Напишите мне личку. Есть идея.
Картинки настроек LogHX+ESDR2+JTDX. VAC на приём и передачу - как обычно.
JTDX запускаю из LogHX нажав на соответствующую иконку.
В Логе (вкладка Select view) и в ESDR2 (вкладка Profile manager) созданы соответствующие вид и профиль для работы в FT8. В них сохранены все указанные на скринах настройки. Переход на FT8 осуществляю выбором соответствующего профиля в ESDR2 и нажатием пиктограммы FT8 на панели LogHX.
На двух мониторах у меня это выглядит как на крайнем скрине
В mixw в поиске журнала жмете открыть весь, выделяете тестовые связи и сохранить в кабрило.
далее с файла помощи на сайте клуба копируете шапку и в текстовом документе редактируете под себя,
и отправляете отчет
Прошу прощения за оффф, это не имеет ни какого отношения к данной теме форума...
:offtopic:
Без права рекламы, решение - использовать 5MContest Log.
Ссылка на сайт 5MContest
P.S. Учитесь пользоваться Контест-Логами !!!
Моды в отчёте должны быть идентифицированы следующим образом:
RTTY - RY
BPSK63 - PM
http://www.qrz.ru/contest/detail/200.html
To RX4HX
Алексей!
К Вам большая просьба обратить внимание на невозможность создания КАБРИЛЛЫ для мультимодовых диги контестов. Все моды записываются одинаково как RY телетайп. Мультимодовые диги тесты отсутствуют в таблице выбора тестов для Кабриллы. Нужно этот момент предусмотреть.
Хочу отметить, что в Логе UR5EQF файл КАБРИЛЛА для мультимодовых диги тестов создается ПРАВИЛЬНО. Записывается в Кабрилле РМ это BPSK63, RY- это RTTY.
:offtopic:
это изречение наводит на поговорку - "хочу и на **й сесть и рыбку съесть" (с) не помню кто.
я к тому, что как и UR5EQF так и RX4HX логи предназначены для ведения повседневного аппаратного журнала, а не для работы в контестах.
Для контестов есть специальные ЛОГи. Будет лучше использовать их, т.к. в обычных ЛОГах могут быть недоработки или вообще режима контестинга нет.
ИМХО
Неправда Ваша.
Вложение 219735
Но мы не ищем лёгких путей. Крутим болты/гайки плоскогубцами, а шурупы/винты - ножами. А потом жалуемся, что грани/шлицы "зализаны".
Николай!
Здесь речь о противоположном: импорт из CBR в Лог... А мне нужен ЭКСПОРТ из Лога в CBR... Правильный экспорт...:s8:
Это установочный файл 42 мгб. А когда поставите на диск, то получится, что займет все 300 мгб. Кому-то нравится этот лог. А мне нет. У меня раньше стоял 5М, поработал с ним и снёс....
Чушь несёте в массы :)
Вложение 219741
И это с итогами соревнований за последние три года.
Возражу...
В ЛогНх предусмотрена хорошие возможности работы в тестах. Имеется все необходимые режимы CW SSB RTTY. Нет других диги мод... Окно ""Contest main window""- окно выбора теста- в нем отсутствуют цифровые контесты с разными диги модаии. Самостоятельно юзер не может добавить тест.
Нужно добавить в таблицу строку ""Custom digi contest"" с возможностью использования разных диги мод. С индикацией повторов моды на банде.
Я тестировал работу "Диги окно" в работе, выбрав WW RTTY на разных диги модах. Мода переключается, в Лог заносятся правильные моды. Но при формировании отчета КАБРИЛЛО мода RTTY записывается верно RY, а мода BPSK63 пишется не верно - вместо РМ пишется BPSK
В развитии диги тестов, это не чья-то"хотелка", а нужная функция.
И еще... Лог UR5EQF позволяет сделать экспорт выбранных из Лога ЩСО в CBR без потери правильности указания диги моды !!! И при этом нисколько не "разбух".
Пробовал через командную строку rigctl посылать команды трансиверу. Использовал различные идинтификаторы трансивера
(104, 124, 125) Результат один. Та же самая задержка в пределах 0,5-1,5 сек. Значит дело не в логе а в библиотеке Hamlib или в моей винде (семерка). На эти идинтификаторы трансивера две версии Alpha и одна Beta библиотеки Hamlib. Так что пока лучше, я думаю, не получится.
Исправил автоматическую заливку на eQSL/HRD/Clublog. Пререлиз перезалил. Проверяйте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_438.exe
По поводу Hamlib: у кого есть задержки - установите вот эти параметры как на принтскрине:
Вложение 219774
Установил крайнюю версию пререлиза. Трансивер IC-7000. В hamlib лагов не заметил, даже один незначительный баг изчез: при клике на спот в моде CW всегда в трансивере включалась мода CW-R. Теперь это осталось только, если используется HXCat - интерфейс. Продолжаю тестировать. 73!
Странный баг! Вроде у других не наблюдался.
Нужно будет проверить.
На счет Hamlib -с одной стороны библиотека привлекает тем, что поддерживает очень много трансиверов. Минус у этой библиотеки: нет стандартной команды запроса состояния трансивера, чтоб вместе сразу выдавало все параметры: частоту, модуляцию и т.п. Приходится все запрашивать отдельно. И тут вот проблема:
Я запрашиваю по максимуму все параметры, а Ваш трансивер какие то параметры не поддерживает - от этого скорее всего и задержка. Пока не знаю как решить.
Алексей, иногда появляется интересный баг с окном предыдущие связи. Посмотрите картинки
окно предыдущие ксо "залипает" на последнем сохранённом в журнал позывном
И ещё один момент: когда включено радио , запускаем журнал, то если мода и/или частота не совпадает с журналом то трансивер никак не реагирует.
То-есть если работали на 20м ссб, потом выключил журнал и радио. Затем врубаем радио и допустим слушаем 40м цв. Запускаем журнал, а он нам и дальше показывает 20м ссб. Стоит крутнуть валкодер и всё переключается.
Связь омин-риг, трансивер TS-590 Да , стоит галка мода с бендмапа. Галка частота из радио/ бендмапа не помагает
Просьба к тем, кто хорошо знает английский язык: получил письмо от Claus CP4BT но никак не могу понять смысл его проблемы:
But today I have downloded the newest verison which has 32,425 M. I
noticed, that this version makes some problems with writing in the time in
the manually entry part. Although the cursor skips this time possibility.
Another problem: The Frequencies makes some nonsense. In the old version I
got by an click all the versions of amateur radio bands, now in the new
version I have to click down all the Megas.
Может кто подскажет, в чем проблема? Причем если с вводом даты - вроде смысл понял, то вторую проблему что-то не осилю :)
В новой версии кликаете по ячейке окна CFM/WKD - удерживая Ctrl - окно должно появиться в левом верхнем углу.
По 2 проблеме я понял так, что имеется ввиду это окно
Вложение 219870
Непонятное слово down all the Megas
Ага! Вроде и наглийский знаю на том уровне, чтоб ответить, но тут перевел также))) Думал может у кого какие догадки есть)))
Во-во! И мне это тоже не понятно!)))
По второй проблеме попросил дать более подробные объяснения!
To RX4HX:
Алексей, возможно ли в последующих версиях предусмотреть групповое редактирование сразу по нескольким полям.
Или хотя бы после группового редактирования каждого отдельного поля отключить автоматический пресчет статистики. При большой базе это очень утомляет.
Мой скрин в посту № 6038, это довольно старая версия билд 361... уже здесь диапазон не в М, а Freq в МГЦ.
Непонятно, возможно он имеет ввиду под "старая версия"?
Или то не совпадение, что в основном окне лога диапазон представлен в М, в в окне ввода ЩСО в МГЦ
В выпадающем окне, по логике должны быть таблицы Band /м/ и Mode. А указано: Freq в округленных значениях Мгц, хотя в главной таблице Лога есть отдельная колонка с точной значением частоты до 1 Гц
Сделано!
Теперь вопрос задается)))
Согласен. Но если запускать другую программу, использующую Hamlib, но находящуюся в другом каталоге, отличном от LogHX, и она перед этим была запущена и закрыта (LogHX), то приходится принудительно закрывать процесс. Иначе другая программа не запускается. Ну да ладно. Не принципиально.
Sorry for offtop.
Алексей!
Вопрос по логу.
Какого вида должен быть файл *.txt проведенных ЩСО, чтоб его можно было загрузить в ЛогНх?
Я провел эксперимент: сделал экспорт 2 ЩСО из Лога в файл вида *.txt, а затем пытался его же импортировать обратно в Лог. У меня табличка написала, что импортируется 2 ЩСО. Сами строки ЩСО добавились, но при импорте во всех колонках журнала было пусто. Ничего не внеслось...
Поясните этот момент, плс...
@RX4HX @RW3DY
А чем оно будет отличаться от обычного группового редактирования?
Добрый день.
Релиз 438
Не работает звук в установках Машины Спотов.
Тестовый звук работает. А вот при появлении DX-позывных из введенного списка срабатывания звука нет.
https://s.mail.ru/62pe/HuqAAFfi4
Исправил - пререлиз перезалил:
Пререлиз 439.
Групповое редактирование - можно несколько полей выбирать.
У меня hamlib не понимает VFO-A И VFO-B. При включении VFO-B лог не реагирует и управление из лога как бы теряется. Переключение диапазонов, клики по спотам, частота из радио - ничего не меняется. При чем если вернуться на VFO-A ,все изменения сделанные при включенном VFO-B отражаются на состоянии трансивера в VFO-A. С Omnirig-ом нормально. TRX TS-590SG, Windows XP, LogHX-440.
Групповое редактирование сделано отлично!
Спасибо, то что надо.
Тоже вчера вспомнил про групповое редактирование, все отлично работает - очень удобно стало, спасибо.
Привет всем.
кто подскажет, где поставить или что изменить, чтобы показывались споты с 430мгц и 1200мгц в DXCluster?
Вложение 220282
спасибо
однако, я вчера кидал споты на 430 и они почему то у меня не отображались в фильтре VHF
только что кинул спот на 430 мгц
Вложение 220283
он же в dxsummit
Вложение 220285
его не оказалось в фильтре VHF
Вложение 220284
Алексей, да
Вложение 220289
Да
см. чуть выше =) Работаю пока без TELNET кластеров. Провожу тесты по просьбе @RX4HX
Опять c отправкой QSO в LoTW проблема.
MY OC по-прежнему XP...
даже популярные браузеры прекратили обновления для xp и vista
до последнего времени оставалась Мозила, но и та недавно "завязала" )))
Евгений. Пора переходить на другую ось... или компьютер слабоват ?
В принципе только слабые (древние) процессоры в материнках удерживают пользователей от перехода с ХР на ту-же семёрку.
Не в тему, но все же: если будите переходить на другую ось, рекомендую Windows 7 и не рекомендую Windows 10.
1) Да, спасибо. Звук заработал.
2) Вот уже который месяц я безуспешно пытаюсь разобраться в цветовой кодировке "Установки цвета для статуса страны":
Прилагаю скришон: https://s.mail.ru/3xoU/5hexeo35f
Чем отличаются выделенные одноименным цветом позиции:
- "Новый диап./мод" от "Новая мод. on this band"
- "Не подтв. диап./мод." от "Не подтв. мод на этом дип."
Не плохо было бы расписать условия наступления данных событий и спрятать комментарий в окошко, всплывающее при наведении мышкой на соответствующую позицию.
Вот это мне совсем не понятно.
Зачем делать функцию "Новый диап./мод", если можно включить два отдельных пункта "Новый диапазон" и "Новая модуляция".
Из-за этого возникла путаница и недопонимание.
Если же оставлять комбинированный пункт то нужно его название написать так: "Новый диап. или мод."
Прошу помочь. Создал новую базу и в ней новый лог. После того как открыл старую базу и старый лог , перестала правильно правильно работать цветовая раскраска позывных. Теперь многие позывные, даже сработанные, подсвечиваются как новые страны. И окно Сработано/подтверждено не открывается, виден только заголовок и надпись DXCC, а самой таблицы нет. И как теперь эту базу удалить. Создавал просто ради интереса- как это работает...
вот так https://youtu.be/SmHiSLIIvNQ
RX4HX= Я уже обращался , но наверно остался не замеченным. LoTW не принимает adi.file со связями FT8. Интересно то , что связи CW и SSB, проходят без проблем.
ОС Windows 10.
Отправляю прямо из лога.Win10.Все хорошо.
Вложение 220428
Вы как загружаете?
Stomm= Поделитесь подробней, как вы отправляете. Я пробовал ; File>LoTW>Загрузить QSO в LoTW>Upload to LoTW, предложено четыре позиции ( кружочки ), кокой надо выделить, чтобы отправить с такого то числа по такое то, или какие кроме этих надо сделать выделения или я вообще не правильно все понимаю.
С уважением.
Борис.
Борис, доброе утро. Прежде всего необходимо выделить необходимые связи для отправки в LotW( клавишей "Пробел" нажимаете на каждой необходимой связи) , а затем выбираете ,как вы сказали второй из четырёх кружков (Selected QSO) и после этого "Upload".После того как появится следующее окно -просто нажмите на закрытие этого окна и в появившемся третьем окне- нажмите " ДА".
Вложение 220446
Вложение 220447
Вложение 220448
А по поводу FT8-возможно нужно обновить TQSL.
To:US3IW;
Сергей не могли бы вы подсказать что установить
в этих окнах по отправке QSL в LotW из LogHX ?
Вопрос снят, "Station Location" стоял на старый позывной,
сейчас поудобнее конечно работает, спасибо!
Все так же, выбираю вариант «Time interval” указываю от какой даты в поле «Date start» и «Upload».
Ничего при этом выделять заранее не нужно. Если в этот период попадают те qso которые уже были загружены на LOTW,выскочит окошко где будет предложено «исключить повторы»,далее открывается окошко браузера с некорректно отображающимся сайтом, его просто закрываем и все.
Вложение 220477
Одна ко если связи грузятся, то все работает правильно. Почему не грузятся связи FT8 - причина только одна: обновите конфигурацию для TQSL, чтоб эта модуляция стала доступной. Другого не дано.
Не принимается лог лотв, отправляеться нормально. Ошибка открытия файла. При анализе выяснили что принятый адиф -0 байт. Данные все в норме, появилсась проблема после обновления ткюсел.
Напрямую (без участия лога) процесс проходит нормально.
Передача и приём QSO без участия лога в LoTW без проблем, но с логом проблема, система XP.
Странно ....
Это семерка, скачанный через веб файл - синхронизируется.
Лог, ади-файл пишет с размером 0.
Алексей, в последних версиях что-то часто стало обрываться соединение по UDP. Бывает три - четыре раза за вечер. Какой то закономерности не заметил.
Возможно компьютер не успевает обработать звуковой поток. Приходится выгружать и снова включать JTDX. При выгрузке JTDX вываливается сообщение:
Вложение 220480
to RX4HX
Уважаемый Алексей, релиз 439_крайний... при отправки спота пропадает окно информации для спота (в которое вносятся ремарки),
в предыдущих релизах то-же самое. При наблюдениях, это происходит после длительной активной работы лога
Нажатой левой кнопкой мыши поменяйте местами мониторы как Вам надо. Сделайте основным монитором тот, который Вам надо.
Вложение 220567
Mozhet kto podskazhet kak reshit problemu s F1-F4 keys?
F1-F4 rabotaut s macro v CW.
No v RTTY knopki rabotaut tolko nachinaia s F5 i dalshe.
Gde Ja tuplu?
Perestavil dravers na Logiteck Keyboard, Fn vykluchena. Gde kopat?
Spasibo, Sergey, KN7K
Да я и написал,что делаю основным нужный мне монитор(win10-64)Цитата:
Вложение 220645
Но это не помогает,восстанавливаю лог (программу),все ок,но ОКНА!!! автопоиска позывного в интернете,которые были на другом экране
не появляются,а попытка снова их показать ничего не дает!!!
Вложение 220649
Приходится восстанавливать старый лог,при котором второй монитор,был первым или наоборот,потом добавляю недостающие связи и обновляю лог!!!
Получается программа (лог) запоминает номера мониторов и который главный ,вот в чем загвоздка и при этом сбой в программе,она хочет показать окна поиска на именно том мониторе
который вспомогательный,но он то теперь главный и все сбой.
Тут еще один вопрос как внести инфо с hamqth в лог???
Попытка копирования отдельных данных ничего не дает!!!
Т.е из окна ничего не копируется в win10.
С Уважением Павел!!!
Не надо ставить галочку "Сделать основным дисплеем"! Она нужна когда Вы хотите поменять местами мониторы и сделать второй основным при расширении экранов..
Сконфигурируйте мониторы как Вам надо и снимите галочку "Сделать основным дисплеем" . Расположите окна программы как надо и сохраните разрешение экранов.
Не надо восстанавливать лог, никуда ничего не пропадает. Вы не сохраняли разрешение экранов, вот окна и повылетали за пределы монитора.
Нажмите Shift + соответствующее меню программы и окно появится. (В старых версиях вместо Shift надо Ctrl)
Попытался вчера и сегодня загрузить связи в LOTW, безуспешно. Впрочем, как и оттуда.(((
Через программу TQSL загрузка прошла.
Добрый вечер. Раньше проблем не было.На вкладке все сохранилось. Оттуда брал пароль, когда заходил на свою страничку LOTW.
Наверное с месяц не отправлял. Алексей за это время кажется успел там чего-то поменять.
Вот, что получается:
Вложение 220719
Алексей, есть какой-то лог-файл работы с сервером лотв? Проследить момент появления ошибки.
И да, раз уж пошла эта тема, напомню про обещание добавления в прогу окошка со статистикой про новые страны и кусо после обновления в лотв.
Судя по принтскрину, приведенному в посте №6120, идет попытка открыть файл расположенный на рабочем столе. Если идет загрузка от LoTW, файл должен автоматически сохряняться в папку Downloads попки лога. Есть какая то не состыковка. Тогда нужно понять, как Вы получаете этот файл от LoTW.
Для загрузки такой файл лежит в папке LoTWUploads, а вот для выгрузки такого файла нет - что прислал ЛоТВ, то и есть. Тут вариант только один - прислать мне логин и пароль для получения связей с LoTW мне и я уже посмотрю, почему такое происходит. Скорее всего пароль неверный.
Кажется понял в чем может быть проблема! QRX!
Спасибо за ответ и совет,мысль понял,понял что моя ошибка!!!
Нужно было на время перейти на один монитор и потом уже все расширить!!!
Просто ранее при такой конфигурации окон с логом ur5eqf,таких нюансов не было,вот и сработал стереотип мышления!!!!
Спасибо!!!,насчет копирования данных из окна hamqth тоже Огромное Спасибо!!!!
Пусть Ваш друг поставит эту версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_442.exe
в ней для LoTW/eQSL будут показываться ошибки. Тогда все ясно будет, в чем причина!
Сделал, но там билд441.Выполнил ту же операцию, появилось это окно, а затем то, что в пред идущем моем сообщении
Вложение 220780
На сколько я понял Павел у вас разное разрешение мониторов и некоторые окна убегают за пределы маленького разрешения, (при перетаскивании с большого на маленький или при переназначении)
Алексей по моему писал (подскажет) каким сочетанием клавиш на любом мониторе вернуть все окна в одно место... (потом расставите как надо, а программа запомнит)
Я тоже сталкиваюсь с подобной проблемой при переустановке вин 10-64
Кстати у меня с LoTW проблем нет, скачивает и синхронизирует версия 442!
Вложение 220788
Тоже самое в моем случае.Вложение 220786
Ну вот! Теперь код ошибки известен!
How To Fix (Error 12029) ?
https://www.solvusoft.com/ru/errors/...e-error-12029/
А вот, я так понимаю, решение проблемы:
https://www.windowsbbs.com/threads/h...nternet.90454/
Алексей а теперь если вас не затруднит помогите мне наладить синхронизацию подтверждений полученных в LoTW в моем логе LogHXВложение 220794Вложение 220795
Я не Алексей и не так грамотно, но попытаюсь.
Файл --- LoTW -- скачать журнал, в выпадающем окне выберите ALL QSO, далее кнопка --- Скачать и синхронизировать
он вам выставит галочки в колонке LoTWR тех кто подтвердили
я для наглядности раскрасил цветами eQsl и LoTW
To RX4HX:
Алексей, вопрос по загрузке из LoTW части информации. Версия лога 441.
Не загружается локатор, State и др. из LoTW. Ни в режиме скачать и синхронизировать, ни в режиме сначала скачать, а потом синхронизировать.
Галочка QSO detail стоит. В скаченном adif вся информация есть. Пробовал менять названия тегов в скченном файле на названия тегов как в программе.
(Например В LoTW тег GRIDSQUARE в логе WWLoc) результата не дало.
А кнопку жмете и скачивается журнал с LoTW?
Вложение 220800
отправка я вижу у вас есть, логины и пароли в настройках стоят :s7:?
Вложение 220802
больше никаких настроек я не делал...
Закачиваю на LoTW без проблем также и на EQSL и автоматически в логе ставятся "птички" что загружено а вот обратно синхронизация из LoTW по подтвержденным QSL не происходит скачивается Нормально .прикладываю скрины файлы в логе появляются а "птичек" нетВложение 220803Вложение 220804
В папке LogHX\Downloads есть скаченный файл LoTWdl.adi ?
Если нет, то попробуйте напрямую скачать с https://lotw.arrl.org и если скачается, то вручную синхронизировать с логом.
То UA9DK: а не синхронизируется вообще ни одно QSO?
