru/help/api/xml
вот его и надо вставлять в настройках лога чтоб получать данные от колбука qrz.ru
В личном кабинете XML API ожидает активации, что то нужно делать, или просто подождать?
Пришел пароль XML, наконец то заработало, всем спасибо
Одно пожелание, просьба. В окне просмотра данных позывного, никак не регулируется шрифт, всегда мелкий. Было бы хорошо если бы была возможность выбора шрифта.
Почему то Band Vap диапазоны переключаются от1,8 до 14, а потото нажимаешь 18 и на месте 14Мгц загорается 18 и шкала 18 Мгц и так далее нажимаю 21 на месте 14 высвечивается 21 и шкала 21 Мгц и так же 28 и УКВ . Из за чего такое может получится? Был установлен релиз:550, обновил до Пререлиз: 564 без изменений установил релиз:536 всё работает нормально вернулся на 564 не работает. Операционка Win 10 64
Уважаемые коллеги, кто подскажет почему в логе дублируются связи при использовании JTDX?
Постоянно откатываюсь на более ренние версии.
Вложение 272439
в ручную каждое qso.
Вложение 272442
Пробовал по разному - толку нет. На данный момент так
Вложение 272446
Включая релиз build_538 все работает как положено.
Я уже писал по этому поводу, остался без ответа и по RDA (краткое пояснение для редактирования) и по дублям. Я например тестируя Лог HX3 провел несколько QSO, потом их сбросил, чарез ADIF или просто занес с теми же данными в UR5EQF. Поработал в UR5EQF и заношу через ADIF все связи (включая те которые сработал в HX3) в LOGHX. Так вот те которые были сработаны вначале в HX3 и перенесены в UR5EQF, а потом с общей массой связей обратно в HX3 - получается двойными, хотя через ADIF повторы (двойные связи) появляться не должны, Adif их должен не пропускать!.
Автоматически в лог не заношу а остальное все так...
Вложение 272453
Ни чего не помогло, все по прежнему. откатываю на build_532
Вложение 272481
Всем большое спасибо.
Попробовал не помогло всё так же. Если поставить галочку на 20м то тогда при нажатии на другом бэнде появлятся шкала этого диапазона на цветом выделена всёравно 20м.
Для примере выбран диапазон 21 Мгц Вложение 272480
Версия 564 перестал работать экспорт Адиф (за период времени и все QSO), а при выделении связей в Адиф всё сохраняется нормально.
@RX4HX
Алексей,
можно ли все-таки оставить поля SRX / STX как указано в ADIF синтаксисе?
Reference:
- SRX : Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
- STX: Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
А то вместо них появились <CONTESTNRSEND:3>000 <CONTESTNRRCVD:3>000 =(
Придется править вручную эти поля перед импортом ADIF-а , созданного Конест-ЛОГом.
Например, из такого:
ADIF Export from 5MContest
Copyright © 2002-2020 by RM5F (Filonenko Vitaly)
<PROGRAMID:9>5MContest
<PROGRAMVERSION:5>7.0.10
<ADIF_VER:4>2.17
<EOH>
<QSO_DATE:8>20200816 <TIME_ON:6>154600 <TIME_OFF:6>154600 <CALL:6>RY3AAL <BAND:3>40M <MODE:3>SSB
<RST_SENT:2>59 <STX_STRING:2>MA <RST_RCVD:2>59 <SRX_STRING:2>MA
<MY_CITY:5>MA-11 <CONTEST_ID:11>RDA Contest <FREQ:7>7.07503 <OPERATOR:4>RC3C <EOR>
Имеются поля из разных ЛОГов:
- из одного файла <SRX:4>1110 <STX:4>1110
- из другого файла <SRX_STRING:2>MO <STX_STRING:2>MA
В предыдущих версия работало. Потом, видимо, были сделаны изменения на <CONTESTNRSEND:3>000 <CONTESTNRRCVD:3>000
Спасибо заранее.
P.S. Далее буду тестировать функцию импорта.
@RX4HX
еще про импорт:
При ошибках ADIF (см.ниже) не импортирует поле QTH
<OPERATOR:4>RC3C<CALL:6>RY3AAL<QSO_DATE:8>20200820<TIME_ON:4>2023<TIME _OFF:4>2023<MODE:3>SSB<FREQ:7>3.50000<RST_SENT:2>59<STX:1>0<RST_RCVD:2 >59<SRX:1>0<NAME:10>Антон<QTH:12>Троицк<GRIDSQUARE:6>KO85PL <PFX:3>RY3<DXCC_PREF:3>UA1<BAND:3>80M<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<CONT:2>EU<EQS L_QSL_RCVD:1>N<QSL_RCVD:1>N<STATE:5>MA-12<DXCC:2>54<MY_GRIDSQUARE:6>KO85RN<MY_LAT:9>55.569637<MY_LON:9>37.475 574<MY_STATE:2>MA<EOR>
В поле Name вносится Антон<QTH: (верно, как указано в поле цифрой 12)
Но само поле QTH отбрасывается.
по идее , должно быть как то так:
Вложение 272526
И так было ранее до версии 564
Потом в ЛОГе не проблема исправить поля name & qth.
Алексей, периодически при закрытии лога выскакивает
Вложение 272566
Сегодня выскочило:Вложение 272570
Может быть из-за "зебры", при включении\выключении выскакивала ошибка, но лог не закрывался, а "зебра" переключалась:
Вложение 272571
При повторных запусках лога ошибок больше не было. "Зебра" включалась и выключалась без этого сообщения.
В последней версии я сделал, чтобы у пользователей в случае проблем в работе лога, при его закрытии выскакивало сообщение об ошибках течки памяти. Так проще проблемы искать. Сегодня буду Вашу проблему искать. Судя по окну - не освободилась память под показ картинок.
Ну так и должно быть. Сейчас лог идет по строке Адиф от начала и до конца, и <NAME:10>Антон<QTH:12>Троицк
NAME = Антон<QTH:, далее анализ продолжается с 12>Троицк и тега QTH тут нет. Ранее был другой вариант разбора строки, который эту ошибку "кушал", зато другие "не кушал".
По этому теперь так. Тут под все ошибки в адиф не возможно подстроиться.
А вот это исправлю - не понятно от куда я теги CONTESTNR... взял)))
Я ж Вам вроде вчера писал - правый клик мышкой над нужной кнопкой - и выбрать диапазон или частоту для кнопки.
Замените файл лога вот на этот
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
здесь должно быть более подробное описание ошибки.
[QUOTE=RX4HX;1719652]Я ж Вам вроде вчера писал - правый клик мышкой над нужной кнопкой - и выбрать диапазон или частоту для кнопки.
Так я отвтил что не помогает
Алексей посмотри пожалуйста Экспорт Адиф , всё таки удобно загружать на сайты за определённое время .
Была надежда на 565 .
Алексей, доработайте на досуге карту локаторов с отображением не только секторов (первые два знака локатора), но и больших квадратов (четыре первых знака), а в перспективе и всех шести знаков локатора. Придётся, конечно, вводить возможность масштабирования карты для отображения.
В версии 565: 1. Экспорт в Адиф за период времени так и не работает начиная по моему с 563 пререлиза.
2. Дубли, как проходили через ADIF, так и проходят (понял, что этот вопрос является нерешаемым?????)
3. Про RDA молчу - не до него, хотя много иностранцев выполняет программу RDA и ветка английская есть с LogHX3, им будет явно непонятна ситуация в Логе по районам России.
4. В окне Локаторы нет никаких пояснений и разбивки по малым квадратам- хорошо это реализовано у Олега US-E-12- квадраты большие и малые- количество подтвержденных квадратов) - привожу в качестве примера, может пригодиться для доработки.
Отправил по указанному адресу дублирую пояснение- проведена связь- Лог HX- adif переношу связь в UR5EQF-далее вместе с другими связями через adif обратно в LogHX- qso получается двойное (дубль). Если будет скажем 20 связей и их залить с Лога HX3 в UR5EQF и потом обратно в Log HX3- , , будет 20 дублей. Логи разные, ADIF один, как я понимаю дело в ADIF, вернее в его настройках. Он и дубли пропускает и по дате не сохраняет!
