Страница 21 из 1855 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831711215211021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #301
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Игорь вот настройки 8-0 до 14 секунд залазит на передачу
    Для слабых сигналов на диапазоне: если какой либо другой софт не ест мощность процессора (например антивирусное ПО) - то увы, компьютер устарел.
    С другой стороны на время декодирования сильно влияет количество ложных кандидатов, то есть количество продуктов интермодуляции на звуковом выходе трансивера, и здесь как компромисс - давить усиление ВЧ/ПЧ.
  2. #302
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    качество JT65 TX сигнала и время декодирования
    При паразитной амплитудной модуляции 50 и/или 100 Гц в передатчике, побочные излучения присутствуют в/возле JT65 спектра(хотя и не декодиуются в отличие от JT9) и создают довольно обширную в спектре шумовую ступеньку с уровнем примерно на 30..50 дБ ниже уровня основного сигнала.
    Поскольку эта ступенька не является белым Гауссовским шумом, то декодер воспринимает ее как большое количество ложных кандидатов на декодирование, что приводит при высоких(-01) уровнях сигнала на входе приемника, даже при линейном тракте SDR c цифровым аудио потоком, к ощутимому увеличению времени декодирования софтом WSJT-X.
    Коллеги, особенно при использовании направленных антенн, либо мощности передатчика 50 Вт и более, пожалуйста обращайте внимание на соединение корпусов десктопа и трансивера качественной шиной, и не перекачивайте линейный или микрофонный аудио вход трансивера (значение ALC не всегда показывает перегрузку входа).
    В противном случае мы сами, того не замечая, создаем себе и другим станциям условия, в которых прием слабых DX станций невозможен даже на SDR, а время декодирования пропорционально возрастает с каждым сильным грязным сигналом, выходя за пределы конца минуты приема.
  3. #303
    27.11.2010
    260
    100
    Игорь сейчас посматрел нагрузку на проц доходит до 98%
    По 15 станций не так уж и часто бывает
    "Агент"здорово помогает с повторами, работать можно без проблем
    А то уже начинаешь смотреть сначало на минусы а потом на DX.Это не дело.
  4. #304
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    качество JT65 сигнала и время декодирования
    написал письмо на лист переписки разработчиков, считаю что необходимо дополнить руководство пользователя
    Среда, 20 января 2016, 14:51 +03:00 от Игорь:
    Hi Joe and All,
    Last couple months I have been seeing multiple occurencies of the 50Hz amplitude modulation of the JT9
    signals, that combined with the intermodulation products causes multiple decodes of the same JT9 message with 50Hz step.
    During resolution of these interference issues I have found that the main reason for it is 50Hz voltage difference between
    desktop's and transceiver's inclosure/case.
    Fortunately JT9 does allow to see amplitude modulation issue, while JT65 does not let it.
    For JT65 we getting increased noise inside and outside of the transmitted JT65 signal, that causes two issues on the receiver side:
    1. as this noise is not AWGN one, it makes multiple spurious candidates for decoding if dirty JT65 signal SNR is/better -01, hence increases time of the interval decoding
    2. hiding weak signals on the receiver side under the noise level.
    I see this as important update to the User Guide: all (WSJT-X + desktop) users shall connect desktop and transceiver cases toghether by at least 12 AWG wire.
    73 Igor UA3DJY
  5. #305
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    динамический диапазон 16-бит АЦП, влияние уровня шума на запас ДД под JT65 сигнал
    интересные письма от Bill G4WJS и Joe K1JT по поводу динамического диапазона, установки ползунков и ошибки квантования:
    From: Bill Somerville <g4wjs@cl...> - 2016-01-20 01:37:05
    Hi Joe & all,
    so it will be interesting to for Mike to report back what difference he
    sees now he has removed what appeared to be ~60dB digital attenuation
    from his system and probably a downstream ~60dB digital gain to compensate.
