Страница 12 из 1855 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922621125121012 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #166
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Если принимать на приемник с полосой основного фильтра не 2500 Гц а 250 Гц сигнал от одного корреспондента - улучшится ли показываемое отношение с/ш?
    Я проводил такие эксперименты и реального улучшения с/ш не увидел.
  2. #167
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    преобразование Фурье
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А можно это как то "разжевать" что ли?
    Раз 20 внимательно перечитал, но ничего не понял.
    В Сети есть много материала на эту тему, например здесь Простыми словами о преобразовании Фурье / Хабрахабр
    Если совсем просто то при дискретном преобразовании Фурье выборка с N значениями сигнала во временной области преобразуется в N отсчетов в спектральной области. Каждый отсчет в спектральной области соответствует своей (для WSJT-X звуковой) частоте и содержит информацию об амплитуде и фазе синусоидального сигнала на этой частоте в какой то момент времени - момент выборки. Отсчеты в спектральной области специалисты цифровой обработки сигналов называют бинами(в переводе на русский - корзина).
  3. #168
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Но ведь уровень сигнала при этом не изменился, а мощность помех уменьшилась по крайней мере на 10 дб?
    Жаль я не могу провести такой эксперимент - у меня в приемнике основной фильтр цифровой в ДСП на 24 кГц ПЧ. И разрядность ДСП не внушает.
  4. #169
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если у Вас классический трансивер то в большинстве случаев да, улучшится - причем улучшится в первую очередь реальное соотношение сигнал/шум.
    Если Вы используете SDR с аудио выходом в цифровом потоке, то сужение полосы пропускания не даст Вам никакого выигрыша, здесь цифровая техника уже достигла требуемого нам динамического диапазона.
  5. #170
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Это я уже понял. Не думаю, что есть какие либо неисправности в программе.
    И все же черная стрелка на вертикальной шкале слева в окне программы что-то ведь показывает?
    Да. В соответствии с документацией, требуется установить при помощи стрелки уровень 30дб в момент отсутствия сигналов.
    Можно ли ее принимать за опорный уровень помех, от которого отсчитываются уровни каждого из сигналов?
    Да
    И еще.
    Однозначно, Да.
    На скрине сигнал австралийца, который при полосе 3000 оценивался декодером как -20-22 и из-за забития соседними станциями
    не всегда декодировался.
    Что получилось после зажатия фильтром 200 герц видно.....
  6. #171
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    мощность шума и помех в отдельно взятых бинах полосы полезного сигнала не зависит от полосы пропускания приемника,
    за исключением классических приемников - они как правило имеют зависимость уровня интермодуляционных искажений от полосы пропускания в диапазоне используемых нами уровней сигналов.
  7. #172
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    С Фурье был знаком лично, в прежней жизни.
    Приемник принимает сигналы в полосе 5000 Гц (моя реальность).
    Программа декодирует.
    Каждому декодированному сигналу программа "присваивает" некий уровень.
    измерение шума в бинах дискретного преобразования Фурье в момент отсутствия передачи тона
    В момент приема нет передачи тона.
    Как бы неплохо математику Фурье приложить к реальному эфиру, состоящему из периодов приёма и передачи.
    Звиняйте.
  8. #173
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    <ОФФ>
    Вопрос к модератору, пункт 3.3.1 Правил форума QRZ.RU
  9. #174
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Тоже проделал сейчас эксперимент с ЭМФ 3,0 кГц и ЭМФ 300 Гц.
  10. #175
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Интермодуляция здесь совершенно не причем. Все преобразования идут в линейной области.
    Если в алгоритме помехи за полосой сигнала не влияют на помехи в отдельно взятых бинах полосы полезного сигнала, то как они вообще влияют на прием этого сигнала?
    И как при этом рассчитывается отношение с/ш?
  11. #176
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    <ОФФ>
    если честно с последним постом я потерял Вашу мысль.
    Если Вы хотите сказать что классический приемник есть линейное устройство, то это не так: АРУ является нелинейной функцией.
    Если Вы хотите сказать что выключив АРУ в классическом приемнике Вы получаете линейное устройство - то это тоже не так, Вы на качественных приемниках при уровнях сигналов соответствующих уже S7 S-метра при выключенной АРУ получите на линейном выходе массу интермодуляционных продуктов по причине нелинейных искажений в НЧ тракте.
    На классических приемниках низкого качества при выключенной АРУ Вы в НЧ тракте получите массу интермодуляционных продуктов даже на шуме "эфира", и в экстремальных случаях это будет происходить на последней ПЧ приемника.
    В чем предмет дискуссии?
  12. #177
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    <ОФФ>
    Пожаловаться можно кому угодно.
    Я ведь задал достаточно конкретный вопрос.
    Если у вас нет ответа на этот вопрос - зачем жаловаться модератору.
    По этой же теме - об уровне сигнала.
    Когда смотришь себя на revercebeacone видишь свои dB.
    Понятно что это SNR.
    Но что к чему.
    Отношение чего к чему?
    Ну и напоследок.
    Летом работаю из деревни, без помех.
    Зимой из города со всем городским счастьем.
    Шум 7...8 баллов по S-МЕТРУ.
    Как бы "интегрально" заметил что мои рапорты "из города" заметно хуже чем из деревни.
    Звиняйте
  13. #178
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    по части расчета сигнал/шум для JT65 софту WSJT-X неважно что происходит со спектром до того как сигнал попадает в софт. Есть алгоритм с формулой - софт их применяет, сама методика расчета SNR в софте не меняется под какие либо конкретные случаи помех.
  14. #179
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это вы хотите сказать что на выходе трансивера выполненного по классической схеме при отключённом АРУ мы получаем чёрт знает что? И лучше работать с включенной АРУ а наверное лучше тогда иметь аппарат с вообще не отключаемой АРУ? Согласно вашим высказываниям получается что рекомендации разработчиков по отключению АРУ не имеют под собой основы? Кстати спросите и разработчиков на чём они работают и тестируют программу, думаю будите удивлены.
    Я думаю не всё подряд надо черпать из интернета, некоторые технические аспекты надо апробировать лично что бы понять что по чём.
  15. #180
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    ЗВИНЯЮСЯ!
    Здесь ветка о тестировании НОВОГО софта. А Ваши вопросы совсем не по теме!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
