Алексей сменили формат adif отправки QSO на eqsl. Теперь вместо <MODE:5>PSK31 требуют <MODE:3>PSK <SUBMODE:5>PSK31. Это касается тех мод, где есть субмоды.
привет госпада радиолюбители....
поставил 315 версию.....телегрф с клавиатуры всё ОК
а вот диги чтото не хочет... приём есть а не передачу неидёт...настройки свои не менял...
Цитирую сам себя; презалил на другой релиз и все то же.Привожу некоторые картинки для сведения.Вложение 192533Вложение 192534Вложение 192535Вложение 192536Вложение 192537Вложение 192538 там, где стоит скорость в логе, это версия 292(для наглядности)
У меня тоже TS-590S. Цифрой я работаю только JT65 из JTDX. У меня режим настройки работает нормально. Единственное неудобство, когда выхожу из программы JTDX, LogHX спрашивает "продолжать использовать внешнюю программу?". Если я отвечаю Нет, он переключает трансивер на 20м в FSK, на 40м в LSB. От установки "не менять модуляцию TRX" не зависит.
Я может неправильно выразился. Открываю я WSJT и в этот момент на несколько секунд пропадают все окна лога кроме главного, где меню.
И также при закрытии WSJT.
Может это только у меня?
Прикрепил видео Вложение 192551
для заявки на диплом THE TELEGRAPHY INVENTOR нужно выбрать из ЛОГа ЩСО с 5 станциями USA за 2016 год, последние буквы позывных которых, оканчивались на буквы фразы THE TELEGRAPHY INVENTOR
Подскажите, как организовать поиск?
Скорее всего отдельно по каждой букве придется. Вот пример по букве Т.
Вложение 192575
Можно создать отдельный лог и копировать нужные связи по каждой букве туда. Я так на какой-то диплом набирал.
RU4A
Спасибо, выбирает нормально...Цитата:
Валентин, вроде вот так:
Можно ли сделать так, чтоб поиск р/ст Донбасса шел по всем префиксам Украины UR - US -UT- EN? Можно ввести в окно все префиксы одновременно?
Не нашел как просто скопировать из основного лога выделенные ЩСО в иной журнал. Строки "копировать в журнал ХХ" у меня нету. Если только через экспорт в АДИ, затем импорт в новый журнал. Морока получается...Цитата:
del
Валентин, посмотрите пост #1986 http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1382280
Блоки префиксов задаются в файле country.dat - редактировать его как нужно.
To RX4HX - Здравствуйте!
Можно ли проверить или исправить создание нового лога???
В последнем релизе нельзя создать лог к примеру ra1qft/p или ra1qft 2017
Раньше без проблем было
И еще вот тоже заметил что раньше в "цифре" (JT65/jt9) как принятый так и полученный rst заносился в лог автоматом (WSJTX) теперь только переданный... Далее "цифра" еще mvari - его использую. Тот ли файл mvari.ini отвечает за настройки интерфейса...??? А то правлю и не получается (хочу скажем так под себя сделать наподобие 5contest)
По mvari - недавно вышел новый релиз программы. Как подставить этот модуль в лог? Я имею ввиду dll
Ведь в последнем Вашем релизе Вы написали что модуль переработан...но как он работает мне не нравится.
Попробуйте так.., при таких установках wsjt-x r7953 без проблем.
Вложение 192737
Сам по образованию программист понимаю...но вот скриншот
Вложение 192739
В названии лога должно быть хотя бы так:
либо ra1qft_p
либо ra1qft_2017
Как сказал Алексей - пробелы, дроби и.т.п не корректны
(можно глянуть тут https://youtu.be/1S2U73qa7wU)
В принципе названия лога может быть любым, хоть 2017, Но уже в Профайлы -> Создать/редактировать профайл , в окне поля Call нужно прописать нужный вариант позывного.
В Вашем случае RA1QFT/P
Тогда и в макросе, если он выглядит так [MYCALL] будет звучать позывной RA1QFT/P, и в логе, в колонке Operator будет вставляться RA1QFT/P
...и при печатание наклеек
Вложение 192740
Спасибо всем, буду думать. В принципе лог могу на ноуте сбросить и потом в инет... но как то вот кстати после отключения и включения usb-com такая фишка пошла...
В последних версиях для НОВЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ стала почему-то подставляться информация Name, QTH в окно ввода. Причём не для всех позывных. Откуда берётся и как избавиться? В установках "Колбуки" всё выключено.
Хочу использовать в Установках радио HXCat interface.
Жму Setup HXCAT/CW/PTT. Выставляю все в CAT Setup. Частота отображается, трансивер перестраивается. А РТТ и CW не работает, хотя выбрано в CW/PTT Radio port. Как правильно настроить? OmniRig нужен в другой программе.
На счет в именах лога пробелов и / : сейчас открыл Access 2010 - дает такие имена баз назначать. Раньше, когда еще начинал лог делать, был Access 2003 - тот не давал такие имена базам назначать. Однако вот в чем проблема: у меня на работе Windows XP, я вручную переименовал в самом Эксесе названия баз на названия с пробелами и / - и не могу их открыть в логе, т.к. лог пользуется драйверами Access'а, которые установлены в самой винде. По этому давайте во избежания проблем обойдемся без пробелов и / - тем более, что ЭТО НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ!!! Позывной берется из настроек лога, а не из названия журнала.
Реальный пример настройки:
Вложение 192777
Работает у меня с ExpertSDR.
IC-756 не хочет упорно именно CW/PTT
Вот так OmniRig работает нормально
Вложение 192793
А вот так в НХСат не работает CW/PTT. Никак не хочет. Уже по всякому менял и галочки ставил-убирал. Не работает только CW/PTT
Вложение 192794
Похоже с моим интерфейсом CW/PTT только по отдельному СОМ порту идет. В данном случае СОМ5.
RadioPort подразумевает использование CAT и CW/PTT на одном ком порту.
А у Вас ОмниРиг на 4 порту, CW/PTT - на пятом. Выберите для CW/PTT не RadioPort, а COM и сделайте точно такие же настройки. И все будет работать.
Да и еще - для Use MMVari выберите не COM5, а PTT via CW. Выбирать отдельный ком-порт для ММВари нужно только в случае если управление для ММВари сделано по ОТДЕЛЬНОМУ ком-порту.
Спасибо! Получилось. А мне казалось, что все комбинации опробовал. Оказывается тут неправильно было.
Вложение 192817
Да, работает. А я все, почему-то, пытался с RadioPort сделать. Ну думаю, раз HXCat, то обязательно RadioPort.
Действительно есть такое. Причём с данными... Ну как бы по-вежлевее сказать? Совсем "не из той оперы". Зачем мне такая подсказка, которая, якобы, должна экономить время, а на самом деле требует дополнительных "движений" для удаления ненужных и вбивания нужных букв :) Кто их туда заносил? Точно не я :) Ни разу в жизни ни в один лог не записывал данные об аппаратуре корреспондента. А если полистать - там и почтовые индексы и Бог знает что понаписано :(
Можно ли отключить проверку во внутреннем колбуке? Если можно - где? Галкой на внутреннем колбуке проверка не отключается.
Ну вот, наконец то очередной завал на работе разгребен, так что продолжаем работу над логом!
И так, давайте под общим на сею минуту: у кого какие проблемы?
Алексей при установки галки "не менять моду Trx" и включении цифрового модуля возникает ошибка
Вложение 192825
Затем если нажать ОК запускается цифровой модуль с другим видом и не работает
Вложение 192826
Если снять галку, все работает, но и мода меняется
Вложение 192827
DEL
С какой-то из крайних версий, при запуске лога, частота в окне ввода и диапазон в окне спотов стали устанавливаться только после изменения частоты или диапазона в трансивере (SunSDR2).
По-шагово это выглядит так. Если первой запущена программа ESDR, например на диапазоне 40 метров, а вторым запускается лог, то лог стартует на том диапазоне, который был при предыдущем закрытии. Например на 20 метрах. И чтобы в Логе и таблице спотов установился текущий диапазон и частота, нужно изменить частоту трансивера.
С этого момента по подробнее! Это явный глюк! Или же имеется ввиду не "перезагружается" , а принимает "другой вид"?
Прикрепил видео log.rar
Если никто не против - этот вопрос уберу.
Опять исчез из списков Крым ))
ну и SE то-же
Вложение 192899
Это произошло после вот этого обновления http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1382301
Чтобы исправленный баг в этом обновлении вступил в силу, пришлось соглашаться при установке на перезапись датабазы и county dat. Иначе тот баг с Калининградом и МО оставался.
при открытии окна выскакивает ошибка:Вложение 193004
Алексей,
c 29.07.17 LOTW https://lotw.arrl.org/lotw-help/deve...ry-lotw-users/
дает возможность скачать csv файл с датами последней загрузки связей пользователями.
Можно ли такой "поиск" ввести в лог?
Вот так должно быть правильно:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_318.exe
хочется уж Вашу проблему окончательно решить!)))
окно табличного вида лога открыто?
... Не открыто! Все поймал ошибку!
Исправлено:
Обновил, теперь стало выскакивать это при закрытии программы.
Вложение 193144
Алексей. Так там много чего в Редакторе списка стран вбивать надо
Проще тут глянуть :) https://youtu.be/2alNPZ97iN0
Я действительно кое что менял в СпотСервере - другое дело, что ошибка появляется только при закрытии? А вовремя работы программы споты из телнета нормально идут? И это постоянно так? Если постоянно - пришлите файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду смотреть!
... Не надо ничего присылать! Ошибку поймал!
Исправлено:
С появлением 318-го билда (крайней версии), при переключении между сохранёнными "Выбрать вид", у меня начало выпадать окно как на скрине. В 316-м такого нет.
Сегодня.
Проблема ушла, возможно перезагрузка программы помогла
Алексей!
Что то не работает поиск по qrz.ru.
Сам не пользуюсь, знакомый попросил.
Проверил у себя - та же "картина"!
Проверь ПОЖАЛУЙСТА!
LogHX билд 318 WinXP SP3
Работает. А у Вас тут заполнено? Тут не так все просто.
Вложение 193272
Конечно, прописывал и позывной, и e-mail в логине, пароль прописан правильно, но не работает.
Ну так подскажите, где тут "подводные камни"?
Еще вопрос.
Если прописать логин и пароль eQSL здесь же, карточки будут отправляться и приходить автоматически?
Автоматически будут отметки об этом в логе?
Или еще надо сделать какие то манипуляции?
Что то не получается
Вложение 193295
Что это за хрень? Может кто то объяснит?
Позывной зарегистрирован на qrz.ru.
Куда должна прийти эта АКТИВАЦИЯ, на e-mall, кто знает?
Вложение 193304
Уже часов пять жду!!!
Ответ будет ручной. Мне, насколько помню, только на следующий (или через) день ответили.
И трёх часов не прошло с тех пор, как вы задали вопрос
Пройдите по ссылке https://www.qrz.ru/help/api/xml
Там в конце страницы есть форма обращения администратору сервера.
УРА!! ПРИШЛО!!!
ВСЕМ СПАСИБО, все работает:)
Поздновато я конечно спохватился, но тем не менее...
Ещё целая ночь впереди.
На носу EU_HF_Champ.
Может сваяет кто для него dll-ку?
Или это только автору доступно?
А то я "General contest" потачкал, маловато там параметров для конструирования.
Ежели, конечно, просьба не очень наглая, а то я трудозатрат не представляю.
Здравствуйте Уважаемые !
Как настроить работу winkey от RigExpert Plus ? В Win-test без проблем настроился, тут что то не работает :(
Возможно придётся в будущем создать ещё один раздел (по аналогии с цифровым) обсуждения программы, например "LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции - работа в соревнованиях".
Действительно, я заранее знаю, что свой отчёт отправлю "для контроля", но поработать мне интересно.
Изучать для этого другие программы - только время тратить.
А пока вопрос, что заносится в это поле:
Вложение 193414
и для чего?
Наверняка это сто раз уже обсуждалось, но я не нашел(
Как сделать так, чтобы при нажатии клавиши ТАБ в окне ввода позывного, курсор перелетал в поле RSTS и потом RSTR, а не сразу в Name?
То ли я ослеп на старости лет и не вижу очевидного, то ли оно куда-то совсем далеко в настройках запрятано)
тут дядька какой-то выкладывал на ю-тьюбе https://youtu.be/y58vCEWfR70?t=6m56s
з.ы.
и вот тут тоже познавательно https://youtu.be/JC_3KUAhYU8
Сергей, большое спасибо! Всё получилось))
build 316
лог перестал запускаться, только вчера всё было нормально ))
последние пререлизы не ставил
при старте имею это
Вложение 193467
При нажатие на ОК ничего не происходит.
Жму на крестик главного окна (на выключение) получаю это
Вложение 193468
нажимаю ОК и на крестик окна save ini ничего не происходит.... далее по кругу... и диспетчер задач в помощь :)
з.ы
вспомнил, что делал архивацию в BackUp и редактировал кое что в "Редакторе списка стран"
ну и поработал в эфире немножко перед этими действиями
Алексей, с чем может быть связано периодическое появление такого окна?
Прошло тридцать часов... "Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха." (С) :(
Подскажите, при вызове окна "Цифровые виды связи" появляется это сообщение:"Can not show digital form"
Коллеги, кто-то мне сможет ответить, почему появляется это окно?
Установил крайнюю бэту и обнаружилось пару моментов:
1. "залипание" ранне введённой IOTA в окне сработано/подтверждено. Такое было и прежних версиях
Вложение 193682
2. Горячие кнопки. Если стоит галка то при использовании внешних программ (wsjt-x, jt-dx, другие??) не работают ихние функциональные кнопки F1-F12. Галочку снимаем-всё ОК.
По той-же причине не работает и кнопка принскрин. Вроде сошлись на том, что Вы вообще её уберёте с горячих клавиш.
3. Макросы управления трансивером по САТ командам. Тут вопрос ко всем, особенно у кого кенвуды. Раньше всё работало здорово, всё включалось/переключалось( тюнер, преамп, атт, нотч, итд.). Сейчас ну ни в каую не работает. Допустим клацаю в журнале XIT 2kHz на трансивере ничего не происходит. Нажимаю вручную кнопку XIT - показывает расстройку в 2 kHz. Тоесть кат-команда вроде на трансивер ушла, но сработала как-то коряво. Может я чего пропустил и изменился порядок написания макросов?
По залипанию- сработал с Канарами, зписал в журнал IOTA AF-004. сохраняем ксо. Дальше работаем с другой станцией, поля IOTA в окне ввода пустые а в статистике висит всё таже AF-004. стоит кликнуть по полю иота мышкой и статистика очищаестя
По САТ командам допустим включение XIT 2kHz : CATCMD:XT1;RC;RU02000; ВЫКЛЮЧЕНИЕ XIT : CATCMD:XT0; Пробовал скобки [ ] и < > не работает.
Добавлю что сам САТ работает нормально, и даже с горячих клавиш SPLIT включается без проблем
Алексей. Посмотрите окно "Членство в клубах"
Сейчас хотел добавить обновлённый файл клуба RCWC.
В заголовке окна видно было, что загрузка была.
По окончании получил вот это окно
Вложение 193705
для пробы вбил последний позывной из списка, но данные по нему не появились.
Вбил себя в поле CALL, я появился.
Я так понимаю, что где-то в датабазе у Вас хранятся файлы клубов, которые вы когда-то добавляли.
Теперь хотелось бы кое что обновить, но не получается.
Свои файлы по клубам у меня лежат в папке Clubs Members.
з.ы.
Теперь попробовал вначале в окне "Членство в клубов" выбрать из контекстного меню RCWC и удалить его, затем при помощи "Добавить членов клуба" загрузить файл по новой.
Результат тот-же. Новые не появились. Вбил себя (числюсь в списке под номером 134).... я присутствую :s11:
прикрепил свой архив по клубам
здесь довольно таки свежая база и добавлены новые клубы. Вложение 193706
может только у меня но напишу тут
заметил если программа читаел вид работы LSB на 40м то не меняется RST с 599 на 59
когда SSB то всё нармально
Возник вопрос:
Когда в заголовке журнала подводишь курсор к границе любых двух колонок, то курсор, как и положено, меняет свой вид на "кондер" и границы можно двигать. Но если, при появлении "кондера" сделать двойной клик, ожидая (как в стандартной функции винды) автоматического формирования ширины колонки, начинается какой-то пересчет в логе. Это какая-то хитрая функция или косяк?
Алексей. Ошибку нашёл !!!
мой косяк ))
не удалил в новом текстовом файле вот эту строку
Вложение 193751
кто скачал себе архив, подредактируйте
просто удалите эту строку в файле RCWC.txt и залейте файл по новой, только перед этим удалите старый как я описал выше.
Ну вот когда окно Проводника винды представлено в виде Таблицы, делаем дабл-клик по границе колонок, колонка автоматически изменяет размер по максимальной длине имеющихся названий файлов в колонке. Я это имел в виду.
Именно, что не пересортировку. Пересортировка - это когда жмешь на заглавии колонки. Она происходит быстро.
А тут (если на границе колонок, когда курсор в виде конденсатора), начинается какой-то длинный процесс перебора всех связей что-ли... Можно по карте пронаблюдать - направления на корр-ов мельтешат. Так вот я и хотел узнать что это? И если это не какая-то хитрая функция, то хорошо, если бы она работала как я выше описал, т.е. при дабл-клике автоматом формировалась ширина колонки, очень удобно.
ps: начинаю только с логом знакомиться...
Кто нибудь из УКВистов использует этот лог???
Почему я об этом спрашиваю?
Потому что существует база данных на mmmonvhf, содержащую данные о локаторе и аппаратуре корреспондента.
Прошу отозваться тех кому это надо, если будет достаточно желающих, Алексей подумает как эту базу данных привязать к логу.
Спасибо.
если на e-QSL скачать свои связи в адиф
Вложение 193787
то там присутствуют и локаторы
Вложение 193788
хорошо бы как-то это то-же в лог интегрировать, но предполагаю, что могут возникнуть трудности (программно)
так, как этот скаченный файл мы грузим в лог при помощи файл -> eQSL -> Синхронизировать скаченный журнал
галочки на eQSL столбцах проставляются, поле позывного окрашивается, а вот в поле локатор пусто.
Вложение 193789
Я использую практически с самого появления лога, и если не ошибаюсь на эту тему несколько лет назад был разговор. Уже не помню, чем закончилось :)) Тема так обросла "цифрой", что трудно уже что либо найти именно по логу :(( Призывы к "цифровикам" писать о цифре в отдельной теме - как об стену горох... Сорри...
Спасибо Валентин.
Просьба ко всем кто за добавление базы данных с mmmonvhf, написать просто "За добавление базы данных с mmmonvhf", чтоб автор лога увидел сколько людей заинтересованно. :)
Спасибо.
Алексей, а как получить версию LogHX3 с поддержкой TCI ? Она вроде как есть уже?
Или я неправ?
+1 к вопросу о версии с поддержкой TCI
Новый пререлиз с поддержкой SunSDR
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_320.exe
Меню Установки-Установки Радио - выбрать ExpertSDR. Попробуйте в последней беттой Эксперта. В меню эксперта не забываем включить поддержку TCP.
Также в этой версии модернизировано окно Макросы для SSB.
подскажите....как восстановить лог по BACKUP не могу сообразить 3 часа убил.
Тут уж (я ТАК думаю), касаемо работы LogHX <-> ExpertSDR, наверное надо желать кликать по позывному на панораме, а не в окне SDC. SDC ведь все позывные туда и заносит. По нужному споту на панораме "клац" - он уже в строке Call окна QSO Entry.
QSO провел-позывной с панорамы ExpertSDR и с BandMap LogHX исчез (как вариант стал неактивным) и не маячит перед глазами....... Ну это типа пожелание Алексею дать нам такую возможность. С 5MContest это работает. Оч. приятственная штука.....
Не вижу разницы. Окно Skimmer-a SDC у меня тоже перед глазами среди окон LogHX, как и Bandmap Лога
С учётом того, что ESDR (судя по всему) ещё не скоро наведут "порядок" с удобочитаемым выводом спотов на свою панораму, более быстро выполнимый, думается, будет именно вариант, как я описал.
Присоединяюсь. Пост #2146
Алексей, мистика какая-то. Всё настроилось и работало с пятой беттой ESDR+SDC. Однако, после следующего включения компьютера, перестали работать CW макросы. Трансивер переходит в режим передачи, макрос в окне передачи появляется и сбрасывается и трансивер остаётся в режиме передачи. Переключил на OmniRig - всё ОК. Куда копать?
Не дождавшись ответа написал в форум по SDC http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1428216
Там ответы UT4LW в постах №218 и №219
Подскажите пожалуйста, на сегодняшний день какой релиз программы последний? У меня например установлен билд 316, на сайте http://http://rx4hx.qrz.ru последний билд указан 265... Свою версию я скачал, наткнувшись на ссылку на страницах форума - но не лопатить же постоянно всю ветку дабы скачать самый последний релиз.
Коллеги, подскажите как и где проверять актуальную, последнюю версию релиза лога? У меня сейчас установлен билд 316, а на сайте программы указан последний билд двести какойто. Свой релиз я скачал по ссылке найденой где-то на форуме... Ну не лопатить же каждый раз всю ветку в поисках последнего пререлиза...
Опять беда. После последнего обновления перестала работать кнопка "TUNE".
Аппарат на передачу встаёт, и тишина. Где?
Не то слово!!!
Перестало работать с SunSDR2.
Написал здесь (автор молчит) и на CQHAM Software Defined Connectors - (UT4LW нашёл время перепроверить)
Более того, при попытке вернуться на более раннюю версию (без поддержки связки HX+SunSDR+SDC) программа не грузится. Виснет во время загрузки и выйти удаётся только через диспетчер задач.
После полного удаления НХ и загрузке бэкапа, выяснилось, что "вешает" программу SunSDR.ini.
Убил кучу времени! Остановился на прежнем, 318-ом, билде.
пытался экспортировать данные базы Лога в файле EXCEL
Вышел на таблицу, заполнил ее всем чем мне нужно. Получилось 13 столбцов
Вложение 194128
нажимаю ОК и выходит непонятная ошибка. Файл не формируется
Вложение 194129
Уменьшил количество столбцов на 2. НажимаюОК. Ничего не помогло - ошибка, и пишет эту же фразу
почему так?
Новая напасть...
Обновил релиз 320... И...!?...исчез старый журнал...:(... Открывается таблица с строчкой "2016 new baza" нажимаю скопировать. Пишет "не могу скопировать в самого себя" Как заполнить?-Забыл...:s8:
Хоть и не обновляй вовсе! Потом мучаешься с вопросами...
Кто бы спорил. А ещё однажды он писал, что кроме водки иногда хочется вискаря... :)
Это же у нас, бесплатных тестеров, куча времени, чтобы выцепить косяки в наскоро склёпанном релизе :( , а потом ждать реакции автора.
Только на "копеечные" вопросы ответы не заставляют себя ждать.