И вот этот фаил пришлите мне - посмотрю что там:
Вложение 220812
Вам как автору виднее, но в закладке сказано - скачать и синхронизировать. Лично я подразумеваю это именно синхронизацию лога с LoTW как это делают все логи. Зачем тогда галочка "QSO detail" если эти , и если можно их назвать деталями, не загружаются?
Алексей, надо что-то думать. Без Grid, State и IOTA лог многое теряет. Сейчас выкручиваюсь тем, что повторно загружаю с LoTW, но уже как adif файл. Крайне неудобно, и приходится немного редактировать adi.
Blin, Akexei, come on :)
Ja konechno derevo, no ne vizhu v papke loga faily s rashirenien i nazvaniem INI. Tyknite palscem please.
Spasibo
Вложение 220825
Не знаю насчет грид и иота, а стейт лог четко поддерживает.
Вложение 220839
А фиг знает, я так глубоко не копаю.
Проблема с лотв решилась.Вложение 220847
Просьба продублируйте Ваш ответ в теме
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...e-voprosy.html
выяснилось, что эти галочки слетают не только у Вас!
При импорте ADIF получаю следующее сообщение
Вложение 220874
Вопрос: где увидеть BAD записи, в чём заключается ошибка, как исправить ошибку?
В корне папки с ЛОГом есть BadRecords.adi
Посмотрите какие ошибки при импорте он нашел.
Вложение 220875
Спасибо. Увидел файл только сейчас, но готов признаться, что раньше я его в упор не замечал:s7:
Бэд файл сообщает об ошибках:
! Wrong size "7" for tag "COMMENT"!
! Wrong size "23" for tag "CNTY"!
Разбираюсь. Но думается нет убедительных причин считать ошибочными записи с "непонравившимися" комментариями и каунти.
Алексей Вы мне ответили в письме "Не удивительно, что у Вас ничего не синхронизируется - в этом файле
вместо ADIF - сообщение об ошибке:
<I>Username/password incorrect</I>
Вот собственно и причина проблемы!"
Я сам не догадался посмотреть содержимое файла LoTWdl.adi а когда запустл его при помощи интернет эксплорера то увидел что это обычная интернет страничка LoTW log и там соответственно не стоит мой логин и мой пароль ну и соответственно вход в лог не выполняется. хотя у меня в logHX для входа в LoTW указаны и логин и пароль! и при отправке связей из LogHX все работает нормально! связи в LoTW добавляются без проблем!!.
Я проделал эксперимент Зашел в LoTW под своим логином и паролем и импортировал в формате lotwreport .adi связи за текущий месяц. затем в LogHX произвел синхронизацию и указанием этого файла и все прошло ОК! связи подтвержденные в LoTW также стали отмеченными в logHX!
Вложение 220883Вложение 220884
Вопрос что надо сделать чтобы эта синхронизация проходила в штатном режиме средствами LogHX?
Подробнее можно? Где это окно искать?
Хух, тоже решил эту проблему.Дело в том, что IE не использую, поэтому долго искал эти установки в другом обозревателе.
Потом зашел в IE но кроме той строчки, что выделена пришлось еще птичек поставить. Впрочем так, как на картинке UR7TT/
Всем спасибо!
Пожалуйста =)
Разбираем-с:
Неправильная длина поля COMMENTS. Посмотрите, точнее вручную посчитайте сколько действительно символов там.
Поле CTNY должно быть максимум 2, а может и 3 символа. Видимо, в этом поле у вас какая-то каша написана. Тут должно быть число. Приведу пример части одной записи ADIF: <CALL:6>RK7K/P <CNTY:5>RK-02 <STATE:2>RK, что означает RDA RK-02 (это формирует ЛОГ).
Я так понимаю, что Вы импортируете ADIF из UR5EQF. Я тоже это делал со множеством ошибок. Так, что задавайте вопросы, если чо :)
Тут вот в чем у Вас проблема: формат ADIF очень "привередлив" - вообще не очень понимаю, зачем такой формат выбрали, ну да ладно. Но что бы декодировать его нужно точное соответствие длины текста к тому, что указано. Ваша ошибка выдает, что это не так и запись декодировать невозможно.
Почему? Максимум 255 символов.
Чудес тут быть не может - LoTW ругается на логин или пароль. Сами понимаете - не может быть такого, что у всех нормально, а у Вас не так. Получается что все же делаете что то не так.
Немного уточню. <CNTY:5>RK-02 означает в логе State RK и County 02. Что в целом для дмплома RDA является RK-02.
Такая запись (RK-02) характерна для лога UR5EQF, что есть совершенно неправильно, так как не соответствует спецификации adif.
Если в adif файле есть тег CNTY, то тег STATE не нужен. LogHX3 сам разнесет тег CNTY по полям State и County.
Для примера adif с одним QSO. Только расширение с txt поменяйте на adi.
Вложение 220885
County регламентируется спонсорами дипломов. Так по спецификации adif Award Sponsor диплома RDA является Tambov award group ("TAG")
(Раздел Secondary Administrative Subdivision Enumeration спецификации adif)
Из той же спецификации. Tambov award group ("TAG") - Sponsor Defined Code Format -
<Two-letter Oblast abbr.> DASH<Two-digit district code>
Алексей я все понимаю. Но объясните я уже несколько лет пользуюсь Вашим логом. отслеживаю и обновляю все версии. и всегда отправляю свои связи в LoTW и нет ни каких проблем. все уходит в LoTW без проблем . (статистика отправленных файлов на LoTW хранятся в папке LoTWUploads с расширениями *.adi и *.tq8) технология отправки следующая
1 Выделяю "пробелом" связи необходимые для отправки на LoTW
2 Далее Файл.LOTW/Загрузить QSO в LoTW/Selected QSO/Upload
3 формируется подписанный файл *.adi и *.tq8
4 по окончании успешной загрузки снимаю выделение
5 если необходимо убедиться захожу на сайт с тем же логином и паролем (что указан у меня в разделе Установки/ "LoTW/eQSL/HDRLog") и убеждаюсь что все ОК!
Для синхронизации выполняю следующие действия
1Файл.LOTW/Скачать журнал
Вложение 220899
2 Download
Вложение 220900
3 Файл скачивается в указанную папку
Вложение 220901
4 проверяю полученный файл такой как я Вам присылал на почту (Сообщение об ошибке входа на сайт Lotw)
Такое впечатление что при запросе входа на сайт LoTW Ваш лог не предоставляет мои данные о логине и пароле .
Подскажите что я неворно делаю, или надо еще где то подправить.
В принципе если я скачиваю файлик с LoTW помимо Вашего лога то я его могу использовать и использовать его для синхронизации без проблем, но хотелось бы решить эту проблему
Если пороль и логин все же верный, то могу высказать предположение, что у Вас на https://lotw.arrl.org синхронизировано два позывных. Новый UA9D и старый UA9DK.
Попробуйте убрать позывной из окна Your call sign
У меня два позывных на LoTW, синхронизированных на один. И если ставлю в это окно любой из них, то Ваша ситуация один к одному. В принципе, так не должно быть. https://lotw.arrl.org должен отдавать информацию на любой call.
Возможно глюк программы.
Друзья! Дискуссия немного накалилось - давайте снизим немного градус))
То UA9DK - не принимает Ваш пароль сайт LoTW! Точка! Ну не могу я в данном случае ничего сделать!
а у других принимает? И почему принимает пароль при загрузке данных из LogHX? в чем разница LoTW принимать данные к себе на сайт и заносить их ко мне в лог (LoTW) а отдавать не хочет (религия не позволяет :s7:),Я думал что формирование запроса на синхронизацию ( из LogHX )предполагает также как и при загрузке моих данных из LogHX(в мой лог на LoTW) - передачу моего логина и пароля (которые имеются в LogHX!!) для открытия доступа к моей базе данных та сайте LoTW!
Посмотрите раздел [LoTW] файла loghx.ini
Вложение 220936
и обновите TQSL
Здесь у меня все правильно указано (также как у Вас )
Обновил TQSL Прислали письмо ожидать новый сертификат
Подожду
потом попробую и отпишусь
Пока у меня
Вложение 220944
пришел новый сертификат
Вложение 220948
Синхронизировал связи за весь 2018 год все ОК!!
Так что вопрос закрыт. Спасибо за помощь!!
@RX4HX Алексей, а планируется переход от ADIF v.3.0.4. на v.3.0.8 ?
Спасибо
При установке не хотела замещаться MouseHookHX.dll. Пришлось удалить. Далее в штатном режиме.
К сожалению, в поле County грузит CNTY (<Two-letter state abbr.>COMMA<county name>)
Все же желательно локатор хотя бы шесть знаков. Есть и восемь знаков, но их немного.
В целом, спасибо.
Это при установке 441-ой или уже при работе, т.е. как я могу понять импорте ADIF?
Вложение 221018
Насколько вижу из картинки, ЛОГ у Вас открыт и Вы видимо делаете какие то действия, которые вызывают эту ошибку.
Какие действия послужили источником ошибки? Что Вы делали и как?
После установки, запустил и началось выплывать окна ни чего не делая в логе.(установка программы была от имени админа.)
А можете показать, как полностью выглядит вот это сообщение об ошибке
Вложение 221021
Потому как дело именно в нем. И мне также не понятно, причем тут какой то адиф-файл если это только начало работы лога? Что-то не согласуется...
Алексей Здравствуйте!!!
Я поставил галочку вносить данные с hamqth!!!
Но ,что происходит,данные например уже внесены,либо ранее ,либо из qrz.ru,вижу нет rda(в других окнах поиска) а в окне hamqth они есть,ну или
другие данные нужно добавить с hamqth,по правой кнопке мышки данные из окна поиска не копируются,
приходится исправлять вручную данные в окне qso,можно это изменить???
Из других окон поиска все нормально можно копировать!!!
Просто оч.часто с этим сталкиваюсь.
C Уважением Павел!!!
Люди!!!Подскажите, для чего это окно и как им пользоваться?Вложение 221039
Вложение 221041 Работает с JTDX и лучше на 2-х мониторах
Не работает с версией WSJT-X 2.0 и выше - там формат данных сменили, а я все забываю подправить, т.к. сам работаю в JTDX)))
Вложение 221046
Спасибо, поставил птицу- заработало.
"Как много нам открытий чудных ........":s11:
Полезное окошко.
А мне почему-то комфортнее WSJTX....., JTDX открою посмотрю и закрываю опять.
Подтверждаю! По началу тоже только в WSJT-X работал, а потом по маленьку стал пробовать JTDX и втянулся)))
Согласен.
Хочу напомнить о своем сообщении. Речь идет об этом окне.
Вложение 221082
По какому принципу формируется флаг QSL(PSE - TNX)?
Как его принудительно выставить?
Пока заметил только одну закономерность. При печати одного QSO на наклейке(карточке) формируется TNX.
При печати 2-х и более - PSE.
Вложение 221083
Да, в первом случае нет моего позывного, во втором есть.
Если печатаете наклейку и бумажная QSL не была получена(не отмечена что получена) - отпечатается PSE, если была получена - TNX.
В смысле? Сейчас проверил - сделал тестовый файл с 3-мя одинаковыми связями, 2 сделал - подтверждена, 1- нет. Результат:
Вложение 221103
Все работает!
Я привел скриншот, и разжевал...
Вложение 221104Вложение 221105
А где дата???
Из скрииншота только понятно одно, что когда то вы работали а когда не понятно.
Попробуйте установить Легенду, Бюро или Директ, и попробуйте опять создать наклейку, тогда станет понятно.
Про FTDX-3000.
Вот придумал себе головную проблему. :)
Был TS-590. Проблем с РТТ манипуляцией не было. Один виртуальный порт для САТ и манипуляция с помощью Юником дуал. Всё летало.
Появился FTDX-3000 и началось.
При переустановке драйвера VCP с сайта производителя (старый снёс с вытиранием всех следов) образовались 2 виртуальных ком порта. Но так как было много экспериментов моими "шаловливыми ручками", оказалось занято много ЮСБ портов, которые прописались в реестре.
В результате Юником остался прописан на 4 и 5 портом, а новые которые "силикон лаб" аж 7 и 22. Не все проги видят такой "длинный" номер.
Позвал сына. Айтишник банковский. Покопался в реестре, переназначил по моей просьбе "силикон лаб" 4 и 5, а Юником дуал 6 и 7 соответственно.
Да, забыл, есть ещё и физический СОМ порт. Целое богатство.:)
САТ и РТТ встал на 4 порт (на 5 отказался) проблем не возникло. А вот телеграфирование по 5 порту не получилось. Что только не делал. Как не пытался манипулировать в меню настройки радио. Да САТ РТТ через Омни риг.
Попытался манипуляцию сделать через физический ком порт, не получилось.
Прошу поделиться скринами, кто и как решил эту проблему.
Удаление несуществующих портов : Удаление занятых COM портов - Zelectro
Ничем не могу помочь по этому вопросу.
Надеюсь владельцы FTDX-3000 откликнутся.
Вложение 221141
почему то выскакивает окно версия 442
Возможно проблемы на QRZ.RU или низкая скорость интернета.
Попробуйте увеличить timeot
Алексей, есть у меня несколько связей с IY7M.
На его примере покажу проблему.
Выделяем одну связь, отправляем на печать:
Вложение 221151
Статус TNX, все ОК.
Выделяем две связи, включая предыдущую, отправляем на печать:
Вложение 221152
Вуаля, уже просит карточку.
В свойствах связи ничего не менялось, связи реальные, а не искусственно созданные.
Пытаюсь ответить на присланные карточки.
Идем дальше, выделяем 4 связи с одним оператором, тоже ответ на QSL.
Галочки в свойствах QSL у всех одинаковы. Настройки печати по три QSO на одну лейблу.
Печатаем.
Вложение 221157
Опа. На тройной наклейке просит, на одинарной благодарит.
Доходчиво написал? Комментарии?
Василий, несколько некорректный скриншот для ответа на Ваш вопрос.
Вложение 221168
На этом скриншоте 4 разные связи с одним и тем же корреспондентом. То, что на тройной наклейке "PSE", а на одиночной TNX еще ничего не говорит. Надо смотреть в логе, как отмечены эти связи. Как получены на них бумажные карточки. Если отмечены, что получены, то должны быть благодарности. Если не получены - то PSE. И кстати. В "установках" вкладка "статус QSL" что стоит?
Вложение 221169 Не знаю, правда, привязано это меню у Алексею к печати наклеек или нет?
Для начала я не Василий, во-вторых, Вы имеете понятие о принципах QSL-обмена?
Все проверил - и у меня все правильно, от сюда вопрос - какая версия QSLPrintHX? Должна быть вот эта:
Вложение 221221
Вот ссылка на этот билд:
http://rx4hx.qrz.ru/files/qslprinthx...p_build_13.exe
Сутками компьютер дома стоял, подключенный к интернету. Ни каких сообщений о TimeOut не было. Значит, я полагаю, что было что-то с каналом Интернета в тот момент, либо разрыв с Вашей стороны или переключение какое-то на стороне провайдера, связанный с техническими надобностями. Более ничего не могу предположить как IT-шник.
Могу еще предположить, что сервер QRZ.RU в тот момент не был доступен, поэтому и был TimeOut.
Был билд 9, обновил, проблема осталась.
Я считаю, что нужно вообще выкинуть все эти смарт-функции назначения статуса QSL.
А в окне редактирования свойств QSO сделать подраздел, в котором только 2 элемента: "печать" и две радиокнопки "TNX" и "PSE".
Сейчас неподготовленному юзеру сложно разобраться в логике работы, а в моем случае, еще и невозможность правильно распечатать подтверждения.
На счет солнечных индексов только одно - не может лог достучаться до страничке с индексами.
Проверьте у себя в браузере - вот эта страничка открывается:
http://services.swpc.noaa.gov/text/wwv.txt
Открывается вот так.
:Product: Geophysical Alert Message wwv.txt
:Issued: 2018 Nov 01 1205 UTC
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Geophysical Alert Message
Solar-terrestrial indices for 31 October follow.
Solar flux 68 and estimated planetary A-index 4.
The estimated planetary K-index at 1200 UTC on 01 November was 2.
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
На счет солнечных индексов: сейчас проверил, они тоже получаются по защищенному протоколу https, а значит на Windows XP более получаться не будут.
То R9SS - у Вас Windows XP?
Пост #6160 от UR7TT
Так вроде и без галок на SSL работает. Главное - галка на TLS 1.2. На EQF так работает.
Подтверждаю,"Солнечные индексы" отображаются нормально. Билд 438 Win10.
Алексей,а можно в будущем сделать какое то выделение,какой выбран шаблон в "Select view".
Или может оно где то отображается,я не нашел?
TO RX4HX
Алексей, если напишу глупость не судите строго. В вашем логе при подтверждении QSO в LoTW
Вами используется сертификат браузера? Если это так, то нельзя ли дать выбор пользователю
самому выбрать какой браузер использовать.
В операционной системе компьютера, есть базовые настройки работы с интернетом. Которые настраиваются в данном примере, в ИЕ. Хотя в повседневной жизни, Вы его можете и не видеть.
Вложение 221574
Я всё понимаю, но как быть с этим? Они что выбирают по регионам? Всё та же XP.
Честно говорю - не знаю! :) У меня на работе Windows XP и лог не может получить солнечные индексы. Как это получается у Вашей XP - загадка.
На счет интернета: лог использует те средства интернета, что заложены в самой винде. Некоторые браузеры делают также, а некоторые, например Мозилла, полностью независимы от внутренностей винды и имеют свой интернет-движок. Естественно разрабатывать для лога свой интернет-движок - дело не простое, да и не дело это лога.
Парни, давно пора забыть ХР как страшный сон. Удивляюсь, как люди сидят на ней. Ради чего?
Совершенно верно, не только Мозилла, но и практически все остальные браузеры имееют свои движки, которые полностью независимы от винды. Но все известные мне логи работают с интернетом только с помощью операционной системы самой винды, даже если сам IE принудительно выгружен.
Если кому интересно, то посмотрите заметку как заставить открывать сайты по https в Windows XP
Не работает SSL во всех приложениях в Windows XP | IT-Бложек
Хотел подружить LogHX & JTDX. В часто задаваемых вопросах посмотрел, как зто предлагают сделать. У меня винда10. Нужно, что либо менять в УСТАНОВКИ>Установки
радио. Ниже прилогаю скрины:
Вложение 221592
Вложение 221593
Вложение 221594
Вложение 221595
Вложение 221596
Вложение 221597
Что сделал не так, если можно поэтапно, подробней.
Rig FT- 891. В установках радио тоже стоит 891
С уважением.
Борис.
Стыковка LogHX & JTDX
To EU!FQ= Что то снова не так;
Вложение 221616
Вложение 221617
Вложение 221618
С уважением.
В поле JTDX location прописывается полный путь к файлу jtdx.exe, который находится в папке bin программы jtdx
В поле log path прописывается полный путь к папке \Users\............\JTDX где находтся,или будет находится, если
еще ни разу не запускалась программа JTDX, файл wsjtx_log.adi
Галочку с Mode from JTDX убрать.
Я устанавливаю в поле Set Radio mode значение Not changе.
Я думаю, что на скрине, что я привел, должно быть все понятно.
В поле JTDX location есть кнопочка с изображением папочки. Нажмите её и выберите путь к jtdx.exe. Полный путь сам пропишется. Вы наверно писали вручную, и неправильно получилось.
To us-e-12 , EU1FQ = При клике на позывной в JTDX он как и положено попадает в LogHX в qso entry, но как сделать, чтоб окно JTDX не убегало? И вторая проблема нет
передачи. В JTDX в ,, настройках радио ,, test cat , горит зеленым, при нажатии на test ptt , трансивер на передачу переходит ,но мощи нет. Вот скрин:
Вложение 221625
Вложение 221626
У меня в LogHX в ,,настройках радио,, стоит другое радио FT-891 и другие порты, может из-за этого?
Вот скрин:
Вложение 221627
С уважением.
Борис.
To US-E-12 = Я руководствовался вот по этой ссылке: Как подключить JTDX/WSJTX (а можно и другую программу к LogHX), чтобы тот работал в режиме виртуального трансивера TS-870:
1. Создать 2 пары виртуальных COM-портов: первая пара для CAT, вторая для PTT. Допустим это будут пары COM10-11, COM12-13 (пары виртуальных ком-портов создаются очень просто с помощью бесплатной программы com0com)
2. В логе - в установках - вкладка LogCAT делаем следующие настройки:
В настройках JTDX/WSJT-X - в настройках радио выбираем TS-870 на COM11, PTT - соответственоо COM13.
Теперь JTDX/WSJT-X будет думать, что работает напрямую с TS-870, посылая команды установки частоты LogHX, а лог уже будет посылать команты трансиверу (по TCI или через обычный HXCat или OmiRig).
Это было в теме ,,Часто задаваемые вопросы LogHX. Трансивер у меня FT-891. С тем скрином, я приводил выше ,, установки радио,, для FT-891 все работает отлично,
(сам лог без JTDX )а вот с вертуальными портами com0com и вертуальным TS-870 трансивером проблема.
Я вообще удивляюсь, как мы сами себе создаём проблемы. Видимо
Теперь по теме. Есть прекрастно работающий OmniRig, и у него в настройках две закладки Rig. Создаём полностью идентичные настройки на двух закладках. Затем в логе выбираем OmniRig(OmniRig1), а в JTDX(WSJT-X) OmniRig2. Всё, наслаждаемся работой, без всяких виртуальных портов. Виртуальные порты нужны, когда нет возможности развязать управление через OmniRig.Цитата:
... но мы не ищем лёгких путей...
Нет - не нужно. Но тут несколько другое: я так понял, что CAT в связке JTDX-LogHX-Трансивер и так работает. Не работает переход на предачу, а ОмниРиг тут не поможет.
TO RX4HX
Алексей, при переходе с одной моды на другую приходится два раза левой кнопкой мыши делать нажатие.
