Такая-же бяка с IC-756.
Заплатив, Вы тем самым поблагодарили автора лога за его труд.
а присланный Вам файл ключа даёт лишь возможность визуально лицезреть свой позывной в главном окне.
Вложение 198512
Но от этого лог не становится лучше или хуже... функционал один
Кстати, насчет www cluster. У меня он на build 357 не работает.
Вложение 198526
Давлю на кнопку -Соединить с WWW- и ничего не происходит.
В окне кластера споты только от Телнет.
Вложение 198527
Что я не правильно делаю?
Вообще - происходит:
Вложение 198528
Вот эта надпись говорит, что споты пришли.
В 358 бывает часто телеграф заикается. Откатился на 356.
Если я правильно понял вот это:
Вложение 198535
Когда подряд пару раз нажимаю клавишу F1, то частенько заикается.
Повторю- в 356 такого нет пока.
Похоже у Вас стоит галка на реверсбеконе. Попробуйте снять это галку и сохранить .
Вложение 198541
На счет телеграфа: давайте систематизируем проблемы.
1. Телеграф "заикается" - это несоблюдение длины точек-тире в произвольном месте текста. Такое происходит когда
но несли подряд не нажимать F1 - текст передается без проблем? Или же телеграф заикается даже когда ничего не нажимается?
2. Телеграф подвисает в начале передачи макроса, но при этом сама передача идет без сбоев? Для передачи CW используется OmniRig? Т.е. настройки для CW такие:
Вложение 198554
или же нет?
Потому как с телеграфом это конкретные проблемы с какой то определенной конфигурацией.
Заикается только когда:
Опишу подробнее. Если мне например необходимо, чтобы макрос прозвучал два раза и я щелкаю по нему быстро два раза, то частенько проскакивает заикание. Если же щелкну один раз, и в момент когда он только закончил звучать щелкаю по нему еще раз, то никогда заикания не бывает.
А в 356 никогда не заикается. Пока на этом пререлизе потестирую еще.
Поработал в ВВ на контест-модуле, меня устроило все на 100%, без глюков и сбоев. Респект, в прошлом году были нюансы, Алексей устранил. Теперь все четко.
Единственное, не понял смысла в занесении позывного в промежуточное место при вводе из кластера. Почему не сразу в основное место ввода?
Да, еще одно, была включена карта мира, очень редко показывало положение корреспондента. В обычном режиме лога эта функция всегда работает корректно.
И еще. Скопировал связи теста в основной лог. По правой кнопке на окне лога есть такой пункт. Скопировалось. Но. Пропали все имена и QTH станций контеста.
Алексей, я ж именно про это и писал выше !!!!
...вроде бы всё подробно и понятно изложил.
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1407888
иногда складывается такое впечатления, что Вы не все посты читаете :s7: :s7:
мои настройки НХСат
Вложение 198569
....ни чего не заикается !!! просто второй нажатый макрос перебивает первый.
"заикается" - это просто не совсем удачно подобранное сравнение.
"пьяного телеграфиста" Вы давно полностью искоренили :s11:
В сегодняшнем 359-м пререлизе, как и прежде (после 356-го), не работает поиск позывных на QRZ.COM (RU). При этом с кластерами связывается нормально.
И что-то перестал соединяться с SDC.
Опять откатил на 356-ой пререлиз.
ЛУЧШЕЕ - враг ХОРОШЕГО!
у меня проблем с поиском на com и ru проблем не было и нет.
обновился 359-ым, проблемы с перебиванием макроса макросом устранена. VY TNX !
- подправил работу CW - попробуйте.
Похоже, что в 359 cw без заиканий.
Надо еще потестировать.
Снёс полностью LogHX. Удалил все "хвосты" в Винде. Поиск QRZ.COM и QRZ.RU заработал.
ОДНАКО!!!
Алексей. При Правом Клике Мышью на строке в окне лога как на скрине
Вложение 198581
появляется следующее окно
Вложение 198582
По-моему оно не из этой "оперы"?
При нажатии ОК что-то ищется, а при попытке принудительно остановить - Лог становится в ступор и при следующем открытии зависает. Закрыть можно только через диспетчер задач.
Забыл написать - у меня ВРОДЕ работает... Но именно ВРОДЕ. Завтра перепроверю.
Да я нашел причину заиканий - так что тут все ок!
Для QRZ.RU пароль правильно указан? Потому как у RJ7M проблема другого плана...
Вот это я вообще не понимаю... Такое впечатление что у Вас на компьютере какая то непонятная маршрутизация ...
Это несколько другое - это данные для уже сохраненных связей ищется. Кстати должно прерываться без проблем - проверю это завтра.
Установил 359. Из окна CW нажимаю подряд несколько раз букву Е. Передается непонятно что, иногда точка, иногда почти тире.
10 минут нажимал клавиатуру из окна CW. Вроде пропала проблема. Буду тестировать дальше...
А я обрадовался, что заработало. После перезагрузки системы снова нет поиска на QRZ :( :( :(
Для 356-го пререлиза - "понятная", а для более поздних - "непонятная"?
Конечно для сохранённых ДОЛЖНО ИСКАТЬСЯ. :)
Я Вам привёл скрины, а Вы уж разберитесь
DEL
вот только пару -тройку дней назад про это самое объяснял :s7:
... и разбираться нечего. Всё здесь работает !!! только надо знать как )))
Сергей. Вот тут гляньте http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1406090
Сергей, Вы объяснили то, что и так было мне известно. Моя благодарность Вам за Ваш труд по снятому подробному видео! Но вопрос был про то, что поиск таким способом для сохраненных позывных с дробями, не ищет информацию для таких позывных. При этом галочка "Искать домашний позывной" в поисковиках никак на это не влияет.
А поиск в последних версиях действительно немного напрягает. Нас с этой проблемой, судя по постам, больше двух человек.
359 релиз. Из LoTW подтверждения, похоже, скачиваются, но не обрабатываются. Вот уже несколько минут стоит табличка Plese wait!
И закрыть нельзя ни табличку, ни программу. Толтко через диспетчер. И прграмма в этом случае загружает процессор на 50%
Откатил на 356- нормально все.
После обновлений появилась такая шняга:
Вложение 198628
Вложение 198629
Вешающая загрузку лога.
При ручном редактировании loghx.ini (удаление автообновлениия лотв и екюсл) лог стартутует нормально.
При включениии автообновления в самой программе все повторяется.
При попытке ручного обновления из лога история повторяется.
Вложение 198634
Зачем поменяли цифру и телеграф местами? Сегодня был неприятно удивлен.
Раньше было достачно бегло глянуть, и ясно было нужна ли страна, теперь нужно мозги переучивать.
Вложение 198638
мастер.дат так и остался трехгодичной давности...
Я вроде-бы не xxxxx.
билд 356
Вложение 198641
билд 359
Вложение 198642
Короче, свалил на 356-й, поиск работает, лотв/екюсл обновляется, ну и остальное.
Последовательность модуляций соответствует последовательности в Установках-Установки модуляции.
В новой версии в связи с добавлением подмодуляции могла поменяться последовательность модуляций - откройте базу лога - в ней таблицу Modes - и поменяйте в ней строчки местами - это наверное самое простое решение.
Приветствую Алексей!
Вот, что написал Христо:
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #237 : Сегодня в 23:02:52 »
Цитировать (выделенное)
Привет, Гена, RU7L
Eсли идет речь о LogHX3 я сделал в MSHV и тестовал готова но имеит многа проблемов.
1. This log is maked for softwares which no have visual logs.
2. In MSHV have log with have, add manually qso, edit qso delete qso,
all this functions is not supported in LogHX3 tugether with MSHV
And I see many other problems between MSHV and LogHX3.
Finally no problem to make mshv_log.adi in MSHV but this is not enough need many other from developer LogHX3.
И вот, что я ему ответил:
Добрый вечер Христо. Если есть проблемы, то не могли бы в сделать это, как сделано в WSJT и WSJTX? А автор лога HX сделает, что нужно.
Эти программы прекрасно обмениваются данными с LOGHX.
Помогите :)
Нечаянно убрал панель кнопок. Как до неё добраться?
Когда программист дает такие ответы, то явно с его программой ничего хорошего не получится. Причем тут его внутренний лог? Пускай он сам его и редактирует. Моему логу от его программы нужно: активный позывной + RST + сигнал сохранения QSO. Все. Это ж очевидно.
Вообще понятия не имею, что такое "visual logs".
Алексей, здравствуйте!
Будет время, посмотрите соединение по вкладке Localhost.
Соединение происходит нормально, но через минуту-другую лог сам отключается от сервера. Закономерности не нашел.
Пока работает.
Остальное не проверял.
Уже "не беспокоит".
Спасибо...
УПС! Для SunSDR2 +TCI
Передача латиницы в ручном режиме возможна только при включении "Автоматическое начало передачи". При управлении ТХ "с педали" знаки не передаются, хотя в окне передачи и появляются.
Кириллица НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ни в автомате, ни врукопашную, ни из макросов :( Смешанный текст (кириллица+латиница) из макросов тоже не идёт
Как я уже писал - все еще разработчики SunSDR2 не исправили CW, да и новой версии не было.
Остановимся на неумении))) Желание исправить ошибку, как у любого нормального человека (и не только программиста) есть.
Ок! Проверю!
Чуть попозже поясню - хочу кое что проверить.
RX4HX
Алексей, есть ли возможность запуска ROS через лог? Во вкладке "Программы" такого выбора нет, может можно его (ROS) подцепить как-то иначе?
Подскажите пожалуйста, как настроить передачу из логаWSJT-x в HXlog?
Спасибо!
Небольшое дополнение - вот эта галочку обязательно поставьте:
Вложение 198790
В следующей версии этой галочки уже не будет - работать у всех будет по UDP!
Спасибо! Все работает!
Включаю в 356 версии цифровой режим.
Получаю:
Вложение 198832
Ранее установленных настроек, при которых всё работало, не менял.
Файла RE2EXTFSK.ini нигде не нашёл.
Да и com0 нет у меня нигде:
Вложение 198833
Что и где поправить подскажите?
По прежнему осталась старая беда.
После штатного закрытия программы лога, при повторном её запуске она не видит подключения к сети и сообщает при загрузке:
Вложение 198884
Помогает только перезагрузка компьютера.
Екюэфщики и дигитальщики упорно волокут лог на кладбище.
Это только у Вас.
Вопрос к форумчанам- как пользоваться функцией "Избранные споты"?
Геннадий, гляньте это https://youtu.be/VZx2aLglRsY
Дорогие друзья!
В последнем релизе была закончена очень глубокая переработка лога, и если у вас будет желание поблагодарить автора - был бы очень благодарен. Нет, я ничем не болею (слава Богу), и просто хотелось бы получить некоторое спасибо. Номер моей карточки можно узнать по емайлу.
Думаю только на страницах реверсбекона и dx summit
на реверсбеконе это здесь DX spot search - Reverse Beacon Network
а на ДиЭкс саммите вводите нужный позывной в окошке Search DXSummit.fi
Коллеги, добрый вечер!
Появился интерес к логу. В перспективе, если все устроит, переход с DX4WIN. Сегодня установил программу, начал настраивать. Первая проблема - программа не видит трансивер. В Настройках выбираю 1000MP (у меня 1000МР Mark V), устанавливаю нужный СОМ - программа не запоминает и постоянно выдает ошибку, типа не может прочитать INI-файлы. Что я не так делаю?
Алексей, лог соединен с ExpertSDR2 ColibriDDC по TCI, в последней версии заметил, что при загрузке фотографий в поисковиках QRZ.RU/COM, водопад ExpertSDR2 останавливается (притормаживает) на время до появления фотографии (на время загрузки фотографии) в поисковиках. Если фотография у корреспондента отсутствует, то все норм.
Версия 360.
При вызове CW макроса текст появляется в окне, трансивер переходит на передачу и молчит секунд 7 - 10 (по разному):
Вложение 198925
Потом честно отрабатывает.
Заметил, что в последней версии информация в поля цифрового модуля (call, qth, name.....) стали вставляться с приличной задержкой(((
Алексей, в дополнение к моему посту #3066. Сегодня LogHX3 build 360 во время интенсивной работы сначала начал притормаживать при записи информации в окно QSO Entry, а затем завис наглухо не выдавая никаких ошибок, при этом вся система (Win7x64) тоже легла, даже диспетчер задач не возможно было вызвать. Откатился на версию 332, c ней и поиск работает хорошо и таких проблем нет.
Да как бы претензий к железу у меня нет, судя по попугаям не самое отсталое )
А Вы попробуйте по три связи в минуту заносить в лог при активных окнах поисковиков... Еще заметил, если в окне лога QSO Entry внести позывной и скопировать туда найденную информацию из поисковика, то если, после этого, в окне QSO Entry ручками поправить например RDA, то поисковики вновь начинают поиск информации по позывному... или это у меня так?
Именно так.
Дважды за день сегодня.
Как будто на 286 машине запустили современную игрушку.
Нажал на букву - она появилась через минуту.
При этом интенсивности обращения к диску не заметно.
Первый раз я решил, что перегрев процессора, кулер проверил.
Второй раз решил дождаться закрытия лога нажав на кнопку "двери".
Лог закрывался несколько минут.
После его закрытия комп заработал штатно.
Дорогие друзья!
Первое чтоб я хотел сказать: я очень хочу, чтоб тема моего лога была бы территорией дружбы - меня как на половину русского , на половину украинца так учили! Дружить - лучше чем воевать!
Второе: на счет проблем - как показывает практика (как бы может мне б и не хотелось) - пользователи правы. Но только не надо эмоций - я все исправлю!
9 ноября мне будет 45 - я ни на что намекаю)) Но - я лог пишу с 98 года - в следующем году будет 20 лет! Лог - это уже часть моя жизни , которая уйдет со мной, когда мне будет 119 лет))) Почему именно 119 - есть такой хороший еврейский анекдот)) Кому интересно - прочитаете на просторах интернета))
P.S. Если что - RAYPAL: rx4hx@mail.ru
Добрый вечер!
С настройками САТ разобрался, требовалось вручную выставить параметры СОМ порта (привык, что в N1MM, например, это делается автоматически при выборе типа аппарата).
Вопрос к автору. Я понимаю, конечно, что LPT порт ныне анахронизм, но все же - Алексей, есть ли возможность добавить в настройках LPT pin 16 для РТТ и pin 17 для CW? Это дало бы совместимость с другими логгерами (N1MM и т.п.) и избавило бы от необходимости перепаивать разъем.
R5DT, Александр - спасибо! Все, вопрос снимается. Недоглядел...
В 356 версии лог перестал корректно переключать модуляцию по бендмапу.
При заходе из телеграфного или телефонного участка в цифровой модуляция автоматически переключается.
После перехода из цифрового участка в телеграфный или телефонный автоматического переключения модуляции не происходит.
Народ уже даже 360-ю версию использует. Там кое что подправлено.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_360.exe
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...prerelizy.html
Обратил внимание что MMVARI принимает чуть чуть хуже, чем Fldigi, при прочих равных условиях.
Напрямую к логу это не относится, но лучше подключать Fldigi как внешнюю программу.
Смотрите TEST 2
То есть вправо настройку крутишь - правильно указаны, с CW на DIGI переключился.
Назад покрутил (влево то есть) - уже неправильно указаны, не переключается?
Я обычно промежуточные версии не ставлю, как программа сообщит о новой версии, тогда обновляю.
Работал на предпоследнем релизе, апрельский вроде, что взад, что вперёд, переключение есть.
Исходники MMVari лежат в открытом доступе - я себе скачал. :)
Данной информации мало - нужно:
- какие поиски запущены?
- какое время указано в таймаутах поиска?
- любые другие замечания - только так я быстро смогу определить причину.
Вообще очень странная проблема. Пока не знаю, что это может быть.
Принтскрин настроек бендмата - тогда все и станет ясно.
Алексей, доброго дня.
Что-то при этих настройках
Вложение 199071
в Лог (360 пререлиз) вставляется только PSK (без скорости)
В окно ввода QSO скорость заносится правильно.
У Вас установлена вот эта галочка:
Вложение 199085
И теперь модуляция занеслась так:
Вложение 199086
Уберите галочку разделять на подмодуляцию - и все будет как раньше.
Добрый день.
Установил релиз 360. Windows 10
Несколько раз лог зависал в процессе работы.
Приходилось сбрасывать через диспетчер задач.
Пару раз возникали проблемы при запуске лога.
Он зависал в процессе его старта.
Опять же приходилось сбрасывать задачу.
До этого стол релиз 358 и таких проблем я не наблюдал.
Еще вопрос, но уже безотносительно версии 360:
Я замечал, что иногда при сохранении QSO через окно ввода выскакивает надпись,
что страна не определилась и требуется подтверждение сохранения.
Я не понимаю, как такое может быть и в чем причина.
Как убрать.
Один и тот же ответ: правый клик мышкой в окне QSOEntry - Проверять на правильность State/County (не страна countRy, а county - "район" по нашему - это для RA3AJT)
Нужно было прислать принтскин того, что было в окне загрузки лога. А так ничего сказать не могу. Нужно больше информации.
Это появляется когда вы в окне ввода QSO ставите галочку показать дополнительные поля (1). Сообщения пишут, что у вас два поля ввода района и два штата. Вложение 199118
У себя я удаляю файл logHX_view.ini , запускаю программу и по новой расставляю окна.
Вложение 199121
Скриншот LogHX у меня.
Алексей, вчера обратил внимание, что перестали идти споты с кластера. Телнеты (если выбрать) и SDC идут, а OH2AQ - ни в автомате, ни вручную не соединяется. Из браузера захожу нормально. В 356-м пререлизе всё работает.
А вот тут в окне кластера что написано, если дать команду соединения вручную?
Вложение 199127
Проблема ясна, хотя вот это вводит в некоторый ступор:
Для чистоты эксперимента: вот тут у Вас какое значение указано? Меню Таймаут поиска:
Вложение 199128
Прошу подсказать каким образом подключить лог к QRZ.com и QRZ.ru.? Не найду ответа куда поставить пароли?
200.
Пробывал поиграть с интервалами от 100 до 3000 - отличий на глаз не ощущается, водопад притормаживает на время загрузки фотографий. При чем может притормозить два раза подряд когда на одном из поисковиков фотография загружается чуть позже, чем на другом.
Понимаю, что в 332 билде (для моих потребностей он самый стабильный) другой алгоритм работы поисковиков, но там они работают хорошо и тормозов нет и лог никогда не зависал.
Водопад притормаживает во время вывода больших фотографий - это я отследил. Это от версии к версии не менялось. Менялся алгоритм вывода.
Сегодня выложу новую тестовую версию, в которой много принципиальных новшеств, в том числе и отмена загрузки фото, если позывной в окне ввода сменился. Сейчас как раз проверяю новую версию - полет нормальный.
Алексей, поздравляю с Днём Рождения! Крепкого здоровья, всех благ и хорошего настроения!
Спасибо за Лог!
Версия 361- поисковики работают, водопад больше не тормозит. Тестирую дальше...
Алексей, поздравляю с Днём Рождения!!!! Крепкого здоровья, всех благ и хорошего настроения!:beer:
В круглых скобках - вот мой макрос ответа DX:
[TX]QSL <<<{599}>>> TU[RX]
идет ускоренная передача 5NN (или какой стиль цифр выбран).
Да, что то ребята с выпуском окончательного релиза 1.2.0 задерживаются. Я сейчас окончательно вернулся на версию 1.1.3 - на ней все работает как надо!
А получение спотов с кластера заработало? Должно было - и скорость получения спотов должна увеличится.
Да, заработало.
Никогда не парился по этому поводу полагая, что скорость получения и появления отправляемых спотов зависит и от нагрузки на сервер. Так что объективно оценить трудно.
А вот здесь:
Спот выделяется по "двойному клику". И перестройка на частоту спота и выделение происходит одновременно. А по ПКМ в выпадающем меню не видно "выделять активный спот".
И снять "выделение" невозможно.
Очень печально. А "косяки" кто вылавливать будет??? :) ;)
Алексей, давно хочу обратить Ваше внимание.
Названия кнопок макросов в DigitalHX при их задании, например как на скрине слева, сохраняется правильно, но после закрытия и повторного открытия программы название кнопок видим на русско-английском ("стор") как на скрине справа.
Причём это вылезло именно с этим названием кнопок "STOP Auto CQ" и "Auto CQ". Другие названия кнопок "Имя", "QRZ", "CQ" и пр., пр. и в кириллице, и в латинице в том же шрифте сохраняются нормально.
Не напрягает. Можно озадачиться и после дня рождения :)
Вот:
Вложение 199225
Спот на текущей частоте выделяется красной рамкой (или зеленой, если сам цвет спота красный)
А вот это уже не по-феншую:
Заметил, что при перезагрузке Лога иногда не сохраняется установленный Таймаут поиска в Интернете. Со 100 мс прыгает на 3000 мс. Приходится возвращать, а он после перезагрузки опять "ускакал" :(
Окно группового редактирования, при использовании двух мониторов, находится между ними.
С Днем Рождения!
Вот что то как то не очень выглядит у меня выделенный спот:
Вложение 199252
Колонки с информацией чёрные.
Отчего бы это?
Шарил-шарил, не прошарил...
Поставил последний 361 пререлиз. Почему-то не появляется соответствующее окно при нажатии кнопки CWключ. Подскажите, куда копать?
Господа, скажите у всех WWW Cluster не работает или только у меня, телнет работает без проблем? реализ 360
скорей всего локальные проблемы...
у меня и кластер, и кнопка CW ключа работают.
Хотя этой кнопкой давно не пользуюсь. Гораздо быстрей это сделать по Ctrl+K
...другое дело, что при повторном нажатии этого сочетания окно CW key не закрывается.
На сколько я помню, давным-давно это работало.
Да поставил 361 все в норм
Здравствуйте! В связи с апгрейдом компьютера установил Винду 7 64 бит. Теперь после установки лога не могу заставить работать телнет. Любой телнет сервер не отвечает, выдается дисконект. Иногда проскакивает ошибка 100060. Подскажите в какую сторону копать? Антивирус и файрвол отключал, без изменений. Да, в 5м контест логе телнет работает.
сегодня обновил ЛогНХ на релиз 361..
В разделе about LogHX почему-то написано build 184... !!?? Куда-то подевались и отсутствуют все ЩСО, проведенные в модах ROS, Sim31.
нуууу в "Помощь" - "горячие клавиши" так и есть
хотя раньше делалось специально для сочетания Ctrl+K как в популярных контест логах
оно и сейчас так работает.
Другое дело сделает ли Алексей, чтоб при повторном нажатии Ctrl+K окно закрывалось ???
ну точно помню что раньше (очень давно) так и было :s7:
Еще раз хочу обратить всех внимание: по возможности лог не ставьте под Вин7 и выше на диск C: лог сохраняет свои данные в INI-файлах, чтоб не засорять реестр и иметь возможность работать без инсталляции, а винда не дает записывать программе данные на диск C без прав администратора.
не ссылаясь на посты rj7m
"Пришла беда - откуда не ждали."
Вынужден сообщить, что 361 подвешивает машину не хуже 360.
Это при том, что кроме самого лога ничего не открыто, даже окон QRZ.com/ru.
Как и принято у неприятностей - в самый ненужный момент.