Вопрос по работе лога с eQSL, LoTW.
Не получается загрузить с этих серверов подтверждение QSO в лог. Немного ранее не сразу, но получилось. Подтверждение на скрине с eQSL-голубой цвет на позывном, с LoTW-зеленый. Так вот, с LoTW полное соответствие, с eQSL голубым раскрасились большинство позывных (не все), но при проверке на сайте это далеко не так, многие раскрасились без подтверждения.
Сейчас же (позывные на белом фоне (это отправленые на eQSL и LoTW). Отправленные, но на серверах их нет, соответственно и подтверждение получить не могу (на скрине пишет ошибку).
Также не получается загрузить QSO из лога на эти сервера. На LoTW не находит tq8 файл. Как его создавать в программе не знаю, загрузить обычным способом через TQSL позывные на белом фоне HX лога тоже не получается -он их не видит, также и на eQSL. Логины и пароли серверов соответствуют.
Что не так делаю ?
Птицу поставте, дублей не будет
Вложение 272616
При установке галочки и далее GO удаляются двойные QSO со всего Лога порядка 300 связей, а это разные Аэродромы, RDA сработанные с границ и поставленные в одно время, если бы в этом окошке был временной интервал я бы поставил галочку,и может быть проблемы ушли, просто ни в одном Логе я не встречался с дублями и на сайтах пишет дубль но не заносит же их на сайт.ADIF не пропускает! И почему в UR5EQF нет дублей, странно однако!
Борис, спасибо, но вот интересно если импортируешь ADIF скажем c 24.08-го по 24.08 е и ставишь галочку Check dupes дубли должны удаляться за этот период- у меня же удалились со всего Лога- весело и шустро, пришлось Весь Лог удалять и заливать заново, может здесь нестыковка!
Вопрос к Алексею и тебе Василий, может ты пользовался этой галочкой!
Сергей, не понял как?
При импорте в лог ADIF сверяется с логом и, при наличии дублей, будет сообщение об их количестве. Эти дубли из ADIF в лог не переносятся и на этом процедура закончена. Может быть вы использовали опцию лога удалить повторные связи? в этом случае все дубли будут удалены из лога.
импорт за 24.08.20. без проблем.
Вложение 272618
Вложение 272619
Все-таки, как подружить FLRIG и LogHX?
Алексей, после замены:
1.Включил "зебру"
Вложение 272620
2.Выключил "зебру"
Вложение 272621
3.Результат
Вложение 272622
To: UA1WA
Сергей, посмотрите почту
По поводу Дублей-каюсь виноват, видно я перепутал с удалить повторные QSO - все работает посыпаю голову пеплом -виноват.
Ьольшое СПАСИБО БОРИСУ и НИКОЛАЮ за помощь, Алексей извини по этому пункту от меня шла неверная информация. Еще раз ребята СПАСИБО за ПОМОЩЬ.
Именно маштабирование карты как в DXAtlas пока для меня является не достигнутым рубежом. К сожалению готового алгоритма найти не смог, а тот что я придумал на карте - не достаточно хорош. Но буду думать в этом направлении.
Про эту проблему слышу впервые - завтра исправлю. Это дело 5 мин.
Если про список РДА - я писал, возможности следить за всеми дипломами нет.
Приведите принтскин как это сделано у Олега.
Вот что в приведенном файле:
Error: No such Username/Password found
Хм... Интересное кино! По идее зебра не может так влиять... Но как то влияет... Буду разбираться!
А покажите полный принтскин экрана - хочу посмотреть вообще какие окна открыты.
Последнюю версию пререлиза поставьте - у Вас, я так понимаю, установлен последний релиз. В нем дубли удаляются со всего лога.
Что именно не дружит? В логе 2 варианта использования fldigi - как отдельной программы или как цифрового движка.
Исправлено:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1719782
То Борис UX8IW - не получается повторить. Установки - Backup - Создать архив - пришлите архив лога мне, буду проверять.
Экспорт по датам в новом пререлизе тоже не работает, берем дату сегодня импортируем 50 связей - а их в файле, как и в предыдущей версии тот же ноль.
Общая карта сработанных больших локаторов
Кликаем по JN, получаем
По-поводу подтверждённых локаторов, не делал, но мысль хорошая. С маштабированием тоже не подружил, пиксели шрифта размываются.
Алексей спасибо !
Экспорт Адиф по выбранным датам в 566 теперь работает .
Экспорт Адиф по выбранным датам в 566 работает - что то я сегодня зачикался- пора отдыхать- Алексей спасибо- Исправлено!
Последний пререлиз. После нескольких запусков стало выскакивать такое предупреждение после закрытия лога. Появляется при длительной работе лога.
Вложение 272654
Спасибо за инфо Олег! Тоже к такому варианту склоняюсь. У меня те карты, что в логе рисуют материки по пикселям и их можно маштабировать, но вот пока быстрого маштабирования не получается.
Один в один как тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1719553
поиском инфо на каких серверах пользуетесь? QRZ.COM, QRZ.RU...?
RX4HX пишет:
Алексей, да eQSL пишет, что неправильно логин, пароль и кто я такой вообще-я читаю английский нормально. Но дело в том, что все QSO после занесения в лог мгновенно оказываются на их сервере-данные пароля введены правильно, я по ним захожу на eQSL и LoTW. Сейчас перезагрузил ADIF и поставил новую версию лога. QSO сразу отображаются на eQSL, но при скачивании для cfm в HX логе, с eQSL поступает тоже сообщение о ошибке-я не я. На LoTW загрузить через лог не удается, загружаю по старому, через TQSL, но получить cfm тоже не получается..
Поиском пользуюсь крайне редко и только в ручном режиме, в основном QRZ.com
Выскакивает не каждый раз при закрытии и не каждый раз при поиске на сайтах, т е какой-то системности появления пока не выявил
Алексей, ещё пару моментов по журналу:
1 Карта. После введения её масштабирования вся информация в нижней строке сместилась, и теперь на небольшой по размеру карты всё обрезается. Не знаю как остальным, но мне важнее чтобы сперва отображался азимут и дистанция , а потом вся остальная инфо. Сейчас влазит только долгота и широта, которая ,честно, как информация не нужна.
2.Вы сделали функцию отправки кат команды при запуске внешней программы.Функция очень полезная, но возможно ли сделать возможность посылать кат команду и после её закрытия. Поясню на примере тс-590: при запуске jtdx я посылаю DA1;( режим "ДАТА").При выключении режим дата остаётся и приходится переключать в усб или лсб руками). Скажете разленились)) , да есть такое.
Спасибо!
[QUOTE=UT0IW;1719854]- - - Добавлено - - -
RX4HX пишет:
Алексей, да eQSL пишет, что ...
Уточню, с LoTW обмен получается, просто не знал (негде прочитать), что при загрузке на LoTW в конце появляется окно этого сервера с предложением Upload файл tq8, но кнопки в этом окне не реагируют. Фактически QSO записались в журнал LoTW на сервере без нажатия кнопок. Их также удалось занести в HXLog для раскраски подтверждения QSO.
По eQSL по прежнему плохо, QSO автоматом заносятся в eQSL, а вот скачать в HX подтверждение QSO не получается, выскакивает окно с ошибкой ввода пароля, логина.. ?
Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname. Аналогично и для LoTW - там кроме логина и пароля нужно указать Station location. Значит какие то данные указаны не верно. Без вариантов.
Это не страшная ошибка, но конечно ее желательно понять. В релизах это предупреждение будет выключено, но все же хорошо бы чтоб его именно не было.
На счет данных по карте: давно хотел тут изменить - варианты вывода информации
- или около мышки
- или в углу карты.
Как такие варианты?
На самом деле эта ф-ция полезна и аналогичная ф-ция есть для цифрового модуля. Сделаю.