При первом нажатии меняется мода и частота, но частота сдвинута на 2,4 кгц, второе нажатие убирает этот сдвиг.
Двойной клик - это другое. Думал что это трансивер, но с другими прогами, 5М Contest например, при переходе
такого не наблюдаю. Это можно исправить?
подскажите..
захожу в УТИЛИТЫ- Карта индексов солнечной активности-устанавливается галочка выходит Карта
далее
нажимаю УТИЛИТЫ- Получить солнечные индексы- галочка не устанавливается, солнечные индексы не появляются в интерфейсе.
Так должно быть?
1. Но я не получил их сюда:
Вложение 221690
2. Строка "Получить солнечные индексы" никак не влияет на индексы, что есть на карте. Тогда, зачем она нужна?
"Получить солнечные индексы" обновляет информацию в шапке программы, и грузится с http://services.swpc.noaa.gov
Если у Вас по каким то причинам отсутствовал интернет, то можно обновить эту информацию.
Карты индексов солнечной активности грузятся с альтернативных сайтов и других лабораторий мира, и имеют более расширенную информацию.
Иногда значения солнечной активности по разным лабораториям могут незначительно отличаться.
Строка "Получить солнечные индексы" никак не влияет на индексы, что есть на картах, это разные загрузи.
P.S. Сейчас на 7080 оглушительно с плюсами проходит J68GU в dxpd mode
Те, кто будет использовать ОмниРиг - небольшое уточнение того, что написал Олег:
две закладки создавать не надо, если у Вас один трансивер. Создаете только одну закладку на все программы (не зависимо сколько) которые работают с ОмниРиг. Вторая закладка нужна если у Вас есть второй трансивер - вот там задаете настройки для второго трансивера, и в программе в настройках CAT указываете, какую закладку ОмниРига нужно использовать. В LogHX это делается тут:
Вложение 221695
Оперативное переключение между радио - по этому меню:
Вложение 221696
или через "горячие кнопки" - меню Помощь - Горячие клавиши
Вложение 221697
RX4HX= А что подскажите в моем варианте , трансивер не переходит на передачу (скрины указаны выше)
С уважением.
Борис.
Для начала вопрос №1: CatHX в логе с Вашим трансивером работает нормально? CW - есть переход на передачу? Если тут все ок, переходим к пункту 2:
Вложение 221705
Скорее всего из-за этого и передачи нет.
Третье - ну и проверить, пара виртуальных ком-портов COM6-COM9 для PTT правильно выбрана?
В трансивере установлена ф-ция - подстраивать частоту при смене модуляции. В разных трансиверах она по разному называется.
Варианты это убрать:
1. Отключить в трансивере эту функцию.
2. В логе выбрать:
Вложение 221706
RX4HA= Алексей, отметил none , все получилось, есть TX , тепнрь, как сделать чтоб окно JTDX не слетало?
C уважением
Борис.Вложение 221730
Понял
ft8 не прописано в бендплан
У меня система Вин ХР. Интернет постоянно подключен. Лог версия 438.
Раньше инфо о солн индексах в шапке Лога загружалась нормально при включении Лога. Сейчас эта инфо при загрузке не появляется. Не помогает/не реагирует/ и нажатие на строку "Получить солнечные индексы". Шапка остается пустой.
Вопрос:
Что-то произошло на сайте или в Логе были сделаны изменения, которые привели к пустой строке? Что можно предпринять?
Отсутствие солнечного индекса не позволяет "Дусю" сработать?:)
Для себя эту проблему решил именно так - купил второй монитор. Кстати не в тему, но интересная информация: у нас в городе есть много фирм, торгующих б.у. техникой (списанной). Я там себе прикупил практичекски новый 19 дюймовый монитор за 2 тыс. рублей, который наверное или 10 лет где то на складе какого нибудь Газпрома пролежал, или простоял для красоты на столе у когоко нибудь начальника))) Это существенно дешевле, чем покупать за 20 тыс. новый широкоформатный монитор с диагональю 24-26 дюймов.
Прошу поделиться CW макросами!
Пробовал, картина такая:
- если первая частота, сигнал управления меняет частоту на частоту спота, но следом изменение моды и сдвиг получается автоматом на 2,4 или 0,6 кгц;
- если первая мода, сигнал управления меняет моду, но следом изменение частоты, причём сдвиг всего лишь 2,4 или 0,6 кгц.
Это если нажать один раз.
В моём трансивере центральная частота, при смене моды меняется, отсюда происходит сдвиг.
Функции корректировки частоты при смене моды нет.
На самом деле Вашу бы проблему хотелось бы решить. Она не только у Вас.
Только я вот что не понял. В Вашем случае должно быть так:
меняется модуляция - с ней меняется частота на 2,4 или 0,6 кгц, затем частота устанавливается на частоту спота - и должно быть верно.
а Вы пишите:
т.е. я не понял - между 1и 2 вариантом разница есть?
...Опа! Я нашел ошибку в реализации метода - сначала модуляция, потом частота! QRX! Сегодня исправлю и проверю у себя - потом Вам на пробу выложу! Решим Вашу проблему!
В качестве опций добавлено - Show new country - будут показываться новые подтвержденные страны.
Хотелось бы видеть не только новые страны, а все подтверждения.
Можно их поместить в туже таблицу VHF
Вложение 221848
Я думал, что Ваша задумка такая: 50 отдельно, все что выше 50 идет в таблицу VHF или нет? :)
Ещё:
Вложение 221849
при нажатии Check ведет сюда
Вложение 221850
рерурс не рабочий.
Однако, есть другой.
Find QTH locator or map square
Запрос на локатор Find QTH locator or map square
Вложение 221851
"Котлеты и мухи остались в одной тареле." В поле county продолжает грузится грузится cnty, т.е. и state и county.
Для RDA, URDA, KDA в логе есть хотя бы утилита корректировать лог. А как быть с USA и другими подобными?
И все же хотелось бы локатор хотя бы шесть знаков. LoTW отдает ведь все восемь.
Да не, показать какие связи подтвердились в этом запросе. Попадаются типы с 1993 года работы. грубо говоря, выводить подобие этой таблицы.
Вложение 221854
Ну вот залил связь чувак за 2002 год, каким образом я это увижу? Связей в десятки тысяч, все подтверждения упомнить? Хотя мне он может быть интересен.
Имеется ввиду показывать новые подтверждения в текущем скачанном адифе, это какие-то единицы байт информации. Можно конечно и через сайт лотв,
но помоему это копеечная функция, и после получения обновления по лотв(екюсл) можно выводить сводную табличку.
Тем более, что этот функционал есть давно в логе, но он почему-то не работает...
Вложение 221859
В соответствии со стандартом Адиф - так должно быть! Сам считаю, что это не особо удобно - но формат, есть формат!
??? Сейчас локатор 6 знаков. Вот выложу эту версию как релиз - в новой версии добавлю поля:
Clublog send/cfm, увеличу локатор до 10 знаков. Можно еще какие поля добавить.
Алексей, у меня их нет. Проверял же и в лику вроде на этот счет письмо отправлял.
дополнение:
тут на форуме задавал вопрос №6070
Алексей RX4HX это без претензий, я просто пытаюсь разобраться.
Может что подскажете...
На днях грузил ADIF в ультимату не могу понять откуда журнал понахватал левых локаторов
в итоге куча ошибок (вручную меняю локатор, ошибка уходит)
инфо подтягивает с QRZ.COM
манагер скряга попался, спрашиваю подскажите что нужно сделать чтоб избавиться от ошибок, а он читайте хелп :s7:
Подскажите пожалуйста, опытные пользователи лога, как сделать, чтобы в окне QSOEntry при вводе позывного повторное QSO подсвечивалось розовым цветом не зависимо от бенда и модуляции? Сейчас подсвечивается только тогда, когда совпадает диапазон с предыдущим QSO этого же позывного. А если другой диапазон, то не подсвечивается
подсвечивать не будет. Просто в окне предыдущих QSO все повторы видны.
А с подсветом в окне ввода Вы вскоре начнёте просить разноцветную подсветку под свои "хотелки" (диапазон, мода, статус QSL, способ QSL и тд, и тп). И опять начнётся бодяга на несколько месяцев с раскраской Лога во все немыслимые цвета :(
Держите всегда открытым окно Previous QSOs и будете видеть когда и где работали с позывным из поля Call окна QSO Entry.
Да вы правы, если бы поле локатора было пустым, ультимата без ошибок пропустила эти позывные
синхронизирую с LoTW, версия 443
мне интересно вот что, хочу попробовать (утилиты>>>найти инфо в интернете>>> QRZ.COM) может подменятся неправильные квадраты в журнале? (ставлю на прогон, журнал через какое то время сам закрывается, а по времени долгий процесс, около 10 000 qso)
Всё это в логе работает. У меня сделано так как на картинке. Повтор подсвечивается светло зелёным цветом
Вложение 221895
Пользователю, в принципе, по барабану, что грузится в поле County. Если со State вроде разобрались, то с County,
вернее его обозначением в различных логах, опять неразбериха. Пользователя интересует статистика по дипломам,
где завязаны вторичные административные образования (округ США, район Россия) и правильно ли они будут учитываться
при этом в статистике при таком раскладе.
Сегодня спецификация adif указывет на специфичный формат CNTY для ряда дипломов, где для США идет
представление в виде <Two-letter state abbr.>COMMA<county name>, для России в виде
<Two-letter Oblast abbr.>DASH<Two-digit district code> и для ряда других стран тоже в своем представлении.
И это правильно. И только для дипломов! Но это никак не County!
Если делать загрузку в таком виде, как она сейчас присутствует в логе, то во-первых, небходимо переименовать поле County
в поле CNTY, как это регламентирует спецификация и отдает LoTW.
А во-вторых, что делать тем пользователям, которые перенесли свои логи из UR5EQF и воспользовались утилитой
корректировать RDA, где, например SR-06 разнесли по полям State SR и County 06? (до сих пор считаю это абсолютно
правильным решением). Если не принять мер, то получается двойной стандарт. Для RDA в поле County будет находится
только район, а для дипломов CQ Magazine и ряда других будут находится и State и County. И как в таком случае делать выборку, пока
не очень ясно. Сейчас, прежде чем синхронизировать скаченный адиф с LoTW, я его корректирую в соответствии с политикой
лога, т.е. оставляю в CNTY только County, и лишь затем синхронизирую с логом. Глядя на то, что LoTW не отдает отдельно
County, а лишь в составе тега CNTY, то возможно стоит и идти по этому пути. Т.е. отказаться от поля County и ввести взамен его
поле CNTY, где провести откат к представлению этого поля для диплома RDA в виде SR-06. Есть поле для размышлений.
Не понял знаков вопроса. Что сейчас шесть знаков? У меня по прежнему четыре знака. Несколько раз удалял и по новой загружал, - все равно четыре.
А вот за это отдельное спасибо. А если бы было возможно еще и вытянуть с Clublog не только cfm, но и кто cfm и открыл OQRS, то вообще цены бы не было.
Или хотя бы быстрый переход на страничку выделенного cfm позывного на Clublog.
Благодарю, Владимир! Все сделал, как у Вас, но все равно не подсвечивается!
У меня в окне QSOEntry при вводе позывного он подсвечивается розовым цветом, если QSO с таким позывным уже было на этом диапазоне. Если же диапазон другой, а позывной тот же, то подсветки нет. Хотя конечно, в окне Previous QSO связь появляется и подсвечивается wdtnfvb согласно отправленным или полученным QSL, а мне бы хотелось, чтобы при наборе позывного в окне QSO Entry загоралась подсветка, если с этим корреспондентом QSO уже было не зависимо от диапазона и моды.
Я пробовал, убирал все галочки из окна "Установки цвета для статуса страны" и ничего не меняется в окне QSO Entry. Значит где-то в другом месте подсветка выставляется...
Не могу ничего сказать по этому поводу. Но у меня с такими настройками именно так и происходит подсветка. Если позывной есть в логе , то он и в окне QSOEntry и на бендмапе подсвечивается одним цветом, если полное совпадение (мода диаппазон), то другим. Даже удобнее чем в UR5EQF.
Алексей, а откуда берётся информация о Mode в это окно?
Я не Алексей, но отвечу.
Из настроек бендплана.
Попробуйте вот эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_446.exe
установив сначала модуляцию, потом частоту:
Вложение 221930
Алексей, спасибо получилось, но есть ошибки.
При переходе с одной моды на другую в одном диапазоне
всё ОК, но если перейти с любого диапазона LSB на диапазон USB
или с USB на LSB тут происходит ошибка т.е, LSB на USB и наоборот не меняется,
повторное нажатие на спот всё исправляет.
Но это уже хотелки: Ввести две кнопки LSB и USB с одной центральной частотой.
Это только у меня?
Вложение 221943
На этой позиции загрузка лога тормозит минуты на 3-4
Затем резко загружается и вроде как все в норме.
Началось это на версии 440 ,сейчас обновил до 446, без изменений.
У меня тоже нормально загружается лог за 3-4 секунды (системник твердотельный). Версия последняя 446.
Это похоже на проблемы с компом. Проверьте, не забит ли системник или диск на который установлен LogHX. Хватает ли памяти. Может во время загрузки лога на компе обновляются базы антивируса или чего еще, поэтому не хватает ресурсов.
Короче, это не проблема лога.
Удачи!
Установки - Backup-поставьте эту галочку:
Вложение 221955
выйдите из лога и снова зайдите. Тормоза пропадут. Это база Access требует сжатия.
Кстати для всех - лучше чтоб эта галочка постоянно была установлена!
Вроде все исправил - проверьте:
На сжатие уходит некоторое время - хотя в принципе не очень и большое... Наверное Вы правы - действительно нужно в добровольно-принудительном виде это сделать, т.к. функция очень полезная и нужная!
Кстати на днях сам "попал" в эту же ситуацию - галочка эта не была установлена и вдруг лог стал жутко тормозить. Хорошо быстро догадался, в чем дело!)))
builld 443 , чекбокс "сжимать базы перед выходом" не отмечен , комп на комплектующих десятилетней давности (GA-P35-DS3 / L5430 / 6Mb DDR-2) - лог запускается\закрывается без ощутимых задержек.
Может оставить пользователям возможность выбора ?
При введении добровольно-принудительного выбора есть очень нехорошее опасение в сценарии : " завис комп - пользователь хлопнул по аппаратному Reset или закрыл лог через диспетчер задач (да хоть и пропало питание компа) - база не сжалась (нештатный выход из лога) - при следующем запуске лога имеем крах нажитого непосильным трудом (базы) " ))).
Сейчас лог без видимых последствий переживает нештатное завершение работы , может так и оставить ? (отметить чекбокс при проблемах не так сложно).
Валентин, это возможно. =)
может я пропускаю те моменты, в которые споты выше 144 имеют место быть ввиду работы+ночь. Периодически мониторю DXC на предмет спотов выше 144. Сам иногда на 430 кидаю споты.
DXC использую без всяких фильтров если подключение осуществляется без применения всяко-разных ЛОГов.
Вложение 221990
Сначала создается архив (если есть птица)
Затем копируется (если есть птица)
И только потом сжимается.
Задайте время копирования.
И ситуации описанной не будет.
Чем больше чекбоксов, тем сложнее лог. (Личное мнение)
У журнала столько возможностей бэкапить предусмотрено! Сохраняю при выходе на соседний диск в adif, (немного дольше закрывается, но зная последствия это не напрягает)
При сохранении каждой связи в журнале идет отправка на hamlog.net, в любой момент отправил запрос на сервер, предоставят в течении суток на эл почту.
Да еще и по временно по моему можно настроить
Кому что нравится, выбор за нами:s7:
TNX , я умею читать описание чекбоксов (равно как при необходимости эксперементировать на что какой влияет).
А теперь наложите описанную Вами последовательность (в теории всё красиво) на жизненный вариант : "и тут пропадает 220В и системник аварийно вырубается" \ либо намертво завис комп , единственный выход = жмакнуть Reset (см мой предыдущий пост)
Штатного выхода из лога (и создания при этом архива , равно как и копирования базы) при этом не происходит как такового , надо обьяснять почему ?
Баланс между пользователем хоть примерно представляющим как работает функционал его софта , и человечищем: "чтоб всё работало из коробки и сразу само клепало связи " он где то посередине , количество чекбоксов тут не решающий фактор ... (аналогично Вам - личное мнение , не более).
Ни разу не были в ситуации : "работаю спецпозывным /p (без интернета , отправки на электронные логбуки естественно нет) , разгребаю некислый пайлап - и в этот момент внезапно гаснет комп (уже не суть - завис\батарейка\сбой). " ???
"Столько возможностей бэкапа" будут слабым утешением тем кто пробился к Вам с момента последнего бэкапа до момента "П" - и не обнаружил себя в логе , не находите ?
Сейчас (без принудительного сжатия баз) восстановить журнал в полном обьёме (даже при отсутствии бэкапа на "момент П") минутное дело (проверенно экспериментально - .lhx2 пишется до последнего QSO перед сбоем) , что будет при "добровольно-принудительной" активации сжимания баз - тот ещё вопрос .
Ставьте "галку" делать бекап каждые 1 минуту.
И будет Вам счастье.
Только не пойму причем тут сжатие баз?
База сжимается в последнюю очередь.
После создания архива и создания копии.
1 Создание архива.
2 создание копии
3 сжатие базы.
200% резерв
Алексей не критично но...
Вложение 222021
Не отправить, а отправлено.
Повесить логу и компу дополнительную задачу ежеминутного бэкапа (в т.ч. ежеминутно писать на HDD некислый файл .bkp) сомнительное счастье .... особенно в свете того что у многих компы и так еле тянут поставленные задачи и без навески в виде дополнительной ежеминутной задачи.
+ вероятность того что в последнюю минуту от бэкапа до краша будет проведено изрядно QSO не вошедших в бэкап никто не отменял
При том что "добровольно-принудительное"(с) обычно не ведёт к всеобщему счастью (некоторые пытались 73 года подряд .... результат спорен)
Ещё раз (неоднократно проверенно в реальных условиях - но не панацея) :
Сейчас (сжатие баз отключено) лог поднимается после аварийного падения компа за считанные минуты - в лёгком случае достаточно ребута , в самом тяжёлом варианте (лог после ребута не запускается) - копируем файл .lhx2 в другую папку , используем последнюю резервную копию (да хоть и переставляем лог "начисто" , с последующим использованием последней доступной резервной копии) - после чего закидываем скопированный .lxh2 в папку LogHX\Log - в результате этих нехитрых действий получаем журнал за все позывные вплоть до последнего QSO перед "падением" компа.
При использовании пусть даже ежеминутного бэкапа- где уверенность что я не проведу за "последнюю минуту" изрядно QSO которые не попадут в интервал "от последнего бэкапа до краша" и не сгинут безвозвратно ?
Вы гарантируете что при "добровольно-принудительной" активации сжатия баз - этот сценарий ("упало- поднимем в считанные минуты без потерь") будет по прежнему отрабатывать при аварийном завершении работы лога (пропало питание\комп намертво повис) ?
Чем и кому сейчас мешает наличие выбора (чекбокс "сжимать базы перед выходом" отмечается пользователем по своему усмотрению)?
"у некоторых тормозит без этой галки" (с) - так поставьте галку , в чём проблема (кроме смеха - а почему тогда LogHX не тормозит на древнем Celeron c 512Mb RAM и IDE 40Gb у R3P.... , инфо 100% , я сам ставил ему LogHX3 и чекбокс не отмечал).
Без "добровольно-принудительного" совсем никак ? ))).
Ходим по кругу.....
Работаем ON AIR , лог запущен.
Злодей на подстанции дёргает рубильник (или оператор жмёт аппаратный Reset) ....
Алгоритмы "создать архив перед выходом" , "копировать базу лога перед выходом" , "сжимать базы перед выходом" не отработали (штатного выхода из лога не было как такового). Где 200% ?
ОК , запуск компа и лога после краша - 100%тно уверены что лог "подхватит" несжатые базы при активированном чекбоксе ?
Вот и я был .... И журнал (а точнее комп) аварийно "упал" прямо в процессе работы , но предыдущий опыт помог быстро и безболезненно восстановить "упавшее" (подробнее под спойлером)
Алексей, проверьте.
Пытаюсь "добавить в избранные споты" , получаю эту ошибку и при этом закрывается окно "DX Кластер"
Приходится идти в меню и открывать это окно снова.
Позывной в "...избранные споты" так и не попадает.
Вложение 222106
Злодей рвет рубильник (reset) в какой момент?
Архивирование?
Ничто не поможет. (но сжатие ни причем)
Копирование?
Есть архив. (но сжатие ни причем)
Сжатие?
Есть архив, копия.
Так причем здесь сжатие баз?
Оно происходят. ТОЛЬКО при ВЫХОДЕ из программы.
ПОСЛЕ резервного копирования.
Или Вы что то путаете.
2-3-4 или 100 QSO?
За минуту не более 3-4.
Использую старенький нотбук, батарейка на 15-20 минут, но достаточная защита от злодея с рубильником или кого либо делающего КЗ дома.
Всем привет!
Изучаю журнал, возникло пока несколько вопросов:
-При создании в базе двух и более журналов на разные позывные, то когда открыт один из журналов, он повторные QSO ищет во всем остальных журналах ?
-Не могу понять как пользоваться поиском. Например нужно найти все QSO в заданный интервал времени или все QSO с QTH Воронеж и т.д.
Пробовал через расширенный поиск, но ничего не показывает журнал, может что не так делаю...
-Как вести учет по RDA и куда записывать ? Я так понимаю район записывать нужно в два окна: State и Country ?