Для сохранения системы нервной делаю шаг назад, на 265 вариант.
Раньше. Очень давно !!!! по Ctrl+K открывалась и закрывалась
Не закрывается, а переводит курсор в поле Call окна Ввода QSO.
По идее это правильно !!!! и переделывать это крайне нежелательно !!!
Если уж делать закрытие окна CW Key, то по тем-же комбинациям Ctrl+K и по комбинации что в настройках "Горячие клавиши" Ctrl+8
Но по Esc ни в коем случае !!!!!!!!!! :s7:
Галочка тут, если закрывать по ESC:
Вложение 199323
Ок! Сделаю, чтоб закрывалось.
Это пожалуйста:
Вложение 199324
На водку посложнее будет.
Зачастую при вводе позывного.
Иногда заклинит, нажимаешь очередную букву, она появляется через полминуты, потом "проморгается" и снова нормально.
Но ежели не отклинит, то можно закрыть штатно, только это действо минут на пять - семь.
Вот как то так, на пальцах, без технических терминов.
Не в первый раз читаю про такую проблему - лог подвисает при вводе очередного символа в окне QSOEntry. Однако никогда поймать эту проблему не удавалось.
У Вас CAT в логе используется?
Кстати, а зачем у Вас горизонтальный бендмап такой странный размер имеет - там же ни одного спота не видно?
Вложение 199326
Вот эта надпись - Parse spot 4 не есть гут! Она говорит о том, что спот сервер завис (вернее та часть, что получает данные от OH2AQ кластера). Скорее всео из-за спота, на который указывает стрелка. Это в принципе могло привести к подвисанию лога.
Кстати еще раз - споты получать по телнету, а не от OH2AQ кластера, от которого часто приходят нестандартные споты!
Вижу у Вас лог в "программных файлах" установлен, что ни есть хорошо, из-за этого бывают много косяков локального характера.
Это когда вроде как у всех лог работает нормально, а у одного - нет.
или Вы при загрузке ОС заходите из под учётной записи "Администратор" с наивысшими правами изначально ???
Никогда у себя не наблюдал "кривых" спотов в кластере.
Пожизненно включены и Реверсбекон, и DX summit
Да, вот настройки: http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1409726
Если вспомнить историю, то это было моё Вам предложение использование второго бендмапа в качестве визуальной шкалы настройки. Вы даже что-то там переделывали, чтобы отключать споты. С тех пор я этим пользуюсь, мне нравится.
Скриншот сделан при нормальной работе лога, просто чтобы показать что обычно открыто при работе.
От OH2AQ споты загружаются у меня только один раз, при запуске, затем идут только от телнета.
Это верно.
Захожу с правами администратора.
Система WinXP, у неё меньше проблем с правами доступа.
Для чистоты эксперимента могу поставить в корень.
Но, прошу отметить, до сих пор я не сталкивался с проблемой подвисания, только в последнем релизе началось.
При открывании "Общие установки" появляется вот это: Вложение 199368
Я обновлял лог "поверх" билда 181. Ставил в ту же папку, где старый лог стоял. Сейчас открыл логНХ. При загрузке, в черном окне, было написано 361 версия. Она загрузилась. Но при этом, все прежние настройки журнала "слетели" и почему-то загрузились не все ЩСО. Не работает ТЕЛНЕТ и прочее...
Загрузилась база от 2016 года. А прежде стояла база от 2013 года.
Открываю ФАЙЛ--ОТКРЫТЬ ЛОГ в базе. Выходит окно, а в нем присутствует только лог 2016. Другие лога исчезли...
Такая ситуация возникла и при прежнем обновлении, те. уже второй раз. Хорошо, у меня есть сохраненный АДИ файл всего полного ЛОГа. Данные ЩСО вношу из него... Но, это не дело...
ПиСи
Алексей!
Я внимательно посмотрел папки установки лога. Оказалось, что обновление загрузилось как новый лог. В свою папку. Т.О. образовалось 2 лога с двумя ЕХЕ файлами. И они конфликтуют, поочередно запускается то новый, то старый
Что сделать чтоб оставить один общий лог?
To: RX1AG
Если база лога у Вас есть, то сохраните в отдельную папку (временно) файлы с расширением ini, той версии, в которой работали.
Можно ещё папку с видами, если создавали.
Потом деинсталируйте все стандартно.
Удалите папки, которые остались.
Пройдитесь по диску CCleaner.
Перезагрузитесь.
Установите нужную версию в желаемое место (тут вверху много советов по этому делу).
Забросьте в корневую папку лога сохранённые ini, базу (в свою папку) и папку видов, согласитесь с заменой.
Должно работать.
Да, если у Вас сохранена не база, а ADIF, то придётся сделать ещё и импорт этого ADIF в лог.
А как называется папка базы в директории Лога? Куда ложить, чтоб Лог ее увидел...
В последних релизах 2017 г при закрытии журнала данные сохраняются в 2 шт. арх файлах ZIP файла:
1-й это данные ЩСО в АДИ
2-й это архив программы. Разные INI файлы и папка.
там есть и файл loghx.ini
Для чего нужно сохранять данные файла 2 ? Может из этой папки можно взять данные?
Это Вы при установке нового пререлиза на перезапись датабзы не согласились.
Там Алексей субмоды разделил и чтоб это появилось, нужно согласится на перезапись датабазы.
...у меня такая же фигня )))) но в принципе пока не раздражает, поскольку захожу в "общие настройки" крайне редко.
я цифрой не работаю, поэтому мне эти субмоды не нужны, а если согласится с перезаписью датабазы, то тогда придётся опять перелопачивать окошко "Членство в клубах"
Удалять установленные по умолчанию в логе все клубы, так-как данные очень старые... и заново подгружать свои файлы, а их много.
Жуть в общем :s7:
Так-что я пока с перезаписью повременю.
Тем более, что появление этого окна с ошибкой на работоспособность лога не влияет.
Алексей, просьба сделать так чтоб при изменении метода отправки/получения карточки не изменялась дата, если дата присутствовала перед изменением.
Пример, сегодня если изменить метод отправки/получения карточки, меняется дата на текущую, т.е. не заметил записал, все, уже не узнаешь когда карточка была отправлена/получена.
Так же запоминать состояние окна "Show photo", сегодня запоминается только местоположение, а окно всегда выключено при запуске программы.
Спасибо.
Здравствуйте.
Позвольте узнать, подтверждение QSL от LoTW у меня одного не работает (раньше всё было нормально)? Началось видимо после какого-то обновления.
Загрузка на LoTW работает нормально.
Файл LoTWdl.adi оказывается пустым.
ARRL Logbook of the World Status Report
Generated at 2017-11-12 13:59:25
for ew6x
Query:
CALL: *
OWNCALL: EW6X
QSL ONLY: YES
<PROGRAMID:4>LoTW
<APP_LoTW_NUMREC:1>0
<eoh>
<APP_LoTW_EOF>
С eQSL всё нормально.
Установил программу от VE7CC, настроил, подключил к логу через Localhost.
В окне Cluster во вкладке Localhost есть conntction, споты идут.
Во вкладке Споты ничего нет.
Давно уже просил...
При использовании внешней программы добавить возможность отключать CAT в Логе
Не сохраняет в лог связь при сохранении в FLDIGI 4.0.12
Сегодня утром при запуске вообще отсутствуют вообще какие-либо установки в логе - все чисто. Базу данных со связями к счастью показывает актуальную.
Впервые случилось за 2,5 года :(
Я бы попросил автора обновить "помощь"
Получается так:
- от лога запрос идет с правильным логиным и паролем - тут все ок!
- ответ от сервера LoTW приходит - тоже проблем нет. Тоже Ок!
- выборка пустая? Почему? Покажите окно запроса загрузки с LoTW! И дайте мне Ваш логин и пароль загрузки с LoTW - проверю у себя.
Думаю , что это проблема пустяковая.
Ситуация один в один, тоже где-то с августа перестало. Вручную всё влетает!
Да, выборка пустая, вот окно запроса.
Логин и временный пароль написал в ЛС.
Спасибо, Алексей за лог!
я так понимаю вы не обновили TQSl , мне помогало.
Вложение 199547
Естетственно, всё обновлено! Не помогаетВложение 199548
Алексей, привет! Видимо так и произошло - потерялись ini файлы. Впервые за 2,5 года.
Лог установлен изначально на диске C. Пароль на LoTW выслал в личку, но сейчас это уже наверно неактуально :)
Домой доберусь на обед: включал восстановление файлов, комп наковырял кучу всего, для меня трудно разобраться что от чего - побробую скрин прислать в личку тоже.
При выборе настроек "Показать дополнительные поля 1" в разделе настроек "Видимые поля" окна QSO Entry
появляется сообщение о дублировании Графства. И действительно, поля County встречаются 2 раза.
Наблюдаю это уже давно.Вложение 199554
TQSL больше для подписи связей наверно нужно, а подтверждения я тоже получал даже не обновляя.
Я вначале сентября написал об этом в ветке - никто не откликнулся, поэтому подумал, что только у меня такое.
Думал при последующих обновлениях само восстановиться, раз у всех работает :) Поэтому просто скачивал подтверждения вручную, открывал и синхронизировал этот файл в логе, особого труда не составляло.
Алексей, добрый день.
Несколько назревших вопросов по внешним программам:
1) WSJT-X
У этой программы есть свой интерфейс CAT для управления трансивером, который конфликтует с тем же самым CAT интерфейсом LogHX.
Получается, что я должен отключать CAT в WSJT-X, а это немного ограничивает функционал WSJT-X (например, установка частоты по клику, отправка спотов и др.).
Для SunSDR2Pro я выкрутился так: LogHX управляет им через TCI, а WSJT-X через CAT. Но у обычных трансиверов нет TCI.
Есть ли возможность наладить управление WSJT-X трансивером через LogHX и его связь с трансивером?
Ну вот например, как цифровой модуль DM780 управляет трансивером через HRDlog.
Не хотелось бы применять всякие программные виртуальные порты с "тройниками". Они тормозят, да и вообще не уверен, что помогут.
2) WSJT
Эта программа не потеряла свою актуальность, особенно на УКВ для приема очень слабых сигналов.
Мой опыт показывает, что WSJT принимает такие сигналы, которые WSJT-X не в состоянии декодировать.
Можно ли наладить связь WSJT с LogHX?
3) DM780
Не пробовал еще подключать к LogHX, хотя такая закладка есть в настройках. А как тут происходит управление частотой трансивера через DM780?
Предполагаю, что никак.
запрос на QRZ заработал, после смены пароля в своем кабинете с учетом комментария для пароля, в котором указано, пароль должен содержать большие/маленькие буквы и цифры, хотя, тот что мне был прислан при запросе на получение XML API не содержал заглавных букв, во общем, у кого не работает запрос, в первую очередь меняйте пароль.
Вот решение Вашей проблемы:
Вложение 199578
Кстати, и на сайте LoTW при ручном запросе * тоже 0 связей выдает:
Вложение 199579
В WSJT-X выбираете трансивер TS-870 и создаете виртуальную пару ком-портов, в установках лога на вкладке LogCAT ставите галочки и лог начинает симулировать работу TS-870 (Эта кстати идея взята от DM780 - если с логом не разберетесь, в DM-780 есть документация по этому поводу).
Так же можно и DM780 к логу подключить.
Что за программа CWServerHX.exe, которая запускается одновременно с логом? Где отключается ее загрузка?
У меня она блокирует компорт.
Алексей при работе в RTTY выскочила ошибка,закономерности нет.
Вложение 199611
НАПОМНИТЕ...
Веду два лога в ЛогНХ и хочу их объединить в один. Можно их непосредственно "слить"?
Или только через экспорт лога А в файл АДИ, затем импорт файла АДИ лога А в лог В через импорт?
Подскажите, а ЛОГ позволяет вести статистику подтвержденным онлайн островам через КлубЛог?
открыл нужный лог "ostrova_spb" 84 Qso.
окно лога-правый клик мышью-меню-копировать в другой лог....... щелкал везде, выходит большое меню. И ничего ... не нашел строки.... "копировать в другой лог" в этом меню отсутствует...:s8:
Привожу скрин:
Вложение 199643
Вы какой версией пользуетесь??
У меня билд 359, копировать в другой лог - 3-ая с низу опция, но у вас меню другое.
Алексей,
A WSJT как то можно подружить с LogHX ???
Можно ли для нее добавить вкладку во внешних программах?
Нужно что бы происходил обмен данными и сохранение связей в логе.
Управление в WSJT происходит только через PTT-порт, который можно организовать через виртуальную пару.
Никакого CAT в WSJT нет, диапазон устанавливается вручную и влияет на Доплер в астрономических данных.
Почему я так топлю за WSJT, потому что часто использую на УКВ, а собственный лог у нее плохой.
Все данные записываются в него в формате с разделением запятой, никакого ADIF нет, так что переносить в лог можно лишь вручную.
Последняя версия VQLog хорошо работает с WSJT, при нажатии на save в WSJT данные о позывном времени и диапазоне появляются в окне ввода VQLog, можно кое что добавить и записать связь.
Использую VQLog для УКВ так как этот лог никакой для УКВ(невозможно вывести статистику применимую на УКВ), да простит меня автор, раз в несколько недель через экспорт/импорт перекидываю связи с VQLog в этот лог, здесь удобнее вести учет карточек да и поприятнее в использовании.
Успехов.
Недавно я обновлял поверх старой версии на последнюю. И как-то "косо" все встало. Получилось, что одновременно 2 версии сосуществуют с конфликтами. Оттого и разные виды строчек.
Сейчас всю папку лога удалил, зачистил. Поставил последнюю 361 версию лога, и старую базу внес. Вроде, нормально пока.
Спасибо.
Относительно LogCAT:
Понимает ли он метод PTT через CAT или только PTT через отдельный порт?
Алексей! Вот этот TIMEOUT как отключить ?
Timeout get gata from server [localhost]
Try connect to [localhost]
Can not find working server!
Соединение по TCI.
Алексей, спасибо за быстрые изменения и поправки.
Осталось определится с TIME_ON и TIME_OFF, билд последний, связь записывается в лог с TIME_ON, по крайней мере так выглядит при экспорте.
Предлагаю ввести TIME_OFF и если оно отсутствует то приравнять его к TIME_ON, хотя правильно связь записывать с TIME_OFF , потому что вы записываете связь когда закончили связь а не начали.
Так что, по моему, надо записывать с TIME_OFF а если кому надо TIME_ON и оно пустое то оно приравнивается к TIME_OFF.
На первом этапе это можно сделать только для импортируемых связей (многие логи имеют оба значения времени) ну а в развитии также опцию и в окне ввода связи.
Спасибо.
С какой то периодичностью отваливается localhost........ Правой кнопкой "соединить" - соединяется. Споты идут. Время проходит - опять.....
Соединение: localhost-SDC server-ExpertSDR.
Сделайте экспорт нескольких последних связей и все увидите сами.
А если по инструкции ("Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций"
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 1999 г.)), то так:
8. Документация любительской радиостанции.
На каждой любительской радиостанции должны находиться:
– разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции установленной формы, выданное
региональным управлением Госсвязьнадзора России;
– настоящая Инструкция;
– аппаратный журнал.
В аппаратном журнале должна фиксироваться следующая информация:
– дата проведения радиосвязи;
– время начала радиосвязи (всемирное координированное – UTC), а для длительных (более 10
минут) радиосвязей еще и время ее окончания;
Алексей, если вы сделаете как написали "если в Адиф есть TIME_ON и TIME_OFF - в лог будет заноситься TIME_OFF, а не TIME_ON" то это будет катастрофой для меня, так как у меня сейчас TIME_ON вносится в TIME_ON, а TIME_OFF в юзер поле, если вы переделаете как описали то у меня будут в TIME_ON и TIME_OFF одинаковое время , т.е. TIME_OFF!!
Вложение 199795
Импортируется сейчас TIME_ON в TIME_ON, это правильно, неправильно то что при вводе и записи нового QSO оно вводится с TIME_ON, так видно при экспорте этой связи.
Вложение 199794
У вас нет поля TIME_OFF так как туда будет что либо заноситься? или вы при импорте собираетесь в ваше TIME_ON положить данные с импортируемого TIME_OFF? тогда бардак будет полный.
Ни как не пойму причину не желания ввести поле TIME_OFF.
Доброго дня всем!
При создании Backup файла, создаётся архивный ZIP файл.
Подскажите пожалуйста: как правильно восстанавливать из Backup-а ?
Я не нашёл информации...
Восстанавливать пробовал, просто разархивируя данный архив, и копированием с заменой всех файлов. Но что-то (не помню точно) из предыдущих установок программы не вернулось...
Доброго дня всем!
Алексей, у меня непонятки: в CW в макросе [GD] на Европу передает GE, хотя время показывает утреннее:) Любой префикс европейский забиваю - GE, в тоже время на РФ и страны СНГ передает правильно - GM, может у меня что в установках?
p.s. проверил на весь глобус - вроде везде норма, кроме Европы:(
Присоединяюсь к вашей просьбе...
Недавно обновлял версию ЛогНХ и получилось одновременно в одной папке 2 журнала с конфликтами. Когда все удалил и поставил последний релиз, то пришлось все установки заново проводить...
Сейчас получается, что процесс обновления ничем не отличается от процесса для вновь устанавливаемого лога. Отсюда идет путаница с дисками, папками..
Далее, не пояснено, что делать с файлами "архив лога" и "база лога"? Куда их вставлять в новый "чистый" лог
к Алексею просьба
1. Можно, как-то упростить процесс обновления ЛОГа.
2. Поясните подробнее, что делать с файлами "база" и "архив" лога при введении в ЛОГ.
Backup - ом не пользуюсь
Устанавливаете журнал, все настроили под себя, в шапке есть пункт меню select view, жмете (сохранить текущий вид шаблона) обзываете его как вам угодно, и он у вас сохранен.
Загрузили новую версию, старую удалили, папка с вашим видом останется, устанавливаете журнал иии загружаете шаблон вида из списка!
По поводу базы
Открыли новый журнал жмете (файл) импорт - ADIF и указываете на вашу базу
Ну а если нужно еще проще, то на старый журнал не удаляя устанавливаете новый :s11:
По этому давайте обойдемся без катастроф!
Я Вам задавал вопрос, спрошу еще раз - не понимаю, зачем Вам Time_Off? В том принтскрине, что Вы привели, длительность связи не превышает 6 мин, т.е. по Российскому законодательству даже не надо указывать 2 времени))) Хотя понятно, что это анахронизм. Ну понятно связи, которые на УКВ идут по 20 мин и более.. Но Вам то ЗАЧЕМ?)))
Именно по этому в лог и вносится время когда связь сохранена - думаю это устраивает 99% пользователей.
Давно хочу сделать утилиту, чтоб это делало автоматически, да все что то другое делаю.
Для Вас ответ будет таков - если Вы с компьютером не на "ты" (извините за тавтологию!) , и для Вас это не очевидно (что вполне нормально, если Вы не компьютерщик), если не дай Бог Вам понадобится восстановить лог из бекапа - обратитесь ко мне. Сами - лучше не надо.
Ок! Поверю!
Спасибо Алексей.
Если вы имеете ввиду занесение 2-х таймов с окна ввода связи, то путей много, Время окончания понятно это время занесения связи, а время начала можно после ввода позывного и перехода на другое поле например.
На первом этапе можно только ввести поле TIME_OFF чтобы можно было правильно импортировать и отображать связи имеющие эти данные, следующим этапом это занесение 2-х таймов с окна QSO Entry.
Когда вы сделаете TIME_OFF мне наверное придется экспортировать весь свой лог а потом импортировать в новый лог, так как сегодня сведения о TIME_OFF хранятся в поле USER3, или это можно сделать иначе?
Спасибо.
Очередная "хотелка", которая никому, даже "лунникам", не нужна!
Всю жизнь, во всех странах и на всех континентах временем связи считалось время её окончания. И на бумажных карточках ещё в восьмидесятых годах прошлого столетия за лунные, метеорные и прочие связи писалось это время. Если кому-то было интересно, в примечаниях указывалась длительность связи, как историческая справка (начало/конец или продолжительность). Также и в Логе, для "истории" есть поле INFO, в которое можно записать "для себя" любую информацию о связи. Не нравится INFO, переименуйте любое из полей User, что 4Z5CP и сделал. Главное, чтобы при экспорте-импорте ADIF это поле не терялось.
Не такой уж великий темп EME связей, чтобы не успевать заполнять дополнительное поле Лога, которое нужно даже не 1%, а, похоже, только одному человеку.
Гораздо более актуально для тех, кто работает через спутники, поле Freq UP/ Freq DWN. Но что-то никто не просит его ввести. Как-то же выкручиваются.
В контест модуле при прописании макросов для F... выскакивает ошибка: Вложение 199901 Что не так?
Только для примера:
Вложение 199904
Вложение 199905
Примерно 50% полученных QSL(за УКВ связи в основном ЕМЕ) содержат информацию о начале и окончании связи.
Если бы это нужно было только одному человеку, то зачем эта опция есть в VQLog, AALog, Log4OM, ...?
Про спутники это хорошо, и эта следующая вещь о которой я хотел попросить Алексея кое какие добавления.
В конечном счете лог должен удовлетворять всех, Алексей сделал его настраиваемым и гибким.
Зачем мне программа где я должен выкручиваться и вывертываться?
Чтоб всего этого не делать использую VQLog ,пока в этом логе этого нет, потом экспортирую в LogHX.
Успехов.
Я не имел ввиду за КВ связи.
А верить или нет ваше личное дело.
почему HRDLOG автоматом не берет???
Вложение 199918
Alexei,
Podkluchil 4k 27" monitor, WSJT-X vygladit zdorovo, LogHX vygliadit ochen razmazynym.
Proboval raznye Fonts i razmery, ne mogu dazhe blizko podobrat.
Windows Explorer, Chrome i drugie applikacii (krome eshe odnoi) rabotaut otlichno pri lubom Windows scale.
Proboval meniat Windows Scale na 150,175 i 200%, tolko xuzhe stanovitsia.
Takzhe ne na vsex oknax est opcia pomianiat razmer Fonts - worked/confirmed window, Band Map, Find call on ...
Shto mozhno sdelat?
Privozhu primer, xotia ne znau kak eto budet vidno na 1080p ili na drugom monitore s bolee nizkoi rezoluciei.
Sravnite Okna sleva i sprava.
Вложение 199922
Spasibo, Sergey
Опять откатился на 356.
Ставил 365- в телеграфе черт-те что. Задержки, сбои в передаче с макросов. Причем безсистемно. Произвольно во время передачи соотношение точка-тире меняется. Иногда непонятно что передает. Может потому, что пререлизы не попорядку ставил. Не знаю.
В 356 все стабильно.
Пожалуйста, в следующий раз, пользуйтесь онлайн-сервисами по транслитерации, например этим:
Транслитер.ру - транслит переводчик, транслитерация онлайн
Таким образом Вы снизите свой риск остаться неуслышанным, и сэкономите наше время.
Alexei,
Ja pomianial "Override high DPI scalling behavior for Application" i seichas programma vygliadit nambogo luchshe.
Mozhete podskazat kak pomeniat Fonts v ukazannyx strelkami poliax?