И цитата-памятка: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Или это для "других авторов"?
Коллеги всем добра. Сделайте проще. Первое - не удаляйте сетап файл версии журнала после удачной установки. Второе - запомните у себя в закладках этот Index of /files/loghx/prerelease адрес и Вам всегда будет счастье...
На счет взаимодействия лога и Эксперта - я на самом деле до последнего не хотел выкладывать этот пререлиз, так как в самом Эксперте еще не все реализовано до конца - как писал выше постом - еще есть некоторые мелочи. Но раз уж так просили)))
Прошу прощения - в отпуске и до компа добираюсь время от времени.
Подтверждаю , с базой после установке 320 билда всё в порядке.
Кстати отлично заработал Winkeyer с Flex6000:p-up:
И кстати, да! Использую 320-й пререлиз - никаких проблем ни с программой, ни с базами. Все работает в штатном режиме.
Сергей, привет! Лог билд 320 вроде работает также нормально, по TCI с ESDR2 тоже все работает. Единственное, перестали работать макросы CW (встает на передачу и висит).
Раньше CW/PTT подавал по отдельному порту. И еще, с разбегу не могу разобраться с настройками и подключением WinKey с SunSDR2 Pro. Растолкуй, пожалуйста.
Можно написать на ra4pq [dog] mail.ru, please :)
Геннадий, я что то не видел эмуляции WinKey в ESDR, до этого я написал про свой F6700, просто 2 разные позиции и хочется иметь одинаковый набор софта, с последним официальным релизом LogHX3 эмулятор WinKey флекса ну никак не хотел работать.
А теперь просто золото и ESC самое главное правильно отрабатывает при макросах. Ещё бы в CW консоль добавить автоматический переход на передачу после набора в окне ТХ определённого количества символов(как в CWtype) и будет супер.
На SunSDR2PRO 320 билд не тестировал ещё, наверное сегодня руки доберутся до него
Будете смеяться - но передача макросов пропала и у меня))) Хотя ничего не делал.
... Причина найдена.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_321.exe
- макросы CW при работе с ExpertSDR работают;
- восстановлена работа кнопки Tune. Но только НЕ для ExpertSDR (здесь программное включение этой функции не предусмотрено)
оно так всегда в основном - само по себе :s12:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_322.exe
- CW: при выборе меню Автоматическое начало передачи задается кол-во символов введенных с клавиатуры, после которых начинается передача. (Как в CWType)
Эту версию качаем и пробуем.
Алексей, я рано обрадовался. Макросы НЕ РАБОТАЮТ.
А именно:
SunSDR2 на передачу переходит и передаёт. Но на этом не всё.
1. Передаваемый текст куда-то исчезает из окна передачи
2. Если кнопкой ESC остановить передачу и нажать следующий макрос, то пойдёт передача оставшейся части предыдущего макроса, а затем текущего.
Жаль, что так. Ну не спешите выкладывать откровенные ляпы. Мы никуда не торопимся и можем подождать :)
В 322-ой версии тоже самое!
Не совсем!
Вложение 194246
При нажатии на Tune - включается передача и идет тон.
При нажатии кнопки ESC - передача снимается, но тон остается до тех пор пока не нажмешь кнопку ESC на клавиатуре!
У меня TS-850S.
Алексей, на симуляторе - супер, вечером в эфире попробую
Спасибо !
Есть пару вопросов по поводу режимов между логгером и внешними программами, но это чуть позже, ещё раз проверю и сформулирую вопросы
Алексей, пока все заработало. По крайней мере макросы работают.
Запускается только, если:
1. Запускаешь сначала SDC, вручную запускаешь в SDC SKM Server.
2. Запускаешь LogHX - все начинает работать со своим скиммером, с RBN параллельно споты не идут.
Когда сначала запускаешь LogHX в SDC SKM Server запускается и кнопка Skimmer зеленая, но сам он при этом не работает (нет водопада в SDC).
Перестали поступать споты с RBN на BM1 SDC, свой скиммер в SDC вроде работает. Все по TCI, понаблюдаю поболее, позднее :)
Подтверждаю.
Алексей, добрый день.
1) Не могу добиться выгрузки связей в LoTW.
LogHX пишет, что не может найти файл *.tq8
Настроек пути файла в LogHX не нашел. Кроме того, у меня нет tq8, а есть tq6 и tq5.
2) Какие файлы с настройками LogHX я должен скопировать для его переноса на второй компьютер?
Что бы сохранить все свои настойки, включая интерфейсные. Я вот нашел такие:
- Data\все
- Log\все
- Views\*.ini
- Также возможно все файлы ini из корневой папки LogHX
3) При импорте файла ADIF из UR5EQF я заметил, что метки "Отправлено на EQSL" не импортировались.
В то время как "Отправлено на LoTW" импортировались норм.
Также нормально загрузились все данные типа "Получено Paper/eQSl/LoTW".
4) Можно ли еще как то выделять записи в журнале связей, кроме как через контекстное меню "Select, Delete" ?
Есть ли какие то горячие клавиши? Как выделить блок?
Можно за архивировать всю папку лога и распаковать архив на другом компьютере. Единственное! Лучше не устанавливать папку лога в папку Program Files на диске С
В окне лога пробелом (Space)
При этом вся строка выбранного qso выделяется ярко красным цветом
С каждым последующим нажатием пробела будет выделятся следующее qso
Кстати. Пробелом можно так-же снимать выделение. То есть нужно просто ещё раз кликнуть пробелом по выделенному qso
Количество выделенных qso можно видеть в нижнем поле окна лога
Вложение 194269
Соединение по TCI и в Установках радио выбран ExpertSDR???
Уважаемые! Давайте отделять мух от котлет и не вводить в заблуждение Алексея.
Весь сыр-бор с макросами возник с появлением версий LogHX (с 320-ой и выше), которые должны работать с SunSDR2 по TCI.
По TCI С МАКРОСАМИ CW полная белиберда, как уже описывали.
По OmniRig всё работает, но это уже другая история.
Хотя у автора есть SunSDR2 и он вполне может каждый релиз прогнать хотя бы по "основным пунктам", но почему-то считает, что это лучше сделают "тестеры".
Поэтому точнее описывайте "косяки", возможно с указанием типа соединения лога с конкретным радио.
Всегда умиляют сообщения типа: "У меня всё нормально". Какую полезную информацию несут такие посылы?
Так видится мне. Моё мнение может не всегда совпадать с мнением присутствующих.
именно так и никак иначе, картинка пойдёт ?
Вложение 194272
надо верить коллегам для начала
У меня телеграф то же работает великолепно. Что СОМ, что WinKey-все отлично работает. Соединение TCI.
Александр, я не использую ни СОМ ни WinKey, макросы передаются через TCI ! попробуйте
ОДНАКО, после многоих тестов и эксперементов отвалился режим Auto TX, непонятно почему
и, после начала передачи макроса, есго нельзя остановит через ESC (что никуда не годится) и кроме того, трансивер
во время передачи макроса и нажатии ESC - перемещает панорому передающего сигнала вниз по частоте от маркера настройки
видимо сам TCI ещё сыроват, ну ничего допилится потихоньку.
Алексей, какие трэйсы нужны ?
Странно конечно, но попробуйте вот этот update
А что это за режим? Автоматическое начало передачи?
??? Как это нельзя? Можно! Это у всех ТОЧНО должно работать!
??? А у Вас в самом ExpertSDR случаем для кнопки ESC никакая ф-ция не назначена? У себя ничего подобного не наблюдаю, и уж тем более к протоколу обмена лога и трансивера нажатие на кнопку никак не влияет.
уупс, у меня всё работает с TXCLEAR and RXCLEAR LogHX build 322, возможно нюансы с ESDR TCI?
ещё картинка
Вложение 194283
только что проверил, а вот просто макросы с TX и RX без clear - не работают
я свои макросы скоировал просто из FlDigi - там так у меня установлено, чтобы буфер всегда был свободен
Еще раз на счет Tune:
вот update с нормально работающим Tune (я надеюсь :) )
Запустил по новой инсталлятор 322 билда поверх существующего - не помогло
Удалил Лог с сохранением папок и установл заново 322 билд, при инсталляции ругнулся на то что не может переписать деинталлятор - ignore
в результате макросы работают и при TX\RX и при TXclear\RXClear, заработал auto TX ))))
но ESC - никак
кнопка ESC не переназначена
Если версия ткюесл старая, то ткю8 не создается. А версия недавно новая вышла.
Ошибка 217 - ошибка чтения файла. Это не лог, это что то после обновления какая то фигня произошла.
Полный новый пререлиз для всех, не только для тех у кого SunSDR2 - просьба попробовать его.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_323.exe
Для пользователей SunSDR2 небольшое мое резюме:
когда управление трансивером велось через виртуальные ком-порты были небольшие затыки. И как я понимаю, проблема тут даже не в том, что есть неправильный код, а в том, что использовать ком-порты в данном случае не правильно в принципе.
При использовании по TCI затыков нет вообще, что очень хорошо. Есть еще недоделки в самом Expert'е - но это дело времени.
Так что верной дорогой идем товарищи!
Нашел проблему - перезалил, сейчас попробуйте:
Алексей. Посмотрите. Опять что-то случилось с редактированием QSL.
QSLR QSLS галочки в окне "Предыдущих связей" не проставляются.
Галочка на "Позволить редактировать статус QSL" - стоИт.
...кликаешь на квадратик - поле мигнЁт и в середине монитора на мгновение промелькивает какое-то маленькое окошко.
Да так быстро, что никак не возможно его идентифицировать :s7:
галочка разумеется не проставляется
С Вашего позволения, вернусь к нашим... CW макросам
LogHX 323 релиз, Установки радио - ExpertSDR, ESDR2 - TCI Enable.
1. При запуске любого текста в CW макросах, Log HX "пробегает" по строчке и отмечает текст как переданный (это занимает ощутимое время, в зависимости от длины текста) и только потом начинает передавать. Возникает задержка при переходе на передачу.
2. Передаёт не все макросы почему-то. Макрос вида
Вложение 194361
вообще не читается или читается, переводит трансивер в режим TX и зависает.
3. + и = в макросах перестали передаваться как AR и "раздел"
Опять перевёл на управление по OmniRig. Никаких "затыков" и заморочек :(
Коллега, добрый день. TQSL обновил до 2.3.1: https://s.mail.ru/XAP9/qWGbLhnVV
Не помогло. LogHX выдает сообщение: https://s.mail.ru/WwcQ/HjApZJS9j
Не могу понять, что это за *.tq8 файл, который он ищет. Такого не существует. Есть tg6, tq12, даже tq5 есть старый.
Коллега, сорри, но вопрос решен.
tq8 - это подписанный лог для загрузки на LoTw.
А мне нужно было внимательнее читать настройки LogHX.
Там для TQSL указывается "Название местоположения", а не просто позывной.
Алексей, 323 билд
Авто начало передачи работает, но есть нюанс: в зависимости от счётчика знаков установленных для автопередачи, возникают паузы между группами по
количеству знаков установленных для начала ТХ, т.е. например установил 3 знака и быстро набрал в окне ТХ 6 знаков: передаётся 3 знака, пауза и далее следующие 3 знака. Аналогично для любого значения счётчика
Эта пауза только после передачи первой группы знаков равной количеству по счётчику, далее всё в норме
при включении второго VFO включается режим: mute RX on inactive VFO - используется HXCat -> SmartSDR, трансивер F6700
можно как то отключить ? у меня другая программа этим заведует
cw тоже не работает
Вложение 194377
Вложение 194379
в 320 стоит также но работает
Просто к сведению:
У меня версия TQSL вообще - 1.13. Все создается и все отправляется.
Буквально на днях обновлял сертификат на 2 старых позывных. Вместе с файлом сертификата tq6 в письме было такое предупреждение:
IMPORTANT NOTE: This certificate requires TrustedQSL Version 2.0 or later. Attempting to install it using an earlier version of the TrustedQSL software will result in errors.
Но сертификаты установились и p12 сохранились. Логи создаются и отправляются, никаких ошибок нет.
ps: Не обновляю TQSL потому что версии старше 1.13 не позволяют выбирать зону ITU. У меня по факту 31-я, а TQSL подставляет по умолчанию 30-ю.
У меня, кстати, тоже манипуляция из лога в PowerSDR не идет ни при каких настройках. Из других программ (N1MM, CWType) - нормально манипулирует.
А что у Вас за настройки ?
Я проверил два варианта:
1. Flex6700(ПО SmartSDR) + LogHx через HxCat(только САТ) + WinKey - работает идеально, N1MM курит в сторонке с своим WinKey, Макросы передаются и прерываются через ESC корректно. АвтоТХ работает (для тех кто любит с клавиатуры набирать и в CW "потрещать") за исключением нюанса описанного в посте 2225, думаю это небольшая проблема и Алексей исправит. OC Win10 установленная на виртуальной машине
2. SunSDR2PRO + LogHX через TCI, работает точно также как в п.п.1. Совершенно другой комп и Win10
Однако, в билде 318 у меня была такая проблема - пропала также манипуляция, излечилась только хирургическим методом - deinstall/install причём восстановление из бэкапа приводит опять к неработоспособности, из чего делаю вывод, что-то не так с ini файлами
Коллеги, добрый день!
Вопрос по интерфейсу TCI:
Правильно ли я понимаю, что к ExpertSDR по TCI можно подключить только одну программу, например, либо LogHX либо SDC (SKM Server)?
Или всё таки этот интерфейс должен поддерживать одновременную работу с несколькими прогами?
По отдельности две вышеуказанные проги работают по TCI, а одновременно нет.
Пришлось LogHX перевести обратно на HXCat :-)
Алексей, как написал в своем посте - и через TCI и через WinKey
если нужны какие либо трейсы, могу сегодня сделать
однако его выключение (закрытие лога) нормализует ситуацию:
при не подключенных внешних ПО, создание нового приёмника в ПО SmartSDR не приводит к выключению (mute) имеющихся,
новый приёмник при этом, может рассматриваться как VFO B в случае работы по протоколу TS-2000 или как отдельный приёмник с своим САТ в ином случае
(для справки, таких приёмников в SmartSDR для Flex6700 например можно открыть до 8(восьми), при этом только к приёмникам(слайсам) А и В можно обратиться по протоколу TS2000 как к VFO А и VFO B)
так вот, при работе LogHX c подключением через HХсat, открытие второго приёмника приводит к немедленному выключению звука от первого. Переключение между приёмниками(установка активного), приводит к выключение звука от пассивного в не зависимости от того какой приёмник является основным для TX.
Попытки ручного управления состоянием приёмников (управление звуком) через интерфейс SmartSDR успеха не имеет
если нужно видео -сделаю
актуальный САТ мануал для SmartSDR:
Вложение 194416Вложение 194416
SKM стартует. когда есть обращение к нему через Телнет, а этим заведует -> Spot Machine в LogHX, у SDC порт по умолчанию 7373
если смотрели видео здесь -> https://drive.google.com/file/d/0B6n...R4WGRqUDg/view
Вложение 194415
Да это все понятно. Но речь о другом.
SKM сервер пытается подняться, но он не "видит" цифровой поток, потому висит какое то время и отваливается от подключения.
Кто бы его не инициировал: Telnet или просто вручную кнопкой. Пока не отключишь TCI в LogHX. Тогда вся цепочка работает.
[11:49:31] Alexander Loza: Василий, добрый день.
[11:49:43] Alexander Loza: Вопрос по новому интерфейсу TCI:
[11:50:03 | Изменены 11:50:05] Alexander Loza: Поддерживает ли он одновременную работу с несколькими программами?
[11:54:04] Expert Electronics_eeinfo: Поддерживает. Это баг внешних программ. Сейчас наш программист с ними работает.
Здравствуйте, Александр.
Конечно нужно доводить до ума TCI и переходить на него!!!
Все эти CAT'ы на основе COM'ов - это такая дань старине!!!
Их настройка крайне не технологична:
- Скорость низкая.
- Бит четности/нечетности.
- Отдельно CAT / отдельно PTT.
Вообще COM-порты появились в конце 60-х прошлого столетия, на минуточку.
Через них подключались терминалы (экран+клавиатура) к большим IBM'овским мэйнфреймам.
Ну и нашим советским машинам серии EC.
У меня нет ВинКей.
Раньше работала манипуляция из лога. Потом перестала. Я не парюсь, потому что из LogHX я манипуляцией не пользуюсь, в повседневной работе мне в кайф по ключу постучать. А когда есть настроение попикать в тесте - спасает N1MM. В нём у меня тоже не винкей, а напрямую через ком-порт манипуляция. Все макросы у меня ередаются и прерываются корректно, без проблем. Использую VSPE.
Настройки на скриншоте.
Ни при каких вариантах настроек (Омни, HX, различные порты) Логгер не передает манипуляцию по ком-порту. Вероятно, проблему бы решило выделение отдельного ком-порта для CW-манипуляции.
Вложение 194435
А зачем Вам сплиттеры, немного непонятно, из приведённого выше, Вам нужны два виртуальных СОМ шнурка,
например COM19<=>COM20 и COM14<=>COM17
CAT: LogHX -> OmniRig -> COM20 <=>COM19
PTT: LogHX -> COM17<=>COM14
я не знаю PSDR, но из картинки Выше невидно как происходит манипуляция CW в PSDR, COM18 + DTR ?
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_325.exe
- для ESDR2: изменен алгоритм перехода по спотам (Tnx UT4LW)
- для все трансиверов: изменения в плане работы CW и перехода RX/TX.
- мелкие недочеты.
Ждемс!
Теперь красиво работает! Без лишних разрывов водопада.
Алексей, присутствует большая задержка PTT->CW.
Я написал дли-и-и-нный макрос, например:
[TX]CQ >UT4LW< >UT4LW< HUNT >UT4LW< HUNT >UT4LW< HUNT >UT4LW< HUNT >UT4LW< HUNT
Нажимаю его - происходит переход на передачу. Затем начинается процедура медленного подчеркивания текста и пока оно не закончится - CW не начинается.
Ну, наверное, стоит предположить, что для JTDX, MixW, FLDigi, N1MM, Skimmer и прочего софта, который я время от времени использую, сплиттер сразу снимает всю головную боль по поводу совместного использования портов. :)
Вот как раз так не работает. А если выделить отдеьный порт - то работает. В моем случае это ком8 +дтр.Цитата:
Алексей.
Не знаю когда это началось. Давно макросами CW не пользовался при обычных QSO
Сейчас поставил последний пререлиз....
У меня в трансивере CW Delay выставлено 290ms
Теперь! Если в CW Key лога поставить два пробела между словами, то при срабатывание CW Delay трансивера передача из лога сбрасывается
Вот пример: Идёт стандартный QSO обмен (у меня на F9) [CALL] GE DR [NAME] UR [RSTS] [RSTS] MY NAME Sergey Sergey # MY QTH IS .....
Так вот, для лучшего приёма с той стороны, я между своим именем ставлю 3 пробела и между городом то-же.
Теперь после передачи Sergey и одного пробела разумеется срабатывает CW Delay трансивера, он переходит на приём.... ну и в окне CW Key всё сбрасывается.
Раньше такого не было !!! Трансивер по delay переходил на приём, но и включался вновь когда "пробегали" пробелы.
Проделал эксперимент.
Подключил педаль... нажал её.... и врубил текст по F9
Всё передалось нормально. пробелы проскочили за милую душу.
Я так понимаю, что если увеличить показания CW Delay к примеру до 900ms то и без педали лог всё передаст нормально.
Но вот только такая задержка в 900ms совершено не подходит и категорически вредна.
Можно многое пропустить ожидая пока трансивер перейдёт на приём :s7:
Алексей.
А про это забыли ???????? http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1390581
Алексей, прошу разобраться с возможностью полноценной работы на аппаратах серии Flex6000
1. первую проблему я обозначил в посте 2225
2. Организация более 2 приёмников при работающем логе (интерфейс HXcat + SmartSDR) невозможна, каждый последующий приёмник становится "копией" приёмника А (slice A) как по частоте так и по режимам и функциям
3. Попытка организовать второе радио для приёмника В (slice B) через отдельный СОМ порт также неуспешна, этот второй приёмник для логгера всё равно просто VFO B и никак иначе , т.е. не управляется как Радио 2
Выход ->
а. Реализовать интерфейс OTRSP -> OTRSP
b. Внедрить поддержку API для Flexradio6XXX SmartSDR Wiki
таким образом автоматически в дальнейшем получится и поддержка SО2R
готов полноценно принять участие в альфа-бета-гамма и прочих тестированиях
хочу отметить очень удобный горизонтальный бэндмэп, который дополняет картинку SDR и не требуется отображения спотов на самом экране SDR
здесь так же есть возможность значительно улучшить интерфейс
1. провести синхронизацию полосы обзора бэндмэпа с полосой обзора SDR - функция должна быть отключаемая
2. Шрифты сделать независимыми от окна кластера
P.S. c SunSDR прогресс виден !
В общем тут так: теперь редактировать в таблице предыдущих связей нельзя вообще.
Причина - логи с большим количеством QSO. Теперь в этой таблице список связей формируется в отдельном потоке, чтоб не тормозить лог.
Теперь по клику - выделяется данная связь в логе, по двойному клику - выводится окно QSOManuallyEntry где связь и редактируется.
Кирилл, вот мои настройки, может поможет. У меня манипуляция и из окна CW, и макросы работают. И лог N1ММ также без проблем. Ничего не меняю переходя из LogHX в N1MM. Просто один закрываю, другой запускаю, и макросы в обоих работают.
Вложение 194461
я ж написал - в трансивере !!!
у меня в меню трансивера выставлена задержка 290ms
в FT-897D она называется CW Delay (задержка с передачи на приём)
Если между словами в CW ключе лога стоит 1 пробел, то всё нормально. Но уже при двух пробелах срабатывает задержка в трансивере и трансивер переходит на приём.
Вот в этот момент в окне CW ключа лога дальнейший текст сбрасывается (очищается)
Перечитайте ещё раз мой пост.... вроде всё понятно описал )))
Раньше такого не было !!! Если при передачи текста между словами было несколько пробелов, например между [MYNAME](три пробела)[MYNAME] , трансивер срабатывал после 290ms с передачи на приём, и потом вновь включался на передачу когда очередь доходила до повторного [MYNAME] потому что окно CW ключа не очищалось !!!!
Теперь же стоит трансиверу перейти на приём (из-за большого количества пробелов и короткой задержке трансивера в 290ms) весь оставшийся не переданный текст сбрасывается.
....попробуйте у себя увеличить в любом месте текста число пробелов, например между именем, и увидите.
з.ы.
мои настройки CW ключа
Вложение 194468
:s7:
Опять втихую переделали... а нам не сказали ))))
Мы и не ведаем )))))
Тогда есть смысл подредактировать контекстное меню в окне "Предыдущих связей", так как там осталось "Позволить редактировать статус QSL"
З.Ы.
хотя мне это совсем не нравится.
При моих 103 тысячах связей в логе, я чего-то не замечал тормозов.
