Страница 50 из 100 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #736
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    РусКьюб (6м), благодаря цельнометалличности, может служить отличной ЕН для ГП.
    А противовес этого ГП - великолепным шатром на даче и в поле.
    Конструктив на 40м с переключением "держит" диаграмму до 20м, на 30м - до 15м.
    Вложения Вложения
  2. #737
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А мысли мои все в Испании... Ничего путного из предложенного в рисунке мне выжать не удалось. Плоский "Тритавр", если правильно понял запрос...
    Вложения Вложения
  3. #738
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Спасибо Игорь. А перенести точку запитки на вертикальный отрезок? Или портится ?
    Потом ведь еще и коммутировать. Я про модель с двумя дельтами
  4. #739
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Питается в начало вертикальной части на доступной высоте 3м. Оплётка на горизонтальные ЕН (они же противовесы), Ц.Ж. в вертикальную часть. Я бы и по питанию катушку воткнул бы для настройки и коммутации по диапазону...
    Так же включены и перемыкаемые при реверсе катушки. Можно сделать директор БЕЗ катушки, но иметь её там ОЧЕНЬ удобно для настройки F\B, ИМХО.
Название:	Без имени.jpg
  5. #740
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Тавр не открывается.Задумка интересная.
  6. #741
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Видимо, надо заменить название файла на латиницу...
    Заменил.
  7. #742
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Дааа, Игорь задали мне задачку. Заманчиво. Сейчас там три дельты в полуразвешенном состоянии.
    Подкупает простота Тритавра. Кабель питания и коммутации, видимо, что нужно будет убирать после теста или растянуть на второй дополнительной верёвке по низу. Не будет ли влияния от них на EH ?
    ...согласен, так удобнее
    Теперь вопрос, если я там всё решусь порезать на тавры, как быть с антенной на 160м ? Может квадрат наклонный растянуть или двойной shunt fed tower с парами приподнятых радиалов ?
  8. #743
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы же нарисовали жизненное пространство вбок до 70м, туда и тяните два провода для реверса и кабель питания на ОДИН кол высотой 4м. Всё с дросселями у вибраторов.
    Дельты, наверное, лучше, но только если широкополосные.
    ИМХО, на 160м запитать мачту омегой или гаммой интереснее... А потом и вторую с переключением направления... Между ними как раз четверть волны...
  9. #744
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    И мне эти дельты больше нравятся. Может, как вариант, два таких элемента , а не три? И гаммы не страшны.
  10. #745
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
  11. #746
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Игорь, а с такой точкой питания возможно ? Чисто CW участок. (т.е. не широкополосная)
    2el Delta 80m 90grad.maa
  12. #747
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну а кабель как отводить? Не понимаю, зачем вам НЕ РАБОТАЮЩИЕ горизонтальная и наклонная сторона... Они всего лишь работают корявым фидером и тупо вредят своим излучением...
    Без симметрии по горизонтали хорошей диаграммы у вертикально поляризованного петлевого излучателя добиться практически невозможно, ИМХО.
  13. #748
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5842
    7819
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    И гаммы не страшны.
    Без них легко можно обойтись. Вроде бы я выкладывал модель. Просто делаем реактивный шунт. При необходимости компенсируем отрицательный перепад реактивки в рабочем участке.
  14. #749
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Можете выложить 2 элемента ?
  15. #750
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5842
    7819
    Юрий, извините, но пока у меня нет возможности заняться этой антенной. Я Вам об этом говорил, когда мы беседовали по скайпу. Дело в том, что это вовсе не минутное дело. Антенна должна быть хорошей, а не какой-попало .
    Пока у меня достаточно "долгов" по тем вопросам, которые я обещал решить многим обратившимся ко мне задолго до того, как состоялась наша беседа. Возможно, что-то прояснится через пару недель.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
