Страница 8 из 1855 ПерваяПервая 12345678910111213141518581085081008 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #106
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Теперь можно пробовать функционал hinted decoding (Include Correlation) на КВ
    Наверное пока не все отработано в WSJTX так как с любыми CALL3 получается не все гладко! Когда CALL3 пустой, то выдает пустые строки, а когда заполнен, то не знаю кому отвечать!
  2. #107
    22.02.2010
    Fatezh
    29
    7
    16
    По моему работа с базами, полная чушь. Давайте декодирование в чистом виде, пусть с ошибкой но в чистом. А базы пусть останутся для интернета... Алгоритм с базами позывных обречен....
  3. #108
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Прикладываю, получился в три раза меньше по размеру
    Файл не работает так как после локатора должны стоять еще 3 запятые. Это можно проверить при занесении в базу данных через программу нажав кнопку ADD.
    Занес 1 позывной и каждый раз получаю вместо пустых строк вот это!
  4. #109
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    делал по образцу из софта, может что упустил - мне 5 минут доработать. Все строки должны оканчиваться тремя запятыми?
  5. #110
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробуйте это объяснить коллегам которые в CW/SSB соревнованиях уже лет 20 как используют мастер файл :-)
    это считается вполне спортивным подходом
    Я не считаю чушью использование математики для эквивалентного повышения мощности передатчика корреспондента в два раза.
    Насчет подачи декодирования с ошибкой - либо есть декодирование либо его нет, подачи варианта декодирования с ошибкой не бывает, это математические коды, вариантов декодирований с ошибкой будет много и Вы визуально не сможете достать из них достоверную информацию. Для этого и придумали применить согласованную фильтрацию в JT.
  6. #111
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Да! После локатора стоят 3 запятые. Это делает сама программа при занесении нового позывного в CALL3.
  7. #112
    22.02.2010
    Fatezh
    29
    7
    16
    Согласен, но количество букв,цифр и знаков препинания значительно меньше чем позывных и этого вполне достаточно для декодирования или я не прав?
  8. #113
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Все правильно! Единственно могу отметить что данный метод Include correlation не приемлем при широкополосном декодировании. Его следует включать только при F Tol=10.
    Вот что получается при F Tol=1000 и моем CALL3.
  9. #114
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Call3.txt для КВ
    поправил, прикладываю - пожалуйста попробуйте как сейчас работает
    немного позже доработаю парсер
    Вложения Вложения
  10. #115
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    то есть кроме включения одиночной JT65 моды еще надо обязательно активировать VHF/UHF/Microwave features в установках?
  11. #116
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Наверное пока так. Может в дальнейшем придумают кнопку перехода с одного режима на другой как это сделано в других программах (Single/Multi).
  12. #117
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в протоколе JT65 применяется несколько уровней кодирования, плюс добавляются биты для корректировки ошибок. Кодируются не знаки а целиком "слова".
    Описание протокола JT65а в его варианте для УКВ есть здесь http://www.arrl.org/files/file/18JT65.pdf , для КВ такого документа увы не видел.
  13. #118
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    обновление базы КВ позывных
    Всем кто заинтересован в максимально полной базе но еще не участвовал в ее создании: пожалуйста присылайте мне на почту свои файлы All.txt.
    Особенную ценность представляют файлы записанные при использовании направленных антенн.
    Как только у меня будет достаточно новой информации - сделаю обновленный Call3.txt для КВ.
  14. #119
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Для тестеров WSJT-X 1.7 devel.
    При обновлении софта желательно удалять папку С:\WSJT\wsjtx и в папке WSJTX находящейся в Documents and Setings удалить все кроме файлов All.txt и Call3.txt. Это обеспечит чистую установку обновленных файлов. После инсталляции заново внести свои данные.
  15. #120
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    новый алгоритм hinted decoding
    r6365 Joe K1JT обновил алгоритм согласованной фильтрации
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
