Страница 6 из 100 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #76
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Немного не дотягивает до 2-х элементов .
    Но и высота мачты всего 4 метра, пока будет.
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Игорь, Сергей, добрый день!
    Переключалка всегда получится, если сделать конструкцию симметричной. Просто надо сделать хвосты у рефлектора и вибратора одинаковыми.
    Коммутацию я бы сделал так:
    И от вибратора и от рефлектора снизу по 100-омному симметричному шлейфу из 2-х 50-и омных кабелей ( трансформатор). Чтобы внести в рефлектор наши 1,49 мкГн ( см. файл) через такой трансформатор, к нему надо подключить ёмкость ровно 150 пФ - то есть продлить его уже одиночным 50-и омным кабелем длиной 150 см. ЦЖ этих кабелей подключаем к реле и подключаем фидер к одному из них, а другой оставляем висеть в воздухе.
    Но есть один нюанс. Несимметричный кусок длиной 150 см мы подключили к симметричному шлейфу .
    Чтобы не было проблем , связанных с асимметрией, лучше смотать этот отрезок в "бублик" и изолировать его от металлических конструкций. Например разместить на площадке из толстого диэлектрика ( чтобы ёмкость на бум была поменьше) , или как-то подвесить его.
    RT9TM SW DL.maa
  3. #78
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый день,Владимир. Я пока научился только вставлять модели в манну. А как изменится усиление-подавление? Пилю антенны и утепляю дом одновременно, пока переключалка не уложилась в голове. Можете схему нарисовать?
  4. #79
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Сергей, посмотрите мою модель. Усиление такое же, подавление примерно то же.
    Ничего принципиально не изменилось.
    Можно подавление чуть улучшить в центре диапазона. Можно под 200 Ом получше подогнать.
    Можно усиление немного увеличить, но тогда не будет 200 Ом. Другой вопрос, сильно ли нужно это делать?
  5. #80
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Это хорошо. Модель смотрел. Но как говориться в поговорке..., пока мало понимаю. Подавление 27 дб? Постепенно научусь. Всё посмотрел. А как программа рассчитывает размеры элементов?
    Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 14:33.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  6. #81
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, хорошо бы сделать ВСЮ конструкцию цельнометаллической... Для этого можно применить гамма-согласование.
    Плюс - лёгкость настройки в резонанс (емкостью 47пФ) и согласования с кабелем (длиной гаммы, Ф12, l=2.3м, или изменением зазора 100мм).
    Минус - диаграмма немного несимметрична, конечно...
    Вложения Вложения
  7. #82
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Уменьшилось усиление и сильно подавление. А высота 0. Может из-за этого? С механическим креплением, конечно проще.Переключать не получится? Попробовал менять высоту. 5 и 10 метров разница незначительная. Поднимать выше не стоит.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 16:15.
  8. #83
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сильно не "колдовал", чистА прикинул гамма-согласователь. Параметрам сильно портится не с чего.
    Высота нулевая - переместил антенну на 5м вверх - так нагляднее с мачтой.
    Переключать, наверное, можно, как - пока не продумывал. Всё достаточно детально описал Владимир при симметричных рамках. Но требуется изоляция креплений телескопов. Если честно, не вижу смысла...
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Ну, уж раз пошла такая п...ка
    Активный рефлектор:
    Подавление существенно лучше в полосе частот.
    Усиление, естественно, не пострадало.
    Никаких гаммеров.
    Никаких шлейфов стоомных, ибо уже 50 Ом.
    RT9TM SW DL AR.maa
    А можно и без хвостов:
    RT9TM SW DL AR1.maa
  10. #85
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Никаких гаммеров.
    Модели отличные...
    Но! Коммутация, фазирующие линии, изоляция телескопов от бума.
    Оно того стоит? ИМХО, для такой простой антенны - нет. А решать - Сергею.
  11. #86
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Активный рефлектор:
    Пусть ЕН остаются . Теперь, пожалуйста, нарисуйте схему переключалки.
  12. #87
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Вот тут коммутация попроще - всего 2 реле-переключателя.
    Что касается линии, её можно сделать чуть длиннее ( добавить где-то 10 см) и, за счёт этого приподнять немного над бумом. Если будет нужно , можно внести в модель соответствующие изменения.
  13. #88
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Модели отличные...
    С изоляторами я уже придумал и в пластинах ширину учёл. Они уже напилены с уголками. Хотел фотки кинуть, что-то комп не увидел телефон. Переключалка мне нужна. Крутить буду RR-33 она легче. А эта будет фиксед для быстрой смены направления.
  14. #89
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Рисовать не умею ...
    Посмотрите вкладку "вид". В упрощённом варианте ( только что выложил) в один из проводов линии включается индуктивность сзади точки подключения кабеля и ёмкость спереди. Чтобы сменить направление - меняем их местами.
  15. #90
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    [QUOTE=RJ3FF;1367934 Если будет нужно [/QUOTE]
    Конечно нужно. Реле есть РЕН-33.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