Пробую на Ваших настройках - и так и так.... нет ошибки... Непонятка пока...
Окно кластера - кнопки для телнета - используете? Нашел что при их использовании есть утечка памяти. Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_566.exe
RX4HX:Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname
Это ваше сообщение помогло ! Казалось бы, что не понятного, "указывать QTH nickname" в HX, я и указал город, имя. Но проверил в регистрации eQSL, там только город с 2006 года,-забыл уже...
Спасибо Алексей!
Должно ли соответствовать значение полученного рапорта значению в поле RSTR?:
Вложение 272727
в нем постоянно +1, но в журнал принятый рапорт вносится верно.
При загрузке связей на HRDLog.net должна ли быть какая-то индикация?
Без индикации не понятно, ушла связь или нет.
Я понял так, что возможна отправка только одного QSO. Как отправить выборку?
Алексей благодарю за WW LOC, в его появлении и мое пожелание...
Скрин моей информационной панели с информацией о подтверждении связей с LoTW и eQSL, а также новой картой WW Loc (фактически Африка и Океания у меня заполнены бумажными QSL-осталось 9 стран..)
Вложение 272730Вложение 272730
Сделать экпорт выборки в адиф и загрузить через сайт HRDlog
У меня так же, лог принятый рапорт получает только при сохранении ксо,
В последнем перелизе разделено отдельно Wkd/Cfm + выбор варианта QSL.[/QUOTE]
ОК, Алексей надеюсь, что скоро появятся и мелкие квадраты, нажал на большой-появились маленькие,то, что надо..
Спасибо, я спросил, чтобы понимать.
Этот вариант мне не подходит:)
Из EQF выборка отправляется без проблем.
Т.е. после контеста адиф грузишь в лог, потом на сайт HRDlog, как-то это не очень.
Хотелось бы без лишних телодвижений.
Было бы хорошо, если бы вверху (как у Олега) отображалось цифрами: всего/сработано/подтверждено, для больших и малых квадратов.
@RX4HX
Алексей,
Экспорт такой
<CALL:6>KC1LAG <QSO_DATE:8>20200825 <TIME_ON:6>152900 <FREQ:3>430 <BAND:4>70CM <MODE:12>DIGITALVOICE <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <NOTES:6>KO85SQ <STX_STRING :3>112 <SRX_STRING :3>113 <OPERATOR:4>RC3C <MY_STATE:2>MA <MY_GRIDSQUARE:6>KO85SQ <APP_LOGHX_QSLREQUEST:1>N <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <LOTW_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <EQSL_QSL_SENT:1>N <APP_LOGHX_CLUBLOGR:1>N <APP_LOGHX_CLUBLOGS:1>N <PFX:3>KC1 <DISTANCE:4>7107 <CQZ:1>5 <ITUZ:1>8 <APP_LOGHX_QSOVERIFIED:1>N <APP_LOGHX_COLOR:8>16777215 <DXCC:3>291 <CONT:2>NA <EOR>
Еще от туда же:
Вложение 272774
Пробел в тегах типа <STX_STRING :3>112
Импорт полей ЛОГ не воспринимает
v.566
Да случайно с пробелом получилось. Исправил:
Алексей, добрый день.
В связке ESDR2-LogHX-SDC-JTDX после "сна" и "пробуждения" компьютера перестаёт управляться частота при смене вида модуляции в JTDX. Помогает только перезапуск LogHX. С какой версии Лога началось, не скажу - пытался понять "откуда ноги растут"...
Версии всех программ актуальные на сегодняшний день.
Система W10x64.
Программы стыкуются как описано https://eesdr.com/images/Document/PD...LogHX_JTDX.pdf
Уважаемый Алексей! Дублирующие QSO в логе появляются в связке JTDX + JTAlert. Началось по моему с релиза 540,
Потому-что откат до версии 538 все приводил в норму. На данное время JTDX и релиз 566 без JTAlert работает нормально,
с JTAlert связи дублируются.
Вложение 272809
В логе, в настройках для JTDX галочка "Перенаправлять UDP пакеты" установлена?
Я тоже такое наблюдал, но у меня на компе никакого сна не было. Если перезапустить JTDX и TCI все работало дальше нормально. Было раза 2-3. Пока тоже не понял, что именно глючит... В работе TCI давно ничего не менял.
Такое впечатление, что какой то затык с TCI. Но вот с какой стороны?
Когда еще раз такое случится, вот это галочку в ExpertSDR поставьте
Вложение 272850
посмотреть что лог ExpertSDR посылает.
У кого есть файл submode.txt, должен находиться в папке /DATA. Что-то я запутался в submode :(
Алексей, вот мои настройки, что подскажите?
Вложение 272870
Вложение 272871
Алексей, задал вопрос и Юрию (UT4LW). Полагаю, что Вам будет интересен ответ:
Software Defined Connectors -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/SubModes.txt
Вы не используете UDP, значит данные о сохранении QSO берутся из файлов JTDX. Нужно будет проверить, может что поменялось.
Алексей, по Вашему совету https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1720244 попробовал контролировать прохождение команд TCI в ESDR2 в окне Лога TCI.
Ждать "сна/пробуждения" компьютера не пришлось.
Обнаружил, что если запустить сначала LogHX совместно с внешней JTDX , а затем ESDR2 - команды на изменение частоты, моды и пр. не проходят и лог TCI пустой.
Если запустить сначала ESDR2, а затем LogHX+JTDX - всё работает и в Логе команды проходят...
Слышал от коллег о проблемах с очерёдностью запуска программ, но сам столкнулся впервые.
Никогда не задавался вопросом, какую программу запускать первой - всё работало вне зависимости от очерёдности запуска программ. И вот прилетело :confused:
То RX4HX
Алексей сообщение в личке.
Так ссылки то в шапке темы. Хотя в будущем можно их и в теле сообщения дублировать.
В этой версии исправил работу с TCI - теперь кто первый запускается - лог или ЭксертСДР - не важно, и в случае разрыва соединения, будет происходить переподключение к серверу TCI (но это только в том случае, если разрыв соединения будет происходить штатно.)
Вопрос по ссылке, которая "не существует" https://skr.sh/s3sa8RGMDKi?a
Перешел с 560 на 567 и при закрытии лога появляется сообщение
Вложение 273016
Окно QSOEnrty - меню по правому клику Авто... - Автовставка спота
Установки - Backup - создайте архив лога и пришлите мне на емейл.
Опять форум картинки не вставляет...
Вложение 273026
В журнале есть возможность создать отчет в Ермак? Поучаствовал немного а как сделать отчет не знаю
открыл contest module
ввел позывной
не сохраняя связь, закрыл его,
и вылезло такое:
Вложение 273063
log v.568
То RX4HX
Info в личке
Сегодня разбирался с Вашей проблемой. Одного файла оказалось мало. В логе Установки-Backup- Создать бакап и отправьте его мне. Буду дальше смотреть.
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_569.exe
Файл - Экспорт - EDI format.
Но руками файл придется подправить, т.к. формат Ермак отличается в зависимости от соревнований.
О! Не уж то сделали? ))) Не отследил. Завтра добавлю в TCI в логе обработку этой команды.
[QUOTE=RX4HX;1720851]Сегодня разбирался с Вашей проблемой. Одного файла оказалось мало. В логе Установки-Backup- Создать бакап и отправьте его мне. Буду дальше смотреть.
Отправил.
Установки - Установки Бендмапа - Ошибка для диапазона 20 метров
Вложение 273077
нет точки. Можно сделать так: правый клик мышкой над таблицей бендпама - Reset bandmap. Все частоты правильно установятся.
ПКМ по любой строке:
Вложение 273080
Я сразу так попробовал и сейчас ещё раз не работает. Выбираю любую строку, ПКМ и ни чего не происходит окно не появляется.
Извиняюсь пробовал в весии 536 не работает, переустановил 569 всё заработало сделал сброс как посоветовали всё заработало. Спасибо.