Посмотрите несколько скриншотов по Вашим вопросам. Думаю будет понятно. RDA в логе для статистики диплома в виде XX-00 ведется по двум полям - State и County
Но не путать с Country, как Вы пишите. Country это страна, а State и County это область и район соответственно.
Привет,
У моего друга проблема.
Что может быть, когда в поле QSO Entry вносится позывной, то данные с qrz.com не показываются тоже и з qrz.ru.
Спасибо
может позывного такого нет в колбуках?
а тут смотрели?
Вложение 222136
To RC3C: спасибо за ответ.
Но мой позывной как вы понимаете есть в базе данных,а может в windows мягкотелых проблема.
Похоже да , когда один даёт реально происходившие ситуации (и попутно найденные пути решения , вдруг кому поможет в аналогичной ситуёвине : "всё упало и пропало") - а второй в ответ вещает теории про "200% резерв" (с) при правильно расставленных "птицах" (с) - тут уже "ничто не поможет" (c) .
GL (в первую очередь пусть у Вас никогда не "упадут" лог и\или система) , 73!
Оригинал фразы : """"Злодей на подстанции дёргает рубильник (или оператор жмёт аппаратный Reset)"""
- Первая часть фразы решается резервированием питания , не суть ноутом или UPS (тоже не лаптем щи хлебаем , APC Smart UPC 1000VA в наличии + к нему при необходимости подключаются дополнительные 2*AGM 190Ah , чтобы не сидеть без света в остывающем жилище + AMC242 150a с баком 120л на самый крайний случай).
- Вторая часть (намертво зависший комп , единственный выход = аппаратный Reset) увы не решается так "в лоб"
У меня в качестве ноутбука Getac B300 (не такой буржуй , но посмотрев на аватар поймёте почему , пластиковый ширпотреб в нашем деле не выживает)
5-10 часов на одной штатной батарейке , 10-20 часов на двух (это минимум , в реальности бывает счёт идёт на сутки)
Совсем не панацея от случая : "в какой то момент система "зависает" намертво , единственный выход = аппаратный Reset " , равно как и от синих экранов , самопроизвольных ребутов , падений системы и прочей компьютерной нечисти ("стреляет" крайне редко - но зато метко....)
Вообще начав с еденичного сообщения о проблеме при запуске лога и получив обещание RX4HX : добровольно-принудительно лишить всех пользователей лога возможности выбора могу сказать одно - все последующие посты не более чем иллюстрация простого принципа : "выбор должен быть всегда".
Наверно я просто не люблю "добровольно-принудительных" мер (в силу возраста застал уже агонию : "а теперь все быстро осознаём как неправильно мы жили и перестраиваемся на новый лад") , равно как и не понимаю почему еденичная проблема (и как мы жили раньше с LogHX3 не отмечая этот чекбокс ?) должна добровольно-принудительно лишать всех пользователей замечательного софта возможности осознанного выбора.
Кто подскажет, не могу загрузить правильно qso - LoTW. У меня windows-10, TQSL v2.4.1. последня. Мои шаги: FILE>LoTW> загрузить qso в LoTW, дальше выбираю, Oll QSO , дату не выбираю, тоесть остается последняя 11.11.2018 > Upload. Игнорирую повторы, загружается в LoTW , но только те связи ( последняя загрузка была сделана
с 1.10 по 1.11, причем раздельно с JTDX и LogHX ) которые были сделаны с 1.11.2018 CW, FT8- не видит( не загрузились). 2. вариант FILE>LoTW> загрузить в lotw>
Выбираю: Selected qso далее выбираю дату с 1.11 по 10.11> Upload , сигналит-Tqsl note.
Вот скрин:Вложение 222154
Вложение 222155
Что не так?
C уважением.
1. Модуляция FT8 прописана?
2. Если уже загрузили с JTDX, то повторно не загрузится из LogHX (dupe)
Нужно или выделить связи и нажать Upload, или выбрать Time interval и нажать Upload.
У Вас галочка Selected QSO, а QSO не выбраны. Вот и - Tq8-file not found!
Коллеги, а кто и как отслеживает связи для диплома "Россия"?
Есть какие-то механизмы в логе?
А зачем он в логе, если есть официальный механизм: https://awards.srr.ru/russiarating/ ? Заливайтесь на Хамлог - и все будет.
Лог нужен, остальное - бирюльки.
Ладно. По простому. Как Вы видите возможность подтверждения QSO в логе при отсутствии взаимодействия автора лога и хозяина Хамлога (не со стороны автора лога)? Пользуйтесь существующими механизмами - и будет Вам счастье.
Вот это может помочь
Не вопрос. Кто Вам сказал, что подтверждения LoTw и eQsl доступные в логе будут релевантны залитию (и авторизации) на Хамлоге? EU1FQ? Вперед! Долго будете ждать подтверждения.
Еще раз повторю. Кроме бумаги, СРР по этой программе принимает в расчет только залития на Хамлог. Все. Зарегистрируйтесь там, авторизуйтесь - и будет Вам счастье по этой теме.
EU1FQ = Вот скрины:
Вложение 222169
Вложение 222170
Вложение 222171
Пишет 5 qso защитаны, это действительно 5 cw qso , а FT8 там 7 qso не видит.
Вложение 222172
С уважением.
Не вводите людей в заблуждение:Вложение 222174
А если чел не зареген на хамлоге, то заливай туда не заливай, толку нет.
Смотрите свою ошибку
Смотрите мои сообщения выше и не придумывайте: "Зарегистрируйтесь там, авторизуйтесь - и будет Вам счастье по этой теме".
Умею. Вы спросили возможности контроля лога на диплом Россия. Я вам ответил, что его нет в связи с отсутствием взаимодействия хозяина Хамлога и автора лога. Далее пошел треш с вашей стороны. 100% подтверждения этого диплома в логе невозможно кроме бумаги. Идем на третий круг?
P.S. Я на HamLog-е зарегистрирован и авторизован - у меня надуманных проблем нет.
Да хоть на десятый круг :)
Ещё раз вам объясняю: не важен мне хамлог, поскольку постольку там не все зарегены. И это не зависит от того, что я там пропишусь или нет. Подтверждений всё равно не будет!!! Что не понятного то??? Что вы зациклились на этом хамлоге??? Я где-нибудь спросил про хамлог??? Уверяю вас - я сам ВСЁ про хамлог знаю и являюсь его участником!
Вот именно бумага меня и интересует.
... Фу... ну что за люди!!! Ну нечего тебе ответить на вопрос, ну какого хрена встревать и умничать!:eek:
:пока:
EU1FQ = Все получилось, Снимаю шляпу:s7:.
Но есть еще вопрос, в логе Total qso-1496, а в LoTW-You have 1,712 QSO records , You have 417 QSL records ,откуда такие цифры?
С уважением
To: RV9UDO&UA3LLS сбавляем обороты.
Алексей, при попытке скопировать выделенные QSO из одного лога в другой.
Вложение 222193
Вложение 222194
Вложение 222195
Всего на LoTW Вы залили 1712 QSO, из них подтвердилось 417.
Если у Вас в логе 1426 QSO, то это означает одно из двух. Или часть QSO пропала из Вашего журнала, или когда либо Вы разрешили повторную заливку QSO на LoTW.
Скорее всего дубли, иначе в файле лога NotFoundRecords.adi было бы прописано, что не может найти эти позывные.
Можете скачать по этой ссылке свои залитые QSO на LoTW и с помощью, хотя бы notepad ++, посмотреть дубли.
K1MU LotW Query Page
EU1FQ = OK, поробую посмотреть.
С уважением.
Борис.
подскажите почему при работе FT8 теряется связь с QRZ.com
и при закрытии журнала вылазит вот такое????
Вложение 222240
Может кто пояснить как правильно вести в базе данных несколько логов на разные позывные ?
У меня создана база , в ней я создал несколько раздельных логов (RN3QIS, RN3K/3, RN3K), в эти логи загрузил связи.
Но получается ко всем созданным логам применяются одни общие данные (QTH, Locator, RDA и т.д.)
Вложение 222277
Я создал разные профайлы. Для каждого позывной свой профайл и прописал там данные.
Я так понимаю когда открыл нужный мне журнал (например RN3K), мне нужно открывать следом профайл созданный для RN3K ?
Но как мне применить эти данные для уже загруженных qso в лог ? Я когда открываю мои данные для QSO, то выскакивает пустое окно:
Вложение 222278
Или может что не так делаю...
А оно и будет пустым. Ведь эти QSQ проведены и занесены в лог еще до момента создания Вами профайла, или профайл не был подключен. Новые данные для QSO будут отражаться в журнале только при подключенном профайле для новых QSO или если Вы отредактируете старые QSO в соответствии с данными профайла.
Самый оптимальный вариант, это создать под каждый позывной свой лог. В основном журнале через Фильтр выделить и скопировать в соответствующий лог необходимые QSO.
Далее, включить соответствующий профайл (Установки -Профайлы-Выбрать активный профайл) и через групповое редактирование изменить то что Вам необходимо. И только тогда не будет выскакивать это пустое окно. В принципе, все это можно сделать и в одном журнале. Кому как удобно. Только не забывать подключать или отключать соответствующий профайл.
А если удалить все QSO .
И все по порядку делать :
-создать базу
-создать лог
-создать профайл
Затем загрузить QSO в уже созданный лог и выбранный активный профайл , данные автоматически подставятся или все равно редактировать?
Если для каждого лога можно создать отдельный профайл и в нем прописать данные оператора, для чего тогда нужны данные оператора в установках LOGHX ->Общие ? Не могу понять .
Нет, автоматически не подставяться.
Смысл в том, что новые локатор, область, район и т.д., отличные от общих установок, появяться в логе только при новом QSO и подключенном профайле.
Те QSO, которые вводились без подключенного профайла, будут содержать информацию по данным полям в соответствии с общими настройками.
Так что надо их редактировать. Используя групповое редактирование, работа по корректировке даже тысяч QSO, займет не более пары минут.
Ну не все же используют несколько позывных. Подавляющее количество использует только один. Конечно, другие логи могут в этом направлении работать и по другому. Но это дело привычки.
Подскажите, как правильно прописать, или что изменить в Backup ;Вложение 222307
чтоб убрать вот это :Вложение 222308
Вложение 222309
С уважением.
похоже моё сообщение осталось незамеченным
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1523388
Подскажите как настроить Макросы для SSB ?
Т̶у̶т̶ ̶т̶о̶ ̶и̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶а̶е̶т̶с̶я̶.̶
̶Ч̶е̶м̶ ̶н̶а̶г̶о̶в̶о̶р̶и̶т̶ь̶?̶ ̶Я̶ ̶с̶д̶е̶л̶а̶л̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶ь̶ ̶в̶ ̶A̶u̶d̶i̶t̶i̶o̶n̶,̶ ̶ф̶о̶р̶м̶а̶т̶ ̶W̶A̶V̶ ̶4̶8̶ ̶/̶ ̶1̶6̶ ̶b̶i̶t̶.̶Д̶а̶л̶е̶е̶ ̶п̶р̶и̶ц̶е̶п̶и̶л̶ ̶е̶е̶ ̶к̶ ̶к̶н̶о̶п̶к̶е̶,̶н̶о̶ ̶п̶р̶и̶ ̶н̶а̶ж̶а̶т̶и̶и̶ ̶в̶ ̶э̶ф̶и̶р̶е̶ ̶и̶д̶е̶т̶ ̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶т̶и̶х̶и̶й̶ ̶з̶в̶у̶к̶ ̶и̶ ̶и̶с̶к̶а̶ж̶е̶н̶н̶ы̶й̶.̶П̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶ ̶в̶о̶с̶п̶р̶о̶и̶з̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶ ̶в̶ ̶п̶л̶е̶е̶р̶е̶ ̶П̶К̶ ̶н̶о̶р̶м̶а̶л̶ь̶н̶о̶е̶.̶
̶И̶л̶и̶ ̶ж̶е̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶ь̶ ̶н̶у̶ж̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶и̶з̶в̶о̶д̶и̶т̶ь̶ ̶п̶р̶я̶м̶о̶ ̶в̶ ̶о̶к̶о̶ш̶к̶е̶ ̶"̶М̶а̶к̶р̶о̶с̶ы̶ ̶S̶S̶B̶"̶ ̶?̶т̶у̶т̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶м̶о̶ж̶н̶о̶ ̶ч̶у̶т̶ь̶ ̶п̶о̶д̶р̶о̶б̶н̶е̶е̶.̶.̶
Версия лога 438. Winn 10, 857+UNIcom.
UP. С записью разобрался.Но вот при включении в трансивере идет несучка без голоса.
А можно чуть подробнее?Например wsjt-x в связке с логом работает нормально.выход звука в Wsjt поставлен на динамики.тут в окошке макросов тоже выход на динамики.если на трансивере стоит мод USB идёт несучка, если выбрать dig то уже есть какой то голос но на фоне сильного фона или тона.
наверное как-то так
Вложение 222342
При работе LogHX + JTDX не работает qrz.com, не отправляет связь на eQSL - error code 12029, HRDlog, CLUBlog.
Связка LogHX + FLDIGI. FLDIGI вылетает при смене частоты на трансивере. Отдельно FLDIGI работает без проблем.
Кто что посоветует?
Хотелось бы более точно понять - что именно не работает? Данные из QRZ.COM не вставляются? В окне QRZ.COM данные не отображаются?
Ошибка Windows - сервер недоступен. Рекомендация от разработчиков Виндовс: проверьте файервол, антивирус, кто-то блокирует соединение.
Покажите принтскрин окна настроек fldigi в логе - попробую у себя это сделать и проверить. Хотя лог с fldigi общается по http - не исключено что проблема таже, что и с
To RX4HX:
Алексей, какой смысл заложен в поле File?
"Галочку" в нем поставить невозможно, ввести информацию тоже.
В фильтре и групповом редактировании отсутствует. В adi файле тоже.
Думаю принтскрин это пояснит:
Вложение 222394
Коллеги, подскажите кто использует 64-х битный виртуальный порт. Раньше использовал VSPE (32), но на 64 она не работает. Просит зеленые.
Скачал, установил, но разобраться как его настроить не могу. :)
Вроде нашёл одну причину не нормальной передачи макросов.при нажатии кнопки макроса в логе,происходит передача.Ни в логе,не в трансивере не меняется модуляция, но смещается частота на 800 герц вверх.Если я правильно понимаю передача идёт в режиме CW, сигнал на выходе в виде тона. Где искать глюк подскажите..
r6co
Может это поможет:
Если чё - есть вылеченный VSPE64
Проще - не куда)))
Вложение 222444
В настройках трансивере. У Вас 857... посмотрите в мню какой фильтр включается при работе в SSB
У меня 897... такая-же хрень была кода телеграфный фильтр на 300гц поставил.
Работаю только телеграфом, но как-то понадобилось на Двойке с местными через ретраслятор пообщаться... а мне говорят - "... что у тебя с сигналом"
Залез в менюшку... а там как Вы понимаете на Трёхсотом (опциональном телеграфном) стояло ))))
TO RX4HX
Алексей, build 446 - это промежуточный вариант?
Последний пререлиз в теме 445.
Постараюсь сегодня-завтра выложить уже релиз - можете немного подождать)))
Alexei,
Takoi vopros - Mozhno li sdelat tak shtoby activnyi Slice (Priemnik) s Flex 6600 radio reagiroval na log ili log na activnyi Slice.
Esli 2 slice (2 priemnika) na raznyx diapazonax activny, to log reagiruet tolko na slice A (priemnik A).
Mozhno li v Omni rig propisat eshe odin cat i pomozhet li eto? Esli net, to kak togda?
Spasibo
Sergey, KN7K
Для этого нужно сделать два активных CAT в логе. В планах, по крайней мере пока, такой задачи нет. :)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как в окне дипломной статистики, прокрутить вниз боковую панель. У меня она вся почему-то не влазит.Вложение 222526
И второе, как добавить в список дополнительные страны например Z6(косово) в статистике нет.
А у Вас версия лога последняя? Потому как у меня так:
Вложение 222542
Кстати, на счет того что споты не видятся на 144 и выше - а тут диапазон выбран?
Вложение 222543
Хочу дать некоторое пояснение: в логе есть два фильтра спотов - первый, это тот, что приведен на принскрине, это фильтр непосредственно сервера спотов. Если тут диапазон не выбран, то споты от телнета вообще в логе не попадут. Есть еще фильтр в логе, в окне кластера. Но он фильтрует уже имеющиеся в логе споты, и даже при включенном фильтре, нажав на кнопку диапазона мы все равно увидим споты, даже если в общий фильтр они не попадают (кнопка All)
Была версия 390,обновился до 425, ни Z6 в списке не появилась, ни прокрутка справа.:idontnow:
Может сперва удалить полностью старую версию? Что-то ещё руками удалить или оно само все должно удалиться?
ЗЫ.Полностью удалил лог, вычистил папку с диска С руками. Почистил реестр, перезагрузился.Установил заново версия 425.
Z6 в списке появился. А прокрутка нет.
Система Windows 7 x86(32-bit)
RX4HX: "- Установки - Общие - кнопка Check - правый клик мышкой - редактировать страничку в интернете для проверки WW-локатора. Пример: http://qthlocator.free.fr/index.php?locator=<WWLoc>
Вместо <WWLoc> подставиться ваш локатор;"
При нажатии на "Check" выхожу на "Due to new Google Maps restrictions, this service is temporarily interrupted".
Это у меня только?
Я думаю, что у всех.
С 16 июля Google Maps Platform изменили свою ценовую политику (для наших целей количество запросов неограничено и бесплатно) и теперь, все запросы API платформы Карт Google должны включать в себя ключ API и они больше не поддерживают доступ без ключа.
Я помню, Вы мне писали про эту проблему - но Вы там и не ответили мне на просьбу более подробно описать, когда это появляется.
И про проблему JTDX+QRZ.COM тоже не пояснили.
Показывает гугл-карту сос своим местоположением))) Так, игрушка)))
Ок - проверю!
... Проверил - у меня запускается. Путь к fldigi правльно прописан?
Ловите ссылку
Find QTH locator or map square :: K7FRY.COM/grid
запрос на локатор KO85PL - Find QTH locator or map square - http://k7fry.com/grid/?qth=KO85PL
Какой же это стабильный релиз, если эту бяку так и не починили ?
Забыл))) Дело 1 мин - уже исправил, релиз перезалил.
В качестве приятного бонуса: при синхронизации полученных QSO от LoTW/eQSL и установленной галочке Show new country будет показываться таблица с новыми странами, диапазонами и модуляцией.
Завтра еще с кнопкой VHF разберусь)))
После обновления до версии 446 перестала работать связка с Fldigi (моде, частота, нет сохранения в лог)Вложение 222634Вложение 222635
при откате к предыдущей 443 все работает Вложение 222636
Несколько минут назад
мой спот на 430 отображается в All
Вложение 222638
моего спота нет в VHF
Вложение 222639
Настройки Spot Collector
Вложение 222640
Мне вот этот принтскрин нужен:
Вложение 222645
проверил
Вложение 222646
Заработало! :) Оказывается я этой кнопке почему то только диапазон 144 мгц присвоил - вот споты выше и не отображались!
Файл - LoTW - Синхронизировать скачанный журнал -
Вложение 222647
проблема с Fldigi и у меня.Вложение 222655
Да есть такое. Fldigi стартует и лог немного подумав выдаёт такую ошибку. Естественно ни позывной ни частота логу не передаётся.
Вложение 222657
RX4HX = У меня нет такой рамки, как в посте #6504. Вот скрин:
Вложение 222656
Выбираю: File>LoTW> Синхронизировать сакченный журнал.
И еще, после скаченного последнего пререлиза не переключается moda DATA, тоесть если вы с бендмапа переходите на частоту SSB или CW все нормально, а вот если на частоту 18100 (как пример), то частота переключается а moda нет, остается или SSB или CW.
В 446 билде, через некоторое время отваливается поисковик QRZ.RU. Откатился на 445, там с этим все в порядке.
Но в 445 билде постоянно выпадает сообщение:
Вложение 222665
Вложение 222660
Билд 445 при этих настройках работает. 446-й после запуска Fldigi выдаёт ошибку:
Вложение 222661
Вложение 222662
Вот скрин с настройками
Rажется догадываюсь в чем проблема - постараюсь сегодня исправить.
Так выбирите файл, потом и появится это окно)))
В окне QRZ.RU ничего не отображается?
Вот тут пеерключите:
Вложение 222669
Исправил работу fldigi - релиз перезалил. Попробуйте.
Работает.Спасибо.
Нашел проблему с QRZ.RU/COM - буду исправлять!
... Подскажите, у кого проблемы с QRZ.RU/QRZ.COM - у вас стоят галочки Автоматически Показывать/Скрывать?
Сейчас еще раз перезалил - подправил работу QRZ.RU/COM - у кого были нарекания, попробуйте.
незнаю что за бяка раньше такого не было версия 445 ...
вернулся на 440 такое не появляется....
У Вас в пазных папках установлено несколько логов. Каждый раз при запуске лог проверяет, чтоб MMVari была зарегистрирована из его папки, чтоб избежать проблемы конфликта версий ммвари. Чтоб это окошко не появлялось, уберите эту галочку:
Вложение 222717
На бендмапе появляются одинаковые позывные (ниже фото).
Так же при нажатии на какой либо позывной в окне бендмапа, то трансивер переходит в режим реверс (CW-R).
Подскажите, как устранить это ?
Вложение 222718
Nikolai, takoi knopki net na Flex radio.
Aktivnyi diapazon tot na kotoryi ja kliknu myshkoi, ili palcem na Maestro.
No v LogHX, vstavitsia Call v okno "QSO Entry" s priemnika A tolko.
Alexei, davaite reshim etot nuance.