Spasibo
Вложение 200018
Я знаю, почему так получилось - в последней версии я менял в работе телеграфа кое, что и из-за этого у кого раньше были задержки при передаче телеграфа - теперь нет, зато у Вас появились. Ок - сделаю настройкой, чтоб можно было выбирать, чтоб у всех работало.
Там, где споты - в установках цветов для спотов, там же и шрифт устанавливается, в окне лога - по правосу клику мышкой меню установить фонт. В окне Wkd/CFM фонт не меняется.
Думаю, если Вы его звали, то началом будет время, когда он Вам ответил.
Если он Вас вызывает, то когда Вы ответили ему.
Кончалом резонно считать сохранение связи.
Ежели так горько надо, то можно предложить автору добавить кнопку на правую панель кнопок окна ввода позывного (QSO Entry).
Место там есть.
Жамкнул её - занеслось начало, сохранил - кончало.
Как вариант.
Алексей!
Раньше при выделении в ЛОГе ЩСО через ПРОБЕЛ, в окне журнала в правом нижнем была надпись "selected QSOs" и указывалось количество выделенных ЩСО. Это было удобно при составлении заявок на дипломы.
Сейчас у меня стоит 365 релиз и эта надпись исчезла. Куда она подевалась? Привожу скрин
Вложение 200093
в 366 есть
Я думаю все намного проще, так как вы говорили что это надо 1% то просто делается маленький чекбокс в установках или же в окне ввода позывного.
Если помечено - время старта это время ввода позывного и и нажатие Enter т.е. переход на другое поле.
Если не помечено - Учитывается только время записи, т.е. время начала и конца связи одинаковые(время начала будет таким каким было время окончания).
Для меня время начала это время когда я начал звать корреспондента, так у меня есть данные сколько я промучился пока DX мне ответил :)
По большому счету мне сейчас это не надо, главное чтоб время начала и окончания были для импорта, так как я импортирую связи с другого лога, а в будущем если у автора будет желание то можно сделать эту опцию для занесения новой связи.
Успехов.
Каюсь, все есть и работает. Моя вина: проглядел, что в меню по правой кнопке мыши , нужно было поставить галочку на строке "количество выделенных ЩСО"
Здесь нужно помнить, что после работы с выделенными ЩСО, нужно не забыть обязательно провести пункт "убрать выделение всех ЩСО". Иначе, в след сеансе эти ЩСО могут помешать новому поиску.
По ходу работы с заявками, обнаружил в логе повторные ЩСО -видимо, загрузил дважды журнал от теста.
Подскажите,
1. как убрать из лога дупль ЩСО не поодиночке, а группой.
2. как группой убрать из колонки РСТ, попавшие туда данные от контрольного номера ЩСО теста.
Сообщение было для UA9OP.
Алексей!
Очевидно, первоначально нужно как-то выявить и выделить те ЩСО, где к RST попали последующие буквы от тестового номера?
Ведь, кроме значения 599, в логе есть и другие 579 569... И если не провести начальный отбор, то все RST в логе обратятся в 599. Правильно я понимаю?
Еще вопрос
Можно ли при занесении в лог ЩСО проведенных в тесте, в тестовых контр номерах как-то отделить буквенное обозначение районов от 599 и внести их в лог в свою отдельную колонку?
Это нужно для дальнейшей работы по составлению заявок на дипломы
Убедительная просьба к тем, кто жаловался на телеграф отписаться - у всех ли пропала проблема?
сделал выбор приоритета работы CW:
Это где выбрать?
366, вроде, нормально. На первый взгляд.
Вложение 200126
От 1 до 5. Самое лучшее, если работает с приоритетом 5 (по идее это должно работать у 90% пользователей). Если CW запускается с большой паузой, то плавно уменьшать приоритет 4, 3... и оставить максимальное значение, при котором проблем с CW нет.
Логом пользуюсь недавно, не могу найти как можно очистить окно ввода позывного одной клавишей не пользуясь комбинацией alt+W.
Совсем неправильно (с моей точки зрения).
Это уже даже не один процент, а вообще единичный случай.
Думаю, под стандарт ADIF это вряд ли можно подогнать.
Если уж делать, так чтобы все при желании могли воспользоваться.
Многие ведут беседы в эфире достаточно долго, может кому и будет интересно впоследствии вспомнить сколько лялякал с тем или иным корреспондентом.
В общем, если будете просить реализовать, просите не автоматическую запись начала QSO, а ручную.
Еще раз повторю, это опция включаемая, вам не надо - не включайте.
А те кто долго ведут беседы это и есть время связи!
Или время связи было минута когда обменялись рапортами, а остальное не в счет?
Каждый раз когда вы находитесь на передаче и зовете одного и того же корреспондента это и есть время связи.
Я не знаю когда вы получили позывной, но с таким подходом я думаю вы бы не получили его в начале 80х, хотя я могу и ошибаться.
Раньше, работа 10 минут без указания позывного считалось грубейшим нарушением, можно было лишиться лицензии на определенное время, а сегодня все можно, на 40ке послушать - можно от стыда сгореть, мат перемат :(
Как автор решит так и будет, мне все равно.
Кому надо, пускай проверит в регламенте - что считается началом связи и когда она заканчивается.
Успехов
В регламенте какой страны?
В России - как по ссылке Правила радиообмена : Союз Радиолюбителей России пункт 4.17
Ошибаетесь. Время радиосвязи - есть время от начала ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ с КОРРЕСПОНДЕНТОМ до её окончания. Корреспондентом р/станция становится только после того, как она Вам ответит. А до того - это время излучения в эфир Вашего позывного, равно как и передача CQ, QRZ и пр. сигналов. Да, когда-то (в прошлом уже веке) были РЕКОМЕНДАЦИИ записывать в журнал и время передачи CQ и прочего. Теперь это называется "В аппаратный журнал может быть внесена иная информация по усмотрению радиооператора любительской радиостанции". Но ко ВРЕМЕНИ СВЯЗИ это не имеет никакого отношения.
Чтобы понятнее было - связь с особью противоположного пола начинается немного позже "ухаживаний" и "уговоров" (да простит меня модератор) :)
Спасибо, но к сожалению там нет ни слова о том что считать началом связи, если этого четко не определенно то наверное поэтому каждый трактует как хочет.
"В аппаратный журнал может быть внесена иная информация по усмотрению радиооператора любительской радиостанции" это информация не перечисленная выше, выше - обязательная, читайте последовательно.
Если есть четкое определение пожалуйста дайте ссылку.
Алексей у меня постоянно вылазит вот эта табличка....что то в логе делаю сразу появится
Вложение 200197
Алексей, здравствуйте! Понравилось выделение позывных в машине спотов при изменении частоты трансивера. Вопрос. Если спотов много, а сделать окно размером во весь список не представляется возможным,можно сделать так, чтобы при достижении выделенной строкой края окна машины спотов список начинал бы сдвигаться согласно дальнейшего изменения частоты? Надеюсь понятно написал... Пусть и несколько сумбурно. Соответственно новые споты появляются в списке выше или ниже выделенной строки и весь список не сбивается.
Алексей, сделайте пожалуйста отображение частоты такого вида:
МГц - 14
КГц - 14.234
Гц - 14.234.56
Сейчас перекидывается только разделительная точка, как-то коряво выглядит...
Вложение 200242
Получается добавить "Только мегагерцы"?, потому как КГЦ - это 14125.1, Мгц - 14.1251. Я правильно понимаю? А Только мегагерцы будет 14.
Если кликнуть по заголовку Freq - то список сортируется по частоте, а не по времени получения спота. Я так понимаю, это то, что надо?
Все-таки коряво я написал. Нет, не то. Про эту функцию я в курсе. Список бывает достаточно длинным. И не входит весь в окно машины спотов. При движении по диапазону я однозначно выйду за пределы показываемых спотов. То есть выделенная строчка сместится за пределы окна и пропадет. А хотелось бы чтобы она останавливалась в верхней или нижней последней видимой строке и дальше начинал перемещаться сам список.
Объясню трететий раз. В колонке диапазона я хочу видеть 14, а не 1412345, как я вижу 80м, а не 79.234см.
Если есть пункт, и он установлен в "МГц", зачем показывать килогерцы и герцы?
Алексей, а контест модуль будет работать или забросили?
Сейчас невозможно прописать макросы в окне.
Только что, нормально новые макросы прописались.
Обратил внимание на другое, лишние графы с видами модуляций, для конкретного теста в окне подсчета очков.
Для CQWWCW.
Вложение 200351
Запускал, нормально прошло, после перезагрузки вернулось к дефолту, сорри :молись:
Вручную отредактировал ContestMacros.ini
И все гут.
Алексей, есть старая восточная мудрость, почему-то приписываемая Ленину: "Один xxxxx может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" (с)
В. И. Ленин ПСС том 8 стр. 15, работа "Как нам преобразовать РабКрин"
Осторожнее с хотелками. Отвлекают они Вас от насущного.
Макросы в окне контестов исправлены - 371 билд.
Сейчас перезалил 371 билд - подправил открытие нового лога.
не работает макрос [RXSAVE]
build 371
При обычной работе сохраняя QSO нет пересчЁта статистики.
То есть кликаешь на спот в Банд мэпе. Спот выглядит как не сработанный на этом диапазоне.
Отработал с ним, сохраняешь QSO в лог, а на бэнд мэпе он таким же и остаЁтся... как будто и не сработал.
Жму на CTRL+T (пересчЁт DXCC статистики) - становится всЁ нормально ! Спот на бэнд мэпе выглядит бледно )), как сработанный.
Так и приходится жать Ctrl+T после каждого QSO :)
з.ы. В контест модуле не проверял. Не пользуюсь.
Алексей. Вы как раз там чего-то правили.
Откатился на сохранЁнный у меня екзешник build 360 - тут всЁ правильно отображается при сохранении QSO в лог, не отработанный спот становится как "повтор"
В окне повторных связей показывает связи текущего журнала, есть возможность увидеть повторы и других журналов? Пользуюсь журналом несколько дней , всю тему не читал может где есть инфо?
Работал JT9 в связке LogHX-UDP-JTDX - всё было нормально.
Перешёл на T10 - нет никого, связи не провел.
Вернулся на JT9 - пропал обмен по UDP. Перезапустил JTDX - все заработало.
Это повторилось дважды за 2 дня.
LogHX - 371, JTDX- 18.0.0.133
Где проблема?
что там с макросом рхсейв?
"В итоге могу сказать, что контест-модуль в общем то уже вполне работоспособен."
- вот ещё бы хоть какую-то инструкцию по пользованию. А то всё методом xxxx приходится узнавать. :(
Я в ww потыкался-потыкался, да и перешёл на 5MC.
Аналогично, но захотел разобраться до конца с модулем. Не разобрался с макросами, не работал [RXSAVE] (не очень и нужно) - прописал все руками, благо в CQ WW это не сложно. Но решил поставить последнюю (371) версию. Дважды ставил начисто по причине отсутствия CW модуляции. Настройки CW PTT не сохранялись. Пришлось установить более раннюю (350, выше не проверял) - CW есть, поверх поставил 371 - CW заработал и в 371, CW PTT запоминает. Работает модуль нормально.
Kenwood TS-590, Omnirig - Com3, CW - Com4.
Не думаю. Связь по UDP рвется, если от WSJT/JTDX пришло какое то сообщение, которое лог неправильно обработал. С WSJT я вроде все отработал, с JTDX жду FT8, чтоб проверить в работе.
Неужто документацию по 5MC читали?))) Yj инструкция по контест-модулю нужна - написал бы кто)))
В 372 что вчера ночью выложил - исправил. Кстати. напоминаю, что сейчас вместо макроса [RXSAVE] можно использовать макрос [RX:<буквы>]
где <буквы>
S - Save
С - Clear
F - Focus QSOEntry/Main Contest window
например: [RX:S], [RX:SC], [RX:C] и т.д.
Настройки CAT/CW сохраняются в файлах Rig1.ini/Rig2.ini - достаточно эти файлы удалить, а не сносить весь лог целиком. Другое дело, почему у Вас они не сохранялись - вот это не правильно.
Вложение 200488
Не вижу
подскажите что сделать чтобы эту вставку вернуть назад, куда то убежала Вложение 200493
как сделать вернуть все
Пауза в тесте, решил проверить.
Ставлю начисто 371 версию - CW нет, файлов нет. Удаляю с чисткой.
Ставлю начисто 350 версию и сверху накатываю 371 - CW есть, файлов нет. Удаляю с чисткой.
Ставлю начисто 372 - CW есть, файл Rig1.ini присутствует.
Вопрос не про 372, здесь все норм. Вопрос был про 371 версию, почему при установке с нуля не работает CW и не появляются эти ini-шки.
Если это только у меня, это одно. А если проблема установки, то возможно Алексею надо посмотреть в чем дело.
Снёс 372 в чистую. Установил 371, всё есть, тлг работает.
Чтобы файлы появились, нужно всё прописать сначала в установках. Сразу после инсталляции их естественно нет.
Кстати, на диске С установлена 371 - всё работает. Забыл, что не обновлял. :)
Да, всегда все логи ставил на диск С. Ни с одной версией LogHX подобных проблем не замечал, вот и 372 нормально работает (правда чаще обновлялся поверх). Только 371 взбрыкнула почему то.
Если из-за диска C, то почему 372я и ранние версии работали? Защитник Windows выключен, антивирус для пробы отключал, в доверенные добавлял.
Алексей , есть ли возможность не убирать\убивать то что работает ?
Очень настораживает фраза : "В дальнейшем работа с WSJT-X/JTDX будет ТОЛЬКО по UDP!" ...
Под 900 QSO в FT8 (сработанных в WSJT-X) + более тысячи в JT65\JT9\T10 (сработанных в JTDX) без проблем заносились в LogHX без UDP , и по сей день проблем в таком варианте не отмечено :
Вложение 200543
UDP как видите не используется , но всё прекрасно работает (проблема была только один раз , когда Игорь изменил имя процесса jtdx ) - можно ли не прекращать поддержку метода "без UDP" ?
Буквально несколько сообщений назад в теме опять проскочило "пропал обмен по UDP" (с) , может пока (да и вообще) не стоит ломать то что работает (т.е. "старый" метод обмена данными) ?
Или я неправильно понял и оба метода будут продолжать существовать и в новых пререлизах LogHX3 ?
P.S. Так вот читаешь тему и реально страшно обновляться с 356й релизной версии , "всё работает-не трожь" тоже имеет право на жизнь , особенно по прочтении некоторых постов )))).
как это лучше сказать.........короче вот эта Вложение 200562
ушла за горизонт.....за пределы монитора, я ее найти не могу, это нужно что то в программе где то изменить чтобы она появилась, а ее нет и ничего запустить нет возможности, примерно так
вот loghx файл убираю, все появляется, в нем надо что то исправить??
Есть возможность отметить получение/отправки карточки без указания даты ?
Стираю дату - удаляется подтверждение.
Есть много связей где не отмечено отправка/получение(наверное из за всяких импортов из других логов) а ставить сегодняшнюю дату или какую либо другую не хотелось бы.(если не помню когда так лучше пусть будет без даты, таких связей много, где подтверждение есть а даты нет, в предыдущих версиях было не обязательным).
Если есть способ пожалуйста подскажите.
Спасибо.
Подскажите можно ли исправить, или посоветуйте как работать.
У меня лог в связке с SunSdr, так получилось, что панелью почти не пользуюсь. Физические кнопки настроены на клаве, а "таскать" фильтр по панораме (или панораму по фильтру:)) гораздо удобней мышью.
Ну и услышав станцию начинаю вбивать в окно ввода - курсор при этом моргает в нем (окне)!, но ввода позывного не происходит, т.к. активно окно трансивера, а не лога.
Я не знаю что я делаю не так - но на релизном 356м билде всё работает (связи из WSJT\JTDX залетают в лог без UDP , телеграф телеграфит , бэндмап бэндмапит , adifы загружаются и выгружаются , eQSL синхронизируется , цифровой модуль работает , и далее по списку + такой непростой rig как TS-590 работает с логом через USB , попутно обслуживая ещё несколько программ ).
Хотя нет , знаю - в некоторых случаях зачем дёргать автора , вполне получается разобраться самому (как и что решалось - это уже совсем другая некороткая история) , главное чтобы он (автор) не "рубил сгоряча" убивая то что неплохо работало на предыдущих версиях )))).
В общем - спасибо Алексей что услышали и отменили планируемое убиение взаимодействие лога с WSJT\JTDX методом "не по UDP" ))))
Попиликал в ВВ, контест-модуль лично для меня достаточен, сторонних программ не требуется.
Но есть моменты.
1. Не работал макрос [RXSAVE], Алексей исправил, я правда заметил к концу теста, зачет.
2. Споты от своего скиммера приходят согласно бендмапа. Тоесть провел QSO в цв участке, спот пропал из виду, потом эта же станция сменила частоту
на цифровой или ссб участок, спот от нее опять появился. С маркером RTTY или SSB. Пару раз пытался провести повтор. Вовремя спохватился.
При этом споты от внешних кластеров все маркируются цв.
3. Напрашивается функция звукового сигнала на повтор. В Миксе так, очень удобно.
4. В контест-режиме не работает азимутальная карта (другие не проверял). Роут между моим QTH и DX появляется на долю секунды и исчезает.
В основном режиме лога все нормально.
5. Окно статистики. Лишняя информация.
Вложение 200606
6. MASTER.DAT от 2014 года, хотя заслал свежий.
7. Хотелка. При наведении курсора мыши на окно кластера останавливать прием новых спотов. Очень сложно попасть на нужную строку.
При высокой активности споты буквально бегут вверх.
8. Не нашел пункта меню который добавляет споты в Избранные.
9. Частые ошибки определения номера зоны для RU станций. (17, 18). Тут я понимаю проблему, но все-же.
Вроде-бы все, вспомню еще, допишу.
И всеравно, контест модуль очень достойная штука. Для нетребовательных радиолюбителей - самое то.
Автору респект.
Не очень понял - что значит пропал? У Вас стоит галочка скрывать сработанные споты?
Ок, сделаю.
Проверю.
Это вариант тестовый. Естественно это окно нужно менять!
До последнего помнил, что нужно заменить, но в последний момент забыл. Исправлюсь)))
Идея очень понравилась. Нужно подумать как ее реализовать!
Галочка стоит. Сработанный скрывается. Но, если эта же станция переходит на новую частоту, например ту которая находится в участке диапазона, по бендплану отмеченного как SSB
то она опять становится видимой с видом модуляции SSB. Пример цекюляет АА2АА на 14 035, сработал с ним, он в спотах спрятался. ОК. Потом он по какой-то причине переехал на частоту 14 084.
Опять появляется в спотах и я вижу его работающим RTTY. :) А если переедет на 14 102, то пиликает уже в SSB. Результат - я его сгоряча зову, и опа, дупе кюэсо.
Повторюсь, это касается только спотов от скиммера.
Подскажите, пожалуйста почему нет в окне WKD/CFM моды FT8?
Попробовал вчера контест модуль после глюка 5M Contest, да и с TCI хотелось максимум удобства ощутить. Но напрягло то, что после клика по позывному на панораме ESDR2 позывной сначала появляется над строкой ввода в контест окне. Затем нужно кликнуть по нему и только тогда позывной переносится в строку ввода. Так и должно быть?
Руками прописать в окно Установки Бендмапа
Это как ? Непонял
Вложение 200624 Здесь надо и ОК !
Помогите разобраться. Изменились ком-порты для трансивера. Прописал новые. Но все время выскакивает ошибка, что CWсервер по ком 3 типа не найден. Как то это можно убрать?
При клике по споту на панораме SunSDR переходит только перестройка на частоту спота, а сам спот в лог не передается - не реализовали (?) еще эту ф-цию ребята из Эксперта. А при перестройке на частоту спота, спот вносится не в само окно ввода, а над окном ввода - так в N1MM было сделано. Чтоб в окно ввода перенеслось - достаточно кнопку F1..F12 нажать. Мне эта реализация в N1MM нравилась.
To RX4HX.
Алексей напомню одну неразрешенную проблему, которую озвучивали в августе.
При работе с СW Skimmer, при занесении позывного из Скиммера в Лог по клику мышки, частота меняется на порядок вниз. К примеру Скиммер раскодировал сигнал на частоте 7020,5 - после клика мышкой и выбора из выпадающего меню Позывного, он заносится в QSO Entry и частота трансивера меняется на 702,25.
У меня Сансдр, и эта проблема была, после обновления софта (есдр) исчезла.
Подробнее опишу проблему.
При нажатии кнопкой мышки на позывном в бегущей строке CW Skimmera, появляется выпадающее меню (окошко).
В этом окошке есть собственно сам позывной в верхней части окошка и далее выбор из трех пунктов - Call, Name, QTH.
Если нажать на Call (остальные не пробовал), то частота уменьшается в 10 раз на трансивере и на скиммере. Лог в это время управляет трансивером через OmniRig.
Отсюда вопрос - выпадающее меню это от Лога или от Скиммера? Какая команда идет от Скиммера на Лог при передаче позывного в Лог? Как взаимодействует Скиммер с Логом?
Я думаю ответы на эти вопросы дадут возможность найти и попытаться устранить проблему.
А лучше, Алексей, сделайте свой качественный Скиммер в логе. :) Мы будем очень Вам благодарны.
Народ, а где ссылка в шапке на релиз build_372 Reload ?
Здесь http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...meneniy-3.html
в первом сообщении
Сергей, в первом сообщении есть только релиз 372
Вложение 200880
но нет релиза build_372 Reload
отмеченного здесь, 35 пост -> http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1417581
поэтому я и спросил, или это один и тот же ?
Это и есть тот самый Reload. Его "перезалил" автор.
А где можно почитать как настроить Contest Main window?
Может в новом пререлизе исключить промежуточную запись корреспондента? Какие основания для нее? Уж больно неудобно.
После работы в МиксВ, этот момент сильно напрягает...
На самом деле очень удобная вещь - смотрите сами: в контесте куча спотов которые автоматом вставляются. Однако споты далеко не всегда соответствуют тому, что на частоте. По этому перед тем, как ввести реальный позывной пришлось бы сначала удалить тот позывной, что вставился. А тут ничего вставлять/удалять не надо! Нажал на пробел или кнопку макроса - позывной сам вставился.
Лишние движения, очень редко нужно удалять неверный позывной, второй раз кликать нужно постоянно. Плюс попадающий в основную графу позывной сразу показывает инфу: мульт, повтор и т.д.
Часто были случаи, когда нажимаешь макрос вызова, позывной переноситься, софт показывает, что повтор, а вызов уже улетел...
to RX4HX
Алексей! Сегодня проходил QRP тест, где передавались не стандартные, длинные контр номера вида 579 004 CBS. Когда я хотел внести свои ЩСО в логНХ из файла кабрилло, то при импорте и внесении, в колонку позывного вместо колла были записаны последние буквы контр номера CBS. Позывной не был внесен. Хотя, ранее с других тестов, все импортировалось без проблем.
Почему такое? Что делал не так?
Попробуйте импортировать в лог не кабрилу а адиф.
позывные точно правильно пропишутся.
Либо после отправки отчёта уберите все префиксы из контрольных номеров, сохраните файл и залейте в лог уже отредактированную кабрилу.
У меня раньше то-же такая фигня была.
В этих соревнованиях пользовался АА Тестом.
Заливая адиф всё нормально было.