Как сейчас работает, так и тогда...... разницы совсем не ощутил пока Вы не сказали :s7:
А работать с бумажными QSL гораздо удобней и оперативней именно в окне "повторов"
Минимум телодвижений.
Сейчас-же получается опять "многоходовка"
На счет окна предыдущих QSO - там реально сейчас фишка крутая получилась! На слабых компах она очень заметна. У меня тестовый лог около 300 тыс QSO - вообще без тормозов. А тормоза в окне предыдущих QSO появляются когда маску *Call* задаешь - вот тут тормоза дикие! А сейчас можно работать!
Прошу прощения - 3-й день так погружен в работу над логом, что стал несколько невнимательны. :)
Я не понял, а как то что в окне лога связано с внутренней задержкой трансивера? И уж то, что окно очищается, на трансивер это никак не может влиять.
Я ж всего лишь перевожу трансивер на передачу, а далее по ком-порту замыкаю-размыкаю контакты. И есть что в окне или нет - трансиверу все равно.
LogHX menu -> Windows -> Horizontal Band map
с обычного Band Map галку можно снять :s6:
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!
Подскажите почему не указывается скорость в цифре.
Смотри снимок.Вложение 194505
Сейчас разбираться времени нет: кто нибудь в личке объясните мне, как правильно согласовать Skimmer от автора DXAtlas'а и ExpertSDR?
Как сделать так, что бы при работе вот в этих программах: DM780, WSJTX, WSJT
связи параллельно сохранялись и в LogHX ???
А можно ли споты этих программ завести Кластер и БэндМэп на LogHX ???
указанные программы - DM780, WSJTX, WSJT обмениваются сообщениями с Логом через процедуру DDE, откройте LogHX -> Menu ->Programs -> Setup For External programs и настройте Ваши программы, всё будет работать
ПО "цифровым" программам Вам лучше в другой форум -> http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...dy-svyazi.html
Сегодня получил сообщение от автора DXAtlas'а Александра VE3NEA:
"Привет Константин!
Вышла версия 2.0 программы CW Skimmer, в этой версии" и т.д.
Скачать можно здесь:
DX Atlas: Amateur Radio software
Вот сюда кликать в скиммере:
Вложение 194525
Это то что надо?
захват позывных в скиммере в двух местах - как в Вашем посте, а также в строке декодируемого текста скиммера
на самом деле, нужна только строка декодирования если там что-то проплывает мгновенно, всё остальное - на бэндмэпе
хотя на вкус и цвет...
спасибо !
Алексей, вот пояснения от самого UR5EQF: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-1154.html
Сообщение #11533
Алексей, добрый вечер!
1) Относительно одновременной работы ExpertSDR с LogHX (325) и SDC через TCI интерфейс:
Если при работающей связке ExpertSDR с LogHX подключить SDC, то последний не видит цифровой поток.
Скриншот экранов тут: https://cloud.mail.ru/public/KEKg/dYMpNSmH3
Лекарства:
- Перевести LogHX на интерфейс HXсat, а затем снова вернуть на TCI (ExpertSDR в новой версии).
- Либо стартовать LogHX при уже работающей связке ExpertSDR с и SDC.
В последнем случае обе программы работают совместно норм. Вот скриншот: https://cloud.mail.ru/public/3YaV/LRHjEr1vN
2) Пожелание косметического характера ---> LogHX окно ввода QSO:
Не работают клавиши копи/пэйст. Ctr-C, Ctr-V, Ctr-X
В контекстном меню функционирует лишь "копировать".
Но с полем позывного все равно облом, т.к. при копировании не происходит преобразование маленьких букв в большие и позывной не активируется.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_326.exe
1. улучшил работу макросов для ESDR2/WinKey (на всякий случай замечу - все что я пишу для макросов ESDR2 относится и к WinKey, т.к. принцип работы макросов у них один и тот же).
Т.к. в отличии от ком-интерфейса, где телеграф формировал лог и каждый символ один за другим посылались на передачу, в ESDR2 посылается целиком строка, и это накладывает определенные ограничения на макросы.
Сейчас для ESDR2 можно использовать следующие макросы:
- макросы вставки: это типа [CALL], [NAME] и т.д.
- макросы [TX]/[RX] игнорируются за ненадобностью
- макросы действия остались [TXCLEAR] - очистить окно передачи перед вставкой макроса в окно, [RXCLEAR] - очистить окно после перехода на прием, [RXSAVE] - сохранить связь после перехода на прием.
Но думаю что в 99% случаев этого достаточно. Если еще какие макросы добавить - пишите, буду думать как сделать.
2. Наконец то доделал взаимодействие со Skimmer - по клику по позывному на скиммере он вставляется в окно QSOEntry. Бегущую строку не стал добавлять - там по моему в 99% ерунда. Но добавить тоже не проблема.
Я использую сочетание Crtl+Insert/Shift+Insert - кстати работа этих кнопок тоже улучшена.
P.S. За неделю проделал действительно ОГРОМНУЮ работу, по этому с чистой совестью до вечера воскресенья еду в деревню. В интернете появляюсь или в воскресенье вечером, или в понедельник.
Алексей. Проблему не решили ???
...во вкладке Radio поставил No radio
то есть трансивер по ком порту с логом не связан.
Запустил макрос тот что на видео, и окно CW Key не очистилось когда дошло дело до двух пробелов. Визуально наблюдал что всЁ как бы передалось.
Стало понятно, что при срабатывание релюшки трансивера (переход с передачи на приЁм) окно очищается, таким образом весь текст не передался.
Напомню. Раньше такого не было.... релюшка срабатывала из за большого количества пробелов, но текст в окне не очищался и передавалось всё до конца, вплоть до макроса [RX]
...а на видео видно и слышно что окно очистилось когда дошло до места где 2 пробела.
Это если для старого интерфейса. Вот полный список:
'.-...', ! <AS>
'-.--.', # <KN>
'...-.-', $ <SK>
'...-.', % <SN>
'-.-.-', & <KA>
'...-.-', * <SK>
'.-.-.', + <AR>
Для TCI вот выдержка из хелпа:
Если нужно внутри текста поместить аббревиатуру, то строка будет иметь вид:
ANY TEXT |SK| OTHER TEXT
Все символы помещённые между вертикальными скобками будут передаваться слитно
Перезалил релиз -
работу со Skimmer'ом сделал 1 в 1 как в EQF. Описание тут
установил v326 запустил SunSDR + SDC+ Skimmer+LogHX v326+CwType,по аналогии (с SunSDR + SDC+ Skimmer+UR5EQF+CwType) в окне декодирования Skimmera, наведя на декодированный текст, нажимаю правую кнопку мышки не появляется всплывающее окно с выбором (Позывной, QTH Имя) и перенос в соответствующее окно LogHX не происходитВложение 194557
Отосительно клавиш копи-пэйст: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X
Они должный быть обязательно! Это стандарт!
Я испытываю большие неудобства, т.к. часто заполняю поля через копи-пэйст.
Алтернатива: Ctrl/Shift Insert
1) У меня они не работают.
2) Если бы работали, то очень неудобны. Нужно двумя руками нажимать.
3) Не совпадают со стандартом.
Относительно выделения записей в журнале:
Сейчас у вас клавиша пробел работает.
Лучше бы смотрелась клавиша Insert.
Можно сделать сразу две клавиши: Пробел и Insert
Надеюсь на ваше понимание.
У меня при клацаньи на позывном в скиммере, частота в есдр меняется в низ на порядок. К примеру с частоты 14.028, аппарат становится на 1.402
Алексей,
LogHX при формировании файла ADIF ставит лишние пробелы после данных:
Пример:
<BAND:3>40M <CALL:6>UR7IDI <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DISTANCE:1>0 <DXCC:3>
Не помогает !!!
После перехода на приём окно не очищается, но и дальнейший текст не передаётся.
Как только трансивер перешёл на приём, весь оставшийся текст мгновенно выделился так, как будто он уже передан.
Алексей. Такое впечатление, что Вы даже не пробовали это у себя повторить.
Я ж писал. Раньше такого не было.
Когда, и после какого обновления это произошло сказать не могу, так-как давно этими макросами не пользовался.
В логе практически ничего не меняю. Тем более в CW Key. Эти три пробела в повторе между MYNAME пролетали за милую душу.
Работаю только телеграфом, и менять там что либо не было никакой нужды.
При обычных QSO работаю в основном с руки.... по старинке... на пиле :s7: А тут чёрт дёрнул проверить эти макросы )))) так как Вы сказали что тут всё кардинально переработали и улучшили.
Никогда не использовал !!!!
Только RXSAVE в макросе TU
Алексей,
При импорт ADIF-файлов в LogHX из внешней программы,
если в ADIF есть время начала и время конца связи, то LogHX почему то в качестве связи берет время начала.
А правильно брать время конца связи.
Пример прилагаю:
<CALL:6>JA5JQH<QSO_DATE:8>20170813<TIME_ON:6>154300<TIME_OFF:6>154800< FREQ:6>10.138<FREQ_RX:6>10.138<BAND:3>30m<BAND_RX:3>30m<MODE:4>JT65<RS T_SENT:3>-09<RST_RCVD:3>-15<GRIDSQUARE:4>PM74<DISTANCE:4>7375<CQZ:2>25<ITUZ:2>45<PFX:3>JA5<CONT :2>AS<DXCC:3>339<COUNTRY:5>Japan<MY_GRIDSQUARE:6>KO85nh<MY_CQ_ZONE:1>0 <MY_ITU_ZONE:1>0<STATION_CALLSIGN:6>RA3AJT<QSO_COMPLETE:1>Y<EOR>
P.S.
Все беру пазу на пару недель. Больше писать не буду.
Устал от багов. Да и вас затроллил.
Неправда Ваша!!!
Не передаются слитно символы, помещённые между вертикальными скобками
И ещё - В Билд 326 с TCI, макрос длиннее 112 символов, включая пробелы, "вертикальные скобки", "фигурные скобки" (для сокращённой передачи рапорта вида 5NN), НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ. При этом трансивер SunSDR2 переходит на приём и отключить передачу можно только кнопкой MOX. Далее запустить какой либо CW макрос в LogHX уже невозможно. Приходится перезагружать Лог.
есть в загашнике старенький архив папки лога
вроде майский
распаковал его на рабочий стол... включил... всё изумительно работает ))
глянул на CWServerHX дата у него апрельская
Вложение 194831
Решил поэксперементировать.
Убрал из основного лога последнюю версию файла CWServerHX, то есть переместил его на рабочий стол, и засунул апрельскую версию файла.
Запустил лог. Клацнул на макрос.... но манипуляция не пошла. Трансивер включился а телеграфа нет. Проверил HXcat настройки... всё правильно.
Эхххх думаю, не получилось перехитрить :s7:
...вернул убранный на рабочий стол файл обратно в лог, всё заработало, но с той же проблемой разумеется )))
Понял - проверю. Хотя пока не понимаю почему.
Для удобства чтения человеком. Делают практически все логи. В чем проблема?
Именно так. Давно обсуждалось. Пришли к выводу что так.
Ок. Понял.
Нет не пробовал. К сожалению деньги я зарабатываю не на логе.
Ок! Напишу об этом программисту ESDR2.
??? Что значит "макрос длиннее 112 символов"? Именно макрос в [] или то что передается? Завтра попробую.
Алексей. Это мы понимаем.
Непонятно только зачем я об этой проблеме столько постов написал... и фильм снимал ???
Определить проблему, "поймать" баг такого рода невозможно не попробовав у себя повторить это.
Наугад советовать - это не наш метод :s7:
Если Вам некогда... у вас другая работа запланирована в логе. Вы так и скажите - QRX... сейчас я в цифре.
...мы подождём. Тем более что не смертельно ))) лог то работает!
Писать тут кучу постов об одной и той-же проблеме как-то не хорошо. Только ветку засоряем.
Думаю фигню про себя, что фигово объясняю :s7:, а Вы оказывается и не пробовали.
Вложение 194849
В UR5EQF чтобы эта фишка работала- программа CWSkimmer должна быть запущена в логе UR5EQF как "Внешняя программа"
тогда в строке декодированного текста (при наведении мышкой на декодированное слово и нажатии правой кнопки мышки) CWSkimmera появляется новое окно с выбором (Выбранное слово и названия полей Лога куда Вы желаете занести выбранное слово)
А вот как в Вашем логе это сделано я пока не понял
:stud::stud::stud: "Символ" = "знакоместо" - это всё, что составляет текст макроса, в том числе пробелы и прочие знаки, буквы, которые "вписываются" в поле текста макроса.
А собственно "макрос" - это то, "что передаётся" клавишами F1, F2, и т.д. Так принято в HAM RADIO, хотя и отличается немного от понятия "макрос" в программировании.
Картинку в посте 2301 смотрели? Там открыт текст "макроса", который "вешает" Лог
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_328.exe
не уверен, что это вот логически верно, но сделал как раньше: для трансиверов с управлением по ком-порту пока текст весь не передастся, программа не выполняет процедуру "перехода на прием" для CW. Сейчас у Вас должно быть все как раньше - проверьте.
Сергей! Лог не вешается. Это ESDR2 вешается. Напишу программисту ESDR2, потому как это действительно так - при длине макроса больше определенной длинны ESDR2 вешает TCI.
У себя такого получить не могу по этому нужна Ваша помощь: при клике на позывной в окне скиммера, в логе, окно кластера - вкладка Localhost нужен вот этот принтскрин:
Вложение 194919
Относительно лишнего пробела в файле ADIF:
- файл занимает больше места, чем необходимо
- я бы предложил также не указывать пустые не заполненные поля, если протокол разрешает
- вряд ли этот пробел сильно облегчит чтение файла
- UR5EQF пробелов не ставил
Относительно импорта времени начала связи:
- не согласен, по всем нормам нужно импортировать конец связи
- конец связи - это стандарт де-факто и в соревнованиях и в цифровых видах связи (например, таких длительных как JT65)
- UR5EQF предоставлял выбор при импорте (конец связи / начало), по умолчанию ставил конец
- пришлось вручную вручную исправлять время связей за последние несколько дней, импортированных из WSJTX и DM в LogHX
Первые 2 строки - правильные, частота должна установиться верно.
А вот третья строка - не правильная. Эту строку выдает скиммер. Вот по этому и частота не правильно в логе устанавливается.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_329.exe
- подправлена работа CAT для трансиверов, работающих по COM-порту на предмет ошибок в ini-файле для вашего трансивера. Попробуйте.
- исправлена работа со скиммером из Software Defined Connectors by UT4LW - при клике по позывному, позывной автоматически вставляется в окно QSOEntry лога.
Поставил шестую бету есдр. Глюк пропал.
Ну так это естественно - лог не выводит в Адиф пустые поля.
А на счет пробела - когда то кто-то просил - тут как говорится на вкус и цвет... Не так уж и места много занимает этот пробел.
99,9% пользователей на это наплевать )))
Знаю что большинство логов учитывают именно TIME_ON. В принципе не вопрос - сделать такую настройку при импорте/экспорте от куда/куда читать/писать время TIME_ON/TIME_OFF. Одна проблема - при использовании TIME_OFF придется учитывать возможность смены даты после 00:00. А это лишние проверки, что на скорости экспорта/импорта положительно не скажется.
Ну и самое главное: мне просто интересно - для WSJT-X Вам не все равно какое время учитывать? Ну пусть разница даже 5 мин будет. И что?
Еще для УКВ там есть варианты: там связи очень долго длиться могут. Но тут то ЗАЧЕМ? В чем практический смысл?
А точнее путь можно? В установках машины спотов? Там всё настроено. Позывные появляются в окне скиммера, на спектре ESDR2. При клике на позывной в окне скиммера трансивер перестраивается на частоту, но позывной в окно ввода QSO не заносится. Или имелся ввиду "клик" в окне кластера?
Вложение 194989
Окно "Cluster"
В UR5EQF это отдельно обсуждалось: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-1594.html Начиная с поста #15935.
Суть кратко (цитаты из UR5EQF_LOG_FAQ):
При импорте адиф-файла из MIXW в лог дублируются связи...
Образование "связей клонов" происходит следубщим образом:
При работе лога с MIXW, в лог записывается время окончания QSO.
MIXW в свой журнал сохраняет время начала и окончания QSO.
Когда из MIXW делается экспорт в адиф-файл, в него заносится время начала и окончания QSO.
При импорте этого адифа в лог, в лог заносится связь со временем начала QSO, т.е. получаем дублирование связи ("клон").
Версия v3.29-8: При импорте сделана приоритетной дата окончания QSO.
Теперь ситуации с возникновением "связей-клонов" при импорте из MixW не будет.
Хорошо - давайте сделаем так: при импорте если есть поля TIME_ON и TIME_OFF приоритет будет за TIME_OFF?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_330.exe
При импорте из Адиф при наличии обоих тэгов TIME_ON и TIME_OFF время берется из TIME_OFF. Если TIME_OFF < TIME_ON то DATEQSO + 1 день (перешли 00:00).
Поднимал этот вопрос но он остался не решенным :(
Может Алексей добавите колонку TIME_OFF в свой лог ??
При импорте будут правильно импортироваться все связи.
У меня сейчас так и сделано только через жо..у, через USER поля при импорте АДИФ.
Каждый сконфигурирует что ему отображать TIME_ON или TIME_OFF или оба.
В установках программы можно сделать выбор какое время записывать TIME_ON или TIME_OFF.
Только я думаю что время ввода связи должно быть TIME_OFF, т.е. TIME_ON = TIME_OFF, ну а если учитывать начало связи и конец, то TIME_ON это время ввода позывного в поле лога а TIME_OFF время записи в лог.
Предлагаю ввести колонку TIME_OFF, в установках сделать выбор учитывать время начала/окончания или нет (TIME_ON = TIME_OFF), при импорте, если отсутствует TIME_ON или TIME_OFF, приравнять время и установить TIME_ON = TIME_OFF.
Спасибо.
Алексей, а по какому критерию эти логи определяют и фиксируют время начала QSO?
Время окончания понятно - либо кнопка Save, либо макрос типа saveqso...
ps: помню, где-то (где не помню) были дебаты на эту тему, после чего осталось стойкое убеждение, что правильное время в логе - время окончания QSO...
Алексей!
Не знаю с кем Вы определили, что в связь вводится в лог по времени начала связи,
но четко знаю, что все уважающие себя контест логи и не только, считают временем ввода в лог связи - время окончания связи!
Алексей, добрый день!
1) По поводу пробелов в файле ADIF - пусть остаются как есть.
2) Лишних пустых полей действительно нет.
3) Вы уверены в необходимости сохранения "солнечных индексов" для каждой связи?
<SFI:2>85 <A_INDEX:2>25 <K_INDEX:1>3
Это увеличивает размер файла процентов на 20.
4) Сомневаюсь в необходимость сохранять дальность: <DISTANCE:3>913
т.к. для нее нужен правильный квадрат, иначе она очень приблизительная. Впрочем это не критично.
5) Главный вопрос. Надеюсь, коллеги меня поддержат.
Обзательно должны функционировать стандартные для программ Windows комбинации копи-пэйст во всех окошках ввода данных:
CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X
Это последняя вкладка в окне "Cluster".
Установки (правая кнопка по полю вкладки) такие:
Вложение 195029
Вложение 195030
В настройках машины спотов галку "Telnet" (если было указано подключение к SDC Telnet Server) - убрать.
Вложение 195031
Алексей, предлагаю расширить возможности совместной работы LogHX - ESDR2 - SDC. Так, как это сделано в логе 5MContest.
LogHX, получив спот по Localhost, отвечает обратно, что это за спот: Новая станция, новая страна, повтор.
Тогда позывные на панораме можно будет раскрасить в соответствующие цвета.
Ок! Сделаю!
Так положительная или отрицательная? Не понял)))
Адиф служит для переноса данных между логами. Максимально возможного количества данных. Все что есть - то и переносится. А что Вас так размер то волнует? Вы ж не переносите 100 тыс QSO?
Ок! Добавлю еще и CTRL-C, CTRL-V, а CTRL-X что делает?
Ещё раз задам вопрос.
Должен ли заноситься позывной в окно ввода При клике в окне Skimmer-а ?
При указанных выше настройках от UT4LW, у меня, При клике в окне Skimmer-а , позывной в окно ввода в LogHX не заносится.
Споты в таблицу идут, текст декодируется.
1) Конечно положительная (по смыслу) и отрицательная для общей устойчивости системы.
2) Хорошо, размер ADIF не принципиален. Если посмотреть описание протокола на сайте adif.org,
то там очень большое количество данных описано. Всё передать не возможно. Нужно передавать основные.
Солнечные индексы вряд ли к таким относятся. Но это дело вкуса.
3)
CTRL-C копирование
CTRL-V вставка
CTRL-X копирование с вырезанием
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_331.exe
Сделано:
Работу проверял с CWSkimmer - работает нормально. С SDC не проверял, но по идее проблем тоже быть не должно.
Настройки соединения с Localhost добавлены в окно настроек СпотМашины, сама вкладка Localhost перенесена с последнего места в окне Кластера на третье)))
Я что то упустил - что за баг с IOTA? И что с макросами?
Во первых мне так никто не объяснил практический смысл 2-х времени для QSO. На QSL - одно время, в LoTW/eQSL - одно. Везде учитывается одно время.
Во вторых: как сохранять QSO? Сейчас в лог записывается время сохранения QSO. Если вводить 2 время - руками вбивать время начала QSO?
В общем так: время в логе будет одно, потому как считаю, что второе время внесет лишь дополнительные проблемы и не добавит смысла.
Это скорее традиция в наше время ставшая анахронизмом. Для регистрации связи принято время окончания ЩСО.
PS Представьте, Вы начали охоту за ДХ, зафиксировали сие действо в журнале как начало связи. Можно звать его сколь угодно долго, бывает и по нескольку часов. Дозвались, и это будет время окончания ЩСО. Какое время связи будет в В карточке ДХа, какое время будет в ЛоТВ? Я полагаю, что и вопроса на эту тему возникать не должно. То же и в контестах, фиксируется момент окончания связи.
Все верно. Мы же не "сеансы связи" проводим.
Хотя лет 10 назад видел Положение одного из дипломов (кажется что-то из США), где
условием выполнения было именно длительность проведения CW-QSO... Т.е. необходима
была фиксация именно начала и окончания связи. Диплом меня не заинтересовал, но
условия запомнились.
Впрочем, возможно, что это единичный случай, когда действительно актуально
время начала QSO. :)
LogHX 331
Тестироание копи-пэйст:
1) Окно QSO Entry (все поля)
- CNTRL-C - коллизия с функцией сменить страну
- CNTRL-V - работает OK
- CNTRL-X - работает OK
2) Окно Ручной ввод/редактироване
Для полей: Callsign, Date, Time, Freq, Via, State, Loc, Iota, Legend/Date, Operator:
- CNTRL-C - не работает
- CNTRL-V - не работает
- CNTRL-X - не работает
Для остальных полей:
- CNTRL-C - работает OK
3) Я забыл указать еще одну комбинацию клавиш из данной серии:
CNTRL-A - выделить всё в данном поле
Кстати, она на некоторых полях ввода/редактирования работает, но выборочно.
