Страница 18 из 100 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #256
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Вертикал "Тощая Пиранья" ........ https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1467369
    Можно ли доверять расчету модели, в которой ограничения п. 2.2 превышены в 3 раза, и почему?
  2. #257
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Исправьте модель, посмотрим, далеко ли гульнёт результат. Или хотя бы сошлитесь, что за п.2.2...
    Соответственно, оценим степень ответственности Вашей критики.
    Оговоренные регулировки по согласованию и частоте резонанса с лихвой покрывают возможные девиации.
    И главное : "Пиранья" на 160м уже практически реализована. Расчёту соответствует.
  3. #258
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Вопрос был задан в расчете на то, что вы знаете,
    что такое ограничения MMANA и где они опубликованы.
    Часть 1 книги Гончаренко, стр. 16 гл. 2.1.2 "Общие ограничения метода моментов"
    Оценивайте степень своей ответственности за публикуемое вами сами.
    Вопрос критикой не является.
  4. #259
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель исправить нет желания?
  5. #260
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Может вам проще дать ответ на вопрос, вариантов всего то два лишь:
    - Извините, лоханулся. (а далее очевидно, что должно быть ВАШЕ желание исправить модель)
    - Да в модели тройное превышение ограничений п. 2.2, но проверка изменением диаметров показала,
    что на результат это не влияет и диаметр 44 мм оставлен как предлагаемый из конструкционных соображений.
  6. #261
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет, мне, в отличие от Вас, проще изменить модель в соответствии с Вашими претензиями. Вставил толстые проводники для перехода от трубы к проводу. Результат: 53 Ома, +10 кГц, КСВ=1,07. Если это существенно, можете учесть при изготовлении... Разумеется, реактивностями можно всё вернуть взад. Но лень.
    Констатирую: как всегда, бесполезная для практики схоластика. То ли скучаете, то ли сознательно флудите и троллите. А это нарушение, кстати...
    Тонкости обращения с ММана можно пообсуждать в имеющейся для этого ветке.
    Вложения Вложения
  7. #262
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    То ли скучаете, то ли сознательно флудите. А это нарушение, кстати..
    Нарушение - обвинять в этом в ответ на вопрос исключительно в рамках темы.
    И еще вопрос, ваша оценка КПД антенны https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1529790918
    Считаю, что 14% для неё слишком плохой КПД.
  8. #263
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Плохой в сравнении с чем? Без оппонирующей антенны в таких же габаритах говорить не о чем.
    Кстати, создайте свою антенну, с КПД 100%, но в тех же размерах - люди спасибо скажут...
    КПД антенны - схоластическое понятие, ИМХО. Здесь его обсуждать точно не намерен.
    Никто Вас не обвиняет. На этой ветке я не модератор, а рядовой пользователь (по моральным соображениям).
  9. #264
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,013
    1114
    9
    Уверен, что обычный инвертед V в меньших размерах и на той же высоте будет иметь КПД существенно лучше.
    Схоластика, эт точно. Антенн с КПД 100% не может быть в принципе.
  10. #265
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1486721
  11. #266
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Нормально получается с учётом http://dl2kq.de/ant/kniga/2232.htm и http://dl2kq.de/ant/kniga/2251.htm
    Всё остальное - со стремянки.
    А хороший КПД проявится при работе вертикала под низкими углами к горизонту - дальние наконец-то услышат...
    Как раз то, что хочет попробовать ТС из темы где ему и была выложена SLIM_PYRANHA_1.825L_NECfor FOO_by_RW4HFN.maa:
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Но все нахваливают на этот диапазон вертикалы, вот и захотелось попробовать
  12. #267
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всё верно. Не отрицая классического подхода - ГП с миллионом противовесов, считаю, что альтернатива в виде укороченных петлевых вертикалов имет право на жизнь. Особенно учитывая, что это весьма компактная и бюджетная альтернатива.
  13. #268
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Хитрая" inv L 160\80 для площадки 12х60м. Смотреть в NEC for MMana. Питать можно через четвертьволновый для 160м кабельный трансформатор из кабеля 2х50 Ом. Эпюры токов поясняют "чистую" вертикальную поляризацию на 80м.
    Вложения Вложения
  14. #269
    23.12.2004
    15
    После перемещения темы нет обновлений. Тема закрыта?
  15. #270
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