...либо редактировал cbr
Алексей, здравствуйте! Добавлю в тему - лишние движения, на заметку .....может получится реализовать.
1. При копировании QSO в другой лог необходимо каждый раз указывать местонахождение
лога....если можно, сделайте как в EQF, там сразу выпадает список логов, это удобнее.
2. В ситуации, когда имеется несколько логов и необходимо сделать отметку в другом логе - QSL получено/отправлено,
приходится из лога в котором находишься переключаться в нужный лог. Можно предусмотреть вариант
сделать отметку в любом логе, через окно "PREVIOUS" как в EQF?
Вы, видимо, плохо владеете обоими языками. Как-то странно Вы перевели на кириллицу: RD9CX -> РД9ЦЪ. "X" - это "Ь", а не "Ъ". Но Морзе тут ни при чём. Должно быть: РД9ЦИКС.
А в логе если есть Русский, то весь интерфейс должен быть на Русском. Понятно на счёт позывного, моды и др... Но когда язык интерфейса Русский, а целое окно на Английском - это просто не уважение к...
Без обид. Это всего лишь моя точка зрения.
Mode и SubMode
Как, все-таки, правильно синхронизировать подтверждения в Журнале с LotW?
C eQSL проблем нет. Синхронизируются и Mode и SubMode.
Для всех: прошу прощения - второй день по работе завален!!! Извините - потерпите!)))
Олег! Большое спасибо за ответ. Но как
??? Они ж с моего (надеюсь?) лога отправляют?
Да что говорить - у меня и самого одна такая связь была - писал уже об этом и была подтверждена. Пока эту проблему не понимаю. Конечно буду разбираться.
Раньше была колонка Print, куда она подевалась?
Давно вас хотел попросить сделать вот такую микрокосметику:
Окно "Частота из радио" невозможно переместить нормальным способом на другое место с помощью мышки.
Приходиться перемещать путем масштабирования за противоположные углы. Почините, пожалуйста!
Совершенно случайно нашел "островки" внизу окна за которые можно его тащить !!!
Берете тут и тащите.
Вложение 201377
Сейчас покатал JTDX в режиме FT8 - всё хорошо но обнаружен странный "косяк" :
1) Включил в JTDX отправку на eQSL
2) QSO нормально отправляются из JTDX на eQSL при нажатии кнопки "Log QSO" (вижу их в outbox eQSL сразу после отправки) , параллельно QSO идут и в LogHX3 (JTDX и LogHX3 состыкованы без UDP)
3) отправив те же самые QSO из LogHX3 на eQSL получаю кучу дублей с разницей в одну минуту (на скрине только пара QSO ):
Вложение 201416
Вот почему (откуда ?) берётся эта разница в минуту ?
Журнал округляет данные из JTDX в сторону ближайшей минуты ? Это только предположение , но судя по 00 секунд в LogHX3 похоже на округление - в adif JTDX по этим QSO нулевых секунд нет ни в time_on ни в time_off ....) .
Соответственно eQSL радостно пишет два QSO вместо одного (остаётся только догадываться о реакции корреспондента обнаружившего два запроса на одно QSO).
to RX4HX : Алексей , можно как то решить этот вопрос ? Оперативно вычищать минутные дубли с eQSL руками то ещё удовольствие.
И да , я не помню таких проблем при работе JTDX в JT65\JT9\T10 (но там QSO начинаются и заканчиваются в начале и конце минуты - может потому и было некритично для связки "JTDX-LogHX3-eQSL" , некуда было округлять).
А WSJT-X просто не умела отправлять на eQSL - поэтому даже если и было округление то оно было незаметно и некритично.
Опять же только предположение - но как вариант ....
Уважаемые, подскажите, сейчас заметил что ЛОТВ не берёт из лога связи за FT8, в чём проблема лотв или лога?
Ответ на Ваш вопрос видно на ваших картинках. :)
Ещё раз посмотрите на wsjx_log.adi. Там записано время начала и окончания QSO.
При отправке с JTDX на e-QSL берётся время time on, а при сохранении в LodHX записывается время time off.
Соответственно LogHX и выдаёт в ADIF то время которое в нём записано, но уже как time on :D
Если бы QSO длилось 5 мин, тода и разница былы бы такая же.
Да , действительно , сообразил уже после того как отправил посты - но писать в том состоянии счёл неуместным (глаза слипались , мысли разьезжались) - так что спасибо что тоже заметили (недаром столько скринил).
Беда действительно в том что JTDX шлёт на eQSL по time_on , а лог пишет (и шлёт на eQSL) по time_off .
На длинном QSO хорошо видно :
Вложение 201461
Соответственно получаются дубли.
Кого теперь просить , Игоря чтобы в JTDX сделал отправку на eQSL по time_off , или Алексея чтобы LogHX3 умел писать из JTDX по time_on ? :confused:
Я бы не морочился и не дёргал людей (авторам программ есть чем занятся и без наших "хотелок")- но до того удобно когда QSO из JTDX автоматом улетает на eQSL и зачастую сразу же и подтверждается там (если у корреспондента в JTDX тоже включена автоотправка на eQSL)
+ естественно раз в несколько дней (у кого как) полный adif сработанного заливается руками на eQSL\hamlog.ru\qrz.com\clublog и далее везде ... и вот тут мы плодим дубли.
В текущей реализации - или руками чистить на сервисах дубли , или отключить в JTDX автоотправку (но тогда теряем моментальную отправку и зачастую моментальное же подтверждение на eQSL) - и то и то не есть гуд.
Да. Лог везде округляет секунды. Сделано это именно для избежания проблем повторов в самом логе и возможности их разыскивания и удаления в логе. В свое время эта проблема здесь широко обсуждалась - пришли к выводу что так самое правильное решение.
У меня вопрос: Вы что, на еQSL отправляете и из лога и из WSJT-X? Естественно это не верно - отправляйте или из лога или из WSJT-X.
Именно так - JTDX отправлял на eQSL сразу (чего томить людей пока я сподоблюсь выгрузить adif или выделив в журнале QSO жмакнуть меню "загрузить QSO на eqsl) , и зачастую QSO было подтверждено там уже через минуту-другую (видимо не я один такой с автоотправкой) + раз в несколько дней делал уже полный adif за эти дни и загружал его на все сервисы (eQSL\hamlog.ru\qrz.com\clublog и далее везде).
Т.е моментальный обмен инфо при работе JTDX + гарантированно не пропущу остальное (CW SSB PSK ROS и далее по списку).
Удобно и мне (отправлю всем и на все сервисы) и людям (JT65\JT9\T10 приходили им на eQSL через несколько секунд после проведения QSO).
Мне кстати в своё время подсказал сделать так хэм из JA (ему понадобились RU - сначала наругался на e-mail в стиле "сколько можно тянуть , жду второй день" , потом подсказал про моментальную отправку из JTDX
И не видел я дублей в JT65\JT9 при такой схеме (сейчас ещё раз листанул eQSL - по количеству QSO всё совпадает с журналом) - т.е. либо eQSL их резало , либо софт взаимодействовал как то по другому.
Алексей , я написал Игорю в теме JTDX , помимо секунд наверное надо и чтобы JTDX отправляло на eQSL не по time_on а по time_off (аналогично журналу) .Цитата:
чтобы секунды отбрасывал - при экспорте в Адиф.
Если что подкорректируйте меня пожалуйста (не был уверен что округление столь критично - eQSL же всё равно показывает в inbox\outbox без секунд , в форме ручного ввода eQSL тоже нет секунд).
Если проблема только в секундах - то почему тогда на картинке в моём предыдущем сообщении (смотрели?) разница в 4 минуты ? ))) Тут уже отбрасывай секунды или нет - такой разницы (4 минуты) всё равно не добьёшься....
Основная проблема мне кажется всё таки в time_on и time_off (JTDX шлёт на eQSL по time_on , а журнал пишет и шлёт по time_off)
Я что то пропустил ? (некоторое время назад RX4HX вроде как говорил что автоотправки на eQSL не будет по принципиальным соображениям :que:) . Было бы очень неплохо (естественно - с возможностью отключения) )))
Но одинаковое "как округлять и как отправлять (по time on или по time off ) " всё равно не помешает , иначе есть большой риск попасть рано или поздно на апокалипсический сценарий : "среднестатистический хэм решивший выгрузить журналы за несколько лет с ужасом обнаруживает на сервисах сотни и тысячи дублей " (на текущем этапе когда LogHx пишет time_on из time_off JTDX такая вероятность действительно есть).
Судя по картинкам в моих двух постах выше и по тому что на eQSL везде в формате hh:mm - просто отбрасываются секунды (без округления в сторону ближайшей минуты). Пускай так (простота и единый стандарт иногда дороже правил арифметики ).
Вопрос лишь в том что на скрине в сообщении #3431 отчётливо видно разницу в 4(!) минуты по одному и тому же QSO - тут дело уже не в округлении а в разном подходе - JTDX шлёт на eQSL по time_on , а лог пишет (и шлёт на eQSL) по time_off (причём time_off из wsjtx_log.adi превращается в LogHX3 в time_on) .
Можно я уже не буду скринить adif из LogHX открытый в текстовом редакторе - там именно TIME_ON и никак иначе (совпадающий по времени с time_off в wsjtx_log.adi , на 4х минутах разницы очень хорошо видно).
Бог с ней с арифметикой и правилами округления , можно как то поправить в LogHX3 чтобы time_on соответствовало действительности (бралось из time_on в wsjtx_log.adi) ?
Хотя тут тоже есть подводные камни (например DX который ответил спустя полчаса отправит на eQSL time_off , естественно не совпадёт с нашим time_on ) .... в общем чем дальше тем страшнее ))))).
В идеале бы конечно и time_on и time_off и в JTDX и в LogHX3 (в JTDX уже реализовано в файле лога wsjtx_log.adi есть и то и то) соответствующие друг другу в разных софтах ....
+ возможность проставлением галочек в настройках выбирать по time_on или time_off отправлять на eQSL - тогда бы каждый хэм мог найти для себя приемлимый вариант и не опасаться дублей.
Не по принципиальным, а по просьбе владельцев eQSL.
Да. Ошибся - именно отбрасывает, потому что то ли LoTW отбрасывает, то ли еще кто... Не помню уже.
Вот именно по этому лог шлет только одно время. Разница в eQSL допустима по моему в 30 минут. Лог у меня проверяет соответствие с LoTW/eQSL +/- 30 мин.
В данном конкретном случае это не поможет, так как лог всёравно будет записывать Time off вместо Time on.
Просто надо устранить ошибку трансляции времени с ADIF JTDX в LogHX.
Это допустимый разброс времени при синхронизации подтверждений.
Речь идёт о загрузке QSO.
При загрузке на e-QSL выдаётся время, которое записано в логе и
e-QSL не определяет повтор, так как разное время. Даже если разница всего одна минута.
Алексей, помнится, Вы упоминали в планах подружить лог с Опен Оффис, чтобы пользователи смогли отказаться от не всегда законного использования продукта от МелкоМягких. ..?
Ещё как влияет ...
1) Ровно с момента включения автоотправки в JTDX на eQSL при каждой отправке из LogHX3 на eQSL будут множится дубли (достаточно разницы в минуту - и одно QSO превращается в два , см предыдущие посты) . Свой же коллега радиолюбитель так и будет наступать на эту мину , вон не далее как сегодня опять спрашивали-отвечали как включить в JTDX отправку на eQSL Сколько он наотправляет дублей (десятки ? сотни? тысячи?) пока заметит неладное и как их потом будет вычищать - вот в чём вопрос ....
2) Страшно подумать сколько дублей (сотни или тысячи) получит коллега - хэм вдобавок к выгруженному журналу выгрузивший на еQSL файл wsjtx_log.adi из JTDX (такие рецепты тоже проскакивали в теме JTDX - как вариант восполнить утраченные связи)
3) Реакция некоторых корреспондентов получивших два запроса на одно QSO тоже вполне предсказуема ....
4) time_on в переводе на великий и могучий - время включения (начала QSO) , time_off - время выключения (окончания QSO). Режьте меня - не понимаю кто и зачем убеждал подменить одно время другим (лог пишет время time_on т.е начала связи по времени окончания QSO ). Но теперь я кажется понимаю почему раньше не было проблемы с дублями а теперь она есть ....
Ваше право , мы Вас услышали (лог пишет time_on по time_off т.е времени окончания QSO , т.е фактически подменяет время начала временем окончания) . Теперь хоть понятно что происходит - откуда берутся дубли и почему иной раз время QSO не совпадает с временем указанным корреспондентом . Знание сила !Цитата:
ничего менять не буду
Потому что Алексея убедили превращать time_off в time_on для каждого QSO (как бы так помягче сказать .... по факту лог просто сохраняет\посылает каждый раз недостоверные данные о времени time_on) .....
Теперь хоть понятно откуда посыпались дубли + откуда временами берутся красные крестики в hamlog \ неподтверждённые связи в qrz.com и clublog.org (при том что бэнд\RST\mode совпадают) ....
Равно как и понятно что в случае осложнений надо сразу открывать wsjt_log.adi из папки JTDX и смотреть настоящие time_on и time_off + регулярно проверяться на наличие дублей на eqsl и прочих сервисах (с ужасом припоминаю - в святой уверенности что time_on в журнале и JTDX совпадают - не выгружал ли я файл wsjtx_log на другие сервисы , вроде как не выгружал , тому кто так сделал крайне не завидую ....).
Связи в лог из JTDX влетают на ура. Указываются и рапорта в Дб. Но после выбора позывного двойным кликом в JTDX позывной в поле ввода на сером фоне.
Где нажать пимпочку.:)
Выбираем нужные связи пробелом, правый клик мышки :
Вложение 201524
объясните при мудрость ввода и серый фон....что это значит??
Вложение 201529
Не всегда вижу данные ранее проведенных связей
при использовании разных дробей в разных поездках.
Что сделать?
Спасибо Алексей (впрочем это было понятно ровно с того момента как мы выяснили наконец что журнал весьма вольно обращается с временем QSO переименовывая time_off из JTDX в time_on в LogHX3 , благо хоть позывные ещё не переименовываются на скажем взятые из кластера :s6: )
ОК , если я буду отправлять только из лога (а куда деваться , импортируя и выгружая на все сервисы несколькодневный adif разбираться каждый раз что из JTDX а что не из неё - то ещё занятие) - то как организовать в журнале :
1) Занесение в журнал и отправку в теге <QSLMSG> на eQSL содержимого окна "EQSL MSG" из JTDX (или хоть типового TNX for QSO......) ?
2) Занесение в журнал и (по желанию) отправку на eQSL содержимого окна Comments из JTDX (например FT8 Sent: -15 Rcvd: -15)
В JTDX это решается элементарным проставлением пары галок - после чего инфо автоматом уходит сразу же при завершении QSO (при этом есть возможность менять содержание окон по своему усмотрению в тот же момент) .
Когда то давно (когда я ещё не знал как удобно отправлять на eQSL из JTDX в режиме реального времени и со всей необходимой информацией) я делал так :
Вложение 201577
Но руками забивать в колонки журнала для каждого QSO - та ещё песня , а из JTDX журнал данные из полей не подхватывает - и как быть , отправлять DXам запросы с пустым полем комментария , набирать вручную в журнале или вообще вручную открывать каждое QSO на eQSL и заполнять ?
При отправке из JTDX повторюсь это решалось элементарно и почти автоматом сразу при проведении QSO .... , в LogHX3 такое возможно ?
Версия 374 проблемы с подключением и отключением внешней программы CWType
1 В меню внешние программы выбрано использовать CWType и стоит птичка "Внешняя программа используется"
2 Нажимаю кнопку "Использовать CWType" -появляется окно CWType.
3 Повторно нажимаю кнопку "Использовать CWType" - окно CWType не закрывается!
Откатился на на версию 372. Все работает нормально!
снова установил версию 374 -проблемы как указано выше!
Сейчас пока работаю на версии 372. Если возможно поправьте пожалуйста!
HI All!
Решил навести порядок с RDA
Порядок действий:
"Установить фильтр" - "Исп. фильтр страны" -UA, UA2, UA9
Сортировка по полю County
Выделение пробелом всех связей, где нет County
"Найти инфо в интернете" - "QRZ.RU" - "Only selected QSO" - "OK"
Ищет, вставляет STATE и COUNTY, НО!!!... только первые 4 QSO...
Дальше надо повторять операцию для следующих 4х QSO. Где копать? Версия 374.
Сейчас в эфире проводятся дни активности разл клубов. Нужно зноть принадлежность коллов к членству в разл клубах
Подскажите, как сделать, чтобы при вводе позывного в ENTRY, лог оперативно показывал бы принадлежность позывного к различным клубам? Есть такая возможность в ЛогНх?
В логе EQF такое показывает в особом окошке на геогр карте ....
Валентин, Можно.Но... нужно клубы вносить самому, в самом логе базы клубов очень старые.Вложение 201670
Алексей!!
Похоже мое сообщение затерялось среди других!
"Версия 374 проблемы с подключением и отключением внешней программы CWType
1. Где на интерфейсе будет показано членство? В каком окне?
2. В каком виде должен быть представлен список членов клуба?
3. Где посмотреть форму/образец написания этого файла?
4. Куда нужно положить файл членов клуба -коренная папка лога? Или своя особая папка с именем ххх ??
build_374
- Contest module: улучшения в работе контест-модуля, окно Score сделано по аналогии с N1MM;
Release build_375
+ Contest module upgrade
Можно подробнее?
Еще возникла идея. Немного бесполезная но на мой взгляд очень красивая :)
Есть кнопка макроса которой мы зовем дэикса. Вот бы она запускала счетчик ее нажатий (время с первого нажатия).
Иногда очень интересно, сколько-же ты его зовешь.
Алексей, если это не сильно сложно, то выглядело-бы супер.
Близко к сердцу не воспринимайте. Просто пришло в голову. ;)
Алексей, доброго вечера.
Давно зреет мысль предложить вернуть давно потеряную возможность проверки связей из окна QSO statistic.
При вводе позывного в QSO Entry в окне Worked/Confirmed DXCC появляется статистика страны по диапазонам и модам. При клике на ту или иную клетку окна Worked/Confirmed появляется окно QSO statistic с перечнем всех связей с данной страной на том или ином диапазоне, той или иной модой.
Хотелось бы, чтобы при клике на строку интересующего QSO в окне QSO statistic, курсор (указатель) перемещался на это QSO в окне Лога как при клике на строку QSO в окне Previous QSO. Удобнее для дальнейших "манипуляций" с конкретной связью (исправить время, отметить на печать карточек и т.п.)
Сейчас в логе это работает так:
Файлы некоторых клубов Алексей "вшил" где-то в датабазе и нет возможности их редактировать. Файлы эти очень старые и в большенстве своём не актуальные.
Но есть возможность создавать и подгружать в лог эти файлы самому. Для этого нужно просто создать папку к примеру как у меня назвав её Clubs Members
Расположение этой папки может быть любое, лично я создал её в коренной папке лога
Вложение 201713
В папку Clubs Members я и ложил созданные мной файлы членов клубов. Файлы обычные, текстовые. Называл их соответственно абвиатуре клуба, к примеру RCWC.txt
Вложение 201714
В каждом файле, в первой строке делал расшифровку клуба. На примере клуба AFARU это выгядет так
Вложение 201715
нууу... это чисто для себя. Если клубов много, то и не вспомнишь кто есть кто ))) А тут можно глянуть ))
Важно, чтобы эта строка расшифровки не была слишком длинная, а то лог выдаст ошибку по этому поводу.
Я предлагал Алексею месяца 2 назад убрать вообще из датабазы те старые файлы. Толку от них мало. А например для меня, ведь я создаю файлы самостоятельно, это вызывает проблемы. Во первых, вначале в окне "Членство клубов" нужно удалить все находящиеся в датабазе клубы так-как они старые. Затем начать подгружать свои. Если те старые файлы не удалить, то в окне "Членсво в клубах" будет отображаться и страя информация, и новая только что подгруженная. К примеру если человек сменил позывной, то будет инфо и по старому и по новому ))) либо человек вышел из клуба... а старый, четырёх летней давности файл в датабазе его отобразит.
Во вторых: Вы удалили старые файлы, а удаляются они по ПКМ в окне "Членство в клубах". Теперь создали свои свежие и подгрузили их в лог. Затем вышло обновление лога... Вы устанавливаете новый релиз или пререлиз. При установке соглашаетесь на перезапись датабазы.... и ВСЁ !!!! капец !!! )))) все труды насмарку !!!! Опять "в силу" вступают старые файлы те, что давно лежат в датабазе, а вами созданные свежие подгруженные файлы уже не фурычат. И как говорится "... наша песня хороша, начинай сначала" :s7::s7:
Тогда видится один выход при нынешней ситуации - при обновление лога новым релизом или пререлизом не соглашаться на перезапись датабаза.
Но бывают (хотя и редко) пререлизы, где нужно на это согласится, чтобы изменения в работе лога вступили в силу. На моей памяти это было совсем недавно, когда Алексей отдельные моды в цифре.... что-то в этом роде... точную формулировку уже не вспомню.
В общем-то те, кто пользуется этой функцией, пусть лучше сами создают текстовые файлы и подгружают их в лог. Это не трудно !!! и нет необходимости делать это часто.
Может кому-то не нужна большая статистика по членам клубов, достаточно отслеживать пару-тройку.... то это вообще не хлопотно. Нашёл нужные списки на сайтах клубов и копипастом создал файлы. Делов-то на 15 минут.
...ну а суть работы окна "Членство в клубах" можно глянуть здесь. https://youtu.be/NoTnGhaJPlY
Видео хоть и старое, но более мене ещё актуальное :s7: Основная суть действий понятна.
Главное в начале удалите все существующие клубы !!!! Как это сделать в видео есть.
В 5M выбираю тест и готово, а как в НХ? только вручную? Нужно минитест по средам и RUSSIAN 160 Meter Contest
Переделал окно Score как в N1MM, исправления в плане работы. В общем вполне себе хороший контест-модуль получился. То что и хотел)))
??? Не понял вопроса - а в 5M Вы контест не в ручную, а силой мысли выбираете?)))
Ок!
Думаю что не правильно поняли - потому как на Вашем притскине окно Cfm/Wkd (но только с другого лога), а речь идет о списке QSO.
RD9CX
Пока, на ваш пост не ответил Алексей. Надеемся на прочтение и комментарий
Я с Вами, Сергей, согласен на 100%. Присоединяюсь...
База позывных членства в клубах постоянно меняется. Хоть и немного, но меняется. Кто это будет обновлять для лога? Алексею это обременительно. Да, наверное, большинству это не нужно. Очевидно, базу членства в клубах нужно выделить от общей базы лога. С возможностью не менять при обновлении . Соответственно, нужно иметь возможность в своем логе ее корректировать и сохранять. Тот, кто интересуется клубными дипломами, сможет самостоятельно исполнить простые файлы клубного членства. Достаточно иметь образец выполнения и проверенный список членов клуба
Этот вопрос остался без внимания... Так и не пойму, где я оперативно вижу, что введенный позывной является членом клуба КДР?Цитата:
Сергей! Что означают буква К в 1К, 2К, 3К.... вашем скрине клуба. Должна бы точка стоять? Непонятно...
Перестали влетать споты из скиммера, порты настроены. В чем может быть причина?