    I will try and summarise a couple of points:
    a) having the ADC clipping due to excessive audio level is bad, once the
    sampling circuit is driven to the maximum count it is no longer linear
    and cannot express the cumulation of the many cosine waves that are the
    signals and noise. Jim points out that the peak levels from radio
    receivers are often impulses so the slow modes like JT9 and JT65 are
    very tolerant of short duration sampling non-linearities but we are
    still better off without them. We should strive to feed just enough
    audio level to the ADC but not too much.
    b) Joe points out that the one LSB quantization error of the ADC is
    swamped by the receiver and band noise but if we have our input audio
    level to low and have to apply digital gain after sampling to get a
    usable signal then for every dB of digital gain applied we are
    increasing that quantization error by the same amount. That's is OK up
    to the point where the quantization error is no longer buried in the
    noise, then a threshold is crossed and the wanted signals have their
    signal to noise ratio reduced.
    Bill
    G4WJS.
    Re: [wsjt-devel] WAV files not compatible
    Hi all,
    K9YC wrote:
    > The decibel IS a ratio.
    I think all here know the meaning of a decibel.
    The reference level is often taken as understood -- which means it's
    understood in the context of some particular usage. Sloppy, perhaps,
    but we all use shorthand language for convenience.
    A particularly relevant example: a reference level used in WSJT-X is the
    signal level corresponding to one A/D count -- thatis, one
    least-significant bit in the 16-bit digitized audio.
    The WSJT-X user is advised to set the audio level at "30 dB" on the
    level meter (with the adjacent slider at midscale), when no strong
    signals are present. This action has the effect of setting the rms
    level of the digitized audio to about 10^(0.05*30) = 31.6 counts.
    By audio standards, this is a low audio level. Audacity certainly
    thinks so. That's because for high-quality audio you don't want
    quantization errors creeping in; at the 3% level they would easily be
    heard by a discerning listener.
    However, those same small quantizing errors have a negligible effect on
    signal-to-noise ratio of the JT65, JT9, etc., signals we're interested
    in, because they are swamped by the background receiver noise level.
    With the rms noise level set at around 30 counts, the quantization
    errors (+/- one-half of a least-significant bit) don't matter at all.
    Sure, we could set the level higher. WSJT-X works OK with the noise
    level set anywhere between about 20 dB (rms=10) and 60 dB (rms=1000).
    But the 16-bit A/D converter necessarily clips at +/- 32767, about 90
    dB. If you set the background noise level much higher to, say, 60 dB,
    you have only 30 dB of "headroom" for strong signals.
    -- 73, Joe, K1JT
  6. #306
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    И в JT65 успешно декодируется.
  7. #307
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    USB CODEC микросхема PCM2900: установка уровня звука на передачу
    перевод предупреждения из документации v1.6:
    "Windows Vista и последующие версии неправильно конфигурируют аудио устройства использующие Texas Instruments PCM2900 CODEC микросхему под микрофонный вход вместо линейного входа (эта микросхема используется в многих трансиверах с встроенным USB CODEC, а также в различных других звуковых интерфейсах). Если Вы используете такое устройство, убедитесь что микрофонный уровень в свойствах записывающего устройства выставлен на 0 дБ."
    "Windows Vista and later incorrectly configure audio devices using the Texas Instruments PCM2900 series CODEC for microphone input rather line input. (This chip is used in many radios with built-in USB CODECs, as well as various other audio interfaces.) If you are using such a device, be sure to set the mic level in the Recording Device Properties to 0 dB."
    Если не ошибаюсь, RigExpert тоже использует PCM2900.
  8. #308
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    USB CODEC микросхемы серии PCM2900: установка уровня звука на передачу
    похоже микросхема действительно часто встречается, например в трансивере TS590S стоит встроенный USB CODEC на PCM2903, тоже из серии 2900.
  9. #309
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    А какие ранние версии WSJT-X проверял,только номер? У меня крайняя сохранившаяся только 3590
    Сделал компиляцию последней версии WSJTx 1.6.1 devel r6396 и она декодирует эти файлы, хотя конечно по количеству декодов она уступает 1.7.0.
    Программа тут https://cloud.mail.ru/public/736C/y97JiMbzN
  10. #310
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Сейчас на 40м Такие размазанные сигналы!