Странно, ведь вы наверное одинаковые классы и методы применяете ко всем полям.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_332.exe
- оптимизировал работу CW для всех видов CAT - проверьте.
у себя такое повторить не смог, т.к. это раньше исправлял. Но тем не менее еще кое-то подправил. Сейчас "залипания" не долно быть
а Вы их для каких кнопок прописываете? Для окна где частота отображается? Если да, то там нужно просто команду писать, без CATCMD. Если для кнопок CW - то так:
[CATCMD:XT1;]
проверил - все отсылается.
Я уже писал, но кто читает, повторю.
Тем кому не надо то TIME_ON = TIME_OFF.
А если учитывать начало связи и конец, то TIME_ON это время ввода позывного в поле лога а TIME_OFF время записи в лог.
Так сделано во многих логах(в ААлог тоже).
Алексей я думаю вам не сложно это сделать, в установках сделать выбор использовать начало и конец связи или нет.
Так как этот лог используют многие кто работает на КВ так им может и не надо, а мне надо вот и спросил.
Но на нет и суда нет.
Алексей, проблема в том, что LogHX почему-то отвечает не на все споты. Вот, посмотрите протокол. Отправлено много спотов, но ответ (он показан зеленым) получен только один:
Вложение 195152
Как работает SDC.
Когда к нему подключается лог, SDC Telnet Server отправляет в лог проверочный спот (на частоте 455 МГц: DX de SKM1-#: 455083.8 XX9XXX 17 dB 30 WPM CQ 1035Z). Если ответ получен, то SDC будет передавать на панораму позывные, которые вернул LogHX, если не получен - то на панораму будут отправляться все споты.
Почему-то ответ на проверочный спот не приходит.
Алексей,
По поводу копи-пэст в окне "Ручной ввод/редактирование":
Странно, что большинство полей охвачены "горячими" клавишами CTRL-C/V/X,
а часть нет, в том числе: Callsign, Date, Time, Freq, Via, State, Loc, Iota, Legend/Date, Operator.
Пусть сыпет все :) в SpotMachineServer отсортируем, если надо.
Не знаю, как здесь сделать, везде в контестовых логах, кривой спот можно удалить с бэндмапа по меню ПКМ, чтобы не маячил :(
И еще в кластере можно засветить колонку с позывными, чтобы бегло можно было глянуть в любой момент.
Да, отвечать нужно на все споты.
В принципе все споты можно разделить на две категории: Dupe и NotCfm. В категории NotCfm можно выделить три: просто новая станция (NotCfm), новая страна (NewCnt) и новая страна на диапазоне (BndCty).
Т.е. на любой спот должен прийти ответ.
Это нюансы самого SDC - надо же ему как-то определить, что за лог к нему подключился? Этот спот высылается логу сразу после его подключения к серверу SDC.
Вложение 195179
Вложение 195180
Вложение 195181
Эти вкладки????
Раз споты приходят, их список должен быть и в логе.
Настройки скиммеров:
Вложение 195182
Настройки Telnet Server:
Вложение 195183
Кружками обведены главные моменты.
Поставьте галку "Log" до подключения LogHX. Как только LogHX подключится, надпись "Telnet Server [1]" - означает, что один клиент подключился. После подключения Вы увидите пробный спот, и т.д.
Сделал что ответы для скимерра были на все споты:
проверил на CWSkimmer - работает, а вот с SDC что то не работает - не могу подключиться к телнет серверу по порту 7373... Вечером буду дальше разбираться, почему.
Ага, вроде разобрался.
Однако вот вопрос:
Вложение 195186
SKIMMER/STATUS DL5YM 14033.4 DUPE
а тут
Вложение 195188
Он не серый почему то...
Да, расцветка позывных действует только для панорамы трансивера. Раскраска позывных для водопада скиммеров для пользователей SDR не принципиальна. Он (водопад скиммера) вообще не нужен нам на экране по большому счету - только место занимает.
Алексей, обратите внимание на позывной HS0ZCW. С ним у меня связь в диапазоне 20м была, но от лога я получил, что он NOTCFM. Должно быть DUPE.
Вложение 195193
А у Вас в логе включена галочка "Цвет для Dupe QSO"? Дело в том, что если эта галочка не стоит, то лог на повторы не проверяет. Сделано это по тому, что проверка на повторы - весьма длительная процедура и если подсветка повторов не нужна - то и проверка на повторы не происходит.
Алексей, в SunSDR2 PRO в Настройки - Дисплей - Спектр стоит галка Центр растяжения привязать к VFOA.
Щелкая по любому споту, хоть в кластере, хоть на БМ или на панораме - эта функция не работает.
Если спот на краях диапазона, курсор улетает за пределы панорамы :(
Конечно, если слегка тронуть ручку валкодера, все прилетает в центр и я вижу курсор и спот.
Любой другой лог - работает. Может в логе где-то настройка какая-то включена? Раньше по-моему такого не было.
Все работает по TCI.
Друзья, у меня в логе не подтверждаются связи проведенные PSK модой с сайта eQSL
SSB, JT65, JT9 и да же новую FT8 подтверждаются, а PSK нет!
В принятом файле с eQSL вроде все нормально, вот кусочек. А отметки подтверждения не ставится.
_________________________________________________
<CALL:6>RA3DVM<QSO_DATE:8:D>20170902<TIME_ON:4>1758<BAND:3>40M<MODE:3> PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_V IA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>KO85sv<EOR>
Виктор R9FE
Не могу найти где описано про установки внешних программ. Поделитесь своими настройками.
В первой строке указан "wsjtx.exe".
Во второй строке "D:\WSJT\wsjtx" т.е. путь к папке где установлена программа.
Пробовал и так "D:\WSJT\wsjtx\bin" и в ручную дописывал в эту строку "wsjtx.exe".
И при подключении вылетает окошко с красным "крестом-"Файл не найден".
Где я не прав.:)
В первой строке- путь к программе.
Во второй - путь к логу программы.
У меня вот так. Только у Вас диск D должен быть.
Вложение 195401
Ахтунг ! ( хорошо быстро заметил и занёс в журнал пропущенные QSO )
После установки JTDX v18.0 шаг 74 - LogHX3 перестал принимать данные из JTDX о проведённых QSO.
Т.е. после проведения QSO оно нормально записывается JTDX в файл wsjt_lod.adi - но в логе LogHX3 не появляется.
Видимо переименование файла/процесса wsjtx.exe на jtdx.exe (подробнее в ветке JTDX сообщение #7430 от UA3DJY )играет свою роль
Всегда думал что журнал при работе с JTDX "подхватывает" данные о новых QSO из файла лога JTDX ( wsjt_lod.adi ) - но файл на прежнем месте с прежним именем - и пополняется в том же виде что и раньше - специально сравнивал старые и новые записи в нём - всё идентично.
Естественно запускаю JTDX из LogHX3 как внешнюю программу ( в "установках для внешних программ" поменяв имя исполняемого файла wsjtx.exe на jtdx.exe) , Log path указан корректно (да он и не менялся) - но журнал не "подхватывает" проведённые QSO из JTDX
Т.е. так понимаю (не силён в программировании , могу ошибаться) проблема именно в переименование файла/процесса wsjtx.exe на jtdx.exe , откатился обратно на JTDX 18.0 step 53 (на которой работал последнее время) - всё заработало как всегда работало (по завершении QSO оно сразу автоматом появляется в журнале).
переключил на BPSK посмотрю что получится.
но вопрос интересный т.к. в принятом файле с eQSL все связи прописаны, корреспонденты подтвердили qso А ПОЧЕМУ ЛОГ РАЗБИРАЯ ДАННЫЙ ФАЙЛ НЕ СТАВИТ ПРИЗНАК ПОДТВЕРЖДЕНО. Вот как тут связи за утро 3 сентября,
ADIF 3 Export from eQSL.cc
Received eQSLs for R9FE
for QSOs between 01-Oct-2015 and 01-Dec-2025 and uploaded on or after 03-Sep-2017 00:00Z
Generated on Sunday, September 3, 2017 at 10:23:48 AM UTC
<PROGRAMID:21>eQSL.cc DownloadInBox
<ADIF_Ver:5>3.0.4
<EOH>
<CALL:6>RN4ABD<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0543<BAND:3>20M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TN X For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>ln28gs<EOR>
<CALL:5>R9UBE<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0549<BAND:3>20M<MODE:3>P SK<SUBMODE:5>PSK31<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VI A:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<GRIDSQUARE:6>NO35BI<EOR>
<CALL:6>RN4ABD<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0551<BAND:3>20M<MODE:3> PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_V IA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>ln28gs<EOR>
<CALL:6>RA3RPW<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0601<BAND:3>20M<MODE:3> PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_V IA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
Действительно - это глюк TCI! Если выбрать управление по COM-портам, то курсор перемещается на спот при перестроении по клику на спот в логе, а вот если по TCI - то курсор остается на старом месте пока не тронешь ручку валкодера. Нужно будет написать об этом программисту Эксперта.
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_333.exe
- Upload QSO's to LoTW/eQSL: галочки об отправке теперь ставятся только если отправка прошла успешно (раньше ставились без проверки успешности отправки данных к LoTW/eQSL);
- Установки-Установки цифры-для *PSK* модуляций сделал более логически понятную установку - теперь предлагается 3 варианта: без изменения названия модуляции, как она пришла от движка цифры или BPSK/PSK + если надо галочка "Вставлять скорость в лог". Так более логически понятно.
- Окно установок для кнопок макросов - добавлена кнопка Font - теперь можно для кнопок устанавливать шрифт.
- Для взаимодействия с последней версией JTDX в установках для внешних программ - JTDX - выбрать путь к файлу jtdx.exe, а не к wsjtx.exe, как было раньше.
Алексей,
каким образом связаны таблица Band Setup -> Cluster ->Worked/Confirmed
насколько я понимаю Band Setup это привязка для BanMap, однако если в Band Setup
галки не поставить то нет спотов в окне Cluster и не отображается статистика в окне Worked /Confirmed ?
или иная логика ?
Алексей есть одна хотелка
можно ли зделать чтобы в макросы копировать уже готовые еапример с другой программы ....а не составлять самому
например когда ставиш программу заново....
и не знаю почему но в 333 версии у меня почемуто на хосет работать ДХ клустер.....на Ноотбуке стоит Виста..отошол на 305 всё ОК..
Если ставить "поверх" уже установленной версии, то ничего не удаляется
Команды макросов "почти" столько же как в MixW, хотя для меня Fldigi более удобна (IMHO)
Макросы из других программ можно просто copy-past через текстовой редактор и подменить сами макро команды
работает нормально если Band Setup определён , см пост #2383
Обновился (стояла build 265 поставившаяся автообновлением ещё по весне , накатил новую прямо поверх неё ) и после обновления лог стал нормально подхватывать QSO и из последней версии JTDX (18.0 шаг 74).
Спасибо за оперативность ( реально - чуть больше дня с момента моего сообщения о проблемах лога с новой версией JTDX ) , никак не ожидал такой скорости реагирования.
Уже на новой версии отправил последние свои QSO на eQSL , лог честно показал в окне отчёта что не приняты несколько QSO (не знает eQSL моды BPSK) - но галки всё равно проставились. Некритично (поправил руками и отправил ещё раз), главное что в отчёте показываются непринятые.Цитата:
Алексей Владимирович , Вы умеете читать мысли ?!Цитата:
Не прошло и нескольких часов с момента как я поставив новую версию решил попробовать поработать в PSK встроенной в лог программой (на 265й версии у меня как то с ней не сложилось , и я использовал другой софт - а на новой версии разобрался и уже провёл несколько QSO) и наступил на "непонимание" eQSL моды BPSK (единственное небольшое неудобство , при отправке поправил руками , см выше)- так и это уже решено , действительно так гораздо понятней .
Спасибо ! ))))
Да ни чего не получилось, как нет отметки в получение eQSL так и нет!
На eQSL в действии ADIF ver 3.0.6. Может в этом причина? вот что они предлагают как править
Вложение 195498
Переустановил систему.
Заново установил лог последний релиз.
При попытке как обычно Файл>Экспорт>Адиф получил файл с расширением AOMEI backupper backup file
Где же ADIF?
Вопрос решен
Так в чём причина ?
вот что отправляем и принимаем с eQSL, как все это подружить?
5_9_2017_4.adi
ADIF Export from LogHX
Copyright 1998-2017 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 05-09-2017 12:30
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 333
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<BAND:3>20M <CALL:6>VK3SIM <CONT:2>OC <CQZ:2>30 <DISTANCE:5>13377 <DXCC:3>150 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:6>14.074 <ITUZ:2>59 <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:5>PSK31 <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:8>Sun SDR2 <MY_STATE:2>PM <NAME:5>SIMON <OPERATOR:4>R9FE <PFX:3>VK3 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20170905 <QTH:22>SOUTH MORANG MELBOURNE <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>072533 <TX_PWR:3>100 <SFI:3>183 <A_INDEX:2>18 <K_INDEX:1>4 <EOR>
а вот файл принятый с eQSL--- eQSLdl.adi
for QSOs between 01-Oct-2015 and 01-Dec-2025 and uploaded on or after 05-Sep-2017 00:00Z
Generated on Wednesday, September 6, 2017 at 10:46:25 AM UTC
<ADIF_Ver:5>3.0.4
<EOH>
<CALL:5>RD3FC<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>1112<BAND:3>40M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TN X For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>KO95LT<EOR>
У меня есть большая просьба к пользователям моей программы:
у меня закончились QSL карточки, и я собираюсь напечатать себе новую партию QSL. Появился вопрос - что напечатать на лицевой стороне QSL? И вот пришла идея на лицевой стороне QSL напечатать коллаж на тему LogHX :) Однако я совершенно не умею это делать. Может кто поможет это сделать? Может у кого есть какие идеи? Был бы очень благодарен.
В заголовке темы UR5EQF-log есть QSL-ка автора. Примерно в том же стиле будет нормуль... мне так кажется...Цитата:
Сообщение от RX4HX;1394211...
все сервером eQSL принимается! Вот "пробное" QSO отправил.
Logs generated on 07-09-2017 12:56
<PROGRAMID:5>LOGHX
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<BAND:3>20M <CALL:5>RX4HX <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DISTANCE:3>482 <DXCC:2>54 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:5>14.07 <ITUZ:2>30 <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:5>PSK31 <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:8>Sun SDR2 <MY_STATE:2>PM <NAME:6>Alexei <OPERATOR:4>R9FE <PFX:3>RX4 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20170907 <QTH:6>Samara <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <STATE:2>SR <TIME_ON:6>075615 <TX_PWR:3>100 <SFI:3>133 <A_INDEX:2>11 <K_INDEX:1>4 <EOR>
<PROGRAMID:5>LOGHX
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
c eQSL все нормально, я же пишу о том что лог не ставит подтверждения о проведении связи на пришедшие в Inbox связи.
вот посмотрите наше с вами QSO лежит на сайте, и второй скрин это входящие (Inbox) QSL которые лежат и лог их скачивает но не отмечает как пришедшие - подтвержденные! все остальные виды связи логом принимаются и отмечаются как положено.
Вложение 195628
Вложение 195629
Да приходят подтверждения с eQSL нормально. У меня лично, при работе в BPSK, в лог заносятся связи в виде PSK31 PSK63 PSK125. Поэтому и не возникает проблем. Вопрос по BPSK в логе я задавал Алексею еще года 2 назад в связи с импортом adif файла из UR5EQF, потому как Владимир Николаевич использовал в своем логе записи в BPSK. Но в лог Алексея связи в BPSK конвертировались в PSK и приходилось их править в режиме группового редактирования (ну не захотел Алексей добавлять букву "B" автоматом при импорте из adif, как это сделано в UR5EQF) . Затем меня это сильно стало напрягать, и я решил оставить в логе Алексея моду PSK.
Подскажите, как в контесте в макросах сделать в рапорте увеличение номера связи автоматически?
Алексей, что-то не могу в 333 релизе запустить CWType из Программ Лога. Отмечаю в Программы - CWType, далее по иконке, а в ответ "CWType is not installed!"
Alexey,
I am getting really frustrating with mode set on FT5000 radio and LogHX.
Anytime I turn on JT65HF or WSJT-X, my radio switch to USB RTTY.
I have my setup running JT65HF as USB PKT.
LogHX set to use "Mode from radio".
I have to push "PKT" biutton many times (usually -7 times) before it finally stays as USB PKT. Sometimes, it is intermittently going back to USB RTTY anyway.
I reported it a while ago, andremind you again.
Please fix the issue with the Mode - if I click manually "Mode from Radio", I want it stay that way and not switch to other pregrommed mode.
Thanks
Sergey
А выдает ошибку то кто - лог или CWType?
Да именно так, по этому ini-файл называется aalog.ini, но он создается CWType и без AALoga... Создается он в папке C:\Windows, что ОЧЕНЬ плохо! Но автор CWType почему то не хочет перенести его в "ПРАВИЛЬНУЮ" папку. Есть подозрение, сто CWType не хватает прав для создания этого файла в папке винды.
Я не возражаю. Только нет у меня в папке Windows (и вообще в компьютере) файла с именем aalog.ini (ОС Win10)
Устанавливал-переустанавливал CWType, запускал его от имени администратора (как советовали), но файла с таким именем НЕТ.
Значит у меня этот файл не создаётся. "Кто виноват?" - не спрашиваю. Вопроос: "Что делать?"
Вот не знаю. Окно предупреждения появляется как при попытке ввести позывной в окно Ввода LogHX, так и при попытке ввести позывной в окно CWType при их совместной работе.
Вложение 195821
Но ключевой вопрос - почему не создаётся файл aalog.ini в папке Windows? Может "воткнуть" чужой? Кто-нибудь пришлите - попробую :)
Задай этот вопрос автору CWType на его страничке (Нажми в CWType -help)
Это с его странички
"CwType может взаимодействовать с программой аппаратного журнала не только через INI-файлы, но и при помощи обмена сообщениями Windows. Кроме того, для обмена передаваемыми данными может использоваться динамически загружаемая библиотека DXSOFTEX.DLL . Подробная информация о механизмах взаимодействия между программами находится в файле http://www.dxsoft.com/dxs-exch.zip" .
Сергей (UA9OV) ответил: "... я Александру написал, что нужно в инсталлятор добавить" (Наверное Алексею?)
Теперь дождёмся добавления.
Кто о чём, а телеграфист о телеграфе. :)
Алексей, с переходом на TCI перестали работать кнопки, выделенные мною на скрине.
Длительности не регулируются, Tune не включается, в АвтоCQ заданный текст передаётся, но повторное автовключение не происходит :(
Работает только регулировка скорости.
Если не работает часть взаимодействия со стороны CWType - как я могу на это повлиять? Про взаимодействие с CWTYpe я знаю все, уж поверьте, так получилось исторически :)
Все таки наверное Александру (RZ4AG). Что то не припоминаю про то, что мне про это автор CWType писал. Да и не понятно, причем тут инсталлятор лога? И в данном случае мое глубокое убеждение в том, что не желание автора CWType идти в ногу со временем пагубно скажется на его в общем очень хороших программах.
Да, не работают. Написал об этом программисту из Эксперта (Теперь точки-тире не лог формирует, а ExpertSDR). Ответ: потом сделаем. Остается только ждать. Меня, как телеграфиста это тоже не устраивает.
Alexei,
Poxozhe Ja pogoriachilsia, Modes rabotaet krivo.
Vot vam scenarij :
Idu na 50Mhzm 50125 - rabotau v SSB, vse ok
Idu na 50313, vkluchau WSJT-X, Trcvr prerkluchaetsia na USB RTTY, vruchnuiu klickau USB-PKT mnogo raz - vse ravno ostaetsia na USB RTTY.
Nazhnimau na 50 Mhz band eshe raz (drugoi registr) - TRCVR srazu perexodit na USB PKT - vse OK.
Ka by xotel ispolzovat vse 3 registra moego FT5000, skazhem na 50323 FT8, 50125 - USB i eshe odin regist v CW, s WSJT-X vkluchennym.
Eto udobno dlia Band monitoring, zakryvat WSJT-X kazhdyi raz shtoby posmotret druguiu chastotu i zatem otkryvat eshe raz, kraine neudobno.
Podumaite kak mozhno sdelat shtoby Ja komandoval kakoi Mode ispolzovat a ne some default settings.
Spasibo, Sergey
Для внешних программ модуляция задается отдельно:
Вложение 195899
Vkluchil - potestiruiu.
Spasibo.
Drugoi vopros: Mozhno sdelat shtoby Locator vnosilsia v okno QSO entry automaticheski? Seichas zanoshu vruchnuiu.
Вложение 195923
В последнем релизе у меня почему-то перестал трансивер переходить на приём по этим командам:
Опа....
Теперь первый знак "рвёт". :(
Откатился на 318-й релиз - всё нормально работает.
Всё таки в 333-ем билде косяк. ((((
Да после версии 318 я менял работу в телеграфе и с первым символом была проблема, но я думал, что ее решил. А у Вас задержка после перехода в TX стоит?
Окно CW- правый клик мышкой - меню TX Delay? Поставьте 200 мс - проблемы с первым знаком пропадут.
Собственно суть проблемы: у Вас трансивер управляется RX/TX через ком-порт. Чтобы перейти на передачу - нужно время. В версиях 318 и раньше сигнал отправлялся трансиверу и лог ждал, когда трансивер перейдет на передачу. Сейчас не ждет и сразу переходит к передаче CW, а время задержки будет подбирать пользователь под себя сам.
... Однако я сейчас придумал, как эту проблему решить! Думаю завтра выложу новый релиз! Релиз обещает быть интересным! :)
Алексей, а можно ускорить взаимодействие через DDE c FLdigi ?
Макросы отрабатываются с небольшой задержкой ,она небольшая , но есть и это немного
напрягает.
А кто подскажет где сороковка?
Вложение 196073
Олег, поставьте галки для сороковки в General setup -> Band Setup
Алексей, вот сейчас на 7036 работает 9А1АА и лог меня переключает в DIGI а хочу свободно выбирать моду
и при этом вести статистику, как сделать и то и другое ?
eshe odna feature v FT8 dge nuzhen FIX
Report bolshe desiati zanositsia nepravilno v Log - primer vnizu - "+16" zanositsia kak 106
Вложение 196074
Spasibo, Sergey
уупс, пролузерил немного )) , много скрытых меню ))
Спасибо. :)
В установках бэндмэпа убрал галки с этого диапазона, чтобы автоматом не переключалась мода в трансивере. Оказывается поэтому диапазон и пропал. Как- то сразу не подумал. Но с окна Worked/Confirmed, если галки сняты, диапазон не выставляется. Перепахал все окно (окошечко).
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_335.exe
- подправлена синхронизация связей с eQSL/LoTW на предмет соответствия модуляций типа *PSK*.
- исправлена работе CW на предмет искажения первого знака. Проверьте.
