Страница 58 из 100 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #856
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    "Приплющил" модель до 50 Ом с заданным размахом 40м.
    Игорь добрый вечер. Пост # 855 трудно реализуем, много место занимает. Пост # 851 про вертикал 160/80/40м - ? Я имел ввиду параметры на диапазоны 80 и 40м, а про 160м понятно - проблемный. Особенно на 40м = 5/8L будет пушка! 90-ые годы ставил на 20м классический на один диапазон 5/8L и действительно была пушка на DX из простых антенн! 73!
  2. #857
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Бек!
    Да уж 6 лет назад всё прикинули...
    Вердикт общественности: слишком высоко, узкополосно, сомнительно в питании.
    P/S/ Опять весь день пробегал... ( Завтра посмотрю внимательнее.
  3. #858
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Приветствую, Бек!
    Привет. На 40м полоса нормальный, а на 80м с переключалкой частоты резонанса с короткими противовесами заманчиво - за то нормально на два диапазона. Если укоротить высоту за счет емкостных (40/80м) - еще заманчивей. 73!
  4. #859
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    "Cплющил" до 50 Ом с заданным размахом 40м.
    Спасибо. Всё равно узковато, 30кГц всего. А если на 100 ом пересчитать или Нairpin накрутить?
  5. #860
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    S-образность при 50 Ом пока за хвост не поймал... Буду дальше искать, как время будет.
    "Cплющил" модель до 50 Ом с заданным размахом 40м.
    Миниатюры
    Игорь, добрый день.
    Просто так её не поймаешь ...
    В Вашем случае только с индуктивным ( можно и с ёмкостным) шунтом.
    Не знаю, лучше так , или нет, но при примерно тех же габаритах, полоса по КСВ=1.5 примерно в 2,6 раза шире.
    VERTICAL_PYRAMID_160_ 50_RW4HFN (1).maa
    П.С.
    Игорь, если Вы под "сплющил" имели ввиду уменьшил размеры по оси Z, то,
    если её назад "расплющить" ( отмасштабировать по Z ), а потом сузить примерно на столько же по Y, похоже, полоса ещё чуть подрасширится.
  6. #861
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Игорь, добрый день.
    Владимир здравствуйте. У меня тогда получается две катушки (4 и 80,2) параллельно ?
  7. #862
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Юрий, добрый день! Всё, что в модели включено в один сегмент, а у нас это источник, конденсатор ( высоковольтный, с возможностью точной настройки) и индуктивность 80.2 ( можно просто 80 - всё равно настраивать кондёром ) мкГН - W13C включается последовательно друг с другомю
    Индуктивность 4 мкГн включается параллельно всей этой тройке ( видно на рисунке, если увеличить).
  8. #863
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Плоский" вариант ГП 20\10м. Питание в стадии практической проверки.
    Вложения Вложения
  9. #864
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    За пару часов собрал антенну, результат пока сам толком не понял... В 21 МСК две связи 20м 50Вт SSB : Ачинск и Болгария. Отложил до выходных.
ID:	264902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264903   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264904   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #865
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Игорь, интересно, откуда взялось 78 Ом активного на двадцатке ....
    И что за дроссель , какие параметры в плане индуктивности, либо импедансов на 14 и 28.
    Да, ещё вопрос: пришлось ли подстраивать ( и сильно ли, если пришлось) на двадцатке под нулевую реактивность.
    Мне очень интересны результаты настройки на 14, так как самому иногда приходится сталкиваться с системами, в которых точка питания сильно смещена относительно пучности тока.
  11. #866
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир!
    На 20-ке сам толком не понял... С работы прибежал, что успел сделал и убежал.
    На праздниках буду уточнять. Опять убегаю на работу...
  12. #867
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Владимир,здравствуйте! Попробовал в модели слегка подвигать величины. Очень чувствительно. Пока подыму без катушек.
    А есть ли возможность с помощью реле вогнать в 3530?
  13. #868
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Пытался изменить что либо в моделе для ухода на 3530. Глухо. Вот тока вариант на 160м появился новый только 13 Ом Но без горизонтальной составляющей почти.
    VERTICAL_DIPOLE_160_ 13.maa
  14. #869
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Но реле серьёзные... (
    Вложения Вложения
  15. #870
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Юрий, без катушек всё будет точно так же очень чувствительно, только по другому- реактивка будет гулять плюс-минус километр. В варианте с катушками будет гулять ( по частоте) зона, в которой R похоже на 50 Ом.
    Если излучатель сложить в три погибели (или укоротить), он будет обречён на большую чувствительность к изменению его параметров (любых) . Моя модель отличается от модели Игоря только методом согласования. Немного другие размеры по оси Y обусловлены тем же.
    Широкая полоса согласования в этом случае никак не говорит об устойчивости.
    Хорошая антенна не может быть компактной.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
