Like Tree17119Спасибо
  1. #5026
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    все сделал так но получилось вот что hamlib3 error????????????????????
    А что вам мешает снести JTSDK, почистить хвосты и установить заново и попробовать. Да, займёт времени минут сорок но думаю это того стоит.
  2. #5027
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Cпасибо, Владимир с шестого раза получилось, просто не знал что сносить не нужно было.
    А просто ввести команды enable-qt55 build-hamlib3, а лишнего делал и не то.
  3. #5028
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Я делал немного по-другому. В корне JTSDK в папке config создал пустой qt55.txt (если в JTSDK-QT вводили enable-qt55, то должен уже создаться этот файл). Затем в JTSDK-MSYS вводим build-hamlib3 и ждём, когда пересобирается. Дальше всё по плану.
  4. #5029
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    А почему в JTDX (и в WSJT) станции по частоте "в разнобой" идут?
    То, что в JTDX видно VK2GD и ZL1PR это круто конечно.
    Все никак не соберусь попробовать JTDX да и комп дома хиленький, хз потянет или нет...
    JTDX имеет гибкие настройки
    У меня 7-ка и 2 ядра по 3мгц
  5. #5030
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ясно, а как jtdx компилируется? у меня только как wsjtx?
  6. #5031
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Не понял.
    Вводим build-wsjtx package, на следующий вопрос давим n.
  7. #5032
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    так и делал,.......но раньше то было build-jtdx package и падал в папку jtdx я вот про что.
  8. #5033
    QRPP
    15.12.2016
    3
    Всем привет у меня SDR и иногда программа зависает с такой рамочкой..........может кто сталкивался с такой проблемой......помогите её РЕШИТЬ !!!!!
  9. #5034
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    У меня регулярно ,но только в одном случае.Если программа уже запущена ,а трансивер еще не вышел на параметры.У моего запуск трансивера в работу до минуты с поздравлениями меня хорошего и многое другое.OK нажал или перезапустил JTDX и все в порядке.
  10. #5035
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Как реализован CAT в SDR и программе и через что?
  11. #5036
    QRPP
    15.12.2016
    3
  12. #5037
    08.02.2017
    Омск
    37
    17
    22
    Добрый вечер. Подскажите как вылечить проблему. Установил JTDX 17.4 совместно с UR5EQF. Коммутация через OmniRig работает нормально, но декодирует только один раз и затем кнопка Decode не отключается, т.е. следующий цикл уже не декодирует. И еще постоянно идут какие-то тоновые посылки в трансивер. Периодически выскакивает заставка с предложением переконфигурировать настройки. Время синхронизировал, настройки звуковой карты сделал (16 бит, 48000 Гц). В чем дело может быть еще?
  13. #5038
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,097
    5501
    2760
    Замените файл CALL3. Скачайте и замените. Путь к файлу: FAIL - Open Log Directory. Тот, что вставить, здесь. После замены, перезапустить программу.
    На счет тоновых посылок - смотрите, что еще включено в комп. Все, не относящееся к работе программы JTDX выключить. Если в моде DIGI в трансивере микрофон не отключается, то и его выдерните из гнезда.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt CALL3.TXT (301.5 Кб, Просмотров: 54)
  14. #5039
    08.02.2017
    Омск
    37
    17
    22
    Микрофон отключен. Что значит заменит файл CALL3? Просто удалить? Я его открыл, он пустой у меня. Все увидел файл. Спасибо. Сейчас попробую.
  15. #5040
    08.02.2017
    Омск
    37
    17
    22
    Сергей, огромное спасибо. Все, стал нормально декодировать. А вот с "бипами" буду разбираться. Пока не понятно, что за причина. За файл еще раз спасибо. А то второй день "ломаю голову" - устал уже.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