- BadmMap/Horizontal BandMap - right mouse click, menu Set view - Classic view (Modified) Не понимаю людей, кто пользуется классическим видом бендпапа - актуальные споты часто попадают за границы. По этому добавил вид - смесь классического вида и LogHX. По моему хорошо получилось.
- ну и самое главное - доделал взаимодействие с WSJT-X/JTDX по UDP. Для этого нужно в логе поставить галочку тут:
Вложение 196147
и 3 галочки в WSJT-X/JTDX:
Вложение 196148
и добавлено окно - меню Окна - JT/FT-modes active calls window - в дальнейшем это будет нечто типа JTAllert но с более широким функционалом. В окне позывные подсвечиваются как споты. Двойной клик по CQ message - в WSJT-X TxEnable.
По моему удобно получилось.
[QUOTE=RV9UDO;1396334]Включается на передачу, макросы не передаются, на приём не переключается :( Приходится закрывать лог. :(
Откатился на 318-ю.
С CW в Bilde 335 проблему подтверждаю! откатился на 333, стало нормально.
у меня CW через WinkEy, макросы работают, первый знак не глотается, а вот AutoCQ перестало работать
вплоть до ошибок модуля
ушёл на 333
До ошибок не дошло, но не работает.
http://host.justlan.net/get/59bc0c7401cff/autoCQ.wmv
Все! Понял в чем проблема с CW! Сейчас буду исправлять!
Исправил CW - попробуйте. AutoCQ тоже исправил.
От меня ответ будет после 24:00, сейчас в а/м
Auto пошло, а первый знак ушел.
http://host.justlan.net/get/59bc19afa09c7/autocq5.wmv
хммм, не только первый знак, а даже первая группа
Если AutoCQ было включено, то повторное нажатие кнопки выключало его. Сейчас подумал - это не очень логично... Переделал.
И еще работу CW подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_336.exe
Интересный момент подметил. В телеграфном модуле с постоянным интервалом подмаргивают "клавиши" Ф1,Ф2 и тд. Такое ощущуние, что идёт их опрос.
Но на работу никак не влияет.:) Релиз 333.
CW не работает, и с TX Delay что то не то.
http://host.justlan.net/get/59bcd662a2846/cwHX.wmv
Алексей, а зачем Вы тут что-то переделывали ???
Насколько я помню никаких причин для этого не было.
Всё работало просто замечательно !!! и давно никто не жаловался.
...может стОит вернуть CW как было раньше ????
У меня сохранился майский архив лога, релиз 293. Телеграф прелесть !!!! Можно хоть 20 пробелов поставить между словами. Трансивер перейдёт на приём и будет находится в режиме RX пока не дойдёт до следующего знака, и текст не очищается. Если помните, то недавно Вы исправили баг со сбрасыванием всего текста после перехода на приём из-за лишних пробелов, но не так как было раньше. Сейчас окно не очищается, но когда дело доходит до пробела при котором трансивер переходит на приём, то релюшка срабатывает на RX и тут же мгновенно включается в TX. Далее трансивер находится в режиме TX, разумеется шум эфира не слышно пока идут лишние пробелы.
Так-то вроде бы ничего. но напрягает это мгновенное срабатывание релюшки трансивер с TX в RX и обратно в ТХ.
...а эта релюшка в трансивере не вечная :s7: , того и гляди что вот-вот залипнет от такого жёсткого режима срабатывания.
Можно конечно оставаться на старых версиях лога, но это не выход, так-как Вы иногда добавляете полезные функции. К примеру с той же загрузкой на e-QSL и.т.д.
Только вот непонятно зачем что-то улучшать там, где в принципе уже ничего лучшего не сделать ? )))
я про CW
Может стоит тут всё вернуть назад ????
я могу выслать архив этого релиза. Посмотрите как тут и что было.
Мне не понятна, почему такая реакция на глюки? При вводе глобальных новый функций (в данном случае это WinKey и TCI) глюки частое дело. И я пока их не исправлю, дальше не пойду.
пререлиз 336
трансивер FT-897D
телеграф работает. переход RX/TX в норме.
Первый символ рвёт крайне редко.
Сейчас тестировал некоторое время... был сбой первого знака пару раз.
Вместо DE передавалось как ТЕ
Вложение 196212
То UN8PY: галочка Атопередача установлена?
Алексей.
Итак. Постоянно рвЁт первый знак.
у меня макрос на F9 выглядит так
[TX][CALL] zdr om ur [RSTS] [RSTS] op S e r g e y S e r g e y hw? [CALL] de [MYCALL]
Например позывной корра был UA0A то передаЁтся как EA0A . Пробовал с десяток раз. Один раз передал как UE0A.
На остальных кнопках то-же рвЁт первый знак.
Алексей. Для информации:
Первый раз ставил 336 релиз при включеной программе "замарозке" Toolwiz Time Freeze
Тестировал.... первый знак не рвалО как и писал ранее.
Далее перезагрузил комп и поставил 336 релиз в нормальном режиме компа.... первый знак начал рваться каждый раз.
в 333 релизе у меня CW работал в принципе нормально.
авто CQ не пользуюсь!
галка на авто передачи стоит
Ставил в TX Delay 200ms как Вы и советовали... всЁ равно рвЁт.
Если в макросах поставить перед первым знаком пробел, то вроде всЁ нормально ))
пример:
[TX] CQ CQ .... [RX]
при таком сбоит:
[TX]CQ CQ .... [RX]
опа !!!!
не всегда этот пробел помогает !!!!!
точнее крайне редко помогает :s7: сейчас долго потестировал - рвЁт и так и сяк
Подправил CW:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_338.exe
сейчас переход на прием должен вернуться.
На счет первого знака - не уверен, но вообще вернул как было. Должно помочь
На счет перехода на прием при большом количестве пробелов - ??? Не знаю. Но опять же, вернул как было.
Для тех кто использует SDR2 + TCP: Установки - Установки радио - ExpertSDR Setup -галочка Show spots... показывать споты на водопаде ExpertSDR. Но не тестировал - только завтра будет возможность.
У меня все криво. TX Delay можно сказать не работает ко всему.
http://host.justlan.net/get/59bd268c68686/cwHX1.wmv
никак не помогло.
включал выключал Автоматическое начало передачи.... бесполезно.
...коллеги по CW, может у кого сохранился файл установщика рабочего пререлиза ??? кинте на позывной@mail.ru
у меня 333 хорошо работал
не откажусь и от 318 :s7:
охота подсобрать R20 тых
пока что с последним пререлизом это невозможно.
звучу как ED9CX :s6:
Установил, тоже работает.
http://host.justlan.net/get/59bd3367..._build_333.exe
Алексей. Если снять галочку с "Автоматической начало передачи" то работает всё прекрасно !!!
Трансивер переходит на приём и остаётся в RX пока идут лишние пробелы... и включается на ТХ при достижении следующего знака.
Если ставим галочку на Авто передачу, то всё происходит как в цитируемом тексте... мгновенное переключение TX/RX
Мужики!
Что вы выдумываете?
Все ПРЕКРАСНО работало в пред идущих релизах и в 338-ом тоже!
В корне неверная политика !!!
Тестировать новые пререлизы жизненно необходимо, если мы хотим дальнейшего развития лога.
другое дело. что не нужно удалять установщик рабочего, проверенного релиза.... чтобы можно было оперативно вернуться назад и спокойно робить в эфире пока Алексей баг исправит.
Мне, в принципе, по-барабану... все цифровые новшества в последних релизах. Цифрой наигрался уже и охладел. Я спокойно могу остаться на 318-м билде и не париться.
Но.... в последних билдах явные косяки с телеграфом. И если не будем МЫ их тестить, то косяки будут оставаться и множиться в последующих версиях.
Это надо делать хотя бы для автора.
Коллеги, есть один Важный момент, который мы не проговариваем, но он важен для Алексея-
у нас у всех разные установки подключения лога, например у меня 2 варианта:
1.
Flex6700:
HXcat (cat via COM)+ Winkey + Fldigi
2.
SunSDR2PRO
TCI(cat+KEY)+Fldigi
P.S.
очень хочется вариант 1 через Flex API
у нас есть шанс получить очень серьезный интегрированный с внешним ПО лог
всё что требуется - тестирование и детали
Релиз 338. При использовании CWSkimmer при копировании позывного в окно лога QSO Entry, частота трансивера переключается на частоту в 10 раз меньше. Принимаю сигнал на частоте 7012 кГц, при переносе принятого позывного частота устанавливается 701.2 кГц. Кто такое замечал? Может я что-то не так делаю?
TS-590s, релиз 338 работает. VOX трансивера включен.
Вложение 196241
Ничего плохого не заметил. Макросы LogHX и передача с автоматического ключа встроенного в трансивер внешним двусторонним манипулятором все ОК.
Видимо у Алексея нет в распоряжении всего разнообразия радиолюбительских трансиверов, что бы проверить свой Lоg.
Вот эти?
Вложение 196242
На счет этой проблемы: она есть, но "проблема" в том, что пока я ее ... как бы это сказать... не понимаю. По идее или у всех должно работать, или у всех не работать. А тут странно. Но проблема однозначно есть - буду решать!
На счет телеграфа - 99% моих QSO - это телеграф. Убедительная просьба - тестировать новые версии! ОДНОЗНАЧНО в логе телеграф должен быть идеальным!
На счет телеграфа: проблема не только в логе, но и с трансиверами. И это самое сложное.
Но для меня лог - это удовольствие!))) (Но женщин я люблю больше! :))
Так что все решим!
Проверил билд 338
SunSDR2 PRO , интерфейс TCI, FLDigi (аудио через VAC)
1. CW - макрос работает, авто CQ выключается(переходит на приём с символом в ТХ окне @
2. DIGI - при использовании FLDigi в качестве внутреннего движка, с передачей включается иногда микрофон, да и сама переда на 2кгц выше
FLdigi в качестве внешней программы - всё ОК. TX\RX через СОМ порт c FLdigi
Проверил билд 338 в сетапе:
SSDR(Flex6000)+ WinKey+ FLDigi
1. CW макросы работают, AutoTX - переходит на приём после того количества знаков , сколько указано в Авто ТХ
2. с DIGI проблем не заметил
Сетап на SunSDR2Pro - Win10 + CW через TCI
Сетап на F6700 - Win10 на виртуальной машине Parallels + WinKey
и там и там макросы работают - в первом случае приём на другое радио, в втором в режиме дуплекс на втором приёмнике
и там и там не работает АвтоТХ - переходит на приём после того количества знаком которое указано в АвтоТХ
м там и там ТХ задержка устанавливаемая в окне CW лога - не работает совсем
Просьба протестировать этот пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_339.exe
если опять на прием не будет переходить, то пришлите мне на емайл файл DebugLog.log из папки лога.
Отправил.
С 333 поставил 339 и если в 333 в CW все в норме , то в 339 передача первого знака теряется, после [TX] добавил пробел, перестал теряться первый знак в DE. Вложение 196302 Но опять вернулся на 333. Может быть и не критично.
в билде 339 по сравнению с 338 для меня с сетапом Flex6700-Win10-Winkey ничего не изменилось:
винкей передаёт макросы исправно - ОК, по ескейпу передаче прекращается немедленно-ОК
АвтоТХ не работает - передача начинается и прекращается ровно после количества знаков указанных в АвтоТХ
первые знаки или группу знаков при передаче макросов не "глотает"
Галка на Автопередачи - срабатывает передача только первый раз, все остальные разы с F клавиш и с кнопок CW key не передаются.
Если нажать кнопку ТХ то текст в окне передаЁтся.
Галака с Автопередачи снята - есть передача с F клавиш.
...в обоих случаях сбой первого символа.
ЕщЁ раз напомню свой сетап:
FT-897D через реальный компорт, w7
Вложение 196315
при выключении лога получил вот это
Вложение 196316
нажал ОК - лог закрылся.
Константин. Как же так ???
у Вас же 338_ой прекрасно работал и ничего не рвало !
Даже обвинили нас в сочинительстве :s7:
Вложение 196317
если у Вас W7 то странно, обычно это вопрос разрешений и в W10
у меня в Автозапуске лога стоя несколько внешних программ, так вот, некоторые из них запрашивают
отдельно разрешение на запуск, это означает что Лог устанавливается не с правами Админа и в случае не согласия с запуском
лог зависает напрочь- останов только через диспетчер, что-то не так в ветвлении...
Алексей, инсталлятор надо запускать отдельно с правами админа ?
Еще такой вопрос: а TX Delay в CW у всех не отрабатывает?
... Давно я в таком ступоре не был, как с этим глюком. :) Самое смешное - ошибка то плевая, а отловить не могу.
И еще: у кого радио не переходит на прием - в установках радио поставьте галочку PTT via CAT - что нибудь изменится?
Вот по моему причину "съедания" первого символа нашел:
Проверьте!
У меня все пошло как надо. Одна мелочь, нет перехода не прием, если галка "Автоматическое начало передачи" не стоит, она у меня стоит всегда, т.е. проблем нет.
cwHX339.wmv
Думаю тут все глубже. Если я тыкаю F-ки в момент передачи, то идет сбой, такого нет в CWType и 5MContest, в них передача идет ровно, но при этом F-ки добавляют инфо.
cwHX339qs.wmv
Переход на приём есть!
Но переход какой-то вялый, с задержкой. На 318-й переход чёткий(быстрый), сразу после окончания последнего элемента знака.
Не съедает, но и не работает задержка "TX Delay". :(
И всё таки откатился на 318-ю, на ней телеграф работает у меня "без сучка и задоринки".:p-up:
Алексей, лог перестал видеть подтверждения с LoTW :(
Хотя из того же LoTW на QRZ.COM приходят. Например, за последний SAC.
Алексей, подскажите я каким то образом случайно отключил отображение окна "Окно предыдущих QSO" и теперь при нажатой кнопке "Окно предыдущих QSO" это окно не появляется Вложение 196318 Вложение 196319
Алексей, есть глючок.
Вложение 196322
Позывной полный, скинут в лог джитидэиксом.
Ну и возвращаясь к нашей теме, каляки, их на том-же скрине видно.
Не понял проблему с позывным? Поясните?
Это проблема не лога - глюк скина. Выберите другой скин и проблема исчезнет.
Окно "улетело" за край экрана.
Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx_view.ini (или тот файл, который у Вас назначен для сохранения вида окон), найдите там секцию
[PrevQSOForm]
и исправьте строки
Left=0
Top=0
- положение окна. Потом запустите лог.
Исправлено
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_340.exe
как и предполагалось - проблема была очень простой :)
Просьба ко всем еще раз внимательно протестировать работе телеграфа у кого телеграф формируется через ком-порт.
Но, тогда при ручном вводе похожие позывные отображаться не будут? Нужно будет вводить весь позывной? Речь о том, что в окне полный позывной, попавший туда из кластера.
Во! Из кластера, или из внешних программ. Короче, кроме ручного ввода.
Билд 340, сетап SunSDR2PRO, LogHX via TCI
- Macro CW = OK
- задержка CW - регулируется из окна CW = ОК
- спотов на панораме ESDR = нет, NOK
- АвтоТХ не работает= передача начинается и переходит на приём после количества символов указанных в АвтоТХ, NOK
Да тут еще не разобрался. Занимался телеграфом. Завтра сделаю.
А это так не правильно работает передача макросов в SSDR2 - после отсылки макроса трансивер принудительно переходит на прием, что не позволяет "дослать" еще символы для передачи. Программисту из Эксперта об этом написал.
Понял - буду разбираться почему так.
Есть еще небольшой недочет. На горизонтальном бэндмапе не сохраняется цвет окна за диапазоном. Это было и раньше.
билд 340 сетап SmartSDR(Flex), CAT-COM, Winkey
макросы CW = OK
начала работать с WinKey функция ТХ delay через правую кнопку мыши в окне CW= OK
АвтоТХ не работает - переходит на приём после передачи количества знаков указанных в АвтоТХ
Первую букву не рвЁт... тут всЁ ОК!
Но есть проблема:
Галочка на "Автоматическое начало передачи" - макрос передаЁтся только один раз. Если нажать этот же макрос ещЁ раз, то текст в окне появляется но не передаЁтся. Чтобы манипуляция пошла нужно нажать кнопку ТХ
Если снять эту галку с Автопередачи и снова поставить, тогда опять любой макрос сработает только один раз.
Галочка с "Автоматическое начало передачи" снята - один и тот же макрос передаЁтся без проблем.
...но тогда разумеется нет возможности передавать с клавиатуры.
Во всех макросах у меня применены [TX] вначале и [RX] в конце
Вложение 196345
Галка на Авто CQ снята всегда.
В TX Delay выставлено 50 ms.
В TX on Keyboard выставлено 1
не , галку РТТ via CAT не хочу - у меня несколько приёмников одновременно в F6700 а САТ лога поддерживает только VFO A и VFO B
т.е. эта галка - частный случай
бывает, клава сама печатает.
Исправления:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_342.exe
- горизонтальный бендмап - сохранение цвета за границами диапазонов;
- макросы передаются правильно при галочке "Автоматическое начало передачи".
Просьба проверить.
У меня CW отлично.
cwHX342.wmv
Проясните, нажал кнопку клавы, все идет правильно, включение передачи, задержка, передача буква(инфо) с клавы, все четко, у Вас не так.
Алексей, в дополнение:
При попытке передать текст с клавиатуры, передаётся только первый знак и трансивер переходит на приём. Если курсор находится в поле передаваемого текста, то на передачу трансивер переводится и нажатием клавиши Backspace клавиатуры, а на приём, кроме МОХ, можно перевести ещё и клавишей Esc.
например стоит Auto send = 1 знак, набираю в окне CW = QRZ?
передаётся только Q и переходит на приём
если поставить Auto send = 2 знака
то передастся QR и аппарат переходит на приём
итп
это с WinKey , проверить манипуляцию через СОМ не могу в SSDR(Flex) такое исключили на корню в начале
посмотрел просто с эмуляцией СОМ - работает нормально Auto send
значит проблема в модуле для работы с WinKey и в модуле TCI (на другом сетапе SunSDR)
Алексей при вводе позывного в поле имя автоматически выводится имя корреспондента и другие данные в другие поля, но при удалении позывного очищаются все поля ,а поле с именем корреспондента не очищается и при вводе следующего позывного автоматически выводятся данные этого корреспондента во всех полях кроме поля "имя" там остается имя предыдущего корреспондента! Видео отправил Вам на майл
На 342-м перехода на приём нет. Как-будто в макросе нет [RX]. Но когда нет [RX], то хоть можно нажать на "Esc" и трансивер перейдёт на приём. А тут хоть зажмись... помогает только выход с лога. :(
Странно... я один что ли использую в качестве РТТ ком-порт. Никто больше ничего не пишет :idontnow:
Нарадоваться не мог, как чётко, до сих пор, работал телеграф в LogHX... и тут бац и засада :eek:
Вот еще:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
скачайте этот файл и замените им файл в папке лога и протестируйте - будет ли переход на прием. Я тут убрал некоторые условия перехода на прием. Есть подозрение что есть ошибка в файле ini для Вашего трансивера и лог не получает от трансивера данные о переходе с передачи на прием и обратно.
Да - остальным этот файл качать не надо!
А каким образом лог может получать данные от трансивера, если управление РТТ идёт в одну сторону, в сторону трансивера сигналом RTS с ком порта?
Сейчас запустил анализатор ком порта и чётко видно: в начале макроса сигнал RTS включается... идёт манипуляция сигналом DTR, после окончания манипуляции сигнал RTS должен выключиться, а он не выключается.
Такой вариант:
и вот на это обратите внимание:
Без изменений.
В начале передачи Кнопка меняет название на rx, но после нескольких символов, прямо во время передачи, опять становится tx. Когда передача заканчивается с этой кнопкой уже больше ничего не происходит.
Но.... заметил.... если пустить макрос второй раз сразу же, не переводя трансивер в режим приёма, то после окончания передачи трансивер благополучно переходит на приём.
То же самое наблюдаю на мониторе ком-портов.
Сейчас попробовал выключить CAT. Управление РТТ и CW идёт чётко. И через омнириг и через HXCat.
Включаю кат, всё - приёма нет.
Значит через кат, т.е. через другой порт идёт "обратная связь".
Понятно.
хмм, провёл такой же эксперимент как RV9UDO - отключил САТ и оставил Winkey - начала работать процедура Auto send
однако ввод знака вопроса приводит к ошибке модуля: ERROR: Range check erro
При этом макросы с знаком ? воспроизводятся без нареканий
скорее всего Error возникает при использовании клавиши Shift
Ну вот и причина найдена: при нажатии на педаль или переключении реле (при управлении через ком-порт) трансивер переходит на передачу и должен логу отослать по CAT, что теперь он работает на передачу. Но у Вас этого не возникает - фактически трансивер находится в режиме передачи, но от трансивера не приходит логу сообщения о том, что он находится в режиме TX. Вот лог его и не переводит в режим RX, т.к. лог считает, что трансивер и так в режиме RX. В версии 318 лог не проверял это соответствие, а теперь проверяет.
Теперь буду думать как это более правильно обойти!
А Вы скачали тот файл, что я в сообщении 2604 выложил?
проверил - Auto Send заработал , но ошибка ERROR: Range check error
при передаче знака ? осталась, она проявляется так:
нажимаю шифт далее / - передаётся знак ?, если удерживаю шифт продолжаю нажимать / - продолжает передаваться символ под регистром
стоит отпустить шифт - ошибка
работаю под виртуальной машиной , проверить на чистом Win компе прямо сейчас возможности нет
Hot Keys не активированы
Нет.
А зачем сделали проверку? Ведь всё работало превосходно. Может для цифры это актуально, а для тлг то зачем? Если мы дали команду через ком порт на tx трансиверу, то зачем ещё и проверять? Тем более через другой порт и через абсолютно другой "орган" (кат систему).
Зачем усложнять систему?
Alexei,
Takoe Entry vizzhu dovolno chasto, mozhno eto kak-to reshit?
State -1 (!?)
County - 1,FL (Florida ?).
Takoi nomer byvaet i dlia USA, no ne vsegda.
Вложение 196408
Spasibo,Sergey
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_345.exe
Сделано:
- Radio Setup: Don't use RX/TX state from Tranceiver=Не использовать состояние RX/TX из Трансивера
Для тех, у кого была проблема перехода на прием при работе CW.
To RV9UDO: для интереса попробуйте сначала без галочки, а потом с галочкой.
С галочкой точно должно заработать.
Там же можно задать имя трансивера TCI в меню основного окна и в заголовке QSOEntry.
- CW for WinKey and TCI: AutoTX - теперь работает правильно.
- PreviousQSO window - right mouse click - Call mask - add Full compliance if Call from Spots=Полное совпадение если Позывной из Спотов
то, о чем говорили: при вставке позывного из спотов в логе (логах) будет искаться полное совпадение не зависимо от установленной маски при вводе позывного вручную.
При запуске:
Повторно:
Повторный запуск:
При запуске получаю это
Вложение 196419
жму на ОК - опять появляется окно с этой ошибкой.
И так нужно нажать 4 раза на ОК .... после чего лог загружается полностью.