Spasibo
Вложение 222722
Проблема осталась. В окне поисковика QRZ.RU со временем перестает выводиться информация о позывном, т.е. поисковик перестает искать информацию. Само окно никуда не исчезает. С поисковиком QRZ.COM все нормально, он стабильно ищет и отображает информацию. Перезапускаешь лог, поисковик снова начинает работать до неопределенного момента, и опять останавливается.
Добрый день! В релизе 446 при передаче CW макросов появляются некоторые задержки, что приводит к искажению цифры или буквы. В прорелизе 445 такого не наблюдается.
Поставил 446.
Щелчок по позывному в бендмапе:
Вложение 222762
по какому позывному щёлкал указывает красная стрелка
занеслось не пойми чего
Вложение 222763
а такого викея в моём журнале даже нет
Вложение 222768
ну или вот такое сообщение
Вложение 222770
или такое, или ещё какое, у него их много красивых и разных.
Правильная информация только со второго раза по этому же позывному.
С первого никогда.
Был бы молодым и глупым, сказал бы, что это ацкий трэш.
Сегодня произошло следующее
Работал ДХа ,кликнул по позывному на карте,
в окно связи занеслось SI иииииииииииииииииии журнал связей обнулился.
Решил перезагрузить лог,результат- в логе исчезло 2104 связи ,благо я дублирую логи .
Но во втором логе нет последних связей порядка 150 ,не успел перенести адиф.
С этим сам виноват.Обычно переносил каждый день .
И еще по карте диапазона -
ниже писали много одних и тех-же позывных.
Некорректно отслеживаются повторные позывные .Работаю на диплом ,собираю спец позывные.Делают замечания-повторные связи.
Проверил -точно ,повторов много.
Пришлите мне на емайл файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться.
Задержки в какой момент? Между символами? Или при начале передачи.
... Да, лог ставили в тоже папку, где 445 билд стоял, или отдельно?
Очень странно!
... Да странные проблемы! Дело в том, что это в релизе 446 как раз не менял...
Вот тут уверен - это не лог виноват. База накрыться так просто не могла. Какой то сбой на компьютере.
Здесь тоже 100% в логе все верно. Покажите принксрин настроек в Установки-Установки цвета.
Причину скорее всего знаю - ставили этот релиз отдельно, я так думаю. Тогда в этом окне:
Вложение 222784
Вот отсюда:
Вложение 222786
Заработало, спасибо! Пропали одинаковые позывные на банд мапе.
А как теперь проблему решить с переключением на реверс (CW-R) ?
Трансивер ICOM-7300
Исправил ошибку работы списочного вида бендмапа - 446 релиз перезалил.
Есть такое и не только у Вас. Приведите принскрин вот этого окна:
Вложение 222792
Добрый день! Лог 446 ставил поверх 445. Задержки при передаче макросов CW и в символах и между ними.
Сообщение #6532 - на Normal исправили?
Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_446.exe
немного переделал CW
И про принтскрин не забудьте)))
... Не надо принскрина - причину нашел.
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ICOM:
выяснилось, что для очень многих (практически всех) новых моделей трансиверов в файлах для OmniRig перепутаны CW и CW-R.
Т.к. LogHX использует ini от ОмниРига - тут была эта же проблема. Однако для лога я файлы подправил и перезалил 446 релиз:
Автору ОмниРига об этой проблеме написал!
Вот список моделей, для которых понадобилось исправление:
IC-7000.ini
IC-7000v2.ini
IC-7100.ini
IC-7100e4.ini
IC-7200v2.ini
IC-7300.ini
IC-7300-DATA.ini
IC-7410.ini
IC-7410 (1).ini
IC-7410v2.ini
IC-756 Pro II.ini
IC-756 Pro II_LSB.ini
IC-7600.ini
IC-7600v2.ini
IC-7610.ini
IC-7610-DATA.ini
IC-7610_2.ini
IC-7700.ini
IC-7700v2.ini
IC-7800v3.ini
IC-7850.ini
IC-7850-DATA.ini
IC-7851.ini
IC-7851-DATA.ini
IC-9100.ini
IC-9100v2.ini
... Отправленное письмо автору ОмниРига "вернулось" - адрес не достижим, хотя раньше все было ок! Кто нибудь знает адрес VE3NEA?
RX4HX = При настройке Saund оповещения ,, Новая страна ,, выдает вот такую картинку ;
Вложение 222813
Что надо испрвить?
С уважением.
RX4HX = Нет, после того, как нажимаешь Test soud. И кагда в кластере появляется новая страна. Эта функция раннее работала , но я ее убрал по причине, что при появлении новой станы , проигрывался полностью sound track, и его принудительно надо было отключать. Сейчас хотелось бы восстановить, но не могу спомнить, как это получилось.
P.S Алексей, как добавить новую страну в список DXCC.
Сейчас специально протестировал на машине по Вин10 - без проблем. А лог от имени администратора запускается? В инете прочитал, что проблема с ntdll.dll может быть от недостатка прав.
Я не Алексей :) Но скажу, что это только вопрос к ARRL.
IMHO касающийся ЛОГа - вроде все DXCC прописаны.
Если по позывному не определяется страна, то порядок действий такой:
1) из Country.dat (лежит в корне папки с ЛОГом) выбираете нужную вам страну,
2) копируете нужные данные (можно по CTRL-C, можно по правой кнопки мышки)
3) открываете для редактирования country_user.dat (лежит в корне папки с ЛОГом)
4) вставляете эти данные туда (можно по CTRL-V, можно по правой кнопки мышки)
5) вписываете нужный позывной.
6) для применения изменений перегружаете ЛОГ.
Пример country_user.dat по позывному TO6OK и позывным 4U1*
Mayotte: 39: 53: AF: -12.88: 45.15: -3.0: FH: 343: 169:
=TO6OK;
Italy: 15: 28: EU: 42.82: 12.58: -1.0: I: 139: 248:
=4U73B;
Austria: 15: 28: EU: 47.33: 13.33: -1.0: OE: 22: 206:
4U18FIFA, 4U18XMAS, 4U1A;
Вложение 222817
Это Вы имели ввиду?
Программы- Редактор списка стран
Вложение 222818
Зачем так мучаться.
Программы-Редактор списка стран
Вложение 222819
Как вариант, это скачать с Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C
файл cty.dat со всеми последними дополнениями и изменениями.
Далее Программы-Редактор списка стран-Edit-Synchronise with....
Но будьте внимательны. Мне попадались ошибки.
RC3C, EU1FQ = Спасибо, что помагоете. Вот скрин:
Вложение 222820
prefiks: FO
а мне надо что бы видел:
FO0AWI
FO0XUU - Rurutu - Austral island,
FO0AAA - Clipperton island.
Для примера FO0XUU
Программы- Редактор списка стран-ищите префикс FO/A-далее Edit - Edit country list
Думаю из скринов будет ясно.
Не помню, надо или нет перегрузить программу.
Борис, пожалуйста, отредактируйте country_user.dat в таком порядке:
Austral Islands: 32: 63: OC: -23.37: -149.48: 10.0: FO/A: 437: 508:
FO0AWI, FO0XUU;
Clipperton Island: 7: 10: NA: 10.28: -109.22: 8.0: FO/C: 418: 36:
FO0AAA;
Картинка
Вложение 222824
после, перегрузите ЛОГ. Мой совет.
После увидите:
FO0AWI
Вложение 222825
FO0AAA
Вложение 222826
То RA3SI:
ну судя по принтскрину - все верно.
Нужно тогда конкретно - принтскрин когда не подсветил как сработанный позывной.
Как сделать при появлении нового спота на станцию -старый исчезал.
Больно нагромаждение получается
Извиняюсь за невнимательность :s11:
Добрый вечер! Протестировал передачу макросов CW в релизе 446 - все работает нормально.
EU1FQ = После редактирования, появились вот такие два предупреждения:
Вложение 222832
Вложение 222833
и программа зависла, чтобы выйти из лога , надо только перезагрузить комп, и то после этого лог не запускается, пишет так же как на скринах.
@RX4HX Алексей, у Вас в Country.Dat нет такой записи:
Vienna Intl Ctr: 15: 28: EU: 48.20: -16.30: -1.0: 4U1V:
4U0R, 4U1A, 4U1VIC, 4U2U, 4Y1A, C7A, 4U18FIFA, 4U18XMAS, 4U1WED, 4U30VIC;
А вроде бы как DXCC.
из
=4U1VIC,=4U1WED,=4U30VIC,=OE3AGA/AAW,=OE3AIS/AAW,=OE3HM/AAW,=OE3KKA/AAW,
=OE3RPB/AAW,=OE3SGA/AAW,=OE3WWB/AAW,OE,4U1V,=4U2U,=4Y1A,=C7A;
выделенное убрать при следующем обновлении country.dat.
добавлено:
1) Убрал позывные из country.dat
2) Внес данные в country_user.dat (см. выше по тексту)
3) Перегрузил ЛОГ
4) Внес в поле позывной 4U1VIC и выскочило это
Вложение 222837
Реагирует при наведении мышки в область окна текущего Log и Previous QSO
Реагирует при наведении мышки в область окна текущего Log и Previous QSO и не важно какой позывной введен в поле Call
Вложение 222838
Реагирует при наведении мышки в область окна текущего Log и даже если позывного в поле Call нет.
Не является страной по DXCC. Является страной по WAE.
Вложение 222847
RX4HX= Алексей, а что вы подскажите в моем случае, как исправить, Лог не открывается. Пост#6570.
Я так понял из вашего поста #6542 что проблема в файле ini от Omni-Rig. Ждем значит исправления.
На всякий случай вот мои настройки:
Вложение 222850
С постом #6570 разобрался, перезалил релис 446, лог открылся.
Но с вводом страны так ничего не выходит, вот скрины:
Вложение 222881
Вложение 222883
Во втором скрине после OK , File>Save.
Что не так.
Переустановил 446 и
Вложение 222887
Поставил цвета бенд мапа
Запустил кластер и вижу интересную картину
Я на 40 метров с А35 не работал.
Почему их два?
В машине спотов поставил как и у Вас -3х100
Галочки я по разному ставил
показывал одинаково .
2 спота оба CW с разницей 3 кгц--это норма?
или
Вложение 222899
По моему новый спот должен отключать старый
Да! Не хотите, чтоб показывались - увеличте тут до 30-50 (получится 3000-5000 гц)
Вложение 222898
Да.
Тогда нужно интервал задавать 300 х 100 = 30000 -30 кгц. Все в Ваших руках)))
Только учтите, были случае когда на одном диапазоне сразу 2 одинаковых позывных работало - мемориальные например. И 7010 и 7030 - разные станции.
Да и еще учтите - почему у меня установлен интервал 300 гц - очень часто дают не правльную частоту. Домустим правильный спот 21010 и приходит не правильный спот 21010.5 - он затрет правильеый спот. По этому лучше повторы. Но это дело вкуса.
Может уменьшить время жизни спотов?
Алексей, я знаю. Это было предложение по вопросу Николая.
Если споты на один позывной, но на разные частоты (даже если в одной моде) - то должны отображаться. Станции меняют частОты, спотирующие неправильно указывают частоту... Да мало ли причин. А мы будем ждать там, где их уже нет или не было вовсе, не видя спота с истинной частотой!
И ЧТО?!
Есть такие, которые кухонным ножичком чикают собутыльничков. Давайте не будем продавать ножи и водку...
Отключите таблицу спотов - и будет Вам счастье. Кажется Вы единственный, кто ищет недостатки там, где их нет.
Чаще вспоминайте поговорку "Лучшее - враг хорошего" и не понадобится ломать голову над "пустопорожними" рац. предложениями.
Сергей ,я не ищу недостатки.
Мне это не нужно .
Используя разные логи ,заметил что удобно и что нет(пусть даже в моем понимании)
Когда идут соревнования ,я обратил внимание на карту диапазона-там масса одинаковых позывных.
Плюс споты которые закидывают с RBN.
Получается каша.
Обратите внимание на лог TR4W (и не только) ,там присутствует функция гашения предыдущего спота.
Что заметно разгружает карту диапазона.
решил просмотреть форум,вот еще пост указывающий количество одноименных спотов
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1525973
Дальше я остановился.Так что, я не одинок.
Я предложил-автору решать.
Как Алексей решит, так и будет.
RX4HX= Вот принтскрин :
Вложение 222909
FO/C не попадает в окно статистики DXCC.
После подсказок выше сделал File>Save.
Перезагрузил пограмму ,комбинация CTRL-T у меня не активируется.
Что подправить.
Покажите вот такой скрин.
Мне кажется у Вас отсутствует страна FO/C.
Если отсутствует, то переустановите еще раз последнюю версию и разрешите заменить файл country.dat.
Или вручную прописать в редакторе списка стран следующим образом.
Можете взять файл country.dat с FO/C отсюда https://cloud.mail.ru/public/4gkn/pMeHKe1CF
и заменить им свой.
EU1FQ= Вот скрины :
Вложение 222915
Вложение 222916
Опция синхронризировать: в какой файл :
Вложение 222919
RX4HX = Алексей, это я просто набрал позывной (спорный) в qso entry, и не активировал его.
EU1FQ = У меня с такой неразберихой в позывных с базой по DXCC в Логе гдето 5 стран гуляет, и как это привести в порядок ?
RC3C , выше в теме советовал редактироваь files cnt.dat , но я туда вообще не хочу лезть в моими знаниями компа.
Строку удалил.
Так как советовавл RC3C вполне можно привести свой лог в порядок. И этот способ имеет свои преимущества
в случае если Вы случайно переписали при установке новой версии лога файл country.dat. (Но здесь можно сохранить
свой отредактированный country.dat файл в потаенном месте и, при случае восстановить его) И ничего здесь сложного нет,
если понимаете что делаете. Но если Вы к компьютеру уважительно на Вы, то тогда не стоит. Тогда лучше через программу лога
редактирования списка стран. И судя по скринам, Вы начали делать все правильно.
Еще раз объясняю, как привести в соответствие "нестандартный" позывной что бы он соответствовал реальной территории на Вашем примере FO0AAA.
Вы видите, что FO0AAA отображается у Вас в логе и статистике DXCC как French Polynesia (FO). Но Вы точно знаете, что этот
позывной принадлежит не French Polynesia (FO), а Clipperton (FO/C). Что для этого нужно сделать?
Открываете редактор списка стран, находите в нем территорию FO/C (Clipperton), т.е. ту территорию, которой должен принадлежать
позывной FO0AAA. Дважды щелкаете левой кнопкой мыши по Clipperton Island, открывается окно Edit record, добовляете позывной
FO0AAA и нажимаете последовательно кнопки Add prefix, OK, File, Save. Перегружаете лог. Все. Теперь если Вы введете в окно
QSO Entry позывной FO0AAA то территоря определится не как French Polynesia, а как Clipperton. Соответственно это отразится и в
статистике диплома DXCC. Аналогичную операцию проведмие и со всеми другими своими "проблемными" позывными. Сохраните на всякий случай
отредактированный country.dat (находится в корневой папке лога).
Все это я уже показывал Вам на скринах и все должно получится. Более подробно, я уже не могу расписать. Или сбросьте мне на мыло ваш файл country.dat и список позывных
которые необходимо привести в соответствие, и я Вам все сделаю.
Перенёс файл ini из LogHX в OMNI RIG, но не показывает частота вообще теперь .
Хотя если частоту ввожу с клавиатуры в окне QSO Entry, то трансивер переходит на частоту , т.е. сама САТ система работает .
Вставил затем снова родной файл ini от OMNI RIG, все заработало , но так же трансивер переходит в реверс ( CW-R) при нажатии на любой спот на бенд мапе.
Есть более простой способ. Становитесь в окне лога на нужную связь, выбираете через ПКМ "Сменить страну для текущей станции", или Ctrl-C.
Выбираете страну к которой теперь будет относится данный позывной. Все. Проще некуда.
Единственное, не один спот а последний полученный спот
сейчас не могу запустить лог ,версия 447
Вложение 222949
Готово:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_447.exe
Вложение 222957
Говорит, что другая версия лога запущена. Ctrl+ALt+Del - в процессах LogHX есть?
Добрый день! Алексей подольше поработал в релизе 446, передача макросов CW с задержками в знаке все-таки присутствует, иногда вместо точки передается тире. Тоже самое наблюдается в прорелизе 447. Ощущение утыкания присутствует, на мой слух. Не корректно, конечно, сравнивать с другой программой, но очень чисто передаются макросы в TR4W. Для размышления.
EU1FQ =
Вот скрины:
Вложение 222962
Здесь редактирование получается, но не отражается в окне DXCC :
Вложение 222963
Такая же картина и с FO0XUU - Austral island.
Может как то надо синхронизировать после File>Save , я пробовал Ctrl-T ,но эта функция почемуто не работает.
Скажу по секрету - я реализацию CW взял из исходников TR4W. Так что сама реализация у меня сделана по аналогии с TR4W.
Приведите принскрин этого окна - тогда смогу сказать, в чем причина может быть затыкания CW:
Вложение 222966
Вложение 222967
Вложение 222968
Все заработало. СПАСИБО.
Трансивер FT840. CAT, PTT, CW через COM порт. Вложение 222970
Ага! Ну вот и причина сразу стала ясна:
Вы используете для формирования CW OmniRig - у Вас CW/PTT и CAT на одном ком-порту. При этом лог для установки/сброса питания на ножках RTS/DTR обращается через технологию COM (не путать с ком-портом!) к ОмниРигу. А это очень зависит от загрузки системы. От сюда и сбои. Выход только один: CW/PTT сделать на отдельном КОМ-порту. Тогда и проблемы исчезнут.
Да, кстати, я так понял, у Вас не работало Ctrl+T для пересчета статистики?
Тогда можно это делать через меню Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного и проверить тут:
Вложение 222981
В том-то и дело что один лог установлен.
Раза 3 делал Ctrl+ALt+Del, наблюдал в диспетчере задач, что-то грузил свыше 700 мегабайт,решил выждать до упора.
Минут через 15 выдал ,что что-то слишком большое и загрузился.Что именно я не успел прочитать.
Затем я перезагрузил,никаких проблем ,загрузился быстро все работает.Так и не понял что было.
Извиняюсь за поздний ответ.с10 до 15 не было электричества.
Аппараты становятся всё сложнее, что хорошо, конечно, но и всё больше проблем с правильным конфигурированием.
Посмотрел этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=zcKDW66QYWU и позавидовал - вот бы такой мастер класс для стыковки LogHX и IC-7610
Отправил Вам на емал исправленный файл - попробуйте.
Еще интересная информация для пользователей ICOM!
Выяснилось, что на сайте ОмниРига сейчас лежат самые последние INI-файлы для трансиверов, в которых зачем то внесли не понятные изменения, в результате чего сам ОниРиг с ними нормально не работает. Вот из заголовка файла для IC-7300:
; Same as original IC-7300, but only returns pmVfoA and pmVfoB, not pmFreq
; for use with CW Skimmer and Contest Loggers.
т.е. частоту просто - убрали! И ОмниРиг перестал ее показывать. В общем намудрили! У себя в логе все поправил.
Алексей,как можно подкорректировать адреса кластеров?
Все заработало, спасибо!
Теперь с LOTW проблема.
Про попытке загрузить свои QSO, выскакивает окно (скрин ниже), где взять этот tq8 и что с ним делать ?
Вложение 223072
ответил в личку
Так загрузились недавно.
Вложение 223117
P.S. Я, чтобы не путаться, ставлю точку на Not send QSO.
А вот это окно я так понимаю показывает что подтверждено а что нет на данном диапазоне?
удобно прям с него можно вызывать, двойным кликом мыши
Попытался работать в тесте, встроенным контест-модулем. Позывной в окно QSO Entry из кластера не попадает, соответственно нет никакой инфо из поиска.
Переключения модуляции в ссб запарили (бендплан не хочу менять).
Связь из лога удалил, статистика о ней в мультах и очках осталась. Где пересчет не нашел.
Плюнул, пошел спать.
Алексей, потестил 446 и 447 билды, работало вроде нормально, но решил поработать побольше и подольше и в результате поисковик QRZ.RU отвалился и перестал искать информацию. Причем это получается, когда позывные забрасываются автоматом в окно лога из JTDX, а вот если забить в окно лога позывной в ручную, то поиск начинает работать снова.
Еще одна проблема это вот это предупреждение выпадает иногда:
Вложение 223177
Только сейчас получилось по-тестить 447 билд
Телеграф испортился. Не сказать что "пьяный телеграфист", но рваность слышна отчЁтливо.
Вложение 223179
откатился на 446 билд, тут с телеграфом всЁ в порядке при этих же настройках что на скрине выше.
Алексей. Вы как раз тут какие-то изменения делали... что теперь в моЁм случае в настройках изменить нужно, чтоб телеграф опять стал изумительным.
а теперь по билду 446
Клик по споту в окне DX cluster - спот (позывной) в окно CALL qso entry попадает правильный
Клик по споту в Горизонтальном бэндмапе - тоже всЁ отлично !
Клик по споту в Бэндмапе (вертикальный) - то в окно первый раз попадает чЁрт те что ))) Если кликнуть второй раз по этому споту, то позывной вставляется правильный.
Как пример: кликаю в вертикальном бэндмапе на SN5W в окно CALL вставляется SN6O, которого и рядом тут нет... и смотрю что его вообще пока нет на 40 метрах.
через какое-то время..... пример на скрине...
Вложение 223183
иногда получаю вот эту ошибку:
Вложение 223182
Решил поработать в cqwwcw с использованием соответствующего модуля.Работать собирался на поиск для сбора новых стран. Но вот облом- в режиме контеста лог не показывает в кластере (цветом) новые для меня страны. Алексей эта возможность имеется в логе, или нет?