Алексей в курсе но встал на позицию "ничего менять не буду" (с) (страница 230 этой темы) .
Спасибо.
Тем более тогда встаёт вопрос о автозаполнении перед отправкой тэга <QSLMSG> к сожалению оставшийся без ответа.
В JTDX это решается элементарно , в LogHX3 такое возможно\планируется ?
Как то не очень красиво слать корреспондентам пустое поле комментария .....
to: RX4HX.
Алексей! Есть возможность ввести функцию "Автоматически Показывать/Скрывать" для некоторых окон лога. Как это сделано для окна ( к примеру) "Info from QRZ.com" ... Меня лично интересует такая функция на окне "Previous QSOs" . Поясню....... Экран монитора перегружен. Особенно у тех, кто использует SDR технику. И эти окна должны всплывать (если пользователь галку поставил) при появлении позывного в окне "QSO Entry". Нет позывного - нет окон.
Что заметил. Данная функция работает на окне "Worked\Confirmed", но верх окошка с названием остается. Не удобно, если это окно оставлять всплывающим поверх других окон.
Судя по позывным буква К показывает что это коллективка.
Я просто сделал копипаст у них на сайте и номера оставил как они есть.
В принципе есть клубы где вообще нет номеров и они довольно часто встречаются. Я раньше по таким клубам файлов не делал.
Теперь, если есть необходимость, то просто присваиваю всем номера 000
Вот на примере TRC
Вложение 201778
Спасибо Сергей! А я думал, что у К есть какое-то особенное значение.
Ответьте кто-нибудь вразумительно-третий раз спрашиваю:
Где, в каком окне интерфейса лога HX, какое окно нужно вывести, чтоб я при вводе колла в ENTRY, мог оперативно онлайн видеть принадлежность колла членству в клубе.?
В логе EQF данная инфо показывается в маленьком доп. окошке, расположенном на окне КАРТА
Вложение 201781
Валентин. Вы не внимательны !!! Вам же уже давно ответили :s7: вот тут http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1422754
ну и я давал ссылку на видео в ютьюбе
ОК! ещё раз:
Утилиты -> Колбуки... -> поставить галочку на "Членство в клубах"
и у Вас появится вот это окно
Вложение 201784
Вводим позывной в окно Call , либо кликаем по споту
Вложение 201785
1) А получить например "TNX FOR THE FT8 QSO GOOD DX! 73s Eric" от панамца или "TNX for QSO. I happy. FT8 Sent: -11 Rcvd: -18" от японца неприятно ? Явно набрано на автомате (тот кто видел сколько станций ломилось вчера к HP1RY поймёт что ему было не до ручного набора) , дежурная вежливость редкого DXa или счастье рядовой станции нам тьфу и ни о чём что ли ?
2) Тоже явно на автомате : "Pse QSL via the bureau, Vy 73 Pierre " - чёткая и лаконичная просьба считай в онлайн режиме (просит paper - нет проблем , заполняю сразу увидев такую просьбу - можно сказать по "горячим следам") + экономия времени мне (не искать пользует ли он бюро) - неужели неприятно ?
3) Ещё один автомат : "-12dB TNX for Nice QSO 73.My rig TS-590S 20w Ant G5RV" - узнать что работает "на той стороне" - неприятно ?
Я могу накидать очень много таких примеров - "и полезно и приятно , хоть и автомат:s7:" - но суть по большому счёту в другом .
Наше хобби - удел очень немногих людей в общей массе - и мне всегда приятно получать пусть и такие такие вот нехитрые комментарии к QSO чтобы там не было написано ...(я прекрасно понимаю что в массе своей это автозаполнение - но я понимаю и то что при динамичной работе в FT8 времени на ручное заполнение зачастую просто нет).
Отправлять в ответ "пустышку" по мне так просто не очень красиво по отношению к коллеге который пусть и на автозаполнении но чего-то мне желает и за что-то благодарит ..... нас слишком мало осталось для того чтобы делить: "вот это мне приятно\а это ни о чём".
Спасибо за подробный показ, моя невнимательность имеется... Мне казалось, что все должно проще быть.
Сейчас выполнил файл клуба ARCK, вставил его по вашему видео. Все работает нормально.
Однако, плохо то,
1. что на интерфейсе Лога отсутствует не большое простое окошко, где без захода в меню можно было бы сразу видеть членство в конкретном клубе.
Сейчас, повседненевно проходят дни активности разл клубов и наличие такого окна, намного облегчило выполнение условий получения дипломов.
2. редактирование членства в клубах, которые изначально заложены в логе, затруднительно. Оно выполнено таким образом, что выходит Общий список позывных клуб менов. Довольно объемный и редактировать его вручную трудоемкая задача.
Лучше было бы, чтоб своим отдельным файлом выходил список только ЧЛЕНОВ КЛУБА ХYZ. Его проще обновить по необходимости.
Доброго Вам дня уважаемы форумчане !!!
Вот в эту тему об причастности позывного к клубу ....
захожу как и учили УТЕЛИТЫ -КОЛБУКИ-ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ....
И ПОЗЫВНОЙ ЗАДАЮ ВОПРОС ПО ...... R8IA UA9XL..... Пока что вот эти два позывных
А ЛОГ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ИхНЕГО ЧЛЕНСТВА хотя и номера ребята дают.......
Сдается что нужно в логе добавить обновление по мимо всего .....
С Уважением Валерий R7LY(ex UA0ZED) 73 !!! У меня стоит релиз 368 выше пока не обновлял ......
Алексей дополнение по дополнительному окну для WSJT-X(JTDX). Может туда выводить станции (по-выбору) дающие только CQ или всех, плюс раскрасить на повторы из общего лога. Будет очень удобно, не искать станции с CQ по общему списку, а посмотрел в окно и выбрал интересующую станцию. А то получается дублироваение Band Activity.
build 376
Связи как экспортировались с TIME_ON так и экспортируются.
Алексей, если вы не хотите что либо переделывать в логе, тогда дайте выбор при экспорте, экспортировать как TIME_ON или TIME_OFF(хотя по моему это идиотизм).
Не могу понять, зачем вводить связь в лог по окончании связи и отмечать это как начало связи(наверное все это по причине моей умственной отсталости).
Так, мы об этом и переписывались постами выше, с Сергеем RD9CX...
Очевидно, база членов клубов заложенная в исходном установочном файле логНХ3 давно не обновлялась. Устарела...
Посему, нужно самостоятельно обновлять клубные списки и вносить их в свой лог вручную. Лучше отдельно по каждому клубу.
Иное дело, нужно смотреть, не будет ли в окне членства выходить данные из старого списка. Пока, я про этот момент не могу сказать.
По логу EQF в начале 2017, мне кто-то дал свой файл клубного членства FRIENDS.INI по клубам AGB, KDR, ARCK. Ориентируясь на него, я в 2017 г выполнил много клубных дипломов.
я бы сказал очень устарела.
Если Алексей уберёт из лога эту старую датабазу и сделает так, чтобы перезапись подгруженных самостоятельно файлов была исключена при обновлениях лога, то я к примеру готов делится своей коллекцией по клубам, размещая именно здесь ссылку для скачивания. У меня на яндекс диске давно уже такая папка хранится.
Но пока в этом не вижу особого смысла из-за выше перечисленных причин.
...обновление самих файлов то-же должно происходить без танцев с бубнами.
При закачке обновлённого файла в лог, старый должен просто перезаписаться. Его ненужно перед этим удалять !!!
То есть, если в лог уже когда-то подгружался файл ARCK, то обновив этот уже старый файл в папке Clubs Members мы идём в окно "Членство в клубах" и по ПКМ выбираем "Добавить членов клуба", выбираем нужный формат. В открывшемся окне идём в нужную папку и выбираем уже обновлённый фай ARCK.
Теперь подгружаемый файл должен просто перезаписать старый файл в датабазе.
Но напомню !!!! вначале просто необходимо исключить перезапись данных по клубам при обновлениях лога. Это очень важно !!!
Может есть необходимость в создании отдельной датабазы по клубам ??? не знаю, но в принципе можно рядом с сылкой "Добавить членов клубов" приделать ниже ссылку "Обновить членов клубов". Алгоритм будет то-же что и в "Добавить.....".
Конечно если это будет программно необходимо Алексею.
На мой взгляд сейчас эта функция работает нормально. Только нужно убрать старую датабазу по клубам и больше её там не размещать.
Ну и исключить перезапись базы по клубам при обновлениях лога... то есть когда при необходимости всё таки придётся согласиться на перезапись DatBase при установке очередного релиза.
Валентин. Неуж-то Вы не найдёте немножко места на мониторе, чтобы это окно было всегда включено ??? Его вовсе не обязательно раздвигать по всей высоте и ширине.
Вложение 201836
У меня иной /противоположный/ подход к интерфейсу лога. Я сторонник вывода окон по минимому. Цветовую гамму предпочитаю серо-нейтральную. Мой базовый монитор 17' 4:3. Места порой не хватает, особенно при работе в "цифре". Приходится включать не все окна...
Для комфортного разворота всех нужных окон журнала/с "цифрой"/, желательно бы иметь 21' 16:8. Или 29'...
Это должен сделать Алексей.
В последний раз, я Лог обновил и у меня слетела база/настройки. Хорошо, что была сделана копия. Поэтому, пока новые релизы выходят почти каждую неделю, я не обновляю лог.
И если, при обновлении будут удаляться мои базы клубов, то нет смысла их устанавливать
Обязательно сделаю - т.к. сейчас сделано - это не верно. Нужно только решить как лучше это сделать... Тут нужно чтоб и от меня файлы обновленные приходили, и то что есть у пользователя не затиралось.
Вопрос: перезаписать или добавить новых пользователей? Или на выбор - так наверное правильно.
Перезаписывать !!! Однозначно !!!!
К примеру я не добавляю к старому файлу новых членов, которые появились уже позже последнего обновления.
Я делаю опять полный копипаст с сайта клуба. Думаю это очевидно :s7: Так-как часто меняются позывные на новые, укороченные... плюс к этому запросто получают контестпозывные и они в клубах будут числятся под теми же номерами, что и личные.
В общем есть большая вероятность, что уже в первой сотне могут быть изменения.
Так-что перезапись должна быть однозначно.
На счёт того, что Добавить или Обновить не суть важно. Тут главное алгоритм...
Если такого клуба ещё нет у пользователя, то разумней будет "Добавить членов клуба", как оно сейчас и есть. Тут и презаписывать ничего не надо ))
Если Обновить, то можно и через Добавить (чтоб лишнюю ссылку не плодить) Но тогда он уже должен перезаписать старый файл.
И если исходить из того, что у некоторых пользователей могут быть затруднения, то разумней ниже добавить ссылку "Обновить Членов клуба"
з.ы.
Алексей. На мой взгляд в лог вшивать датабазу по клубам вредно.
Например обновлю я через неделю-две какой нибудь клуб, то старый файл вшитый Вами в датабазу нужно будет удалить.
Или Вы сделаете так, что при "Обновить членов клуба" он перезапишется ????
...но тогда нужно точно знать имя файла под каким он лежит у Вас в датабазе !!!
Например у Вас лежит под именем RU-QRP.txt
Пользователь не зная создаст свой под именем RUQRP.txt
то в оконцовке получим дубль в окне "Членство в клубах".
Да и формат файла может не совпадать !!!! У Вас 134.UA9AAA , а кто-то сделает без "точки" но через пробел 134 UA9AAA
......в общем создаст вшитая датабаза подводные камни :s7: ...пить дать )))
И так, я придумал алгоритм: в логе изначально базы будут в файле Databese. При запуске лога будет создана UserDatabase (если она еще не существует), куда будут перенесены следующие базы:
членство в клубах
локаторы для позывных
QSL via
RDA для позывных
справочные данные как были централизованы - так и останутся.
После этого файл UsersDatabase уже не будет перезаписываться.
В случае необходимости будет ф-ция копирования новых данных из таблиц в централизованной базе Database в локальную базу UsersDatabase.
Как такой алгоритм?
А почему не может быть база данных для каждой категории, зачем 4 вместе обьеденять?
В связке с JTDX не всегда пишется в лог adif band, частота всегда нормально. Закономерности не нашел.
build_376 установленный "начисто" (перед установкой удалена предыдущая версия и все файлы от неё) .
При активации автоотправки на eQSL - QSO появляется на eQSL (т.е. автоотправка работает) , НО :
1) QSLMSG не проходит на eQSL (в графе комментариев на eQSL пусто)
2) в папке LogHX\eQSLUploads не записывается файл с данными отправки
3) в колонке eQSLS лога не появляется галочка (QSO не отмечается в логе как выгруженное на eQSL)
Но п1-п3 работают при "ручной" отправке по старому методу , в т.ч. работает и новый функционал по отправке графы QSLMSG (ещё бы видеть её содержимое непосредственно в отдельной колонке лога и окнах ввода\редактирования QSO- совсем цены бы не было этому функционалу)
Т.е. что-то не очень работает пока именно в автоотправке (от греха пока отключил её)
+ К этому если сравнить лаконично-функциональное окно информации об отправке в ручном режиме с окном информации при активированной автоотправке - то сравнение явно не в пользу последнего (впрочем дело вкуса).
Алексей , можно проверить п1-п3 именно при автоотправке ? (может это вообще проявляется только у меня .... всякое бывает).
Если надо более точное описание (со скринами и тестовыми QSO во всех вариантах) - то без проблем )))).
Алексей, привет!
Заметил, что у меня не отправляются связи на EQSL не только в автоматическом, но и в ручном режиме, причем, ещё со старых версий. Поэтому применяю JTAlert, который выполняет эту процедуру без проблем, но ведь это только в цифре. Заметил, что файлы adif от JTAlert и LogHx отличаются и по объёму и по содержанию. Если надо, могу показать их листинг здесь.
С некоторого времени (заметил в начале декабря) стал творится какой-то винегрет с приемом и отправкой связей через eQSL. То ушедшие судя по loghx от меня подтверждения корреспонденты не видят, то у меня в инбоксе лежит подтверждение, которое даже загружается при синхронизации через loghx, но при этом поле приема в логе не заполняется и оно так и продолжает валяться в инбоксе - вполне возможно я что-то делаю не так, буду благодарен за советы. Попробую показать на примере.
16.12.2017 провел несколько связей. Через Файл->eQSL->Загрузить QSO на eSQL без всяких ошибок загрузил их на eqsl. В колонке eQSLS проставился чекбокс, в аутбоксе на eqsl.cc все связи эти появились, все ок.
Внезапно сегодня по емаилу получаю от одного из корреспондентов 16.12.2017 (UA1AQC) email с просьбой подтвердить QSO через eQSL.
На eqsl.cc в инбоксе лежат две связи за 16.12.2017 от UA1AQC и R1CAV. Делаю Файл->eQSL->Скачать журнал, выставляю дату 16.12.2017 и "Download and syncronize" и ...
ничего не происходит (adif вот такой: https://www.dropbox.com/s/wvxbp7p851...-2017.adi?dl=0). Повторяю несколько раз, ставится чекбокс в поле eQSLR для связи с R1CAV но при этом сама связь так и продолжается валяться в инбоксе на eqsl.cc. При этом для связи с UA1AQC чекбокс eQSLR не ставится, но при этом эта связь из инбокса eqsl.cc переносится в архив как подтвержденная с двух сторон.
Вложение 202041
Вложение 202040
Вложение 202039
Добрый день!
Сегодня заметил , что у меня поле MODE заменилось на поле USER1 :( . В меню "настройки колонок" ставлю поле MODE , а в логе появляется поле USER1 и наоборот.
Это у только у меня такое ?
Александр, R7AB
Добрый вечер. Решил перейти с лога UR5EQF на лог HX, по причине возможности объединения в отображении статистики DXCC всех видов цифры как Digital. И сейчас настраиваю отображение этой самой статистики и возникла проблема.
Выставил в настройках отображения кластера необходимые мне цвета. Красным цветом с черным шрифтом отображаются страны, которые не подтверждены на данном диапазоне. И вот,например, вижу YU выделена красным цветом на 40 м. Но она у меня подтверждена на 40 м. Не могу понять, почему так получается.
Вложение 202054Вложение 202055Вложение 202056
Да. Не помогло... Все равно некоторые страны отображены в кластере цветом не верно...
У меня несколько логов. И такое чувство, что кластер берет статистику только из того, который открыт на данный момент (хотя стоят галочки, чтобы бралась статистика изо всех логов), а окно Worked/Confermed берет статистку как положено - из всех логов.
Я бы попробовал сохранить все связи из Вашего нынешнего LogHX в ADIF и перезалить его назад в лог. Может быть при переносе из EQF в HX что-то "криво" встало. Если не поможет - ждите автора.
Нет. Не везде.Вот пример. Тут желтый, хотя надпись на кнопке черная.
Вложение 202076
Вот на скрине явно видна эта проблема. Если удалить все QSO из текущего лога, то все страны становятся New one. И это при том, что галочки выбора лога стоят на всех. Хотя в окне Worked/Confirmed статистика из других логов отображена верно.
Вложение 202078Вложение 202079
Илья сделайте цвета для фильтров разные без дублирования ,я понимаю что тогда будет новогодняя елка на бэнд мапе и в окне телнета но вы увидите работу фильтра.
Хотя бы так Вложение 202082 .
Сделал. Фильтр в кластере не работает... Хотя уже какой раз проверяю, что выбраны все мои логи.
Вложение 202084
Проверяю установки шрифта... Цвет желтый. На кнопке цвет остался черный, но в кластере он желтый, как я и задал. Так что проблема явно не в цвете. А в том, что у меня фильтр в кластере не отрабатывает.
Вложение 202085
версия лога какая?
Чудес не бывает. Я Вам показал, что цвет на кнопках должен соответствовать выбранному.
И там у Вас выбраны три каких-то лога. Вы уверены, что статистика по всем выбранным логам совпадает? Соедините все логи в один ADIF и создайте один лог для одного позывного. Для другого будет другой лог и своя статистика.
А зачем мне для каждого лога своя статистика? У меня два разных позывных, два разных лога. Это логично. И вообще у меня много разных логов. Из разных RDA районов. Зачем я буду их объединять? А вот статистику я хочу видеть суммарную по ним. Для этого я поставил галочки, чтобы статистика бралась изо всех логов. Вот только почему то для окна Worked/Confirmed статистика берется изо всех логов, а для кластера нет.
Правильно. RW6MSD RO-23 - лог за мой EX позывной. RC7LI RO-23 - действующий позывной город Шахты, RC7LI RO-22 - действующий позывной город Таганрог. Вот я и пытаюсь увидеть суммарную статистику по ним.
Зачем суммарную? А чтобы отработав новую страну и подтвердив ее в Таганроге и занеся ее в лог RC7LI RO-22, она мне не показывалась новой, когда я буду работать из Шахт с логом RC7LI RO-23.
У себя я уверен. Видите, в текущем логе связей нет. Но не смотря на это в статистике Европейская Россия подтверждена. Это подтверждения из других логов, которые я указал галочками.
Вложение 202086
Связей вообще в логе нет. Выделил, что ноль QSO в этом логе.
Вложение 202087
Надо дождаться автора или тех, кто объединял логи. Попробовал у себя включать два разных лога в окне установки цвета - статистика на объединяется. А должна ли? Вопрос к автору.
Вот именно это мне теперь и интересно. А то получается что у меня в статистике объединилось, а в кластере нет...
Я почему задался этим вопросом, потому что в EQF можно указать логи по которым суммируется статистика, и соответственно в кластере учитывается уже суммарная статистика.
Не знаю как Вы создавали Разные логи. Думаю нужно создать базу с именем например "RR1RR" в "Файл->Новая/Открыть база", а уже в ней три лога в "Файл->Новый/Открыть лог в базе" ? Чтобы статистика объединялась в базах.
Завтра (сегодня) Алексей придёт на работу, почитает Ваши изыскания и ответит. Утро вечера мудренее.
Алексей, добрый день.
1)
Баг в релизе 376. Проверил на трех компьютерах: Win 10, Win 8, Win 7:
Если в окно QSO Rntry вставить позывной методом копипйэст, то велика вероятность появления черного фона.
https://s.mail.ru/4PAK/MCoRyEsGz
При этом цвет шрифта также остается черным, это видно при выделении курсором.
2)
Нет ли у вас рекомендаций по настройке совместной работе LogHX + WSJT-X + JTAlert
https://cloud.mail.ru/public/244j/H8YsyTaMN
https://s.mail.ru/Bk5E/ScadAf4mB
Последняя версия JTAlert требует включение в WSJT-X: UDP port 2237, IP Adress: 127.0.0.1
который по всей видимости конфликтует с портом обмена данных между WSJT-X и LogHX.
Если выбрать другой адрес, скажем 127.0.0.10, то JTAlert включит обмен данными с WSJT-X,
но отключается связь с LogHX.
Вы имеете в виду, что отключили Use UDP в окне Setup for external programs программы LogHX ?
Вот здесь: https://cloud.mail.ru/public/AYkV/tehfYVP2t
Работает ли у вас полностью связка LogHX + WSJT-X + JTAlert ???
С этими настройками все работает Вложение 202121
Для поклонников Вложение 202122 работает
Рекомендация -
Именно так - только одна программа может работать с WSJT-X/JTDX по UDP.
На счет цветов в кластере - цвета 100% работают правильно, т.к. цвета расчитываются на лету. Здесь нужно смотреть, чтоб страна правильно в логе определялась, в общем где то какая то в логе есть не состыковка. Какая могу сказать только если мне пришлете целиком базу лога.
На счет того, что связи на eQSL не отправляются - работаю постоянно в эфире и все связи заливаю на eQSL - пока причину, почему связи не заливаются - не знаю. Нужно будет проверять!
А логи у Вас везде те, что надо выбраны? Логи для выделения цветом и логи для окна Wkd/Cfm в разных местах выбираются. Скорее всего тут собака и порылась.
Вложение 202123
Так, проверяю еще раз.
Текущий лог у меня пустой, но в окне Wkd/Cfm статистика отображается верно. А вот в кластере все станции New one.
Вложение 202127
Смотрим какие логи выбраны. Выбраны все. Такие же, как и для окна Wkd/Cfm.
Вложение 202129
Временной интервал отключен.
Ну не знаю. По Вашим скринам да, но полный ответ на этот вопрос может дать только автор лога.
В EQF тоже так же, статистика в кластере отображается только применительно к текущему (открытому) журналу, не зависимо от установленной галки Поиск во всех журналах. На скрине выбран пустой журнал, галка поиска по журналам установлена. В кластере все New DXCC.
Вложение 202133
Согласен. Поиск во всех журналах не влияет на кластер. А вот если эти журналы с одним индексом (например, индекс A), то и статистика берется изо всех журналов с этим индексом. В том числе и статистика для кластера. На скрине открыт лог, в котором нет связей. Но статистика берется по всем логам с индексом A.
Вложение 202134
Я кажется знаю в чем причина: я немного не верно написал: в окне Wkd/Cfm статистика рассчитывается "на лету" для всех выбранных логов - тут никакие пере расчеты статистики не нужны. Для выделения цветом спотов статистика по DXCC не рассчитывается, а накапливается когда Вы связи наносите в лог. Для текущего лога это происходит автоматом, а вот если у Вас несколько логов выбрано, то для других логов статистика будет той, что была на момент выбора этого лога в настройках и если Вы добавили связи в этот лог, то статистику нужно вручную пересчитать. Думаю причина тут.