Телеграф не глючный НО ВЕРНУЛСЯ ОПЯТЬ ТОТ ГЛЮК с лишними пробелами.
То есть трансивер переходит на приЁм и весь оставшийся не переданный текст очищается !!!
Пробовал снять галку с "Автоматического начала передачи", результат тот-же... не переданный текст сбрасывается.
з.ы.
Лог выгружается нормально.
На моём сетапе всё в порядке с макросами и Авто ТХ
осталась проблема с передачей знаков при нажатии клавиши Shift ,чистого ПК с виндой нет что бы проверить
У кого нибудь есть такая проблема?
проблем с Access Violation нет. Коллеги, может быть у Вас зацеплены внешние программы, через Лог ?
Алексей а что сделали со скиммеромВложение 196428Вложение 196429настройки все те же, только обновился
Проблему со скинами решил:
С "игрушками", никому не нужными, решил наверное (я, ЛИЧНО, этим дерьмом не пользуюсь), а вот FLDIGI угробил!
Какие то обрывки макросов передаются!
Остальные цифровые виды модуляции не проверял.
Проверил, в MMVARI ВООБЩЕ на передачу не переходит!!
С MMTTY в FSK, слава Богу все нормально.
Константин, не мне Вас учить, конечно, но будьте несколько сдержанней в выражениях. Я "дерьмом" типа FLDIGI не пользуюсь, а вот скинами - да. Но я не ору на этом в каждом посту. Для цифры есть отдельная тема. Вам это уже тоже сотни раз говорили, но... Вы сродни некоторым животным... Уперлись, ведь Вам ТАК удобно и все тут...
Ja tak ponimau nichego ne propisano?
I shto s etim delat?
Вложение 196448
ответил здесь -> http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1397890
Сергей!
У меня играть в "кошки мышки" абсолютно нет никакого желания.
Написал здесь - будьте добры здесь и ответить.
А теперь по существу.
Все было нормально и не было никаких проблем с цифрой и телеграфом пока не начались эксперименты с SDR.
Алексей!
Может вы, счастливые обладатели этого чуда техники, откроите для себя отдельную тему,
а тема LogHX для "ущербных" так и останется без ежедневных обновлений связанных с SDR.
И билдов с прелизами гораздо уменьшится, и народ не будет ломать голову где "играть, а где рыбу заворачивали"
с бесконечным хаотическим возникновением "птичек" и "точек" в настройках.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
Очередной раз не устаю повторять, что LogHX обязан быть неразрывен с любителями "катушку языком подвигать",
"попикать" и "поулюлюкать"!
Назовите мне хоть один НОРМАЛЬНЫЙ лог, где CW и SSB моды обсуждались отдельно от цифры.
Для противников цифрры вопрос решается ОЧЕНЬ просто! Как говорил М. Горький "радио хорошо тем, что его в любой момент можно выключить", поэтому противникам цифры предлагаю цифру вообще не включать и не обращать на нее внимания!
А то доживемся до того, что каждой моде откроем отдельную тему в LogHX!
Тоже Варя не работает-на передачу включается, но макросы не передаются.
А это:
Вот тут все правильно?
Вложение 196481
А теперь по существу - у меня Ваших проблем нет, т.е. РАБОТАЕТ:p-up:
если не работает,то обычно голосуют "ногами" .... "логов" много разных
Если у меня есть проблема, я описываю её в деталях, с предоставлением полной информации,
иначе, не поверите , мы говорим для разработчиков зачастую на другом языке, непонятном для них
Про LogHX, почему перешёл на него - поддержка TCI, очень хорошая интеграция с внешними программами,
поддержка интерфейса и нужных "мулек"
в качестве контестового , я его не вижу пока никак, может будет потом , так, увидим
А так между делом - зачем Вы устанавливаете новые версии если у Вас есть та , которая работает ?
Я например не вижу в этом никакого смысла, только потраченное время и нервы, для меня это протестить - 2 минуты, и столько же откатиться обратно
для кого-то это переустановленная ОС.
так что ещё раз по существу - у меня сейчас всё работает , за исключением передачи символов через Shift в окне CW при использовании WinKey в среде виртуальной машины
Проверено на двух сетапах:
1. Win10-SinSDR2PRO-соединение с ПК TCI, CW - TCI , DIGI= FLDIGI\MMVARI
2. MacOS -> Parallels-> WIn10 -> Flex SSDR, соединение САТ через СОМ порт, CW - WinKey, DIGI= FLDIGI\MMVARI
P.S.
если есть вопросы\сомнения\просьбы и т.п. мой сотовый\skype и прочее - во всех колбуках, звоните пишите, проверю, подскажу, уважаю любое мнение
Конечно же нет, у меня другое звуковое устройство используется!
Вложение 196484
Алексей!
Если меня что то не устраивает и я могу сам обойти это - я лучше промолчу.
Если я вам сейчас скажу, что меня не устраивает то, что в MMTTY я работаю RTTY в режиме FSK,
а мой TS-850s из RTTY переходит в USB, т.к. стоит "птичка"
Вложение 196487
вы будете пытаться "побороть" мою проблему и даже, возможно, "поборите" ее, но я уверен,
что опять появится очередная "птичка" или "точка" в каком нибудь не предсказуемом месте
о которых, как правило, вы не всегда охотно рассказываете. Не обижайтесь, но так зачастую бывает,
а возможно и забываете обратить на это внимание - все мы человеки!
Поэтому мне не в падлу лишний раз нажать кнопочку RTTY на моем трансивере.
При этом прекрасно понимаю, что мануалы на все многообразие трансиверов в голове держать не возможно.
А я поступил как М. Горький - этот режим (контестовый) не включаю!
Есть множество прекрасных контест программ, а скрещивать ужа с гадюкой, я ЛИЧНО считаю, не стоит вычинки.
К стати для счастливых обладателей SDR техники и не только!
Обратите внимание на 5M Contest!
Автор его Виталий UT7MA далеко "засунул за пояс" такие, как раньше казалось шедевры,
N1MM и TR4W во всех модах и своей функциональностью. Любителям контестов - рекомендую,
любителям логов ради лога - нет.
Если этот p.s. адресован мне, то я не стесняюсь и довольно часто, обращаюсь за помощью и ничего зазорного в этом не вижу.
На сегодняшний день, ничего экстра ординарного не возникало, тем не менее СПАСИБО!
При использовании компьютера с двумя мониторами - окно "Group edit" появляется между двумя мониторами, и местоположение его на запоминается.
2 R5AU
Тянуться до 5MContest придется очень долго и LogHX и N1MM и TR4W. В самой программе заложен мощнейший механизм ФИЛЬТРАЦИИ спотов. Для других контест-программ нужна дополнительная программа от VE7CC. Сканирование спотов и перестройка трансивера на частоту спота стрелочкой вверх-вниз. Ни в одном другом логе нет такого количества поддержки российских контестов. Сама программа 5МContest содержит множество файлов аналогичных initial.ex, Call History для российских контестов. N1MM не уважает соревнования типа "Тамбовский волк всем товарищ". Поддержка соревнований это работа по отслеживанию условий соревнований и их изменению, появление новых трансиверов. Нельзя объять необъятное. N1MM и T4RW поддерживает группа около десятка американских программистов. Алексей RX4HX бьется в одиночку со своим детищем. И иногда ему приходиться отбиваться от особо назойливых: сделай то, сделай другое и немедленно.
На счет 5M Contest - я не контестмен, но считаю что для контестов - это сегодня программа Номер Один!
Более того, меня удивляют люди, пользующиеся N1MM где даже БандМап мерцает - не знаю, может сейчас это хоть побороли? Нет, я понимаю, что там есть многопользовательский режим, но если он не нужен - пользоваться N1MM на сегодня - не самый лучший выбор. Особенно после перехода на платформу .Net. Но это мое личное мнение.
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_347.exe
- MMVari работает;
- RX/TX - убрал лишнюю галку :)
тоже исправил.
В основном я уже отмечал, но это не все и на полноту освещения этого вопроса я не претендую:
подсказки (аналоги Call History и initial.ex) контрольных номеров (файлы *.hlp), обновление баз позывных и стран (master.dta cty.dat)
в каждом новом обновлении программы. Одновременное использование информации от множества DX кластеров, не так как у вас от двух.
Фильтрация по странам, позывным, континентам, все то что дает TelnetServer. Оперативное отслеживание изменений условий соревнований.
Я просто не знаю чего еще больше хотеть от контест лога. Работа один оператор два радио в 5М есть, и цифра есть для контестов.
А может быть, что я просто привык к 5М и использую LogHX по минимуму для повседневных связей с темпом 200 QSO за год. Набрал 240 стран DXCC и высиживать больше не хочу.
Соскучусь по эфиру - раз в месяц поработаю в контесте и доволен. Завтра буду в CQWW RTTY.
Как это не прискорбно, но смысл может стать видимым в ближайшем будущем.
Настанет час, когда придётся либо обновится, либо остаться на старой версии но без каких-то функций.
...ну вот хоть к примеру окно "Поиск на QRZ.COM"
Уж сколько раз там менялись адреса хранения фоток и изображения в этом окне не появлялись.
На eQSL что ни будь поменяют. На LoTW добавят..... Алексей ещё какую ни будь полезность придумает )))
Так что обновится всё равно когда ни будь придётся, и вот тут, с большой вероятностью вылезут проблемы.
Все работает! СПАСИБО!
Даже не знаю, может ее оставить лучше в Установках радио, а из меню Radio убрать?
Вложение 196492
Вложение 196493
Как мне кажется, Установки радио и меню Radio это одно и то же, так зачем его выносить в отдельное меню?
Alexei,
Krome togo shto Locator nado vruchnuiu vnosit, zametil shto inogda WSIT-X ne druzhit s LogHX, ili naoborot.
Raport inogda ne sovpadaet, korrektiruiu vruchnuiu v Loge.
Eto nepravilno: WSJT govorit -22, Log zanosit -24.
Posmotrite pozhaluista.
Вложение 196494
Попробовал, ради "попробовать", в меню "Радио" включил кнопку TCI.
1. Лог самопроизвольно начал закрываться, закрывался с минуту :(, потом выскочил еррор (это понятно).
2. Перейти обратно на омнириг мне не удалось - ни просто прописыванием омни, ни даже закрытием-открытием лога. Пишет: ошибка открытия омнирига.
3. Помогла полная перезагрузка ОСи, т.е. ПК.
Резюме: не тыкайте просто так на кнопки, не знамши :D , можете получить "головную боль". :confused:
вчера очередной раз поставил 5M и вспомнил сразу про определённую унылость - САТ только черех ОмниРиг (ну да бог с ним, скиммер всё равно есть)
Телеграф - через СОМ порт, ну это слишком - кабели паять не буду, не для того СДР, а Винкей он не поддерживает, а манипуляцию через СОМы у меня софт не поддерживает, да и я не хочу обратно в это
Вложение 196503
IMHO
А что такое UDP SSDR?
Ну и сравнение LogHX c 5M Contest и N1MM не верно - LogHX нужно сравнивать с UR5EQF, Logger32.
Сейчас внимательно посмотрел на Вашу проблему - а лог то работает правильно! Как раньше он работал - не понятно!
У Вас в Log in promt написано RD9D - и тоже в Replay.
От скиммера приходит RD9D de Skimmer - в нем присутствует RD9D - вот лог и отвечает тем, что прописано в Replay, а там прописано RD9D.
Во первых зачем Вы вообще в поля Log in promt и Replay что то прописали? В Вашем случае их надо оставить пустыми.
Во вторых - если Вы намеревались логиниться, то в поле Log in promt следовало прописать что то типа
Enter you call
Алексей, Вы правы, нельзя сравнивать яблоки и груши, я указал интересные для меня функции
UDP SSDR - Лог видит потоки UDP от радио в сторону клиента (через них передаётся панорама\водопад\звук) и N1MM строит свою панораму и водопад с спотами на них. Я поэтому и сказал что клиент для Флекса при этом уходит с в трэй и конечно при этом происходит полная интеграция внутри одной программы без сокетов и DDE,хотя.....там тоже в Н1ММ разные модули ....
для других радио типа Icom7300/7610... это организовано соединением через СОМ порт(конечно это ущербно выглядит)
верно и передаётся верный ? и если буду удерживать шифт - будут передаваться и другие символы (которые под шифтом), но стоит отпустить Шифт -еррор
сейчас на даче - здесь СанСДР и TCI - всё великолепно, видимо с блоком Винкей связано (? возможно), поскольку от других также отзывов не было
Ustanovil, pervye 5 QSO locator vnositsia. Spasibo.
Teper nado poniat gde galochka shtoby Locator ne vnosilsia v County - primer vnizu.
Kstati, eto ne proisxodit s kazhdym QSO.
Вложение 196531
Alexei,
I asked before about CO8LY wrong state, you gave me some answer , click here - click there and I could not find a crear solution.
Here is another one - 5W0RA - Samoa- Washington State - Vancouver. All wrong Samoa is not in WA/Vancouver, trust me I live 30min away to drive :)
Please give me step by step instruction how to fix it if it in my setup.
Thanks, Sergey
Вложение 196542
с sunsdr2 работает просто чудесно! даже не понял как все подключилось:s11:
в 345 версии программы есть небольшой глюк
чтоб пробежать по выпадающим пунктам меню, нужно немного постараться
окна самопроизвольно закрываются
жмешь файл пока опускаешься до eQsl окно закрывается и так несколько раз
в более ранних версиях такого не наблюдал
я уже об этом писал
К примеру в окне CALL позывной RA44AZ
Из какого RDA работает пока не знаю. Спец позывной.
Очищаю поле County потому-что там VG и заношу связь в лог.
Но в окне лога, в колонке County всЁ равно вносится VG, хотя я его удалял в QSO Entry.
....так-то не напрягает. Мелочь. Но всЁ ж таки не правильно это !
Коль удалили - то и появляться в другом месте не должно.
думал может внешние программы как то влияют,
без wsjt запускал, тоже самое происходит
Вложение 196548
у меня всЁ нормально, в меню и контекстные менюшки не сбрасывает
использую скин Black Box
Вложение 196551
Videl, vash post vyshe naschet 5W0RA, deistvitelno eto problema ne loga, a kak postavleno v qrz dot com.
Naschet CO8LY, nepomiatno otkuda dannye berutsia. Rabotal s nim mnogo raz i na vsex QSO vizhu tozhe samoe , State i County nepravilnye.
Вложение 196592
Voobshe State "1" vizhu dovolno chasto na raznyx call signs
Sergey
Сегодня утром как раз это исправил))) В новой версии подмаргивать не будет!
Нет-нет - все макрос-кнопки при определенных условиях во всех окнах, где они есть - иногда подмаргивали. Как я уже написал выше - в новой версии это будет исправлено.
Подмаргивали они, когда компьютер был сильно загружен.
Для всех, у кого проблема аналогичная KN7K - была в свое время ошибка в логе на предмет неправильной вставки из внутреннего справочника. Вот в свое время данные для QSO сохранились не верно. А лог при новой связи данные сначала берет из предыдущих QSO - вот они от туда и тянутся. Тут только групповым редактированием удалить неправильные данные у предыдущих QSO, чтоб далее они не переходили от связи к связе.
Алексей. Напомню... http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1398258
Podskazhite kak redaktirovat, v Manual Entry strana voobshe ne proposana v predydushix QSO's.
Spasibo
Вложение 196600
Окна все по очереди закрыл, оставил только основное окно программы. Скин выключил. Менюшки пропадают все равно.
Еще одно. После теста импортировал адиф. В окне лога не появились флаги стран. В окне сработано-подтверждено нет статистики по стране позывного.
У российских позывных есть и флаг и статистика.
Пробовал вручную вводить связь, таже бяка. Флаг появляется в случае российского позывного. Зато статистика есть на разных странах.
Билд 347.
To RX4HX:
Алексей, я вчера обнаружил неприятную особенность, лог образует BackUp файлы всегда с одним и тем же именем и расширением.
В случае завершения программы в аварийном режиме (снятие задачи) данные файлы могут быть потеряны ((((
Выход - каждый образованный файл снабжать отметкой о времени и дате, количество файлов настораживать не должно,
достаточно просто ввести опцию удаление фалов например старее чем 1 месяц/ 1 неделя
При этом пользователь получает дополнительный бонус - возможность отката к нужному сценарию.
TIME_ON при импорте из Адиф!!
Ввод в ручную не использую, ничего сказать не могу.
Переустановка ничего не дает. флагс.длл выкинул, переустановил наново, то же самое.
Вложение 196614
Так сказать ничего не могу - только если мне базу лога пришлете могу что то определить.
А у меня вообще флагов нет... никаких.
Сейчас крайняя версия 347 ???
Да.
Каждый раз при установке релиза система спрашивает:
https://cloud.mail.ru/public/7aP8/xLeqbBXqz
https://cloud.mail.ru/public/Lwvq/yxWmM21H9
Что это? Я всегда отвечаю да.
Если страны для позывного не редактируете (иногда бывает нужно поменять страну для позывного) то можно всегда нажимать "Да"
Если не пользуетесь окном "Членство в клубах" , то есть сами самостоятельно членов клубов не редактируете (вносите) , либо что-то в датабазе, то то-же можно "Да"
В остальных случаях лучше "Нет" , чтоб эти файлы при установке нового релиза не перезаписывались.
... в прочем, очень редко, но бывает случаи когда необходимо согласится с перезаписью DataBase чтобы исправить небольшую проблему.
В цифровом модуле не выделяются специальные и дробные позывные.
Как с этим бороться ?
Вложение 196692
проблему с флагами пока не встречал (347 билд)
Вложение 196693
однако тема с ошибкой в окне CW осталась
Вложение 196694
ошибка возникает при использовании клавиши Shift и как выяснилось DEL т.е. что то с спец символами
это именно в случае WinKey
пришлось уйти временно на другой интерфейс:
Вложение 196695
датабейз.мдб обновляйте всегда, иначе он за пару месяцев разрастется до сотни мегабайт, кантри.дат обновляйте, если Вам не претят нелегитимные (пиратские) позывные в логе. Свежие данные по странам находятся тут: Big CTY | Amateur Radio Country Files
Провел тот-же эксперимент. Флаги появились. Сверху обновил сту.дат. Появилось 10 новых территорий. Алексей, сделайте пожалуйста обновление стран без танцев с бубном.
Есть же стандартные, регулярно обновляемые списки стран, а не кустарные поделки.
Возможно не совсем в тему, но....
Плиз хелп!
Вывел из своего LogHX 26566 QSO в файл ADI. Пытался загрузить его в онлайн сервис HRDlog. Но загрузилось всего 19443 ЩСО. По неясным причинам 7123 не приняты...
В связи с этим вопрос: Как простым путем получить полный список не принятых ЩСО, и выяснить причины их непринятия?
Имеется ввиду не одиночный просмотр каждого ЩСО в отдельности, а некая автоматизация процесса....
дополнение
Подозреваю, что ЛогНХ для некоторой части ЩСО некорректно сгенерировал файл ADI... :confused:... Может быть такое? И в каком случае это возможно? Как устаранить недоразумение?
А Вы предполагаете, что это я специально так сделал? :s10: Про проблему флагов узнал впервые - причина тут получается была в файле country.dat
Стандартные - есть. Но в логе не стандартные. Только руками обновлять.
А случаем ограничения на загрузку количества QSO/размера файла нет? Да и HRDlog как то аргументирует не прием остальных QSO?
откровенно говоря, я не понял... Привожу текст с сайта HRDLOG.NET
If you want to upload your logbook using a file ADIF, select the file and press "Upload ADIF".
If you have a huge logbook (up to 32 MB) then ZIP it, select the ZIP file and press "Upload ADIF".
In case of error try to split your logbook (for example by year or by month).
File size must be less than 2 MB.
Если вы хотите загрузить ваш журнал через АДИФ файл, выбрать файл и нажать "загрузить АДИФ".
Если у вас есть огромный журнал (до 32 МБ), то ZIP его, выберите ZIP-файл и нажмите "Загрузить ADIF".
В случае ошибки попробуйте разделить свой журнал (например, по годам или месяцам).
Размер файла должен быть менее 2 МБ.
Мои файлы были разделены по годам, и размер каждого меньше 2 мгб
На сколько я помню, при загрузке на HDRlog можно посмотреть отчет о загруженном файле и какие при этом возникли ошибки. Нужно это найти. Так что то думать - бессмысленно. Адиф формируется правильно - проблема скорее всего в каком то виде модуляции, который HRDlog не принимает. Других мыслей пока нет.
В кантри.дат действительно есть серьёзная ошибка вместо флага Абхазии стоит флаг Грузии.
А кто мешает вести и создавать СВОЙ файл "кантри"? Для этого в логе реализованы все инструменты... и не будет никаких "проблем" ;)
Я, к примеру, никогда не пользовался встроенным в инсталяшку базой "кантри".
Всегда создавал его с последних обновлений (cty.dat и cty_rus.dat)
Я также поступал, всегда отказывался от обновления при установке. И в какой-то момент вылезли проблемы с флагами.
Пробовал кантри.дат удалять, что-бы начисто поставить новый. Без него лог не стартует.
Короче, только обновление.
Ну вот и причина проблемы. Я фигею - народ делает что хочет, а потом спрашивает, почему проблемы есть...
Еще раз: мой country.dat хоть по формату и берет свое начало от cty.dat, но в моем country.dat еще есть 2 колонки, которых нет в cty.dat - это номер флага и номер страны по Adif. По этому просто так взять cty.dat не получится. Плюс в моем country.dat содержится существенно больше информации: есть разделение на области, штаты и т.п. - в стандартном cty.dat этого нет.
По этому как я уже писал: если есть неточности в country.dat - пишите мне, я буду исправлять. Ну или без флагов.
Вложение 196793
Если загружали стандартны cty - то эти номера нужно вручную подставлять.
Но в логе то они есть:Вложение 196794
Где номера узнать?
Откройте файл country.dat в любом текстовом редакторе и посмотрите вот это:
Вложение 196795
Не работайте, как вы ранее писали, с "преступниками", и вас не будут раздражать флаги непризнанных республик:)!
А если вас раздражает само присутствие их в contry.dat, то это не ваше дело, автор программы знает, что делает!
НОРМАЛЬНЫЕ радиолюбители давно отошли от политики, а процентов пять, к которым и вы, чувствую, относитесь,
делают ИЗ МУХИ СЛОНА!
Доброго дня всем!
Подскажите: как прописать команды для ICOM-718?
Вложение 196798
Ну только так - смотреть номера в моем country.dat и проставлять их в свой. Больше никак.
$FE.FE.5E.E0.06.03.FD
- установить CW. Точки и пробелы - для удобства, можно не ставить. Первый символ $ для цифровых команд (это ICOM и старые Yaesu). Для текстовых команд (Kenwood и новые Yaesu) приписывать как есть
MD3;
- установить CW для Kenwood.
Алексей, спасибо, попробуем!