Переключение работает нормально , но не запоминаются настройки "Показывать споты от". Снимаю все галки кроме LocalHost запоминаю вид перегружаю все галки на месте выбираю сохранённый вид галки всё равно все на месте.
В новых версиях лог анализирует бендмап на предмет пропуска участков диапазонов - вот из-за этого так и получается. Так что теперь такого рода ошибки стали "значимы". Но зато другое плюсы появились)))
У Вас по умолчанию используется "вид"? Если да (а в тех настройках, что присылали вид используется) - то "вид" нужно руками сохранять через меню Вид - Сохранить вид как...
больше не будет файла no-found-qso.adi ?
и как такой файл импортировать в лог?
Вложение 273149
Добрый день. Работаю с LogHX и JTDX в качестве внешней программы. Все работает нормально. Однако, после проведения QSO в FT8 и записи в аппаратный журнал появляется каждый раз следующий транспарант:
CRITICAL! TCP QSO data transfer: socket operation timed out.
Что тут написано я понимаю, а вот как устранить эту критическую ошибку - не знаю.
На работе это не сказывается никак, но каждый раз после QSO закрывать это окно с уведомлением сильно утомляет.
Комп средней мощности, других работающих программ нет. К компу подключен YAESU FT-991A по USB. В других режимах такой надписи не появляется.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, как устранить эту ошибку, чтобы надпись не появлялась каждый раз после проведения сеанса связи в FT8.
Заранее СПАСИБО!
JTDX - Настройки - уберите эту галочку:
Вложение 273173
Ну да соревнование )))) Интересно ж сделать лучше!
Сегодня проявилось после закрытия лога.
Вложение 273222
[QUOTE=RX4HX;1721047]JTDX - Настройки - уберите эту галочку:
Вложение 273173
Уважаемый RX4HX - большое спасибо за столь быстрый и конкретный ответ!
Однако, если убрать указанную Вами галочку, то не происходит автоматической записи проведенных QSO в журнал программы LogHX (с указанием имени, QTH и одновременной отправкой в eQSL) - такую замечательную возможность программы LogHX при работе с JTDX мне терять категорически не хочется.
Пожалуйста, подскажите, как убрать данное критическое уведомление при проведениях каждого QSO в FT8 без потери указанной выше опции.
Спасибо заранее! Очень надеюсь на Ваш ответ!
Чтобы запомнило нужно нажать на одну из этих кнопок -
Вложение 273245
Раньше нужно было нажать на кнопку Закрыть. Теперь кнопка Закрыть - не запоминает. Сделано чтобы закрыть окно можно было без сохранения.
Вы ошибаетесь - эта галочка для других логов, для LogHX нужны вот эти галочки:
Вложение 273246
Это было в v569, трохи поработал JTDX, затем в SSB и при закрытии лога выскочило данное сообщение, второе радио (УКВ) было отключено.
Сторонних активных прог не было.
Сейчас тестирую 570
И ещЁ : при вращении валкодера TRX отображение частоты происходит с задержкой.
При САТ посредством OmniRig такого не наблюдается.
Так должно быть или, что то не так в моих настройках?
Вложение 273249
[QUOTE=RX4HX;1721140]Чтобы запомнило нужно нажать на одну из этих кнопок -
Вложение 273245
Получается на выпадающем меню настроек Банд мапа строка "Показывать споты от ...." теперь не работает! Но так ведь было удобнее и более быстрый доступ к этой настройке
1.Было желание придать цветной оттенок окошку связей Лога, не получается, либо по краям подкрашивает, либо каждую колонку нужно раскрашивать! Старожилы Лога утверждают, что ранее такая возможность была. Поставил Зебру, что бы уменьшить напряжение на глаза,
но про Зебру, что то здесь писали (какие то не стыковки)! Прикрепляю скриншот, что хотел подкрасить.
2. На QRZ. com Лог связи так и не отправляет, приходится отправлять вручную.
Вложение 273269
То RX4HX/
Алексей Владимирович - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за столь оперативную помощь и внимательное отношение!
Все нормально работает.
Жму руку. Самых наилучших пожеланий! 73
Трохи помогло.
Сейчас проявилось снова v570
Вложение 273275Вложение 273276Вложение 273277
Есть ещё вопрос, но это позже в личку.
На QRZ. com - халява только ручками, автомат за $
TO: RO7F
Геннадий, спасибо за ИНФО, для меня и для ребят с которыми мы тестируем Лог, это новость! Может где то она и проходила, но мы все не в курсе - теперь понятно, но я думаю что это надо было, как то донести до пользователей, обойдемся и без автоматической заливки. Пользователь должен знать, чего можно ждать и добиваться от программы, а чего нет и зачем тогда эта опция в Логе, если она не работает. По раскраске окна Лога вопрос открытый. Алексей, если нельзя раскрасить все окно- напиши пожалуйста. Мы пробовали сначала вдвоем, потом втроем-результат нулевой!
Сергей, раскрасить можно отсюда:
Вложение 273281
Окантовка журнала - опция Цвет таблицы.
Фона нет, при 100% отправке связей он и не нужен.
Но, не хватает, на мой взгляд, возможности выбрать цвет для неотправленных связей, фактически это и был бы цвет фона.
Лично я использую выбор цвета для неотправленных связей вот эту закладку
Вложение 273285
Борис, Николай- спасибо, про эти раскраски я в курсе, мы хотели подкрасить не окантовку, а скажем добавить какой то оттенок на все окно лога, хорошо оставим так, но раньше говорят такая возможность было. Еще раз большое спасибо за подсказки!
У Вас куплен аккаунт на QRZ.COM? Работает только у тех, у кого аккаунт куплен.
Да действительно, сейчас нет такой возможности, что не верно, завтра подправлю.
Здесь не в зебре проблемы. Просто совпало так.
? Что значит снова? Такой ошибки вроде не было.
Уже довольно давно при передаче CW макросов трансивер на приём часто переходит с задержкой примерно 0,5 сек., но не всегда, бывает и без задержки. Использую WIN 10x64, TS-590S, CAT через OmniRig, PTT via CAT. При работе с SSB макросами всё в порядке, на приём всегда переходит сразу, без задержки. В 5MContest CW с такими же настройками работает нормально.
И ещё, тоже довольно-таки давно, при переходе по спотам из SSB в CW и наоборот частота не попадает на выбранную станцию, отличается на величину CW тона. В меню, которое открывается по клику на Mode или Band окна ввода QSO, стоит птичка "Set MODE, after Set FREQ", но она как бы не запоминается. Если зайти в это меню и просто нажать OK, то дальше до закрытия программы всё работает нормально. Но это менее важно, главное первая проблема.
Проявилось сегодня вечером.
Что бы это значило?
У меня тоже такое несколько раз было (странно, что только тогда, когда перешел на 64 битную Виндовс. До этого несколько лет на 32 битной - ни разу).
Здесь посмотрите по Вашей проблеме
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1710618
b571
Как-то странно стало работать Check dupes при импорте ADIF на последних билдах.
Выгружаю ADIF из loghx:
ADIF Export from LogHX
Copyright 1998-2020 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 02-09-20 20:16
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 571
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<CALL:6>UA3YSS <QSO_DATE:8>20200816 <TIME_ON:6>175000 <FREQ:7>14.0745 <BAND:3>20M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-05 <RST_SENT:3>+03 <NAME:4>Serv <QTH:6>Брянск <NOTES:25>FT8 Sent: +03 Rcvd: -05 <GRIDSQUARE:4>KO73 <OPERATOR:5>R1BET <MY_STATE:2>LO <MY_CNTY:2>33 <MY_GRIDSQUARE:6>KP40XN <MY_RIG:12>Icom IC-7100 <TX_PWR:3>100 <MY_ANTENNA:14>Radial CW40100 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGHX_CLUBLOGS:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>3 <K_INDEX:1>2 <SFI:2>71 <DISTANCE:3>840 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <EOR>
Добавляю в конец новое поле, например, USER4
<PROGRAMID:5>LOGHX
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<CALL:6>UA3YSS <QSO_DATE:8>20200816 <TIME_ON:6>175000 <FREQ:7>14.0745 <BAND:3>20M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-05 <RST_SENT:3>+03 <NAME:4>Serv <QTH:6>Брянск <NOTES:25>FT8 Sent: +03 Rcvd: -05 <GRIDSQUARE:4>KO73 <OPERATOR:5>R1BET <MY_STATE:2>LO <MY_CNTY:2>33 <MY_GRIDSQUARE:6>KP40XN <MY_RIG:12>Icom IC-7100 <TX_PWR:3>100 <MY_ANTENNA:14>Radial CW40100 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGHX_CLUBLOGS:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>3 <K_INDEX:1>2 <SFI:2>71 <DISTANCE:3>840 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <USER4:4>TEST <EOR>
И не могу импортнуть исправленный ADIF с вот такими настройками:
Вложение 273532
типа дубликат:
Вложение 273533
То есть ранее проверка на дубликат записи происходила по всем полям записи, а с какого-то из последних релизов стала только по части полей.