Не помогло... Нажимаю CTRL+T, статистика пересчитывается, но в кластере ничего не меняется. Вот на скрине. V7 отработан и подтвержден на 20 м. Но в кластере показывается как New One. Потому что QSO с V7 не в этом логе, а в другом. Может я что-то неверно делаю. Я уже не знаю...
Вложение 202191
Вот ведь склероз.
Снёс по рекомендации автора полностью JTDX, перед установкой последней версии, установил и перестали сохраняться связи в лог.
Вернее при "заносе" декода сикуляющего оператора его позывной появляется в поле лога. После окончания связи появляется менюшка вверху и при нажатии
сохранить выкидывает ошибку и связь не сохраняется.
Я склоняюсь к тому, что не правильно прописал строки в "программы"-"установки для внешних программ"-JTDX. Покажите на скринах пожалуйста, как у вас прописаны эти 2 строки, JTDX location и Log path. Запутался окончательно.
Перед этим обновил лог до крайней версии.
Написал в обоих ветках.
RT5Q Вот ведь склероз.
Радиолюбитель
Вложение 202251Вложение 202252
Не знаю, может тебе это помочь.? Привет Алексей
Только одно - не мудрствуя заархивировать всю папку лога вместе со всеми настройками и базой лога и прислать мне (выложить на Яндекс.Диск например) Тогда я точно могу сказать, где не состыковка. Дело на самом деле скорее всего в какой то мелочи - но так вот сказать не могу.
Да, конечно. Вот ссылка на архив.
https://yadi.sk/d/KZd-sOxU3QnoLW
Алексей, как продвигаются дела с передачей "длинных" CW макросов из LogHX?
Доброго дня!
Коллеги, вот я не нашёл методики восстановления лога из бэкапа?
Т.Е. В меню Создание бэкапа есть, а восстанавливать как?
Пока, что приноровился брать бэкапный архивный файл и распаковывать в установленный Лог.
Правильно ли это? Или я чего-то не понял...
Правильно.
Пытался осознать контест-модуль.
Ума оказалось недостаточно.
Каким образом теперь в окне меню "создание или выбор контеста" удалить всё то, что я насоздавал?
Стирание из папки лога не помогает, при выборе сонтестового окна этот гад откуда то опять всё восстанавливает.
Стёр длл-шку женерал контеста, переустановил лог поверху, в надежде, что перезапишет начисто - фигушки.
Опять восстановил.
Из лога я не стал предусматривать удаление конфигов контестов, но их можно удалить вручную из папки Contests папки лога. Пример:
Вложение 202502
Конечно понимаю автора, что совершенствуя лог живо реагирует на пожелания и выявленные баги искушенными и опытными радиолюбителями.
Но!! есть и начинающие (заканчивающие:)) - нельзя нас забывать
Иначе численность пользователей так и ограничится участниками ветки форума + владельцев SunSdr поддерживающих TCI за что отдельное спасибо.
Нужен вменяемый мануал. Не думаю, что я самый тупой, например, впервые открыв 5М всего за 15 минут до начала минитеста, я отложил бумагу и карандаш.
С учетом наличия TCI, хочу перейти на НХ - никак:(
Я этого никогда не говорил, это у тебя все инновационное. У меня все обычное.
Именно! Чтоб было меньше возможности удалить. В данном случае согласен с авторами N1MM - у них в логе старые контесты не удаляются.
Как я уже писал: поддержка актуального хелпа по трудо емкомсти сопоставима с написанием самой программы. А учитывая что хелп читают 1% пользователей не думаю, что вопросов в теме будет меньше))) По этому мне проще тут отвечать чем отвечать тут + хелп писать.
Вложение 202524
Все работает, но вот при выходе вот так...
Раньше не было. Что-то с правами пользователя на компоненты?
У меня LogHX запускается с правами админа, сейчас вроде не обязательно, но так исторически сложилось, когда-то давно он не совсем адекватно
работал с правами обычного пользователя, но с тех пор права и не менялись. При каждом апдейте ставил просто поверх, права как-то наследовались.
Отключение "запускать от имени админа" через ПКМ на иконке ситуацию не меняет.
Когда началось не скажу, я как-то после билда 372 все остальные пропустил, сразу обновился на 377. На 372 точно не было.
Все снести и переустановить - так настройки жалко.
Да, интересно, когда я нажимаю "Ок" он выполняет этот "компакт датабазе" или не может? Окно только один раз появляется...
To: RX4HX
1. Сообщение #3089 об ошибке в версии 356.
В релизе 376 всё по прежнему: лог перестал корректно переключать модуляцию по бендмапу.
При заходе из телеграфного или телефонного участка в цифровой модуляция автоматически переключается.
После перехода из цифрового участка в телеграфный или телефонный автоматического переключения модуляции не происходит.
2. Сообщение #3067 об ошибке в выпуске 360.
В релизе 376 всё по прежнему: При вызове CW макроса текст появляется в окне, трансивер переходит на передачу и молчит секунд 7 - 10 (по разному):
Потом честно отрабатывает.
Система WinXP.
Трансивер YAESU FTdx1200.
Последний стабильно работающий выпуск это 265.
Изменить вот это число от 1 до 5 - Вложение 202536
найти НАИБОЛЬШЕЕ число, при котором будет нормально работать.
Здесь проблемы конкретно с настройками или чем то еще у Вас. Попробуйте изменить вот эти настройки:
Вложение 202538
Алексей, спасибо большое! В 377 версии этой проблемы нет.
Возник еще один вопрос. Я так понимаю, что с помощью этого окна можно импортировать значение любого поля из ADIF в любое поле лога.
Вложение 202552
Так вот как мне поле COMMENT из ADIF импортировать в лог в поле Info? Что надо прописать?
Вложение 202553
Перезалил сейчас пререлиз 377 на предмет ошибки сжатия базы данных.
Очень интересно, почему это так. Цифры означают приоритет CW процесса:
1: CWSendThread.Priority := tpLower;
2: CWSendThread.Priority := tpNormal;
3: CWSendThread.Priority := tpHigher;
4: CWSendThread.Priority := tpHighest;
5: CWSendThread.Priority := tpTimeCritical;
Не знаю почему, но на Вашем компе приоритет выше нормального вызывает проблему запуска. Но и нормальный приоритет - нормально будет работать.
Вы пробовали оба CAT - HXCat и OmniRig?
Совершенно верно.
Ну допустим вот так:
Вложение 202554
Алексей, а что за файлы, с расширением .lnx и размером с журнал, находятся в директории LogHX?
У меня их там 11 штук с датами за последние 2 месяца.
А возможно настроить такое условие: частота спота = частоте трансивера = позывной в окне лога?
У меня вопрос к тем , у кого связи на eQSL не заливаются - все связи не заливаются и как вы об этом поняли? При загрузке связей "кучей" через меню Файл - eQSL - загрузить появляется окно результатов загрузки? Что в нем написано?
Вчера и сегодня и так и сяк пробовал - все заливается без проблем.
За время, потраченное на различных ветках форума, можно было "хелп" в трёх томах с картинками написать. Но за написанное в хелпе придётся ответствовать перед пользователями.
На форуме же, перетирая периодически одни и те же вопросы, но с разными пользователями, можно поддерживать собственный рейтинг.
А ещё, иногда, можно сделать вид, что не услышал "неудобного" вопроса, например про длинные CW макросы из Log HX. Не услышал и ладно. А проблема-то никуда от этого не делась.
Сергей, а насколько длинный макрос у Вас не передаётся ??? Сколько там знаков в макросе ???
У меня к примеру на F12 есть такой макрос. Скопировал полностью как есть... со всеми пробелами.
[TX][CALL] zdr ur [RSTS] [RSTS]__op____S E R G E J_____SERGEJ____in_QTH______E k a t e r i n b u r g_______E k a t e r i n b u r g______hw? [CALL] de [MYCALL] #[RX]
_ зто значит пробел
ВсЁ нормально передаЁтся.
Сейчас полностью скопировал Ваш текст в сообщении, вставил в макрос.... Всё передалось без запиночки, со всеми знаками препинания )) :p-up:
Длинее 112 символов (включая пробелы). Это при передаче через TCI. Демонстрирова в Expert Electronics. Пришли к выводу, что лог шлёт кракозяблики вместо текста при длине больше 112 символов. Которые, естественно, не передаются. С короткими всё нормально.
Спасибо за участие. Если честно, я уже не хочу на эту тему писать. И аффтор и все, кто "причастен", об этом знают с момента появления TCI. Но увы...
хммм...
Вот этот Ваш текст передался нормально.
а тут больше 112_ти символов.
я не по TCI. Видимо по этому у меня без проблем.
Вы реально думаете, что вопросов на форуме от хелпа станет меньше?))) А сидеть на форуме и писать хелм - возможности нет.
Вот Вы упертый!))) Что еще сказать? Я еще в первый раз ответил - причины не знаю. Как узнаю - исправлю. Можно подумать, что если б хелп был, этой проблемы бы не было.
Проблема только с TCI и она есть. Проблема в том, что я считаю, что проблема в ExpertSDR, а они - что в логе))) Вот и все)))
В старых версиях база и настройки лога сохранялись в виде файла *.lnx. Есть строка в ФАЙЛ--ИМПОРТ.
Много потому, что если стоит галка, то в каждое закрытие лога идет сохранение. Если ежедневно лог открывает/закрываете лог, то будет каждый день по файлу. Точнее, по 2 файла... Один в *.adi, другой в *.lnx
Посмотрел папку своего ЛогаНХ, где сохраняются база и настройки. Ежедневно открываю/закрываю лог и в папке скопилось много файлов за 2 месяца.
Новых обновлений не делал, настроек не менял. Только добавлял контестовые ЩСО в лог.
По логике, казалось бы "вес" файла в .АДИ должен понемногу нарастать, а файл .LNX оставаться без изменений.
Непонятно почему, но... "вес" файлов, день ото дня, то увеличивается, то уменьшается. Колеблется от 9 мгб до 10+ мгб.
Может кто подскажет, почему так?...
И каким образом из этих файлов восстанавливать ЛогНХ? Восстановить не просто базу данных по ЩСО, а настройки шрифтов цвета, макросы, сторонние программы и проч настройки.
В программе SDC (UT4LW) очень интересное окно декодирования - с регулировкой цвета и прозрачности. Висит себе, в тон водопада полупрозрачное и хлеба (места) не просит.
Вот бы была возможность и окна лога так сделать?
to: RX4HX. Алексей. Пост #3480........ Может все таки сможете ответить. А то скромно так проигнорировали обращение к Вам......
.adi будет если помечена опция делать копию в АДИФ, а зачем вам две копии да еще в разном формате? отметте что либо одно.
Алексей, может не стоит так много плодить копий, может достаточно скажем 3, с расширением чтоб было понятно типа имя_лога.001, имя_лога.002, имя_лога.003.
Механизм правда немножко запутанный, когда с 001 до 003 понятно, а вот что делать когда придет следующий ,по моему, .002 надо переименовать в .001, .003 в .002 а новый будет .003 , или в обратном порядке .002 в .003, .001 в .002 а новый будет .001, ну вам программистам виднее.
Спасибо.
Это плохо? Никогда так не думал.
Вы путаетесь... В первый раз Вы сказали, что виноват TCI и отправили вопрос программистам ЕЕ. И тишина...
Я подождал НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ и сам сходил к тем программистам. И выяснилось, что виноват ЛОГ.
И вот только сейчас:
А вот это уже слова "не мальчика, но мужа".
Узнавайте. Исправляйте. Я не тороплюсь.
9 дней назад отписывалось максимально подробно - проблемы только с автоотправкой (как выяснилось не у меня одного) .
- всё там нормально написано и всё нормально загружается (см тот же самый пост 9 дней назад).Цитата:
P.S. Алексей , я всё понимаю (работа\дом\ разнообразные "хотелки" в теме от пользователей лога и т.п) - но с реально выявленным изученным и оттестенным косяком как любой хэм сам того не ведая может забить всю полосу цифры воплями из кино (благо если не ХХХ порева , чур меня - но вкусы у всех разные)" что нибудь будет решаться , или будем ждать саундтреков \ системных блямканий в полосе PSK\RTTY ? ))))
SRI за вопрос - но примерно тогда же (8 дней назад ) данный трабл был максимально подробно отловлен\изучен\расписан , даже минимального ответа "принято к сведению" не вижу и по сей день ....
Благодарствую за подсказку...
Хотя пользуюсь ЛогНХ давно, но не успеваю отслеживать многочисленные изменения. Отсутствие нормального, постоянно скорректированного, вразумительного хелпа/FAQ затрудняет пользование логом. Бывает, забудешь какой-то момент и негде подсмотреть простую подсказку... И это, думаю, влияет на снижение его популярности в последнее время в среде обычных, не "крутых" радистов. Лично я, пользуюсь логомНХ, в основном, как базой для составления заявок на дипломы. Эта функция здесь сделана неплохо. Удобный быстрый поиск ЩСО и вывод в виде таблицы. Но боюсь его регулярно обновлять, т.к. в этом году дважды после обновления, пришлось все устанавливать заново.
Привет, Алексей! В старые добрые времена я заливал связи "кучей" через меню Файл - Экспорт- ADIF format, и всё всегда улетало. Но шли годы, я уже уехал из Якутии, сменил позывной на R6LC, и вдруг обнаружил что наш лог претерпел большие изменения. В частности, появился пункт меню Файл - eQSL - загрузить QSO на eQSL, коим я с радостью начал пользоваться. Но вскоре, зайдя в inbox на сайте, обнаружил кучу не подтвердившихся QSO. Хотя окно загрузки каждый раз появляется, и даже, если отправить QSO повторно, сообщает в результате, что это, дескать, DUPE. НО, в outbox'е этих QSO нет. Потом с развитием лога появилась возможность выполнять процедуру заливки связей автоматически при вводе QSO в лог, но и с ней результат остался таким же. При всём этом безобразии тот же JTAlert справляется с этой задачей автоматически и без проблем, но это ведь только в цифровых модах. Связи в остальных модах так и заливаю "кучей" через экспорт ADIF.
Прошу прощения за столь пространное объяснение, но не люблю оставаться непонятым. Помнится за заре рождения лога мы с тобой весьма оперативно работали над всякими багами и непонятками, тогда ещё и форума этого не было. 73!
Алексей, проверил 368 пререлиз на предмет работы в CW с "длинными" макросами через TCI. Всё работает.
Всем здоровья и успехов в наступающем году!
Осталось до конца года сделать так чтоб в АДИФ при экспорте время было TIME_OFF а не TIME_ON.
Всех с наступающим!
Вот и я о том. Постоянные новые релизы и пререлизы - это здорово! Но для меня до сих пор часть функций журнала загадка! И ответ на нее, увы но нереально. Я не настолько опытный пользователь ЛОГов, чтобы знать, зачем в окне ручного редактирования QSO окна QSL legend. Как правильно пользоваться "галочкой" QSL request? Давно предлагал делиться информацией по некоторым вопросам/проблемам в отдельной теме... не поддержали...(((
С моей стороны будет ответ один: перейдите на другой лог. Не-не.. сейчас не надо писать... Прочитайте то, что я напишу ниже:
я пишу лог 98 года - на будущий год будет будет уже 20 лет, а мне 45 - это большая часть моей сознательной жизни. Сам того не подозревая - лог стал частью моей жизни))
Но не требуйте от меня того, что вы требуете от коммерческих продуктов! Поверьте - мне реально все равно - каким логом Вы пользуетесь - я свой лог все равно буду развивать.
Алексей, я ни от кого ничего не требую. И очень Вам благодарен за то, что Вы сделали такой гибкий, универсальный, и что немаловажно - бесплатный, инструмент для радиолюбителей, в том числе и для меня. Просто немного обидно не использовать весь его функционал. Это как купить мощнейший компьютер и использовать его только, как печатную машинку, не подключая к интернету, к примеру.
Алексей, я давно просил, ввести TIME_OFF как отдельную колонку, я и сейчас это делаю но через колонки USER.
Для ввода связи может и ненужно оба времени, многим это не надо, а вот для импорта почему бы нет.
Если одно из времен отсутствует то надо их приравнять, хотя я не знаю как на это будут реагировать сервис eQSL.
Вы сами говорили что связь записывается с TIME_OFF но почему то она выводится как TIME_ON.
Можете ни чего не переделывать, если связь вводится с TIME_OFF так она должна и выводится также!
Успехов
Мне, когда я только начал знакомиться с этим логом, помогли вот эти видеоролики https://www.youtube.com/channel/UCmH...c1wo9LD1tI_W1Q
А хелп в принципе можно и самим пользователям написать, можно даже начать с чего-то более простого типа FAQ.
Для:RX4HX.
Алексей! Не знаю даже, что и думать....... Можно же ответить...... на пост:#3614 Или избирательно общаетесь ?:s7:
Да, спасибо. Я и их изучал. И тот хелп, что у Алексея на страничке нашел. Все равно с многими функциями непонятки. Чем различаются режимы работы горизонтального бендмапа:классический, Вид НХ, вид НХ модифицированный? Что за колонка QSL Request. Что значит QSL Legend? Вопросов масса, а вот с ответами - бяда. Вот и приходится пользоваться логом, как неандертальцу компьютером... Процентов на 10, не более от его возможностей...
Хотел скачать экзешник QSLPrintHX, но ссылка не рабочая http://rx4hx.qrz.ru/files/qslprinthx...XSetup_9_0.exe
Вложение 202757
В принципе я могу пользоваться печатью наклеек и из под экзешника тот что в папке лога лежит, но насколько я помню здесь программа печати не обновляется, обновляется будет (в случае необходимости) только та, что лежит на сайте по этой ссылке.
Или это не так ? Можно не париться... обновляться будут оба, и тот что в папке логе лежит, и тот что отдельно как самостоятельная программа ???
... я тут новый HDD поставил, так-что возникла необходимость )))
Всех с наступающим ! :s7:
Эту только что попробовал. Скачалось нормально
http://rx4hx.qrz.ru/files/qslprinthx...up_build_9.exe
А под линукс НХ не планируется?
Вот это поле у Вас заполнено:
Вложение 202812
To: RX4HX
Посмотрите на досуге, я уже как-то писал об этом: https://photos.app.goo.gl/Zs7Ds0bvHCE03u1n1
Мелочь, конечно, но ведь из мелочей вся наша жизнь...
Попробуйте вот эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_379.exe
заливка нескольких QSO - т.е. отмечаете в логе и через меню Файл - eQSL - Загрузить - загружаете. Что нибудь изменилось?
To: RX4HX
Ещё одна мелочь.
Панель макросов CW.
Кнопка "CQ".
Навожу курсор мышки - появляется всплывающая надпись "Start Auto CQ".
Нажимаю - включается, работает, всплывающая надпись меняется на "Stop Auto CQ".
Нажимаю - стоп не происходит, происходит повторный запуск.
Отключается по "esc".
А у Вас последняя версия лога? Дело в том, что на видео - так работала одна из предыдущих версий. Сейчас окно QRZ.COM появляется только когда позывной уже найден, а у Вас она появляется сначала пустое, а потом в него вставляются данные. Я так понимаю, что у Вас установлено автоматическое появление/скрытие окна QRZ.COM?
Релиз 376.
Автоматическое появление/скрытие окна QRZ.COM не включено.
На видео окно вызвано горячей клавишей уже после того, как позывной был введен в QSO Entry.
Делаю так, если позывной меня заинтересовал.
Этот эффект моргания я заметил после того, как перешёл с 265 на 356 релизы.
Кстати, повторное нажатие горячей клавиши не закрывает окно.
Ага!
Для всех - без обид: на сегодняшний день лог имеет очень много функция и даже по видео не все можно понять! Пожалуйста - в случае проблемы - пишите более подробно! По видео - я этого не понял, но за указание проблемы - спасибо! Буду исправлять.
По поводу Вашей проблемы с CAT - тут однозначно - такая проблема только у Вас. Не понимаю с чем она связана. Но тем не менее - может будут какие другие наблюдения - постараюсь исправить.
В 378 стали с задержкой запускаться телеграфные макросы. Откатился на 377.
Вин7, ТС-2000
Сейчас было время - проверил. Через Ваш аккаунn создал две сdязи - на RX4HX и RA4HKS (мой старый позывной)
Итог:
Вложение 202968
все получил. Проблему пока не понимаю.
Алексей.
При экспорте связей отсутствуют в АДИФ данные каким способом отправлена карточка!
Пример:
<BAND:4>70CM <CALL:4>HB9Q <CONT:2>EU <CQZ:2>14 <DISTANCE:4>2768 <DXCC:3>287 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:6>432.09 <GRIDSQUARE:6>JN47CG <ITUZ:2>28 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:5>JT65B <MY_RIG:7>TS-2000 <NAME:3>Dan <OPERATOR:5>4Z5CP <PROP_MODE:3>EME <QSLRDATE:8>20170320 <QSLSDATE:8>20170321 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_RCVD_VIA:1>D <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8>20170311 <RIG:7>TS-2000 <RST_RCVD:7>OOO -27 <RST_SENT:6>RO -23 <TIME_ON:6>164700 <TX_PWR:3>400 <TIME_OFF:4>1659 <USER9:2>94 <USER10:2>22 <SFI:1>0 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <EOR
С Новым Годом :)
Алексей , как бы там ни было - разница между версией с которой я вошёл в 2017й (не вижу в названии установщика номер билда но не суть) и с которой я его завершаю (.376 , ленив на постоянные обновления) - огромна - лог в течении года становился лучше , удобнее и функциональнее.
Спасибо Вам за Ваш труд , с Наступающим Вас 2018м годом - счастья , здоровья , финансов и всего остального Вам - и дальнейшего роста нашему верному помошнику - программе LogHX3 в новом 2018м году )))
Это я не знаю. Но два раза переустанавливал и такая бяка. Сейчас еще раз попробую.
Добавлю- так и есть. Только что опять поставил 378 и появилась задержка передачи макроса почти две секунды. И не работает Эскейп.
Т.е. запустив макрос, остановить его на полуслове не могу. Кажется раньше можно было в любой момент остановить, подзабыл.
Еще добавлю- в 348 когда убрал птицу "Автоматическое начало передачи", задержка пропала. Но если запускаю макрос и сразу нажимаю эскейп- макрос проходит и трансивер остается в режиме передачи.
Плохо, что макрос нельзя остановить на полуслове. Такая ситуация часто бывает.
Вложение 203097 Подскажите , у кого нибудь появляется такое с ini файлом!? Не всегда, но бывает при запуске программы, сейчас 378 версия, но так было и в каких то других предыдущих версиях. А так все работает нормально, спасибо Алексею!
Поздравляю Всех с Наступившем Новым 2018 Годом!
Здоровья , чистого неба над головой и успехов в радио!!!
Что подобное было. с 29 по утро 31 декабря был включен комп и открыт журнал. Было лень закрывать журнал, просто выключил монитор.
После включения монитора пытался закрыть Лог. Закрываю всегда корректно, через меню "файл"-"выход". Но закрылась только верхняя командная строка и выпала такая менюшка. Закрыть удалось только посредством перегрузки компа. И так несколько раз. Не долго думая накатил последнее обновление и всё встало как надо.:)
Да, ещё заметил. Если трансивер включить после загрузки Лога, то из бэнд мапа не управляется трансивер, и не переключаются диапазоны.