Странно...:confused: вы же как-то, по какому-то порядку пронумеровали флаги стран. ;) да и в редакторе сделали возможность менять номер флага страны. А список соответствия зажали. :) И чё тогда, в этом редакторе, подставлять??? :idontnow:
Ну да ладно... мне эта разукрашка всё равно в логе не нужна. А другого смысла и нет.
Поинтересовался просто ради любопытства. :)
Билд 350
переделанная работа в Select View не совсем хорошо переделана ))
Окно Wkd/Cfm не сохраняет свой вид если убрать либо добавить статистику. После обновления, в регулярно используемом View это окно после смены видов всегда возвращается... в моЁм случае
Вложение 196820
хотя сохранял когда было выбрано 3 статистики (DXCC, Country/RDA, Call Worked)
такая же проблема с окном "предыдущих связей"
Убираю лишние колонки... после сохранения текущего вида ухожу в другой вид... затем обратно.... убранные колонки опять появляются !!!
Пробовал загружаться и с "Загрузить шаблон...." и с "Load view from file" - озвученные проблемы остаются
Алексей, что-то с сохранением не то. На бэкапе у меня стоят все три галки.
1. Архив, почему-то создается на уровень выше указанной папки.
2. В имени adi-файла двойной позывной.
Что-то Локатор с OWN_GRIDSQ в My_Loc не импортируется :(
Алексей, посмотрите пожалуйста.
Да есть такое. Завтра это исправлю.
Проверю.
Не двойной. Это имя базы + имя лога. На самом деле так раньше везде было. Потом подумал, что имя базы лишне, а в формировании адиф забыл убрать. Подправлю завтра.
Я такого тэга не знаю в Адиф-стандарте. Есть MY_GRIDSQUARE.
Алексей, в 347 билде перестало работать управление ротатором из спотов.
При двойном щелчке мышкой по позывному выпадает ошибка
Вложение 196864
откатился на 332 билд, все работает.
А возможно ли взаимодействие с повороткой AZ-2000?
Удален. Последний актуальный пререлиз в этой теме:
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...prerelizy.html
Алексей, а как обстоят дела с заменой JTAlert, есть продвижения ?
Алексей, вопросы Вам или Expert Electronics?
1.Не очищается окно передачи CW LogHX (ESDR2 1.2.0RC+LogHX 350) при переходе на приём. Управление по TCI Использовал как макрос [RXCLEAR], так и активацию "Очистить окно при переходе на приём" в настройках CW LogHX.
2. По-прежнему не регулируются параметры знаков из окна CW.
Добрый день.
Увидел на прошлой странице скриншоты настроек для поворотки.
Попытался настроить обмен между LoGHX и PstRotator.
Не получилось. Вот скрины моих настроек и сообщение об ошибке.
https://s.mail.ru/Lmwd/tVvpFdVDy
https://s.mail.ru/E9KA/BWATAPWY9
Алексей, в 350-й версии в Установках Лога для создания архива файлов LogHX прописан путь F:\LogHX. При нажатии кнопки "Создать архив сейчас", архив создаётся на диске F, а в назначенную папку LogHX не попадает. В предыдущих версиях работало корректно.
билд 351
убрал 3 ненужные колонки в окне "предыдущих связей". Сохранил шаблон. ПерешЁл на другой вид... Возвращаюсь обратно, а эти 3 колонки опять появились.
Решил удалить этот вид из списка и по новой создать - но название вида никак не удаляется :s7:
С окном Wkd/Cfm вроде всЁ нормально.
Так-же обнаружил, что во вкладке BuckUp сбросился давно выбранный мной путь для сохранения на яндекс диск. При обновлении стало C\LogHX
Сбросилось только в "Копировать базу лога перед выходом", в остальных окнах пути остались не тронутыми.
Так-что кто обновился, то проверьте путь сохранения базы лога.
На счет колонок таблицы - да нужно подправить.
Раньше в этом месте указывался путь+имя файла, теперь только путь - имя файла лог формирует сам. По этому и сбросилось.
Ок! Понял, подправлю!
Диапазон цветов сделан как в Скиммере. В дальнейшем можно будет расширить. Но надо ли? В класторе ведь еще и фон можно задавать, а тут нет.
Билд 351.
Попытался переключить диапазон ESDR2 - получил это. После перезагрузки Лога это сообщение не появляется. Такое же сообщение выскочило пару раз при кликах в окне кластера.
Завтра буду тестировать - сегодня для тестирования мало времени было.
Скачал и переустановил "подправленный" 351-й пререлиз. Архив создаётся по указанному адресу корректно, но окно Общих установок после этого прячется под окнами Лога и невозможно его оттуда извлечь. Никакие команды/кнопки не работают (окно общих установок открыто). Только закрытие Лога из диспетчера задач.
Сейчас окно из поста 2774 появилось ещё в одной ситуации. Запущен Лог. Запускаю ESDR2. Нажимаю кнопку Включить ExpertSDR2 и ПОЯВЛЯЕТСЯ злополучное окно.
Del
Алексей. Вы упорно это не замечаете, но я ещЁ раз напомню :s7:
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1398258 пост #2686
Или Вы считаете это правильным ... так и должно быть ???
замечу что происходит такое только у российских станций, в поле State (окна ввода qso) значение удаляешь, а оно всЁ равно в лог "летит"
Билд 351 с PstRotatorAz нормально работает - просто PstRotator нужно настроить - выбрать что соединение будет по UDP, и указать в логе соответствующий порт.
Вложение 196998Вложение 196999Вложение 197000Вложение 197001
Обратите внимание - в логе порт UPD = порт в PstPotatorAz + 1 !
Алексей. Я привЁл вполне конкретный пример
спс RA44AZ , провожу с ним первое qso, то есть в логе он у меня new one
откуда работает пока не знаю... народ зовЁт... не спрашиваю потому как слышно средненько ))
разумеется в State по умолчанию значится VG. Удаляю и заношу в лог. В окне лога VG всЁ равно появляется.
Ну попробуйте сами вбить RA44AZ, если у Вас его нет что получится ??? посмотрите в окне лога колонка State.
ну вот сейчас от балды ввЁл RR6A. С таким позывным точно не может быть qso. Удаляю KR. Жму Enter -> в окне лога KR :s7:
чтоб не быть голословным - видео на примере RR8A https://yadi.sk/i/QXUupQvs3NMo6F
окно предыдущих связей в верхнем левом углу
Алексей, а куда могла деться кнопка остановки внешней программы? Пробовал и более ранние версии, где эта кнопка точно была, не появляется.
Алексей!
Если не трудно
Цитата с форума "Трансивер SunSDR2, тема №4"
Для гармонии, осталось только отправку спота с панорамы в окно лога.
Для этого в TCI и в лог надо вводить новую команду, типа "clickonspot". Либо в логе автоматически подставлять позывной. Тогда это будет работать не только при щелчке по позывному, а и при просто настройке на частоту спота. Второй вариант не требует доработки TCI, а только лога. Напомню, эта функция часто встречается в контест-логах, и ничто не мешает ввести её в любой другой лог.
Спот на панораме не нужен совсем если нет синхронизации с логом - только засорение экрана управления трансивером.
или есть синхронизация с BandMap и EntryQSO (подсвечивается сверху над полем ввода как в N1MM) или это бесполезная фича от мощной работы двух программ
Алексей видимо имелось ввиду немного другое. Однако надо пользователям просто определиться кто является ведущим- если Лог, то лог и собирает споты и отправляет их на индикацию, если программа управления трансивером, то та же команда должна писать и лог, мне кажется это справедливая логика. А вот подсвечивать текущий спот в окне ввода без правой клавиши мыши это было бы классно. Вернусь из отпуска посмотрю как все «обновки» с автовставкой работают.
сказанное поддерживаю
Не понимаю стала отжиматься кнопка внешней программы, связи не заскакивают в журнал с JTDX, WSJTX (с сансдр по тци все работает)
ic-7300 по омни риг не подключается, во вкладке radio не могу открыть cw/ptt port для настройки,
окно маргнет и пропадает....
С ОмниРиг так: сначала в настройках Радио выбираете ОмиРиг, нажимаете Ок не входя в настройки ОмниРига. Затем снова открываете окно настроек радио и уже входите в настройки ОмиРига.
Кнопка отжимается если лог не находит работающей программы WSJT-X или JTDX. Я в последнее время работаю много FT8 - проблем с WSJT-X замечено не было... Приведите принскрин настроек WSJT-X/JTDX - скорее всего выбрана не та версия.
Какие лишние движения? один раз нажал автовставку и дальше все споты с бэндмапа в окно QSOEntry вносятся сами.
Если так, то это здорово.
Алексей гляньте её макрос RXSAVE в CW не сохраняет в лог или только у меня так, раньше все работало. И напомню ещё про автоцкю в цифре
Алексей, писал по поводу исчезновения кнопки "остановки исполнения внешних программ" Получил ответ, что теперь и запуск и остановка одной кнопкой. ОК. Попробовал.
НО!!! Для разных мод использую разные "View ". Просто для разных мод мне нужны разные окна... Теперь, после нажатия кнопки "прекратить исполнение внешней программы" (она же - "использовать"), Лог зависает и не отзывается ни на одну команду. Только выход через диспетчер задач :( :( :( Думал разово. Нет. Постоянно.
Я так понимаю не работает под TCI? Потому как это "одного поля ягоды" - сохранение и включение автоCQ происходит в момент перехода на прием. TCI сейчас проверить не могу, а вот при использовании COM-портов проблем нет.
Если речь про TCI , то в последней версии я думал что это победил. Завтра если будет время проверю.
А окна поменялись при этом?
Нет Остались для вида JTDX.
!!! Только что нашёл закономерность. В следующей последовательности действий всё работает:
Для перехода к следующему виду
1. Нажать кнопку останова.
2. Выбрать новый вид.
3. Закрыть внешнюю программу (например JTDX)
Если поменять местами пункты 3 и 2 - Лог виснет и выйти можно только через диспетчер. И-то , при попытке повторной загрузки лога - загрузка останавливается на каком-то шаге и ВСЁ! Только перезагрузка системы.
Раньше , во времена двух кнопок запуска-остановки внешней программы, такого не было.
Да. А в чём проблема? Наличие лифта в доме исключает хождение по лестнице?
Может быть и должен, но до какого-то момента.
Решил попробовать. Окна расставил, как мне нравится. Стал подбирать цвета полей, ну, чтобы окошки как-то контрастировали друг с другом. И в какой-то момент при закрытии/открытии JTDX все мои "художества" разбежались. Окна спонтанно установились в какой-то непонятный размер и заняли хаотичное положение. Выругался и попробовал ещё раз подстроить размер и раскраску окон "под свой вкус". Получил тот же результат. Как хорошо было, когда были кнопки старт/стоп и View работал.
Справедливости ради должен сказать, что при дефолтных цветах окон всё открывалось и закрывалось несколько раз нормально. А может этих нескольких раз мало для выявления косяка?
Надо
1 задать наивысший приорите[/B]т выпадающим "окнам с ошибкой" , "окнам требующим подтверждения " и другим "техническим" окнам которые блокируют передачу фокуса к "рабочим " окнам, которые пользователь Вашего лога вывел на экран и расположил их как ему удобно
2 Вывод всех "технических окон " привязать к координатам "окна лога" (тогда можно только этому окну понизить приоритет по отношению к "техническим окнам")
PS Алексей посмотрите почту там есть видео по другой проблеме)
Алексей, обратил внимание, что слетели настройки подсветки "Цвет QSO в зависимости от QSL". Попробовал восстановить настройки. Включилась подсветка только для eQSL (LoTW не пользуюсь), бумага ни "Отправлено", ни "Получено", ни "Отправлено и получено" не подсвечивается. Билд 352, Вин 7 х64.
Для смены DIG_U в FT991 пришлось поставить - Command=(MD0C) иначе включалась DIG_L
Нашел причину почему в окне QSOEntry высвечивались данные от предыдущего QSO. Исправил.
Тоже исправил.
Проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_353.exe
Связка HXlog+sunsdr2 управление через TCI работает некорректно. Шагая по спотам модуляция может не переключиться, частота также переключается не всегда корректно туда куда указал на споте.
Доброго времени!
Не могу понять ак моду добавить в статистику.
К примеру FT8 в лог пишет, а статистику не могу вывести по данной моде...
я так понимаю что это из-за доработки функции "Выбрать вид".
Разумеется не понятны причины этих доработок, так-как замечаний вроде бы не было.
Допускаю что эти доработки были жизненно необходимы логу, но пользователи небыли предупреждены о неизбежных последствиях в виде слёта некоторых настроек, которые до этого никогда не слетали ))
Отсюда и наши недоумения :s7:
В редакторе списка стран внес RI1F как FJL. Но все равно RI1F в окне QSO Entry определяется как европейская Россия. Что не так?
Вложение 197265
Вложение 197266
Потому что в настройках стоит галочка - Для каждого лога свой вид. И каждый новый лог загружается с дефолтовыми настройками вида. Выхода 2:
1. Через меню - Select view - кнопка Сохранить текущий вид как шаблон и при открытии нового лога загружать его
2. Не использовать меню - для каждого лога свой вид.
До это глюк ESDR - программисту написал об этом.
Что понимается под автопоиском? Вчера как раз исправлял работу с QRZ.RU/COM - не исключаю что то забыл доделать.
Не "Европейская Россия", Питер! Убрать у Питера этот префикс нужно.
Вложение 197279
Т.е. все буквы кроме I
Подскажите, использование XML по API с QRZ.RU как происходит? (Использование XML API на QRZ.RU) В EQF настроить получилось, здесь пока не понятно. Поиском нужного не нашел по данному вопросу.
после получения пароля вставить сюда
Вложение 197283
а так-же меню Утилиты - Найти... - галочку на "Поиск позывного на QRZ.RU"
Алексей, почему-то не все позывные из окна Cluster Лога попадают на панораму ESDR2.
И не все позывные, прописанные на панораме, кликом заносятся в окно ввода QSO Лога. В частности, не заносятся те, которые попали на панораму из "сторонних кластеров", серверы которых прописаны в Spot settings ESDR2.
Александр
Установки---Общие установки-----пункт LOTW/eQSL/HRDLog прокрутите вниз там внесите данные для QRZ.RU .
Да это тоже есть - тут 99% что проблема ESDR, но все же есть 1% что может лог виноват. Тоже написал об этой проблеме программисту ESDR - пока ответа нет. В ESDR со спотами не все ок - почему то сделали, что позывной может иметь только 1 спот. Т.е. если экспедиция одновременно работает на нескольких частотах, то отображаться будет только 1 спот (какой?).
Вложение 197286
спасибо за помощь, .....но в отдельном поисковом окне QRZ.RU ничего нету.....куда копать?
Нажмите кнопку Ins, появится новая строка.
Добрый день.
Установил релиз 352.
По инструкции указанной здесь
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1400054
настроил работу поворотки через PstRotatorAZ.
Все работает OK.
Несколько вопросов:
1) Почему обмен идет только через LAN адрес 192.168.X.255 и не работает через адрес локального хоста 127.0.0.1 ???
2) Я нашел что антенну можно крутить щелкая по зеленой плашке с указанием азимута и расстояния в левом нижнем углу формы QSO Entry,
однако не понял как можно переключать LP / SP ?
3) Можно ли еще как то управлять антенной из LogHX кроме автоспотов?
Если не трудно подправьте!
Вот правильная таблица кодов Mode
Вложение 197337
Что-то в телеграфе перестал работать [MYCALL] . Никто с таким не сталкивался? Если просто забить позывной - передаётся без проблем.
Алексей, добрый день.
При работе с LogHX у меня всегда открыты окна поиска QRZ.com и QRZ.ru.
Иногда бывает, что на даче исчезает интернет.
Тогда начинают регулярно появляться всплывающие окна с сообщениями об ошибке поиска позывных.
Их нужно вручную закрывать.
Нельзя ли заменить окна на какие то более мягкие формы информирования или просто их отключить?
Слава. Этот макрос позывного берётся из профайла. Поле Call
Проверь что у тебя там... если пусто, то значит сбросилось !!! В контекстном меню кликни на свой call и профайл восстановится. Не забудь нажать ОК
Вложение 197369 Вложение 197370
Добрый вечер!
Может кто подскажет, у меня в логе перестали показываться споты.
Как правильно настроить "машину спотов"?
Друзья подскажите,почему перестал трансивер переключаться в USB во внешних программах,в частности в JTDX и WSJT-X
Мелко получилось,извините.
To RX4HX:
Алексей, WinkKey заработал как надо :p-up:
build 352, Win10, SmartSDR ver 2.0.19
спасибо !
примерно так https://youtu.be/ppaURtXcd3w?t=24s Всё не смотрите.... Выбираете Reversebeacon. Далее двойной клик на
Вложение 197384
и выбираете то-же двойным кликом нужные скимеры
Вложение 197385
Добрый день всем! Так и не нашел почему у меня перестал трансивер на НЧ диапазонах переключаться с LSB на USB в JTDX и WSJT-X. Подскажите где искать, не было такой проблемы.
На счет ошибок интернета - сделаю эти окна отключаемыми.
Да это я уже подправил, но сейчас доделываю по Вашей же наводке CW чтоб не притормаживал, когда на экране не стирается переданный текст. Проблема тут оказалась достаточно сложной, но сегодня вечером ее наконец то удалось побороть - завтра днем еще протестирую CW и если все ок - выложу завтра после обеда.
Вложение 197540
почему стало это окошко вылазить?
Попробуйте поверх установить новую версию:
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1402999
Два слова по обновлённому 353-му пререлизу, а именно по поиску на QRZ-тах
Раньше было так: внёс позывной в поле Call QSO Entry - появилась информация и фото в окне поиска QRZ. Стёр позывной из этого поля или занёc QSO в Лог - поля в окне поиска QRZ.COM(RU) очистились.
Теперь информация не исчезает после стирания позывного или внесения связи в Лог. Теперь ТАК должно быть?
Не логично, мне кажется.
Чистое поле Call - Чистое окно QRZ.COM (QRZ.RU)
Сейчас я эти мелочи исправлю.
Не знаю как у Вас, у меня он никогда не работал - глюк в бетте 6 так и не исправили. Так что ждем исправленной версии.
То, что у Вас работало - это случайность))) Да именно так))) У меня из 10 попыток раза 2 тоже работало, а потом переставало.
Добрый день, Алексей!
Возможно ли сделать, чтобы при вписывании позывного в QSO entry, например EA8/UA4WW искалась бы информация по позывному UA4WW?
Исправил работу окон QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH на предмет автоматического открытия - закрытия и отображения информации. Алгоритм работы немного изменил по сравнению с тем, что было раньше.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_354.exe
Работает, но хуже чем в 352. Я его закрываю после просмотра, а оно опять навязчиво открывается.
Вроде раньше была горячая кнопка "очистить окно QSO Entry".
Сейчас не вижу.
В 354 реализе с макросом RXSAVE в CW все стало нормально, а вот авто цкю в цифре так и не работает
353й не устанавливал. Поставил 354 пререлиз. Цвет таблиц в окнах сбросился, по видимому в дефолтный.
Устанавливаю другой цвет (например в окне лога). Жму ОК. Курсор перевожу в другое окно (например ввода QSO). Затем виду мышку обратно в окно лога.... и настроенный цвет сбрасывается !!!! и так во всех окнах где есть возможность менять цвет таблицы.
Использую скин Black Box.
Если убрать галку с использовать скины, то цвета держаться.
Ради эксперимента выбрал другой скин Acril.asz , цвет окна так-же сбрасывается как и писал выше.
сразу бросилось в глаза, что есть затемнение вверху этих окон от заголовка
Вложение 197632
Раньше все окна выглядели без затемнений на переходах.
Например как вот тут
Вложение 197633
Цвета основного лога сохраняются если убрать зебру. Остальные окна сбрасываются в дефолт. Я про это уже писал.
Вложение 197653 Добрый день всем! Алексей, на диапазоне 40м.такая картина и соответственно в журнал QSO записывается 7 40, при отправке на eQSL.CC и LotW пришлось подправить вручную. Спасибо за ваш Лог и поддержку!
RJ7M Сергей, что у меня не так? Вложение 197654
Алексей,
Добрый день. Относительно релиза 354:
1) Спасибо
2) Проверил поведение поисковых окон QRZ.ru/com при отключении интернет-линии:
ведут себя тихо и спокойно, просто не ищут информацию, но окнами с сообщениями агрессивно не тролят.
3) Тем не менее всплывает вот такое сообщение "Internet not connected": https://s.mail.ru/HubJ/mHu32QxJd
и постоянно многократно реплицируется и требует ручного закрытия.
Предполагаю, что его выдает LogHX, при невозможности достучаться до спотов.
Предлагаю по возможности убрать это сообщение, заменив на более мягкую форму информирования, например,
зажигать зеленый кружочек при наличии связи и перекрашивать в красный цвет при отсутствии.
Возобновлять зеленый при восстановлении связи. И все это без участия оператора.
Извините, протупил.
Все релизы теперь здесь http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...prerelizy.html
Алексей, столкнулся с проблемой неработающего PTT при использовании TCI. Использую в работе связку трансивер IC-7600 и приемник ColibriDDC. Можно как-то реализовать работу PTT в таком варианте?
Пытаюсь сдружить LogHX релиз 354 и WSJT-X 1.8.0 rc2, вроде как все дружится, позывной в поле ввода QSO в сам лог заносит, насколько я понимаю при нажатии в WSJT-X кнопки Log QSO, связь должна занестись в лог, у меня само QSO в лог не вносится :( галки UDP сняты. Подскажите куда копать ?
Alexei,
Neskolko voprosov:
1. Kak mozhno redaktirovat pod sebia polia 1-4?
Вложение 197800
2. Pochemu na nekotorye QSO pokazyvaetsia SP and LP , a na nekotorye tolko odna cifra? Ja tak ponimau SP.
3. Kak ubrat etu stroku? Mne ona ne interesna.
4. Osobo ne meshaet, no ne vsegda nuzhno. Kak ubrat?
5. Pochemu dlia sviazi v etom primere ukazano State-NE, a sprava vverxu "[NE] K: United States (CO;IA;KS;MN;MO;ND;NE;SD)". Shto eto za spisok shtatov?
Takzhe, ja videl shto u mnogix otkryvautsia okna s informaciei iz QRZ dot com. Ne mogu naiti kak eto sdelat, podskazhite, please.
Proboval is QSO entry sdelat "Cntrl+C" - copy, pri etom otkryvaetsia okno "Change Country for QSO". Dumau, eto ne pravilno. "Cntr+C" by default comanda Windows i dolzhnia tolko copirovat vybrannyi tekst.
Spasibo
Sergey
А в установках галочку убрали
Вложение 197815
Эти данные берутся из файла country.dat - собственно его и редактировать.
А это глюк - происходит он при перерисовке данных. Исправлю!
По правому клику мышкой - Visible fields - поиграться с разными вариантами вида окна QSOEntry.
Немного не так: не [NE], а [NA] - North America - в квадратных скобках указывается континент. Для USA штат не определяется по позывному, а берется из интернета или предыдущих связей.