В b550 импорт исправленного выше ADIF'а приводит к тому, что в этом конкретном QSO с UA3YSS в логе в поле User4 добавляется слово TEST.
По-моему старое поведение логичнее.
Утилиты - Машина спотов - Останавливать показ спотов при TX - возможно при большом кол-ве спотов задержки при переходе прием-передача.
А задержка на произвольных макросах происходит, или где есть сохранение связи в лог?
Какая то проблема с базой. После перезагрузке компьютера повторяется?
Теперь так - если при конвертации стоит галочка на проверку повторных QSO, то проверяется по основным данным (позывной, дата, время, диапазон, модуляция) есть ли такая связь, и если есть, то не вносится. Это быстро.
Если хотите не просто проверку на повторные связи, а объединение повторных QSO - тогда при конвертации убираете проверку на повторные QSO, затем окно лога - меню Выделить, Удалить - Удалить повторные связи. В этом случае будет работать как раньше, но это медленная проверка.
Вроде работает - проверял...
Стоп! Галочки Chek dupes и Sum same fields вообще никак не связаны. Зачем нужна галочка Sum same fields - есть импортируемый ADIF-файл в котором есть тег INFO, и есть какой то тег XXX_INFO. В настройках лога для ADIF делаем настройку что XXX_INFO это тег INFO и при импорте теги INFO и XXX_INFO складываются. Вот так это работает.
Сегодня у себя протестирую, завтра выложу на пробу версию с переделанным CW.
Алексей, ну как же не сязаны? Очень даже связаны. Если стоят галочки Chek dupes и Sum same fields, то одинаковые поля не суммируюся. Если убрать галочку Chek dupes, а Sum same fields оставить, - то суммируются, но появляется дубль. Если же потом провести операцию - удалить повторные QSO, то удаляется то QSO, в котором произошло суммирование поля. Т.е. напрасная работа.
Можно импортировать и так как Вы написали, через Установки ADIF, а можно и с измененным значением уже в самом адиф. Без разницы, результат одинаковый. Суммирование происходит только при снятой галочке Chek dupes, а удаление дубля приводит к потере результатов работы. Прмер.
Скрин 1 - существующее QSO в логе. Скрин 2- Суммирование поля NOTES. Скрин 3- Удаление дублей
Вложение 273666
Вложение 273667
Вложение 273666
P.S. По всей видимости Вы опечатались. Вместо
вероятно должно быть "В настройках лога для ADIF делаем настройку что XXX_INFO это тег NOTES и при импорте теги NOTES и XXX_INFO складываются"
Попробуйте такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_572.exe
как сейчас - задержка при переходе на прием есть?
Недавно начал осваивать LogHX, установил версию 570 и возникли три вопроса.
1. При загрузке программы выходит окно с надписью: "CALLBKC.IDX", которое приходится каждый раз закрывать.
2. В настройках "Установки LogHX" в закладке "LoTW/eQSL/HRDLog" прописал логин и пароль QRZ.RU - данные из колбука
выводятся в соответствущем окне при наборе позывного здесь все нормально, но в закладке настроек справа от поля пароль
появилась надпись "Not password for forum!" что это значит и как убрать.
3. Также вписал данные в поля Call и Code в настройках для "HRDlog.net" и там справа от поля "Code" также
возникла надпись "Not password for site!".
Прошу знатоков лога помочь.
Это пароли для загрузки информации в лог по протоколу XML API. Для QRZ.ru как получить пароль указано здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
Для HRDlog нужно заказать код доступа в Вашем профиле HRDlog.net
Без этих паролей Вы не сможите загружать информацию с этих ресурсов.
Возможно у Вас появляется предупреждение CALLBKC.IDX NOT FOUND!"
"Это значит, что QRZ-колбук у Вас не установлен. В разделе Колбуки снимите галочку "Вставить данные из QRZ-колбука"
Как я лечил этот казус:
Перезагрузка не помогла, поставил v571 поверх V570 то же не помогло,
Как то архивировал каталог v564 и тупо копировал с заменой всех файлов v564 в каталог с v571 - заработало.
Далее ещЁ раз установил v571 всЁ заработало !
Думаю это был глюк системы, т.к. иногда комп зависает при запуске и выключении.
ЕщЁ один момент для уточнения.
Вложение 273677
Балуясь с настройками САТ , в настройках Radio1 прописал разные аппараты для OmniRig и НХСАТ , лог видит оба шарабана,
но с маленькой поправкой : управление с TRX в LOG получается только для одного, а из LOG к TRX - оба.
Таким образом получается, что лог может управлять восемью аппаратами, а логом только два.
В любом случае это круто!
Приветствую!
Коллега попросил помочь с привязкой к LogHX LoTW.
Загрузка .adi файла проходит без проблем.
А с приемом проблема
Вложение 273679
На моём компьютере проблем нет.
73! Александр
Если WinXP, то ничего сходу не получится. WinXP не поддерживает новые протоколы безопасности. Где то в сети есть неофициальный патч для поддержки последних протоколов безопасности, надо искать. Раньше был, работал, да утерял ;)
Если Win7 и выше, то посмотрите, стоят ли эти галочки в свойствах браузера.
Вложение 273683
может кто подскажет, или где посмотреть, как состыковать журнал с PstRotator ?
Алексей, здравствуйте.
выбираю, но не работает (((
Вложение 273710Вложение 273711
возможно что то здесь не правильно делаю ?
Вложение 273712
1. В окне QSOEntry они есть?
2. Окно QSOEntry - меню Авто- Автоочистка позывного отключить, если в JTDX используется FakeIt.
Выбрать UDP Control Setup - по моему это. Сам давно делал, уже не помню))) Но кто то работает с PstRotator - так что должно работать.
Здравствуйте, помогите старому дурню, никак не могу сообразить что делать. Трансивер IC-756PRO3, JTDX( v152) и LogHX3 работают через OmniRig без проблем. Решил попробовать другой вариант управления трансивером - в установках JTDX <РАДИО> поставил вместо OmniRig - IC-756PRO3. Трансивер с JTDX работают, лог подключить не могу, по идее в логе должно быть HamLib. Пробовал всевозможные настройки, не подключается. Может я что-то пропустил? Подскажите пожалуйста.
[QUOTE=EU1FQ;1721899]
Спасибо за помощь, всё заработало.
73! Александр
Здравствуйте! Подключил трансивер по USB и сделал так же ключекание CW по USB, забил макросы и выявилось что последний знак передается не полностью т.е. если передавать ud7m то передается как ud7n , а если к примеру передавать n то передается просто t , точка или пол тире съедается и трансивер переходит на прием, приходится ставить пробел после позывного чтобы трансивер успевал передать полностью знак! Трансивер malamute M2 , с ur5eqf такого не наблюдается! Может я что-то не так делаю?
На прямую с трансивером может работать кто-то один.
Вот вариант без ОмниРига:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Галочку автоочиски убрали?
Нужен принтскрин настроек CW в логе - только так можно что-то сказать.