Окно QSOEntry при открытом окне цифрового модуля НЕ работает.
Вот это уже есть направление, где искать.
Ок! Понял - буду искать проблему.
Приведите принтскрин у кого такие же проблемы:
- принтскрин настрое спот-машины
- этот принтскрин:
Вложение 223199
Алексей я раньше не обращал внимания....
получается если мышкой щёлкниш на позывной в ДХ кластере Позывной появляется только на QSOEntry а в окне MMVari нет....можно какнибуть зделать чтобы в 2 окнах появлялся Позывной
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_448.exe
Исправил назад телеграф, плюс по ходу контеста вношу изменения в контест-модуль. Сейчас уже нормально вроде все работает)))
Вложение 223214Что я сделал не так? Раньше работала. Винда 7 64 бит
Утилиты-Найти инфо в интернете-QRZ.com.Если поставить галочку Use time stamp.Если не отмечать проверяет за весь период ведения журнала.Но это занимает много времени.
я только им и пользуюсь, сейчас установлен 448 версия, но и все предыдущие работал без проблем
Вложение 223314
Вложение 223317
Сегодня работая в эфире в течении дня, в поселке выключали свет раз 15, никаких сбоев и потере данных в журнале не произошло,
все прекрасно работает,
усилителю приходилось не легко :s7:
Всем спасибо.Сам xxxxx-упустил из виду что винда из последних сборок.Поменял запятые на точки и все пошло.73!
Как-то просил сделать автосоединение с телнетом.
Суть такая:
Отключается интернет на время и после его появления нет соединения с серверами.
Приходится вызывать Установки машины спотов и кликать Сохранить.
Тогда споты опять появляются.
В5МContest это реализовано.
Может я что упустил? Версия 425.
Алексей, если это не сложно.
Сделать что бы по нажатию на ` (очистка основного окна "QSO Entry").
Курсор перемещался в основное окно независимо в каком он находится.
Ну и окно (основное) очищалось.
RX4HX = Соединил LogHX & JTDX , при вращении валкодером по диопазону трасивер самостоятельно переходит в разные режимы RTTY, LSB, CW.
Это так задумано или какие то галочки надо правильно поставить. Трансивер YAESU- 891.
Если установлена эта галочка, то все правильно. Мода будет переключаться при вращении валкодера в соответствии с установленным в логе BandPlane
Если хотите чтобы мода изменялась как на трансивере, то поставьте галочку Mode from Radio
Вложение 223436
Или тут галочку поставить:
Вложение 223441
тогда галочка Mode from Bandmap перестанет работать.
Я еще просто до него не дошел)))
Это не проблема - сделаю.
У меня, если установлена эта галочка, и установлено значение в окне Set Radio Mode:Not change, то мода на трансивере включается только
в режиме USB. А хотелось бы чтобы в том режиме, который включен в трансивере (пользовательские настройки трансивера для работы в цифре (FT-1000MP).
Digi_U и Digi_L для этого трансивера не подходят.
PKT_USB Вы на этом трансивере просто так не включите. Приходится хитрить через меню пользовательских настроек. Ну здесь проблем нету.
Вопрос был в другом. Ведь если в окне Set Radio Mode стоит значение Not change, то мода включенная в трансивере по идее не должна изменяться.
А она меняется на USB. Что есть неправильно.
Она сейчас и так появляется.
RX4HX = Алексей, moda автоматом переключается ,но почемуто в RTTY а не DIGI-U.
Что не так.
Версия build 448, при длительной работе bandmap перестаёт работать правильно, а имеенно:
- при выборе спота выбирается другой с частотой ниже желаемого.
Вид бендмапа списочный. Что не так?
Установил время жизни спота для бендмапа поменьше, наблюдаю.
Ок! Буду проверять. Это, я так понял, со временем возникает?
Не понял - DIGI-U - это модуляция трансивера, а RTTY - это то, как в логе модуляция отображается. Это как бы 2 разные вещи. Модуляция трансивера может быть DIGI-Y, а в логе модуляция RTTY, PSK, JT8 ... Поясните проблему.
@RX4HX
В параметрах Localhost стояло dm4x.ddns.net port 8500
Переставил на ve7cc.net port 7400
Споты пошли (их много стало чем на предыдущем кластере), и через минуту лог ругнулся
Вложение 223462
Поменял обратно, ни в какую не подключается теперь.
Telnet1 & Telnet2 работают.
Пардон, нажал разъединить, потом соединить, подключение к dm4x есть.
Алексей, подскажите как удалить накопившееся множество профилей под всякие использовавшиеся когда-то позывные?
Простым стиранием позывного в редакторе профиля и сохранением "пустого" профиля не получается.
Можно руками отредактировать profile.ini и удалить блоки, относящиеся к ненужным профилям
Вложение 223467
RX4HX= В FT-891 , режим DIGI на дисплее обозначается как D - U, а режим RTTY как R - L. В верху лога щелкаеш по пиктограмке JTDX, открывается
программа и на дисплее трансивера отображается режим R - L (RTTY), чтобы попасть в режим D - U (DIGI) нужно вручную активировать кнопки.
Если Вы используете в логе OmniRig, то в конфигурационном файле для Вашего трансивера для DIG_U(DIG_L) задействованы R-U(R-L) трансивера. Если хотите D-U(D-L) попробуйте прикреплённый файл. Распакуйте и поместите в Afreet\OmniRig\Rigs, затем установках OmniRig выберите FT-891(DATA).
US-E-12 = Я не использую OmniRig, применяю HXCAT.
Я все таки не пойму в чем причина...
При попытке загрузить связи на LOTW, начинает идти процесс, но затем в конце выскакивает окно с запросом файла TQ8 (ниже скрин), я так понимаю QSO загружаются на LOTW, раз вам дошли подтверждения, но почему тогда выскакивает окно с запросом файла и не происходит отметок QSO, которые загружены на LOTW ?
Вложение 223486
Вложение 223487
В TQSL местоположение прописано.
Вложение 223488
Тут тоже самое местоположение должно быть прописано.
Вложение 223489
То, что у Вас тут прописано должно быть прописано и в STATION LOCATION в настройках лога.
В поле ПАРОЛЬ должен быть прописан пароль с которым вы заходите в LoTW, чтобы посмотреть статистику, например.
Вложение 223504
Ну, раз Вы в журнал принимаете, то в поле пароль все в порядке.
Вложение 223506
Вложение 223505
И посмотрите какай CALL Вы прописываете. В LoTW Вы зарегистрированы как R3HH. Может у Вас в настройках остался CaLL RD6LK?
привет.
Повторяю для @R3HH & @RN3K по LoTW:
1) В программе TSQL 2.4.1 (смотря какая у вас версия) найти как называется местоположение для вашего позывного. У меня сделано как Moscow. Смотрим скриншотеГи:
Рис.1
Вложение 223508
Рис.2
Вложение 223509
2) В LogHX3 в общих настройка вкладки eQSL/LoTW/HRDLog и в пункте для LoTW указать аналогичное местоположение, какое у вас прописано в TQSL 2.4.1.
Местоположение на Рис.1 и Рис.3 должно совпадать. Никаких локаторов туда не нужно прописывать!! (для @RN3K) Смотрим скриншотеГи:
Рис.3
Вложение 223507
После этого появится возможность отправлять данные из LogHX3 напрямую в LoTW.
@RU4A & @EU1FQ немного раньше меня ответили, но думаю, что те ответы тоже будут полезными, хотя и повторяют мой пост в теме вопроса.
P.S. Добавлю, что если был указан в программе TQSL пароль на сертификат для позывного, то обязательно этот пароль вставить в место, указанное стрелочкой, на Рис.4. Не путать с паролем от сайта LoTW.arrl.org. В моем примере пароль на сертификат не указан, т.е. поле остается пустым.
Рис.4
Вложение 223511
Всем спасибо за помощь, прописал проверил все работает.
:s7: Лучше один раз увидеть ....
E-US-12 = Галка стоит:
Вложение 223513
Вложение 223514
Ещё раз. У Вас в логе выбрано Use Radio Mode - DIGI_U. Если Вы не меняли ини для Вашего трансивера выложенным мною, то у Вас трансивер включится в RTTY_U, так заложено в оригинальном ини. Если заменили, то в DATA_U. И ещё, зачем Вы прописали для Fldigi вместо Fldigi JTDX.
Теперь по галке, не там смотрите, в JTDX
Вложение 223516
Есть такое давно:
Вложение 223518
Не нашел где это.
попробовал как на скринах, в DIGI-U не переходит, только в R-L.
Попробуйте еще обьяснить.
Вложение 223531
Вложение 223532
Вложение 223533
В установках радио поменял HX Cat на OmniRig, вообще пропала передача.
Все работает как Вы описали и UR7TT показал в видео. Но недолго. Может три раза, может пять, может больше. А потом, после каких то "манипуляции" в JTDX,
позывной в окно QSOEntry влетает, а в окне QRZ.COM остается предыдущий Call. Если курсор поставить в поле Call окна QSOEntry, то появляется этот Call и в окне QRZ.COM.
Когда наступает этот момент, пока отловить не могу. Просто иногда замечаю, что в окне QRZ.COM предыдущий позывной. После перезагрузки JTDX повторяется все сначала.
Вопрос не принципиальный. Лишний раз щелкнуть мышкой, если есть необходимиость посмотреть QRZ.COM, не составляет труда. Такое наблюдаю только с JTDX (WSJT-X).
С другими подключаемыми программами такого эффекта нет.
Больше волнует проблема довольно частого обрыва связи JTDX с логом. Но здесь заметил закономерность. Чаще всего это происходит когда щелкаю по новому позывному,
не очистив перед этим окно CALL DX.
Вы ини-файл поместили для HXCAT правильно. Теперь в Установках радио жмём Setup HXCAT и выбираем в Tranceiver.
Вложение 223534
Для RX4HX
Алексей при выборе OmniRig, у меня не запустился OmniRig Settings. Может потому что у меня стоит 2.0, где четыре Rig-а.
Теперь по JTDX. Нужно поставить точку
Вложение 223535
Если ставишь Data/Pkt ,то Test Cat -горит зеленым, Test PTT- красным, а передачи в трансивере нет. В такой связке как на скрине отмечено зеленым,
все работает нормально , moda переключается в D-U, и не надо корректировать частоту по WDH.
Вложение 223540
C уважением.
R3HH = Вложение 223547
Вам нужно выставить моду и подкорректировать частоты в вашей вкладке
потом перезагрузите журнал,
(крутите валкодер, а журнал управляет модуляцией при перестройке по диапазону)
Вложение 223550
смотрите чтоб они у вас не пересекались с телеграфом и ссби
и в ваших настройках можно переместить галочку с Fake It на none
это даст возможность (при работе сплитом) оперативно передвинуть курсор передачи (в момент передачи) чуть левее-правее по водопаду
(если вдруг кому на голову стали)
Алексей! Не могли бы Вы добавить в контест модуль- HF DX Expedition?
Или научите, как это сделать.
И еще- во всех контест логах имеется возможность дописывать принятый позывной уже при ответе ему. Это здорово помогает. Вот бы и в Вашем модуле это было...)))
И еще Алексей, скрестить комбайн с самолетом. :)
Ну сколько было сказано. Это лог для ПОВСЕДНЕВНЫХ связей.
Для контестов есть специальные программы.
Ну нельзя впрячь коня и трепетную лань в одну телегу.
(личное мнение)
Если лог имеет контест модуль, то наверное почти всем понятно, что не только как повседневный.
Тем более, что при этой переделке в основной лог лезть не придется.
И не понятно, почему если не сложно конечно, не сделать этот модуль лучше
Согласен, что серьёзно поработать в контесте лучше с использованием специального софта.
А вот спец. позывным-мне кажется было бы удобнее использовать лог Алексея.
Кстати, возможность дописывать последние буквы позывного во время ответа- это удобная фишка не только в контест-логе.
Конечно, кто не пробовал возможно и не оценит.
Все никак не исправлю это. На самом деле - запускается. Но нужно выбрать OmniRig - нажать ок. Снова открыть окно установок радио, тогда и OmniRig setup запустится.
Что в этом модуле должно быть? В смысле зачем он? Если имеется ввиду просто работа в качестве ДХ, то в окне QSOEntry есть DXpedition mode - говорят удобная вещь)))
Позывной дописывается в окне ContestMainWIndow? В принципе думаю это сделать будет не сложно.
del
Не, ну круто))))) Позывной будет дописываться здесь, а DX pedi.... в другом окне.
В контест модуле прописать dx pedi.... как и для других контестов проблематично?
Алексей, Вы алгоритм поняли?
Например, вызываете Вы меня телеграфом. Я ввожу RX4 и жму ответ. Пока звучат эти символы, успеваю дописать окончание позывного.
попробовал, классная штука. Вот только того, что выше строкой написал там не хватает)
Хотя это уже мелочи, спасибо!
Вот только плохо, что в макросах звучит позывной который в общих установках, а не тот, для которого активирован журнал(((
Друзья только не смейтесь, а помогите
меня попросили друзья поработать цифрой для диплома "Россия на всех диапазонах"
FT8 еще не обучен, ну решил поработать RTTY и PSK, сохранил в адифе лог и загрузил его на сайт hamlog.ru
а сайт пишет про ошибку что не правильный формат модуляции QPSK.......
у меня стоит версия лога 3-425, может это уже исправлено в новой версии лога ?
В общем решил скачать последний вариант. но правильно этого сделать не могу.
В новой версии нужно расставлять окна заново , прописать КАТ КОМ и т д, логи загружать, а как сделать, что бы все мои макросы, настройки остались. Ну лошара я :-) извините.....
Читал, читал, так и не понял как это сделать....
Не надо было удалять старую версию, а ставить новую поверх старой.
Если Вы удалили предыдущую версию, и нет у Вас сохраненного архива в виде файла .zip, то ничего уже сделать нельзя. Придется начинать все снчала (настройки, макросы и т.д.)
Если у Вас остался архив лога в виде .zip, то ничего страшного нет. Установите последнюю версию. Затем распакуйте свой архив .zip в отдельную папочку и замените все файлы в логе
файлами из распакованного архива. Все настройки вернутся как Вы и устанавливали.
EU1FQ Николай, не фига не понял, а как поставить поверх старой ? я скачал, новый, понял что нужно заново все делать, его закрыл, и опять про инсталировал старый лог, все работаю на старом, а как поверх поставить новый :-)))))
Извините ЛОШАРА ЯЯЯ !
Скачиваете отсюда последнюю версию и просто запускаете файл LogHX3Setup_build_448.exe
Единственно что, при установке программа спросит заменить файл country.dat или нет? Решать Вам.
Index of /files/loghx/prerelease
Дык, так и делаю. И каждый раз- туда-сюда))))
А если серьёзно, то не логично получается. В логе имеется возможность создать несколько журналов на разные позывные.
Так вот- создаю новый журнал, а в макросы записывается позывной основного журнала. Постоянно переписывать макросы- это не удачный вариант. Но пока делаю так.
Сделал как вы написали, поставилась, но все новое, нет старого лога, связь начинается с 0001 ! окна раскиданы где попало, в Общем новая !
Все пропало, доигрался, пытаюсь пере инсталировать старую версию, лог зависает, через алькотрдел выключаешь, потом опять пытаюсь запустить, она виснет опять какая то ошибка, и комп виснет
Саша, при установке поверх старой, нужно указать путь к папке.
По идее путь к этой папке должен запоминаться программой инсталятора. У Вас скорей всего инсталятор ставит лог по умолчанию... вот и появился у Вас новый лог с нуля.
Вложение 223611
в следующем шаге ничего указывать не надо. Должно остаться как есть LogHX
просто жмёте далее
Ничего не пропало :), если только Вы не удалили папку LogHX :(.
Правильное замечание RD9CX.
Найдите на компьютере где у Вас была установлена старая (рабочая) версия лога (папка LogHX на каком то из дисков) и туда переустановите поверх новую.
Кстати, там по умолчанию, если Вы создавали zip архив, будет и файл архива с вашим логом и настройками.
Лучше этот новый лог удалить !!! чтоб не путаться.
Только по-внимательней !!!! чтоб старый (основной) не удалить.
...затем запускаем инстолятор последнего релиза и при установке указываем путь к папке старого (основного) лога
скрин в предыдущем посте
с этого момента инсталятор запомнит путь к этой папке и при дальнейших обновлениях париться не придётся )))
R3HH = Все заработало Tks. Еще вопрос . При переходе с CW на FT8 у меня получается, что частоту 500 - 3000 hz надо корректировать в ручную, это
правильно или должно переключаться автоматом в D-U ( 3000 hz )
RX4HX = Скачал adi.file с LoTW с 09 11 по 01-12- 2018 г, 132 связи подтверждены, а в окне основного лога LoTWR их нет, раннее все подтверждалось,
сейчас не могу вспомнить , как синхронизировать. Лог после импорта adi.файла перегрузил.
Что не так.
Вложение 223617
Что надо сделать, чтобы JTAlert заработал.
алерт не заработает...
у меня переключается автоматом,
то есть модуляция переключается когда крутите валкодер CW - FT8 - SSB а полоса 500гц остается?
а вы не можете с интернета сразу в журнал скачать я имел ввиду подтверждения?
я не нашел где они разведены, по одному протоколу завязан LogHX JTDX и алерт UDP
и кто первый встал того и тапки:s7:
а вот так по моему мы журнал не подключим
R3HH = Спасибо за помощь. Давайте по порядку. Эфекта когда крутишь волкодер переключения CW - DIGI - SSB автоматом теперь нет. Я перехожу
в FT8 из лога HX нажатием мышки по пиктограмме . Появляется окно JTDX , например 18,100 и мне если перешел с CW приходится корректировать
изменение через миню ( 500-3000hz). С JTAlert не понятно почему работать не будет? До этого работал без проблем. Выше Алексей ответил
,,лог UPD перехватил,, какой лог? В посте выше, сделал как вы указали на скрине : File>LoTE> Скачать журнал, все qsl зашли в окно лога как надо в LoTW R. Но я до этого сделал ошибку
почему то подумал, что лог надо синхронизировать: File> Синхронизировать два лога( на самом деле я виду один лог) и у меня сместо Total qso=2000 получилось 4000 qso.
В главном окне лога видны повторы, их теперь надо убирать вручную или есть функция, как убрать автоматом. Но тогда как быть с
одинаковыми позывными сработанные в разное время или на разных бэндах?
C уважением.
Андрей, наша переписка с дружесткой ветки
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1521767
Или я все не так понял.
Как развести LogHX и JTAlert.
1. В Settings-Applications-WSJT-X JTAlert ставим галки (выделено красным).
Вложение 223635
2. В LogHX в Setup external programs для JTDX там, где Use UDP и рядом окно с цифрами (номер порта), заносим со скрина выше циферки, где написано запомнить (красным).
Всё, далее запускаем программы и работаем, никто никому не мешает. Всё передаётся и логу и JTAlert из JTDX.
Для WSJT-X анналогично.
Если захотим вернуться назад, то нужно в логе вернуть номер порта на 2237.
Как это понимать? Где проблема со шрифтами?
я такого эффекта не наблюдал, наверное частоты в бендмапе неправильно установили
по JTAlert Олег US-E-12 подсказал настройки, если не настроите сделаю картинки
Журнал вам наверное проще очистить и заново импортировать все связи, но перед этим
файл --- экспорт ADIF, сохраните его,
файл --- очистить журнал,
файл --- импорт ADIF и в выпавшем окне установите галочку check dupes
надеюсь повторы будут удалены
Это не те повторы о которых спрашивали вы (а по времени)
Это похоже не в шрифте дело... Проверю.
На счет установки новой версии лога - писал уже не однократно: новый лог можно спокойно устанавливать поверх старого - настройки все сохраняются.
Можно по другому - новую версию ставить в другую папку, потом из становй версии в папку с новой версией скопировать все *.ini файлы - все настройки перенесутся.
На счет модуляций *PSK* - настройки тут:
Вложение 223651
R3HH = А если попробовать Удалить таким способом ?
Вложение 223659
Вложение 223660
Во втором скрине получается более двух повторов.
To R3HH = Вот скрин ;
Вложение 223663
Пост - 6768 , вопрос снят, разобрался.
Посмотрите внимательно на свой скрин, я отметил то что у вас не правильно
на 20ке начало участка FT8 14,740 а конец 14,080, но даже если вы исправите FT8 14.074-14.080 ваш участок находится внутри RTTY (14.070-14.100) который задали неправильно, ваше радио не понимает что вы от него хотите (стой на месте - иди сюда FT8 - RTTY)
Вложение 223678
Я думаю проблема в этом, может кто нибудь еще что подскажет...
Спасибо за помощь все получилось, был не внимателен и он ставил не в ту папку где у меня лог
Еще все же вопрос, а почему в логе модуляция PSK лог сохраняет связь QPSK ? каждую связь ручками править ?
Вроде тут надо смотреть.
R3HH = Как я понял из поста #6771 в Установках бендмапа надо каждую DIGI moda разделить на фактически использованные частоты, напримнр:
Вложение 223731
далее прописать в бендмап все частоты по FT8
R3HH= Ok
Разобрался! Посмотрел как в N1MM это работает.
Привет всем.
Ощущения от работы ЛОГа в реалиях отличные.
Вчера и сегодня был на позиции UF5D. Поставил бидл 448, немного поднастроив, провел несколько QSO.
Оригинал тут - https://www.youtube.com/watch?v=Ihmbhi5mIys
Однако, в связке с JTDX 18.1.102 выявил вот что:
Оригинал тут - https://www.youtube.com/watch?v=Rim1fmq5vUE
С настройкой CW так и не смог совладать, использовал обычный манипулятор.
To RX4HX
Версия build 448, TRX IC-760.