Подскажите, есть ли в программе отдельный файл, по примеру UR5EQF - nodelist - с адресами серверов, вот этих?
Вложение 197830
Слишком много лишних. Хочется подредактировать, поудалять ненужное.
Navernoe Ja ne sovsem ponimau, zachem mne informacia sprava vverhu s perechisleniem neskolkih ( navernoe vozmozhnyx) shtatov, esli sleva pokazyvaet pravilno shtat
Вложение 197842
Silno ne meshaet (no i me pomogaet). Prosto inogda zadumyvaus, a na xrena eto informacia tam nuzhna - inogda tam vyskakivaet spisok iz 6-8 shtatov, i dazhe ne umeshaetsia na okoshke i vyxodit za okno.
V obshem mozhno ostavit, no esli vy stremites imet "Clean interface", no ves "noise" nado ubirat.
Eto prosto nabludenie/recomendacia.
Takzhe iz rekomendaciy - Copy "Cntrl+C" komanda ne dolzhna otkryvat "Change Country for QSO" okno, a prosto dolzhna delat "copy" togo shto "highlighted".
Podskazhite kak otkryvat okno s informaziei iz qrx dot com.
Spasibo
Sergey
To: RX4HX.
Алексей! Была-ли у Вас задумка ввести на БАНД МАПе какой-то указатель статуса ,метки что-ли, указывающей "сработано на диапазоне" для конкретного позывного.
Или только цветом-шрифтом как сейчас? Уж сильно аляписто.
PS. Поэкспериментировал полчасика....... цвет шрифта подобрал. Серый. Стало удобно.
Вопрос снимается.......
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_355.exe
Просьба всех еще раз проверить - буду эту версию выкладывать как релиз.
Цитата
"Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
Кнопка то тут не причем - какая то проблема при смете view - скорее всего окно с ошибкой где то под другими окнами прячется - попробуйте в момент зависа мнимизировать и восстановить лог. Иногда при этом окно с ошибкой появляется поверх других окон."
Если не очень сложно:
Сделайте
В свое время, когда делался выбор между выделением цветом и "значком" - выбор пал на цвет именно из-за существенно большей информативности и меньше места занимает. Считаю что выбор сделан правильно.
Да и значков на все типы жизни не напасешься)))
Так смените сочетание для этого через меню Help-Hot keys и проблема отпадет)))
Utilites-Find... здесь это окно.
Не знаю как это сделать.
В 355 вот это так и осталось:
Ок! Исправлю!
Еще замечания?
Probuiu naiti - pervoe shto sdelat - utility, find, qrz dot com.
I tut poxozhe est bug - kak tolko nazhal na qrz dor com, Log nachal skanirovanie. Tak kak ja byl v FT8, poptoboval ostanovit eto skanirovanie.
Nazhatie na "X" nichego ne daet, prodolzhaet skainorovat.
Вложение 197960
))) Я это исправил... А когда выкладывал этот релиз - снова вернул назад. Завтра исправлю.
Это не то меню - ниже меню дословно называется Find... - вот так, с тремя точками. И там открывается подменю поиска на всевозможных поисковиках.
А это меню служит для автоматической вставки данных из интернета в лог.
Алексей , бог с ними с недоработками , выкладывайте .Цитата:
Есть просто определённый пласт людей которые услышав в эфире \ при личном общении "попробуй LogHX3" вбивают буквы "loghx3" в яндекс , получают ссылку на сайт программы и качают оттуда LogHX3 build 265 от 15 марта этого года (последняя версия представленная там).
Сам не исключение - работал на предыдущих версиях , в марте 2017го LogHX3 при запуске вывел окно "доступно обновление" - обновился и работал дальше закрывая глаза на некоторые недочёты , в эту ветку рискнул написать только уже в сентябре , когда вылез действительно критичный трабл (должны помнить - лог перестал взаимодействовать с JTDX после смены имени процесса). Тогда же и обновился .
Т.е стоит понимать что наверное пора выложить релиз каким бы он не был (всё всё равно не поправишь) + лог предыдущей версии должен опять выкинуть окно "доступна новая версия , надо обновится" + на страничке сайта программы неплохо бы на видном месте дать ссылку на ветку с пререлизами (некоторые радиолюбители до сих пор на "Вы" с интернетом , им что яндекс показал то они и качают , читать форумы немного не их удел).
Всё повторюсь всё равно не учтёшь (к примеру eqsl.cc не принимает QSO из лога сработанные в телетайпе - ругается на модуляцию "RTTY45" , приходится вручную править на "RTTY" - тогда принимает , снятие в настройках лога чекбокса "вставлять скорость цифр в лог" решает проблему но попутно рубит скорость и для BPSK что совсем не айс) но некоторые несмертельные моменты вроде этого вполне можно пережить.
В общем по отсутствии совсем уж значимых косяков выкладывайте релиз (сейчас глянул - сам до сих пор на build 333 двухмесячной давности ) - лентяям (это я про себя) и\или слабо дружащим с интернетом\компом он будет хорошим подспорьем (см выше про окошко с предложением обновится и сайт программы) .
И да - спасибо за хорошую программу и постоянное стремление сделать её лучше ))))
С Уважением Роман R3PJT.
+100500! Что-то я с этими пререлизами маленько застрял.
Да. С цифрой придется в лог вводить новое понятие - подвид модуляции. Это понятие появилось недавно в новой версии ADIF.
Кстати, сегодня получил по LoTW такое подтверждение:
Вложение 198007
хотя это была PSK-модуляция.
А вот в eQSL так:
Вложение 198008
Пока не понятно как тут быть...
Окна об ошибках генерирует код, заложенный в программу компилятором. И я на них повлиять не могу. Кстати, если у окна установлено сво-во "поверх всех окон", то оно может перекрыть другое окно, с таким же св-вом.
Везде, где можно, я естественно служебные сообщения вывожу поверх всех окон.
Используемое ARRL в дипломных программах.
Ниже пример экспорта из LOTW цифрового QSO.
<APP_LoTW_OWNCALL:5>RA3TT
<STATION_CALLSIGN:5>RA3TT
<CALL:6>YO4FPF
<BAND:3>20M
<FREQ:8>14.06883
<MODE:5>PSK63
<APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA
<QSO_DATE:8>20170930
<TIME_ON:6>141728
<QSL_RCVD:1>Y
<QSLRDATE:8>20171016
<DXCC:3>275
<COUNTRY:7>ROMANIA
<APP_LoTW_DXCC_ENTITY_STATUS:7>Current
<PFX:3>YO4
<APP_LoTW_2xQSL:1>Y
<CQZ:2>20
<ITUZ:2>28
<GRIDSQUARE:6>KN44HE
<eor>
Релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_356.exe
- добавлена возможность прерывания действий лога (пересчет статистики и т.п.)
- убраны сообщения о невозможности соединения с интернетом
- подправлено сохранение QSO при работе с Fldigi.
Проверил поведение окон поиска QRZ.com/ru при отключении интернета. Все OK.
Окна с сообщениями об отключении связи так же не наблюдаются.
По моему в 356 всё норм.
Нет, ну интуитивно это понятно))) Мне не понятно, почему RTTY - пишется как RTTY, FT8 - как FT8, а тут DATA ни с того ни с сего вылезло? Почему не PSK?
Опять же - в LoTW общее обозначение всех цифровых мод - это DIGITAL.
А вот тут уже проясняется - свой тэг у них есть, и наверное, если его использовать при отправке связей в LoTW такое и получится. Ну в принципе думаю разберемся совместными усилиями)))
Алексей, можно сделать функцию добавления информации о корреспонденте из поисковиков в пустые поля (Name, QTH и т.д.) редактора QSO, например как в это сделано в известном логе?
Вложение 198080 Вложение 198081
А чем это не устраивает?
Вложение 198082
При установке версии от 20 октября окна расположились хз как.
Размеры окон так же.
Свойства их аналогично.
При попытке установить сохранённый ранее вид получил сообщение:
Вложение 198085
Что жил, то даром.
Xotelka - mozhno dobavit knopku "QRZ" v "QSO Entry" okno?
Mne ne vsegda nuzhno okno "Find..." s informacie iz QRZ dot com. Zanimaet dopolnitelnoe mesto na Desktop, i postoianno ego dvigau.
No inogda bystro kliknut na takuiu knopku shtoby otkrylo url, bylo by klassno.
Kak variant, mozzhno vkluchat/vyckluchat okno "Find..." takoi knopkoi is "QSO Entry" okoshka, vmesto togo shtoby idti v Utility-Find... - Find Call on...
Kstati, nazvanie etoi funcii "Find..." ochen kak-to "misleading". Ja iskal eto okno v Windows i ne mog naiti.
Klassno sdelano v n1mm - est svoia knopka "QRZ" i ne nado nichego iskat
Вложение 198094
Я честно говоря не понял немного. Что эта кнопка делает в EQF? Вставляет данные из инета в уже сохраненное QSO? Если да, то в логе есть для этого ф-ция: Утилиты-Найти в интернете-выбираете сервер QRZ.COM или RU и вперед. Или я не так понял?
Если пришлете мне целиком всю папку лога - буду разбираться. По всей видимости какая то локальная проблема, т.к. это произошло по тому, что при запуске лога дело до считывания данных дело не дошло - ошибка остановила правильную работу программы.
Нечто подобное есть:
Вложение 198096
Не совсем конечно, но похоже)))
Алексей, я тысячекратно извиняюсь, "Утилиты-Найти в интернете-выбираете сервер QRZ.COM или RU и вперед" - это как "чесать правое ухо левой рукой" + не находит позывные с дробями.
В нашем случае предлагаю: при активных окнах "Ручной ввод/редактирование" и любого поисковика, при нажатии кнопки в поисковике "Вставить в лог", информация из поисковика попадала в поля активного (открытого) окна "Ручной ввод/редактирование", а не в окно "QSO Entry".
По поводу кнопки в UR5EQF, эта кнопка вызывала окно поисковика и при нажатии кнопки в поисковике "Копировать все", информация заносилась в поля окна редактирования QSO. По моему очень удобно. Не...?
Поставил релиз (до этого был 333 билд установленный поверх мартовского ).
Окна перекосило , половина функционала работает чёрти как (впрочем они и до этого работали не лучше) .
Посидел ... подумал. До этого стоял 333 билд , до него мартовский релиз , а до него предыдущие - и новая версия всегда ставилась "сверху" старой , + столько было изменений настроек уже и сам не упомню чего я крутил и менял в программе .
В итоге:
-Сделал бэкап и полностью снёс (через деинсталятор) LogHX3 + вручную снёс папку программы и оставшиеся в ней файлы . Поставил новый релиз "с нуля" , скопировал в него только базу журнала из бэкапа (R3PJT.lhx2) . Быстрая ручная настройка основных функций - и весь функционал прекрасно заработал.
- ОК , дополнительно скопировал все файлы из бэкапа в новую версию. Приплыли - опять всё наперекосяк.
Посидел-подумал - сколько ставил версий всегда ставил их "поверх" + много эксперементировал с функциями.
- Снёс всё (сначала деинсталятором сам LogHX3 , потом вручную оставшуюся от него папку с файлами).
- Поставил "вчистую" новый релиз , накатил на него базу журнала из бэкапа (R3PJT.lhx2) + скопировал из бэкапа в папку программы самое необходимое (мне) : файл loghx.ini (появились мои настройки из предыдущей версии) , rig.ini (чтоб не вспоминать настройки под трансивер) и digitalmacros.ini (свои макросы под цифру) . Всё остальное (окна , вид , функционал) быстренько настроил руками и вуаля всё прекрасно работает.
Так что в ситуёвине : "в предыдущей версии всё работало а в новой перестало" мне помогла переустановка в полном варианте (с полным сносом предыдущей версии). Как вариант в общем (естественно каждый решает сам + обязательный бэкап).
P.S. При первом же тесте обновлённого лога взгляд цапнул в эфире "CQ RX4HX" . Поиск в журнале - QSO ещё не было , не удержался , 30w + сплит и QSO сработано практически сразу.
Есть повод улыбнуться - автор программы самолично принял участие в её тестировании сразу после её переустановки да прямо в эфире - вот это сервис , это я понимаю :s7:
Да, так и должно быть))) Это только при переходе на версию выше 350 - там изменен принцип привязки вида лога к базе. Придется восстановить вид окон по новой. Но это разовое неудобство и проявится оно только у тех, у кого была галочка "Для каждого лога свой вид". Но это исправление было необходимо.
Да, Вам удалось "поймать" меня на CQ (я на CQ очень редко работаю). А тут "простые" слоты на Challenge LoTW собирал - FT8 для этого просто классная вещь!
Если имеется в виду " Утилиты-Найти в интернете" то необходимо выделить нужные связи в окне лога (пробелом)
...только потом не забудьте снять все выделенные QSO в логе
https://youtu.be/amTPNEdOUf4
Алексей RX4HX, рассмотрите возможность добавить стыковку MSHV с логом, на мой взгляд отлично принимает JT65 и простая программа. Только что на 432 провёл QSO через неё, очень понравилась. На КВ также отличный приём....
Вложение 198177
Абсолютно не проблема - спокойно вручную привёл всё к привычному виду.
Что ещё заметил - после того как переустановил лог "начисто" (с удалением предыдущей версии и всех файлов от неё) пропали разнообразные мелкие глюки (могу перечислить но смысл ?) и лог стал работать изрядно стабильнее и быстрее (вплоть до того что увеличилась скорость "прокрутки" выделенной строки по журналу ).
Т.е. видимо к известному траблу с окнами добавилось и то что я за время использования предыдущих версий в процессе многочисленных экспериментов "наворочал" с некоторыми настройками , и лог честно держал все мои предыдущие косяки в ini файлах.
Алексей , кстати у Вас на тот момент DT было -0.5 (в себе уверен , GPS + NMEAtime2 дают синхронизацию с погрешностью не более сотых долей секунды , и большинство станций декодится с DT 0.0 или 0.1) . Некритично но всё ж подумалось :
Лог ведь прекрасно работает с GPS для определения координат - сильно сложно добавить в него синхронизацию времени по GPS ?
Сторонние программы (SatTime и NMEAtime2) в принципе закрывают эту проблему но с ними тоже не всё гладко + можно было бы реализовать пару функций чисто под Ham Radio (например рассинхронизацию в нужную сторону - для работы с DXами у которых критично сбито время - такие иногда встречаются ).
Естественно это только "хотелка" (причём некритичная) и Вам однозначно виднее стоит её реализовывать или нет .
Алексей, в контест-окне для SSB теста, CW-ориентированные кнопки (макросы и скорость передачи) кажутся лишними. Так-же, лишние выпадающие меню, для смены диапазона и выбора моды.
Касается конкретного теста. В преддверии WW SSB запустил контест-модуль, и так подумалось. Может вид окон можно как-то настраивать.
Хотелось-бы обновить мастер.дат. В логе он еще 2014 года, есть свежий мастер.дта, а как обновить не нашел.
У меня в логе есть синхронизация времени через интернет - вполне хватает)))
Три месяца очень глубокой модернизации работы лога не прошли даром - это многие заметили, что приятно! )))
Кнопки макроса там для SSB, а вот скорости CW - да. Но убирать их - есть ли смысл?
Почему? По моему удобно. Но опять же - не принципиально.
Пришлите мне - я обновлю.
Алексей.
Спасибо за пререлиз 357 MMTTY все работает как надо.
Тогда может запрос вставки файла переместить в меню выбора макросов? Не каждый с налету разберется, как вставить звуковой файл. Сам еле вспомнил :)
Захламляет окно.
Слева есть колонка с бендами, зачем дублировать? В ссб тесте зачем вид модуляции переключать? Но это так, придирки.
Отправил.
Еще, заметил, что при переключении диапазонов через контест-окно, частота в окне QSO Entry не меняется. Омнириг, ТЦИ без разницы.
Вложение 198291
При наличии нормального и стабильного интернета )))) Которого :
а)может просто не быть при работе в мобильном варианте (несколько раз видел как у некоторых полевых станций DT "уезжает" прямо на глазах) .
б) с домашнего QTH падение интернета может произойти в самый неподходящий момент - последнее крупное падение провайдера (практически на сутки) пришлось у меня в аккурат на "дни активности JT9" - именно в этот момент я окончательно ушёл на синхронизацию через GPS .
Но это безусловно было только пожелание, вполне понятно что все "хотелки" пользователей лога всё равно не реализовать ))))).
Алексей.
Столкнулся с такой ошибкой в пререлиз 357 при клике установки Вложение 198309.
После установки бендмапа пропали Вложение 198310 как исправить.
Если прочитать внимательно то, что я написал для версии 357:
В ней эта новая таблица содержится. Просто установите снова поверх версию 357 и согласитесь перезаписать Database.mdb
Получил - сделаю.
При открытии окна Contest окно QSOEntry "выключается". Закроете окно Contest - окно снова "включится".
Если включить как в оригинале - то вообще ничего делать не придется - в JTDX все работает 1 в 1 как WSJT-X , что очень удобно!
В крайнем, 357-ом релизе что-то часто "отваливаются" QRZ.COM и QRZ.RU. Или только у меня?
пререлиз 357
Одно не удобно, что тогда придётся по новой файлы клубов в окне "Членство клубов" подгружать.
Во первых в логе эта база старая! ...ну и нет тех клубов которые есть у меня.
Придётся вначале те что по умолчанию есть в логе удалить из окна "Членство в клубах", и потом заново всё загружать
Жуть ! ..... :s7:
Я конечно пока отказался от перезаписи датабазы так-как субмоды мне не нужны, в цифре не работаю. Но чую, что это окошко мне когда нибудь надоест закрывать )))
Вложение 198317
Алексей. Может найдёте возможность от него избавиться навсегда не переписывая датабазу.
Либо как-то переместить "Членство в клубах" из датабазы, чтоб перезапись на эту функцию не влияла. Мне кажется так будет правильней.
Разумеется, тогда придётся всё-таки переподгрузить файлы клубов... но это будет в последний раз. Что не может не радовать ))
Доброго времени суток. Как то непонятно работает окно Сluster. Имеем в данном окне список позывных, кликаем по позывному где то из середины списка, а в окно qso entry влетает последний пришедший спот. Так получается не всегда, но очень часто, что очень неудобно. Происходит это независимо по диапазонам.Так только у меня или что то с логом?
У меня тоже, плюс невсегда ставит правильную частоту, может вообще другой бенд включить. Фильтр диапазонов кластера живет своей жизнью. Появилось недавно.
Алексей RX4HX,
при открытии списка режимов в цифровом модуле из статусной строки, список повторяется два раза (v3.0 build 356).
Вложение 198334
Не нашел возможности провести калибровку звуковой карты, как в MMVARI.
В оригинальной программе это делается так:
Калибровка звуковой карты
Для перехода в меню калибровки звуковой карты, подведите курсор к статусной строке и кликните правой кнопкой мышки по окну с частотой дискретизации звуковой карты, обычно там стоит 11025/0.0. Перед вами откроется новое окно. Настройтесь на частоту 9994кГц USB и ждите частых сигналов. По экрану поползут полосы нужно сделать так чтобы они стали идеально ровными по вертикали. В конце нажмите ОК. Программа сама сохранит и запишет скорректированное значение.
Еще есть глюк, закрываю стороннюю программу(WSJT-X) окно кластера очищается на всех бендах.
Так может быть, если кликнуть не в строчку, а в "пустое" место таблицы или в момент когда таблица обновляется. Так работает этот компонент - таблица. Но это надо очень постараться, чтоб так попасть)))
Трансивер какой?
С этого момента по подробнее - у себя такого не замечал, фильтром пользуюсь.
Фильтр диапазонов и прыжки по спотам нормально отрабатываются. Ни разу выше перечисленных глюков у себя не наблюдал.
(для информации - скины использую)
Поиск на qrz.com не сбоит
Алексей. Скорей всего когда ни будь да придётся согласится на перезапись датабазы.
На мой взгляд, всё что касается работы по "Членство в клубах" исключить от перезаписи, либо, если это возможно технически, перенести из датабазы.
Кому нужно, сами будут делать файлы клубов, обновлять их и подгружать из окна "Членство в клубах", как сейчас это и сделано. Папка Clubs Members где хранить эти файлы в логе имеется .
...ну а кто не пользуется, то ему оно и нафиг не надо :s7:
В 358-м не ищет информацию автоматически при внесении позывного в окно ввода QSO или клике на любой позывной в окне журнала (окно поиска в QRZ постоянно открыто).
Вернул 356-й пререлиз - ПОИСК РАБОТАЕТ.
Поиск позывного не работает, не на QRZ.ru QRZ.com, HamQTH.
Ошибки при клике установки в этом релизе 358 нет .
когда идет большое количество спотов, клацаешь по одному позывному пока происходит задержка если в этот момент влетает еще несколько позывных в кластер то в окно QSO Entry влетает последний позывной который попал в окно кластера. Это очень сильно раздражает, клацая по несколько раз по позывному моля:молись: чтобы в этот момент еще спот не влетел. В других логах такого нет. Алексей с этим надо что то делать.:clapping:
В 356 выпуске:
- криво работает отображение информации с qrz.com(ru), а именно: набираю позывной, информация появляется на пол-секунды и очищается, при этом пропадает курсор из поля ввода позывного (Call), стоит вернуть курсор в это поле - информация обновляется;
- "хромает" телеграфная передача, как-то без закономерности, на разных знаках, теряется длительность;
- если в телеграфном макросе (например MYNAME или MYQTH) подставляется кириллица, то она не передаётся, а пропускается без передачи.
Нехорошо.
Да! есть какие-то неполадки в CW.
У меня это так:
Не часто, но бывает что макрос подвисает... попадает в ступор на секунды 4-5 примерно. То есть к примеру зовёшь СПС или DX-а, жмёшь клавишу своего позывного F4, и в какой-то момент трансивер может зависнуть. Макрос не передаётся - трансивер в режиме ТХ.
Потом, через секунд 5 "отпускает" и идёт передача этого макроса. При этом нажатие на Esc ни к чему не приводит.
Ловил такое уже не раз ))) Использую HXCat по физическому СОМ порту.
Ещё один момент, которого раньше не было.
Не каждый раз, но всё же бывает очень часто - нажмёшь в подряд 2 макроса к примеру "F2 - r 5NN" и "F3 - TU" то F2 прерывается в тот момент когда нажал F3
В итоге получается, что в эфир летит R 5TU , при этом Пятёрка получается в урезанном виде, только начальные точки, тут уж зависит от того, как быстро будет нажат второй макрос.
Раньше такого не было !!! Жми с подряд быстро хоть все функциональные клавиши, ....всё предастся по очереди и без сбоев.
Подтверждаю. Все как у Сергея.
У меня иногда не переходит на прием после окончания передачи макроса.
Остается в режиме передачи, на кнопки TX, ESC не реагирует.
На прием переходит через несколько секунд.
Трансивер SunSDR, VSPE, OmniRig, WinXP. LogHX buid 357 (устанавливал после
удаления предидущих версий).