Теперь только трансивер-Юником дуал и лог.
[ATACH=CONFIG]203100[/ATTACH] Алексей, спасибо за ответ, так у меня расположен HXLog,если не так , то подскажите как сде
лать правильно. Да, у меня сейчас Win7, был XP и там уже по умолчанию установлена программа через администратора.Заранее благодарю.
В свойствах программы изменил через администратора , все нормально.
Выложил пререлиз 379 - у кого проблемы с загрузкой на eQSL - проверьте и логика автоматического открывания окон QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH изменена.
Алексей, с наступившим Новым годом. Здоровья и успехов во всем.
У меня лог работает прекрасно. Ни каких косяков не наблюдаю. Все перестраивается, переключается, отправляется и получается.
Но есть одно пожелание: даты отправки eQSL в окне располагаются не хронологично, что доставляет некоторое неудобство.Расставить хронологично не получилось. Может где какая галка есть?
Вложение 203157
379 релиз. Не работают споты. При попытке закрыть лог - подвисает на окне "закрытие спот-машины". Откат на 378 версию ничего не дает.
P.S. Вопрос снят. Какой-то глюк ОС. После перезагрузки компьютера все в норме.
Прошу подсказать (или направить в нужном направлении) как пользоваться макросами для SSB.
Что я уже пробовал:
- вызываю окно макросов для SSB;
- ПКМ на любую кнопку, ПКМ в окне, выбираю звуковой файл формата wav из папки VoiceMacros, закрываю окно;
- устанавливаю своё входное и выходное аудиоустройство (в моём случае USB Audio CODEC);
- нажимаю на запрограммированную кнопку, Level показывает, Position движется, индикатор FSK на устройстве связи компьютер/трансивер загорается, но трансивер на передачу не включается.
Макросы CW и цифра на передачу работают.
Чего не того?
Предполагаю, что аудиосигнал надо подавать с устройства связи непосредственно на микрофонный вход.
Но такой вход у моего трансивера всего один.
Тем не менее на передачу то почему не переходит?
Или при подаче звукового сигнала через микрофонный вход потребуется включить функцию BK-IN (VOX)?
Поделитесь опытом.
Настройки CAT здесь: http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1430082
Это я впредверии теста озадачился.
Алексей, возможно по-этому не работает "localHost", или это только у меня. Соединение есть, но споты не идут.
Вложение 203313
Добрый день!
Прошу подсказать, как в контесте организовать передачу рапорта с нарастающим порядковым номером связи автоматически?
К сожалению рано радовался. Задержка имеет место быть. Причем проявляет она себя не сразу.
Поставил я например два, или один в том окне, или просто заглянул в содержимое макроса- все нормально. После нескольких операций с логом начинается задержка.
И опять, пока например не гляну содержимое макроса.И так все время((((
Не уверен, что там она порылась. Я убрал птицу с"АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО ПЕРЕДАЧИ" и макросы стали останавливаться в любом месте.
Скрин прикладываю. В более ранних версиях все было ок. Это появилось или в двух, или в трех последних релизах
Вложение 203364
Только что попробовал перейти на омнириг интерфейс, так в телеграфе иногда стали ошибки проскакивать.
Прерывание передачи и галочка "Автоматическое начало передачи" никак на прямую не связаны даже близко. У Вас имеет место быть какая то очень хитрая проблема, сути которой я пока не понимаю.
А в окне CW в меню по правому клику мышкой галочка "ESC..->ESC только очищает очередь передачи" случайно не стоит? Есть подозрение, что стоит...
У меня окно ввод данных QSO не хочет быть всегда наверху. Поставил поверх панорамы SS2 (хоть не полупрозрачное ;)) в надежде, что остальные будут появляться в процессе ввода. Но как то через раз!
Начал устанавливать релизы начиная с 368. Обнаружилось, что задержка явно просматривается с релиза 378. Ранние версии кажется нормально. Но долго их не тестировал.
Именно в этом релизе и переделан прием спотов с WWW...
Работает два телнета. Разъединил, та же песня.
Добавлю- закрыл окно ДХ кластер и задержка кажется пропала. Проверю еще.
Еще добавлю- поставил 379, закрыл окно кластера, задержка есть.
Еще добавлю. Сейчас проверил- 378,379 тормозят в телеграфе и с закрытым окном DX- кластера.
377-не тормозит.
"Потерялся" старый шаблон распечатки лога. Во вложенной папке лога Labels есть шаблоны для распечатки лога из ADIF файла. Как сделать сортировку распечатки по дате, а не по списку позывных, как получается сейчас при использовании стандартного шаблона ? Заранее благодарен за помощь.
Всех с Рождеством и Новым годом!!!
Спасибо за ответ.
Теперь более-менее понятно.
Только у меня трансивер не FTdx3000 а FTdx1200.
В настройках HXCAT равно как и OmniRig нет файла для FTdx1200, поэтому выбираю ближайший подобный.
Кстати, Алексей, Вы эти файлы для CAT сами пишете?
Если да, то какие сведения Вам для этого нужны?
А то я уже думаю, что некоторые проблемы (например неправильное переключение моды по бендмапу) происходит от того, что различаться могут команды управления трансиверами.
Прошу помочь. Забыл, как можно отключить контроль со стороны LOGhx за выбором видов излучений по диапазонам.
Раньше помнил, но забыл... Методом xxxx найти не могу.
Причины этому две.
1. Хочу работать телеграфом в SSB участке.
2. При подключении IC-7610 и использовании файла oni для этого трансивера с официального сайта omnirig при включении LOGHX2 в телеграфе выбирается автоматически режим CW-R. А хочется, как обычно - чтобы трансивер работал в режиме CW без всякого CW-R
Помогите отключить принудительное блокирование по видам излучения при управлении из LOGHX2:confused:
И еще чоб я хотел сказать: лог достиг своего "апогея" - это значит что все очень сложно и без вашей помощи никуда. По этому - те кому не нравится мой лог, есть много других хороших логов))) Но если Вы напишите здесь - не обижусь)))
Interesno, a pochemu nikto ne pishet Review na LogHX na eham?
Mozhet pora?
Ne nashel LogHX v eHam.net Reviews - Ham Software - Logging
Sergey
Это колоссальный труд... и вряд ли найдётся такой смельчак на пенсии с вагоном свободного времени :s7:
Да и зачем ??? Кое что уже есть в инете, этого хватит для начала.
Потом, если нужно, прибегаем к методу "xxxx". Лог этим методом убить не возможно... Но резервная копия (архив папки лога) должна быть сделана перед "злодейскими испытаниями", чтоб потом всё по-новой не настраивать.
Хотя Алексей в малом немножко ленится ))))
Ну хотя бы взять макросы. Их сейчас и не упомнишь какие они есть и как правильно пишутся.
Делов-то засунуть их все сюда..... и хелпа писать не надо
Вложение 203592
ведь когда-то обещался :s7:
Парни! А как в "CW машине" ввести функцию отмены передачи по клавише Ecs ???
LogHX + DM780
Коллеги, добрый день!
Кому нибудь удалось настроить совместную работу цифрового модуля DM780 и LogHX?
Если да, скиньте скриншоты настроек, плз.
У меня не идет обмен информацией с логом.
Нашел причину паузы при начале передачи CW:
окно Cluster - таблица спотов - меню по правому клику - убрать галочку "Останавливать показ спотов при TX". В дальнейшем придумаю как лучше сделать чтоб и галочка эта работала, и не тормозила.
Сегодня вчера и сегодня переделывал работу лога совместно с fldigi - в результате улучшил работу лога с другими программави, в частности с WSJT-X/JTDX. На неделе протестирую и выложу новую версию.
До DM780 еще руки не дошли.
Приветствую всех! Такой вопрос, трансивер sunsdr к логу подключён по TCI, в кластере по localhost не видит скиммера от трансивера. На самом тр-ре cw станции отображаются на панораме. В логе в установках localhost подключал всевозможные варианты адресов и портов, скиммера от sdr не видит.
Алексей. Я эту галочку здесь никогда не ставил.
Однако в субботу активно и долго поработал ночью на CQ на 80_ти метрах. Раза три наблюдал эту задержку в начале передачи.
Она конечно не такая уж и длинная, примерно секунд пять.
Работал на CQ в течении часов четырёх практически без перерыва. Звали хорошо, и за это время всего три подвисания.
Это так.... для информации.
мои настройки такие:
Вложение 204024
Сергей, там не только в этой галочке дело))) Попробуйте 383 пререлиз - сейчас с CW должно быть все ок!
ОК!
В выходные опять попробую долго и активно поработать, а иначе не определить.... Окей или не Окей :s7: :s7:
Я ж говорю - примерно за четыре часа всего 3 подвисания было.
Сейчас пробую вспомнить когда первая задержка случилась... так... интуитивно... может примерно через час работы, точней сказать трудно )))
Добрый вечер. Хочу добавить по поводу задержки TX при использовании "CW машинки".
Задержек в начале TX не наблюдаю, но иногда слышу некоторую "неравномерность" в передаче.
Ощущение "корявого подчерка". Скорее всего огрехи в длительностях и интервалах.
Проблема возникает периодически, но большую часть TX все идет гладко.
LogHX (378)
SunSDR2 Pro - TCI
Windows 10
... сначала хотел написать, что это нормально - если в какие то моменты компьютер загружается работой, то телеграф может сбиваться, так у всех программ, от этого никуда не уйти, но...
Телеграф через TCI должен работать идеально, потому как его не лог, а ExpertSDR формирует. Вот тут что то не так!
При работе через COM-порт (реальный или виртуальный) лог осуществляет "ключевание", т.е. как бы сам нажимает и отпускает ключ и точки-тире формирует лог.
При работе через TCI это не возможно - по этому сделано так: лог просто шлет текст, который нужно передать, а формирует из него точки-тире уже ExpertSDR и делает это хорошо)))
По этому если у Вас сбивается телеграф при TCI причина одна - комп не справляется. Что есть очень странно! Он этом лучше спросить у автора SunSDR2 Василия на форуме CQHAM.RU
Решил не дожидаться завтра... вернее уже завтра - выложил на пробу новый пререлиз с весьма интересными новыми функциями. Просьба протестировать.
P.S. Последние 3 дня кодил до двух ночи, по этому просьба не ругаться на недочеты!))) Исправлю!
обновил и после обновления вот это.
Вложение 204308 нажимаю ок, появляется вот это
Вложение 204309 нажимаю ок, появляется вот это
Вложение 204310 нажимаю ок, появляется вот это
Вложение 204311 а дальше висюн и помогает только ctrl alt del.:(
То же самое...... антивируса нет. Win10x64
Попробуйте так:
удалите SpotMachineServer.exe из папки лога
скачайте вот этот http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...hineServer.exe и положите его в папку лога.
Если опять будет ошибка - пришлите мне Ваши ini-файлы.
зависает на стадии загрузки. все так же вылетают ошибки.
Вложение 204319
Вложение 204321
Обнаружил ошибку, при которой не всегда срабатывала ф-ция подсветки "Повтор на этом диапазоне" и "Повтор вообще". Перезалил пререлиз.
При инсталляции нужно нажать Да на вопрос перезаписи Database :) Кстати - нужно вообще убрать этот вопрос - теперь все пользовательские базы в файле UserDataBase хранятся и он не перезаписывается.
Алексей, установив все "перезалитые" 384-е билды и погоняв их несколько дней в разных модах, обнаружил периодическое подвисание Лога при автофокусе. Только перезагрузка Лога. W10=SunSDR2=TCI
Кто использует лог с своим скимером, покажите, пожалуйста, установки окна localhost. Не понимаю, почему в лог не идут споты из собственного скимера.
Что то прозевал. А что есть "автофокус"?
Вот я потому и просил выложить настройки этого окна, может я что не так заполнил.
Вложение 204496
Вложение 204498
U menj wse wot tak.....
У меня CW Skimmer. У Вас наверное SDC Skimmer, потому порт другой...
RX4HX Алексей, в том то и дело, что не появляются. Включаю N1MM, там споты от моего скиммера идут...
Здравствуйте!
Хочу попробовать этот журнал, но у меня сейчас стоит UR5EQF, не возникнет ли с ним каких нибудь конфликтов?
Пока не хочу его удалять.
По правому клику в окне ввода QSO поставить галку "Получить фокус..." и в появившемся окне установить время реакции.
После этого курсор, во время перестройки частоты трансивера, возвращается из любого окна любой открытой программы в строку Call окна ввода QSO LogHX .
Странно...Сейчас сижу и тестирую работу с CWSkimmer - никаких проблем. Значит не все так просто. Нужны наблюдения!
У меня такая проблема была после смены QTH и позывного в связи с переездом.
В закладке журнала »Общие» тупо прописал новый позывной и локатор… и начались проблемы.
Localhost конектится а спотов нет. Пришлось лог переставлять с нуля. Теперь все в норме.
Прошу прощения за глупый вопрос не могу понять где накрутил, перестал в журнал вноситься диапазон помогите ПЖ:s7:
(приходится вручную вписывать, а частота в норме
связка logHX-OmniRig-JTDX
Вложение 204590)
У кого не передаются споты от CWSkimmer'а сделайте вот что - в CWCkimmer'е двойной клик мышкой вот тут
Вложение 204612
и на вкладке localhost должна появиться такая надпись
Вложение 204613
Появляется?
Не появляется.
В LOCALHOST пишет это. Вроде соединение есть.
Вложение 204615
А в CWSkimmer пишет это. Пользователей ноль.
Вложение 204616
Если подключаю в TELNET, то в CWSkimmer появляется Tln:1 user
В TELHET вот так
Вложение 204618
Обновите скиммер
Вложение 204617
сейчас актуальная версия 2.0
У кого не работал localhost - попробуйте 385 билд - должно заработать.
В CWSkimmer появился tln: 1 user
Но в localhost что-бы не делал
Вложение 204620
Похоже, я старый и тупой. Ладно, бросил это дело с localhost. Оставил в TELNET.
В принципе без разницы в какой вкладке соединяться по localhost - можно и на телнет-вкладках. Другое дело - не понятно почему на вкладке localhost не работает....
Покажите Ваши настройки localhost - причина вот в этом:
Вложение 204623
У себя пока такого повторить не смог - а в какой момент зависание? Когда фокус переходит?
Вложение 204624
ЛЮБОЕ изменение в этих полях, или оставление ЛЮБОГО поля пустым приводит к CWSkimmer tln: 0 user
spot from не влияет, хоть что пропиши
Все понял в чем причина:
вот как должно быть:
Вложение 204625
В этом поле должен быть не позывной, а строка, в ответ на которую лог должен скиммеру отправить то что находится в поле Replay - а там как раз должен быть позывной.
Вот, я-же говорил: старый я и глупый.:s12: Спасибо!
Все таки как справиться с автофокусом?
Справился:)
В приемном окне QSOEntry куда вносится позывной после захвата JTDX вверху пишет омни риг, частота 14.074 а диапазон со знаками ???
Думаю это моя вина (проблем не было, в настройках бэндампа накрутил) проверю завтра отпишу...
есть и такая вероятность JTDX часто обновляю
Я почему вопрос поднял, без указания диапазона ни eQsl, ни LoTW данные о QSL с интернета в журнал не вносятся , и ни каких ошибок не выскакивает...
Обновил журнал 385, все проверил работает!!!
Вложение 204664
проверил CWSkimmer (двойным кликом по позывному в программе и он в окне qso entry), только вот что то с Omnirig-ом проблемы, либо CWSkimmer с ним либо log, вместе не хотят работать (если CWSkimmer запущен и запускаешь лог выскакивает ошибка при запуске Omni rig, если первым лог запустил Skimmer не подключается через Omni rig)
Алексей а вы не хотите его добавить в ПРОГРАММЫ как в EQF или смысла нет?
с JTDX все отлично
Вложение 204665
У кого проблемы с занесением бенда в лог, озвучу свой вариант. В бендмапе прописано лоу-14074, хай-140759999.
Юзаю диг-у, оффсет 1500 Гц. В результате фт-8 бенд 14075500-1407749999. Соответственно все, что выходит за пределы игнорируется.
Нет, не путаю. Насколько я помню, автор рекомендовал запускать скиммер, как внешнюю программу, автоматически. Иначе скиммер не передает позывной корреспондента в окно QSO Entry. Таким образом при запуске лога, автоматом запускается скиммер, что необходимо для его (скиммера) полноценной работы с логом.
Это началось с версии лога 374
У меня автоматом запускается другая программа, которая автоматом запускает скиммер и всё передаёт в окно QSO Entry , пререлиз 384
Не спорю. Может быть. Но можно в свойствах поставить галку о запуске проги CWSkimmer от имени администратора. У меня так сделано. И скиммер я запускаю не автоматом, а когда мне нужно.
На счет CWSkimmer'а - запускать его можете как угодно, на работу с логом это не повлияет. Главное, чтоб на момент попытки лога подсоединиться к скиммеру, он уже был запущен.
подскажите где поставить галочку чтоб скимер запускался с логом, торможу:s11:
(может вы с EQF путаете, там есть он как внешняя программа)
ааато я автору глупые вопросы задаю: можно ли его сюда добавить
Вложение 204723
вы обновите версию лога поновее, у меня со старой не работал
ничего не меняется (в свойствах ярлыка поставил галочку от имени администратора)
Вложение 204735
To RD6LK, Программы->Запустить программу при старте. Откроется окно, в него нужно добавить CWSkimmer. Кликаем мышкой под словом `Path` и прописываем туда скиммер. (или другую программу).
Вот так работает лог со скиммером с CWType!!!
Вложение 204762
Это если запускаем как внешнюю программу
Так работает, если запустить скиммер перед запуском лога. :)
Вложение 204764
Кажется получилось как хотел.:s7:
Вложение 204773
Проблема
Хотел бы посоветоваться: есть просьба сделать в спотах подсветку IOTA. Думаю, подсвечивать позывной - не верно, он будет перекрывать цвет страны, да и IOTA по позывному не определишь. Что если делать подсветку колонки комментария (собственно IOTA по комментарию и будет определяться?)
Так фигли толку, файл вчерашний, Кососо в базе есть, а в логе игнорируется. Я скрин назачем кинул?
Проблема в том, что в файле стран флаги есть. Алексей, может их отдельным файлом кинуть? А cty.dat при запуске обновлять, как в EQF?
http://www.country-files.com/cty/cty.dat
У меня только флага страны нет. А Косово как страна определяется.
Шото я делаю не так...
Вложение 204790
Вложение 204791
Программы- Редактор списка стран- Edit-Sinchronize with new cty.dat
Выбираете файл cty.dat- Открыть
File- Save
Перезагружаете программу.
Спасибо добрый человек! Завтыкал.
Но. Проблема осталась...
Вложение 204796
скрин в сообщении 3842...
Подождем релиза, где будет и флаг и гимн.:s7:
Да, и еще я в файле cty.dat убрал вот эту *
Вложение 204798
Здравствуйте была проблема с загрузкой на HAMLog, HX пишет то что даёт FLdigi,и eQSL не принимает
снимаешь галку Mode from FLdigi пишет Digital как сделать что бы было правильно MT63 и не CONTESTIA а
CONTESTI? Вложение 204809
Вложение 204813
Если для предыдущих связей , которые уже в логе страна не определилась, то меню Утилиты - Корректировать лог
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1437617
читаем то что касается SubModes.
Po povody skimmera - podskazhite kak on communicate s Logom?
Po CAT vse rabotaet, no tolko 3khz, Ja ne znau kak skimmer dolzhen communicae s Logom kogda vybirau SDR-IQ.
V telnet podkluchil k 127.0.0.1 i Skimmer pokazyvaet "Tln:1 usr".
No skimmer ne sleduet za logom.
LogHX ver 385, Skimmer Ver.2.0
Spasibo.
Sergey, KN7K
Сам только недавно это выяснил - нужно в логе выбирать CAT - OmniRig, в CWSkimmer - SoftRock-IF, тогда в скиммере появляется вкладка CAT и скиммер начинает работать с ОмниРигом.
Вложение 204838
Nu kak by tak dolzno i byt s SDR-IQ, no kiogda ja vybirau SDR-IQ CAT opcia propadaet
Vot tak s SDR-IQ
Вложение 204839
A vot tak s 3khz , CAT prisutstvuet
Вложение 204840
Alexei. poproboval vash variant SoftRock-IF dlia SDR_IQ.
Chastota follow, no skimmer ne rabotaet.
Kogda vybirau SDR-IQ, skimmer rabotaet, no chastota ne follow za logom i TRCVR.
Vot dlia sravnenia
Вложение 204844
Prerelease build_385
+ Lacalhost error fixed;
+ Search on QRZ.RU/QRZ.COM/HamQTH upgrade
Добрый день Алексей, не нашел на форуме этому
объяснение.
Prerelease build_385 Поспешил с вопросом
build_385
Связи как экспортировались с TIME_ON так и экспортируются :(
Алексей, просьба, в "ADIF setup" сделать больше полей которые можно конвертировать.
Сейчас 3 с лога в АДИФ и 5 с АДИФа в лог.
По 10 это наверное много, хотя устроило бы даже самого изощренного юзера, по 6-8 думаю хватило бы всем.
С другой стороны, если есть 10 юзер полей почему бы не сделать и по 10 полей для конвертирования?
Спасибо.
Исправил 386 пререлиз перезалил!
Вот тут еще галочка нужна, чтоб работал споттер-коллектор:
Вложение 204914
Вчера QRZ.COM действительно очень сильно тормозил. Кстати забыл написать - по этому поводу нашел небольшой недочет - тоже исправил работу с QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH как раз при таком режиме работы.
Потому что изначально было 5 USER-полей)))
В ближайшей версии добавлю поле TIME_ON в лог - только соображу как все лучше сделать.
Мне вот это тоже не понятно - наверное предполагалось что частота как то по другому будет получаться от трансивера. Но это вопрос к автору CWSkimmer.
Напишите по этому поводу автору CWSkimmer - потому как мне тоже интересно, почему вкладка CAT появляется не при выборе каждого трансивера!
Алексей FLdigi работает как внешняя прога поставил 386 всё равно пишет BPSK подскажите где рыть??Вложение 204917Вложение 204918
Странно, у меня вот так:
Вложение 204924
Я так Вас понял, что EDITOR меняет файл country.dat.
А чтобы поменять в country_user.dat надо файл открывать в блокноте и менять?
Совсем не понял ничего. Зачем тогда EDITOR?
Если я внес RI50ANO как Юные Шетландские острова, то он определяется так до следующего релиза.
Обновляю программу и опять у меня RI50ANO как Антарктида.
Алексей всё поехало как надо,поставил галку PSK,а MT63 и остальные без
галок пишутся корректно-большое Спасибо. Вложение 204927
386 билд - качается около 10 Мб, при установке ошибка.
Подскажите как состыковать JTDX с ЛогНХ?
В "Программы" поставил галочку "Использовать JTDX", в "Установки для внешних программ" указал путь к файлу в папке установки. Но программа JTDX не р хочет работать совместно...
Alexei,
Prosil ranshe, no bez uspexa. Probuiu eshe raz.
Monitory pomianel na 4k, xotelos by imesh vozmozhnost meniat razmer shriftov v lubom okne.