Установлен режим Mode from band plan.
Дерганье осталось на стыке модуляций, диапазон 14 мгц, при переходе с SSB на RTTY.
Заметил, мода меняется, но частота становится больше чем частота стыка т.е.
частота стыка 14100, при переходе на частоту 14099,9 меняется мода c SSB на
RTTY, но частота сразу становиться 14102,3 и все повторяется снова (зацикливается).
Для RTTY выбрано DIGI_U.
На диапазоне 7 мгц перехода с SSB на RTTY нет т.е не переключается мода.
Для RTTY выбрано DIGI_L.
Я лично этим режимом не пользуюсь, так для информации.
Для диапазонов с нижней боковой полосой переключение с SSB на RTTY не происходит.
Спасибо за очень полезную работу - тут как говорится, один раз лучше увидеть..! С comments JTDX сегодня разберусь! Честно говоря никогда не обращал внимание на эту галочку - не факт, что эта информация через UDP передается.
А это происходит тогда, когда при смене модуляции на трансивере включена "подстройка" частоты - тут ничего в принципе не сделаешь. Как я уже писал - только отключать эту функцию.
А покажите принтскрин настроек бендмапа для 7 мгц - дело скорее всего тут.
Теперь на счет файла cty.dat:
действительно, с одной стороны в этом файле есть самая последняя информация о ДХ, с другой стороны там нет разбивки по областям/штатам, что есть у меня.
В принципе есть такая мысль: что реально нужно от cty.dat? Я думаю только вот эти строки:
=TO0X,=TO2FH,=TO2TT,=TO4M,=TO5NED,=TO6OK,=TO7BC,=TO7RJ,=TO8MZ,=TX0P,=T X5M,=TX5NK,=TX7LX;
т.е. иначе говоря - только актуальная информация о ДХ, потому как новые страны ну очень редко добавляются и думаю проблем руками их добавить в country .dat нет проблем.
По этому в программу CountryEditor есть предложение добавить такое меню:
синхронизировать ДХ станции с cty.dat - при этом, все существующие строки типа
=XX9XXX
из country.dat ,будут удалены, а добавлены такого рода строки из cty.dat.
Алексей, подстройка отключена, для трансиверов такого класса как у меня эта функция не подходит.
Вы вспомните как происходил выбор спотов при переключении с одного диапазона на другой. Здесь
таже ситуация, сначала частота потом мода и происходит зацикливание.
Вложение 223787
Доброго дня, всем.
Вопрос по использованию вместе с SunSDR2.
Вот тут написано, что CW макросы через TCI теперь работают...
https://eesdr.com/ru/13-news-ru/220-expertremote
пункт 10...
10. Реализована возможность телеграфирования ключом подключенным к панели E-Coder и через COM-порт (CAT), а также работает передача CW макросов через TCI (BreakIn недоступен)
Будет ли реализовано это в LogHX или может уже?
Тимофей
Так в LogHX собственно работа TCI давно уже реализована - и CW через TCI работает.
Но при работе через TCI в CW есть следующие "неудобства":
- не работает передача русских букв;
- нет возможности менять соотношение точек-тире, пауз между символами.
Но с этими проблемами - к разработчикам TCI.
Гм! А Вы правы! Сегодня по экспериментирую и кажется я знаю как решить Вашу проблему. Хотя тут конечно есть одна проблема: при клике на спот все понятно - или сначала частоту устанавливаем, или модуляцию.
А вот когда Вы вращаете валкодер, Вы частоту уже изменили. В общем пока не знаю как это будет работать... Но попробую!)))
Возможно там как-то сделано в ЛОГе. :) с IC-746PRO используется интерфейс Unicom Dual interface
COM3 - CAT, COM4 - PTT. САТ работает на ура. Но с CW что-то не разобрался.
Вроде было так:
Вложение 223792
Кстати, при работе с JTDX я отключал САТ в ЛОГе и управление брала сама JTDX. Если работал из ЛОГа, то включал САТ через OmniRIG.
Стало гораздо лучше, а именно при переходе с CW на RTTY всё чётко, с RTTY на SSB небольшая пауза
для установки частоты. На НЧ бэндах переключается с SSB на RTTY если для RTTY установить DIGI_U.
Алексей, это все при вращении ручки валкодера, но если использовать бэндмап
и нажимать на споты, то переключение на стыке RTTY и SSB работает непонятным для меня образом.
На стыке CW и RTTY переключение происходит только мода становится не RTTY а SSB.
То есть, спот находится в участке RTTY и при выборе спота мода должна стать RTTY,
но переключения моды нет. Если что то путаю, поправте.
PS. Если на бэндмапе менять частоту на соответствующих участках, не нажимая на споты, то мода меняется
согасно плана бэндмапа.
С 746 и Unicom Dual я использовал эти настройки. В CW никаких проблем. И CAT зачем отключать?
Вложение 223803
Не а! Не так все настроено!
Вложение 223806
Алексей добрый вечер!
Перешел c OmniRig на HXCat interface и передача CW макросов стала душу радовать (прорелиз 448).
Загрузил прорелиз 449, появилась задержка перед началом передачи CW и изменение Speed spm слабо влияет на скорость передачи знаков. Откатился на прорелиз 448 - все замечательно, то что надо.
Попробуйте вот этот пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_450.exe
есть задержка при начале передачи?
Prerelease build_450
Добавлена возможность дописывать принятый позывной при ответе. Проверьте работоспособнос
Пока не работает, или я что-то не понял. Для какого режима это сделано?
Записываете макрос типа
[TX][CALL] TNX 599[RX]
В окне QSOEntry в поле Call у Вас допустим вбито RX4H, нажимаете на макрос, пока звучит RX4(До! начала передачи H) можете вводить симполы для позывного. Проверил - работает 1 в 1 как в N1MM.
Режим - любой.
Не знаю, мож у меня что. На кнопке F5 сидит 'макрос [TX][CALL] 5nn[RX]
Вбиваю например RT4E, нажимаю F5 передается RT и переходит на прием((
Это все в щсо энтри, режим нормал моде
В 450 задержки в начале передачи CW нет, но в 448 передача гораздо лучше.
Установил 450-й пререлиз. Начинаю вбивать позывной,идет передача первых знаков позывного, жму кнопку макроса, продолжаю вбивать оставшиеся знаки позывного, они передаются и на этом всё заканчивается. Включается режим RX. Всё.
P.S. Т.е. сам макрос не передается, каким бы он ни был...
Исправил - проверьте:
кстати - теперь в логе будет использовать стандартный cty.dat от сюда:
я использую который big - он лежит в папке CountryData лога.
Свои данные - как и прежде можно записывать в файл country_user.dat в этой же папке. Еще есть файл country_district.dat - в нем разбивка по областям/штатам в дополнение к стандартному cty.dat.
"LogHX: Цифровые виды связи"
Забыли наверное. Или FT-8 уже не цифра?
Пишите пожалуйста там.
Здравствуйте!
Планируется ли поддержка WinKey3 в LogHX?
Изучаю LogHX 3.0 релиз 446 совместно с WinKey3. Не всё корректно работает, да и в самой программе прописано, что настройки для WinKey2.
Спасибо.
А с какой стати 450-я версия переименовала прибалтийскую страну? Сначала думал - показалось, однако все перезалитые 450-е пререлизы с этим косяком. В 449-ой с географией всё нормально.
Работает, но криво. Когда забил позывной и нажал энтер- передался рапорт. Следующий раз при нажатии ентер вместо ТУ повторяется предидущий макрос. Только с третьего раза все проходит.
И еще заметил, когда забиваю RT3.... то при ответе между T и 3 какая-то задержка. При других комбинациях этого не замечал.
Добавлю- если в позывном буква R, то перед ней тоже задержка.
Если речь идет о логике работы DXpedition mode - то тут работате все правильно, только недавно это все подстраивал под работу экспедиций. Просто под себя вот тут нужно настроить:
Вложение 223939
А вот за это наблюдение - спасибо! Действительно глюк! Сейчас буду исправлять!
Да там все нормально. Кажется понял почему глючит. Наверное совсем чуток осталось и всё будет ОК)))
Если позывной записываю полностью, а потом отвечаю, то все проходит нормально.
Но если начинаю дописывать позывной при ответе, то программа воспринимает это как новый позывной и повторно передает рапорт!
Здесь так!!!
Вот - по моему красиво получилось)))
сделал даже что при дописывании позывного он в окне CW отображается - удобно видеть какая буква позывного сейчасна передачу идет. Проверьте!
Вернул назад)))
Нашел почему модуляция на границе RTTY-SSB скакала - исправил:
Вот тут тогда по подробнее - это в режиме DXpedition mode? Потому как просто с макросом у меня все нормально работает.
... Да сейчас и в DXpedition mode проверил - позывной дописыватся номально.
Да, в этой моде.
Первый вариант- нажимаю ентер, передается цщ.....
перешел на прием, полностью записываю принятый позывной, нажимаю ентер, передаю рапорт, перехожу на прием, получаю рапорт, нажимаю ентер, передаюТУ, конец
Здесь всё правильно.
Теперь второй вариант- нажимаю ентер, передается цщ.....
перешел на прием, записываю часть позывного нажимаю ентер, во время передачи позывного и рапорта дописываю позывной, перехожу на прием, получаю рапорт, нажимаю ентер, ОПЯТЬ НАЧИНАЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЕГО ПОЗЫВНОЙ И РАПОРТ, перехожу на прием, опять нажимаю ентер, передается ТУ, конец
Предполагаемую причину указал выше.
Эксперимент провел - файл CWServerHX.exe из версии 448 скопировал в папку с версией 450. Странно, по размерам файлы одинаковые, но передача CW версии 448 звучит лучше. Несколько раз менял файл и слушал.
Вернул работу CW как была в 448 версии и подправил работу DXpedition mode - попробуйте:
ПК, сопряженный с TRX - Intel Pentium 4; 1.8GHz; 2.00 ГБ ОЗУ; Windows XP. САТ интерфейс самодельный через COM порт. HXCat interface установлен в программе.
Contest Logs (к примеру TR4W; N1MM), если в этой связке нормально передают CW макросы, то как правило, и при работе через ноутбук с Windows 7, 8 и интерфейс OmniRig нормально работают, опробовано неоднократно. Не опробовал, но предполагаю, что LogHX работает аналогично.
Интересны итоги тестирования в этой связке передача CW в версии 450.
Сейчас каждое обновление ставить боишься... не знаешь где ждать засады )))
Алексей. Зачем Вы что-то там меняли с загрузкой и отправкой в eQSL ???
Окно стало другим... но это вроде фиг с ним.
QSO на eQSL загрузил (no send QSO) . Тут всЁ ОК!
Начал скачивать... окно видоизменилось )) Выбираю All QSO - выдаЁт ошибку !
Вложение 223973
оно и понятно, нафига мне качать всЁ ??? В своЁм аккаунте на eQSL я вижу в InBox всего 30 новых qsl
Но разброс по датам аж с 2011 года и по нынешний. Выбираю второй вариант скачивания QSL QSO after и выбираю 2011 год, чтоб те, старые qsl попали в интервал по времени, но получаю ту-же ошибку таймаута.
Алексей. Вот зачем вы переделываете то, что работает без сбоев годами ???
Ладно. Я понимаю... какие-то изменения на сайте eQSL... без доработки никак, но зачем менять саму логику, принцип работы отправки/загрузки/синхронизации ???
Для скачивания и синхронизации новых eQSL мне (думаю и другим) нужна прежняя функция InBox only CFM QSO.
Нельзя ли вернуть старую логику на место ???
А для тех, кто просил что-то поменять (сами бы Вы без таких просьб вряд ли что либо здесь меняли) права выбора своей хотелки.
з.ы
а пока, чтоб скачать и синхронизировать мне приходится откатываться на старый пререлиз... делать привычные, годами отточенные манипуляции... и опять возвращаться к последней версии
Алексей. Вы как хотите, но верните возможности какие были :s7:
Вложение 223982
Сергей, позвольте я встряну.
Насколько я знаю, QSL after, это QSL загруженные на сервис после указанной даты. Обычно после вашего последнего скачивания.
Независимо от даты проведения QSO.
Вот, например я скачивал вчера.
Вложение 223985
Теперь я сегодня хочу скачать подтверждения.
Скачаются те связи, которые кто-то залил после моего последнего скачивания.
Неважно когда проведенные. Главное залитые после 04.12.18 включительно.
Теперь я скачал связи подтвержденные кем-то вчера, а проведенные неважно когда.
И дата изменилась.
Вложение 223987
P.S. B LoTW точно так-же.
ОК!
но почему у меняя не получилось ????
я проверял
в адифе что я скачивал была всего лишь одна!!!!! связь, а должно быть ровно 30 которые я видел у себя в InBox на сайте.
Вложение 224003
загружаю и скачиваю не каждый день, может и раз в месяц, так что мне теперь и даты запоминать ???
Ответ вот:
Вложение 224004
потому что Вы "заказали" только те связи, подтверждение которых пришло начиная с 5 декабря 2018 года - это только 1 связь.
Выберите дату с 1 декабря.
Я вот чего не понимаю: как Вы раньше скачивали? Все тоже самое! Дата последнего скачиванья сохраняется.
Алексей. Так раньше для этого мне выбор даты и не нужен был. Я выбирал нужную логику скачивания и в даты никогда не лез. Посмотрите скрин со стрелочками.
Вообще, какой прок в выборе даты для ИнБокса ???? Кому это нужно ????
Пользователю лога нужно скачать и синхронизировать все подтверждённые связи в ИнБоксе на данный момент.
Зачем здесь выбирать какую-то дату ??? тем более она как Вы говорите запоминается.
Пусть всё автоматом и идёт. "Скачать и синхронизировать все подтверждённые QSO в InBox
А то это окошко только с понталыку сбивает )))
Если без него никак, и оно нужно для чего-то другого, так напишите подсказку что для InBox не трогать )))
Вы потому и получаете сообщение "операция прервана по таймауту", что каждый раз пытаетесь загрузить все подтвержденные QSO на сервере.
Этого делать не следует, так как не есть правильно. Можно раз, два ну три раза когда возникли какие то сомнения или удалили информацию. При выборке за большой период
времени сервер не всегда способен (перегрузка) в отведенное время выбрать информацию и отправить ее Вам. Если Вас интересует только такой способ, получения информации
с сервера, то пробуйте еще несколько раз или в другое время.
Сергей не надо ничего запоминать и подставлять. Все делается само.
Например Вы скачивали 05.12.2018. Следующий раз, например, захотите скачать 31.12.2018.
Откроете окно и дата там будет стоять 05.12.2018. После скачивания дата сама поменяется.
Сейчас, чтобы привести все в порядок подставьте дату примерно вашего последнего удачного скачивания( или чуть раньше).
В следующий раз даты не меняйте вручную.Все сделается автоматом.
это сообщение я получил первый раз в жизни
до этого на даты я не обращал внимания
и не говорите глупостей, что я там каждый раз что-то пытаюсь загрузить по-полной.
Лог и работу eQSL знаю не хуже вашего.
Я обновился. Дата стояла 5 декабря.... значит после доработки Алексея (при обновлении) лог моего последнего скачивания не запомнил. Последнее моё скачивание в лог было где-то в середине ноября.
Вот и получается, что после доработок может что-то где-то слететь а ты и не в курсе ))) пока случайно не напорешься на это.
Вот недавно писал, что CW плохо работает. Алексей вернул всё на место. Но в CQ WW CW всё равно проскакивали сбои. Я решил, что это из-за вала спотов. Алексей напомнил про галочку "Останавливать споты при ТХ"
Глянул... и в правду галки тут нет... хотя я её туда ставил !!!!!!!!! сразу же, как только Алексей добавил эту полезную штучку в свой лог. Давно это было.....
Вот и сетую, что не знаешь где ждать "засады" после очередного обновления.
Ведь уже не раз писали, что иногда, кое какие настройки/галки каким-то образом сбрасываются... живут своей жизнью ))
ладно... проехали ))))
только одно не пойму, для чего нужно это окно с выбором даты ?????? если лог запоминает дату последней загрузки.
Если мне нужно скачать большой объём связей/подтверждений, я разумеется скачаю его с сайта, нажму Download и укажу путь к файлу. К примеру так делаю раз в год для СПС, коих у меня в логе много.
Про невозможность загрузить большой объём из-за тайм-аута мне давно известно. По этому и удивился увидев на против окно с выбором даты. В старой версии его и рядом не было.... и вопросов не было ))
Сергей, не разобравшись, подняли бурю в стакане)))
Вот Ваш принтскин:
Вложение 224043
В новой версии окна просто убраны лишние параметры и добавлена возможность скачать все. А дата раньше была обязательной.
По остальной логике все очень правильно написал RU4A #6861.
Все работает как швейцарские часы.
To RX4HX
Алексей, очень удобная логика работы в 5MContest логе, позывной передается частично нажатием на энтер
или полностью. Нажимая пробел шагаешь по окнам (позывной или рапорт). Можно сколько угодно передавать
рапорт нажимая на окно макроса с рапортом. Финал - нажимаешь энтер передаешь TU и позывной в логе.
Да, хорошая вещь. Пользую постоянно.
Но когда работаешь спец.позывным, или нечто подобным- режим DX pedition mode -незаменимая штука.
Обалденная вещь даже так, как была. Жаль, что я раньше не обратил на неё внимание.
Манипуляция сейчас отличная!
Раньше мне казалось что жестковата была. Думал, что кажется.....
ОК!
Просто иногда какие-то настройки без видимых причин сбрасываются. Это конечно напрягает... особенно если эти настройки и галки стояли годами.
А тут видишь, окно eQSL кардинально изменилось... и вполне логично можно предположить, что и логика работы переделана )))
Некоторые доработки Вы Алексей вообще умалчиваете. Да-да ! есть за Вами такой грешок :s7: :s7:
Тут ещё и запоминание даты сбросилось.
Ведь это произошло скорее всего после наката 450 версии
Никогда на эти даты раньше не смотрел и не задумывался для чего это. Всё шло без сбоев годами
Последний раз я скачивал в ноябре.
ОК!
я всё понял. 73!
Запоминание даты не сбросилось - просто у Вас была неудачная попытка из-за интернета или из-за того, что сервер eQSL был недоступен, скачать данные с сервера eQSL. Но лог то запомнил дату последней попытки скачивания - лог же не знал, что она неудачная. ВОт от сюда и проблема получилась.
... Нет худа без добра: в новой версии будет проверка на то, получены или нет данные от eQSL/LoTW и на основании этого будет или нет сохраняться дата последней попытки, т.е. дата будет сохраняться только, если попытка была удачной.
Алексей, у меня пока в работе Windows XP, всё устраивает. eQSL работает в штатном режиме, а LoTW не отправляет.
Но всё это для меня не проблема т.к. файл *.tq8 падает в папку LoTWUploads и через сайт отправка без проблем.
В новой версии файлы данного типа будут сохраняться в папке LoTWUploads независимо отправлено или не отправлено?
Сейчас DXpedition mode работает правильно:
Да, сейчас отлично!!!
Удалил.....
Оно так и есть.
Вложение 224118
Это не грешок - это ... как бы это сказать... тест программы без "психологического воздействия"))) Поясню: как я уже давно писал: лог на сегодняшний день стал очень сложной и большой программой. И пользователи программы (естественно только те кто хочет и используют пререлизы) бетта-тестеры. Без этого никак. И я иногда делая некоторые изменения в программе специально не заостряю внимания на них, чтоб и пользователи их или не заметили, или заметиил в лучшем/худшем варианте. Это дает самую объективную оценку - хорошее это обновление или нет. Так вот было с телеграфом в последних версиях - нет, не хорошая идея.))) Вернул все назад. Зато теперь я на 100% уверен, что тот алгоритм телеграфа, что сейчас работает у меня в логе - на 100% правильный!
Типа, при испытаниях самолёта не предупредить испытателя о новшествах и возможных проблемах, а потом послушать. что он будет кричать в свои последние секунды жизни... А родственникам можно сказать: "Он сам полез в кабину и согласился на эту работу". Жесть! Алексею до авиаконструктора, конечно, ооочень далеко, да и LogHX это не новый МИГ, но представляю улыбочку автора, выпускающего очередной пререлиз в ожидании реакции "бетта-тестеров". Не честно... Жаль моего времени.:mad:
Да. И объявите, когда уберёте все грабли в CW по TCI. Отговорки типа "Я писАл в ЕЕ" не принимаются. Если за год не смогли решить этот вопрос - грош цена вашим потугам.
Сергей! Были времена, когда я на подобные "публикации" реагитровал очень "болезненно". Переболел. Я понял одно:
ключевая фраза - я не авиаконструктор и могу это себе позволить.
Объявлю))) Хотел написать больше...))) Но удержал себя)))
To RX4HX:
Алексей, такая ситуация.
В логе включена автоматическая отправка на eQSL, ClubLog и HRDlog.
В JTDX включено автомаимческое внесение QSO в лог.
Так вот, когда JTDX начинает передачу 73 (RR73), QSO записывется в логи JTDX и LogHX
и тут же начинается отправка информации на eQSL, ClubLog и HRDlog. Но пока информация
на эти сервесы не отпрвится, то присходит задержка передачи звукового потока на 1,5-2 сек,
хотя трансивер уже включился на передачу.
Эта задержка вызвана работой LogHX? или низкой пропускной способностью передачи информации компьютером?
И еще, дайте совет, как уменьшить количество обрывов связи между JTDX и LogHX.