Вложение 273748
Вот настройки!
Алексей,
нельзя ли прикрутить к карте лога информацию с pskreporter.info?
Поступил неправильно, задал вопрос в теме релизов...
После установки версии 571, таблица данных QSO лога стала однотонной (некоторые колонки у меня другим цветом), попытки восстановить цвет не получаются-нет реакции на новый цвет.
Установил предыдущую версию 569 (570 уже снес)-все ОК. В версии 572-тоже не работает...
Смириться или можно исправить ?
Постараюсь завтра или послезавтра выложить новую версию лога с изменениями CAT через OmniRig - попробуете, будет ли та же проблема. Кстати у Вас TS-480 или какой другой трансивер, работающий поп протоколу TS-480?
Да это баг - будет исправлено!
Malamute m2 работает по протоколу TS-480-го.
Попробовал управление через HamLib. При выключенном трансивере выдает сообщение:
Вложение 273888
При включенном трансивере САТ работает, диапазоны переключаются, но не работают макросы
XIT ON/OFF, RIT ON/OFF.
Соответственно, не работают макросы включения/выключения трансивера.
Так должно быть или я что-то делаю неправильно?
Да. Это же примерно сообщение в JTDX/WSJT-X есть, если трансивер не включен: вообще в Hamlib много не "айс" сделано - трансивер обязательно первым включать, чтобы библиотека Hamlib загрузилась (зачем?).
А они что из себя представляют? Макросы в смысле? Custom-команды для трансивера? Если да - то не нашел, как с помощью Hamlib их можно посылать трансиверу (и можно ли вообще?)
Я имел в виду PC CONTROL COMMAND. Ну, раз трансивер должен быть включен, значит они вряд ли будут работать. Выходит, пока полноценной замены омнирига не получилось.
В журнале нормально функционируют СатНХ и омнириг. Hamlib тогда отставим до лучших времен, если для него они придут :)
Сообщение от RX4HX
Трансивер не должен быть включен. Кроме того включить/выключить трансивер можно командами HAMLIBa.
И много других вкусностей, которых нет в OmniRig. Сегодня проверил.
Исправил.
Попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_573.exe
Это наверное только для новых трансиверов - не вникал. Потому как в коде hamlib'а четко прописано - послал команду опроса трансивера - ответа не получил - ошибка, все, отключился. Как включается трансивер - не знаю, может это в новой 4 версии (которая бетта).
Только сейчас проверил.
Выключил трансивер.
Выключил компьютер.
Включил компютер. Загрузил FLRig. Послал несколько команд. Ничего не происходит. Никаких ошибок. Ничего не отключается.
Включил трансивер. Все управляется через FLRig. Поставил галки на auto ON/OFF.
Закрыл FLRig. Трансивер выключился.
Открыл FLRig. Трансивер включился.
Попробовал прописать в управление РАДИО HAMLIB IC-7300 в логе, тупо переписал файлы последнего релиза HAMLIB в /LOGHX/HAMLIB.
Все работает, кроме PTT/CW - не получилось настроить.
Управление РАДИО HAMLIB FLRig в логе не работает, а это интересует больше всего.
Алексей ,привет.
Может пока воздержаться от новых хотюнчиков коллег. И просто по работать над ошибками в программе. Дать пользователям по больше времени по работать с программой.
Выявить все баги. А так получаются накладки, и тебе самому трудно устранять ошибки. У меня сейчас 560 стоит. Я конечно не всё в ней копаю, но она работает.
Обновляться не хочу, точно что то пойдёт не так.
Отличная программа. Знакомые переходят с EQF . :p-up:
Объясняю:
Запускаю FLRIG. В настройках FLRig выбираю радио IC-7300.
Запускаю LogHX. Настройки РАДИО, выбираю HAMLIB. В HAMLIB выбираю радио FLRig. Не работает.
Через FLRig LogHX не работает.
Выключаю FLRig. В LogHX настройки РАДИО, выбираю HAMLIB. В HAMLIB выбираю радио IC-7300.Работает, кроме PTT/CW, не смог настроить.
Выключаю LogHX.
Запускаю JTDX. Настройки РАДИО, выбираю радио FLRig. JTDX использует HAMLIB. Через FLRig JTDX работает.
HAMLIB это библиотека, а не программа.
---cut---
Hamlib - (C) Frank Singleton 2000 (vk3fcs@ix.netcom.com)
(C) Stephane Fillod 2000-2011
(C) The Hamlib Group 2000-2012
The purpose of this project is to provide stable, flexible, shared libraries
that enable quicker development of Amateur Radio Equipment Control
Applications.
---cut---
В этой версии перестали выполняться эти команды в режиме омни-риг, (в режиме САТНХ выполняются):
Вложение 273945
в 571-й всё ОК.
Совершенно верно сказано - ошибку выдает Hamlib.
Про Вашу проблему: как я понял, Вы используете связку - лог - Hamlib - flrig так? Т.е. в Hamlib 'е выбран Flrig. Если так, то лог ничего о flrig'е не знает, и следовательно говорить
не верно - или лог у Вас не работает с Hamlib (а он работает с Hamlib), "или одно из двух" (С) Следствие вели Колобки :)
Сейчас подправлю.
В данном случае - это одно и тоже (если не лезть в дебри программирования) Hamlib - это программа, выполненная в виде библиотеки, т.е. сама по себе она работать не может, только совместно с какой то программой. Так то так.
Получается: Hamlib с логом работает. Значит все ок! Получается проблема именно в связке Hamlib + flrig, и лог к этому отношения не имеет.
А что не так с CW/PTT?
Кстати, вчера разбирался с flrig (в следующей версии в логе будет работа напрямую с flrig), и понял как оптимизировать работу с fldigi (не у всех в связке с логом стабильно работало). Так что: все что не делается - все к лучшему! :)
Исправил:
Обновился до версии 573-2 стало при запуске программы выдавать (прилагаю скрин), вернулся на 571 все равно выдает, что какой то информации не хватает. Что это и как устранить?
Вложение 273979
Это список пользователей хамлога недоступен. Временно уберите эту галочку:
Вложение 273980
А вот и причина:
https://hamlog.ru/
Спасибо, Алексей, подскажите, как туда добраться- я этой галочки не ставил и не нашел где ее удалять. В процессе выскакивает еще одна ошибка.Вложение 273981
Алексей, все нашел, галку снял- все работает- Спасибо!
Так где эту галку найти? Пока не получается.
Переустановили полностью весь Лог,долго пришлось приводить его к тому виду что был до переустановки, но все удалось восстановить и привести в исходное состояние которое было до сноса сейчас стоит официальный пререлиз 573, у Вас еще была версия после официального пререлиза, ее после переустановки пока устанавливать не стал, ошибка пока не появлялась, при появлении сообщу.
Здравствуйте! В 573 версии не помогло, может я не правильно описал проблему ? Трансивер переходит на прием раньше времени и съедает то точку то пол тире!
В видео нагляднее!
https://youtu.be/oyWGgEhou7I
С проблемой как раз все ясно, но все равно спасибо за видео - с ним конечно все наглядно. В принципе почему такое может происходить - я догадываюсь, не понятно почему так получается только у Вас (вернее у Вашего трансивера). Буду думать как решить Вашу проблему, т.к. если она у Вас есть, значит она хоть редко, но возможна.
... У Вас галочка в окне CW Автоматическое начало передачи установлена? Скорее всего да. Из-за нее скорее всего проблема. Буду думать как решить.
Спасибо за подсказку, RO7F.
Попробуйте сейчас - должно нормально работать:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_574.exe
Создал новый лог для спец позывного :
Вложение 274060
В логе 190 qso :
Вложение 274061
Хотел создать _adif.files , а он оказывается пустой :
Вложение 274062
Да и в кластере все вязи идут, как New One.
Подскажите , где накосячил.
Вложение 274063
Цвета в класторе к логу привязывается тут:
Вложение 274064
а вот импорт как делали? Должны связи скопироваться.