Band Map, vygliadit melko na monitore i net vozmozhnosti pomianiat.
Вложение 204985
Ochen prosto vopros reshen v N1MM, posmotrite Please i pomozhete mne (mozhet i drugim) poberech glaza :)
Вложение 204986
Spasibo
Убедительная просьба не только к Сергею, но и ко всем: ели вы что то просили, а я не отреагировал - не стесняться написать еще раз! И не обижаться что с первого раза не отреагировал!)))
На самом деле меняется тут шрифт - тут тот шрифт, что указан в Установки-Установки цвета... т.е. он как бы один для всех окон - с кластера и бендмапа. Согласен - не правильно!))) Сам давно хотел поменять! Бля бендмапа сделаю установку ЕДИНОГО размера шрифта для всех спотов - так правильно будет!
Странно! Перезалил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_386.exe
размер 42 мб!
Валентин, нужно использовать виртуальный СОМ порт и установить номер виртуального СОМ порта и скорость.
Для JTDX и WSJT-X аналогично.
Вложение 205005
Загрузил пререлиз 386 http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_386.exe Z60A вновь не определяется -где страна -стоит знак вопроса. Вложение 205014
Наработал некоторое количество ЩСО и не отправлял на eqsl журнал некоторое время. Сейчас решил сначала (перед отправкой журнала) принять подтвержденку с eqsl. Принял, и на qso, на которые мне пришли eqsl, в журнале встали галки и eQSLR и eQSLS. Но я не отправлял журнал за эти qso в eqsl.cc перед скачиванием!
С LOTW такого не увидел, может из-за того что на эти щсо ни одного лотв подтверждения не пришло.
Раньше с таким не сталкивался, но раньше я всегда сначала отправлял наработанный лог, а потом принимал.
Заметил вот сейчас, на 386-м билде.
Alexei,
Ne ponial vot etogo "Бля :) бендмапа сделаю установку ЕДИНОГО размера шрифта для всех спотов" - to est user ne smozhet eto meniat? Togda eto nepravilno, dumau kazhdyi zaxochet meniat i razmer okna i razmer shrifta.
Takzhe ne vizhu shto vy imeete vvidu "На самом деле меняется тут шрифт - тут тот шрифт, что указан в Установки-Установки цвета..."
Zdes shto li - tuplu navernoe, ne vizhu. Tyknite palcem please :)
Вложение 205048
Плохо быть старым и бестолковым.:)
С 4 утра игрался с подключением CWSkimmer.
КАТ работает, а вот позывные в бэнд мап не залетают.
Подозреваю, что сей скиммер был зарегистрирован на мой старый позывной RZ3OV и не хочет работать.
Пишет....... . Посмотрите принтскрин. Чего он хочет?
Алексей, CWSkimmer у Вас работает и декодирует.
Если только на бендмапе спотов от скиммера нет, то щелкните правой кнопкой мыши по бендмапу.
Там будет строчка ПОКАЗЫВАТЬ СПОТЫ ОТ. Поставьте галку на LOKALHOST.
Алексей!
А возможно в окне "QSO Entry", в режиме CW, где-нибудь выводить скорость CW, которая на данный момент, так скажем, актуальна (выставлена в установках), с возможностью корректировки горячими клавишами?
Я пользуюсь "быстрым CW" прям с этого окна. Ну начинаешь вызывать, а там скорость или медленная или наоборот задранная :eek:
А так бы уже видел и в случае чего подправил до вызова.
Ну например вот тут:Вложение 205080
Работал в тесте МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС. Использовал лог ААтест
Контрольные номера имеют не стандартный вид RST/346/А.
Привожу строка АДИ файла одного ШСО
<QSO_DATE:8>20180127 <TIME_ON:4>0921 <CALL:8>UA1AVA/M <FREQ:9>14.061948 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>579 <STX_STRING:4>NM/T <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:9>569/025/F <EOR>
При импорте в ЛогНХ в полях RST мой RSTS загрузился правильно 579, а от корреспондента RSTR не верно. В данном примере, RSTR загрузился как 599. Но реально в номере 569
Что нужно сделать, чтоб правильно грузилось?
Импортируется все правильно.
<RST_SENT:3>579 - RSTS загрузился правильно 579.
<RST_RCVD:3>599 - загрузился как 599.
Во время теста не правильно заносили данные в лог , репорт от корреспондента заносили в <SRX_STRING:9>569/025/F или так ААтест экспортировал.
Если связей немного, проще поменять вручную.
Теперь с Логом произошло что-то непонятное... произошел какой-то "сбой".
Всего сейчас в Логе 28223 ЩСО. При попытке сохранить их в АДИ выходят таблички ERROR след вида
Вложение 205102
Как понимаю, происходит некая ошибка конвертация . Нажимаещь на ОК, и выходит такая же табличка с очередным номером ЩСО.?? и так далее. Т.е. нажимай 28223 раза !!!? Естественно, файл АДИ Лога не формируется.
Вдобавок, приходиться выключать Лог через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ...:s8:
Что делать? Как исправить положение?
А Вы попробуйте не весь лог а частями например сначала только выделите связи за текущий месяц или неделю если будет все нормально то далее попробуйте выделить за прошлый год если все нормально то постепенно увеличивайте объемы . Ну и попробуйте наоборот только за один месяц с самой первой записи лога если там сразу выявится ошибка , то пробуйте за один месяц (второго года с начала Вашего лога) и т д. вполне вероятно что формат записей QSO в начале Вашего лога имеют отличия от того формата который используется сейчас
За последний месяц АДИ на 282 ЩСО получилось нормально.... Что не нравится Логу?-непонятно. Ведь, ранее конвертировал все 28 тыс щсо быстро и без проблем.
Выполнял сохранение Лога в файл ади 31.12.2017. Проще будет, произвести новую установку Лога и загрузить в него старые ЩСО? ....
Алесей, я Вас умоляю)))
Перефразируя старый анекдот - "Если до сих пор на свободе, то это не ваше достоинство, это наша недоработка")))
Это моя недоработка)))
Вот что нужно сделать:
Вложение 205114
и все будет работать)))
Алексей, в "Hot Key" введено, что ctrl+8 открывает закрывает окно CW. Но тоже самое делает и ctrl+К. Раньше ctrl+к перемещало курсор в окно CW из окна ввода позывного. Я что то пропустил?
И еще одна просьба - мышкой скорость CW меняется на 5 знаков, а с "Hot Key" на 10. Можно их оба сделать на 5?
Валентин, я делаю так( по другому не получается у меня).
Перед подключением внешней программы в Установки радио ставлю CAT interface - НЕТ.
Запускаю внешнюю прогу и в ней выставляю( при первом запуске) все порты и т.п.
Так работает и связи в лог записывает и частоты меняет и т.д.
В общем, каждый раз в настройках радио отключаю CAT interface.
Alexei,
386 ver. perestal derzhat "Mode from Radio".
Vkluchau USB-PKT dlia FT8, TRCVR automaticheski perekluchaetsia v USB-CW. Vruchnuiu perekluchau TRCVR v USB-PKT, vse ravno sbrasyvaetsia v USB-CW.
Otkatilsia v ver 385 - vse OK.
TRCVR-FT5000MP.
Sergey
Мне в другой теме подсказали, как связать ЛогНХ и JTDX для работы в ФТ8
Связал и все ОК
Инструкция для К-570
А. в ЛогНХ -
1.Программы--Использовать JTDX
2.Программы -- установки внешних программ--JTDX-- окно JTDX location/указать путь к jtdx.ехе файлу/---окно LOG path/Указать путь к месту где находится лог JTDX/
3. галку на mode from JTDX, окно Set Radio mode -- USB, окно Use UDP -- 2237
Жмем ОК
Закрываем программу.
Б. JTDX
Предварительно необходимо, чтоб прога JTDX самостоятельно работала с САТ и РТТ
1. File --Setting-- Reporting---раздел UDP server -- окно UDP server 127.0.0.1 -- окно UDP server port number 2237
2 Галки на окна
Accept UDP requests,
Notify on accepted UDP request
Accept UDP request restores window
Жмем ОК
Закрываем программу
Открываем ЛогНХ
Открываем окно ENTRY QSO, Окно лога ЛогНХ. На главном интерфейсе видим появление значка JTDX.
Нажимаем на него и запускается JTDX. Она открывается и должны видеть, что диапазон/частота в Entry QSO совпадает с данными из JTDX./смотри ПиСи/
Вся работа в эфире ведется из JTDX. Проводим в JTDX пробное QSO. Позывной из рабочего окна JTDX должен попадать в Call Entry QSO. После окончания ЩСО, нажимаем ОК в окне лога JTDX для внесения в лог. Все данные также переносятся в журнал ЛогНХ.
ПиСи
Заметил у себя такое явление...
Т.к. САТ и РТТ на моем К-570 работают в JTDX по двум СОМ портам, то управление в ЛогНХ отключено. И частота/мода окна QSO Entry не совпадают с JTDX. Но, несмотря на это, все данные ЩСО из JTDX вносятся в лог НХ без ошибок
У меня так сделано, как у Вас... При этом, все управление осуществляется через программу JTDX. Реальные данные частота/диапазон в окне QSO Entry не отражаются. И невозможно отсюда управлять вручную.
Так должно быть? Или что-то не так сделано у меня...:s8:
Возможно, наводки ВЧ?
Хотя, у меня КСВ без тюнера не более 1,5 /с тюнером =1/, но при мощности 90-100 ватт частенько "вылетает" и отключается САТ/РТТ. А иногда и повреждается прога WSJT-X, пропадает модуляция. Приходится перестанавливать прогу с нуля.
неее. у меня вертикал траповый настроен, я даже на варсах с внешним тюнером работаю без всяких наводок, хотя там но не должен работать
Вложение 205138
вот так вроде бы получилось, смотрите установки лога для внешних программ и в JTDX UDP это если вы настроите радио через омни риг и в журнале и в JTDX
частота отображается диапазон переключается вместе с JTDX.
Я тоже это заметил. В ранних версиях я не подключал Log через омни риг,(no radio) а сейчас приходится это делать чтоб все корректно заносилось (частота , диапазон, мода)
Крайне неприятный глюк в 386-ом билде.
При работе c JTDX фокус переносится в лог при любой активности (при занесении позывного, при коммутации RX/TX, при коммутации TX/RX).
Откатился на 385, там нормально.
Далее, кластер живет своей жизнью. При приеме фильтр на конкретном диапазоне, при передаче на All, при приеме опять возвращается на диапазон.
Далее, BANDADIF в лог не всегда прописывается, много раз про это писали, я пишу уже месяца три.
Вложение 205151
Установки бендплана в порядке.
Вложение 205152
Сейчас только заметил, частота почемуто в лог прописалась выше., хотя корреспондента для примера выбирал по середине участка. Продолжу наблюдения. Напомню в JTDX включен Fake it.
А вообще, я считаю, лог не должен иметь свое мнение по типу модуляции, может я захочу попикать на 14239 телеграфом, а он запишет работу в ссб.
Или в телеграфном тесте, когда полоса станций заходит далеко в телефонный участок, тем более в телетатайпный и прочии.
В тесте из-за этого идут повторы. Ибо кластер считает это за смену модуляции и показывает, что это новая связь.
Лог должен фиксировать вид связи только от сотояния модуляции в трансивере или от вида связи в цифровой программе. И точка.
Сейчас Буве будет работать в фт-8 на 14067, опять менять бендплан?
to Ru4a
Сейчас связка LogHX JTDX работает.
Для моды ФТ* в ЛогНХ создал отдельную базу.Чтоб не путалась с основной базой. Провел 20 ЩСО на ФТ8 в связке. Стал проверять работу ЛогНх на предмет отражения повторных ЩСО в окне QSO entry, путем изменения цвета фона окна ввода позывного-должно меняться на розовый цвет. И с удивлением обнаружил, что на повтор это поле не реагирует. Хотя, в окне повторных связей этот позывной выходит своей строчкой.
Непонятно-почему так?
Если ввожу на предмет повтора позывной, который находится в основной базе, то все работает нормально-окраска меняется на розовый.
Не хочется вводить ЩСО на ФТ8 в основную базу
Что делаю не так?
Валентин, я отдельными базами не пользуюсь, но, вроде, где-то было про объединение статистики по базам.
Я думаю автор лога поможет или кто такое практикует.
Алексей, не заметил, что-то изменилось в механизме отправки спотов в кластеры? Раньше частота сама подставлялась. Теперь в окне ввода данных QSO она есть, а при отправке спотов в кластер приходится вводить вручную... Надо где-то настройки править?
P.S. вопрос снят. Удалил DX Atlas и CW Skimmer. Все заработало. Попутно почистил диск от "конкурентов", AALog и Logger 32.)))
В последней версии при закрытии программы выскакивает окошко с сообщением об ошибке, но ни на что не влияет.
Вложение 205217
Вложение 205253
А имеющуюся строчку из бенд-плана можно как-то удалить? Именно стереть?
У меня окно CW постоянно не открыто... нет необходимости. Свои функциональные клавиши я помню наизусть.
CW окно необходимо если нужно передавать с клавиатуры либо открытым текстом, либо расширенное qso.
По этому курсор из окна CW я перевожу в окно "ввода qso" нажатием клавиши Esc если есть необходимость.
Сейчас в логе это реализовано как в N1MM
Работаешь себе спокойненько макросами.... и если вдруг нужна передача с клавиатуры вызываешь окно CW ключа комбинацией Ctrl+K
Закрытие CWkey то-же по Ctrl+K
Подскажите плс...
Можно ли настроить в ЛогНх опцию НОВЫЙ ПОЗЫВНОЙ? Искал-не нашел...
Что нужно?:
Окраска поля QSO Entry должна меняться, если это будет НОВЫЙ ПОЗЫВНОЙ в Логе
или наоборот,
в окне QSO Entry менялся цвет поля ввода, при введении колла, с которым в Логе проведено, хотя одно ЩСО на любом банде, любой модой.
А я как то привык, что это окно всегда открыто и макросы перед глазами. В N1ММ немножко не так, там макросы всегда перед глазами, а выскакивает маленькое окошко с одной строчкой... Сейчас, если хочу передавать из клавиатуры и окно CW открыто, CTRL+К я должен это окно закрыть, потом этой же комбинацией опять открыть (правильно, курсор тогда уже в окне CW), Еsc возвращает курсор опять в окно ввода позывного, потом опять CW окно закрыть и т.д. Извините за много слов...
хорошо тут смотреть
очень большой выбор для отображения
к этому окну быстро привыкаешь... и потом без него никак )))
Вложение 205272
по нижней строке видно, что я с ним не работал вообще (Call Worked)
ну а тут я добавил малость статистики
Вложение 205273
Тогда тоже пришлите INI-файлы мне. Причина - новый CAT скорее всего.
Во всех таблицах удаление строки - Ctrl+Del.
Собственно так и должно быть)))
Новый позывной - нет. Можно настроить обратную ф-цию - что позывной уже есть в логе (Dupe QSO (Any Band, Any mode)). Эта функция более правильная.
Смысл понятен: но я по чьей то просьбе и делал , что Ctrl+K открывает и закрывает окно CW. Можно сделать что, по Ctrl+K окно только открывалось, а если уже открыто, то фокус переводился бы в него.
Здесь так:
Вложение 205282
Нашел, УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ-УСТАНОВКА ЦВЕТА для стран--- поставил галочки на Dup красный цвет. Перезагрузил лог, открыл лог. Ввел колл, который уже есть в логе. Но цвет поля ввода колла окна QSO не поменялся на красный. Не могу сказать почему....
Возможно, это настройка цвета поля колла в окне Лога после ввода в Лог.
Мне нужно, чтоб менялся цвет ДО ввода колла в лог, колл проверялся бы на наличие в базе лога. И если он там уже есть, то происходило бы окрашивание поля ввода QSO Entry.
Довольно большое окно, однако. Мне несколько иное нужно, покомпактнее...
Сейчас я часто работаю ФТ8 JTDX в связке с ЛогНХ. Запускаю ЛогНХ, из него, как ВНЕШНЮЮ программу JTDX. На дисплее приходится держать открытыми интерфейс JTDX + водопад. В интерфейсе JTDX не отражаются коллы, с которыми, ранее уже проведено ЩСО. Поэтому, приходится еще открывать окно логаНХ ПОВТОРНЫЕ ЩСО и смотреть там мелкое, не цветное. Лучше было бы Если только окно QSO Entry с подсветкой фона цветом.
В общем обрисовал свою ситуацию Не знаю, как лучше организовать экран...
1. В LogHX выделяете связи FT-8 (JT-65, JT-9).
2. Выделенные связи пишете в отдельный ADIF файл.
3. Переименовываете его в wsjtx_log.adi
4. Заменяете им файл с таким же именем находящийся по адресу c:\Users\ИмяПользователя\AppData\Local\JTDX\. Предварительно существующий можно сохранить отдельно.
5. Теперь у Вас JTDX контролирует все связи в своих модах.
6. Средствами самого JTDX выбираете отображение повторов (выбрать цвет, зачеркнуть, подчеркнуть, скрыть)
Вложение 205322
Вроде подробно описал. В результате повторы не нужно контролировать через LogHX.
Галочка установлена...
У меня такая ситуация:
На стац компе стоит версия лога 361, на ноуте 322. На стац компе окраска меняется на повторах. Можно сказать, что ОК-работает как нужно мне.
А на ноуте цвет фона НЕ меняется...
Посмотрел вкладку ноута Установки-Общие-Установка цвета страны. На ней есть только ""Повтор ЩСО/диап, Мод/"" и ""Повтор ЩСО/диап/"". Здесь галки стоят. Строка Dupe отсутствует...?? Возможно, поэтому не работает?
У кого ошибки при закрытии лога были - пришлите мне свои ini-файлы, все же причину ошибки нужно понять.
... Только написал и поймал ошибку у себя! Так что не надо слать!)))
Алексей, в 386 билде при попытке Открыть Базу выпадает это сообщение. Закрыть Лог удаётся только через диспетчер. После повторного открытия Лога открывается уже новая База.
Вложение 205324
Алексей. Это по моей просьбе ))
...да! на самом деле неудобно для тех, у кого окно CWKey постоянно открыто. Приходится два раза жать Ctrl+K
На мой взгляд лучше добавить строчку в контекстном меню
Если галочка стоИт, то окно CWkey открывается и закрывается по Ctrl+K (это для тех, у кого это окно постоянно не открыто)
Если галочки нет, то как и было до этого... перемещение курсора между CWKey и QSO Entry
Билд 385, переодически отваливается поиск qrz.com, qrz.ru.
Помогает перезагрузка программы.
Растянул вниз... не появляется строка с Dupe...
Вложение 205359
Полагаю, что если галки стоят на 2-х нижних строках, то ЛогНХ должен изменять цвет фона QSO Entry...
Может, обновить ЛогНХ до последней версии?
А для УКВ контестов как-то loghx этот можно использовать? Что-то ничего найти не могу.
Алексей доброе утро! Возникла проблема-Вложение 205386 в логе всё переключается. а трансивер стоит колом.
можно сюда ввести BYPASS
Алексей спасибо! Подскажите : как перевести Dupe QSO? Смотрел словарь значение dupe- обманывать, дубликат.
Дубликат -это полное соответствие. Как бы ошибочное... Чем эта функция отличается от предъидущих строк Повтор ЩСО?
Мне непонятно, как она работает в отличие от строк Повтор ЩСО?
Установил Лог "с нуля". Создал две базы с двумя разными позывными. По дефолту переходит из базы в базу без вопросов. После "раскраски" окон и установки окон с собственными настройками, в какой-то момент начало выпадать ЭТО окно. Но Лог после его закрытия всё-таки переходит к новой базе.
Алексей, может подослать сохранённые установки моего лога? ПосмОтрите, как будут они вести себя к Вас?
Опять застрял поиск на qrz.com, с сайта работает. Алексей, можно как-то оперативно проверить?
Может быть кто знает? Изменился цвет полей в окне QSO Entry. Установка цвета по умолчанию ни чего не дает.
Вложение 205423
Алексей!
По вопросу изменения цвета фона окна ввода колла QSO Entry
Моя ситуация:
На стац компе система Вин ХР, ЛогНх билд 361. Галки стоят, где нужно. Окрашивание стран, коллов везде- во всех окнах- работает нормально. Окраска поля QSO entry при вводе колла изменяется, т.е. оно показывает, что будет повторное ЩСО.
На ноуте система Вин ХР иной сборки, ЛогНХ билд 376. Галки стоят, где нужно. Однако, не хочет работать функция окрашивания коллов цветом. Она не работает во всех окнах/таблицах. При вводе колла в QSO entry, в таблице Previous "QSOs колл, строка ЩСО появляется, Но поле QSO entry не меняет цвета, на цвет повторного ЩСО.
Замучился с этим...
Не могу понять , почему не работает эта функция? Подскажите плс...
Возможно, что-то в билде 376 не так... А возможно, на ноуте не установлены какие-либо компоненты/библиотеки Виндоус, необходимые для показа изменения фона?
To RW9FN В каждой строчке жмите ПКМ- ЦВЕТ SETUP- ЦВЕТ. Выбираете цвет- ОК.
Вопрос- если можно, то как для "отправить E-mail" назначить горячие клавиши?
Выбор логов -- общие установки--установки цвета для статуса страны-- внизу клавиша select for DXCC statistic-- таблица выбрать логи-- здесь 2 лога
галки стоят на 2- логах. Цвет не меняется...
Все тоже самое на стац компе-здесь все работает...:s8:...Чудеса!
Может, попробовать на на ноут поставить билд 361- тот, который стоит на стац компе?
Алексей!
А можно сделать "галку" "выбрать все" ? Нужен был фильтр "все кроме некоторых" - замучился жмакать галки :(
Вот тут:Вложение 205444
Подловил сегодня ситуацию с пропаданием поиска.
Позывной не залетает в окно qrz.com, в qrz.ru залетает, а туда нет. До перезагрузки лога.
Вложение 205471
После перезагрузки:
Вложение 205472
Через некоторое время опять.
Алексей!
Ответьте на мой вопрос.
Может ли влиять на работу опции смены окраски фона окна ввода ЩСО, отсутствие в операц системе компа определенных компонентов ВИНДОУС?
Непонятно все-таки, почему при всем одинаковом, на ноуте у меня это не работает...
То окно, из поста №3961, теперь не появляется. Спасибо, что ненужно перезагружать Лог из диспетчера.
Но теперь, при попытке сменить базу, выдаёт, что лог в базе не найден, хотя в следующем окне он прописан и при двойном клике на позывной или внесении этого позывного в строку - он успешно открывается.
Попробовал переустановить Лог с созданием двух новых баз. Результат тот же.
Вложение 205478
Вложение 205479
Все так-же сам себе фокусируется. JTDX в результате пропадает с экрана.
ПКМ в окне нового QSO и снять галку.Вложение 205483
А чтобы не было
Сделайте её "Всегда сверху" :)
Галки нет.
Откатываюсь на 385, там все нормально.
Нет конечно! У Вас просто какая то мелочь не так настроена - пришлите мне ini-файлы, только так смогу что-то сказать.
Надо эту надпись сменить...
Я в этой версии сделал, что если меняешь базу, то нужно и лог выбрать, что логично: другая база - другое имя лога.
Да ну.
Вложение 205492