    И соответственно гораздо медленнее детектируются!
  11. #311
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    На 40м Такие размазанные сигналы!
    Аврора однако, крутая.
  12. #312
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Исходный код afc65b.f90 в истории ветви wsjtx менялся: есть разница между r3542 и r6179.
    Детали того что меняли можно найти в самих исходниках здесь Repository: wsjt
    Думаю что еще что то может быть в истории ветви wsjtx_exp.
    Можно попробовать откатиться в последнем релизе на старый исходный код afc65b.f90 - отличие в счетчике прогона цикла nterms, количестве и величине значений deltaa(используется для поиска минимума параболы), может быть что то еще.
    В r6396 присутствует компенсация остаточной ошибки DT которую сделал Steve K9AN в r6387, это изменение увеличило количество декодированных сигналов и почти убрало влияние на количество декодированных сигналов коэффициента применяемого к символьным метрикам в декодере FTRSD исходник ftrsd2.c. Тоже можно легко проверить убрав две строчки в исходном коде decode65a.f90 последнего релиза добавленные в r6387.
  13. #313
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    И меня достала! Провел несколько QSO на 144!
  14. #314
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    влияние сильных сигналов JT на декодирование слабых сигналов
    Есть несколько основных факторов определяющих подавление слабых сигналов на диапазоне:
    - дефект в исходном коде, приводящий к импульсам в звуке и широкому спектру передачи
    - плавность нарастания и уменьшения уровня тона в начале и конце интервала передачи
    - ширина излучаемого спектра при согласованном фазовом переходе от одного тона к другому
    Первые два дают точечные импульсные помехи, накрывающие широкую область спектра вокруг и внутри спектра излучаемого сигнала.
    Последний фактор дает меньшие по ширине спектральные помехи, но дает их на каждом переходе от одного тона к другому.
    Рассмотрим несколько примеров:
    - дефект, наблюдаю в работе софта JT65-HF 1.0.9.3. На водопаде видны многочисленные щелчки в передаваемом сигнале, создающие помеху в конкретный момент времени приему попадающих в их спектр сигналов.
Название:	JT65-HF 1093_3.png
    Если посмотреть во временной области этот дефект выглядит как фазовый скачок, скорее всего связан с выпадением части отсчетов во временной области.
    Название: JT65-HF 1093_2.png
Размер: 4.7 Кб Название: JT65-HF 1093_1.png
    - плавность уменьшения уровня в конце передачи, наблюдаю в конце передачи сообщения софтом JT65-HF HB9HQX edition v2.0
    Резкий спад амплитуды синусоидального сигнала приводит в широкому спектру в момент окончания передачи сообщения.
    Еще более широкополосная помеха есть в момент начала передачи сообщения, включая софт WSJT-X r6404, поскольку авторы всех софтов не предусмотрели плавное нарастание сигнала.
    Название: JT65-HF HB9HQX_v2.0_конец.png
Размер: 2.8 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JT65-HF HB9HQX v2.0 спектр.png
ID:	156304 Название: WSJT-X r6404_начало.png
    для сравнения плавность уменьшения амплитуды тона при окончании передачи сообщения в WSJT-X, применено уменьшение амплитуды по экспоненте :
    Название: WSJT-X r6404_конец.png
    - любой согласованный по фазе переход от одного тона к другому приводит к созданию достаточно широкого спектра излучения для создания помех на соседних с передаваемым сигналом частотах.
    Чем больше разница в частотах тонов тем шире спектр излучаемой помехи в момент смены тона.
Название:	WSJT-X r6404 JT9.png
    Последний фактор является следствием используемой модуляции, в этом случае уйти от проблемы подавления приема слабых сигналов можно лишь принимая на частотах как можно дальше от сильного сигнала.
  15. #315
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    код Голея в WSJT-X
    начиная с r6414 Joe K1JT добавил исходник golay24_table.c WSJT / WSJT / Commit [r6414] , вычисляющий 4096 кодовых слов кода Голея (24,12).
    Коды Голея относятся к семейству оптимальных кодов, интересно для какой новой моды они будут применены в WSJT-X.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