Да и версию лога обновите - я как раз импорт/экспорт адифа улучшал.
Я не импорт, а экспорт хотел сделать.
Делал, как обычно Файл >экспорт> adif.format
Вложение 274065
Бильд стоит 550
Убирал поочередно, затем убрал все, в общем с галками перепробовал все. Результат :
Вложение 274068
C 550 не хотелось бы уходить.
Здравствуйте Форумчане и RX4HX!
Стал пользователем лога и ко всем его прелестям еще расту.
Обновился до последней версии и все равно ADIF по дате не формирует у меня.
Плюс при старте вот такое окно-подскажите пожалуйста.
С Уважением Иван UR0IG!
P.S. Сканы отправил Геннадию RO7F.
Вложение 274078
не хватает псмсы All operators
Вложение 274079
Вложение 274080
На счет окна - уберите галочку
Вложение 274081
для экспорта поставьте эту галочку:
Вложение 274082
Для Вас это тоже актуально))) Нужна галочка All operators, иначе операторы из списка, а их там нет.
Все заработало-Спасибо RX4HX и RO7F!
Здравствуйте коллеги. Карта стала отображаться некорректно. Что не так?Вложение 274170
Кстати, ещё один вопрос: провёл ОДНО QSO, а сделать пришлось три записи (на фото видно RZ5D/6/M, что бы зафиксировать ТРИ района RDA. Так поступать правильно, или есть другой путь?
Надо как то по другому... Считается количество QSO для статистики. Здесь получается подлог... QSO то одно, а записей три. И так не один раз с RDA экспедициями. Некорректно. НЕУДОБНО! Надо как то в ЛОГе предусмотреть подобную ситуацию. Информация для размышления...
В папке лога есть файл World.dat - скорее всего он испортился. Удалите его и установить лог поверх снова.
Только так - для одного QSO - одно RDA. Иначе никак.
Некорректно за одно QSO сразу 3 района давать - зря Роман такую возможность ввел.
По другому нужно каким то образом полностью всю статистику в логе переделывать. Так что никак.
Диплом американских каунти - USA-Counties Award (USA-CA) полный аналог RDA.
Например, QSO RX4HX-EU1FQ. RX4HX внес в лог время 21:25, а EU1FQ внес в лог время 21:54 и оба отправили на LoTW. Разница во времени составила 29 минут. QSO будет подтверждено. А вот если бы разница составила 31 минуту, то QSO в LoTW не подтвердится.
Мне кажется проблема высосана из пальца...
Надо работать не с логом, чтобы он засчитывал такие связи, а с активаторами. Не может работать оператор находясь в одном районе, давать зачет за другой (тем более другие) район. В крайнем случае с разносом по времени(если он действительно на стыке районов, в чем я сильно сомневаюсь). Но это разговор не для этой ветки...
Алексей, как правильно вписывать наши районы RDA? Имя района в State, а номер района в County? Это правильно? Или можно писать вместе (ST-16) в State?
Если автоматом из QRZ.ru или QRZ.com, то лог сам разнесет имя района в State, а номер района в County. Если вручную, то имя района в State, а номер района в County. В принципе, можно и как в UR5EQF, писать вместе (ST-16) в State, но тогда, что бы привести к правильному виду (имя района в State, а номер района в County) необходимо провести операцию: Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County
Установил JTDX v2.2.0-rc152 не получается связать с логом CAT PTT установил com0com в логе трансивер TS-870
подскажите плиз!
Log RX4HX+SunSDR2pro+VAC+Com0Com
Декодирование сигнала есть-нет частоты и ртт.
UR0IG Иван.
Версия 574.
Выдает ошибку при сохранении связи.
Вложение 274219
Без этой галки.все нормально сохраняет
Вложение 274221
Настроил Анатлий UT3IB по удаленке в SunSDR2 трансивер установлен TS2000 с логом по TCI связи залетают в лог
CAT PTT все работает Всем спасибо если кому нужны настройки - выложу.
UR0IG
County-USA? Нет такого. Одна связь - один County. Если оп мобилен и перемещается по стране, то в ЛОТВ он регистрирует отдельный QTH указывая при этом соответствующий County.
В подтверждённых связях на сайте LOTW ЛКМ по любому американцу - получите отдельное окно с полными данными о р/связи, в тч и штат и каунти (если я правильно понял Вашу мысль).
Здесь и видео и описание https://eesdr.com/ru/forum-ru/11---s...yazi?start=285
Или здесь https://eesdr.com/images/Document/PD...LogHX_JTDX.pdf
v.573, в процессе закрытия программы стало появляться окно (см. скрин)..
Алексей потестировал появление окна, раз десять подряд появлялось сразу после нажатия "Закрыть программу". Потом начал пробовать в связке с SSDR, стало появляться изредка. Перезагрузил, пока не появляется вовсе. Но в конце закрытия другое окно появляется всегда с разными версиями.
Как отправить Бекап не знаю-нет вашей почты.
В последних версиях всегда выходит азимутальная карта. А я привык работать с картой мира.Теперь надо дважды кликать по мыши.Довольно стало неудобно.
Поставьте галку на Карту Мира и будет Вам счастье... https://skr.sh/s47jxyAFdDf?a
Спасибо.Но это я пробовал.На один раз хватает.Галочка не фиксируется при следующем клике опять азимутальная как черт из табакерки.Привыкнем
Кто нибудь использует лог цифровые виды связи PSK и RTTY с SUNSDR? Как подаёте звук трансивер подключен по TCI. Что то не могу разобраться. JTDX работает нормально.
Очень муторный интерфейс!! Не смог скопировать часть qso в другой лог.Есть фишка "Копировать связи в другой лог " ,но она не работает!!!!Что и где выбирать - не понятно!!!! Да и вообще не понятно где находятся логи?
Прошу помочь. Не получается скачать подтверждения E-QSL. Выходит такое сообщение: Вложение 274519
Парни. Никогда не делал...... Надо создать *.adif файл всех RTTY QSO. Как это сделать в Логе???? Или как то еще можно????
Подскажите PSE!!!!
Как вариант:
1. СортирУете Лог по Mode нажав на заголовок колонки Mode в окне Лога.
2. Выделяете клавишей пробел все RTTY связи
3. Файл - Экспорт - ADIF формат
4. ОК при установленных галках Only selected QSO и All operators
5. Указываете путь для сохранения
По окончании убрать выделение на RTTY связях клавишей пробел
Фильтр - Выбираете RTTY - Установить фильтр. Далее - Экспорт - ADIF - установить эту галочку:
Вложение 274583
Таким еще вариантом можно.
Алексей, у меня стоИт 574 билд, но окна Use log filter НЕТ...
https://skr.sh/s4Bv060qgPs?a
Выделенные связи проще убрать одним кликом по Unselect
Вложение 274584
Появится, когда фильтр на лог будет установлен. Смысл этой галочки: сделали фильтр допустим на RTTY - в логе будут видны только RTTY связи. Хотите сделать экспорт - без этой галочки будут импортированы связи согласно галочкам окна экспорта, с этой галочкой - только выбранные RTTY связи.
Добрый день. Подскажите кто знает как поменять местами колонки предыдущих QSO других аппаратных журналов.
У меня их три. Хотел их выстроить в последовательности получения позывных , Лог выстраивает по алфавиту видимо. Вложение 274784
Если это то
Вложение 274798
Как бы точнее сказать. Мне надо чтобы верхняя колонка была RN7T ,вторая UA6GV . И нижняя RA6FOA.
как ни пытался их поменять местами , ничего не вышло. Мне надо для удобства.Вложение 274801
Всем привет!
При приеме в телеграфных участках трансивер (ICOM-9100) все время переключается на узкий CW фильтр. Это очень неудобно при обзоре диапазонов. Можно это где то как то отключить? Может где то галочку надо убрать?
Версия 545,при сохранение qso FT4 упорно сохраняет ка MFSK куда ткнуть?
Подскажите при сохранении вида выбор или отсутствие выбранной внешней программы должны сохраняться или этот параметр отдельно выбирается? У меня почему то не сохраняется.