Николай, я таких проблем не наблюдаю, комп старенький, но может немного мощнее вашего, и обрывов связи между программами нет,
попробуйте отключить автоматическое сохранение QSO в JTDX и авто отправку хотя бы на eQSL. Проверить как ваша связка будет работать в таком режиме, обрывы будут между программами? (в момент включения декодера в JTDX как правило на 14 секунде, нагрузка на процессор мгновенно возрастает, а если вы даете 73, то идет отправка из журнала на сервера и комп подвисает) отправить все QSO можно по окончании работы в эфире выделив пробелом.
Не могу понять в чем причина:
-залил QSO на E-QSL, в загруженных связи отображаются.
- скачал и синхронизировал подтверждения с E-QSL.
Вложение 224252
Но когда захожу через через личный кабинет в eqsl.cc в папку InBox, то там некоторые QSO отображаются как не подтвержденные, хотя в логе все синхронизировалось.
В чем причина ? Заметил что это связано с модой FT8
Вложение 224254
Это понятно, что можно после. Но хочется сейчас :)
Когда октлючена автоматическая отправка, то никаких проблем нет. И дело, скорее всего не в мощности компьютера (4 ядра 2.7Ггц, 16 RAM, даже на пиках загрузка не превышает 90%, одновременно доступ в интернет и т.д.). Хотелось бы прояснить, как распределяются потоки отправки инфы на сервера и звукового в JTDX. Они работают параллельно, или какой то из них имеет более высокий приоритет в распределении потоков.
А по поводу обрыва связи JTDX с логом, то тоже не совсем ясная для меня ситуация. Может очень длго связка стабильно работать, а может через каждых два три QSQ обрываться. И приходится парегружать JTDX. То же самое и с WSJT-X. Специально, несколько дней погонял UR5EQF с WSJTXJTDXInterface, тоже связь по UDP. Ни одного обрыва связи.
@RX4HX
Алексей, а есть возможность добавить функцию добавления полей сюда?
Вложение 224259
Из ADIF файла не переносит данные из COMMENT в поле Info
<STATION_CALLSIGN:4>RC3C<CALL:5>LZ3FF<QSO_DATE:8>20181209<TIME_ON:6>15 5701<TIME_OFF:6>155701<FREQ:5>7.042<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_RCV D:3>599<RST_SENT:3>599<COMMENT:29>lz3ff
EA2VK 5nn 164 164 164 <BAND:3>40m<DXCC:3>212<ITUZ:2>28<CQZ:2>20<CONT:2>EU<QSL_SENT:1>N<QSL_R CVD:1>N<EQSL_QSL_SENT:1>N<EQSL_QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL _RCVD:1>N<DXPFX:3>235<EOR>
У меня тоже ни разу связь JTDX с логом не обрывалась. QSO в лог заносятся автоматом. Но иногда бывает, что компьютер на передачу включается, а сама передача сообщения не идет.
нет, смотрите сюда
Вложение 224261
Антон, мы наверное не понимаем друг друга.
Вот я загрузил Ваш пример adi который Вы воложили. Что не так?
ничего не меняли в ADIF?
Абсолютно ничего. Подправил только опечатку в дате (пробел) и в логе в закладке "установки ADIF" прописал COMMENT-NOTES.
Надо конечно еще прописать там же отправленный RST, но я не делал. Просто показал как пример.
Как время может совпадать? Если оно не проставлено :) По крайней мере на скрине по этим позывным поле Time QSO пустое!
Вот и нет подтверждения. Хотя может и ошибаюсь, возможно поле закрасилось заливкой.
С другой стороны, я на это давно не обращаю внимания. Это глюк eQSL. Тоже такое часто. На самом деле все подтверждено.
У меня все тоже 1 в 1. Но что иногда (очень редко) передача не идет - это проблема JTDX. Вернее даже не проблема, а некое неправильное действие. Но сейчас этот глюк практически не появляется.
Попробуйте отдельно 2 этих QSO снова залить - что будет написано в окне, которое появляется после отправки QSO на eQSL?
Если не ошибаюсь, то раньше в поле Callsign закладки Фильтр можно было вносить несколько позывных через запятую. Теперь только один позывной (маску позывного).
Несколько позывных можно вводить только через вставку файла txt в поле Select calls. Или я ошибаюсь?
А есть какой-то способ в окна поиска позывного на qrz.ru/qrz.com добавить отображение полей:
для qrz.ru
Вложение 224342
для qrz.com
Вложение 224343
В эти поля пишут предпочитаемые способы получения QSL, очень удобно сразу бы в логе это видеть, а не лазить на сайты.
А я оттуда беру информацию не о менеджере, а о том какие способы обмены QSL поддерживает данный оператор. Грубо говоря отправлять ли ему вообще через бюро карточку.
Да, я в курсе, что предполагается что это поля для qsl менеджера, но по факту в подавляющем большинстве их используют чтобы способы QSL обмена указывать.
Например, вот
Вложение 224349
и вот
Вложение 224350
При добавлении позывного в country_user.dat и после перезагруза ЛОГа территория по вписанному позывному не определяется точно.
Вложение 224352
Вложение 224353
To RX4HX!
Алексей, приветствую!
Не могу сказать, с какой версии появился глюк, сейчас стоит 450-й пререлиз. Трансивер IC-7000.
Так вот. При переключении мод в трансивере в режиме "Mode from radio" в логе не включается мода "USB(LSB)". Трансивер
остаётся в моде "FM", т.е. все моды переключаются по кругу, а USB/LSB нет как таковой. Приходится щелкать по споту в SSB-участке, чтобы включить
режим USB(LSB). В самом трансивере моды переключаются нормально. Это происходит и при CatHX, и при Hamlib.
P.S. Сейчас обнаружил таки, что сие безобразие началось с 447-го пререлиза.
А у меня другой глюк на эту тему на ic-7100, мое вчерашнее письмо Алексею:
Цитата:
Приветствую.
Работая над настройками омнирига заметил такую особенность в работе LogHX.
Radio = Omnirig1
Freq from Radio = True
Mode from Radio = True
в Band plan все необходимые чекбоксы выбраны.
Ставлю на трансивере частоту, например, 144.300/USB, в заголовке окна ввода QSO модуляция и частота отображаются правильно.
Затем меняю модуляцию в трансивере на FM, в логе по-прежнему SSB.
Затем меняю модуляцию в трансивере на CW, в логе устанавливается CW.
Затем меняю модуляцию в трансивере на FM, в логе устанавливается FM.
То есть loghx не "отлавливает" смену модуляции в трансивере SSB->FM
Алексей, добрый день.
Поправьте, пожалуйста, кодировку, если не сложно.
Связка LogHX (build 450) + fldigi 4.0.18
ОС Windows 8.1
При записи QSO fldigi в журнал, если Имя и QTH в кириллице, то в LogHX они заходят с неправильной кодировкой.
На прилагаем скриншоте я обвел красной рамкой исходные данные и результат записи.
Заранее благодарю.
Алексей, функция Utf8ToAnsi(string);Цитата:
Внутри себя русский язык поддерживает, а во внешнюю программу не передает.
Да, пишу в fldigi на русском и в EQF тоже на русском.
Не то дал.
Вот кусочек
Приём символовЦитата:
function PollFldigi(LogItemCmd: string; out Rres: string): Boolean;
buffer := xmlsock.RecvPacket(2000);// использую TTCPBlockSocket из synapse
MResp := MResp + buffer;
Rstart := pos('<value>', MResp);
Rend := pos('</value>', MResp);
if (Rstart > 0) and (Rend > 0) then
begin
Rstart := Rstart + 7;
while Rstart < Rend do
begin
Rres := Rres + MResp[Rstart];
inc(Rstart);
end;
end;
Цитата:
PollFldigi('log.get_name', name);
edName.Text := Utf8ToAnsi(name);
Проверил с переключениями модуляций - у меня проблем нет.
Кстати, в файлах для ICOM трансиверов напутаны и CW / CW_L и для получения данных от трансивера (помните я правил установку CW?) Но для лога это значения не имеет, но все равно нужно будет подправить.
Буду разбираться дальше.
Забыл как на бэндмапе поменять шкалу частоты. В горячих клавишах не нашёл. У меня начало диапазона сверху, хочу снизу.
Где нажать.:)
To RX4HX: Алексей, подскажите где прочитать как загружать QSOы в LOTW. В мануале ничего не нашел - страница пустая. Поискал в интернете - вопросы задавали, ответа не вижу. Прошу помочь.
Заранее спасибо!
1. Установить и настроить программу TQSL.
2. В логе прописать тут:
Вложение 224562
Station Location - то, что прописано в TQSL.
Все! Теперь пробелом выделяете связи и
Файл-LoTW-Загрузить на LoTW.
Алексей спасибо! Не знал о выделении пробелом. Работает!
Протокол TCI позволяет увеличить или уменьшить скорость передачи CW при введении символов > или < соответственно в макросы. Однако CW машинка LogHX понимает эти символы с точностью до НАОБОРОТ.
@RX4HX @EU1FQ
Приехал недавно с UF5D позиции.
CW заработал из ЛОГа + UnicomDual по такой схеме
Вложение 224597
Если заявлена какая-либо функция - она должна работать корректно. Думаю с этим не будете спорить?
А "для чего менять скорость передачи" - лучше спросить у авторов ЛЮБОГО Contest Log-a. В них эта функция есть и довольно активно используется, думаю, большинством пользователей. В LogHX тоже ведь есть зачатки Contest модуля.
Однако, использовать или нет функцию изменения скорости - каждый решает сам. Кому не нужно - тот не пользуется. В Contest Log-е я пользуюсь. Здесь тоже вписал эти "знаки", но с учётом их нынешнего "зеркального" прочтения.
Значит мы говорили о разных способах реализации CW. Вы используете CW из лога, я использую CW через CWType.
Ваша конфигурация - не работает с CWType но работает CW из лога.
Моя конфигурация - работает с CWType, но не работает CW из лога
@EU1FQ CWTYPE не установлена на компе. Так что все CW из ЛОГа.
А каким-то образом можно посмотреть почему Loghx (b450) перестал получать подтверждения связей с eqsl.cc ?
Не могу даже скачать журнал связей. Файл->eQSL->Скачать журнал->All QSO->Download указываю место куда сохранить и проскакивает моментально окно связи с eqsl и файл скаченного лога даже не создается.
Откройте папку LogHX на диске с, далее eQSLUploads в этой папке сохраняются отправленные на сервер eQsl,
Папка с принятыми не помню, если не подскажут завтра отпишу.
Вот только не пойму зачем вам папки, если все связи которые отправлены и для которых получены карточки с eQSL выделяются после загрузки другим цветом, можно дополнительное поле в журнале выставить eQsl получена и отправлена, для того чтоб наглядно видеть.
У вас есть вариант скачать файл вручную зайдя под своим ником на сервер eQSL.cc, в папку InBox и в самом низу ссылка на скачивание вашего подтвержденного на eQSL журнала
(Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы) сохраняете и синхронизируете....
Попробуйте (в настройках журнала) указать только логин и пароль для eQSL, остальные поля оставьте пустыми.
ну вот отправляется все автоматом, после сохранения qso в log, а принимаю иногда с ошибкой ...
Сергей спасибо за ответ, я задал вопрос не для того чтобы спорить, а понять для себя как это работает и где это используется, в CW тестах не работал, Contest Log-е не устанавливал.
отправляю когда сочту нужным. проблем никогда не возникает.
При приеме тоже не возникает проблем.
Бывает, когда приходят записи, которых нет в ЛОГе. Это в основном наблюдатели или еще кто не правильно заполнив данные о ЩСО или с другого позывного.
Все ж они сваливаются в NotFoundRecords.adi.
Это право каждого, как использовать лог. Использовать ли встроенный модуль CW или другие модули, или нет. Ипользовать сторонние программы, или нет.
Но на мой взгляд, я бы считал основной задачей лога, это адекватно взаимодействовать с трансивером, внешними программами, интернет сервисами и конечно анализ и работа со статистикой проведенных QSO в повседневной работе. С этой задачей лог справляется на крепкую четверку. Наличие же встроенных модулей, дублирующих функции других программ, как бы ни хорошо модули были сделаны, ни к чему хорошему не приведет. Угодить всем нельзя. У каждого свои вкусы, предпочтения и полюбившиеся программы. Я пользовал десятки различных логов, как русскоязычных, так и забугорных. С модулями, и без таковых. Еще первым моим логом был лог LOGTRDOS, написааный, если еще кто помнит, для ZX Spectrum. Нет идеального лога, и быть не может, если только не написать программу под себя. Каждый выбирает для себя то, что ему ближе для своих задач. Сейчас остановился на LogHX. Радует его развитие, именно как лога, а не как устранение недочетов в модулях. Поэтому меня совершенно не волнуют проблемы связанные с работой модулей CW, цифры, контест-модуля. И не потому, что они плохие, а потому что я привык использовать для этих целей совсем другие программы, со своим, мне привычным, интерфейсом. Особенно это касается работы в тестах. И они меня устраивают гораздо больше чем встроенные модули. Но я совершенно не считаю это недостатком лога, ведь с главной своей задачей для меня, LogHX справляется без проблем, - позволяет логу взаиодействовать с моими полюбившимися программами! А это и есть то, что я хочу от лога.
Лог должен быть ЛОГОМ, а все остальное, это, на мой взгляд, является бонусом автора программы, и его виденье использования модулей могут не совпадать с мнением отдельного юзера.
Прошу простить за оффтоп.
Как в логе поменять сочетания горячих клавиш? Для чего в настройках закладка Hot keys и как пользоваться? В хелпе ничего не понял или не нашел.
Перестал переключаться вид модуляции в зависимости от участка диапазона.
LOGHX build 451, ExpertSDR v 1.2.0, SDC v10.70x6
Настройки Bandmap в LogHX:
Вложение 224646
Автоматически не переключается, только кнопками на панели ExpertSDR. раньше в соответствии с bandmap LOgHX в SUNSDR автоматом переключался из CW в , DIGU, SSB. Где-то я намудрил, второй день не могу вернуть обратно правильные настройки.
В настройках радио TCI включен?
У меня не передается частота на DXSummit.fi из лога.
Вложение 224650
Да. В настройках радио TCI включен
в радио порт TCI 40001
в настройках sdc, у меня так
Там то настраивать больше нечего,
lokalhost настроен, для спотов?
Согласен. Усилитель через TCI управляется. Я с LogHX что-то накосячил.
вот скрин настроек Localhost
справа внизу окно журнала DXClaster
Я же Вам написал уже два раза.
Нажимаете кнопку "Помощь", вывалится меню выбираете строку "Горячие клавиши", нажимаете на неё. Откроется вкладка, где можно будет выбрать всё что захочется.
Вполне возможен вариант, что эта комбинация уже под что-то задействована будет. Тогда нужно будет просто поменять.
Проблема одназначно тут - где-то не правильно указали диапазон для частоты. Кстати, в приведенном Вами принтскрине частоты тоже не совсем правильно указаны - диапазон 14 мгн с пустыми участками получается:
14,070-14,074
14,077-14,078
14,100 -14,110
Правильно, когда конец одного диапазона явлется началом другого.
Но на Вашу проблему это не влияет.
Понятно, будем искать.
Если в LogHX нажать на позывной в окнах Band MAp или Cluster, трансивер переключается на частоту DX и переключается вид модуляции. А вот если крутить ручку валкодера, то при переходе из телеграфного участка в DIGI или SSB, модуляция не переключается.
Телеграф он такой. Он от начала и до конца диапазона. :)
Согласно распределения.
http://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/
У меня лог не отправляет частоту на DXSummit.fi
Кто может разъяснить ситуацию. Версия 451.
Раньше было все нормально, настройки не менял.
Вложение 224689
Раз: знак < - у меня в логе должен увеличивать скорость -он его увеличивает, и.т.п.
Более того - я эти знаки по увеличению-уменьению скорости взял из N1MM:
N1MM Logger Website | Macros
читаем п.5
CW Macros
Второе - чисто логически и должен быть знак < для увеличения скорости.
Третье - программист Эксперта почему то сделал знаки по другому. Зачем - не знаю. В логе используются макросы лога. Что не так?
P.S. Завтра программист в TCI решит поменять эти знаки местами (а он скорее всего решит, как дойдет дело до согласования с N1MM) - все править назад?
a<b часть a меньше части b. Т.е. налицо увеличение. Все правильно. А если совсем логично, то надо ставить знаки +wpm и -wpm. А это громоздко.
Это называется "притягивать за уши". При чём здесь квадратные скобки. А если просто текст как в 5M Conbtest, который я упоминал выше?
Там > -увеличивает скорость, а < уменьшает. Кстати, посмотрите на пульты управления бытовой техникой. Ничего не нужно придумывать - всё давно придумано.
Можно и смеяться :ха-ха:, а можно и плакать....:(
А вообще то грустно от отдельных трактовок...
Макрос, это последовательность символов, и если за каким то символом стоит символ <, то следующий знак должен передаваться мо скоростью ниже на определенное количество wpm, и наоборот.
Не должна программа считывать символы макроса справа - налево. Она считывает последовательность, а знак < как раз и обозначает меньше.
По крайней мере, в основных тестовых программах, с которыми я работал, это так. Если автор сделал по другому, ну что ж.... это его право.
в пультах показано, куда на кнопку жать
глядя на скрин все с точностью, наоборот
руководствуясь дочкиным букварем :s7:
Вложение 224732
И что при этом происходит? Правильно: увеличение (>) или уменьшение (<) значения громкости, яркости и пр. параметров.
ЧТО наоборот?
До знаков >>> текст передаётся с одной скоростью, после них - с увеличенной на три ступени, затем скорость СНИЖАЕТСЯ знаками <<< и снова передаётся с первоначальной скоростью.
Я кажется понял, некоторые пытаются трактовать знаки > и < как сравнение "левой" и "правой" части макроса. Однако это не сравнение, а КОМАНДА на увеличение (>) или уменьшение (<).
Становится интересно наблюдать, как, в целом, хороший лог обрастает новшествами, среди которых пытаются прижиться алогизмы.На этом заканчиваю.
Пойду, поработаю в эфире на повышенных и пониженных (если понадобится) скоростях.
И ещё один скрин из 5M Contest:
Это логика математики, а не логика работы макроса.
Возьмем пример от RJ7M: ~[CALL] >>>5NN<<<<< ~[NUM]>> и распишим последовательность чтения компьютером макроса
1. читает ~
2 читает [CALL]
3 читает > И вот тут, откуда программа могла знать, что предыдущую команду [CALL], нужно было передавать с более высокой скоростью (это по логике матиматики) чем команду 5NN?
а никак, только если не читала справа - налево. Вот и выходит, что команда > в этом макросе говорит о том, что именно следующая команда должна передаваться с более высокой скоростью, а не предыдущая.
Вот это и есть логика работы макроса.
Да, так и есть.
Вложение 224742
CW работает прекрасно.
Да, так и есть в N1MM
Но... обратите внимание, что <<<5nn>>> выступает единым макросом, единым целым, не разбитым на части и он может только увеличить скорость RST, а именно 5NN на 6 WPM
В логе же Алексея все позиции <<<5nn>>> разбиты по отдельности на три раза по <, RST, и три раза по >>>.
А это уже не поддается логике. Если бы в LoHX макрос <<<5nn>>> выступал единым целым и теми же фунциями как в N1MM, то RJ7M не возникло бы вопроса.
Не знаю как в ММ, но вот пример из 5МС
Напрмер CALL передается с 80 зн. Затем скорость увеличивается на 3х5, т.е до 95 и передается 599.
Затем скорость снижается на 5х5, т.е. до 95-25=70 зн. и передается NUM.
Затем скорость увеличивается на 2х5=10 и скорость возвращается к 80.
Таким образом нет единого макроса, а есть макрос из отдельных элементов. И количеством знаков < > регулируется на сколько мы хотим увеличить или уменьшить скорость.
Что-то Вы "не в ту степь". Просто программа "знает", что следующие символы надо передавать с меньшей скорость, чем до этой команды.
По большому счету, программе вообще без разницы, какие значки будут применяться для этих команд. Важно, чтобы пользователю был понятен смысл этих значков.
Да не, что-то вы все немного не так все представляете. Программа (любая - в смысле любой лог) по символу читает макрос. Если это A-Z, 0-9 - то передает, если < - увеличивает скорость и т.п. Никакой целостности макроса ни у меня, ни в N1MM нет.
А иллюстрация на скрине в посте №6986 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1537416
И, что самое интересное, когда-то в N1MM, вероятнее всего, закралась банальная "очепятка", а нам теперь её представляют как эталон.
Задача: скорость 130 знаков
Макрос: [TX] <<< 5NN >>> TU >>> [RXANDCLEAR]
Вопрос: Чему равна конечная скорость и почему?
А я всегда значки < и > воспринимал не как математические, а как графические, т.е. просто стрелки.
Если < значит стрелка влево, если > значит стрелка вправо. Соответственно если влево, то уменьшение, если вправо, то увеличение... по мнимой числовой прямой. По-моему всё просто и понятно.
Алексей, я привел для примера задачу. Забегая вперед скажу, ответ будет 130 зн.,
к этому пришел подбором. Если все знаки являются отдельной командой, то имеем;
- [TX] - вкл. передачу
- <<< - увеличить скорость на 20х3=60 зн. итого 130+60=190 зн.
- 5NN - передаем 5NN со скоростью 190 зн.
- >>> - уменьшить скорость на 20х3=60 зн. итого 190-60=130 зн.
- TU - передаем со скоростью 130 зн.
- >>> - уменьшить скорость 20х3=60 зн. итого 70 зн.
-[RXANDCLEAR] - переходим на прием.
Но итоговая скорость с этим макросом равна начальной т.е. 130 зн.
Мне лично неважно какие знаки ставить, для себя я нашел ответ, но было б логичней сделать
как в 5МС. Телеграф работает прекрасно!!!
Использую CatHX интерфейс.