RX4HX Алексей посмотри тему LotW 116 страницу.
Вообще-то не существует модуляции FT4. Существует модуляция MFSK-субмодуляция FT4. Так что правильно сохраняет. Но если кто то не в состоянии принять данную реальность, то, во первых, поставьте последний пререлиз, а во вторых
пост # 359 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-24.html
Заново переуставлять лог?Цитата:
В последний пререлиз.
@RX4HX
Алексей, я что-то давно ждал сообщений после закрытия ЛОГа, но оно выскочило только вчера ооочень поздно вечером
Вложение 274949
LogHX3 build 574
При закрытии вылазит.
Вложение 274950
Да, у меня тоже самое.
Причем как правило подобному сообщению предшествует вот такое:
Вложение 274951
И еще, я не знаю есть ли какая-то связь, но на b574 стал замирать или вообще не идти счетчик между общими вызовами в окне CW:
Вложение 274952
Произошла в логе какая то ошибка и ресурсы не освободились. Причем судя по не освободившимся ресурсам - произошла ошибка при выводе какой то графической информации: например картинки из QRZ.COM или что-то подобное. Как вариант - поймать на каком позывном это происходит. Я так понимаю, это единоразовая проблема?
Это ничего страшного - исправлю.
Не получает данные с сайта HamQTH - само по себе это нормально, но вот лог окно с ошибками не должен выдавать. Проверю.
Проверю.
Алексей а почему перестала работать передача с клавиатуры в CW ? И можно ли редактировать adif ? т.е. убрать тег MY STATE
Да действительно - завтра подправлю.
Ну как вынужденная мера - сделать групповое редактирование в логе и заменить YA на "пусто" или JA. Но вообще конечно в Лотв должны подправить. Есть конечно вариант - сделать галочку при экспорте в Адиф "Не добавлять поля MY_" - можно так сделать, но это не особо верно.
Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_575.exe
Всякий раз, когда отправляю связи в LOTW, где-то глубоко внутри меня горько-горько плачет граммар наци)
Not senT QSO
Не senD.
Мелкая опечатка, ни на что не влияющая.)
Телеграф с клавы так и не работает.
Курсор ставлю в окно передачи , жму левую кнопку.
Пишу и ни чего нет, в режим ТХ не переходит.
А раньше все было очень хорошо.
Не работает авторотация на глобусе(приходиться докручивать вручную),галочка стоит.
Вопрос по логу...
Случайно загрузил в ЛогНХ дважды АДИ от теста.
Получились дубликаты ЩСО, Как их быстро удалить? Т. е. отменить загрузку?
Галочка автоматическое начало передачи установлена?
Установлена. Все как раньше. Я ни чего не менял. Только обновлял программу.
Алексей, я убрал из установок YR и YR-08, но в ADIF все равно область и район присутствуют.
Как от этого избавится. Lotw шники не чешутся, а лить файл в N1MM потом в LotW из него и далее
танцы с бубном в логе с отметкой об отправке. Проще хочется.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто знает. У меня есть два бумажных аппаратных журнала, связей на 8 тыс. приблизительно.
Это ещё связи моего первого позывного. Потом когда появился лог UR5EQF начал пользоваться им. Вчера попробовал перенести несколько связей с бумаги в лог , всё получается.
Но это работа не быстрая, Можно будет заниматься когда нечего делать.
А теперь вопрос. В бумажный лог я ставил время московское. В лог ставлю время по UTC -3 часа. Но так не всегда было. В какие то годы было и -4 часа. Ошибка в один час ,это много.
Может кто подскажет , кто знает в какае года это было и в какие месяцы. Второй вопрос. Например , связь была проведена 10.10.2008 в 02.10 по мск. если занести в лог по UTC -3
время будет 23.10 тогда и число надо ставить 09.10.2008г. Так я понимаю?
Это можно было бы проверить и дождавшись полночи, но сейчас с работы при ползаешь. Вырубает.
Спасибо.
Очень удобно перевести бумажный лог в электронный с помощью программы Fast Log Entry (FLE) Fast Log Entry (FLE) по-русски - RFF and Outdoor QRP Activity Group
По поводу перевода времени в СССР и постсоветских странах,- подробно изложено здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...BD%D0%B0%D1%85
Да конечно - дату тоже менять.
Да, для ручного ввода - самая удобная программа!
Тогда создайте архив и пришлите мне - буду разбираться, почему при Ваших установках не работает.
Да еще - мода CW с логе установлена? Скорее всего в этом причина - если не CW, передачи не будет.
В установках - это для новых QSO, а в логе MY_STATE осталось. Делаете групповое редактирование - MyState - ставите пустым.
Спасибо.
Посмотрел программу , на её изучение уйдёт больше времени чем просто вносить сразу в лог.
По времени, всё так запутано. Википедия хороший ресурс, но вряд ли мне это поможет.
Буду заносить в лог по времени UTC -3 А те связи которые были UTC -4 их должно не много быть. Лежат же мёртвым грузом на бумаге. А так хоть видно будет что когда то работал .
Алексей, архив вам отправил.
Алексей!
Можно как-то наладить в ЛогНх нормальные отправку/получение спотов от кластера OH2AQ. Посылаю спот с оригинального сайта-все нормально. Спот сразу влетает в таблицу. Если из лога посылаю спот, то непонятные глюки: то быстро выходит в табл спотов, то через 3 минуты, а по большей части, вообще не выходит.
Может, что-то не так настроено у меня?
Я архив взял из корня программы
При создании из лога он не отправился.
Повторил отправку архива на 23.09.2020
Нет - тоже самое. Нет основных ini-файлов. Вы с помощью этой кнопки архив делаете:
Вложение 275302
Николай , огромнейшее Вам спасибо, что тратите своё время на мои проблемы.
Тогда наберусь наглости, немного уточнить надо.
У меня лог на бумаге сохранился с января 2002г по май 2011г. Дальше уже начал пользоваться логом от UR5EQF.
Вот в этот период подскажите пожалуйста , число и месяц , когда там была зима и лето. что то не соображу. Извиняюсь :s9:
Да, этой кнопкой.
Да, раньше была и зима и было лето, - не чета нынешним! :)
Если серьезно, то раньше летний период начинался в последнее воскресенье марта. Именно тогда переводили стрелки на один час вперед. В последнее воскресенье октября они возвращались обратно.
01 Январь 2002-31 марта 2002 - UTC+3
01 апреля 2002 - 27 октября 2002 - UTC+4
28 октября 2002 - 30 марта 2003 - UTC+3
31 марта 2003 - 26 октября 2003 - UTC+4
27 октября 2003 - 28 марта 2004 - UTC+3
29 марта 2004 - 31 октября 2004 - UTC+4
и т.д. по календарю до 08 февраля 2011. (календарь есть в логе).
С 08 февраля 2011 до 26 октября 2014 время стало постоянно - UTC+4. Т.е. Ваши QSO за 2011 год: 01 января - 07 февраля - UTC+3, 08 февраля - 31 декабря - UTC+4
С 26 октября 2014 до настоящего времени время стало постоянно - UTC+3
CTY.DAT для ЛОГа от 23.09.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20200923.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Алексей, постоянно при закрытии лога вылазит это окно.
Вложение 275329
To: RX4HX
Алексей, в окнах QRZ.com и QRZ.ru есть функция Save picture as...
Для сохранении картинки приходится вручную набирать имя файла. Возможно ли сделать так, чтобы лог автоматом, по умолчанию, проставлял имя файла по позывному в этих окнах?
С телнета не отправляется? Проблемы тут абсолютно разные. Но про проблему с телнет впервые слышу. При отправке спотов с сайта OH2AQ споты уходят, но попадают на сайт через раз. Проверял с журнала EQF - там тоже самое. Я так понимаю, это специально сделано, чтобы сайт посещали.
А вот с телнетом такого нет.
По этому и архив не создается. Удалите этот файл и запустите лог. Проблема ушла?
